  4. Raspi-Firmware Update nach bookworm Update [gelöst]
51 Beiträge 4 Kommentatoren 15.3k Aufrufe 5 Beobachtet
    @mickym sagte in Raspi-Firmware Update nach bookworm Update [gelöst]:
    muss ich das eigentlich updaten?
    Das Paket kannst du nicht updaten, es gibt keine höhere Version als die, die du hast.
    linux-image-6.1.0-rpi6-rpi-PROZESSORTYP
    ist das neue Kernel-Paket.
    Auf meinem RPi 4:
    echad@chet:~ $ apt policy linux-image-6.1.0-rpi6-rpi-v8
    linux-image-6.1.0-rpi6-rpi-v8:
      Installed: 1:6.1.58-1+rpt2
      Candidate: 1:6.1.58-1+rpt2
      Version table:
     *** 1:6.1.58-1+rpt2 500
            500 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm/main arm64 Packages
    echad@chet:~ $
    mickymM Online
    mickymM Online
    mickym
    @thomas-braun Ich versuch mal den Kernel upzudaten - melde mich, wenn es geklappt hat.
    • mickymM Online
      mickymM Online
      mickym
      @Thomas-Braun
      Kannst Du mal schauen, ob Du in Deiner config.txt ganz unten diese Zeile hast?
      auto_initramfs=1
      • mickymM mickym
        @mickym
        Viel Erfolg. Ich hatte das mal mit dem Vanilla-Debian-Kernel versucht, das ist in die Hose gegangen.
        • mickymM mickym
          @Thomas-Braun
          auto_initramfs=1
          @mickym
          echad@chet:~ $ cat /boot/firmware/config.txt
          # For more options and information see
          # http://rptl.io/configtxt
          # Some settings may impact device functionality. See link above for details
          kernel=vmlinuz
          initramfs initrd.img followkernel
          # Uncomment some or all of these to enable the optional hardware interfaces
          dtparam=i2c_arm=on
          #dtparam=i2s=on
          #dtparam=spi=on
          # Enable audio (loads snd_bcm2835)
          dtparam=audio=on
          # Additional overlays and parameters are documented
          # /boot/firmware/overlays/README
          # Automatically load overlays for detected cameras
          camera_auto_detect=1
          # Automatically load overlays for detected DSI displays
          display_auto_detect=1
          # Automatically load initramfs files, if found
          auto_initramfs=1
          # Enable DRM VC4 V3D driver
          dtoverlay=vc4-kms-v3d
          max_framebuffers=2
          # Don't have the firmware create an initial video= setting in cmdline.txt.
          # Use the kernel's default instead.
          disable_fw_kms_setup=1
          # Run in 64-bit mode
          arm_64bit=1
          # Disable compensation for displays with overscan
          disable_overscan=1
          # Run as fast as firmware / board allows
          arm_boost=1
          [cm4]
          # Enable host mode on the 2711 built-in XHCI USB controller.
          # This line should be removed if the legacy DWC2 controller is required
          # (e.g. for USB device mode) or if USB support is not required.
          otg_mode=1
          [all]
          enable_uart=1
          echad@chet:~ $
          • mickymM mickym
            @Thomas-Braun
            auto_initramfs=1
            @mickym
            Wobei die glaube ich wegen des Debian-Kernels bei mir verändert ist...
            Also vorsicht, was du da treibst...
              @mickym
              mickymM Online
              mickymM Online
              mickym
              So hat alles geklappt - habe die config.txt nicht verändert.
              pi@mwhome:~ $ uname -a
              Linux mwhome 6.1.0-rpi6-rpi-v8 #1 SMP PREEMPT Debian 1:6.1.58-1+rpt2 (2023-10-27) aarch64 GNU/Linux
              Im boot Verzeichnis sind nun auch mehr Dateien:
              pi@mwhome:/boot $ ls -la
              insgesamt 29872
              drwxr-xr-x  3 root root     4096 13. Nov 22:35 .
              drwxr-xr-x 20 root root     4096 13. Nov 22:32 ..
