  4. Support Adapter Energiefluss-erweitert
vis
4.6k Beiträge 206 Kommentatoren 6.5m Aufrufe 178 Beobachtet
  • U66U U66
    @skb
    Ja da hab ich mich wieder schlecht ausgedrückt
    Das Auto Icon sollte beim laden grün sein oder blinken
    #1953
    @u66 sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.1.x GitHub/Latest:
    U66U 1 Antwort Letzte Antwort
      U66U Offline
      U66U Offline
      U66
      #1954
      Vielen Dank
        duk64
        #1955
        ich würde gerne auch etwas mit der Erweiterung probieren. Habe sie installiert, kann aber keine Instance sehen. Ich habe versucht das manuell im Browser eingegeben:
        http://192.168.1.230:8082/energiefluss-erweitert/
        geht leider auch nicht.
        Im Web-Adapter habe ich folgende Einstellungen, siehe Bild:
        Was mache ich falsch? kann jemand helfen?
        LG
        Hans-Werner
        SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
        • D duk64
          LG
          Hans-Werner
          SKBS Offline
          SKBS Offline
          SKB
          #1956
          @duk64 Bei manuell installierten Adaptern musst Du die Instanz selbst hinzufügen.
          • SKBS SKB
            duk64
            #1957
            @skb Ahh gesehen, Danke das wußte ich nicht. Mal sehen wie weit ich komme.👍
              duk64
              #1958
              @SKB : Wie geil ist das denn?!? Ich habe den Adapter einfach ausprobieren wollen.
              Jetzt hat es mich gepackt. Ich bin (fast) reiner Anwender und habe von CSS und so weiter keine Ahnung. Meine Visu ist in VIS gemacht und ich teste gerade Lovelance als Visu zu nehmen. Bei deinem Adapter ist das föllig egal, wenn das animierte Bild mit deinem Editor fertig ist. Es gab einige Hürden, die mir für eine Erstellung nicht ganz klar waren, aber wenn man weiß, wie ich was einstellen kann, geht das prima.
              Ich werde noch weiter testen und sicherlich noch einige Fragen haben aber:
              Das ist eine tolle Arbeit, vielen vielen Dank dafür!!!
              Eine kleine Spende ist dir gewiss!
              • D duk64
                SKBS Offline
                SKBS Offline
                SKB
                #1959
                @duk64 freut mich.
                Vielen Dank!
                Kannst du die Hürden aufzeigen? Dann könnte ich dies erläutern.
                  duk64
                  #1960
                  @skb Ich werde es versuchen, aber nicht böse sein, wenn es sich auch um missverständliche Doku handelt oder Vorgänge die für einen Profi selbstverstänlich sind.
                  Ich melde mich zum Thema später.
                  • D duk64
                    SKBS Offline
                    SKBS Offline
                    SKB
                    #1961
                    @duk64 mir würde es helfen, wenn du deine anfänglichen Probleme formulieren könntest - dann kann man daraus sicher einen Hinweis schreiben.
                      duk64
                      schrieb am zuletzt editiert von duk64
                      #1962
                      Manchmal lassen sich die kleinen Symbole nicht ändern. Im Beispiel mdi:house-city angezeigt aber mdi:fridge-industrial gewünscht. Oben hat es funktioniert!
                      Die Auswahl im Symbolfeld kommt manchmal nicht. Ein hinein kopieren geht auch nicht.
                        duk64
                        #1963
                        Wenn ich Elemente einfügen möchte, stehen die immer oben links. Das ist manchmal schwierig diese anzuwählen und einzustellen.
                        in diesem Beispiel habe ich ein SVG-Element eingefügt.
                        Vielleicht könnte man das Element an den Pfeil hängen und nach einem klick absetzen.
                        Ich habe allerdings keine Ahnung wir man sowas programmieren könnte.
                        • D duk64
                          #1964
                          @duk64 sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.1.x GitHub/Latest:
                          das neue Element ist immer aktiv.
                          Dann kannst du in der Sidebar die gewünschten Koordinaten eingeben um es korrekt zu platzieren
                            duk64
                            #1965
                            @homoran Hmmm ja , stimmt, muss man wissen, ich habe es immer mit dem Pfeil packen wollen. Gerade gesehen beim Text ist das nicht aktiviert?!?
                            Ahh jetzt wenn die Sidebar nicht geöffnet ist, kann ich da nichts einstellen und muss erst versuchen auf das eingefügte Element zu klicken.
                            • D duk64
                              #1966
                              @duk64 Du kanns auch irgendein Element anklicken und dann oben über das Pulldownmenü den neuen auswählen
                                duk64
                                #1967
                                @homoran Aja super, auch gut!!👍
                                • D duk64
                                  duk64
                                  #1968
                                  Hat da einer eine Idee oder ist das untergegangen?
                                  • D duk64
                                    #1969
                                    Server nicht erreichbar.
                                    Die icons werden live von einem Server gezogen
                                    Browsercache
                                    ist es nach Leeren immer noch so?
                                      Browsercache
                                      duk64
                                      #1970
                                      @homoran Ich habe das jetzt nochmal probiert. Der server ist erreichbar. Mit folgender Vorgehensweise müsste man es nachstellen können.
                                      Ich habe 2 Symbole die ich ändern möchte.
                                      Das Erste Kühlschrank küche geht, wenn ich anfange den Bestehenden Eintrag von hinten zu löschen, dann komm eine entsprechende Auswahl.
                                      Jetzt kann ich das gewünschte Symbol eintragen. Vorher habe ich natürlich den richtigen namen auf der Seite gesucht. Soweit so gut.
                                      #Dann möchte ich das 2. Symbol ändern. es kommt keine Auswahl mehr:
                                      Wenn ich jetzt versuche den Namen komplett hinein zu kopieren, läst sich das Symbol nicht ändern.
                                      Nach einem Seichern und verlassenm, wenn ich dann wieder das Symbol ändern möchte, gehts mit reinkopieren.
                                      Mehr kann ich nun nicht mehr probieren.
                                      • D duk64
                                        #1971
                                        klingt nach Browsercache
                                        liegt also nicht am Icon oder Server per se, sondern immer nur an dem einen Objekt?
                                          duk64
                                          #1972
                                          @homoran Das hängt nicht an einem bestimmten Objekt!
