  4. Support Adapter Energiefluss-erweitert
vis
4.6k Beiträge 206 Kommentatoren 6.5m Aufrufe 178 Beobachtet
  • arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    #1982
    @SKB wir hätten da ein problem
    ok jetzt kreig ich den nicht gestartet
    SKBS HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
    • arteckA arteck
      SKBS Offline
      SKBS Offline
      SKB
      #1983
      @arteck Da bist du aktuell der Einzige. Ich weiss jetzt auch nicht, ob das an dem Adapter liegt.
      • SKBS SKB
        arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        #1984
        @skb es hängt zusammen mit dem JavscriptAdapter.. ich guck gerade
        @SKB paar impressionnen aus dem DEV chat
        Als ich das mal hatte hab ich den ram verbrauch der adapter getrackt. Am Ende wars ein Memory leak in node.js
        Oom bei nem json stringify.
        SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
        • arteckA arteck
          #1985
          @arteck https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-für-gute-forenbeiträge/1
            arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            #1986
            @homoran sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.1.x GitHub/Latest:
            • arteckA arteck
              #1987
              @arteck sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.1.x GitHub/Latest:
              Ääährlisch??
              • arteckA arteck
                SKBS Offline
                SKBS Offline
                SKB
                #1988
                @arteck Wie würde sich dann nun rausfinden lassen?
                • R Offline
                  rumper
                  #1989
                  Kann man irgendwo für eine "Unterverteilung" mehrere Animationsquellen festlegen?
                  • R rumper
                    SKBS Offline
                    SKBS Offline
                    SKB
                    #1990
                    @rumper Kannst du dies etwas mehr erläutern?
                    Jedes Element und jede Linie haben jeweils eine Animationsquelle.
                    Wenn Du mehrere Quellen brauchst, legst halt mehrere Elemente an.
                    • SKBS SKB
                      arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      #1991
                      @skb gute frage... ich teste mal was.. mal schauen obs funktioniert
                      • R Offline
                        rumper
                        schrieb am zuletzt editiert von rumper
                        #1992
                        Ich habe eine Unterverteilung "Hauswirtschaft" angelegt. Von dort aus geht es zu Waschmaschine, Wäschetrockner und Geschirrspüler. Die Unterverteilung soll das Kreuzen von Animationsleitungen verhindern.
                        Die Animation zur Unterverteilung muss ja laufen sobald eines oder mehrere der drei Geräte, welche mit der Unterverteilung verbunden sind, genutzt werden.
                        Leider kann ich nur eine Animation auswählen. Entweder Waschmaschine oder Wäschetrockner oder Geschirrspüler.
                        Weist du jetzt wie ich das meine?
                        • R rumper
                          SKBS Offline
                          SKBS Offline
                          SKB
                          #1993
                          @rumper Verstehe. Das sind aber dann eigene Animationen bzw. Datenpunkte, die du selbst anlegst.
                          • R rumper
                            #1994
                            @rumper sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.1.x GitHub/Latest:
                            du kannst doch addieren.
                            also alle 3 zusammenfassen
                            R 1 Antwort Letzte Antwort
                              rumper
                              #1995
                              @homoran Wie meinst du das? Über ein Script?
                              • R rumper
                                #1996
                                nein, über den Reiter erweitert
                                EDIT:
                                @SKB Gibt es das bei Linien nicht?
                                @rumper
                                dann müsstest du einen Sammelwert in der Unterverteilung erzeugen und die Linie darauf beziehen
                                SKBS R 2 Antworten Letzte Antwort
                                  EDIT:
                                  @rumper
                                  SKBS Offline
                                  SKBS Offline
                                  SKB
                                  #1997
                                  EDIT:
                                  Das wäre ja dann noch ein Punkt, den ich mit aufführen könnte.
                                    EDIT:
                                    @rumper
                                    rumper
                                    #1998
                                    Für den Wert im Element kann ich das so machen mit der Addition/Berechnung (Geschirrspüler und addiere Waschmaschine und wäschetrockner) aber bei der Linie gibt es keine Addition.
                                    Baue mir gerade ein Blockly und nehme dann den Wert als Datenquelle.
                                    • R rumper
                                      #1999
                                      @rumper hast du mein EDIT nicht gelesen?
                                        rumper
                                        #2000
                                        Wie mache ich das?
                                        • R rumper
                                          Wie mache ich das?
                                          #2001
                                          Wie mache ich das?
                                          lesen?
                                          oder was meinst du?
                                          Leider weiss ich nichts über deine Konfigurationen, bei mir sieht es so aus
                                          ich habe allerdings auch einen Zähler in den UVs.
                                          den müsstest du simulieren
