  4. Backup wiederherstellen
95 Beiträge 9 Kommentatoren 19.7k Aufrufe 7 Beobachtet
    @andré-koschnik sagte in Backup wiederherstellen:
    Evlt. deshalb die mehrfachen mounts.
    nein!
    wenn da bereits ein mount existiert gibt's ne Fehlermeldung und nichts passiert.
    Auf keinen Fall wird "drübergemountet"
    wieso gibt es keinen port der auf 5432 hört?
    ich komme mit dem PG admin von anderen rechner an die db
    was ist das denn jetzt wieder?
    André KoschnikA Offline
    André Koschnik
    OK muss ich das beheben?wenn ja wie?
    und
    ich komme mit dem PG admin von anderen rechnern an die db
    und kann ich das backfile der postgres per pg admin einspielen.
    Das SQL Script was sich darin verbirgt kann ich nicht im PG admin ausführen.
    danke schon mal für eure unterstützung
    • André KoschnikA André Koschnik
      und
      HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      @thomas-braun sagte in Backup wiederherstellen:
      die sind aber nach einem neustart wieder weg oder?
      Sollte...
      Oder
      sudo umount /opt/iobroker/backups
      das hat doch nichts mit iobroker zu tun!
      oder?
      André KoschnikA 1 Antwort Letzte Antwort
        Sollte...
        Oder
        oder?
        André Koschnik
        nein sorry,
        dachte nur weil die backup node für die postges DB nicht funktioniert
          nein sorry,
          HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          was hat das mit Backitup zu tun?
            André Koschnik
            in der ssh konsole kann ich mich verbinden
            sudo psql --host=localhost --port=5432 --username=iobroker --password --dbname=anko_iobroker_v1
            Password:
            psql (13.12 (Debian 13.12-1.pgdg120+1))
            SSL connection (protocol: TLSv1.3, cipher: TLS_AES_256_GCM_SHA384, bits: 256, compression: off)
            Type "help" for help.
            anko_iobroker_v1=# \q
            wieso mach es backitup nicht
            André KoschnikA HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
              Password:
              André Koschnik
              @andré-koschnik
              egal ihr hab mir schon weitergeholfen.
              vielen dank dafür.
                Password:
                HomoranH Offline
                HomoranH Offline
                ist das so?
                wie sieht denn ein debug-log vom mount-Versuch von backitup aus?
                  ist das so?
                  André Koschnik
                  schrieb am zuletzt editiert von André Koschnik
                  wie gesagt... bin ein mausschubser.
                  hätte gedacht wenn ich das per ssh kann sollte der adapter das auch können
                    HomoranH Offline
                    HomoranH Offline
                    und ein Fotograf!
                    der Fehler steht da, aber aus Bildern kann ich nicht zitieren.
                    Außerdrm ist das nicht das debug-log von backitup
                      und ein Fotograf!
                      André Koschnik
                      backitup.0
                      	2023-11-09 13:54:13.412	error	[pgsql] Is the server running on that host and accepting TCP/IP connections?
                      backitup.0
                      	2023-11-09 13:54:13.407	error	[pgsql] pg_dump: error: connection to database "anko_iobroker_v1" failed: connection to server at "192.168.100.104", port 5432 failed: Connection refused
                      backitup.0
                      	2023-11-09 13:53:56.020	error	[pgsql] postgresql Restore not completed
                      backitup.0
                      	2023-11-09 13:53:56.015	error	[pgsql] Error: EPERM: operation not permitted, utime '/opt/iobroker/backups/pgsql_restore_backupiobroker.sql'
                        backitup.0
                        backitup.0
                        backitup.0
                        backitup.0
                        HomoranH Offline
                        HomoranH Offline
                        backitup.0
                        backitup.0
                        backitup.0
                        backitup.0
                        da ist kein debug-log!
                        LESEN!
                        HomoranH André KoschnikA 2 Antworten Letzte Antwort
                          backitup.0
                          backitup.0
                          backitup.0
                          backitup.0
                          LESEN!
                          HomoranH Offline
                          HomoranH Offline
                          @homoran sagte in Backup wiederherstellen:
                          was ist das für eine IP?
                            backitup.0
                            backitup.0
                            backitup.0
                            backitup.0
                            Dem user 'iobroker' fehlen die Mittel / die Rechte dazu.
                            Mit sudo psql bulldoozerst du da mit root durch die Gegend.
                              André Koschnik
                              das ist der localhost.
