  4. Raspi-Firmware Update nach bookworm Update [gelöst]
51 Beiträge 4 Kommentatoren 15.3k Aufrufe 5 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @thomas-braun Ich versuch mal den Kernel upzudaten - melde mich, wenn es geklappt hat.
    @mickym
    Viel Erfolg. Ich hatte das mal mit dem Vanilla-Debian-Kernel versucht, das ist in die Hose gegangen.
    • mickymM mickym
      @Thomas-Braun
      Kannst Du mal schauen, ob Du in Deiner config.txt ganz unten diese Zeile hast?
      auto_initramfs=1
      @mickym
      echad@chet:~ $ cat /boot/firmware/config.txt
      # For more options and information see
      # http://rptl.io/configtxt
      # Some settings may impact device functionality. See link above for details
      kernel=vmlinuz
      initramfs initrd.img followkernel
      # Uncomment some or all of these to enable the optional hardware interfaces
      dtparam=i2c_arm=on
      #dtparam=i2s=on
      #dtparam=spi=on
      # Enable audio (loads snd_bcm2835)
      dtparam=audio=on
      # Additional overlays and parameters are documented
      # /boot/firmware/overlays/README
      # Automatically load overlays for detected cameras
      camera_auto_detect=1
      # Automatically load overlays for detected DSI displays
      display_auto_detect=1
      # Automatically load initramfs files, if found
      auto_initramfs=1
      # Enable DRM VC4 V3D driver
      dtoverlay=vc4-kms-v3d
      max_framebuffers=2
      # Don't have the firmware create an initial video= setting in cmdline.txt.
      # Use the kernel's default instead.
      disable_fw_kms_setup=1
      # Run in 64-bit mode
      arm_64bit=1
      # Disable compensation for displays with overscan
      disable_overscan=1
      # Run as fast as firmware / board allows
      arm_boost=1
      [cm4]
      # Enable host mode on the 2711 built-in XHCI USB controller.
      # This line should be removed if the legacy DWC2 controller is required
      # (e.g. for USB device mode) or if USB support is not required.
      otg_mode=1
      [all]
      enable_uart=1
      echad@chet:~ $
      • mickymM mickym
        @Thomas-Braun
        auto_initramfs=1
        @mickym
        Wobei die glaube ich wegen des Debian-Kernels bei mir verändert ist...
        Also vorsicht, was du da treibst...
          @mickym
          mickymM Online
          mickymM Online
          mickym
          So hat alles geklappt - habe die config.txt nicht verändert.
          pi@mwhome:~ $ uname -a
          Linux mwhome 6.1.0-rpi6-rpi-v8 #1 SMP PREEMPT Debian 1:6.1.58-1+rpt2 (2023-10-27) aarch64 GNU/Linux
          Im boot Verzeichnis sind nun auch mehr Dateien:
          pi@mwhome:/boot $ ls -la
          insgesamt 29872
          drwxr-xr-x  3 root root     4096 13. Nov 22:35 .
          drwxr-xr-x 20 root root     4096 13. Nov 22:32 ..
          lrwxrwxrwx  1 root root       20 13. Nov 21:13 cmdline.txt -> firmware/cmdline.txt
          -rw-r--r--  1 root root   230383 27. Okt 16:31 config-6.1.0-rpi6-rpi-v8
          lrwxrwxrwx  1 root root       19 13. Nov 21:15 config.txt -> firmware/config.txt
          drwxr-xr-x  4 root root     3584  1. Jan 1970  firmware
          -rw-r--r--  1 root root 21598184 13. Nov 22:34 initrd.img-6.1.0-rpi6-rpi-v8
          lrwxrwxrwx  1 root root       17 13. Nov 21:14 overlays -> firmware/overlays
          -rw-r--r--  1 root root       83 27. Okt 16:31 System.map-6.1.0-rpi6-rpi-v8
          -rw-r--r--  1 root root  8729756 27. Okt 16:31 vmlinuz-6.1.0-rpi6-rpi-v8
          Für alle, für die das interessant sein mag hier - welche NEUEN Pakete mit diesem Kernel-Upgrade dazugekommen sind:
          pi@mwhome:/boot $ sudo apt install linux-image-rpi-v8 linux-headers-rpi-v8
          Die folgenden zusätzlichen Pakete werden installiert:
            apparmor firmware-linux-free linux-headers-6.1.0-rpi6-common-rpi linux-headers-6.1.0-rpi6-rpi-v8
            linux-image-6.1.0-rpi6-rpi-v8 linux-kbuild-6.1
          Vorgeschlagene Pakete:
            apparmor-profiles-extra apparmor-utils linux-doc-6.1 debian-kernel-handbook
          Die folgenden NEUEN Pakete werden installiert:
            linux-headers-rpi-v8 linux-image-6.1.0-rpi6-rpi-v8 linux-image-rpi-v8 linux-kbuild-6.1
          0 aktualisiert, 8 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
          Es müssen 38,5 MB an Archiven heruntergeladen werden.
