  4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
    6.4k
3.8k Beiträge 462 Kommentatoren 2.2m Aufrufe 410 Beobachtet
  • M Magic01
    Ok, nun habe ich die Short, allerdings wenn ich im iobroker von "alle Zyklen" auf "Kurzzeit" umstelle. Ich hätte gedacht mit alle bekomme ich alle Werte...
    aba320
    schrieb am zuletzt editiert von aba320
    #490
    @Magic01 Hallo @Sneak-L8 @tombox ich muß für skoda bestätigen daß bei "alle fahrdaten" nur die cyclic ausgegeben weden. ich habe den adapter mal auf short umgestellt und kriege jetzt short trip datas ( jetzt 91 Datensätze, die sind chronologisch sortiert neueste als 001) . das sind die der App entspechenden tagesdaten. aber keine cyclic oder long daten.
    jetzt den adapter auf "Langzeit" gestellt. habe jetzt nur einen long datensatz. das entspricht aber der App dort habe ich auch nur einen long.
    jetzt wieder "alle" ausgewählt- jetzt kommen wieder nur die cyclic. dann mal alle nacheinander gestartetund die objects nicht gelöscht. dann entsteht das gesamtdatenbild siehe spoiler.
    dabei wäre nur noch die sortierung der cyclic daten falsch . das hatte ich mit sneak -L8 schon diskutiert.
    ich möchte aber schon mal allen für die Arbeiten danken und wünsche schon mal frohe Festtage.
    Gruß aus HH
    Achim
    HW: Raspimatic 3B+ ;3.69.7.20230506; RPI-RF-MOD
    ioBrokermaster auf Raspi 4 8 GB; ioBrokerslave auf Raspi 4 4 GB
    • A aba320
      Gruß aus HH
      Achim
      Sneak-L8
      #491
      @aba320 Danke für die tolle Zusammenfassung. Ich habe mich bisher mehr um die Verarbeitung der eingehenden Daten von VW im Adapter gekümmert. Beim Abruf vertraue ich auf das Verständnis von @tombox Kannst Du mal danach schauen?
      • S Sneak-L8
        tombox
        #492
        @Sneak-L8 Was soll ich genau schauen?
        A S 2 Antworten Letzte Antwort
        • T tombox
          aba320
          #493
          @tombox hallo da er sich auf meinen post davor bezieht nehme ich an daß er meint daß bei skoda "alle daten" nur die cyclic ankommen . die short nur wenn der adapter auf short steht.....
          • T tombox
            Sneak-L8
            #494
            @tombox Die Kommandos (URL) zum Abruf der Fahrdaten. Ich vermute, dass der Abruf funktioniert, wenn man Lang- und Kurzzeitdaten separat abruft, aber der Aufruf "gib mir alles" wohl etwas anderes ("cycle") liefert.
            Du gibst in der URL ja den TripType mit (shortTerm, longTerm, cyclic). Ich vermute, dass "cyclic" eben nicht (mehr?) bedeutet, dass alle Daten abgerufen werden sollen, sondern dies ein eigener Typ von Trip-Daten ist. Dann müsste man im Admin einen zusätzlichen Punkt "Zyklisch" mit dem bestehenden Wert "cyclic" und "Alle" mit einem neuen Wert versehen.
            Im Adapter müssen dann bei "alle" drei Aufrufe (shortTerm, longTerm und cyclic) ausgeführt werden.
            Jetzt wo ich es beschreiben kann, kann ich mir auch vorstellen es zu ändern. Aber frühestens nach Weihnachten. Davor komme ich nicht dazu.
            C A 2 Antworten Letzte Antwort
            • S Sneak-L8
              claus1993
              #495
              habe bei mir jetzt den VW Data Plug eingebaut und auf dem handy funktioniert alles.
              Bei dem Adapter bekomme ich jedoch folgende Fehlermeldung;
              vw-connect.0	2020-12-18 13:58:46.568	error	(24771) Get Vehicles Failed
              vw-connect.0	2020-12-18 13:58:46.565	error	(24771) Not able to find vehicle, did you choose the correct type?
              vw-connect.0	2020-12-18 13:58:46.564	error	(24771) TypeError: Cannot read property 'vehicle' of null at Request.request.get [as _callback] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect/main.js:1152:60) at Request.self.callback (/opt/
              vw-connect.0	2020-12-18 13:58:46.538	error	(24771) TypeError: Cannot read property 'vehicle' of null
              Die Einstellungen habe ich bereits überprüft kann jedoch keinen Fehler finden. Habt ihr eine Idee woher die Fehlermeldung kommt?
              • mac89mucM mac89muc
                @FrankDCE Falls Du ein iPhone nutzt und mit Homekit vertraut bist, wäre meine Lösung ggf. was für Dich. Ich habe mir mit Yahka einen Lichtsensor als Gerät angelegt und dort unter "CurrentAmbientLightLevel" den Datenpunkt der restlichen Ladedauer angegeben und ein Script drunter gesetzt.
                Habe im Script angegeben, dass er wenn er nicht lädt (also der Wert des Datenpunktes über 450 Min steht) den Wert 0 nimmt. Mehr als 7,5 Stunden lädt meiner nicht.
                InOut: ioBroker.State
                State: Datenpunkt der Restlaufzeit
                Conversation: script
                To Homekit:
                if (value < 450) {
                var h = Math.floor(Math.abs(value) / 60) ;
                var m = ((Math.abs(value) / 60) - h) * .60 ;
                var value = Math.round ((h+m) * 100) / 100;
                return value;
                To ioBroker: kannst du leer lassen
                #496
                @mac89muc Sers nach Minga,
                leider nein, ich habe nur Android ;-)
                • T tombox
                  @FrankDCE Ist charger in der gleichen App oder ist das eine Extra app. Wenn in der ID app brauch ich einfach nochmal Zugangsdaten dafür
                  #497
                  @tombox said in Test Adapter VW Connect v0.0.x für VW We Connect, ID:
                  Hallo @tombox; er schreibt leider den Ziel-SoC nicht in die App, hattest Du da nicht was angepasst?