                              hab auch mal mit der ip versucht. weil sol komme ich auch von extern
                                HomoranH Offline
                                HomoranH Offline
                                localhost ist 127.0.0.1
                                also: wo kommt diese IP her?
                                  André Koschnik
                                  im pg admin habe ich den user zum db owner gemacht.
                                  was brauch er noch
                                    backitup.0
                                    backitup.0
                                    backitup.0
                                    backitup.0
                                    LESEN!
                                    André Koschnik
                                    backitup.0
                                    	2023-11-09 14:05:26.207	debug	[pgsql] postgresql Restore completed successfully
                                    backitup.0
                                    	2023-11-09 14:05:26.197	error	[pgsql] Is the server running on that host and accepting TCP/IP connections?
                                    backitup.0
                                    	2023-11-09 14:05:26.195	error	[pgsql] pg_dump: error: connection to database "anko_iobroker_v1" failed: connection to server at "192.168.100.104", port 5432 failed: Connection refused
                                    backitup.0
                                    	2023-11-09 14:05:21.988	debug	[pgsql] Start postgresql Restore ...
                                    backitup.0
                                    	2023-11-09 14:05:12.557	error	Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=iobroker,password=****,domain=leevan.de,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.100.2/share/ioBrokerbackupDir /opt/iobroker/backupsmount error(16): Device or resource busyRefer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs) and kernel log messages (dmesg)
                                    backitup.0
                                    	2023-11-09 14:05:12.498	debug	cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=iobroker,password=****,domain=leevan.de,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.100.2share/ioBrokerbackupDir /opt/iobroker/backups"
                                    backitup.0
                                    	2023-11-09 14:05:12.498	debug	first mount attempt with smb option failed. try next mount attempt without smb option ...
                                    backitup.0
                                    	2023-11-09 14:05:12.464	debug	Backup list be read ...
                                    backitup.0
                                    	2023-11-09 14:05:12.451	debug	cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=iobroker,password=****,domain=leevan.de,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=1.0 //192.168.100.2share/ioBrokerbackupDir /opt/iobroker/backups"
                                    backitup.0
                                    	2023-11-09 14:05:12.450	debug	noserverino option: false
                                    backitup.0
                                    	2023-11-09 14:05:02.502	error	[pgsql] postgresql Restore not completed
                                    backitup.0
                                    	2023-11-09 14:05:02.499	error	[pgsql] Error: EPERM: operation not permitted, utime '/opt/iobroker/backups/pgsql_restore_backupiobroker.sql'
                                    backitup.0
                                    	2023-11-09 14:04:58.928	debug	[pgsql] Start postgresql Restore ...
                                    backitup.0
                                    	2023-11-09 14:04:48.623	debug	mount successfully completed
                                    backitup.0
                                    	2023-11-09 14:04:48.096	debug	Backup list be read ...
                                    backitup.0
                                    	2023-11-09 14:04:48.085	debug	cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=iobroker,password=****,domain=leevan.de,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=1.0 //192.168.100.2share/ioBrokerbackupDir /opt/iobroker/backups"
                                    backitup.0
                                    	2023-11-09 14:04:48.084	debug	noserverino option: false
                                    backitup.0
                                    	2023-11-09 14:04:44.139	debug	The local storage check was completed successfully. On the host "iobroker" are currently 231995 MB free space available!
