  4. Raspi-Firmware Update nach bookworm Update [gelöst]
51 Beiträge 4 Kommentatoren 15.3k Aufrufe 5 Beobachtet
  • mickymM mickym
    So ich hab die Lösung noch überarbeitet.
    Ich hab das ganze nochmal gemacht (dank Images) und dann wurde folgende Warnung ausgegeben:
    Ich hab das in die Anleitung mit aufgenommen, wie man den Link erstellt oder wie es bei mir geklappt hat - da anfangs auch Fehlermeldung:
    https://forum.iobroker.net/post/1080051
    @mickym
    Wo liegen denn deine Kernel und inirtrd?
    Bei mir schaut /boot nämlich so aus:
    echad@chet:~ $ ls -lAh /boot/
    total 143M
    lrwxrwxrwx 1 root root   20 Oct 10 05:39 cmdline.txt -> firmware/cmdline.txt
    -rw-r--r-- 1 root root 225K Oct  5 13:33 config-6.1.0-rpi4-rpi-2712
    -rw-r--r-- 1 root root 225K Oct  5 13:33 config-6.1.0-rpi4-rpi-v8
    -rw-r--r-- 1 root root 225K Oct 27 16:31 config-6.1.0-rpi6-rpi-2712
    -rw-r--r-- 1 root root 225K Oct 27 16:31 config-6.1.0-rpi6-rpi-v8
    -rw-r--r-- 1 root root 298K Nov  3 05:15 config-6.5.0-4-arm64
    lrwxrwxrwx 1 root root   19 Oct 10 05:39 config.txt -> firmware/config.txt
    drwxr-xr-x 3 root root 4.0K Jan  1  1970 firmware
    drwxr-xr-x 3 root root 4.0K Jan  1  1970 firmware.bak
    -rw-r--r-- 1 root root  11M Nov  6 16:01 initrd.img-6.1.0-rpi4-rpi-2712
    -rw-r--r-- 1 root root  11M Nov  6 16:01 initrd.img-6.1.0-rpi4-rpi-v8
    -rw-r--r-- 1 root root  11M Nov  6 16:05 initrd.img-6.1.0-rpi6-rpi-2712
    -rw-r--r-- 1 root root  11M Nov  6 16:04 initrd.img-6.1.0-rpi6-rpi-v8
    -rw-r--r-- 1 root root  33M Nov 11 14:13 initrd.img-6.5.0-4-arm64
    lrwxrwxrwx 1 root root   17 Oct 10 05:38 overlays -> firmware/overlays
    -rw-r--r-- 1 root root   83 Oct  5 13:33 System.map-6.1.0-rpi4-rpi-2712
    -rw-r--r-- 1 root root   83 Oct  5 13:33 System.map-6.1.0-rpi4-rpi-v8
    -rw-r--r-- 1 root root   83 Oct 27 16:31 System.map-6.1.0-rpi6-rpi-2712
    -rw-r--r-- 1 root root   83 Oct 27 16:31 System.map-6.1.0-rpi6-rpi-v8
    -rw-r--r-- 1 root root   83 Nov  3 05:15 System.map-6.5.0-4-arm64
    -rw-r--r-- 1 root root 8.4M Oct  5 13:33 vmlinuz-6.1.0-rpi4-rpi-2712
    -rw-r--r-- 1 root root 8.4M Oct  5 13:33 vmlinuz-6.1.0-rpi4-rpi-v8
    -rw-r--r-- 1 root root 8.4M Oct 27 16:31 vmlinuz-6.1.0-rpi6-rpi-2712
    -rw-r--r-- 1 root root 8.4M Oct 27 16:31 vmlinuz-6.1.0-rpi6-rpi-v8
    -rw-r--r-- 1 root root  33M Nov  3 05:15 vmlinuz-6.5.0-4-arm64
    echad@chet:~ $
      @mickym
      total 143M
      echad@chet:~ $
      mickymM Online
      mickymM Online
      mickym
      @thomas-braun sagte in Raspi-Firmware Update nach bookworm Update [gelöst]:
      Die Dateien hab ich nicht - aber ich such mal - aber danke für Dein Auflistung. Ich habe nun die gleichen symbolischen Links erstellt.
