  4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
    6.4k
3.8k Beiträge 462 Kommentatoren 2.2m Aufrufe 410 Beobachtet
  • T tombox
    @bananajoe Bräuchte ich Zugang um das einzubauen am besten via mail
    tombox2020@gmail.com
    BananaJoeB Online
    BananaJoeB Online
    BananaJoe
    #2183
    @tombox sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
    Mail ist raus!
    • BananaJoeB BananaJoe
      Mail ist raus!
      BananaJoeB Online
      BananaJoeB Online
      BananaJoe
      #2184
      @bananajoe und funktioniert in der aktuellen GitHub-Version!
      und kurz darauf in der App:
      Er nimmt die zuletzt eingestellte Temperatur.
      Die kann ich sehen unter:
      vw-connect.0.xxxxxxxxxxxxxxxxx.status.climatisationSettings.targetTemperature_C
      aber setzen ist nicht erlaubt:
      2023-12-01 22:43:39.340  - error: vw-connect.0 (3236658) 502
      2023-12-01 22:43:39.341  - error: vw-connect.0 (3236658) {"error":{"message":"Bad Gateway","info":"Upstream service responded with an unexpected status. If the problem persists, please contact our support.","code":2105,"group":2,"retry":true}}
      2023-12-01 22:43:39.341  - error: vw-connect.0 (3236658) failed set state targetTemperature_C
      Kann ich aber mit Leben :-)
        BananaJoeB Online
        BananaJoeB Online
        BananaJoe
        #2185
        @bananajoe Nachtrag: Wird die Heizung ausgeschaltet so ändert sich der climatisation Datenpunkt bei der nächsten Abfrage auch wieder auf false, der windowheating jedoch nicht obwohl der laut App ebenfalls mit ausgeht.
        Ich habe das jetzt mit einem kleinen Skript gelöst was den Datenpunkt dann bestätigt auch auf false setzt.
          tombox
          #2186
          @bananajoe window heating sollte sich jetzt aktualisieren
          wegen Temperatur mal probieren den Datenpunkt zu setzen und innerhalb von 10 sek windowheating zu aktivieren
          • T tombox
            BananaJoeB Online
            BananaJoeB Online
            BananaJoe
            #2187
            @tombox Das mit der Temperatur habe ich nicht ganz verstanden.
            Welchen Datenpunkt sollte ich denn mit der Temperatur füttern?
            Ok, steht nun sogar am Datenpunkt. Der Fehler bleibt aber der gleiche:
            2023-12-02 15:41:15.111  - error: vw-connect.0 (3634699) 502
            2023-12-02 15:41:15.111  - error: vw-connect.0 (3634699) {"error":{"message":"Bad Gateway","info":"Upstream service responded with an unexpected status. If the problem persists, please contact our support.","code":2105,"group":2,"retry":true}}
            Alles unter *.status.* ist nur lesend?
              tombox
              #2188
              @bananajoe
              vw-connect.0.xxxx.status.climatisationSettings.targetTemperature_C
              sollte schreibend sein
              • T tombox
                @bananajoe
                BananaJoeB Online
                BananaJoeB Online
                BananaJoe
                #2189
                @tombox ergibt die Fehlermeldung aus meinen Post vorher (letzte Version von GitHub installiert)
                  tombox
                  #2190
                  @bananajoe wie gesagt Temperatur setzen und direkt windowheating aktivieren unabhängig von Fehlermeldung
                  • BananaJoeB Online
                    BananaJoeB Online
                    BananaJoe
                    #2191
                    Mhh, nein.
                    Wenn ich erst Temperatur setze und dann WindowHeating geht die Fensterheizung an (kann ich ein paar Sekunden später in der App sehen). Die Temperatur bleibt grau und reagiert erst wenn ich die Klimatisierung einschalte. Dort bleibt es aber bei der zuletzt eingestellten Temperatur in der App.
                    Ist aber auch nicht Lebenswichtig - ich kann die Heizung und FensterHeizung einschalten so das das ich nicht kratzen muss, per zentralen Button in der Küche ist das auch Ehefrauen-tauglich. Das reicht sonst schon.
