  4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
    6.4k
3.8k Beiträge 462 Kommentatoren 2.2m Aufrufe 410 Beobachtet
  • BananaJoeB BananaJoe
    @bananajoe und funktioniert in der aktuellen GitHub-Version!
    und kurz darauf in der App:
    Er nimmt die zuletzt eingestellte Temperatur.
    Die kann ich sehen unter:
    vw-connect.0.xxxxxxxxxxxxxxxxx.status.climatisationSettings.targetTemperature_C
    aber setzen ist nicht erlaubt:
    2023-12-01 22:43:39.340  - error: vw-connect.0 (3236658) 502
    2023-12-01 22:43:39.341  - error: vw-connect.0 (3236658) {"error":{"message":"Bad Gateway","info":"Upstream service responded with an unexpected status. If the problem persists, please contact our support.","code":2105,"group":2,"retry":true}}
    2023-12-01 22:43:39.341  - error: vw-connect.0 (3236658) failed set state targetTemperature_C
    Kann ich aber mit Leben :-)
    BananaJoeB Online
    BananaJoeB Online
    BananaJoe
    #2185
    @bananajoe Nachtrag: Wird die Heizung ausgeschaltet so ändert sich der climatisation Datenpunkt bei der nächsten Abfrage auch wieder auf false, der windowheating jedoch nicht obwohl der laut App ebenfalls mit ausgeht.
    Ich habe das jetzt mit einem kleinen Skript gelöst was den Datenpunkt dann bestätigt auch auf false setzt.
      tombox
      #2186
      @bananajoe window heating sollte sich jetzt aktualisieren
      wegen Temperatur mal probieren den Datenpunkt zu setzen und innerhalb von 10 sek windowheating zu aktivieren
      • T tombox
        BananaJoeB Online
        BananaJoeB Online
        BananaJoe
        #2187
        @tombox Das mit der Temperatur habe ich nicht ganz verstanden.
        Welchen Datenpunkt sollte ich denn mit der Temperatur füttern?
        Ok, steht nun sogar am Datenpunkt. Der Fehler bleibt aber der gleiche:
        2023-12-02 15:41:15.111  - error: vw-connect.0 (3634699) 502
        2023-12-02 15:41:15.111  - error: vw-connect.0 (3634699) {"error":{"message":"Bad Gateway","info":"Upstream service responded with an unexpected status. If the problem persists, please contact our support.","code":2105,"group":2,"retry":true}}
        Alles unter *.status.* ist nur lesend?
          tombox
          #2188
          @bananajoe
          vw-connect.0.xxxx.status.climatisationSettings.targetTemperature_C
          sollte schreibend sein
          • T tombox
            @bananajoe
            BananaJoeB Online
            BananaJoeB Online
            BananaJoe
            #2189
            @tombox ergibt die Fehlermeldung aus meinen Post vorher (letzte Version von GitHub installiert)
              tombox
              #2190
              @bananajoe wie gesagt Temperatur setzen und direkt windowheating aktivieren unabhängig von Fehlermeldung
              • BananaJoeB Online
                BananaJoeB Online
                BananaJoe
                #2191
                Mhh, nein.
                Wenn ich erst Temperatur setze und dann WindowHeating geht die Fensterheizung an (kann ich ein paar Sekunden später in der App sehen). Die Temperatur bleibt grau und reagiert erst wenn ich die Klimatisierung einschalte. Dort bleibt es aber bei der zuletzt eingestellten Temperatur in der App.
                Ist aber auch nicht Lebenswichtig - ich kann die Heizung und FensterHeizung einschalten so das das ich nicht kratzen muss, per zentralen Button in der Küche ist das auch Ehefrauen-tauglich. Das reicht sonst schon.
                  Mhh, nein.
                  tombox
                  #2192
                  @bananajoe ich habe noch eine Anpassung gemacht damit die Temperatur bei climatisation benutzt wird
                  • JB_SullivanJ JB_Sullivan
                    Beim Skoda Enyaq ist es noch schlimmer. Da gibt es gar keine Kilometerstände sondern nur Restreichweite in km und den Ladestatus (SoC). Aber dafür kann man Klimatisierung, Sitz und Fenster Heizung über ioB anwählen und starten - dauert dann aber meist so 3-4 Minuten bis man in der App sieht, das es auch funktioniert hat.
                    leonundjulie
                    #2193
                    @jb_sullivan Guten Morgen. Ich versuche das Thema gerade umzusetzen. Daten meines ID.3 habe ich im iOBroker, jetzt versuche ich mich an der VIS. Könntest Du bitte Deine exportieren und zur Verfügung stellen?
