  4. Support Adapter Energiefluss-erweitert
vis
4.6k Beiträge 206 Kommentatoren 6.5m Aufrufe 178 Beobachtet
  • D duk64
    Danke ! Ich kenne mich mit css usw. nicht aus. das war ja meine Frage oben. Ich werde es so auch mal probieren.
    In dem Html fenster konnte ich auch die Größe ändern.
    U66U Offline
    U66U Offline
    U66
    schrieb am zuletzt editiert von U66
    #1980
    @duk64
    Ja ich hatte mich zu vor auch nicht damit beschäftigt, aber so schwer ist das garnicht.
    Zumal man hier im Board immer Hilfe bekommt !
    einfach die Zeile mit Deinem Farbcode
    #svg_display, #svg_preview {
    background-color: #344056;
    • U66U U66
      @duk64
      duk64
      #1981
      @u66 Danke probiere ich👍
      • arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        #1982
        @SKB wir hätten da ein problem
        ok jetzt kreig ich den nicht gestartet
        SKBS HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
        • arteckA arteck
          SKBS Offline
          SKBS Offline
          SKB
          #1983
          @arteck Da bist du aktuell der Einzige. Ich weiss jetzt auch nicht, ob das an dem Adapter liegt.
          • SKBS SKB
            arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            #1984
            @skb es hängt zusammen mit dem JavscriptAdapter.. ich guck gerade
            @SKB paar impressionnen aus dem DEV chat
            Als ich das mal hatte hab ich den ram verbrauch der adapter getrackt. Am Ende wars ein Memory leak in node.js
            Oom bei nem json stringify.
            SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
            • arteckA arteck
              #1985
              @arteck https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-für-gute-forenbeiträge/1
                arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                #1986
                @homoran sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.1.x GitHub/Latest:
                • arteckA arteck
                  #1987
                  @arteck sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.1.x GitHub/Latest:
                  Ääährlisch??
                  • arteckA arteck
                    SKBS Offline
                    SKBS Offline
                    SKB
                    #1988
                    @arteck Wie würde sich dann nun rausfinden lassen?
                    • R Offline
                      rumper
                      #1989
                      Kann man irgendwo für eine "Unterverteilung" mehrere Animationsquellen festlegen?
                      • R rumper
                        SKBS Offline
                        SKBS Offline
                        SKB
                        #1990
                        @rumper Kannst du dies etwas mehr erläutern?
                        Jedes Element und jede Linie haben jeweils eine Animationsquelle.
                        Wenn Du mehrere Quellen brauchst, legst halt mehrere Elemente an.
                        • SKBS SKB
                          arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          #1991
                          @skb gute frage... ich teste mal was.. mal schauen obs funktioniert
                          • R Offline
                            rumper
                            schrieb am zuletzt editiert von rumper
                            #1992
                            Ich habe eine Unterverteilung "Hauswirtschaft" angelegt. Von dort aus geht es zu Waschmaschine, Wäschetrockner und Geschirrspüler. Die Unterverteilung soll das Kreuzen von Animationsleitungen verhindern.
                            Die Animation zur Unterverteilung muss ja laufen sobald eines oder mehrere der drei Geräte, welche mit der Unterverteilung verbunden sind, genutzt werden.
                            Leider kann ich nur eine Animation auswählen. Entweder Waschmaschine oder Wäschetrockner oder Geschirrspüler.
                            Weist du jetzt wie ich das meine?
                            • R rumper
                              SKBS Offline
                              SKBS Offline
                              SKB
                              #1993
                              @rumper Verstehe. Das sind aber dann eigene Animationen bzw. Datenpunkte, die du selbst anlegst.
                              • R rumper
                                #1994
                                @rumper sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.1.x GitHub/Latest:
                                du kannst doch addieren.
                                also alle 3 zusammenfassen
                                R 1 Antwort Letzte Antwort
                                  rumper
                                  #1995
                                  @homoran Wie meinst du das? Über ein Script?
                                  • R rumper
                                    #1996
                                    nein, über den Reiter erweitert
                                    EDIT:
                                    @SKB Gibt es das bei Linien nicht?
                                    @rumper
                                    dann müsstest du einen Sammelwert in der Unterverteilung erzeugen und die Linie darauf beziehen
                                    SKBS R 2 Antworten Letzte Antwort
                                      EDIT:
                                      @rumper
                                      SKBS Offline
                                      SKBS Offline
                                      SKB
                                      #1997
                                      EDIT:
                                      Das wäre ja dann noch ein Punkt, den ich mit aufführen könnte.
                                        EDIT:
                                        @rumper
                                        rumper
                                        #1998
                                        Für den Wert im Element kann ich das so machen mit der Addition/Berechnung (Geschirrspüler und addiere Waschmaschine und wäschetrockner) aber bei der Linie gibt es keine Addition.
                                        Baue mir gerade ein Blockly und nehme dann den Wert als Datenquelle.
                                        • R rumper
                                          #1999
                                          @rumper hast du mein EDIT nicht gelesen?
