  4. Support Adapter Energiefluss-erweitert
vis
4.6k Beiträge 206 Kommentatoren 6.5m Aufrufe 178 Beobachtet
  • SKBS SKB
    @u66 Bin ich aktuell noch nicht zu gekommen.
    U66U Offline
    U66U Offline
    U66
    #1948
    @skb
    jo kein Problem
    • SKBS SKB
      U66U Offline
      U66U Offline
      U66
      schrieb am zuletzt editiert von U66
      #1949
      @skb
      Habe es jetzt geschafft einen Schalter im Objekt einzubauen wo eine einfache fritzdect Steckdose geschaltet wird.
      habe dazu ein Symbol genommen was auch die Farbe beim schalten wechselt.Soweit so gut.Wie funktioniert das mit Schriften wenn ich zB. ON / OFF anzeigen lassen will ? da komme ich noch nicht dahinter.
      EDIT : lässt sich den auch die Füllfarbe des Objekts beim schalten ändern........
      SKBS H 2 Antworten Letzte Antwort
      • U66U U66
        @skb
        SKBS Offline
        SKBS Offline
        SKB
        #1950
        @u66 welches Symbol, welcher Text?
        Farben der Füllungen habe ich schonmal erklärt.
        U66U 1 Antwort Letzte Antwort
        • SKBS SKB
          U66U Offline
          U66U Offline
          U66
          #1951
          @skb
          Ja da hab ich mich wieder schlecht ausgedrückt
          Das Auto Icon sollte beim laden grün sein oder blinken
          SKBS HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
          • U66U U66
            @skb
            SKBS Offline
            SKBS Offline
            SKB
            #1952
            @u66 blinkende Icons stehen weiter oben auch.
            • U66U U66
              @skb
              #1953
              @u66 sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.1.x GitHub/Latest:
                U66U Offline
                U66U Offline
                U66
                #1954
                Vielen Dank
                  duk64
                  #1955
                  ich würde gerne auch etwas mit der Erweiterung probieren. Habe sie installiert, kann aber keine Instance sehen. Ich habe versucht das manuell im Browser eingegeben:
                  http://192.168.1.230:8082/energiefluss-erweitert/
                  geht leider auch nicht.
                  Im Web-Adapter habe ich folgende Einstellungen, siehe Bild:
                  Was mache ich falsch? kann jemand helfen?
                  LG
                  Hans-Werner
                  SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
                  • D duk64
                    LG
                    Hans-Werner
                    SKBS Offline
                    SKBS Offline
                    SKB
                    #1956
                    @duk64 Bei manuell installierten Adaptern musst Du die Instanz selbst hinzufügen.
                    • SKBS SKB
                      duk64
                      #1957
                      @skb Ahh gesehen, Danke das wußte ich nicht. Mal sehen wie weit ich komme.👍
                        duk64
                        #1958
                        @SKB : Wie geil ist das denn?!? Ich habe den Adapter einfach ausprobieren wollen.
                        Jetzt hat es mich gepackt. Ich bin (fast) reiner Anwender und habe von CSS und so weiter keine Ahnung. Meine Visu ist in VIS gemacht und ich teste gerade Lovelance als Visu zu nehmen. Bei deinem Adapter ist das föllig egal, wenn das animierte Bild mit deinem Editor fertig ist. Es gab einige Hürden, die mir für eine Erstellung nicht ganz klar waren, aber wenn man weiß, wie ich was einstellen kann, geht das prima.
                        Ich werde noch weiter testen und sicherlich noch einige Fragen haben aber:
                        Das ist eine tolle Arbeit, vielen vielen Dank dafür!!!
                        Eine kleine Spende ist dir gewiss!
                        • D duk64
                          SKBS Offline
                          SKBS Offline
                          SKB
                          #1959
                          @duk64 freut mich.
                          Vielen Dank!
                          Kannst du die Hürden aufzeigen? Dann könnte ich dies erläutern.
                            duk64
                            #1960
                            @skb Ich werde es versuchen, aber nicht böse sein, wenn es sich auch um missverständliche Doku handelt oder Vorgänge die für einen Profi selbstverstänlich sind.
                            Ich melde mich zum Thema später.
                            • D duk64
                              SKBS Offline
                              SKBS Offline
                              SKB
                              #1961
                              @duk64 mir würde es helfen, wenn du deine anfänglichen Probleme formulieren könntest - dann kann man daraus sicher einen Hinweis schreiben.
                                duk64
                                schrieb am zuletzt editiert von duk64
                                #1962
                                Manchmal lassen sich die kleinen Symbole nicht ändern. Im Beispiel mdi:house-city angezeigt aber mdi:fridge-industrial gewünscht. Oben hat es funktioniert!
                                Die Auswahl im Symbolfeld kommt manchmal nicht. Ein hinein kopieren geht auch nicht.
                                  duk64
                                  #1963
                                  Wenn ich Elemente einfügen möchte, stehen die immer oben links. Das ist manchmal schwierig diese anzuwählen und einzustellen.
                                  in diesem Beispiel habe ich ein SVG-Element eingefügt.
                                  Vielleicht könnte man das Element an den Pfeil hängen und nach einem klick absetzen.
                                  Ich habe allerdings keine Ahnung wir man sowas programmieren könnte.
                                  • D duk64
                                    #1964
                                    @duk64 sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.1.x GitHub/Latest:
                                    das neue Element ist immer aktiv.
                                    Dann kannst du in der Sidebar die gewünschten Koordinaten eingeben um es korrekt zu platzieren
                                      duk64
                                      #1965
                                      @homoran Hmmm ja , stimmt, muss man wissen, ich habe es immer mit dem Pfeil packen wollen. Gerade gesehen beim Text ist das nicht aktiviert?!?
                                      Ahh jetzt wenn die Sidebar nicht geöffnet ist, kann ich da nichts einstellen und muss erst versuchen auf das eingefügte Element zu klicken.
                                      • D duk64
                                        #1966
                                        @duk64 Du kanns auch irgendein Element anklicken und dann oben über das Pulldownmenü den neuen auswählen
                                          duk64
                                          #1967
                                          @homoran Aja super, auch gut!!👍
