  4. Raspi-Firmware Update nach bookworm Update [gelöst]
51 Beiträge 4 Kommentatoren 15.3k Aufrufe 5 Beobachtet
    @mickym
    Genau das ist der Grund, warum diesmal eine komplette Neuinstallation von Raspberry OS 'Bookworm' vorgesehen ist.
    Da haben sich diverse Dinge geändert, unter anderem alles was die Firmware angeht.
    mickymM Online
    mickymM Online
    mickym
    @thomas-braun Ja aber das kann ja nicht sein - das man plötzlich kein Upgrade mehr machen kann. Nur wegen der Firmware setze ich das Teil jetzt nicht neu auf.
    • mickymM mickym
      @thomas-braun jo - hat aber bis jetzt alles geklappt - und ja war auch soweit ich mich erinnere alles was Du im Thread geschrieben hattest, berücksichtigt
      @mickym sagte in Neuestes Raspberry Update (13.11.2023) erzeugt Fehler:
      Das war auch bevor Rapsberry OS 'Bookworm' veröffentlicht wurde. Da war noch nicht absehbar, was da alles geändert werden würde.
      • mickymM mickym
        Warum nicht? Das war ganz offiziell noch nie vorgesehen.
          mickymM Online
          mickymM Online
          mickym
          @thomas-braun Nein ich habe den Update Prozess nochmals sauber gemacht - als das Bookworm Update für Raspberry auch verfügbar war.
          Ausserdem scheint ja nach der Fehlermeldung nur 1 Paket nicht sauber konfiguriert zu sein.
           rpi-eeprom hängt ab von raspi-firmware; aber:
            Paket raspi-firmware ist noch nicht konfiguriert.
          Na dann warte ich erst mal ab - ich werde sicher nicht der einzige Raspberry User sein, der ein Update anstelle einer Neuinstallation gemacht hat.
          • mickymM mickym
            Aber die Basis ist alt. Und bleibt an der Stelle auch alt.
            Und die jetzt angebotenen Updates setzen natürlich die neue Struktur voraus.
            • mickymM mickym
              @mickym
              Kannste abwarten bis du schwarz wirst, die werden nicht wegen dir die ganzen Änderungen zurückdrehen und/oder das Paket nach alter Art bauen.
              • Thomas BraunT Online
                ╭─ Downloading… ───────────────────────────────────────────────────────────────╮
                │ Total Packages: 3/3                                                          │
                │ Last Completed: rpi-eeprom_20.1-2_all.deb                                    │
                │ Time Remaining: 0:00:00 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 100.0% • 3.5/3.5 MB • 9.9 MB/
                ╭─ Updating Packages ──────────────────────────────────────────────────────────╮
                │Unpacking:  libjs-sphinxdoc (7.2.6-2) over (5.3.0-7)                         │
                │Unpacking:  python3-sniffio (1.3.0-2) over (1.2.0-1)                         │
                │Unpacking:  rpi-eeprom (20.1-2) over (20.1-1)                                │
                │Setting up: python3-sniffio (1.3.0-2)                                         │
                │Setting up: libjs-sphinxdoc (7.2.6-2)                                         │
                │Setting up: rpi-eeprom (20.1-2)                                               │
                │Processing: triggers for man-db (2.11.2-3)                                    │
                ││✔ Running dpkg … ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 100.0% • 0:00:00 • 7/7│
                Finished Successfully
                Läuft hier durch. Aber das ist auch eine Neuinstallation.
                • mickymM Online
                  mickymM Online
                  mickym
                  So der Fix ist super einfach, wenn man es weiß.
                  Gemäß dieser Doku wird die Boot-Partition nur wo anders gemounted.
                  https://github.com/raspberrypi/documentation/blob/develop/documentation/asciidoc/computers/configuration/boot_folder.adoc
                  Ich hab also einfach das Verzeichnis firmware im boot Verzeichnis erstellt und die fstab modifiziert und alles lief durch.
                  also
                  sudo mkdir /boot/firmware
                  und dann
                  sudo nano /etc/fstab
                  und den /boot-Eintrag auf /boot/firmware
                  geändert.
                  EDIT:
                  So ich habe das gleiche nochmal gemacht dabei kam folgende Fehlermeldung.