          Nach dieser Operation werden 83,6 MB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
          Möchten Sie fortfahren? [J/n] J
          Damit sollte ja nun alles wieder in Ordnung sein. :) - Hat bis jetzt immer noch eine Menge Zeit gespart - insbesondere da ein Neuaufbau eben schon aufwändiger ist. Auch wenn inzwischen das Backup mit Node-Red alles sichert.
          https://forum.iobroker.net/topic/57022/neuaufbau-kein-recovery-nodered-mit-backitup-möglich
          • mickymM mickym
            insgesamt 29872
            @mickym
            Wie groß ist deine /boot-Partition?
            Das neue Verfahren benötigt tendenziell mehr Platz für die ganzen Kernel. Die neue Vorgabe ist 512MB.
              @mickym
              mickymM Online
              mickymM Online
              mickym
              @thomas-braun sagte in Raspi-Firmware Update nach bookworm Update [gelöst]:
              @mickym
              lsblk
              NAME        MAJ:MIN RM  SIZE RO TYPE MOUNTPOINTS
              sda           8:0    1 29,3G  0 disk /data
              mmcblk0     179:0    0 14,6G  0 disk
              ├─mmcblk0p1 179:1    0  256M  0 part /boot/firmware
              └─mmcblk0p2 179:2    0 14,1G  0 part /
              Na die 256 MB haben ausgereicht - vielleicht liegt das daran, dass für die anderen Hardware-Plattformen der Kernel eben nicht heruntergeladen wurde.
              Ich kann die Boot-partition aber auch vergrößern, wenn das mal notwendig werden sollte.
              Die ist aber nur zu 21% belegt - also eigentlich kein Handlungsbedarf
              • mickymM mickym
                @mickym
                lsblk
                @mickym sagte in Raspi-Firmware Update nach bookworm Update [gelöst]:
                Das ist aber schon nicht mehr so ganz trivial. Wie auch das, was bisher gemacht wurde.
                Weswegen bei diesem Release vom Raspberry OS halt die Empfehlung zu einer Neuinstallation geht.
                  mickymM Online
                  mickymM Online
                  mickym
                  @thomas-braun Gibt es noch technische Einwände? - Oder darf ich mich sonst freuen, ein aktuelles System zu haben? 🙄
                  • mickymM mickym
                    Ich hab das selber noch nicht durchdrungen, an welchen Stellen da im einzelnen so deutlich umgebaut wurde. Kann sein, das es das jetzt war, kann aber auch sein, dass dir das bei anderer Gelegenheit aus dem Gleis springt.
                      mickymM Online
                      mickymM Online
                      mickym
                      Trotzdem danke ich Dir für Deine Hilfe - ich fühle mich erst mal wohl, so wie das System jetzt läuft. Der Neuaufbau läuft mir ja nicht davon, wenn es erforderlich sein sollte. 😁 🙂 🙂 🙂
                      @haus-automatisierung auch Dir vielen Dank für den Link:
                      https://gist.github.com/jauderho/6b7d42030e264a135450ecc0ba521bd8
                      Durch die Vorabeiten war ja "nur" noch das Kernelupdate erforderlich.☺
                      R 1 Antwort Letzte Antwort
                      • mickymM mickym
                        Rushmed
                        @mickym Supervielen Dank.
                        MIr hatte noch:
                        in deiner Anleitung gefehlt.
                        • R Rushmed
                          MIr hatte noch:
                          mickymM Online
                          mickymM Online
                          mickym
                          @rushmed Ja das war mein letzter Post. Ich habe das erste Posting ergänzt. Da das offiziell ja nicht empfohlen wird - ist hier alles "at your own risk. "
