  4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
    6.4k
3.8k Beiträge 462 Kommentatoren 2.2m Aufrufe 410 Beobachtet
  • BananaJoeB BananaJoe
    @tombox ergibt die Fehlermeldung aus meinen Post vorher (letzte Version von GitHub installiert)
    tombox
    #2190
    @bananajoe wie gesagt Temperatur setzen und direkt windowheating aktivieren unabhängig von Fehlermeldung
    • BananaJoeB Online
      BananaJoeB Online
      BananaJoe
      #2191
      Mhh, nein.
      Wenn ich erst Temperatur setze und dann WindowHeating geht die Fensterheizung an (kann ich ein paar Sekunden später in der App sehen). Die Temperatur bleibt grau und reagiert erst wenn ich die Klimatisierung einschalte. Dort bleibt es aber bei der zuletzt eingestellten Temperatur in der App.
      Ist aber auch nicht Lebenswichtig - ich kann die Heizung und FensterHeizung einschalten so das das ich nicht kratzen muss, per zentralen Button in der Küche ist das auch Ehefrauen-tauglich. Das reicht sonst schon.
        Mhh, nein.
        tombox
        #2192
        @bananajoe ich habe noch eine Anpassung gemacht damit die Temperatur bei climatisation benutzt wird
        • JB_SullivanJ JB_Sullivan
          Beim Skoda Enyaq ist es noch schlimmer. Da gibt es gar keine Kilometerstände sondern nur Restreichweite in km und den Ladestatus (SoC). Aber dafür kann man Klimatisierung, Sitz und Fenster Heizung über ioB anwählen und starten - dauert dann aber meist so 3-4 Minuten bis man in der App sieht, das es auch funktioniert hat.
          leonundjulie
          #2193
          @jb_sullivan Guten Morgen. Ich versuche das Thema gerade umzusetzen. Daten meines ID.3 habe ich im iOBroker, jetzt versuche ich mich an der VIS. Könntest Du bitte Deine exportieren und zur Verfügung stellen?
          Raspi mit IOB für PV-Steuerung & Home Entertainment & Wtterzentrale
          • L lesiflo
            @mading:
            Moin,
            den Durchschnittsverbrauch gibt es leider nicht, kann man sich aber grob berechnen lassen. Hauptsächlich Batteriestatus (SoC), Reichweite, Status Ladestecker, Klima und Scheibenheizung. Eigentlich alles das was man mit der Handy-App auch machen kann. Ist leider noch nicht sehr viel. Ich hoffe mal auf die neue Software 3.0 für den ID und das damit noch was dazukommt.
            leonundjulie
            #2194
            @lesiflo Guten Morgen. Ich versuche das Thema gerade umzusetzen. Daten meines ID.3 habe ich im iOBroker, jetzt versuche ich mich an der VIS. Könntest Du bitte Deine exportieren und zur Verfügung stellen?