              lrwxrwxrwx  1 root root       20 13. Nov 21:13 cmdline.txt -> firmware/cmdline.txt
              -rw-r--r--  1 root root   230383 27. Okt 16:31 config-6.1.0-rpi6-rpi-v8
              lrwxrwxrwx  1 root root       19 13. Nov 21:15 config.txt -> firmware/config.txt
              drwxr-xr-x  4 root root     3584  1. Jan 1970  firmware
              -rw-r--r--  1 root root 21598184 13. Nov 22:34 initrd.img-6.1.0-rpi6-rpi-v8
              lrwxrwxrwx  1 root root       17 13. Nov 21:14 overlays -> firmware/overlays
              -rw-r--r--  1 root root       83 27. Okt 16:31 System.map-6.1.0-rpi6-rpi-v8
              -rw-r--r--  1 root root  8729756 27. Okt 16:31 vmlinuz-6.1.0-rpi6-rpi-v8
              Für alle, für die das interessant sein mag hier - welche NEUEN Pakete mit diesem Kernel-Upgrade dazugekommen sind:
              pi@mwhome:/boot $ sudo apt install linux-image-rpi-v8 linux-headers-rpi-v8
              Die folgenden zusätzlichen Pakete werden installiert:
                apparmor firmware-linux-free linux-headers-6.1.0-rpi6-common-rpi linux-headers-6.1.0-rpi6-rpi-v8
                linux-image-6.1.0-rpi6-rpi-v8 linux-kbuild-6.1
              Vorgeschlagene Pakete:
                apparmor-profiles-extra apparmor-utils linux-doc-6.1 debian-kernel-handbook
              Die folgenden NEUEN Pakete werden installiert:
                linux-headers-rpi-v8 linux-image-6.1.0-rpi6-rpi-v8 linux-image-rpi-v8 linux-kbuild-6.1
              0 aktualisiert, 8 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
              Es müssen 38,5 MB an Archiven heruntergeladen werden.
              Nach dieser Operation werden 83,6 MB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
              Möchten Sie fortfahren? [J/n] J
              Damit sollte ja nun alles wieder in Ordnung sein. :) - Hat bis jetzt immer noch eine Menge Zeit gespart - insbesondere da ein Neuaufbau eben schon aufwändiger ist. Auch wenn inzwischen das Backup mit Node-Red alles sichert.
              https://forum.iobroker.net/topic/57022/neuaufbau-kein-recovery-nodered-mit-backitup-möglich
              • mickymM mickym
                insgesamt 29872
                @mickym
                Wie groß ist deine /boot-Partition?
                Das neue Verfahren benötigt tendenziell mehr Platz für die ganzen Kernel. Die neue Vorgabe ist 512MB.
                  @mickym
                  mickymM Online
                  mickymM Online
                  mickym
                  @thomas-braun sagte in Raspi-Firmware Update nach bookworm Update [gelöst]:
                  @mickym
                  lsblk
                  NAME        MAJ:MIN RM  SIZE RO TYPE MOUNTPOINTS
                  sda           8:0    1 29,3G  0 disk /data
                  mmcblk0     179:0    0 14,6G  0 disk
                  ├─mmcblk0p1 179:1    0  256M  0 part /boot/firmware
                  └─mmcblk0p2 179:2    0 14,1G  0 part /
                  Na die 256 MB haben ausgereicht - vielleicht liegt das daran, dass für die anderen Hardware-Plattformen der Kernel eben nicht heruntergeladen wurde.
                  Ich kann die Boot-partition aber auch vergrößern, wenn das mal notwendig werden sollte.
                  Die ist aber nur zu 21% belegt - also eigentlich kein Handlungsbedarf
                  • mickymM mickym
                    @mickym
                    lsblk
                    Das ist aber schon nicht mehr so ganz trivial. Wie auch das, was bisher gemacht wurde.
                    Weswegen bei diesem Release vom Raspberry OS halt die Empfehlung zu einer Neuinstallation geht.
                      mickymM Online
                      mickymM Online
                      mickym
                      @thomas-braun Gibt es noch technische Einwände? - Oder darf ich mich sonst freuen, ein aktuelles System zu haben? 🙄
                      • mickymM mickym
                        Ich hab das selber noch nicht durchdrungen, an welchen Stellen da im einzelnen so deutlich umgebaut wurde. Kann sein, das es das jetzt war, kann aber auch sein, dass dir das bei anderer Gelegenheit aus dem Gleis springt.
                          mickymM Online
                          mickymM Online
                          mickym
                          Trotzdem danke ich Dir für Deine Hilfe - ich fühle mich erst mal wohl, so wie das System jetzt läuft. Der Neuaufbau läuft mir ja nicht davon, wenn es erforderlich sein sollte. 😁 🙂 🙂 🙂
                          @haus-automatisierung auch Dir vielen Dank für den Link:
                          https://gist.github.com/jauderho/6b7d42030e264a135450ecc0ba521bd8
                          Durch die Vorabeiten war ja "nur" noch das Kernelupdate erforderlich.☺
                          R 1 Antwort Letzte Antwort
                          • mickymM mickym
                            Rushmed
                            @mickym Supervielen Dank.
                            MIr hatte noch:
                            in deiner Anleitung gefehlt.
                            • R Rushmed
                              MIr hatte noch:
                              mickymM Online
                              mickymM Online
                              mickym
                              @rushmed Ja das war mein letzter Post. Ich habe das erste Posting ergänzt. Da das offiziell ja nicht empfohlen wird - ist hier alles "at your own risk. "
