  4. Raspi-Firmware Update nach bookworm Update [gelöst]
51 Beiträge 4 Kommentatoren 15.3k Aufrufe 5 Beobachtet
    @mickym
    Das ist ein alter Kernel. Vermutlich noch vom Buster Bullseye.
    Der aktuelle Bookworm-Kernel ist 6.1.58
    mickymM Online
    mickymM Online
    mickym
    @thomas-braun sagte in Raspi-Firmware Update nach bookworm Update [gelöst]:
    Das ist ein alter Kernel. Vermutlich noch vom Buster.
    Na das kann eigentlich nicht sein - da ich unter bullseye komplett neu aufgebaut habe.
    • haus-automatisierungH Offline
      Hier hat das auch schonmal jemand aufgeschlüsselt:
      https://gist.github.com/jauderho/6b7d42030e264a135450ecc0ba521bd8
      Ist wirklich recht viel zu tun und aufräumen. Da ist man mit einer Neuinstallation wahrscheinlich wirklich schneller und sauberer unterwegs. Und wer weiß, ob das vollständig ist...
      📚 Meine Dokumentation
      mickymM Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
      • mickymM mickym
        @thomas-braun Kann man einen Kernel mit apt wechseln?
        @mickym sagte in Raspi-Firmware Update nach bookworm Update [gelöst]:
        Ja, ich weiß aber nicht wie das bei Raspberry OS genau läuft. Wie gesagt, die booten da irgendwie über die Firmware. Und deswegen muss da der Dreiklang aus Firmware, EEPROM und Kernel passen.
        Und die Pakete wurden bei Bookworm irgendwie umbenannt.
        Gibt jetzt diverse 'linux-image-Pakete'.
        apt policy raspberrypi-firmware raspberrypi-kernel rpi-eeprom linux-image-*
        Haut dir die ganzen Dinger umme Ohren.
          mickymM Online
          mickymM Online
          mickym
          @haus-automatisierung Na die meisten Dinge - wenn ich den Thread so lese - habe ich ja schon gemacht - aber vielen Dank für den Link - da steht ja wie ma den Kernel upgraded.
            @haus-automatisierung sagte in Raspi-Firmware Update nach bookworm Update [gelöst]:
            Zumindest fehlt der Kernel für den RPi5 in seiner Liste. Aber die Anleitung ist glaube ich schon älter. Die kenne ich irgendwoher.
            • mickymM mickym
              Und doch ist es der alte Kernel in alter Bezeichnung...
              # Old kernel
              # Linux raspberrypi 6.1.21-v8+ #1642 SMP PREEMPT Mon Apr  3 17:24:16 BST 2023 aarch64 GNU/Linux
              # New kernel
              # Linux raspberrypi 6.1.0-rpi4-rpi-v8 #1 SMP PREEMPT Debian 1:6.1.54-1+rpt2 (2023-10-05) aarch64 GNU/Linux
              Ist genau deine Kernel-Version... ;-)
                # Old kernel
                # New kernel
                mickymM Online
                mickymM Online
                mickym
                # Actually install the kernels. Make sure you pick the right version for your Pi
                # sudo apt install linux-image-rpi-v8 linux-headers-rpi-v8      # 64bit
                # sudo apt install linux-image-rpi-v7l linux-headers-rpi-v7l    # 32bit
                # sudo apt install linux-image-rpi-v6 linux-headers-rpi-v6
                Welcher ist nun der Richtige? Der v8? (was ist der v6?)
                • mickymM mickym
                  @mickym
                  Der alte Kernel ist im Paket 'raspberrypi-kernel' enthalten. Ist vermutlich bei dir noch installiert.
                  echad@chet:~ $ apt policy raspberrypi-kernel
                  raspberrypi-kernel:
                    Installed: (none)
                    Candidate: 1:1.20230405-1
                    Version table:
                       1:1.20230405-1 500
                          500 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm/main arm64 Packages
                  echad@chet:~ $
                  • mickymM mickym
                    Hängt von deinem Prozessor ab.
                    v6 = Steinalte Raspberry
                    v7 = 32Bit-Kernel für RPi 3 und aktueller
                    v8 = 64Bit-Kernel für RPi 3 und aktueller
                    2712 = RPi5
                      @mickym
                      raspberrypi-kernel:
                        Installed: (none)
                        Version table:
                           1:1.20230405-1 500
                      echad@chet:~ $
                      mickymM Online
                      mickymM Online
                      mickym
                      @thomas-braun Ja der ist installiert
                      sudo apt policy raspberrypi-kernel
                      raspberrypi-kernel:
                        Installiert:           1:1.20230405-1
                        Installationskandidat: 1:1.20230405-1
                        Versionstabelle:
                       *** 1:1.20230405-1 500
                              500 http://archive.raspberrypi.org/debian bookworm/main arm64 Packages
                      muss ich das eigentlich updaten?
