Support Adapter Energiefluss-erweitert
@manfredhi was sollte es da für eine Lösung geben?
Die Boxen sind konform.
Heißt, automatische Berechnung zu kW, MW, GW.
Dann X Stellen dran.Du möchtest jetzt bei W keine Nachkommastellen, Person B möchte bei kW keine, aber W.
Was soll ich da für eine Lösung anbieten?
@skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.1.x GitHub/Latest:
Ich glaube wir reden da aneinander vorbei.
WEnn ich in die erweiterten Einstellungen auf "automatische Berechnung inkl. Einheit (W, kW)" schalte, dann wird bei über 1000 Watt der Wert in KW angezeigt. Da braucht man aber 2 Kommastellen sonst ist die Anzeige eigentlich nicht zu gebrauchen, wenn da gerundet wird.Geht der Wert dann aber unter 1000 dann wird der Wert in W angezeigt, was klarerweise dann aber ",00" zusäatzlich anzeigt, was in diesem Fall ja nicht notwendig ist.
Ergänzung:
bei der kleineren Einheit machen die Kommastellen dann doch keinen Sinn, die sind doch dann immer auf 00.
Nehme ich keine Kommastellen und habe diese automatische Berechnung inkl. Einheit drinnen, dann werden mir
anstatt 2481 Watt nur 2 KW angezeigt (sinnvoll wäre aber 2,48 kW). Sinkt der Wert auf z.B. 975 Watt dann sollte nur 975 W und nicht 975,00 W angezeigt werden. Weil da die Kommastellen immer "00" sind. -
Ergänzung:
anstatt 2481 Watt nur 2 KW angezeigt (sinnvoll wäre aber 2,48 kW). Sinkt der Wert auf z.B. 975 Watt dann sollte nur 975 W und nicht 975,00 W angezeigt werden. Weil da die Kommastellen immer "00" sind.@manfredhi hatte ich doch eben erklärt, die Boxen und Auswahlfeldwr sind so konform.
Automatische Berechnung und X Nachkommastellen. Steht da - wird angezeigt.
1240W -> 1,24kW
980W -> 980.00WDa meine Messstellen jedoch auch 980.68W anzeigen können, wäre dies dann nicht mehr konform, wenn dort 981W angezeigt würden, wenn 2 Nachkommastellen aktiviert ist.
1240W -> 1,24kW
Ok, dann kann ich die Funktion halt nicht verwenden und muss generell auf W einstellen. Weder mein Wechselrichter, noch der Smartmeter der NetzNÖ noch irgendeine Steckdose zeigt bei mir W mit einer Kommastelle an.
Wenn eine Kommastellen im W bereich auf- bzw. abgerundet werden ist es aber nicht so schlimm als im KW-Bereich.
Ideal wäre, wenn man auswählen könnte, dass in der kleineren Einheit die kommastellen weggelassen werden, wenn man das will.
@manfredhi Ideal ist immer alles, was der jeweilige Benutzer gerne hätte.
Dafür sind die Anforderungen und Geschmäcker leider zu verschieden.
Ich werde die Überschreibungen noch auf die Zahl und die Einheit erweitern.
Dann kann man dies noch selbst anpassen.
Ich kann und werde die Boxen nicht anpassen, da sie genau das tun, wofür sie stehen.
@skb ich hab da einen
host.iobroker 2023-11-30 01:23:59.585 warn instance system.adapter.energiefluss-erweitert.0 terminated due to SIGABRT host.iobroker 2023-11-30 01:23:59.585 error Caught by controller[16]: 16: 0x17036b9 [io.energiefluss-erweitert.0] host.iobroker 2023-11-30 01:23:59.584 error Caught by controller[15]: 15: 0xdc3def v8::internal::Builtin_HandleApiCall(int, unsigned long*, v8::internal::Isolate*) [io.energiefluss-erweitert.0] host.iobroker 2023-11-30 01:23:59.584 error Caught by controller[14]: 14: 0xdc28b0 [io.energiefluss-erweitert.0] host.iobroker 2023-11-30 01:23:59.583 error Caught by controller[13]: 13: 0xc68795 void node::StreamBase::JSMethod<&node::StreamBase::Writev>(v8::FunctionCallbackInfo<v8::Value> const&) [io.energiefluss-erweitert.0] host.iobroker 2023-11-30 01:23:59.582 error Caught by controller[12]: 12: 0xc64ccf node::StreamBase::Writev(v8::FunctionCallbackInfo<v8::Value> const&) [io.energiefluss-erweitert.0] host.iobroker 2023-11-30 01:23:59.582 error Caught by controller[11]: 11: 0xc6ca31 node::StringBytes::Size(v8::Isolate*, v8::Local<v8::Value>, node::encoding) [io.energiefluss-erweitert.0] host.iobroker 2023-11-30 01:23:59.573 error Caught by controller[10]: 10: 0xd705cc v8::String::Utf8Length(v8::Isolate*) const [io.energiefluss-erweitert.0] host.iobroker 2023-11-30 01:23:59.572 error Caught by controller[9]: 9: 0x11e7bb5 v8::internal::String::SlowFlatten(v8::internal::Isolate*, v8::internal::Handle<v8::internal::ConsString>, v8::internal::AllocationType) [io.energiefluss-erweitert.0] host.iobroker 