  4. Raspi-Firmware Update nach bookworm Update [gelöst]
51 Beiträge 4 Kommentatoren 15.3k Aufrufe 5 Beobachtet
  • mickymM Online
    mickymM Online
    mickym
    So der Fix ist super einfach, wenn man es weiß.
    Gemäß dieser Doku wird die Boot-Partition nur wo anders gemounted.
    https://github.com/raspberrypi/documentation/blob/develop/documentation/asciidoc/computers/configuration/boot_folder.adoc
    Ich hab also einfach das Verzeichnis firmware im boot Verzeichnis erstellt und die fstab modifiziert und alles lief durch.
    also
    sudo mkdir /boot/firmware
    und dann
    sudo nano /etc/fstab
    und den /boot-Eintrag auf /boot/firmware
    geändert.
    EDIT:
    So ich habe das gleiche nochmal gemacht dabei kam folgende Fehlermeldung.
    Nachdem reboot ist das Boot-Verzeichnis leer und alles unter /boot/firmware.
    dann den in das /boot Verzeichnis wechseln:
    cd /boot
    dann folgende symbolische Links anlegen:
    sudo ln -s firmware/cmdline.txt ./cmdline.txt
    sudo ln -s firmware/config.txt ./config.txt
    sudo ln -s firmware/overlays ./overlays
    Danach sollte das boot Verzeichnis erst mal so aussehen:
    $ ls -la
    insgesamt 12
    drwxr-xr-x  3 root root 4096 13. Nov 21:15 .
    drwxr-xr-x 20 root root 4096 25. Jan 2023  ..
    lrwxrwxrwx  1 root root   20 13. Nov 21:13 cmdline.txt -> firmware/cmdline.txt
    lrwxrwxrwx  1 root root   19 13. Nov 21:15 config.txt -> firmware/config.txt
    drwxr-xr-x  4 root root 3584  1. Jan 1970  firmware
    lrwxrwxrwx  1 root root   17 13. Nov 21:14 overlays -> firmware/overlays
    Und dann erst den
    sudo apt update
    sudo apt upgrade
    anschließend das passende Kernel-Update: (hat bei mir funktioniert - ggf. vorher eine Imagesicherung machen, falls das nicht klappt.)
    # sudo apt install linux-image-rpi-2712 linux-headers-rpi-2712 	# raspberry pi5
    # sudo apt install linux-image-rpi-v8 linux-headers-rpi-v8      # 64bit
    # sudo apt install linux-image-rpi-v7 linux-headers-rpi-v7    	# 32bit
    # sudo apt install linux-image-rpi-v6 linux-headers-rpi-v6 	# Raspberry < 3
    • mickymM mickym
      also
      und dann
      geändert.
      EDIT:
      cd /boot
      $ ls -la
      insgesamt 12
      Und dann erst den
      sudo apt update
      sudo apt upgrade
      @mickym
      Ja, so ist das.
      Wenn ich mich recht an die readme zum Release erinnere wurde aber nicht nur beim Mountpunkt der Firmware was geändert.
      Kann sein, dass da mal irgendwann wieder ähnliches mit einem anderen Paket passiert.
        @mickym
        Ja, so ist das.
        mickymM Online
        mickymM Online
        mickym
        @thomas-braun Na ja ich warte mal ab - jedenfalls hätte man solche Kleinigkeiten ja in die Update Routine einbauen können.
        • mickymM mickym
          @mickym sagte in Raspi-Firmware Update nach bookworm Update [gelöst]:
          Welche Update-Routine? Es gibt keine offizielle Update-Routine für/von Raspberry OS.
            mickymM Online
            mickymM Online
            mickym
            @thomas-braun Ok - aber funktioniert erst mal so.
            • mickymM Online
              mickymM Online
              mickym
              So ich hab die Lösung noch überarbeitet.
              Ich hab das ganze nochmal gemacht (dank Images) und dann wurde folgende Warnung ausgegeben:
              Ich hab das in die Anleitung mit aufgenommen, wie man den Link erstellt oder wie es bei mir geklappt hat - da anfangs auch Fehlermeldung:
              https://forum.iobroker.net/post/1080051
              • mickymM mickym
                @mickym
                Wo liegen denn deine Kernel und inirtrd?
