  4. Support Adapter Energiefluss-erweitert
vis
4.6k Beiträge 206 Kommentatoren 6.5m Aufrufe 178 Beobachtet
  • D duk64
    Wenn ich Elemente einfügen möchte, stehen die immer oben links. Das ist manchmal schwierig diese anzuwählen und einzustellen.
    in diesem Beispiel habe ich ein SVG-Element eingefügt.
    Vielleicht könnte man das Element an den Pfeil hängen und nach einem klick absetzen.
    Ich habe allerdings keine Ahnung wir man sowas programmieren könnte.
    #1964
    @duk64 sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.1.x GitHub/Latest:
    das neue Element ist immer aktiv.
    Dann kannst du in der Sidebar die gewünschten Koordinaten eingeben um es korrekt zu platzieren
      duk64
      #1965
      @homoran Hmmm ja , stimmt, muss man wissen, ich habe es immer mit dem Pfeil packen wollen. Gerade gesehen beim Text ist das nicht aktiviert?!?
      Ahh jetzt wenn die Sidebar nicht geöffnet ist, kann ich da nichts einstellen und muss erst versuchen auf das eingefügte Element zu klicken.
      • D duk64
        #1966
        @duk64 Du kanns auch irgendein Element anklicken und dann oben über das Pulldownmenü den neuen auswählen
          duk64
          #1967
          @homoran Aja super, auch gut!!👍
          • D duk64
            Manchmal lassen sich die kleinen Symbole nicht ändern. Im Beispiel mdi:house-city angezeigt aber mdi:fridge-industrial gewünscht. Oben hat es funktioniert!
            Die Auswahl im Symbolfeld kommt manchmal nicht. Ein hinein kopieren geht auch nicht.
            duk64
            #1968
            Hat da einer eine Idee oder ist das untergegangen?
            • D duk64
              #1969
              Server nicht erreichbar.
              Die icons werden live von einem Server gezogen
              Browsercache
              ist es nach Leeren immer noch so?
                Browsercache
                duk64
                schrieb am zuletzt editiert von duk64
                #1970
                @homoran Ich habe das jetzt nochmal probiert. Der server ist erreichbar. Mit folgender Vorgehensweise müsste man es nachstellen können.
                Ich habe 2 Symbole die ich ändern möchte.
                Das Erste Kühlschrank küche geht, wenn ich anfange den Bestehenden Eintrag von hinten zu löschen, dann komm eine entsprechende Auswahl.
                Jetzt kann ich das gewünschte Symbol eintragen. Vorher habe ich natürlich den richtigen namen auf der Seite gesucht. Soweit so gut.
                #Dann möchte ich das 2. Symbol ändern. es kommt keine Auswahl mehr:
                Wenn ich jetzt versuche den Namen komplett hinein zu kopieren, läst sich das Symbol nicht ändern.
                Nach einem Seichern und verlassenm, wenn ich dann wieder das Symbol ändern möchte, gehts mit reinkopieren.
                Mehr kann ich nun nicht mehr probieren.
                • D duk64
                  #1971
                  klingt nach Browsercache
                  liegt also nicht am Icon oder Server per se, sondern immer nur an dem einen Objekt?
                    duk64
                    #1972
                    @homoran Das hängt nicht an einem bestimmten Objekt!
                      duk64
                      #1973
                      Wie bekomme ich die Verbindungen in den Vordergrund? Das will irgen dwie nicht gehen.
                      • D duk64
                        #1974
                        richtig!
                        Verbindungen liegen ganz hinten, damit die Übergänge zu den Objekten sauber aussehen.
                          duk64
                          #1975
                          ok verstehe. Kannst du mir vielleicht einen Tip geben, wie ich den Hintergrund in einem IFrame in Vis hell bekomme ohne Muster? Dann wäre mein Problem gelöst.
                          8471f386-8b33-460d-aedd-4cc54fddaffe-image.png 20ba3552-dd26-43b6-885a-56abae5af0ad-image.png
                          U66U 1 Antwort Letzte Antwort
                          • D duk64
                            U66U Offline
                            U66U Offline
                            U66
                            schrieb am zuletzt editiert von U66
                            #1976
                            @duk64
                            was ist denn das für ein Hintergrund ? und warum ?
                            den hellen mit dem blauen Rand meine ich.
                            bzw.warum machst Du den iframe nicht in Vis ?
                            mfg
                              duk64
                              #1977
                              Das ist eine Rechteckkarte in groß. Ich wollte hinter dem Bild eine Farbe haben.
                              Ich habe das jetzt gelöst, indem ich den Energiefluss in ein html-Widget in Vis eingefügt habe. Dort konnte ioch dann einen Hintergrund erstellen. Sieht so in Vis aus
                              • D duk64
                                U66U Offline
                                U66U Offline
                                U66
                                #1978
                                @duk64
                                ah, ja
                                Das wäre aber auch mit dem Adapter gegangen
                                im Tab CSS Stile
                                Ich hatte auch mit Vis gearbeitet, versuche aber alles im SKB Adapter zu machen.
                                Vis leiert bei mir und nervt beim laden.
                                  duk64
                                  #1979
                                  Danke ! Ich kenne mich mit css usw. nicht aus. das war ja meine Frage oben. Ich werde es so auch mal probieren.
                                  In dem Html fenster konnte ich auch die Größe ändern.
                                  • D duk64
                                    U66U Offline
                                    U66U Offline
                                    U66
                                    #1980
                                    @duk64
                                    Ja ich hatte mich zu vor auch nicht damit beschäftigt, aber so schwer ist das garnicht.
                                    Zumal man hier im Board immer Hilfe bekommt !
                                    einfach die Zeile mit Deinem Farbcode
                                    #svg_display, #svg_preview {
                                    background-color: #344056;
                                    • U66U U66
                                      @duk64
                                      duk64
                                      #1981
                                      @u66 Danke probiere ich👍
                                      • arteckA Offline
                                        arteckA Offline
                                        arteck
                                        #1982
                                        @SKB wir hätten da ein problem
                                        ok jetzt kreig ich den nicht gestartet
                                        SKBS HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • arteckA arteck
                                          SKBS Offline
                                          SKBS Offline
                                          SKB
                                          #1983
                                          @arteck Da bist du aktuell der Einzige. Ich weiss jetzt auch nicht, ob das an dem Adapter liegt.