                                    backitup.0
                                    	2023-11-09 14:04:25.778	debug	detect last backup file: iobroker_2023_10_30-02_40_21_backupiobroker.tar.gz
                                    backitup.0
                                    	2023-11-09 14:04:25.777	debug	detect backup file 29 from NAS: iobroker_2023_10_30-02_40_21_backupiobroker.tar.gz
                                    backitup.0
                                    	2023-11-09 14:04:25.777	debug	detect backup file 28 from NAS: iobroker_2023_10_23-02_40_20_backupiobroker.tar.gz
                                    backitup.0
                                    	2023-11-09 14:04:25.776	debug	detect backup file 27 from NAS: iobroker_2023_10_16-02_40_21_backupiobroker.tar.gz
                                    backitup.0
                                    	2023-11-09 14:04:25.776	debug	detect backup file 26 from NAS: iobroker_2023_10_09-02_40_20_backupiobroker.tar.gz
                                    backitup.0
                                    	2023-11-09 14:04:25.775	debug	detect backup file 25 from NAS: iobroker_2023_10_02-02_40_20_backupiobroker.tar.gz
                                    backitup.0
                                    	2023-11-09 14:04:25.775	debug	detect backup file 24 from NAS: iobroker_2023_09_25-02_40_20_backupiobroker.tar.gz
                                    backitup.0
                                    	2023-11-09 14:04:25.775	debug	detect backup file 23 from NAS: iobroker_2023_09_18-02_40_20_backupiobroker.tar.gz
                                    backitup.0
                                    	2023-11-09 14:04:25.775	debug	detect backup file 22 from NAS: iobroker_2023_09_11-02_40_20_backupiobroker.tar.gz
                                    backitup.0
                                    	2023-11-09 14:04:25.774	debug	detect backup file 21 from NAS: iobroker_2023_09_04-02_40_20_backupiobroker.tar.gz
                                    backitup.0
                                    	2023-11-09 14:04:25.774	debug	detect backup file 20 from NAS: iobroker_2023_08_28-02_40_20_backupiobroker.tar.gz
                                    backitup.0
                                    	2023-11-09 14:04:25.774	debug	detect backup file 19 from NAS: iobroker_2023_08_21-02_40_20_backupiobroker.tar.gz
                                    backitup.0
                                    	2023-11-09 14:04:25.774	debug	detect backup file 18 from NAS: iobroker_2023_08_14-02_40_20_backupiobroker.tar.gz
                                    backitup.0
                                    	2023-11-09 14:04:25.773	debug	detect backup file 17 from NAS: iobroker_2023_08_07-02_40_20_backupiobroker.tar.gz
                                    backitup.0
                                    	2023-11-09 14:04:25.773	debug	detect backup file 16 from NAS: iobroker_2023_07_31-02_40_20_backupiobroker.tar.gz
                                    backitup.0
                                    	2023-11-09 14:04:25.773	debug	detect backup file 15 from NAS: iobroker_2023_07_24-02_40_20_backupiobroker.tar.gz
                                    backitup.0
                                    	2023-11-09 14:04:25.773	debug	detect backup file 14 from NAS: iobroker_2023_07_17-06_17_58_backupiobroker.tar.gz
                                    backitup.0
                                    	2023-11-09 14:04:25.772	debug	detect backup file 13 from NAS: iobroker_2023_07_10-02_40_20_backupiobroker.tar.gz
                                    backitup.0
                                    	2023-11-09 14:04:25.772	debug	detect backup file 12 from NAS: iobroker_2023_07_03-02_40_20_backupiobroker.tar.gz
                                    backitup.0
                                    	2023-11-09 14:04:25.772	debug	detect backup file 11 from NAS: iobroker_2023_06_26-02_40_20_backupiobroker.tar.gz
                                    backitup.0
                                    	2023-11-09 14:04:25.771	debug	detect backup file 10 from NAS: iobroker_2023_06_19-02_40_21_backupiobroker.tar.gz
                                    backitup.0
                                    	2023-11-09 14:04:25.770	debug	detect backup file 9 from NAS: iobroker_2023_06_12-02_40_20_backupiobroker.tar.gz
                                    backitup.0
                                    	2023-11-09 14:04:25.770	debug	detect backup file 8 from NAS: iobroker_2023_06_05-02_40_20_backupiobroker.tar.gz
                                    backitup.0
                                    	2023-11-09 14:04:25.770	debug	detect backup file 7 from NAS: iobroker_2023_05_29-02_40_21_backupiobroker.tar.gz
                                    backitup.0
                                    	2023-11-09 14:04:25.770	debug	detect backup file 6 from NAS: iobroker_2023_05_26-13_56_02_backupiobroker.tar.gz
                                    backitup.0
                                    	2023-11-09 14:04:25.769	debug	detect backup file 5 from NAS: iobroker_2023_05_22-02_40_20_backupiobroker.tar.gz
                                    backitup.0
                                    	2023-11-09 14:04:25.769	debug	detect backup file 4 from NAS: iobroker_2023_05_15-02_40_21_backupiobroker.tar.gz
                                    backitup.0
                                    	2023-11-09 14:04:25.768	debug	detect backup file 3 from NAS: iobroker_2023_05_08-02_40_20_backupiobroker.tar.gz
                                    backitup.0
                                    	2023-11-09 14:04:25.767	debug	detect backup file 2 from NAS: iobroker_2023_05_01-02_40_20_backupiobroker.tar.gz
                                    backitup.0
                                    	2023-11-09 14:04:25.766	debug	detect backup file 1 from NAS: iobroker_2023_04_24-17_29_54_backupiobroker.tar.gz
                                    backitup.0
                                    	2023-11-09 14:04:23.736	debug	mount successfully completed
                                    backitup.0
                                    	2023-11-09 14:04:23.037	debug	cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=iobroker,password=****,domain=leevan.de,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=1.0 //192.168.100.2share/ioBrokerbackupDir /opt/iobroker/backups"
                                    backitup.0
                                    	2023-11-09 14:04:23.036	debug	noserverino option: false
                                    backitup.0
                                    	2023-11-09 14:04:22.937	info	[iobroker] backup will be activated at 02:40 every 1 day(s)
                                    backitup.0
                                    	2023-11-09 14:04:22.909	debug	Backitup has recognized a linux system
                                    backitup.0
                                    	2023-11-09 14:04:22.849	info	starting. Version 2.8.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.12