            • T tombox
              BananaJoeB Online
              BananaJoeB Online
              BananaJoe
              #2195
              @tombox sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
              Das war schlecht, jetzt geht das auch nicht mehr:
              2023-12-03 16:02:47.817  - info: vw-connect.0 (646693) starting. Version 0.2.5 (non-npm: ta2k/ioBroker.vw-connect) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.17
              2023-12-03 16:02:47.854  - info: vw-connect.0 (646693) Login in with id
              2023-12-03 16:02:50.136  - info: vw-connect.0 (646693) ID login successfull
              2023-12-03 16:02:50.136  - info: vw-connect.0 (646693) History limit: 100, set to -1 to disable wallcharging login
              2023-12-03 16:02:50.137  - info: vw-connect.0 (646693) Start Wallcharging login
              2023-12-03 16:02:50.137  - info: vw-connect.0 (646693) Login in with id
              2023-12-03 16:02:50.141  - info: vw-connect.0 (646693) Login successful
              2023-12-03 16:02:51.246  - info: vw-connect.0 (646693) Wallcharging login successfull
              2023-12-03 16:02:51.250  - info: vw-connect.0 (646693) Wallcharging login was successfull
              2023-12-03 16:02:51.250  - info: vw-connect.0 (646693) Minimum update interval is 15min for Wallcharging data, to prevent blocking
              2023-12-03 16:02:54.123  - info: vw-connect.0 (646693) Found 1 vehicles
              2023-12-03 16:02:54.128  - info: vw-connect.0 (646693) Create vehicle WVxxxxxxxxxxxxxxxxx
              2023-12-03 16:03:12.787  - error: vw-connect.0 (646693) 502
              2023-12-03 16:03:12.788  - error: vw-connect.0 (646693) {"error":{"message":"Bad Gateway","info":"Upstream service responded with an unexpected status. If the problem persists, please contact our support.","code":2105,"group":2,"retry":true}}
              2023-12-03 16:03:12.788  - error: vw-connect.0 (646693) failed set state climatisation
              Ich kann auch ohne den Workaround leben, das WindowHeating einschalten funktioniert ja
              Nachtrag: Ja, ich habe neu von Github installiert (Expertenmodus, über die Katze), den Adapter auch noch mal angehalten und einen upload gemacht.
              • G Offline
                Gtal
                #2196
                Hallo Zusammen,
                ich habe regelmäßig Fehler im Log zu den Fahrdaten, obwohl ich sie in der Instanz nicht aktiviert habe (alle Haken raus).
                vw-connect.0
                	2023-12-03 17:49:39.633	error	{"error":{"group":2,"retry":true,"message":"Too Many Requests","info":"Upstream service responded with an unexpected status. If the problem persists, please contact our support.","code":4291}}
                vw-connect.0
                	2023-12-03 17:49:39.633	error	No last longterm trips found
                vw-connect.0
                	2023-12-03 17:49:39.633	error	AxiosError: Request failed with status code 429
                vw-connect.0
                	2023-12-03 17:49:39.259	error	{"error":{"message":"Too Many Requests","info":"Upstream service responded with an unexpected status. If the problem persists, please contact our support.","code":4291,"group":2,"retry":true}}
                vw-connect.0
                	2023-12-03 17:49:39.259	error	No last shortterm trips found
                vw-connect.0
                	2023-12-03 17:49:39.259	error	AxiosError: Request failed with status code 429
                Auto ist ein Audi eTron.
                Irgendeinen Tipp, wie ich das weg bekomme?
                VG Gtal
                • G Gtal
                  Hallo Zusammen,
                  vw-connect.0
                  vw-connect.0
                  vw-connect.0
                  vw-connect.0
                  vw-connect.0
                  vw-connect.0
                  VG Gtal
                  tombox
                  #2197
                  @gtal die 0.3.0 hat eine option zum deaktivieren. Wieviel Minuten ist dein Interval?
                  @BananaJoe die 0.3.0 sollte jetzt alles korrekt machen
                  BananaJoeB G 2 Antworten Letzte Antwort
                  • T tombox
                    BananaJoeB Online
                    BananaJoeB Online
                    BananaJoe
                    #2198
                    @tombox Super! In der Tat kann ich jetzt einfach die Temperatur setzen (ohne das die Heizung sich einschaltet).
                    Heizung und Fensterheizung funktionieren auch wie gewünscht.
                    Danke!
                    • T tombox
                      Gtal
                      #2199
                      @tombox : Habe die Haken für die Option eigentlich raus genommen. Intervall ist auf 5min.
                      Allerdings ist bei mir die Version 0.2.5 aktiv. 0.3 nur auf GitHub?
                      • M mtbsteve
                        @tombox dickes Lob zu dem Adapter! Ich bin aus Zufall darüber gestolpert und habe gleich mal angefangen zu meinem ID3 was zu programmieren. Frage, gibt es schon Pläne auch die VW Elli Wallboxen mit einzubinden?
