  4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
    6.4k
3.8k Beiträge 462 Kommentatoren 2.2m Aufrufe 410 Beobachtet
  • S Sneak-L8
    @tombox Die Kommandos (URL) zum Abruf der Fahrdaten. Ich vermute, dass der Abruf funktioniert, wenn man Lang- und Kurzzeitdaten separat abruft, aber der Aufruf "gib mir alles" wohl etwas anderes ("cycle") liefert.
    Du gibst in der URL ja den TripType mit (shortTerm, longTerm, cyclic). Ich vermute, dass "cyclic" eben nicht (mehr?) bedeutet, dass alle Daten abgerufen werden sollen, sondern dies ein eigener Typ von Trip-Daten ist. Dann müsste man im Admin einen zusätzlichen Punkt "Zyklisch" mit dem bestehenden Wert "cyclic" und "Alle" mit einem neuen Wert versehen.
    Im Adapter müssen dann bei "alle" drei Aufrufe (shortTerm, longTerm und cyclic) ausgeführt werden.
    Jetzt wo ich es beschreiben kann, kann ich mir auch vorstellen es zu ändern. Aber frühestens nach Weihnachten. Davor komme ich nicht dazu.
    claus1993
    #495
    habe bei mir jetzt den VW Data Plug eingebaut und auf dem handy funktioniert alles.
    Bei dem Adapter bekomme ich jedoch folgende Fehlermeldung;
    vw-connect.0	2020-12-18 13:58:46.568	error	(24771) Get Vehicles Failed
    vw-connect.0	2020-12-18 13:58:46.565	error	(24771) Not able to find vehicle, did you choose the correct type?
    vw-connect.0	2020-12-18 13:58:46.564	error	(24771) TypeError: Cannot read property 'vehicle' of null at Request.request.get [as _callback] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect/main.js:1152:60) at Request.self.callback (/opt/
    vw-connect.0	2020-12-18 13:58:46.538	error	(24771) TypeError: Cannot read property 'vehicle' of null
    Die Einstellungen habe ich bereits überprüft kann jedoch keinen Fehler finden. Habt ihr eine Idee woher die Fehlermeldung kommt?
    • mac89mucM mac89muc
      @FrankDCE Falls Du ein iPhone nutzt und mit Homekit vertraut bist, wäre meine Lösung ggf. was für Dich. Ich habe mir mit Yahka einen Lichtsensor als Gerät angelegt und dort unter "CurrentAmbientLightLevel" den Datenpunkt der restlichen Ladedauer angegeben und ein Script drunter gesetzt.
      Habe im Script angegeben, dass er wenn er nicht lädt (also der Wert des Datenpunktes über 450 Min steht) den Wert 0 nimmt. Mehr als 7,5 Stunden lädt meiner nicht.
      InOut: ioBroker.State
      State: Datenpunkt der Restlaufzeit
      Conversation: script
      To Homekit:
      if (value < 450) {
      var h = Math.floor(Math.abs(value) / 60) ;
      var m = ((Math.abs(value) / 60) - h) * .60 ;
      var value = Math.round ((h+m) * 100) / 100;
      return value;
      To ioBroker: kannst du leer lassen
      #496
      @mac89muc Sers nach Minga,
      leider nein, ich habe nur Android ;-)
      • T tombox
        @FrankDCE Ist charger in der gleichen App oder ist das eine Extra app. Wenn in der ID app brauch ich einfach nochmal Zugangsdaten dafür
        #497
        @tombox said in Test Adapter VW Connect v0.0.x für VW We Connect, ID:
        Hallo @tombox; er schreibt leider den Ziel-SoC nicht in die App, hattest Du da nicht was angepasst?
        Selbe Fehlermeldung wirft er aus, wenn ich etwa die Standheizung starten möchte über die "Objekte" im io-broker.