                                    backitup.0
                                    	2023-11-09 14:04:22.314	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                    backitup.0
                                    	2023-11-09 14:04:22.161	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                    backitup.0
                                    	2023-11-09 14:04:22.075	debug	States create User PubSub Client
                                    backitup.0
                                    	2023-11-09 14:04:22.073	debug	States create System PubSub Client
                                    backitup.0
                                    	2023-11-09 14:04:22.047	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                    backitup.0
                                    	2023-11-09 14:04:21.651	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                    backitup.0
                                    	2023-11-09 14:04:21.448	debug	Objects client initialize lua scripts
                                    backitup.0
                                    	2023-11-09 14:04:21.318	debug	Objects create User PubSub Client
                                    backitup.0
                                    	2023-11-09 14:04:21.316	debug	Objects create System PubSub Client
                                    backitup.0
                                    	2023-11-09 14:04:21.261	debug	Objects client ready ... initialize now
                                    backitup.0
                                    	2023-11-09 14:04:21.189	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                    backitup.0
                                    	2023-11-09 14:04:17.000	info	terminating
                                    backitup.0
                                    	2023-11-09 14:04:16.497	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                    backitup.0
                                    	2023-11-09 14:04:16.494	info	terminating
                                    backitup.0
                                    	2023-11-09 14:04:16.490	info	cleaned everything up...
                                    backitup.0
                                    	2023-11-09 14:04:16.486	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                    MOD-EDIT: Code-tags korrigiert!
                                      backitup.0
                                      backitup.0
                                      backitup.0
                                      backitup.0
                                      backitup.0
                                      backitup.0
                                      backitup.0
                                      backitup.0
                                      backitup.0
                                      backitup.0
                                      backitup.0
                                      backitup.0
                                      backitup.0
                                      backitup.0
                                      backitup.0
                                      backitup.0
                                      backitup.0
                                      backitup.0
                                      backitup.0
                                      backitup.0
                                      backitup.0
                                      backitup.0
                                      backitup.0
                                      backitup.0
                                      backitup.0
                                      backitup.0
                                      backitup.0
                                      backitup.0
                                      backitup.0
                                      backitup.0
                                      backitup.0
                                      backitup.0
                                      backitup.0
                                      backitup.0
                                      backitup.0
                                      backitup.0
                                      backitup.0
                                      backitup.0
                                      backitup.0
                                      backitup.0
                                      backitup.0
                                      backitup.0
                                      backitup.0
                                      backitup.0
                                      backitup.0
                                      backitup.0
                                      backitup.0
                                      backitup.0
                                      backitup.0
                                      backitup.0
                                      backitup.0
                                      backitup.0
                                      backitup.0
                                      backitup.0
                                      backitup.0
                                      backitup.0
                                      backitup.0
                                      backitup.0
                                      backitup.0
                                      backitup.0
                                      backitup.0
                                      backitup.0
                                      backitup.0
                                      backitup.0
                                      backitup.0
                                      backitup.0
                                      backitup.0
                                      backitup.0
                                      backitup.0
                                      backitup.0
                                      HomoranH Offline
                                      HomoranH Offline
                                      was ist denn das für eine Konfiguration?
                                        André Koschnik
                                        so besser 😬 🤗
                                        backitup.0
                                        	2023-11-09 14:21:43.083	debug	umount successfully completed
                                        backitup.0
                                        	2023-11-09 14:21:42.042	debug	[pgsql] postgresql Restore completed successfully
                                        backitup.0
                                        	2023-11-09 14:21:42.005	error	[pgsql] Is the server running on that host and accepting TCP/IP connections?
                                        backitup.0
                                        	2023-11-09 14:21:42.004	error	[pgsql] pg_dump: error: connection to database "anko_iobroker_v1" failed: connection to server at "192.168.100.104", port 5432 failed: Connection refused
                                        backitup.0
                                        	2023-11-09 14:21:41.033	debug	mount activ... umount in 2 Seconds!!