                      Mhh, nein.
                      tombox
                      #2192
                      @bananajoe ich habe noch eine Anpassung gemacht damit die Temperatur bei climatisation benutzt wird
                      • JB_SullivanJ JB_Sullivan
                        Beim Skoda Enyaq ist es noch schlimmer. Da gibt es gar keine Kilometerstände sondern nur Restreichweite in km und den Ladestatus (SoC). Aber dafür kann man Klimatisierung, Sitz und Fenster Heizung über ioB anwählen und starten - dauert dann aber meist so 3-4 Minuten bis man in der App sieht, das es auch funktioniert hat.
                        leonundjulie
                        #2193
                        @jb_sullivan Guten Morgen. Ich versuche das Thema gerade umzusetzen. Daten meines ID.3 habe ich im iOBroker, jetzt versuche ich mich an der VIS. Könntest Du bitte Deine exportieren und zur Verfügung stellen?
                        Raspi mit IOB für PV-Steuerung & Home Entertainment & Wtterzentrale
                        • L lesiflo
                          @mading:
                          Moin,
                          den Durchschnittsverbrauch gibt es leider nicht, kann man sich aber grob berechnen lassen. Hauptsächlich Batteriestatus (SoC), Reichweite, Status Ladestecker, Klima und Scheibenheizung. Eigentlich alles das was man mit der Handy-App auch machen kann. Ist leider noch nicht sehr viel. Ich hoffe mal auf die neue Software 3.0 für den ID und das damit noch was dazukommt.
                          leonundjulie
                          #2194
                          @lesiflo Guten Morgen. Ich versuche das Thema gerade umzusetzen. Daten meines ID.3 habe ich im iOBroker, jetzt versuche ich mich an der VIS. Könntest Du bitte Deine exportieren und zur Verfügung stellen?
                          • T tombox
                            BananaJoeB Online
                            BananaJoeB Online
                            BananaJoe
                            #2195
                            Das war schlecht, jetzt geht das auch nicht mehr:
                            2023-12-03 16:02:47.817  - info: vw-connect.0 (646693) starting. Version 0.2.5 (non-npm: ta2k/ioBroker.vw-connect) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.17
                            2023-12-03 16:02:47.854  - info: vw-connect.0 (646693) Login in with id
                            2023-12-03 16:02:50.136  - info: vw-connect.0 (646693) ID login successfull
                            2023-12-03 16:02:50.136  - info: vw-connect.0 (646693) History limit: 100, set to -1 to disable wallcharging login
                            2023-12-03 16:02:50.137  - info: vw-connect.0 (646693) Start Wallcharging login
                            2023-12-03 16:02:50.137  - info: vw-connect.0 (646693) Login in with id
                            2023-12-03 16:02:50.141  - info: vw-connect.0 (646693) Login successful
                            2023-12-03 16:02:51.246  - info: vw-connect.0 (646693) Wallcharging login successfull
                            2023-12-03 16:02:51.250  - info: vw-connect.0 (646693) Wallcharging login was successfull
                            2023-12-03 16:02:51.250  - info: vw-connect.0 (646693) Minimum update interval is 15min for Wallcharging data, to prevent blocking
                            2023-12-03 16:02:54.123  - info: vw-connect.0 (646693) Found 1 vehicles
                            2023-12-03 16:02:54.128  - info: vw-connect.0 (646693) Create vehicle WVxxxxxxxxxxxxxxxxx
                            2023-12-03 16:03:12.787  - error: vw-connect.0 (646693) 502
                            2023-12-03 16:03:12.788  - error: vw-connect.0 (646693) {"error":{"message":"Bad Gateway","info":"Upstream service responded with an unexpected status. If the problem persists, please contact our support.","code":2105,"group":2,"retry":true}}
                            2023-12-03 16:03:12.788  - error: vw-connect.0 (646693) failed set state climatisation
                            Ich kann auch ohne den Workaround leben, das WindowHeating einschalten funktioniert ja
                            Nachtrag: Ja, ich habe neu von Github installiert (Expertenmodus, über die Katze), den Adapter auch noch mal angehalten und einen upload gemacht.
                            • G Offline
                              Gtal
                              #2196
                              Hallo Zusammen,
                              ich habe regelmäßig Fehler im Log zu den Fahrdaten, obwohl ich sie in der Instanz nicht aktiviert habe (alle Haken raus).