      $ ls -la
      insgesamt 12
      drwxr-xr-x  3 root root 4096 13. Nov 21:15 .
      drwxr-xr-x 20 root root 4096 25. Jan 2023  ..
      lrwxrwxrwx  1 root root   20 13. Nov 21:13 cmdline.txt -> firmware/cmdline.txt
      lrwxrwxrwx  1 root root   19 13. Nov 21:15 config.txt -> firmware/config.txt
      drwxr-xr-x  4 root root 3584  1. Jan 1970  firmware
      lrwxrwxrwx  1 root root   17 13. Nov 21:14 overlays -> firmware/overlays
      Ich durchsuche mal das ganze System
        @mickym
        total 143M
        echad@chet:~ $
        mickymM Online
        mickymM Online
        mickym
        Ich bin mir nicht sicher, ob das unbedingt notwendig ist. Hier wurde das anscheinend auch schon diskutiert:
        https://forum-raspberrypi.de/forum/thread/60013-warum-gibt-es-in-bookworm-jetzt-diverse-initrd-und-vmlinuz-in-boot/?pageNo=1
        und da haben sie wohl auch mal alles gelöscht bis auf die symbolischen Links. So weit ich das aus dem Thread verstanden habe sind das Upgrades von alten Kernels etc.
        • mickymM mickym
          @mickym sagte in Raspi-Firmware Update nach bookworm Update [gelöst]:
          Nee, für andere Prozessor-Architekturen.
          Ich könnte mir vorstellen, das dies Vorarbeiten für einen anderen Boot-Prozess sind. Wie Raspberry OS bislang den Kernel startet weiß ich gar nicht so genau, aber andere Distributionen machen das mit vmlinuz und initrd und GRUB.
          Wobei den Bootvorgang in einem Release zu ändern wäre jetzt sehr gewagt. Kommt vielleicht mit Trixie in zwei Jahren zum tragen.
          • mickymM mickym
            @mickym
            Welcher Kernel wird denn bei dir geladen?
            echad@chet:~ $ uname  -a
            Linux chet 6.1.0-rpi6-rpi-v8 #1 SMP PREEMPT Debian 1:6.1.58-1+rpt2 (2023-10-27) aarch64 GNU/Linux
              @mickym
              mickymM Online
              mickymM Online
              mickym
              pi@mwhome:~ $ uname -a
              Linux mwhome 6.1.21-v8+ #1642 SMP PREEMPT Mon Apr  3 17:24:16 BST 2023 aarch64 GNU/Linux
              Kann sein, dass das verkehrt ist, aber bislang kann ich keine Probleme feststellen
                @mickym
                mickymM Online
                mickymM Online
                mickym
                @thomas-braun Kann man einen Kernel mit apt wechseln?
                • mickymM mickym
                  @mickym
                  Das ist ein alter Kernel. Vermutlich noch vom Buster Bullseye.
                  Der aktuelle Bookworm-Kernel ist 6.1.58
                    @mickym
                    mickymM Online
                    mickymM Online
                    mickym
                    Das ist ein alter Kernel. Vermutlich noch vom Buster.
                    Na das kann eigentlich nicht sein - da ich unter bullseye komplett neu aufgebaut habe.
                    • haus-automatisierungH Offline
                      Hier hat das auch schonmal jemand aufgeschlüsselt:
                      https://gist.github.com/jauderho/6b7d42030e264a135450ecc0ba521bd8
                      Ist wirklich recht viel zu tun und aufräumen. Da ist man mit einer Neuinstallation wahrscheinlich wirklich schneller und sauberer unterwegs. Und wer weiß, ob das vollständig ist...
                      📚 Meine Dokumentation
                      mickymM Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                      • mickymM mickym
                        Ja, ich weiß aber nicht wie das bei Raspberry OS genau läuft. Wie gesagt, die booten da irgendwie über die Firmware. Und deswegen muss da der Dreiklang aus Firmware, EEPROM und Kernel passen.
                        Und die Pakete wurden bei Bookworm irgendwie umbenannt.
                        Gibt jetzt diverse 'linux-image-Pakete'.
