Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
Mhh, nein.
Wenn ich erst Temperatur setze und dann WindowHeating geht die Fensterheizung an (kann ich ein paar Sekunden später in der App sehen). Die Temperatur bleibt grau und reagiert erst wenn ich die Klimatisierung einschalte. Dort bleibt es aber bei der zuletzt eingestellten Temperatur in der App.Ist aber auch nicht Lebenswichtig - ich kann die Heizung und FensterHeizung einschalten so das das ich nicht kratzen muss, per zentralen Button in der Küche ist das auch Ehefrauen-tauglich. Das reicht sonst schon.
Mhh, nein.
@bananajoe ich habe noch eine Anpassung gemacht damit die Temperatur bei climatisation benutzt wird
Beim Skoda Enyaq ist es noch schlimmer. Da gibt es gar keine Kilometerstände sondern nur Restreichweite in km und den Ladestatus (SoC). Aber dafür kann man Klimatisierung, Sitz und Fenster Heizung über ioB anwählen und starten - dauert dann aber meist so 3-4 Minuten bis man in der App sieht, das es auch funktioniert hat.
@jb_sullivan Guten Morgen. Ich versuche das Thema gerade umzusetzen. Daten meines ID.3 habe ich im iOBroker, jetzt versuche ich mich an der VIS. Könntest Du bitte Deine exportieren und zur Verfügung stellen?
@mading:
Moin,
den Durchschnittsverbrauch gibt es leider nicht, kann man sich aber grob berechnen lassen. Hauptsächlich Batteriestatus (SoC), Reichweite, Status Ladestecker, Klima und Scheibenheizung. Eigentlich alles das was man mit der Handy-App auch machen kann. Ist leider noch nicht sehr viel. Ich hoffe mal auf die neue Software 3.0 für den ID und das damit noch was dazukommt.
@lesiflo Guten Morgen. Ich versuche das Thema gerade umzusetzen. Daten meines ID.3 habe ich im iOBroker, jetzt versuche ich mich an der VIS. Könntest Du bitte Deine exportieren und zur Verfügung stellen?
@tombox sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
Das war schlecht, jetzt geht das auch nicht mehr:
2023-12-03 16:02:47.817 - info: vw-connect.0 (646693) starting. Version 0.2.5 (non-npm: ta2k/ioBroker.vw-connect) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.17 2023-12-03 16:02:47.854 - info: vw-connect.0 (646693) Login in with id 2023-12-03 16:02:50.136 - info: vw-connect.0 (646693) ID login successfull 2023-12-03 16:02:50.136 - info: vw-connect.0 (646693) History limit: 100, set to -1 to disable wallcharging login 2023-12-03 16:02:50.137 - info: vw-connect.0 (646693) Start Wallcharging login 2023-12-03 16:02:50.137 - info: vw-connect.0 (646693) Login in with id 2023-12-03 16:02:50.141 - info: vw-connect.0 (646693) Login successful 2023-12-03 16:02:51.246 - info: vw-connect.0 (646693) Wallcharging login successfull 2023-12-03 16:02:51.250 - info: vw-connect.0 (646693) Wallcharging login was successfull 2023-12-03 16:02:51.250 - info: vw-connect.0 (646693) Minimum update interval is 15min for Wallcharging data, to prevent blocking 2023-12-03 16:02:54.123 - info: vw-connect.0 (646693) Found 1 vehicles 2023-12-03 16:02:54.128 - info: vw-connect.0 (646693) Create vehicle WVxxxxxxxxxxxxxxxxx 2023-12-03 16:03:12.787 - error: vw-connect.0 (646693) 502 2023-12-03 16:03:12.788 - error: vw-connect.0 (646693) {"error":{"message":"Bad Gateway","info":"Upstream service responded with an unexpected status. If the problem persists, please contact our support.","code":2105,"group":2,"retry":true}} 2023-12-03 16:03:12.788 - error: vw-connect.0 (646693) failed set state climatisationIch kann auch ohne den Workaround leben, das WindowHeating einschalten funktioniert ja
Nachtrag: Ja, ich habe neu von Github installiert (Expertenmodus, über die Katze), den Adapter auch noch mal angehalten und einen upload gemacht.
Hallo Zusammen,
ich habe regelmäßig Fehler im Log zu den Fahrdaten, obwohl ich sie in der Instanz nicht aktiviert habe (alle Haken raus).
vw-connect.0 2023-12-03 17:49:39.633 error {"error":{"group":2,"retry":true,"message":"Too Many Requests","info":"Upstream service responded with an unexpected status. If the problem persists, please contact our support.","code":4291}} vw-connect.0 2023-12-03 17:49:39.633 error No last longterm trips found vw-connect.0 2023-12-03 17:49:39.633 error AxiosError: Request failed with status code 429 vw-connect.0 2023-12-03 17:49:39.259 error {"error":{"message":"Too Many Requests","info":"Upstream service responded with an unexpected status. If the problem persists, please contact our support.","code":4291,"group":2,"retry":true}} vw-connect.0 2023-12-03 17:49:39.259 error No last shortterm trips found vw-connect.0 2023-12-03 17:49:39.259 error AxiosError: Request failed with status code 429Auto ist ein Audi eTron.