                  Nachdem reboot ist das Boot-Verzeichnis leer und alles unter /boot/firmware.
                  dann den in das /boot Verzeichnis wechseln:
                  cd /boot
                  dann folgende symbolische Links anlegen:
                  sudo ln -s firmware/cmdline.txt ./cmdline.txt
                  sudo ln -s firmware/config.txt ./config.txt
                  sudo ln -s firmware/overlays ./overlays
                  Danach sollte das boot Verzeichnis erst mal so aussehen:
                  $ ls -la
                  insgesamt 12
                  drwxr-xr-x  3 root root 4096 13. Nov 21:15 .
                  drwxr-xr-x 20 root root 4096 25. Jan 2023  ..
                  lrwxrwxrwx  1 root root   20 13. Nov 21:13 cmdline.txt -> firmware/cmdline.txt
                  lrwxrwxrwx  1 root root   19 13. Nov 21:15 config.txt -> firmware/config.txt
                  drwxr-xr-x  4 root root 3584  1. Jan 1970  firmware
                  lrwxrwxrwx  1 root root   17 13. Nov 21:14 overlays -> firmware/overlays
                  Und dann erst den
                  sudo apt update
                  sudo apt upgrade
                  anschließend das passende Kernel-Update: (hat bei mir funktioniert - ggf. vorher eine Imagesicherung machen, falls das nicht klappt.)
                  # sudo apt install linux-image-rpi-2712 linux-headers-rpi-2712 	# raspberry pi5
                  # sudo apt install linux-image-rpi-v8 linux-headers-rpi-v8      # 64bit
                  # sudo apt install linux-image-rpi-v7 linux-headers-rpi-v7    	# 32bit
                  # sudo apt install linux-image-rpi-v6 linux-headers-rpi-v6 	# Raspberry < 3
                  • mickymM mickym
                    also
                    und dann
                    geändert.
                    EDIT:
                    cd /boot
                    $ ls -la
                    insgesamt 12
                    Und dann erst den
                    sudo apt update
                    sudo apt upgrade
                    @mickym
                    Ja, so ist das.
                    Wenn ich mich recht an die readme zum Release erinnere wurde aber nicht nur beim Mountpunkt der Firmware was geändert.
                    Kann sein, dass da mal irgendwann wieder ähnliches mit einem anderen Paket passiert.
                      @mickym
                      Ja, so ist das.
                      mickymM Online
                      mickymM Online
                      mickym
                      @thomas-braun Na ja ich warte mal ab - jedenfalls hätte man solche Kleinigkeiten ja in die Update Routine einbauen können.
                      • mickymM mickym
                        @mickym sagte in Raspi-Firmware Update nach bookworm Update [gelöst]:
                        Welche Update-Routine? Es gibt keine offizielle Update-Routine für/von Raspberry OS.
                          mickymM Online
                          mickymM Online
                          mickym
                          @thomas-braun Ok - aber funktioniert erst mal so.
                          • mickymM Online
                            mickymM Online
                            mickym
                            So ich hab die Lösung noch überarbeitet.
                            Ich hab das ganze nochmal gemacht (dank Images) und dann wurde folgende Warnung ausgegeben:
                            Ich hab das in die Anleitung mit aufgenommen, wie man den Link erstellt oder wie es bei mir geklappt hat - da anfangs auch Fehlermeldung:
                            https://forum.iobroker.net/post/1080051
                            • mickymM mickym
                              @mickym
                              Wo liegen denn deine Kernel und inirtrd?