                                        backitup.0
                                        	2023-11-09 14:21:38.406	debug	[pgsql] Start postgresql Restore ...
                                        backitup.0
                                        	2023-11-09 14:21:33.875	debug	detect last backup file: iobroker_2023_10_30-02_40_21_backupiobroker.tar.gz
                                        backitup.0
                                        	2023-11-09 14:21:33.872	debug	detect backup file 29 from NAS: iobroker_2023_10_30-02_40_21_backupiobroker.tar.gz
                                        backitup.0
                                        	2023-11-09 14:21:33.871	debug	detect backup file 28 from NAS: iobroker_2023_10_23-02_40_20_backupiobroker.tar.gz
                                        backitup.0
                                        	2023-11-09 14:21:33.870	debug	detect backup file 27 from NAS: iobroker_2023_10_16-02_40_21_backupiobroker.tar.gz
                                        backitup.0
                                        	2023-11-09 14:21:33.870	debug	detect backup file 26 from NAS: iobroker_2023_10_09-02_40_20_backupiobroker.tar.gz
                                        backitup.0
                                        	2023-11-09 14:21:33.869	debug	detect backup file 25 from NAS: iobroker_2023_10_02-02_40_20_backupiobroker.tar.gz
                                        backitup.0
                                        	2023-11-09 14:21:33.868	debug	detect backup file 24 from NAS: iobroker_2023_09_25-02_40_20_backupiobroker.tar.gz
                                        backitup.0
                                        	2023-11-09 14:21:33.868	debug	detect backup file 23 from NAS: iobroker_2023_09_18-02_40_20_backupiobroker.tar.gz
                                        backitup.0
                                        	2023-11-09 14:21:33.867	debug	detect backup file 22 from NAS: iobroker_2023_09_11-02_40_20_backupiobroker.tar.gz
                                        backitup.0
                                        	2023-11-09 14:21:33.866	debug	detect backup file 21 from NAS: iobroker_2023_09_04-02_40_20_backupiobroker.tar.gz
                                        backitup.0
                                        	2023-11-09 14:21:33.864	debug	detect backup file 20 from NAS: iobroker_2023_08_28-02_40_20_backupiobroker.tar.gz
                                        backitup.0
                                        	2023-11-09 14:21:33.864	debug	detect backup file 19 from NAS: iobroker_2023_08_21-02_40_20_backupiobroker.tar.gz
                                        backitup.0
                                        	2023-11-09 14:21:33.863	debug	detect backup file 18 from NAS: iobroker_2023_08_14-02_40_20_backupiobroker.tar.gz
                                        backitup.0
                                        	2023-11-09 14:21:33.862	debug	detect backup file 17 from NAS: iobroker_2023_08_07-02_40_20_backupiobroker.tar.gz
                                        backitup.0
                                        	2023-11-09 14:21:33.861	debug	detect backup file 16 from NAS: iobroker_2023_07_31-02_40_20_backupiobroker.tar.gz
                                        backitup.0
                                        	2023-11-09 14:21:33.861	debug	detect backup file 15 from NAS: iobroker_2023_07_24-02_40_20_backupiobroker.tar.gz
                                        backitup.0
                                        	2023-11-09 14:21:33.860	debug	detect backup file 14 from NAS: iobroker_2023_07_17-06_17_58_backupiobroker.tar.gz
                                        backitup.0
                                        	2023-11-09 14:21:33.859	debug	detect backup file 13 from NAS: iobroker_2023_07_10-02_40_20_backupiobroker.tar.gz
                                        backitup.0
                                        	2023-11-09 14:21:33.858	debug	detect backup file 12 from NAS: iobroker_2023_07_03-02_40_20_backupiobroker.tar.gz
                                        backitup.0
                                        	2023-11-09 14:21:33.857	debug	detect backup file 11 from NAS: iobroker_2023_06_26-02_40_20_backupiobroker.tar.gz
                                        backitup.0
                                        	2023-11-09 14:21:33.855	debug	detect backup file 10 from NAS: iobroker_2023_06_19-02_40_21_backupiobroker.tar.gz
                                        backitup.0
                                        	2023-11-09 14:21:33.854	debug	detect backup file 9 from NAS: iobroker_2023_06_12-02_40_20_backupiobroker.tar.gz
                                        backitup.0
                                        	2023-11-09 14:21:33.854	debug	detect backup file 8 from NAS: iobroker_2023_06_05-02_40_20_backupiobroker.tar.gz
                                        backitup.0
                                        	2023-11-09 14:21:33.853	debug	detect backup file 7 from NAS: iobroker_2023_05_29-02_40_21_backupiobroker.tar.gz
                                        backitup.0
                                        	2023-11-09 14:21:33.852	debug	detect backup file 6 from NAS: iobroker_2023_05_26-13_56_02_backupiobroker.tar.gz
                                        backitup.0
                                        	2023-11-09 14:21:33.851	debug	detect backup file 5 from NAS: iobroker_2023_05_22-02_40_20_backupiobroker.tar.gz
                                        backitup.0
                                        	2023-11-09 14:21:33.850	debug	detect backup file 4 from NAS: iobroker_2023_05_15-02_40_21_backupiobroker.tar.gz
                                        backitup.0
                                        	2023-11-09 14:21:33.850	debug	detect backup file 3 from NAS: iobroker_2023_05_08-02_40_20_backupiobroker.tar.gz
