  4. Support Adapter Energiefluss-erweitert
vis
4.6k Beiträge 206 Kommentatoren 6.5m Aufrufe 178 Beobachtet
    @duk64 sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.1.x GitHub/Latest:
    Hat da einer eine Idee
    Server nicht erreichbar.
    Die icons werden live von einem Server gezogen
    Browsercache
    ist es nach Leeren immer noch so?
    duk64
    schrieb am zuletzt editiert von duk64
    #1970
    @homoran Ich habe das jetzt nochmal probiert. Der server ist erreichbar. Mit folgender Vorgehensweise müsste man es nachstellen können.
    Ich habe 2 Symbole die ich ändern möchte.
    Das Erste Kühlschrank küche geht, wenn ich anfange den Bestehenden Eintrag von hinten zu löschen, dann komm eine entsprechende Auswahl.
    Jetzt kann ich das gewünschte Symbol eintragen. Vorher habe ich natürlich den richtigen namen auf der Seite gesucht. Soweit so gut.
    #Dann möchte ich das 2. Symbol ändern. es kommt keine Auswahl mehr:
    Wenn ich jetzt versuche den Namen komplett hinein zu kopieren, läst sich das Symbol nicht ändern.
    Nach einem Seichern und verlassenm, wenn ich dann wieder das Symbol ändern möchte, gehts mit reinkopieren.
    Mehr kann ich nun nicht mehr probieren.
    • D duk64
      #1971
      klingt nach Browsercache
      liegt also nicht am Icon oder Server per se, sondern immer nur an dem einen Objekt?
        duk64
        #1972
        @homoran Das hängt nicht an einem bestimmten Objekt!
          duk64
          #1973
          Wie bekomme ich die Verbindungen in den Vordergrund? Das will irgen dwie nicht gehen.
          • D duk64
            #1974
            richtig!
            Verbindungen liegen ganz hinten, damit die Übergänge zu den Objekten sauber aussehen.
              duk64
              #1975
              ok verstehe. Kannst du mir vielleicht einen Tip geben, wie ich den Hintergrund in einem IFrame in Vis hell bekomme ohne Muster? Dann wäre mein Problem gelöst.
              8471f386-8b33-460d-aedd-4cc54fddaffe-image.png 20ba3552-dd26-43b6-885a-56abae5af0ad-image.png
              U66U 1 Antwort Letzte Antwort
              • D duk64
                U66U Offline
                U66U Offline
                U66
                schrieb am zuletzt editiert von U66
                #1976
                @duk64
                was ist denn das für ein Hintergrund ? und warum ?
                den hellen mit dem blauen Rand meine ich.
                bzw.warum machst Du den iframe nicht in Vis ?
                mfg
                  duk64
                  #1977
                  Das ist eine Rechteckkarte in groß. Ich wollte hinter dem Bild eine Farbe haben.
                  Ich habe das jetzt gelöst, indem ich den Energiefluss in ein html-Widget in Vis eingefügt habe. Dort konnte ioch dann einen Hintergrund erstellen. Sieht so in Vis aus
                  • D duk64
                    U66U Offline
                    U66U Offline
                    U66
                    #1978
                    @duk64
                    ah, ja
                    Das wäre aber auch mit dem Adapter gegangen
                    im Tab CSS Stile
                    Ich hatte auch mit Vis gearbeitet, versuche aber alles im SKB Adapter zu machen.
                    Vis leiert bei mir und nervt beim laden.
                      duk64
                      #1979
                      Danke ! Ich kenne mich mit css usw. nicht aus. das war ja meine Frage oben. Ich werde es so auch mal probieren.
                      In dem Html fenster konnte ich auch die Größe ändern.
                      • D duk64
                        U66U Offline
                        U66U Offline
                        U66
                        #1980
                        @duk64
                        Ja ich hatte mich zu vor auch nicht damit beschäftigt, aber so schwer ist das garnicht.
                        Zumal man hier im Board immer Hilfe bekommt !
                        einfach die Zeile mit Deinem Farbcode
                        #svg_display, #svg_preview {
                        background-color: #344056;
                        • U66U U66
                          @duk64
                          duk64
                          #1981
                          @u66 Danke probiere ich👍
                          • arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            #1982
                            @SKB wir hätten da ein problem
                            ok jetzt kreig ich den nicht gestartet
                            SKBS HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                            • arteckA arteck
                              SKBS Offline
                              SKBS Offline
                              SKB
                              #1983
                              @arteck Da bist du aktuell der Einzige. Ich weiss jetzt auch nicht, ob das an dem Adapter liegt.
                              • SKBS SKB
                                arteckA Offline
                                arteckA Offline
                                arteck
                                #1984
                                @skb es hängt zusammen mit dem JavscriptAdapter.. ich guck gerade
                                @SKB paar impressionnen aus dem DEV chat
                                Als ich das mal hatte hab ich den ram verbrauch der adapter getrackt. Am Ende wars ein Memory leak in node.js
                                Oom bei nem json stringify.
                                SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
                                • arteckA arteck
                                  #1985
                                  @arteck https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-für-gute-forenbeiträge/1
                                    arteckA Offline
                                    arteckA Offline
                                    arteck
                                    #1986
                                    @homoran sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.1.x GitHub/Latest:
                                    • arteckA arteck
                                      #1987
                                      @arteck sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.1.x GitHub/Latest:
                                      Ääährlisch??
                                      • arteckA arteck
                                        SKBS Offline
                                        SKBS Offline
                                        SKB
                                        #1988
                                        @arteck Wie würde sich dann nun rausfinden lassen?
                                        • R Offline
                                          rumper
                                          #1989
                                          Kann man irgendwo für eine "Unterverteilung" mehrere Animationsquellen festlegen?