                        apt policy raspberrypi-firmware raspberrypi-kernel rpi-eeprom linux-image-*
                        Haut dir die ganzen Dinger umme Ohren.
                          mickymM Online
                          mickymM Online
                          mickym
                          @haus-automatisierung Na die meisten Dinge - wenn ich den Thread so lese - habe ich ja schon gemacht - aber vielen Dank für den Link - da steht ja wie ma den Kernel upgraded.
                            @haus-automatisierung sagte in Raspi-Firmware Update nach bookworm Update [gelöst]:
                            Zumindest fehlt der Kernel für den RPi5 in seiner Liste. Aber die Anleitung ist glaube ich schon älter. Die kenne ich irgendwoher.
                            • mickymM mickym
                              Und doch ist es der alte Kernel in alter Bezeichnung...
                              # Old kernel
                              # Linux raspberrypi 6.1.21-v8+ #1642 SMP PREEMPT Mon Apr  3 17:24:16 BST 2023 aarch64 GNU/Linux
                              # New kernel
                              # Linux raspberrypi 6.1.0-rpi4-rpi-v8 #1 SMP PREEMPT Debian 1:6.1.54-1+rpt2 (2023-10-05) aarch64 GNU/Linux
                              Ist genau deine Kernel-Version... ;-)
                                # Old kernel
                                # New kernel
                                mickymM Online
                                mickymM Online
                                mickym
                                # Actually install the kernels. Make sure you pick the right version for your Pi
                                # sudo apt install linux-image-rpi-v8 linux-headers-rpi-v8      # 64bit
                                # sudo apt install linux-image-rpi-v7l linux-headers-rpi-v7l    # 32bit
                                # sudo apt install linux-image-rpi-v6 linux-headers-rpi-v6
                                Welcher ist nun der Richtige? Der v8? (was ist der v6?)
                                • mickymM mickym
                                  @mickym
                                  Der alte Kernel ist im Paket 'raspberrypi-kernel' enthalten. Ist vermutlich bei dir noch installiert.
                                  echad@chet:~ $ apt policy raspberrypi-kernel
                                  raspberrypi-kernel:
                                    Installed: (none)
                                    Candidate: 1:1.20230405-1
                                    Version table:
                                       1:1.20230405-1 500
                                          500 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm/main arm64 Packages
                                  echad@chet:~ $
                                  • mickymM mickym
                                    Hängt von deinem Prozessor ab.
                                    v6 = Steinalte Raspberry
                                    v7 = 32Bit-Kernel für RPi 3 und aktueller
                                    v8 = 64Bit-Kernel für RPi 3 und aktueller
                                    2712 = RPi5
                                      @mickym
                                      raspberrypi-kernel:
                                        Installed: (none)
                                        Version table:
                                           1:1.20230405-1 500
                                      echad@chet:~ $
                                      mickymM Online
                                      mickymM Online
                                      mickym
                                      @thomas-braun Ja der ist installiert
                                      sudo apt policy raspberrypi-kernel
                                      raspberrypi-kernel:
                                        Installiert:           1:1.20230405-1
                                        Installationskandidat: 1:1.20230405-1
                                        Versionstabelle:
                                       *** 1:1.20230405-1 500
                                              500 http://archive.raspberrypi.org/debian bookworm/main arm64 Packages
                                      muss ich das eigentlich updaten?
                                        2712 = RPi5
                                        mickymM Online
                                        mickymM Online
                                        mickym
                                        2712 = RPi5
                                        Ok dann v8
                                        • mickymM mickym
                                          raspberrypi-kernel:
                                            Versionstabelle:
                                          Das Paket kannst du nicht updaten, es gibt keine höhere Version als die, die du hast.
                                          linux-image-6.1.0-rpi6-rpi-PROZESSORTYP
                                          ist das neue Kernel-Paket.
                                          Auf meinem RPi 4:
                                          echad@chet:~ $ apt policy linux-image-6.1.0-rpi6-rpi-v8
                                          linux-image-6.1.0-rpi6-rpi-v8:
                                            Installed: 1:6.1.58-1+rpt2
                                            Candidate: 1:6.1.58-1+rpt2
                                            Version table:
                                           *** 1:6.1.58-1+rpt2 500
                                          echad@chet:~ $
