  4. Support Adapter Energiefluss-erweitert
vis
4.6k Beiträge 206 Kommentatoren 6.5m Aufrufe 178 Beobachtet
  • R Offline
    rumper
    #1989
    Kann man irgendwo für eine "Unterverteilung" mehrere Animationsquellen festlegen?
    SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
    • R rumper
      SKBS Offline
      SKBS Offline
      SKB
      #1990
      @rumper Kannst du dies etwas mehr erläutern?
      Jedes Element und jede Linie haben jeweils eine Animationsquelle.
      Wenn Du mehrere Quellen brauchst, legst halt mehrere Elemente an.
      • SKBS SKB
        @arteck Wie würde sich dann nun rausfinden lassen?
        arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        #1991
        @skb gute frage... ich teste mal was.. mal schauen obs funktioniert
        • R Offline
          rumper
          schrieb am zuletzt editiert von rumper
          #1992
          Ich habe eine Unterverteilung "Hauswirtschaft" angelegt. Von dort aus geht es zu Waschmaschine, Wäschetrockner und Geschirrspüler. Die Unterverteilung soll das Kreuzen von Animationsleitungen verhindern.
          Die Animation zur Unterverteilung muss ja laufen sobald eines oder mehrere der drei Geräte, welche mit der Unterverteilung verbunden sind, genutzt werden.
          Leider kann ich nur eine Animation auswählen. Entweder Waschmaschine oder Wäschetrockner oder Geschirrspüler.
          Weist du jetzt wie ich das meine?
          SKBS HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
          • R rumper
            SKBS Offline
            SKBS Offline
            SKB
            #1993
            @rumper Verstehe. Das sind aber dann eigene Animationen bzw. Datenpunkte, die du selbst anlegst.
            • R rumper
              #1994
              @rumper sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.1.x GitHub/Latest:
              du kannst doch addieren.
              also alle 3 zusammenfassen
              R 1 Antwort Letzte Antwort
                rumper
                #1995
                @homoran Wie meinst du das? Über ein Script?
                • R rumper
                  #1996
                  nein, über den Reiter erweitert
                  EDIT:
                  @SKB Gibt es das bei Linien nicht?
                  @rumper
                  dann müsstest du einen Sammelwert in der Unterverteilung erzeugen und die Linie darauf beziehen
                  SKBS R 2 Antworten Letzte Antwort
                    EDIT:
                    @rumper
                    SKBS Offline
                    SKBS Offline
                    SKB
                    #1997
                    @homoran sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.1.x GitHub/Latest:
                    EDIT:
                    Das wäre ja dann noch ein Punkt, den ich mit aufführen könnte.
                      EDIT:
                      @rumper
                      rumper
                      #1998
                      Für den Wert im Element kann ich das so machen mit der Addition/Berechnung (Geschirrspüler und addiere Waschmaschine und wäschetrockner) aber bei der Linie gibt es keine Addition.
                      Baue mir gerade ein Blockly und nehme dann den Wert als Datenquelle.
                      • R rumper
                        #1999
                        @rumper hast du mein EDIT nicht gelesen?
                          rumper
                          #2000
                          Wie mache ich das?
                          • R rumper
                            Wie mache ich das?
                            #2001
                            Wie mache ich das?
                            lesen?
                            oder was meinst du?
                            Leider weiss ich nichts über deine Konfigurationen, bei mir sieht es so aus
                            ich habe allerdings auch einen Zähler in den UVs.
                            den müsstest du simulieren
                              Wie mache ich das?
                              lesen?
                              oder was meinst du?
                              rumper
                              #2002
                              DAS: "dann müsstest du einen Sammelwert in der Unterverteilung erzeugen und die Linie darauf beziehen" ???
                              • R rumper
                                #2003
                                @rumper und womit genau hast du ein Problem?
                                  rumper
                                  #2004
                                  Wie gesagt habe ich den Anzeigewert in der UV bereits so dargestellt (Datenquelle "Geschirrspüler" -> Berechnung dann Addieren von Waschmaschine und Wäschetrockner)
                                  Wie bekomme ich daraus eine für die Animation auswählbare Datenquelle?
                                  • R rumper
                                    #2005
                                    auf welche Weise hast du das durchgeführt?
                                    hat der Anzeigewert keine ID?
                                    Warum zeigst du nie etwas?
                                      rumper
                                      #2006
                                      Ich habe als Datenquelle "Verbrauch Geschirrspüler" ausgewählt und dann unter dem Reiter "Erweitert" die Berechnung aktiviert und addiere dort die Werte von "Verbrauch Waschmaschine" und "Verbrauch Wäschetrockner".
                                      Das Ergebnis ist dann der angezeigte Wert in der UV "Hauswirtschaft".
                                      Was möchtest du denn sehen?
                                      • R rumper
                                        #2007
                                        Hab's gerade mal nachgestellt.
                                        scheint auch nicht zu gehen :-(
                                        @skb Kann man da keine IDs eingeben?
                                        Ich hab es wie gesagt anders herum: einen Zähler und ziehe davon alle weiteren Verbraucher mit Messwerten ab.
                                        Dann bleibt nur noch eine Grundlast und genau dieser reduzierte Wert wird der Linie zugeordnet.
                                        ich such mal weiter, ist schon zu lange her
                                        @rumper dann hilft wohl wirklich nur ein Blockly und eine neue Quelle
                                          SKBS Offline
                                          SKBS Offline
                                          SKB
                                          #2008
                                          @homoran Man kann aktuell für die Linien nur einen Datenpunkt angeben.
                                          Ich denke, das auch ein einfaches Blocky/Javascript reicht.
                                          Im Sinne von "Wenn DP x geändert, dann addiere y hinzu und schreibe den Wert in Datenpunkt z".
                                          Z wäre dann die Datenquelle für die Animation.