                  Selbe Fehlermeldung wirft er aus, wenn ich etwa die Standheizung starten möchte über die "Objekte" im io-broker.
                  Fehlermeldung ist folgende:
                    Sneak-L8
                    #498
                    @tombox: habe gerade von VW auf ID umgestellt, da ih heute mein Auto abholen darf :-). Jetzt kommen folgende Meldungen:
                    State value to set is invalid for vw-connect.0.WVWZZZAUZJWxxxxxx.general.images: The state contains no properties! At least one property is expected!
                    This value will not be set in future versions. Please report this to the developer.
                    State value to set is invalid for vw-connect.0.WVWZZZE1ZMPxxxxxx.general.images: The state contains no properties! At least one property is expected!
                    Den Stte gibt es als "indicator" status "mixed".
                    • S Sneak-L8
                      tombox
                      #499
                      @Sneak-L8 ist das auch wenn du über GitHub installierst
                      • T tombox
                        Sneak-L8
                        #500
                        @tombox Sorry, ne, hatte noch ne alte Version. Mit der github-Version ist es ok. State wird dann mit {} befüllt.
                        • S Sneak-L8
                          DH1FR
                          #501
                          @Sneak-L8 Ich habe die aktuelle Version installiert, leider bekomme ich keine Status Meldungen. Ich habe seit 2 Tagen einen Audi e-tron und möchte u.a. den SOC auslesen.
                          • T tombox
                            Hi ich habe ein VW Connect Adapter erstellt.
                            Der Adapter kann im Moment VW We Connect, We Connect ID, ID.3, weCharge, myAudi, Seat Connect und Skoda Connect Fahrzeuge einlesen und steuern.
                            Außerdem werden die Wallboxen Seat Elli und Skoda Powerpass und weCharge unterstüzt
                            F ür die aktuelle Version bitte das latest Repo auswählen:
                            VW hat den klassischen App-Login für VW ID, CUPRA und SEAT abgeschaltet. Für diese Marken funktionieren nur noch zwei Wege — beide unten konfigurierbar, lassen sich auch parallel laufen:
                            • EU Data Act Portal — kostenlos, läuft automatisch nach einmaliger Browser-Aktivierung im Portal, liefert ein detailliertes Datenpaket aber nur alle 15 Minuten und ist in der Praxis unzuverlässig: das Auto liefert nur Daten wenn es gerade aktiv ist (fahren, laden, Klima), parkende Autos erzeugen leere Datasets. Außerdem hat das Portal selbst öfter 5xx-Aussetzer.
                            • Tibber Data API (empfohlen) — kostenlos, liefert aktuelle Werte (SoC, Reichweite, Lade-Status). Man muss kein Tibber-Stromkunde sein, nur einen Tibber-Account in der App anlegen. Beim Anlegen verlangt die App eine deutsche Adresse — die muss nicht korrekt sein, irgendeine plausible Straße/PLZ reicht. Dann das Fahrzeug in der App verbinden und einen OAuth-Client unter https://data-api.tibber.com/clients/manage registrieren (Details in der Adapter-UI).
                            Für die anderen Marken (Audi, MyŠKODA, Seat Elli, ŠKODA Powerpass, Audi DataPlug, ŠKODA Alt, VW Connect Go) funktioniert der klassische Login weiterhin.
                            DH1FR
                            #502
                            @tombox Ich habe die aktuelle Version installiert, leider bekomme ich keine Status Meldungen. Ich habe seit 2 Tagen einen Audi e-tron und möchte u.a. den SOC auslesen. Was mache ich falsch?
                            • D DH1FR
                              Sneak-L8
                              #503
                              @DH1FR sagte in Test Adapter VW Connect v0.0.x für VW We Connect, ID:
                              Hallo DH1FR, poste doch mal das Logfile des Adapters. Ohne nähre Beschreibung ist es schwierig, das Problem zu bewerten und Dir Tipps zukommen zu lassen.
                                mtbsteve
                                #504
                                @tombox dickes Lob zu dem Adapter! Ich bin aus Zufall darüber gestolpert und habe gleich mal angefangen zu meinem ID3 was zu programmieren. Frage, gibt es schon Pläne auch die VW Elli Wallboxen mit einzubinden?
                                T ? L 3 Antworten Letzte Antwort
                                • M mtbsteve
                                  tombox
                                  #505
                                  @mtbsteve wenn jemand ein Account mit einer Box hat dann klar
                                  W 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • M mtbsteve
                                    #506
                                    @mtbsteve said in Test Adapter VW Connect v0.0.x für VW We Connect, ID:
                                    ich habe @tombox schon angeboten, ihm meine zu geben. Diese wird Mitte Januar installiert.
                                      mtbsteve
                                      #507
                                      @FrankDCE super danke!
                                      T T 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • M mtbsteve
                                        Triceratops
                                        #508
                                        @mtbsteve Ich könnte eine fertig installierte Elli Wallbox Connect, eingebunden via Power-LAN, zur Verfügung stellen. Es müsste noch die Kommunikation geklärt werden.
                                        H M 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • T Triceratops
                                          Harry-IO-HM
                                          #509
                                          hab ein paar Wochen nicht mehr reingeschaut, mit der neuen Version funktioniert mein etron jetzt. Jedenfalls lesend. remote-Commandos gehen nicht.
                                          Aber für's erste ne tolle Sache, danke!
