  4. Raspi-Firmware Update nach bookworm Update [gelöst]
51 Beiträge 4 Kommentatoren 15.3k Aufrufe 5 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @Thomas-Braun
    Kannst Du mal schauen, ob Du in Deiner config.txt ganz unten diese Zeile hast?
    auto_initramfs=1
    @mickym
    Wobei die glaube ich wegen des Debian-Kernels bei mir verändert ist...
    Also vorsicht, was du da treibst...
      @mickym
      Viel Erfolg. Ich hatte das mal mit dem Vanilla-Debian-Kernel versucht, das ist in die Hose gegangen.
      mickymM Online
      mickymM Online
      mickym
      So hat alles geklappt - habe die config.txt nicht verändert.
      pi@mwhome:~ $ uname -a
      Linux mwhome 6.1.0-rpi6-rpi-v8 #1 SMP PREEMPT Debian 1:6.1.58-1+rpt2 (2023-10-27) aarch64 GNU/Linux
      Im boot Verzeichnis sind nun auch mehr Dateien:
      pi@mwhome:/boot $ ls -la
      insgesamt 29872
      drwxr-xr-x  3 root root     4096 13. Nov 22:35 .
      drwxr-xr-x 20 root root     4096 13. Nov 22:32 ..
      lrwxrwxrwx  1 root root       20 13. Nov 21:13 cmdline.txt -> firmware/cmdline.txt
      -rw-r--r--  1 root root   230383 27. Okt 16:31 config-6.1.0-rpi6-rpi-v8
      lrwxrwxrwx  1 root root       19 13. Nov 21:15 config.txt -> firmware/config.txt
      drwxr-xr-x  4 root root     3584  1. Jan 1970  firmware
      -rw-r--r--  1 root root 21598184 13. Nov 22:34 initrd.img-6.1.0-rpi6-rpi-v8
      lrwxrwxrwx  1 root root       17 13. Nov 21:14 overlays -> firmware/overlays
      -rw-r--r--  1 root root       83 27. Okt 16:31 System.map-6.1.0-rpi6-rpi-v8
      -rw-r--r--  1 root root  8729756 27. Okt 16:31 vmlinuz-6.1.0-rpi6-rpi-v8
      Für alle, für die das interessant sein mag hier - welche NEUEN Pakete mit diesem Kernel-Upgrade dazugekommen sind:
      pi@mwhome:/boot $ sudo apt install linux-image-rpi-v8 linux-headers-rpi-v8
      Die folgenden zusätzlichen Pakete werden installiert:
        apparmor firmware-linux-free linux-headers-6.1.0-rpi6-common-rpi linux-headers-6.1.0-rpi6-rpi-v8
        linux-image-6.1.0-rpi6-rpi-v8 linux-kbuild-6.1
      Vorgeschlagene Pakete:
        apparmor-profiles-extra apparmor-utils linux-doc-6.1 debian-kernel-handbook
      Die folgenden NEUEN Pakete werden installiert:
        linux-headers-rpi-v8 linux-image-6.1.0-rpi6-rpi-v8 linux-image-rpi-v8 linux-kbuild-6.1
      0 aktualisiert, 8 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
      Es müssen 38,5 MB an Archiven heruntergeladen werden.
      Nach dieser Operation werden 83,6 MB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
      Möchten Sie fortfahren? [J/n] J
      Damit sollte ja nun alles wieder in Ordnung sein. :) - Hat bis jetzt immer noch eine Menge Zeit gespart - insbesondere da ein Neuaufbau eben schon aufwändiger ist. Auch wenn inzwischen das Backup mit Node-Red alles sichert.
      https://forum.iobroker.net/topic/57022/neuaufbau-kein-recovery-nodered-mit-backitup-möglich
      • mickymM mickym
        insgesamt 29872
        @mickym
        Wie groß ist deine /boot-Partition?
        Das neue Verfahren benötigt tendenziell mehr Platz für die ganzen Kernel. Die neue Vorgabe ist 512MB.
          @mickym
          mickymM Online
          mickymM Online
          mickym
          @thomas-braun sagte in Raspi-Firmware Update nach bookworm Update [gelöst]:
          @mickym
          lsblk
          NAME        MAJ:MIN RM  SIZE RO TYPE MOUNTPOINTS
          sda           8:0    1 29,3G  0 disk /data
          mmcblk0     179:0    0 14,6G  0 disk
          ├─mmcblk0p1 179:1    0  256M  0 part /boot/firmware
          └─mmcblk0p2 179:2    0 14,1G  0 part /
          Na die 256 MB haben ausgereicht - vielleicht liegt das daran, dass für die anderen Hardware-Plattformen der Kernel eben nicht heruntergeladen wurde.
          Ich kann die Boot-partition aber auch vergrößern, wenn das mal notwendig werden sollte.
          Die ist aber nur zu 21% belegt - also eigentlich kein Handlungsbedarf
          • mickymM mickym
            @mickym
            lsblk
            @mickym sagte in Raspi-Firmware Update nach bookworm Update [gelöst]:
            Das ist aber schon nicht mehr so ganz trivial. Wie auch das, was bisher gemacht wurde.
            Weswegen bei diesem Release vom Raspberry OS halt die Empfehlung zu einer Neuinstallation geht.
              mickymM Online
              mickymM Online
              mickym
              @thomas-braun Gibt es noch technische Einwände? - Oder darf ich mich sonst freuen, ein aktuelles System zu haben? 🙄
              • mickymM mickym
                Ich hab das selber noch nicht durchdrungen, an welchen Stellen da im einzelnen so deutlich umgebaut wurde. Kann sein, das es das jetzt war, kann aber auch sein, dass dir das bei anderer Gelegenheit aus dem Gleis springt.
                  mickymM Online
                  mickymM Online
                  mickym
                  Trotzdem danke ich Dir für Deine Hilfe - ich fühle mich erst mal wohl, so wie das System jetzt läuft. Der Neuaufbau läuft mir ja nicht davon, wenn es erforderlich sein sollte. 😁 🙂 🙂 🙂
                  @haus-automatisierung auch Dir vielen Dank für den Link:
                  https://gist.github.com/jauderho/6b7d42030e264a135450ecc0ba521bd8
                  Durch die Vorabeiten war ja "nur" noch das Kernelupdate erforderlich.☺
                  R 1 Antwort Letzte Antwort
                  • mickymM mickym
                    Rushmed
                    @mickym Supervielen Dank.
                    MIr hatte noch:
                    in deiner Anleitung gefehlt.
                    • R Rushmed
                      MIr hatte noch:
                      mickymM Online
                      mickymM Online
                      mickym
                      @rushmed Ja das war mein letzter Post. Ich habe das erste Posting ergänzt. Da das offiziell ja nicht empfohlen wird - ist hier alles "at your own risk. "