                              vw-connect.0
                              	2023-12-03 17:49:39.633	error	{"error":{"group":2,"retry":true,"message":"Too Many Requests","info":"Upstream service responded with an unexpected status. If the problem persists, please contact our support.","code":4291}}
                              vw-connect.0
                              	2023-12-03 17:49:39.633	error	No last longterm trips found
                              vw-connect.0
                              	2023-12-03 17:49:39.633	error	AxiosError: Request failed with status code 429
                              vw-connect.0
                              	2023-12-03 17:49:39.259	error	{"error":{"message":"Too Many Requests","info":"Upstream service responded with an unexpected status. If the problem persists, please contact our support.","code":4291,"group":2,"retry":true}}
                              vw-connect.0
                              	2023-12-03 17:49:39.259	error	No last shortterm trips found
                              vw-connect.0
                              	2023-12-03 17:49:39.259	error	AxiosError: Request failed with status code 429
                              Auto ist ein Audi eTron.
                              Irgendeinen Tipp, wie ich das weg bekomme?
                              VG Gtal
                              • G Gtal
                                Hallo Zusammen,
                                vw-connect.0
                                vw-connect.0
                                vw-connect.0
                                vw-connect.0
                                vw-connect.0
                                vw-connect.0
                                VG Gtal
                                tombox
                                #2197
                                @gtal die 0.3.0 hat eine option zum deaktivieren. Wieviel Minuten ist dein Interval?
                                @BananaJoe die 0.3.0 sollte jetzt alles korrekt machen
                                BananaJoeB G 2 Antworten Letzte Antwort
                                • T tombox
                                  BananaJoeB Online
                                  BananaJoeB Online
                                  BananaJoe
                                  #2198
                                  @tombox Super! In der Tat kann ich jetzt einfach die Temperatur setzen (ohne das die Heizung sich einschaltet).
                                  Heizung und Fensterheizung funktionieren auch wie gewünscht.
                                  Danke!
                                  • T tombox
                                    Gtal
                                    #2199
                                    @tombox : Habe die Haken für die Option eigentlich raus genommen. Intervall ist auf 5min.
                                    Allerdings ist bei mir die Version 0.2.5 aktiv. 0.3 nur auf GitHub?
                                    • M mtbsteve
                                      @tombox dickes Lob zu dem Adapter! Ich bin aus Zufall darüber gestolpert und habe gleich mal angefangen zu meinem ID3 was zu programmieren. Frage, gibt es schon Pläne auch die VW Elli Wallboxen mit einzubinden?
                                      leonundjulie
                                      #2200
                                      @mtbsteve freue mich, von einem weiteren ID.3 Nutzer zu lesen. Ich suche zur Zeit noch Ideen für eine Darstellung via VIS. WIe schaut Dein Dashboard aus? Grüße von Andreas
                                      • DillioD Offline
                                        DillioD Offline
                                        Dillio
                                        #2201
                                        Moin @tombox,
                                        ich bin durch Zufall auf deinen Adapter gestoßen, den ich mir dann sofort installiert habe. An dieser Stelle schon mal vielen Dank für den Adapter und den Support! :-)
                                        Nun zu meinem eigentlichen Anliegen: als Fahrzeug habe ich einen VW T6 Multivan; Baujahr 2019. Die ersten Daten konnte ich auch soweit abrufen. Allerdings funktioniert der automatisierte Abruf irgendwie nicht oder ich habe irgendetwas falsch konfiguriert. Im Fahrzeug habe ich den CarStick von VW verbaut, der auch nur bei Zündung eine Internetverbindung aufbaut. Anschließend sollte dann der Abruf des neuen Berichts bzw. der neuen Daten erfolgen. Dies passiert aber nicht. Stattdessen muss ich den Abruf immer manuell über die App oder Browser anstoßen, siehe Screenshot:
                                        Danach dauert das immer etwas, bis der neue Bericht auch abgerufen werden kann:
                                        Meine Konfiguration des Adapters sieht folgendermaßen aus:
                                        Ich hätte jetzt gedacht, dass durch den Status Update erzwingen die Anforderung des Berichts ausgelöst wird. Ist das nicht so? Falls nicht, kann das eventuell nach implementiert werden? Oder habe ich den Adapter vielleicht falsch konfiguriert?
                                        BG
                                        Dillio
                                        • DillioD Dillio
                                          Moin @tombox,
                                          BG
                                          Dillio
                                          tombox
                                          #2202
                                          @dillio der Typ VW Connect Go ist es aber nicht?
                                          DillioD 1 Antwort Letzte Antwort
