  4. Raspi-Firmware Update nach bookworm Update [gelöst]
51 Beiträge 4 Kommentatoren 15.3k Aufrufe 5 Beobachtet
  • mickymM mickym
    # Actually install the kernels. Make sure you pick the right version for your Pi
    # sudo apt install linux-image-rpi-v8 linux-headers-rpi-v8      # 64bit
    # sudo apt install linux-image-rpi-v7l linux-headers-rpi-v7l    # 32bit
    # sudo apt install linux-image-rpi-v6 linux-headers-rpi-v6
    Welcher ist nun der Richtige? Der v8? (was ist der v6?)
    @mickym sagte in Raspi-Firmware Update nach bookworm Update [gelöst]:
    Hängt von deinem Prozessor ab.
    v6 = Steinalte Raspberry
    v7 = 32Bit-Kernel für RPi 3 und aktueller
    v8 = 64Bit-Kernel für RPi 3 und aktueller
    2712 = RPi5
      @mickym
      Der alte Kernel ist im Paket 'raspberrypi-kernel' enthalten. Ist vermutlich bei dir noch installiert.
      echad@chet:~ $ apt policy raspberrypi-kernel
      raspberrypi-kernel:
        Installed: (none)
        Candidate: 1:1.20230405-1
        Version table:
           1:1.20230405-1 500
              500 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm/main arm64 Packages
      echad@chet:~ $
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      @thomas-braun Ja der ist installiert
      sudo apt policy raspberrypi-kernel
      raspberrypi-kernel:
        Installiert:           1:1.20230405-1
        Installationskandidat: 1:1.20230405-1
        Versionstabelle:
       *** 1:1.20230405-1 500
              500 http://archive.raspberrypi.org/debian bookworm/main arm64 Packages
      muss ich das eigentlich updaten?
        2712 = RPi5
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        @thomas-braun sagte in Raspi-Firmware Update nach bookworm Update [gelöst]:
        2712 = RPi5
        Ok dann v8
        • mickymM mickym
          raspberrypi-kernel:
            Versionstabelle:
          Das Paket kannst du nicht updaten, es gibt keine höhere Version als die, die du hast.
          linux-image-6.1.0-rpi6-rpi-PROZESSORTYP
          ist das neue Kernel-Paket.
          Auf meinem RPi 4:
          echad@chet:~ $ apt policy linux-image-6.1.0-rpi6-rpi-v8
          linux-image-6.1.0-rpi6-rpi-v8:
            Installed: 1:6.1.58-1+rpt2
            Candidate: 1:6.1.58-1+rpt2
            Version table:
           *** 1:6.1.58-1+rpt2 500
          echad@chet:~ $
            Auf meinem RPi 4:
              Version table:
            echad@chet:~ $
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            @thomas-braun Ich versuch mal den Kernel upzudaten - melde mich, wenn es geklappt hat.
            • mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              @Thomas-Braun
              Kannst Du mal schauen, ob Du in Deiner config.txt ganz unten diese Zeile hast?
              auto_initramfs=1
              • mickymM mickym
                @mickym
                Viel Erfolg. Ich hatte das mal mit dem Vanilla-Debian-Kernel versucht, das ist in die Hose gegangen.
                • mickymM mickym
                  @Thomas-Braun
                  auto_initramfs=1
                  @mickym
                  echad@chet:~ $ cat /boot/firmware/config.txt
                  # For more options and information see
                  # http://rptl.io/configtxt
                  # Some settings may impact device functionality. See link above for details
                  kernel=vmlinuz
                  initramfs initrd.img followkernel
                  # Uncomment some or all of these to enable the optional hardware interfaces
                  dtparam=i2c_arm=on
                  #dtparam=i2s=on
                  #dtparam=spi=on
                  # Enable audio (loads snd_bcm2835)
                  dtparam=audio=on
                  # Additional overlays and parameters are documented
                  # /boot/firmware/overlays/README
                  # Automatically load overlays for detected cameras
                  camera_auto_detect=1
                  # Automatically load overlays for detected DSI displays
                  display_auto_detect=1
                  # Automatically load initramfs files, if found
                  auto_initramfs=1
                  # Enable DRM VC4 V3D driver
                  dtoverlay=vc4-kms-v3d
                  max_framebuffers=2
                  # Don't have the firmware create an initial video= setting in cmdline.txt.
                  # Use the kernel's default instead.
                  disable_fw_kms_setup=1
                  # Run in 64-bit mode
                  arm_64bit=1
                  # Disable compensation for displays with overscan
                  disable_overscan=1
                  # Run as fast as firmware / board allows
                  arm_boost=1
                  [cm4]
                  # Enable host mode on the 2711 built-in XHCI USB controller.
                  # This line should be removed if the legacy DWC2 controller is required
                  # (e.g. for USB device mode) or if USB support is not required.
                  otg_mode=1
                  [all]
                  enable_uart=1
                  echad@chet:~ $
                  • mickymM mickym
                    @Thomas-Braun
                    auto_initramfs=1
                    @mickym
                    Wobei die glaube ich wegen des Debian-Kernels bei mir verändert ist...
                    Also vorsicht, was du da treibst...
