  4. Support Adapter Energiefluss-erweitert
vis
4.6k Beiträge 206 Kommentatoren 6.5m Aufrufe 178 Beobachtet
    duk64
    #1958
    @SKB : Wie geil ist das denn?!? Ich habe den Adapter einfach ausprobieren wollen.
    Jetzt hat es mich gepackt. Ich bin (fast) reiner Anwender und habe von CSS und so weiter keine Ahnung. Meine Visu ist in VIS gemacht und ich teste gerade Lovelance als Visu zu nehmen. Bei deinem Adapter ist das föllig egal, wenn das animierte Bild mit deinem Editor fertig ist. Es gab einige Hürden, die mir für eine Erstellung nicht ganz klar waren, aber wenn man weiß, wie ich was einstellen kann, geht das prima.
    Ich werde noch weiter testen und sicherlich noch einige Fragen haben aber:
    Das ist eine tolle Arbeit, vielen vielen Dank dafür!!!
    Eine kleine Spende ist dir gewiss!
    SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
    • D duk64
      SKBS Offline
      SKBS Offline
      SKB
      #1959
      @duk64 freut mich.
      Vielen Dank!
      Kannst du die Hürden aufzeigen? Dann könnte ich dies erläutern.
        duk64
        #1960
        @skb Ich werde es versuchen, aber nicht böse sein, wenn es sich auch um missverständliche Doku handelt oder Vorgänge die für einen Profi selbstverstänlich sind.
        Ich melde mich zum Thema später.
        • D duk64
          SKBS Offline
          SKBS Offline
          SKB
          #1961
          @duk64 mir würde es helfen, wenn du deine anfänglichen Probleme formulieren könntest - dann kann man daraus sicher einen Hinweis schreiben.
            duk64
            schrieb am zuletzt editiert von duk64
            #1962
            Manchmal lassen sich die kleinen Symbole nicht ändern. Im Beispiel mdi:house-city angezeigt aber mdi:fridge-industrial gewünscht. Oben hat es funktioniert!
            Die Auswahl im Symbolfeld kommt manchmal nicht. Ein hinein kopieren geht auch nicht.
              duk64
              #1963
              Wenn ich Elemente einfügen möchte, stehen die immer oben links. Das ist manchmal schwierig diese anzuwählen und einzustellen.
              in diesem Beispiel habe ich ein SVG-Element eingefügt.
              Vielleicht könnte man das Element an den Pfeil hängen und nach einem klick absetzen.
              Ich habe allerdings keine Ahnung wir man sowas programmieren könnte.
              • D duk64
                #1964
                @duk64 sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.1.x GitHub/Latest:
                das neue Element ist immer aktiv.
                Dann kannst du in der Sidebar die gewünschten Koordinaten eingeben um es korrekt zu platzieren
                  duk64
                  #1965
                  @homoran Hmmm ja , stimmt, muss man wissen, ich habe es immer mit dem Pfeil packen wollen. Gerade gesehen beim Text ist das nicht aktiviert?!?
                  Ahh jetzt wenn die Sidebar nicht geöffnet ist, kann ich da nichts einstellen und muss erst versuchen auf das eingefügte Element zu klicken.
                  • D duk64
                    #1966
                    @duk64 Du kanns auch irgendein Element anklicken und dann oben über das Pulldownmenü den neuen auswählen
                      duk64
                      #1967
                      @homoran Aja super, auch gut!!👍
                      • D duk64
                        duk64
                        #1968
                        Hat da einer eine Idee oder ist das untergegangen?
                        • D duk64
                          #1969
                          Server nicht erreichbar.
                          Die icons werden live von einem Server gezogen
                          Browsercache
                          ist es nach Leeren immer noch so?
                            Browsercache
                            duk64
                            #1970
                            @homoran Ich habe das jetzt nochmal probiert. Der server ist erreichbar. Mit folgender Vorgehensweise müsste man es nachstellen können.
                            Ich habe 2 Symbole die ich ändern möchte.
                            Das Erste Kühlschrank küche geht, wenn ich anfange den Bestehenden Eintrag von hinten zu löschen, dann komm eine entsprechende Auswahl.
                            Jetzt kann ich das gewünschte Symbol eintragen. Vorher habe ich natürlich den richtigen namen auf der Seite gesucht. Soweit so gut.
                            #Dann möchte ich das 2. Symbol ändern. es kommt keine Auswahl mehr:
                            Wenn ich jetzt versuche den Namen komplett hinein zu kopieren, läst sich das Symbol nicht ändern.
                            Nach einem Seichern und verlassenm, wenn ich dann wieder das Symbol ändern möchte, gehts mit reinkopieren.
                            Mehr kann ich nun nicht mehr probieren.
                            • D duk64
                              #1971
                              klingt nach Browsercache
                              liegt also nicht am Icon oder Server per se, sondern immer nur an dem einen Objekt?
                                duk64
                                #1972
                                @homoran Das hängt nicht an einem bestimmten Objekt!
                                  duk64
                                  #1973
                                  Wie bekomme ich die Verbindungen in den Vordergrund? Das will irgen dwie nicht gehen.
                                  • D duk64
                                    #1974
                                    richtig!
                                    Verbindungen liegen ganz hinten, damit die Übergänge zu den Objekten sauber aussehen.
                                      duk64
                                      #1975
                                      ok verstehe. Kannst du mir vielleicht einen Tip geben, wie ich den Hintergrund in einem IFrame in Vis hell bekomme ohne Muster? Dann wäre mein Problem gelöst.
                                      8471f386-8b33-460d-aedd-4cc54fddaffe-image.png 20ba3552-dd26-43b6-885a-56abae5af0ad-image.png
                                      U66U 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • D duk64
                                        U66U Offline
                                        U66U Offline
                                        U66
                                        schrieb am zuletzt editiert von U66
                                        #1976
                                        @duk64
                                        was ist denn das für ein Hintergrund ? und warum ?
                                        den hellen mit dem blauen Rand meine ich.
                                        bzw.warum machst Du den iframe nicht in Vis ?
                                        mfg
                                          duk64
                                          #1977
                                          Das ist eine Rechteckkarte in groß. Ich wollte hinter dem Bild eine Farbe haben.
                                          Ich habe das jetzt gelöst, indem ich den Energiefluss in ein html-Widget in Vis eingefügt habe. Dort konnte ioch dann einen Hintergrund erstellen. Sieht so in Vis aus