                Bei mir schaut /boot nämlich so aus:
                echad@chet:~ $ ls -lAh /boot/
                total 143M
                lrwxrwxrwx 1 root root   20 Oct 10 05:39 cmdline.txt -> firmware/cmdline.txt
                -rw-r--r-- 1 root root 225K Oct  5 13:33 config-6.1.0-rpi4-rpi-2712
                -rw-r--r-- 1 root root 225K Oct  5 13:33 config-6.1.0-rpi4-rpi-v8
                -rw-r--r-- 1 root root 225K Oct 27 16:31 config-6.1.0-rpi6-rpi-2712
                -rw-r--r-- 1 root root 225K Oct 27 16:31 config-6.1.0-rpi6-rpi-v8
                -rw-r--r-- 1 root root 298K Nov  3 05:15 config-6.5.0-4-arm64
                lrwxrwxrwx 1 root root   19 Oct 10 05:39 config.txt -> firmware/config.txt
                drwxr-xr-x 3 root root 4.0K Jan  1  1970 firmware
                drwxr-xr-x 3 root root 4.0K Jan  1  1970 firmware.bak
                -rw-r--r-- 1 root root  11M Nov  6 16:01 initrd.img-6.1.0-rpi4-rpi-2712
                -rw-r--r-- 1 root root  11M Nov  6 16:01 initrd.img-6.1.0-rpi4-rpi-v8
                -rw-r--r-- 1 root root  11M Nov  6 16:05 initrd.img-6.1.0-rpi6-rpi-2712
                -rw-r--r-- 1 root root  11M Nov  6 16:04 initrd.img-6.1.0-rpi6-rpi-v8
                -rw-r--r-- 1 root root  33M Nov 11 14:13 initrd.img-6.5.0-4-arm64
                lrwxrwxrwx 1 root root   17 Oct 10 05:38 overlays -> firmware/overlays
                -rw-r--r-- 1 root root   83 Oct  5 13:33 System.map-6.1.0-rpi4-rpi-2712
                -rw-r--r-- 1 root root   83 Oct  5 13:33 System.map-6.1.0-rpi4-rpi-v8
                -rw-r--r-- 1 root root   83 Oct 27 16:31 System.map-6.1.0-rpi6-rpi-2712
                -rw-r--r-- 1 root root   83 Oct 27 16:31 System.map-6.1.0-rpi6-rpi-v8
                -rw-r--r-- 1 root root   83 Nov  3 05:15 System.map-6.5.0-4-arm64
                -rw-r--r-- 1 root root 8.4M Oct  5 13:33 vmlinuz-6.1.0-rpi4-rpi-2712
                -rw-r--r-- 1 root root 8.4M Oct  5 13:33 vmlinuz-6.1.0-rpi4-rpi-v8
                -rw-r--r-- 1 root root 8.4M Oct 27 16:31 vmlinuz-6.1.0-rpi6-rpi-2712
                -rw-r--r-- 1 root root 8.4M Oct 27 16:31 vmlinuz-6.1.0-rpi6-rpi-v8
                -rw-r--r-- 1 root root  33M Nov  3 05:15 vmlinuz-6.5.0-4-arm64
                echad@chet:~ $
                  @mickym
                  total 143M
                  echad@chet:~ $
                  mickymM Online
                  mickymM Online
                  mickym
                  @thomas-braun sagte in Raspi-Firmware Update nach bookworm Update [gelöst]:
                  Die Dateien hab ich nicht - aber ich such mal - aber danke für Dein Auflistung. Ich habe nun die gleichen symbolischen Links erstellt.
                  $ ls -la
                  insgesamt 12
                  Ich durchsuche mal das ganze System
                    @mickym
                    total 143M
                    echad@chet:~ $
                    mickymM Online
                    mickymM Online
                    mickym
                    Ich bin mir nicht sicher, ob das unbedingt notwendig ist. Hier wurde das anscheinend auch schon diskutiert:
                    https://forum-raspberrypi.de/forum/thread/60013-warum-gibt-es-in-bookworm-jetzt-diverse-initrd-und-vmlinuz-in-boot/?pageNo=1
                    und da haben sie wohl auch mal alles gelöscht bis auf die symbolischen Links. So weit ich das aus dem Thread verstanden habe sind das Upgrades von alten Kernels etc.