                    Raspi mit IOB für PV-Steuerung & Home Entertainment & Wtterzentrale
                    • L lesiflo
                      @mading:
                      Moin,
                      den Durchschnittsverbrauch gibt es leider nicht, kann man sich aber grob berechnen lassen. Hauptsächlich Batteriestatus (SoC), Reichweite, Status Ladestecker, Klima und Scheibenheizung. Eigentlich alles das was man mit der Handy-App auch machen kann. Ist leider noch nicht sehr viel. Ich hoffe mal auf die neue Software 3.0 für den ID und das damit noch was dazukommt.
                      leonundjulie
                      #2194
                      @lesiflo Guten Morgen. Ich versuche das Thema gerade umzusetzen. Daten meines ID.3 habe ich im iOBroker, jetzt versuche ich mich an der VIS. Könntest Du bitte Deine exportieren und zur Verfügung stellen?
                      • T tombox
                        BananaJoeB Online
                        BananaJoeB Online
                        BananaJoe
                        #2195
                        @tombox sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
                        Das war schlecht, jetzt geht das auch nicht mehr:
                        2023-12-03 16:02:47.817  - info: vw-connect.0 (646693) starting. Version 0.2.5 (non-npm: ta2k/ioBroker.vw-connect) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.17
                        2023-12-03 16:02:47.854  - info: vw-connect.0 (646693) Login in with id
                        2023-12-03 16:02:50.136  - info: vw-connect.0 (646693) ID login successfull
                        2023-12-03 16:02:50.136  - info: vw-connect.0 (646693) History limit: 100, set to -1 to disable wallcharging login
                        2023-12-03 16:02:50.137  - info: vw-connect.0 (646693) Start Wallcharging login
                        2023-12-03 16:02:50.137  - info: vw-connect.0 (646693) Login in with id
                        2023-12-03 16:02:50.141  - info: vw-connect.0 (646693) Login successful
                        2023-12-03 16:02:51.246  - info: vw-connect.0 (646693) Wallcharging login successfull
                        2023-12-03 16:02:51.250  - info: vw-connect.0 (646693) Wallcharging login was successfull
                        2023-12-03 16:02:51.250  - info: vw-connect.0 (646693) Minimum update interval is 15min for Wallcharging data, to prevent blocking
                        2023-12-03 16:02:54.123  - info: vw-connect.0 (646693) Found 1 vehicles
                        2023-12-03 16:02:54.128  - info: vw-connect.0 (646693) Create vehicle WVxxxxxxxxxxxxxxxxx
                        2023-12-03 16:03:12.787  - error: vw-connect.0 (646693) 502
                        2023-12-03 16:03:12.788  - error: vw-connect.0 (646693) {"error":{"message":"Bad Gateway","info":"Upstream service responded with an unexpected status. If the problem persists, please contact our support.","code":2105,"group":2,"retry":true}}
                        2023-12-03 16:03:12.788  - error: vw-connect.0 (646693) failed set state climatisation
                        Ich kann auch ohne den Workaround leben, das WindowHeating einschalten funktioniert ja
                        Nachtrag: Ja, ich habe neu von Github installiert (Expertenmodus, über die Katze), den Adapter auch noch mal angehalten und einen upload gemacht.
                        • G Offline
                          Gtal
                          #2196
                          Hallo Zusammen,
                          ich habe regelmäßig Fehler im Log zu den Fahrdaten, obwohl ich sie in der Instanz nicht aktiviert habe (alle Haken raus).
                          vw-connect.0
                          	2023-12-03 17:49:39.633	error	{"error":{"group":2,"retry":true,"message":"Too Many Requests","info":"Upstream service responded with an unexpected status. If the problem persists, please contact our support.","code":4291}}
                          vw-connect.0
                          	2023-12-03 17:49:39.633	error	No last longterm trips found
                          vw-connect.0
                          	2023-12-03 17:49:39.633	error	AxiosError: Request failed with status code 429
                          vw-connect.0
                          	2023-12-03 17:49:39.259	error	{"error":{"message":"Too Many Requests","info":"Upstream service responded with an unexpected status. If the problem persists, please contact our support.","code":4291,"group":2,"retry":true}}
                          vw-connect.0
                          	2023-12-03 17:49:39.259	error	No last shortterm trips found
                          vw-connect.0
                          	2023-12-03 17:49:39.259	error	AxiosError: Request failed with status code 429
                          Auto ist ein Audi eTron.
                          Irgendeinen Tipp, wie ich das weg bekomme?