                      @mickym
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      So hat alles geklappt - habe die config.txt nicht verändert.
                      pi@mwhome:~ $ uname -a
                      Linux mwhome 6.1.0-rpi6-rpi-v8 #1 SMP PREEMPT Debian 1:6.1.58-1+rpt2 (2023-10-27) aarch64 GNU/Linux
                      Im boot Verzeichnis sind nun auch mehr Dateien:
                      pi@mwhome:/boot $ ls -la
                      insgesamt 29872
                      drwxr-xr-x  3 root root     4096 13. Nov 22:35 .
                      drwxr-xr-x 20 root root     4096 13. Nov 22:32 ..
                      lrwxrwxrwx  1 root root       20 13. Nov 21:13 cmdline.txt -> firmware/cmdline.txt
                      -rw-r--r--  1 root root   230383 27. Okt 16:31 config-6.1.0-rpi6-rpi-v8
                      lrwxrwxrwx  1 root root       19 13. Nov 21:15 config.txt -> firmware/config.txt
                      drwxr-xr-x  4 root root     3584  1. Jan 1970  firmware
                      -rw-r--r--  1 root root 21598184 13. Nov 22:34 initrd.img-6.1.0-rpi6-rpi-v8
                      lrwxrwxrwx  1 root root       17 13. Nov 21:14 overlays -> firmware/overlays
                      -rw-r--r--  1 root root       83 27. Okt 16:31 System.map-6.1.0-rpi6-rpi-v8
                      -rw-r--r--  1 root root  8729756 27. Okt 16:31 vmlinuz-6.1.0-rpi6-rpi-v8
                      Für alle, für die das interessant sein mag hier - welche NEUEN Pakete mit diesem Kernel-Upgrade dazugekommen sind:
                      pi@mwhome:/boot $ sudo apt install linux-image-rpi-v8 linux-headers-rpi-v8
                      Die folgenden zusätzlichen Pakete werden installiert:
                        apparmor firmware-linux-free linux-headers-6.1.0-rpi6-common-rpi linux-headers-6.1.0-rpi6-rpi-v8
                        linux-image-6.1.0-rpi6-rpi-v8 linux-kbuild-6.1
                      Vorgeschlagene Pakete:
                        apparmor-profiles-extra apparmor-utils linux-doc-6.1 debian-kernel-handbook
                      Die folgenden NEUEN Pakete werden installiert:
                        linux-headers-rpi-v8 linux-image-6.1.0-rpi6-rpi-v8 linux-image-rpi-v8 linux-kbuild-6.1
                      0 aktualisiert, 8 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                      Es müssen 38,5 MB an Archiven heruntergeladen werden.
                      Nach dieser Operation werden 83,6 MB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
                      Möchten Sie fortfahren? [J/n] J
                      Damit sollte ja nun alles wieder in Ordnung sein. :) - Hat bis jetzt immer noch eine Menge Zeit gespart - insbesondere da ein Neuaufbau eben schon aufwändiger ist. Auch wenn inzwischen das Backup mit Node-Red alles sichert.
                      https://forum.iobroker.net/topic/57022/neuaufbau-kein-recovery-nodered-mit-backitup-möglich
                      • mickymM mickym
                        insgesamt 29872
                        @mickym
                        Wie groß ist deine /boot-Partition?
                        Das neue Verfahren benötigt tendenziell mehr Platz für die ganzen Kernel. Die neue Vorgabe ist 512MB.
                          @mickym
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          @mickym
                          lsblk
                          NAME        MAJ:MIN RM  SIZE RO TYPE MOUNTPOINTS
                          sda           8:0    1 29,3G  0 disk /data
                          mmcblk0     179:0    0 14,6G  0 disk
                          ├─mmcblk0p1 179:1    0  256M  0 part /boot/firmware
                          └─mmcblk0p2 179:2    0 14,1G  0 part /
                          Na die 256 MB haben ausgereicht - vielleicht liegt das daran, dass für die anderen Hardware-Plattformen der Kernel eben nicht heruntergeladen wurde.
                          Ich kann die Boot-partition aber auch vergrößern, wenn das mal notwendig werden sollte.
                          Die ist aber nur zu 21% belegt - also eigentlich kein Handlungsbedarf
                          • mickymM mickym
                            @mickym
                            lsblk
                            Das ist aber schon nicht mehr so ganz trivial. Wie auch das, was bisher gemacht wurde.
                            Weswegen bei diesem Release vom Raspberry OS halt die Empfehlung zu einer Neuinstallation geht.
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              @thomas-braun Gibt es noch technische Einwände? - Oder darf ich mich sonst freuen, ein aktuelles System zu haben? 🙄
                              • mickymM mickym
                                Ich hab das selber noch nicht durchdrungen, an welchen Stellen da im einzelnen so deutlich umgebaut wurde. Kann sein, das es das jetzt war, kann aber auch sein, dass dir das bei anderer Gelegenheit aus dem Gleis springt.
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  Trotzdem danke ich Dir für Deine Hilfe - ich fühle mich erst mal wohl, so wie das System jetzt läuft. Der Neuaufbau läuft mir ja nicht davon, wenn es erforderlich sein sollte. 😁 🙂 🙂 🙂
                                  @haus-automatisierung auch Dir vielen Dank für den Link:
                                  https://gist.github.com/jauderho/6b7d42030e264a135450ecc0ba521bd8
                                  Durch die Vorabeiten war ja "nur" noch das Kernelupdate erforderlich.☺
                                  R 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • mickymM mickym
                                    Rushmed
                                    @mickym Supervielen Dank.
                                    MIr hatte noch:
                                    in deiner Anleitung gefehlt.
                                    • R Rushmed
                                      MIr hatte noch:
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      @rushmed Ja das war mein letzter Post. Ich habe das erste Posting ergänzt. Da das offiziell ja nicht empfohlen wird - ist hier alles "at your own risk. "