Irgendeinen Tipp, wie ich das weg bekomme?
VG Gtal -
Hallo Zusammen,
VG Gtal -
@gtal die 0.3.0 hat eine option zum deaktivieren. Wieviel Minuten ist dein Interval?
@BananaJoe die 0.3.0 sollte jetzt alles korrekt machen -
@tombox dickes Lob zu dem Adapter! Ich bin aus Zufall darüber gestolpert und habe gleich mal angefangen zu meinem ID3 was zu programmieren. Frage, gibt es schon Pläne auch die VW Elli Wallboxen mit einzubinden?
@mtbsteve freue mich, von einem weiteren ID.3 Nutzer zu lesen. Ich suche zur Zeit noch Ideen für eine Darstellung via VIS. WIe schaut Dein Dashboard aus? Grüße von Andreas
Moin @tombox,
ich bin durch Zufall auf deinen Adapter gestoßen, den ich mir dann sofort installiert habe. An dieser Stelle schon mal vielen Dank für den Adapter und den Support! :-)Nun zu meinem eigentlichen Anliegen: als Fahrzeug habe ich einen VW T6 Multivan; Baujahr 2019. Die ersten Daten konnte ich auch soweit abrufen. Allerdings funktioniert der automatisierte Abruf irgendwie nicht oder ich habe irgendetwas falsch konfiguriert. Im Fahrzeug habe ich den CarStick von VW verbaut, der auch nur bei Zündung eine Internetverbindung aufbaut. Anschließend sollte dann der Abruf des neuen Berichts bzw. der neuen Daten erfolgen. Dies passiert aber nicht. Stattdessen muss ich den Abruf immer manuell über die App oder Browser anstoßen, siehe Screenshot:
Danach dauert das immer etwas, bis der neue Bericht auch abgerufen werden kann:
Meine Konfiguration des Adapters sieht folgendermaßen aus:
Ich hätte jetzt gedacht, dass durch den
Status Update erzwingendie Anforderung des Berichts ausgelöst wird. Ist das nicht so? Falls nicht, kann das eventuell nach implementiert werden? Oder habe ich den Adapter vielleicht falsch konfiguriert?BG
Dillio -
Moin @tombox,
Dillio -
Hallo Zusammen,
habe die Version 0.3.2 am installiert. Fahrzeug ist ein VW Tigung Hybrid.
Leider schaffe ich es nicht die Klima einzuschalten. Mit der Volkswagen App gehts problemlos, dabei wird der Datenpunkt remote>climatisation auf true und der climatisiatonstate auf heating gesetzt.Wenn ich über io-Broker climatisation auf true bzw. die targetTemperature_C auf einen Wert setzte, werden die Werte nach kuzer Zeit wieder mit den Werten aus der App überschrieben.
Im Adapter ist der Type: VW ID / Volkswagen App eingestellt und S-PIN ist auch eingetragen.
Kann mir jemand weiterhelfen?
Hallo Zusammen,
@bobbruni
versuchen einzuladen
tombox2020@gmail.comoder Zugangsdaten an
tombox2020@gmail.com -
Hat noch jemand Probleme mit dem Skoda-Login?
Seit gestern ca. 16 Uhr hatte ich keine Werte mehr erhalten - heute Nachmittag wollte ich das Skript neu starten und erhalte jetzt:WARN: No valid userid, please check username and password or visit this link or logout and login in your app account: WARN: https://identity.vwgroup.io/signin-service/v1/f9a2359a-b776-46d9-bd0c-db1904343117@apps_vw-dilab_com/terms-and-conditions?relayState=dcb0c4d8929c666de22d2275957eb09767aab6a9&canChangeCountryOfResidence=true&updated=termsofuse&updated=dataprivacyIn der App und auf "www.skoda-connect.com" klappt die Anmeldung aber noch, neue Richtlinien habe ich vor ein paar Tagen akzeptiert. Wenn ich die angegebene URL im Browser öffne, kommt abwechselnd "neue Datenschutzrichtlinie" oder "neue Nutzungsbedingungen und Datenschutzrichtlinie". Manchmal kann ich auf "Weiter" drücken, bekomme dann aber eine Fehlermeldung...
Spinnen die Skoda-Server nur oder haben die wieder irgendwas umgestellt, das eine Anpassung der API erfordert??