                        2712 = RPi5
                        mickymM Online
                        mickymM Online
                        mickym
                        2712 = RPi5
                        Ok dann v8
                        • mickymM mickym
                          raspberrypi-kernel:
                            Versionstabelle:
                          Das Paket kannst du nicht updaten, es gibt keine höhere Version als die, die du hast.
                          linux-image-6.1.0-rpi6-rpi-PROZESSORTYP
                          ist das neue Kernel-Paket.
                          Auf meinem RPi 4:
                          echad@chet:~ $ apt policy linux-image-6.1.0-rpi6-rpi-v8
                          linux-image-6.1.0-rpi6-rpi-v8:
                            Installed: 1:6.1.58-1+rpt2
                            Candidate: 1:6.1.58-1+rpt2
                            Version table:
                           *** 1:6.1.58-1+rpt2 500
                          echad@chet:~ $
                            Auf meinem RPi 4:
                              Version table:
                            echad@chet:~ $
                            mickymM Online
                            mickymM Online
                            mickym
                            @thomas-braun Ich versuch mal den Kernel upzudaten - melde mich, wenn es geklappt hat.
                            • mickymM Online
                              mickymM Online
                              mickym
                              @Thomas-Braun
                              Kannst Du mal schauen, ob Du in Deiner config.txt ganz unten diese Zeile hast?
                              auto_initramfs=1
                              • mickymM mickym
                                @mickym
                                Viel Erfolg. Ich hatte das mal mit dem Vanilla-Debian-Kernel versucht, das ist in die Hose gegangen.
                                • mickymM mickym
                                  @Thomas-Braun
                                  auto_initramfs=1
                                  @mickym
                                  echad@chet:~ $ cat /boot/firmware/config.txt
                                  # For more options and information see
                                  # http://rptl.io/configtxt
                                  # Some settings may impact device functionality. See link above for details
                                  kernel=vmlinuz
                                  initramfs initrd.img followkernel
                                  # Uncomment some or all of these to enable the optional hardware interfaces
                                  dtparam=i2c_arm=on
                                  #dtparam=i2s=on
                                  #dtparam=spi=on
                                  # Enable audio (loads snd_bcm2835)
                                  dtparam=audio=on
                                  # Additional overlays and parameters are documented
                                  # /boot/firmware/overlays/README
                                  # Automatically load overlays for detected cameras
                                  camera_auto_detect=1
                                  # Automatically load overlays for detected DSI displays
                                  display_auto_detect=1
                                  # Automatically load initramfs files, if found
                                  auto_initramfs=1
                                  # Enable DRM VC4 V3D driver
                                  dtoverlay=vc4-kms-v3d
                                  max_framebuffers=2
                                  # Don't have the firmware create an initial video= setting in cmdline.txt.
                                  # Use the kernel's default instead.
                                  disable_fw_kms_setup=1
                                  # Run in 64-bit mode
                                  arm_64bit=1
                                  # Disable compensation for displays with overscan
                                  disable_overscan=1
                                  # Run as fast as firmware / board allows
                                  arm_boost=1
                                  [cm4]
                                  # Enable host mode on the 2711 built-in XHCI USB controller.
                                  # This line should be removed if the legacy DWC2 controller is required
                                  # (e.g. for USB device mode) or if USB support is not required.
                                  otg_mode=1
                                  [all]
                                  enable_uart=1
                                  echad@chet:~ $
                                  • mickymM mickym
                                    @Thomas-Braun
                                    auto_initramfs=1
                                    @mickym
                                    Wobei die glaube ich wegen des Debian-Kernels bei mir verändert ist...
                                    Also vorsicht, was du da treibst...
                                      @mickym
                                      mickymM Online
                                      mickymM Online
                                      mickym
                                      So hat alles geklappt - habe die config.txt nicht verändert.