                        leonundjulie
                        #2200
                        @mtbsteve freue mich, von einem weiteren ID.3 Nutzer zu lesen. Ich suche zur Zeit noch Ideen für eine Darstellung via VIS. WIe schaut Dein Dashboard aus? Grüße von Andreas
                        • DillioD Offline
                          DillioD Offline
                          Dillio
                          #2201
                          Moin @tombox,
                          ich bin durch Zufall auf deinen Adapter gestoßen, den ich mir dann sofort installiert habe. An dieser Stelle schon mal vielen Dank für den Adapter und den Support! :-)
                          Nun zu meinem eigentlichen Anliegen: als Fahrzeug habe ich einen VW T6 Multivan; Baujahr 2019. Die ersten Daten konnte ich auch soweit abrufen. Allerdings funktioniert der automatisierte Abruf irgendwie nicht oder ich habe irgendetwas falsch konfiguriert. Im Fahrzeug habe ich den CarStick von VW verbaut, der auch nur bei Zündung eine Internetverbindung aufbaut. Anschließend sollte dann der Abruf des neuen Berichts bzw. der neuen Daten erfolgen. Dies passiert aber nicht. Stattdessen muss ich den Abruf immer manuell über die App oder Browser anstoßen, siehe Screenshot:
                          Danach dauert das immer etwas, bis der neue Bericht auch abgerufen werden kann:
                          Meine Konfiguration des Adapters sieht folgendermaßen aus:
                          Ich hätte jetzt gedacht, dass durch den Status Update erzwingen die Anforderung des Berichts ausgelöst wird. Ist das nicht so? Falls nicht, kann das eventuell nach implementiert werden? Oder habe ich den Adapter vielleicht falsch konfiguriert?
                          BG
                          Dillio
                          • DillioD Dillio
                            Moin @tombox,
                            BG
                            Dillio
                            tombox
                            #2202
                            @dillio der Typ VW Connect Go ist es aber nicht?
                            DillioD 1 Antwort Letzte Antwort
                            • T tombox
                              DillioD Offline
                              DillioD Offline
                              Dillio
                              schrieb am zuletzt editiert von Dillio
                              #2203
                              @tombox ich denke nicht. Dafür benötigt man doch den VW DataPlug, den ich noch nicht habe.
                                BobBruni
                                schrieb am zuletzt editiert von BobBruni
                                #2204
                                Hallo Zusammen,
                                habe die Version 0.3.2 am installiert. Fahrzeug ist ein VW Tigung Hybrid.
                                Leider schaffe ich es nicht die Klima einzuschalten. Mit der Volkswagen App gehts problemlos, dabei wird der Datenpunkt remote>climatisation auf true und der climatisiatonstate auf heating gesetzt.
                                Wenn ich über io-Broker climatisation auf true bzw. die targetTemperature_C auf einen Wert setzte, werden die Werte nach kuzer Zeit wieder mit den Werten aus der App überschrieben.
                                Im Adapter ist der Type: VW ID / Volkswagen App eingestellt und S-PIN ist auch eingetragen.
                                Kann mir jemand weiterhelfen?
                                • B BobBruni
                                  Hallo Zusammen,
                                  tombox
                                  #2205
                                  @bobbruni Was steht im log
                                  • T tombox
                                    BobBruni
                                    #2206
                                    @tombox
                                    Log ist still. Hab jetzt mal auf debug umgestellt:
                                    • B BobBruni
                                      @tombox
                                      tombox
                                      #2207
                                      @bobbruni sieht soweit gut aus bräuchte ich Zugang
                                      • T tombox
                                        BobBruni
                                        #2208
                                        @tombox wie mache ich das?
                                        • B BobBruni
                                          tombox
                                          #2209
                                          @bobbruni
                                          versuchen einzuladen
                                          tombox2020@gmail.com
                                          oder Zugangsdaten an