                    • mickymM mickym
                      Nee, für andere Prozessor-Architekturen.
                      Ich könnte mir vorstellen, das dies Vorarbeiten für einen anderen Boot-Prozess sind. Wie Raspberry OS bislang den Kernel startet weiß ich gar nicht so genau, aber andere Distributionen machen das mit vmlinuz und initrd und GRUB.
                      Wobei den Bootvorgang in einem Release zu ändern wäre jetzt sehr gewagt. Kommt vielleicht mit Trixie in zwei Jahren zum tragen.
                      • mickymM mickym
                        @mickym
                        Welcher Kernel wird denn bei dir geladen?
                        echad@chet:~ $ uname  -a
                        Linux chet 6.1.0-rpi6-rpi-v8 #1 SMP PREEMPT Debian 1:6.1.58-1+rpt2 (2023-10-27) aarch64 GNU/Linux
                          @mickym
                          mickymM Online
                          mickymM Online
                          mickym
                          pi@mwhome:~ $ uname -a
                          Linux mwhome 6.1.21-v8+ #1642 SMP PREEMPT Mon Apr  3 17:24:16 BST 2023 aarch64 GNU/Linux
                          Kann sein, dass das verkehrt ist, aber bislang kann ich keine Probleme feststellen
                            @mickym
                            mickymM Online
                            mickymM Online
                            mickym
                            @thomas-braun Kann man einen Kernel mit apt wechseln?
                            • mickymM mickym
                              @mickym
                              Das ist ein alter Kernel. Vermutlich noch vom Buster Bullseye.
                              Der aktuelle Bookworm-Kernel ist 6.1.58
                                @mickym
                                mickymM Online
                                mickymM Online
                                mickym
                                Das ist ein alter Kernel. Vermutlich noch vom Buster.
                                Na das kann eigentlich nicht sein - da ich unter bullseye komplett neu aufgebaut habe.
                                • haus-automatisierungH Offline
                                  Hier hat das auch schonmal jemand aufgeschlüsselt:
                                  https://gist.github.com/jauderho/6b7d42030e264a135450ecc0ba521bd8
                                  Ist wirklich recht viel zu tun und aufräumen. Da ist man mit einer Neuinstallation wahrscheinlich wirklich schneller und sauberer unterwegs. Und wer weiß, ob das vollständig ist...
                                  📚 Meine Dokumentation
                                  mickymM Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • mickymM mickym
                                    Ja, ich weiß aber nicht wie das bei Raspberry OS genau läuft. Wie gesagt, die booten da irgendwie über die Firmware. Und deswegen muss da der Dreiklang aus Firmware, EEPROM und Kernel passen.
                                    Und die Pakete wurden bei Bookworm irgendwie umbenannt.
                                    Gibt jetzt diverse 'linux-image-Pakete'.
                                    apt policy raspberrypi-firmware raspberrypi-kernel rpi-eeprom linux-image-*
                                    Haut dir die ganzen Dinger umme Ohren.
                                      mickymM Online
                                      mickymM Online
                                      mickym
                                      @haus-automatisierung Na die meisten Dinge - wenn ich den Thread so lese - habe ich ja schon gemacht - aber vielen Dank für den Link - da steht ja wie ma den Kernel upgraded.
                                        @haus-automatisierung sagte in Raspi-Firmware Update nach bookworm Update [gelöst]:
                                        Zumindest fehlt der Kernel für den RPi5 in seiner Liste. Aber die Anleitung ist glaube ich schon älter. Die kenne ich irgendwoher.
                                        • mickymM mickym
                                          Und doch ist es der alte Kernel in alter Bezeichnung...
                                          # Old kernel
                                          # Linux raspberrypi 6.1.21-v8+ #1642 SMP PREEMPT Mon Apr  3 17:24:16 BST 2023 aarch64 GNU/Linux
                                          # New kernel
                                          # Linux raspberrypi 6.1.0-rpi4-rpi-v8 #1 SMP PREEMPT Debian 1:6.1.54-1+rpt2 (2023-10-05) aarch64 GNU/Linux
                                          Ist genau deine Kernel-Version... ;-)
