Support Adapter Energiefluss-erweitert
@homoran sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.1.x GitHub/Latest:
@arteck https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-für-gute-forenbeiträge/1
@arteck sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.1.x GitHub/Latest:
Ääährlisch??
Ich habe eine Unterverteilung "Hauswirtschaft" angelegt. Von dort aus geht es zu Waschmaschine, Wäschetrockner und Geschirrspüler. Die Unterverteilung soll das Kreuzen von Animationsleitungen verhindern.
Die Animation zur Unterverteilung muss ja laufen sobald eines oder mehrere der drei Geräte, welche mit der Unterverteilung verbunden sind, genutzt werden.
Leider kann ich nur eine Animation auswählen. Entweder Waschmaschine oder Wäschetrockner oder Geschirrspüler.
Weist du jetzt wie ich das meine?
@rumper sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.1.x GitHub/Latest:
du kannst doch addieren.
also alle 3 zusammenfassen -
@homoran Wie meinst du das? Über ein Script?
nein, über den Reiter erweitert
EDIT:
@SKB Gibt es das bei Linien nicht?@rumper
dann müsstest du einen Sammelwert in der Unterverteilung erzeugen und die Linie darauf beziehen -
EDIT:
dann müsstest du einen Sammelwert in der Unterverteilung erzeugen und die Linie darauf beziehen@homoran sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.1.x GitHub/Latest:
EDIT:
@SKB Gibt es das bei Linien nicht?Das wäre ja dann noch ein Punkt, den ich mit aufführen könnte.
EDIT:
dann müsstest du einen Sammelwert in der Unterverteilung erzeugen und die Linie darauf beziehenFür den Wert im Element kann ich das so machen mit der Addition/Berechnung (Geschirrspüler und addiere Waschmaschine und wäschetrockner) aber bei der Linie gibt es keine Addition.
Baue mir gerade ein Blockly und nehme dann den Wert als Datenquelle.
@rumper hast du mein EDIT nicht gelesen?
Wie mache ich das?
lesen?
oder was meinst du?Leider weiss ich nichts über deine Konfigurationen, bei mir sieht es so aus
ich habe allerdings auch einen Zähler in den UVs.
den müsstest du simulieren -
Wie mache ich das?
lesen?
DAS: "dann müsstest du einen Sammelwert in der Unterverteilung erzeugen und die Linie darauf beziehen" ???
@rumper und womit genau hast du ein Problem?
Wie gesagt habe ich den Anzeigewert in der UV bereits so dargestellt (Datenquelle "Geschirrspüler" -> Berechnung dann Addieren von Waschmaschine und Wäschetrockner)
Wie bekomme ich daraus eine für die Animation auswählbare Datenquelle?
