  4. Backup wiederherstellen
95 Beiträge 9 Kommentatoren 19.7k Aufrufe 7 Beobachtet
    @andré-koschnik sagte in Backup wiederherstellen:
    das ist mein share zu meinem NAS für das iobroker backup
    Aber das hängt man nicht 7x übereinander.
    André KoschnikA Offline
    André Koschnik
    keine ahnung wo das 7 mal herkommt
    • André KoschnikA André Koschnik
      Ich auch nicht.
      Vor allen dingen mit unterschiedlichen mount-Optionen. Hast du das in der fstab eingetragen?
      cat /etc/fstab
      André KoschnikA 1 Antwort Letzte Antwort
        Ich auch nicht.
        cat /etc/fstab
        André Koschnik
        @thomas-braun said in Backup wiederherstellen:
        cat /etc/fstab
        den befehl kenne ich nicht
          cat /etc/fstab
          HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          @andré-koschnik keinen abgeschnittenen Screenshot, sondern Text in code-tags!
          klappt aber
            Installier nodejs@18
            iob stop
            iob fix
            iob nodejs-update
            Und was veranstaltest du mit der Freigabe bitte?
            `-/opt/iobroker/backups             //192.168.100.2/share/ioBrokerbackupDir cifs        rw,relatime,vers=3.1.1,cache=strict,username=iobroker,domain=leevan.de,uid=1001,noforceuid,gid=1001,noforcegid,addr=192.168.100.2,file_mode=0777,dir_mode=0777,soft,nounix,serverino,mapposix,rsize=4194304,wsize=4194304,bsize=1048576,echo_interval=60,actimeo=1,closetimeo=1
              `-/opt/iobroker/backups           //192.168.100.2/share/ioBrokerbackupDir cifs        rw,relatime,vers=1.0,cache=strict,username=iobroker,domain=leevan.de,uid=1001,noforceuid,gid=1001,noforcegid,addr=192.168.100.2,soft,unix,posixpaths,serverino,mapposix,acl,rsize=1048576,wsize=1048576,bsize=1048576,echo_interval=60,actimeo=1,closetimeo=1
            Siebenmal übereinander gestapelt? Macht gar keinen Sinn, bzw. ist falsch.
            André Koschnik
            node.js ist gefixed
              cat /etc/fstab
              @andré-koschnik
              Dann mountest du das von Hand?
              Und/oder mit dem Backitup-Adapter? Wobei ich das von dem noch nie gesehen habe, der mountet und umountet nämlich vorher und nachher.
                @andré-koschnik
                André Koschnik
                schrieb am zuletzt editiert von André Koschnik
                nein
                aber der backup adapter, ist beim backup wiederherstellen ein paar abgebrochen. Evlt. deshalb die mehrfachen mounts.
                die sind aber nach einem neustart wieder weg oder?
                  nein
                  HomoranH Offline
                  HomoranH Offline
                  nein!
                  wenn da bereits ein mount existiert gibt's ne Fehlermeldung und nichts passiert.
                  Auf keinen Fall wird "drübergemountet"
                  wieso gibt es keinen port der auf 5432 hört?
                  ich komme mit dem PG admin von anderen rechner an die db
                  was ist das denn jetzt wieder?
                    nein
                    Sollte...
                    Oder
                    sudo umount /opt/iobroker/backups
                      nein!
                      André Koschnik
                      OK muss ich das beheben?wenn ja wie?
                      und
                      ich komme mit dem PG admin von anderen rechnern an die db
                      und kann ich das backfile der postgres per pg admin einspielen.
                      Das SQL Script was sich darin verbirgt kann ich nicht im PG admin ausführen.
                      danke schon mal für eure unterstützung
                        und
                        HomoranH Offline
                        HomoranH Offline
                        @thomas-braun sagte in Backup wiederherstellen:
                        Sollte...
                        Oder
                        das hat doch nichts mit iobroker zu tun!
                        oder?
                          Sollte...
                          Oder
                          oder?
                          André Koschnik
                          nein sorry,
                          dachte nur weil die backup node für die postges DB nicht funktioniert
                            nein sorry,
                            HomoranH Offline
                            HomoranH Offline
                            was hat das mit Backitup zu tun?
                              André Koschnik
                              in der ssh konsole kann ich mich verbinden
                              sudo psql --host=localhost --port=5432 --username=iobroker --password --dbname=anko_iobroker_v1
                              Password:
                              psql (13.12 (Debian 13.12-1.pgdg120+1))
                              SSL connection (protocol: TLSv1.3, cipher: TLS_AES_256_GCM_SHA384, bits: 256, compression: off)
                              Type "help" for help.
                              anko_iobroker_v1=# \q
                              wieso mach es backitup nicht
                              André KoschnikA HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                Password:
                                André Koschnik
                                @andré-koschnik
                                egal ihr hab mir schon weitergeholfen.
                                vielen dank dafür.
                                  Password:
                                  HomoranH Offline
                                  HomoranH Offline
                                  ist das so?
                                  wie sieht denn ein debug-log vom mount-Versuch von backitup aus?
                                    ist das so?
                                    André Koschnik
                                    wie gesagt... bin ein mausschubser.
                                    hätte gedacht wenn ich das per ssh kann sollte der adapter das auch können
                                      HomoranH Offline
                                      HomoranH Offline
                                      und ein Fotograf!
                                      der Fehler steht da, aber aus Bildern kann ich nicht zitieren.
                                      Außerdrm ist das nicht das debug-log von backitup
                                        und ein Fotograf!
                                        André Koschnik
                                        backitup.0
                                        	2023-11-09 13:54:13.412	error	[pgsql] Is the server running on that host and accepting TCP/IP connections?
                                        backitup.0
                                        	2023-11-09 13:54:13.407	error	[pgsql] pg_dump: error: connection to database "anko_iobroker_v1" failed: connection to server at "192.168.100.104", port 5432 failed: Connection refused
                                        backitup.0
                                        	2023-11-09 13:53:56.020	error	[pgsql] postgresql Restore not completed
                                        backitup.0
                                        	2023-11-09 13:53:56.015	error	[pgsql] Error: EPERM: operation not permitted, utime '/opt/iobroker/backups/pgsql_restore_backupiobroker.sql'
                                          backitup.0
                                          backitup.0
                                          backitup.0
                                          backitup.0
                                          HomoranH Offline
                                          HomoranH Offline
                                          backitup.0
                                          backitup.0
                                          backitup.0
                                          backitup.0
                                          da ist kein debug-log!
                                          LESEN!
                                          HomoranH André KoschnikA 2 Antworten Letzte Antwort
