  4. Support Adapter Energiefluss-erweitert
vis
4.6k Beiträge 206 Kommentatoren 6.5m Aufrufe 178 Beobachtet
    @duk64 sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.1.x GitHub/Latest:
    Nach einem Seichern und verlassenm, wenn ich dann wieder das Symbol ändern möchte, gehts mit reinkopieren.
    klingt nach Browsercache
    Dann möchte ich das 2. Symbol ändern. es kommt keine Auswahl mehr:
    liegt also nicht am Icon oder Server per se, sondern immer nur an dem einen Objekt?
    duk64
    #1972
    @homoran Das hängt nicht an einem bestimmten Objekt!
      duk64
      #1973
      Wie bekomme ich die Verbindungen in den Vordergrund? Das will irgen dwie nicht gehen.
      • D duk64
        #1974
        richtig!
        Verbindungen liegen ganz hinten, damit die Übergänge zu den Objekten sauber aussehen.
          duk64
          schrieb am zuletzt editiert von duk64
          #1975
          ok verstehe. Kannst du mir vielleicht einen Tip geben, wie ich den Hintergrund in einem IFrame in Vis hell bekomme ohne Muster? Dann wäre mein Problem gelöst.
          8471f386-8b33-460d-aedd-4cc54fddaffe-image.png 20ba3552-dd26-43b6-885a-56abae5af0ad-image.png
          U66U 1 Antwort Letzte Antwort
          • D duk64
            U66U Offline
            U66U Offline
            U66
            schrieb am zuletzt editiert von U66
            #1976
            @duk64
            was ist denn das für ein Hintergrund ? und warum ?
            den hellen mit dem blauen Rand meine ich.
            bzw.warum machst Du den iframe nicht in Vis ?
            mfg
              duk64
              #1977
              Das ist eine Rechteckkarte in groß. Ich wollte hinter dem Bild eine Farbe haben.
              Ich habe das jetzt gelöst, indem ich den Energiefluss in ein html-Widget in Vis eingefügt habe. Dort konnte ioch dann einen Hintergrund erstellen. Sieht so in Vis aus
              • D duk64
                U66U Offline
                U66U Offline
                U66
                #1978
                @duk64
                ah, ja
                Das wäre aber auch mit dem Adapter gegangen
                im Tab CSS Stile
                Ich hatte auch mit Vis gearbeitet, versuche aber alles im SKB Adapter zu machen.
                Vis leiert bei mir und nervt beim laden.
                  duk64
                  #1979
                  Danke ! Ich kenne mich mit css usw. nicht aus. das war ja meine Frage oben. Ich werde es so auch mal probieren.
                  In dem Html fenster konnte ich auch die Größe ändern.
                  • D duk64
                    U66U Offline
                    U66U Offline
                    U66
                    #1980
                    @duk64
                    Ja ich hatte mich zu vor auch nicht damit beschäftigt, aber so schwer ist das garnicht.
                    Zumal man hier im Board immer Hilfe bekommt !
                    einfach die Zeile mit Deinem Farbcode
                    #svg_display, #svg_preview {
                    background-color: #344056;
                    • U66U U66
                      @duk64
                      duk64
                      #1981
                      @u66 Danke probiere ich👍
                      • arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        #1982
                        @SKB wir hätten da ein problem
                        ok jetzt kreig ich den nicht gestartet
                        SKBS HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                        • arteckA arteck
                          SKBS Offline
                          SKBS Offline
                          SKB
                          #1983
                          @arteck Da bist du aktuell der Einzige. Ich weiss jetzt auch nicht, ob das an dem Adapter liegt.
                          • SKBS SKB
                            arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            #1984
                            @skb es hängt zusammen mit dem JavscriptAdapter.. ich guck gerade
                            @SKB paar impressionnen aus dem DEV chat
                            Als ich das mal hatte hab ich den ram verbrauch der adapter getrackt. Am Ende wars ein Memory leak in node.js
                            Oom bei nem json stringify.
                            SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
                            • arteckA arteck
                              #1985
                              @arteck https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-für-gute-forenbeiträge/1
                                arteckA Offline
                                arteckA Offline
                                arteck
                                #1986
                                @homoran sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.1.x GitHub/Latest:
                                • arteckA arteck
                                  #1987
                                  @arteck sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.1.x GitHub/Latest:
                                  Ääährlisch??
                                  • arteckA arteck
                                    SKBS Offline
                                    SKBS Offline
                                    SKB
                                    #1988
                                    @arteck Wie würde sich dann nun rausfinden lassen?
                                    • R Offline
                                      rumper
                                      #1989
                                      Kann man irgendwo für eine "Unterverteilung" mehrere Animationsquellen festlegen?
                                      • R rumper
                                        SKBS Offline
                                        SKBS Offline
                                        SKB
                                        #1990
                                        @rumper Kannst du dies etwas mehr erläutern?
                                        Jedes Element und jede Linie haben jeweils eine Animationsquelle.
                                        Wenn Du mehrere Quellen brauchst, legst halt mehrere Elemente an.
                                        • SKBS SKB
                                          arteckA Offline
                                          arteckA Offline
                                          arteck
                                          #1991
                                          @skb gute frage... ich teste mal was.. mal schauen obs funktioniert