2023-11-30 01:23:59.572 error Caught by controller[8]: 8: 0xf0a568 v8::internal::FactoryBase<v8::internal::Factory>::NewRawTwoByteString(int, v8::internal::AllocationType) [io.energiefluss-erweitert.0] host.iobroker 2023-11-30 01:23:59.571 error Caught by controller[7]: 7: 0xf081d4 v8::internal::FactoryBase<v8::internal::Factory>::AllocateRawWithImmortalMap(int, v8::internal::AllocationType, v8::internal::Map, v8::internal::AllocationAlignment) [io.energiefluss-erweitert.0] host.iobroker 2023-11-30 01:23:59.570 error Caught by controller[6]: 6: 0xf10760 v8::internal::Factory::AllocateRaw(int, v8::internal::AllocationType, v8::internal::AllocationAlignment) [io.energiefluss-erweitert.0] host.iobroker 2023-11-30 01:23:59.570 error Caught by controller[5]: 5: 0xf3039f v8::internal::HeapAllocator::AllocateRawWithRetryOrFailSlowPath(int, v8::internal::AllocationType, v8::internal::AllocationOrigin, v8::internal::AllocationAlignment) [io.energiefluss-erweitert.0] host.iobroker 2023-11-30 01:23:59.569 error Caught by controller[4]: 4: 0xd64b67 v8::internal::V8::FatalProcessOutOfMemory(v8::internal::Isolate*, char const*, bool) [io.energiefluss-erweitert.0] host.iobroker 2023-11-30 01:23:59.558 error Caught by controller[3]: 3: 0xd647c0 v8::Utils::ReportOOMFailure(v8::internal::Isolate*, char const*, bool) [io.energiefluss-erweitert.0] host.iobroker 2023-11-30 01:23:59.558 error Caught by controller[2]: 2: 0xa94834 [io.energiefluss-erweitert.0] host.iobroker 2023-11-30 01:23:59.557 error Caught by controller[1]: 1: 0xb83f50 node::Abort() [io.energiefluss-erweitert.0] host.iobroker 2023-11-30 01:23:59.557 error Caught by controller[0]: FATAL ERROR: CALL_AND_RETRY_LAST Allocation failed - JavaScript heap out of memory host.iobroker 2023-11-30 01:23:59.556 error Caught by controller[0]: <--- JS stacktrace ---> host.iobroker 2023-11-30 01:23:59.556 error Caught by controller[0]: [1347552:0x5cab1c0] 46124513 ms: Mark-sweep (reduce) 2041.2 (2049.9) -> 2041.2 (2049.9) MB, 14.8 / 0.0 ms (average mu = 0.775, current mu = 0.003) last resort; GC in old space requested host.iobroker 2023-11-30 01:23:59.555 error Caught by controller[0]: [1347552:0x5cab1c0] 46124499 ms: Mark-sweep (reduce) 2041.4 (2050.0) -> 2041.2 (2049.9) MB, 15.9 / 0.0 ms (average mu = 0.868, current mu = 0.007) last resort; GC in old space requested host.iobroker 2023-11-30 01:23:59.554 error Caught by controller[0]: <--- Last few GCs --->hierdrauf läuft der Adapter
@arteck Anscheinend wegen zu wenig RAM beendet worden.
Wieviel RAM hat der Adapter denn verbraucht? -
@skb
Habe es jetzt geschafft einen Schalter im Objekt einzubauen wo eine einfache fritzdect Steckdose geschaltet wird.
habe dazu ein Symbol genommen was auch die Farbe beim schalten wechselt.Soweit so gut.Wie funktioniert das mit Schriften wenn ich zB. ON / OFF anzeigen lassen will ? da komme ich noch nicht dahinter.EDIT : lässt sich den auch die Füllfarbe des Objekts beim schalten ändern........
@skb
@skb
Ja da hab ich mich wieder schlecht ausgedrücktDas Auto Icon sollte beim laden grün sein oder blinken
@skb
@u66 sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.1.x GitHub/Latest:
ich würde gerne auch etwas mit der Erweiterung probieren. Habe sie installiert, kann aber keine Instance sehen. Ich habe versucht das manuell im Browser eingegeben:
http://192.168.1.230:8082/energiefluss-erweitert/
geht leider auch nicht.Im Web-Adapter habe ich folgende Einstellungen, siehe Bild:
Was mache ich falsch? kann jemand helfen?LG
Hans-Werner -
Hans-Werner -
@SKB : Wie geil ist das denn?!? Ich habe den Adapter einfach ausprobieren wollen.
Jetzt hat es mich gepackt. Ich bin (fast) reiner Anwender und habe von CSS und so weiter keine Ahnung. Meine Visu ist in VIS gemacht und ich teste gerade Lovelance als Visu zu nehmen. Bei deinem Adapter ist das föllig egal, wenn das animierte Bild mit deinem Editor fertig ist. Es gab einige Hürden, die mir für eine Erstellung nicht ganz klar waren, aber wenn man weiß, wie ich was einstellen kann, geht das prima.
Ich werde noch weiter testen und sicherlich noch einige Fragen haben aber:Das ist eine tolle Arbeit, vielen vielen Dank dafür!!!
Eine kleine Spende ist dir gewiss!