        Fehlermeldung ist folgende:
          Sneak-L8
          #498
          @tombox: habe gerade von VW auf ID umgestellt, da ih heute mein Auto abholen darf :-). Jetzt kommen folgende Meldungen:
          State value to set is invalid for vw-connect.0.WVWZZZAUZJWxxxxxx.general.images: The state contains no properties! At least one property is expected!
          This value will not be set in future versions. Please report this to the developer.
          State value to set is invalid for vw-connect.0.WVWZZZE1ZMPxxxxxx.general.images: The state contains no properties! At least one property is expected!
          Den Stte gibt es als "indicator" status "mixed".
          • S Sneak-L8
            tombox
            #499
            @Sneak-L8 ist das auch wenn du über GitHub installierst
            • T tombox
              Sneak-L8
              #500
              @tombox Sorry, ne, hatte noch ne alte Version. Mit der github-Version ist es ok. State wird dann mit {} befüllt.
              • S Sneak-L8
                DH1FR
                #501
                @Sneak-L8 Ich habe die aktuelle Version installiert, leider bekomme ich keine Status Meldungen. Ich habe seit 2 Tagen einen Audi e-tron und möchte u.a. den SOC auslesen.
                • T tombox
                  Hi ich habe ein VW Connect Adapter erstellt.
                  Der Adapter kann im Moment VW We Connect, We Connect ID, ID.3, weCharge, myAudi, Seat Connect und Skoda Connect Fahrzeuge einlesen und steuern.
                  Außerdem werden die Wallboxen Seat Elli und Skoda Powerpass und weCharge unterstüzt
                  F ür die aktuelle Version bitte das latest Repo auswählen:
                  VW hat den klassischen App-Login für VW ID, CUPRA und SEAT abgeschaltet. Für diese Marken funktionieren nur noch zwei Wege — beide unten konfigurierbar, lassen sich auch parallel laufen:
                  • EU Data Act Portal — kostenlos, läuft automatisch nach einmaliger Browser-Aktivierung im Portal, liefert ein detailliertes Datenpaket aber nur alle 15 Minuten und ist in der Praxis unzuverlässig: das Auto liefert nur Daten wenn es gerade aktiv ist (fahren, laden, Klima), parkende Autos erzeugen leere Datasets. Außerdem hat das Portal selbst öfter 5xx-Aussetzer.
                  • Tibber Data API (empfohlen) — kostenlos, liefert aktuelle Werte (SoC, Reichweite, Lade-Status). Man muss kein Tibber-Stromkunde sein, nur einen Tibber-Account in der App anlegen. Beim Anlegen verlangt die App eine deutsche Adresse — die muss nicht korrekt sein, irgendeine plausible Straße/PLZ reicht. Dann das Fahrzeug in der App verbinden und einen OAuth-Client unter https://data-api.tibber.com/clients/manage registrieren (Details in der Adapter-UI).
                  Für die anderen Marken (Audi, MyŠKODA, Seat Elli, ŠKODA Powerpass, Audi DataPlug, ŠKODA Alt, VW Connect Go) funktioniert der klassische Login weiterhin.
                  DH1FR
                  #502
                  @tombox Ich habe die aktuelle Version installiert, leider bekomme ich keine Status Meldungen. Ich habe seit 2 Tagen einen Audi e-tron und möchte u.a. den SOC auslesen. Was mache ich falsch?
                  • D DH1FR
                    Sneak-L8
                    #503
                    @DH1FR sagte in Test Adapter VW Connect v0.0.x für VW We Connect, ID:
                    Hallo DH1FR, poste doch mal das Logfile des Adapters. Ohne nähre Beschreibung ist es schwierig, das Problem zu bewerten und Dir Tipps zukommen zu lassen.
                      mtbsteve
                      #504
                      @tombox dickes Lob zu dem Adapter! Ich bin aus Zufall darüber gestolpert und habe gleich mal angefangen zu meinem ID3 was zu programmieren. Frage, gibt es schon Pläne auch die VW Elli Wallboxen mit einzubinden?