                          VG Gtal
                          • G Gtal
                            Hallo Zusammen,
                            vw-connect.0
                            vw-connect.0
                            vw-connect.0
                            vw-connect.0
                            vw-connect.0
                            vw-connect.0
                            VG Gtal
                            tombox
                            #2197
                            @gtal die 0.3.0 hat eine option zum deaktivieren. Wieviel Minuten ist dein Interval?
                            @BananaJoe die 0.3.0 sollte jetzt alles korrekt machen
                            BananaJoeB G 2 Antworten Letzte Antwort
                            • T tombox
                              BananaJoeB Online
                              BananaJoeB Online
                              BananaJoe
                              #2198
                              @tombox Super! In der Tat kann ich jetzt einfach die Temperatur setzen (ohne das die Heizung sich einschaltet).
                              Heizung und Fensterheizung funktionieren auch wie gewünscht.
                              Danke!
                              • T tombox
                                Gtal
                                #2199
                                @tombox : Habe die Haken für die Option eigentlich raus genommen. Intervall ist auf 5min.
                                Allerdings ist bei mir die Version 0.2.5 aktiv. 0.3 nur auf GitHub?
                                • M mtbsteve
                                  @tombox dickes Lob zu dem Adapter! Ich bin aus Zufall darüber gestolpert und habe gleich mal angefangen zu meinem ID3 was zu programmieren. Frage, gibt es schon Pläne auch die VW Elli Wallboxen mit einzubinden?
                                  leonundjulie
                                  #2200
                                  @mtbsteve freue mich, von einem weiteren ID.3 Nutzer zu lesen. Ich suche zur Zeit noch Ideen für eine Darstellung via VIS. WIe schaut Dein Dashboard aus? Grüße von Andreas
                                  • DillioD Offline
                                    DillioD Offline
                                    Dillio
                                    #2201
                                    Moin @tombox,
                                    ich bin durch Zufall auf deinen Adapter gestoßen, den ich mir dann sofort installiert habe. An dieser Stelle schon mal vielen Dank für den Adapter und den Support! :-)
                                    Nun zu meinem eigentlichen Anliegen: als Fahrzeug habe ich einen VW T6 Multivan; Baujahr 2019. Die ersten Daten konnte ich auch soweit abrufen. Allerdings funktioniert der automatisierte Abruf irgendwie nicht oder ich habe irgendetwas falsch konfiguriert. Im Fahrzeug habe ich den CarStick von VW verbaut, der auch nur bei Zündung eine Internetverbindung aufbaut. Anschließend sollte dann der Abruf des neuen Berichts bzw. der neuen Daten erfolgen. Dies passiert aber nicht. Stattdessen muss ich den Abruf immer manuell über die App oder Browser anstoßen, siehe Screenshot:
                                    Danach dauert das immer etwas, bis der neue Bericht auch abgerufen werden kann:
                                    Meine Konfiguration des Adapters sieht folgendermaßen aus:
                                    Ich hätte jetzt gedacht, dass durch den Status Update erzwingen die Anforderung des Berichts ausgelöst wird. Ist das nicht so? Falls nicht, kann das eventuell nach implementiert werden? Oder habe ich den Adapter vielleicht falsch konfiguriert?
                                    BG
                                    Dillio
                                    • DillioD Dillio
                                      Moin @tombox,
                                      BG
                                      Dillio
                                      tombox
                                      #2202
                                      @dillio der Typ VW Connect Go ist es aber nicht?
                                      DillioD 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • T tombox
                                        DillioD Offline
                                        DillioD Offline
                                        Dillio
                                        schrieb am zuletzt editiert von Dillio
                                        #2203
                                        @tombox ich denke nicht. Dafür benötigt man doch den VW DataPlug, den ich noch nicht habe.
                                          BobBruni
                                          schrieb am zuletzt editiert von BobBruni
                                          #2204
                                          Hallo Zusammen,
                                          habe die Version 0.3.2 am installiert. Fahrzeug ist ein VW Tigung Hybrid.
                                          Leider schaffe ich es nicht die Klima einzuschalten. Mit der Volkswagen App gehts problemlos, dabei wird der Datenpunkt remote>climatisation auf true und der climatisiatonstate auf heating gesetzt.
                                          Wenn ich über io-Broker climatisation auf true bzw. die targetTemperature_C auf einen Wert setzte, werden die Werte nach kuzer Zeit wieder mit den Werten aus der App überschrieben.
                                          Im Adapter ist der Type: VW ID / Volkswagen App eingestellt und S-PIN ist auch eingetragen.
                                          Kann mir jemand weiterhelfen?