                              Bei mir schaut /boot nämlich so aus:
                              echad@chet:~ $ ls -lAh /boot/
                              total 143M
                              lrwxrwxrwx 1 root root   20 Oct 10 05:39 cmdline.txt -> firmware/cmdline.txt
                              -rw-r--r-- 1 root root 225K Oct  5 13:33 config-6.1.0-rpi4-rpi-2712
                              -rw-r--r-- 1 root root 225K Oct  5 13:33 config-6.1.0-rpi4-rpi-v8
                              -rw-r--r-- 1 root root 225K Oct 27 16:31 config-6.1.0-rpi6-rpi-2712
                              -rw-r--r-- 1 root root 225K Oct 27 16:31 config-6.1.0-rpi6-rpi-v8
                              -rw-r--r-- 1 root root 298K Nov  3 05:15 config-6.5.0-4-arm64
                              lrwxrwxrwx 1 root root   19 Oct 10 05:39 config.txt -> firmware/config.txt
                              drwxr-xr-x 3 root root 4.0K Jan  1  1970 firmware
                              drwxr-xr-x 3 root root 4.0K Jan  1  1970 firmware.bak
                              -rw-r--r-- 1 root root  11M Nov  6 16:01 initrd.img-6.1.0-rpi4-rpi-2712
                              -rw-r--r-- 1 root root  11M Nov  6 16:01 initrd.img-6.1.0-rpi4-rpi-v8
                              -rw-r--r-- 1 root root  11M Nov  6 16:05 initrd.img-6.1.0-rpi6-rpi-2712
                              -rw-r--r-- 1 root root  11M Nov  6 16:04 initrd.img-6.1.0-rpi6-rpi-v8
                              -rw-r--r-- 1 root root  33M Nov 11 14:13 initrd.img-6.5.0-4-arm64
                              lrwxrwxrwx 1 root root   17 Oct 10 05:38 overlays -> firmware/overlays
                              -rw-r--r-- 1 root root   83 Oct  5 13:33 System.map-6.1.0-rpi4-rpi-2712
                              -rw-r--r-- 1 root root   83 Oct  5 13:33 System.map-6.1.0-rpi4-rpi-v8
                              -rw-r--r-- 1 root root   83 Oct 27 16:31 System.map-6.1.0-rpi6-rpi-2712
                              -rw-r--r-- 1 root root   83 Oct 27 16:31 System.map-6.1.0-rpi6-rpi-v8
                              -rw-r--r-- 1 root root   83 Nov  3 05:15 System.map-6.5.0-4-arm64
                              -rw-r--r-- 1 root root 8.4M Oct  5 13:33 vmlinuz-6.1.0-rpi4-rpi-2712
                              -rw-r--r-- 1 root root 8.4M Oct  5 13:33 vmlinuz-6.1.0-rpi4-rpi-v8
                              -rw-r--r-- 1 root root 8.4M Oct 27 16:31 vmlinuz-6.1.0-rpi6-rpi-2712
                              -rw-r--r-- 1 root root 8.4M Oct 27 16:31 vmlinuz-6.1.0-rpi6-rpi-v8
                              -rw-r--r-- 1 root root  33M Nov  3 05:15 vmlinuz-6.5.0-4-arm64
                              echad@chet:~ $
                                @mickym
                                total 143M
                                echad@chet:~ $
                                mickymM Online
                                mickymM Online
                                mickym
                                @thomas-braun sagte in Raspi-Firmware Update nach bookworm Update [gelöst]:
                                Die Dateien hab ich nicht - aber ich such mal - aber danke für Dein Auflistung. Ich habe nun die gleichen symbolischen Links erstellt.
                                $ ls -la
                                insgesamt 12
                                Ich durchsuche mal das ganze System
                                  @mickym
                                  total 143M
                                  echad@chet:~ $
                                  mickymM Online
                                  mickymM Online
                                  mickym
                                  Ich bin mir nicht sicher, ob das unbedingt notwendig ist. Hier wurde das anscheinend auch schon diskutiert:
                                  https://forum-raspberrypi.de/forum/thread/60013-warum-gibt-es-in-bookworm-jetzt-diverse-initrd-und-vmlinuz-in-boot/?pageNo=1
                                  und da haben sie wohl auch mal alles gelöscht bis auf die symbolischen Links. So weit ich das aus dem Thread verstanden habe sind das Upgrades von alten Kernels etc.
                                  • mickymM mickym
                                    Nee, für andere Prozessor-Architekturen.
                                    Ich könnte mir vorstellen, das dies Vorarbeiten für einen anderen Boot-Prozess sind. Wie Raspberry OS bislang den Kernel startet weiß ich gar nicht so genau, aber andere Distributionen machen das mit vmlinuz und initrd und GRUB.
                                    Wobei den Bootvorgang in einem Release zu ändern wäre jetzt sehr gewagt. Kommt vielleicht mit Trixie in zwei Jahren zum tragen.
                                    • mickymM mickym
                                      @mickym
                                      Welcher Kernel wird denn bei dir geladen?
                                      echad@chet:~ $ uname  -a
                                      Linux chet 6.1.0-rpi6-rpi-v8 #1 SMP PREEMPT Debian 1:6.1.58-1+rpt2 (2023-10-27) aarch64 GNU/Linux
                                        @mickym
                                        mickymM Online
                                        mickymM Online
                                        mickym
                                        pi@mwhome:~ $ uname -a
                                        Linux mwhome 6.1.21-v8+ #1642 SMP PREEMPT Mon Apr  3 17:24:16 BST 2023 aarch64 GNU/Linux
                                        Kann sein, dass das verkehrt ist, aber bislang kann ich keine Probleme feststellen
                                          @mickym
                                          mickymM Online
                                          mickymM Online
                                          mickym
                                          @thomas-braun Kann man einen Kernel mit apt wechseln?