                      T ? L 3 Antworten Letzte Antwort
                      • M mtbsteve
                        tombox
                        #505
                        @mtbsteve wenn jemand ein Account mit einer Box hat dann klar
                        W 1 Antwort Letzte Antwort
                        • M mtbsteve
                          #506
                          @mtbsteve said in Test Adapter VW Connect v0.0.x für VW We Connect, ID:
                          ich habe @tombox schon angeboten, ihm meine zu geben. Diese wird Mitte Januar installiert.
                            mtbsteve
                            #507
                            @FrankDCE super danke!
                            T T 2 Antworten Letzte Antwort
                            • M mtbsteve
                              Triceratops
                              #508
                              @mtbsteve Ich könnte eine fertig installierte Elli Wallbox Connect, eingebunden via Power-LAN, zur Verfügung stellen. Es müsste noch die Kommunikation geklärt werden.
                              H M 2 Antworten Letzte Antwort
                              • T Triceratops
                                Harry-IO-HM
                                #509
                                hab ein paar Wochen nicht mehr reingeschaut, mit der neuen Version funktioniert mein etron jetzt. Jedenfalls lesend. remote-Commandos gehen nicht.
                                Aber für's erste ne tolle Sache, danke!
                                • T Triceratops
                                  ich habe den VW Connect Adapter v 0.0.21 installiert. Es kommen auch Daten. Was ich nicht anlegen kann, sind die Tripdata, obwohl im Adapter ausgewählt. KFZ: ID.3
                                  Was mir allerdings fehlt, ist die sog. S-Pin. Ist diese unbedingt notwendig?
                                  Trikolon
                                  schrieb am zuletzt editiert von Trikolon
                                  #510
                                  @Triceratops
                                  Selbiges hier mit den Tripdaten. Nur dass ich (irgendwie) die S-Pin vergeben hab, aber das hat keinen Unterschied gemacht.
                                  Super wären die aktuellen Km Anzahl und Verbrauchsdaten.
                                  Ben
                                  • T tombox
                                    @mac89muc Müsste ich mir anschauen aber bräuchte mehr zeit und jemand der seine Zugangsdaten teilt und mit mir das durchgeht
                                    mac89mucM Offline
                                    mac89mucM Offline
                                    mac89muc
                                    #511
                                    @tombox Guten Abend, hattest Du evtl. schon Zeit dir die Sache mal anzusehen? Lock / Unlock verweigert hartnäckig seinen Dienst trotz gespeicherter S-Pin etc.. VG Christian
                                      mtbsteve
                                      #512
                                      @tombox ich habe mal die Einstellungen für die Klimatisierung für den id3 durchgespielt. Hier scheint es noch erhebliche Probleme zu geben.
                                      1. Start/Stopp über das remote Objekt "Climatisation" funktioniert nicht (da Start/Stopp in der VW ID app geht, vermute ich ein Fehler im Adapter)
                                      2. Unter climatisationSettings funktioniert die Anzeige der aktuell eingestellten Temperatur, die Temperatur kann aber nicht über den Adapter gesetzt werden (geht aber in der App)
                                      3. Unter climatisationSettings funktionieren die Objekte für climatisationAtUnlock, windowHeatingEnabled und climatisationWithoutExternalPower überhaupt nicht. Weder wird der in der App gesetzte Status angezeigt, noch können diese Parameter über den Adapter gesetzt werden.
                                      Kann ich da irgendwie helfen beim debuggen?
                                      • T Triceratops
                                        mtbsteve
                                        #513
                                        @Triceratops die Wallbox Daten bitte an @tombox weitergeben - ich bin leider fachlich nicht in der Lage den Adapter selber zu erweitern :-(
                                        • M mtbsteve
                                          Triceratops
                                          #514
                                          @tombox Testweise kann ich eine funktionierende Elli Wallbox Connect zur Verfügung stellen. Gibt es so etwas wie PN (persönliche Nachrichten) hier im Forum?
                                          dslraserD WszeneW 2 Antworten Letzte Antwort