                                      pi@mwhome:~ $ uname -a
                                      Linux mwhome 6.1.0-rpi6-rpi-v8 #1 SMP PREEMPT Debian 1:6.1.58-1+rpt2 (2023-10-27) aarch64 GNU/Linux
                                      Im boot Verzeichnis sind nun auch mehr Dateien:
                                      pi@mwhome:/boot $ ls -la
                                      insgesamt 29872
                                      drwxr-xr-x  3 root root     4096 13. Nov 22:35 .
                                      drwxr-xr-x 20 root root     4096 13. Nov 22:32 ..
                                      lrwxrwxrwx  1 root root       20 13. Nov 21:13 cmdline.txt -> firmware/cmdline.txt
                                      -rw-r--r--  1 root root   230383 27. Okt 16:31 config-6.1.0-rpi6-rpi-v8
                                      lrwxrwxrwx  1 root root       19 13. Nov 21:15 config.txt -> firmware/config.txt
                                      drwxr-xr-x  4 root root     3584  1. Jan 1970  firmware
                                      -rw-r--r--  1 root root 21598184 13. Nov 22:34 initrd.img-6.1.0-rpi6-rpi-v8
                                      lrwxrwxrwx  1 root root       17 13. Nov 21:14 overlays -> firmware/overlays
                                      -rw-r--r--  1 root root       83 27. Okt 16:31 System.map-6.1.0-rpi6-rpi-v8
                                      -rw-r--r--  1 root root  8729756 27. Okt 16:31 vmlinuz-6.1.0-rpi6-rpi-v8
                                      Für alle, für die das interessant sein mag hier - welche NEUEN Pakete mit diesem Kernel-Upgrade dazugekommen sind:
                                      pi@mwhome:/boot $ sudo apt install linux-image-rpi-v8 linux-headers-rpi-v8
                                      Die folgenden zusätzlichen Pakete werden installiert:
                                        apparmor firmware-linux-free linux-headers-6.1.0-rpi6-common-rpi linux-headers-6.1.0-rpi6-rpi-v8
                                        linux-image-6.1.0-rpi6-rpi-v8 linux-kbuild-6.1
                                      Vorgeschlagene Pakete:
                                        apparmor-profiles-extra apparmor-utils linux-doc-6.1 debian-kernel-handbook
                                      Die folgenden NEUEN Pakete werden installiert:
                                        linux-headers-rpi-v8 linux-image-6.1.0-rpi6-rpi-v8 linux-image-rpi-v8 linux-kbuild-6.1
                                      0 aktualisiert, 8 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                                      Es müssen 38,5 MB an Archiven heruntergeladen werden.
                                      Nach dieser Operation werden 83,6 MB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
                                      Möchten Sie fortfahren? [J/n] J
                                      Damit sollte ja nun alles wieder in Ordnung sein. :) - Hat bis jetzt immer noch eine Menge Zeit gespart - insbesondere da ein Neuaufbau eben schon aufwändiger ist. Auch wenn inzwischen das Backup mit Node-Red alles sichert.
                                      https://forum.iobroker.net/topic/57022/neuaufbau-kein-recovery-nodered-mit-backitup-möglich
                                      • mickymM mickym
                                        insgesamt 29872
                                        @mickym
                                        Wie groß ist deine /boot-Partition?
                                        Das neue Verfahren benötigt tendenziell mehr Platz für die ganzen Kernel. Die neue Vorgabe ist 512MB.
                                          @mickym
                                          mickymM Online
                                          mickymM Online
                                          mickym
                                          @mickym
                                          lsblk
                                          NAME        MAJ:MIN RM  SIZE RO TYPE MOUNTPOINTS
                                          sda           8:0    1 29,3G  0 disk /data
                                          mmcblk0     179:0    0 14,6G  0 disk
                                          ├─mmcblk0p1 179:1    0  256M  0 part /boot/firmware
                                          └─mmcblk0p2 179:2    0 14,1G  0 part /
                                          Na die 256 MB haben ausgereicht - vielleicht liegt das daran, dass für die anderen Hardware-Plattformen der Kernel eben nicht heruntergeladen wurde.
                                          Ich kann die Boot-partition aber auch vergrößern, wenn das mal notwendig werden sollte.
                                          Die ist aber nur zu 21% belegt - also eigentlich kein Handlungsbedarf