                                        backitup.0
                                        	2023-11-09 14:21:33.849	debug	detect backup file 2 from NAS: iobroker_2023_05_01-02_40_20_backupiobroker.tar.gz
                                        backitup.0
                                        	2023-11-09 14:21:33.847	debug	detect backup file 1 from NAS: iobroker_2023_04_24-17_29_54_backupiobroker.tar.gz
                                        backitup.0
                                        	2023-11-09 14:21:32.169	debug	mount successfully completed
                                        backitup.0
                                        	2023-11-09 14:21:31.852	debug	cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=gb,password=****,domain=leevan.de,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.100.2/share/ioBrokerbackupDir/ /opt/iobroker/backups"
                                        backitup.0
                                        	2023-11-09 14:21:31.851	debug	first mount attempt with smb option failed. try next mount attempt without smb option ...
                                        backitup.0
                                        	2023-11-09 14:21:31.813	debug	mount successfully completed
                                        backitup.0
                                        	2023-11-09 14:21:31.812	debug	Backup list be read ...
                                        backitup.0
                                        	2023-11-09 14:21:31.797	debug	cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=gb,password=****,domain=leevan.de,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=1.0 //192.168.100.2/share/ioBrokerbackupDir/ /opt/iobroker/backups"
                                        backitup.0
                                        	2023-11-09 14:21:31.796	debug	noserverino option: false
                                        backitup.0
                                        	2023-11-09 14:21:31.107	debug	cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=gb,password=****,domain=leevan.de,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=1.0 //192.168.100.2/share/ioBrokerbackupDir/ /opt/iobroker/backups"
                                        backitup.0
                                        	2023-11-09 14:21:31.107	debug	noserverino option: false
                                        backitup.0
                                        	2023-11-09 14:21:31.019	info	[iobroker] backup will be activated at 02:40 every 1 day(s)
                                        backitup.0
                                        	2023-11-09 14:21:30.992	debug	Backitup has recognized a linux system
                                        backitup.0
                                        	2023-11-09 14:21:30.926	info	starting. Version 2.8.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.12
                                        backitup.0
                                        	2023-11-09 14:21:30.420	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                        backitup.0
                                        	2023-11-09 14:21:30.265	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                        backitup.0
                                        	2023-11-09 14:21:30.171	debug	States create User PubSub Client
                                        backitup.0
                                        	2023-11-09 14:21:30.170	debug	States create System PubSub Client
                                        backitup.0
                                        	2023-11-09 14:21:30.142	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                        backitup.0
                                        	2023-11-09 14:21:30.075	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                        backitup.0
                                        	2023-11-09 14:21:30.066	debug	Objects client initialize lua scripts
                                          so besser 😬 🤗
                                          backitup.0
                                          backitup.0
                                          backitup.0
                                          backitup.0
                                          backitup.0
                                          backitup.0
                                          backitup.0
                                          backitup.0
                                          backitup.0
                                          backitup.0
                                          backitup.0
                                          backitup.0
                                          backitup.0
                                          backitup.0
                                          backitup.0
                                          backitup.0
                                          backitup.0
                                          backitup.0
                                          backitup.0
                                          backitup.0
                                          backitup.0
                                          backitup.0
                                          backitup.0
                                          backitup.0
                                          backitup.0
                                          backitup.0
                                          backitup.0
                                          backitup.0
                                          backitup.0
                                          backitup.0
                                          backitup.0
                                          backitup.0
                                          backitup.0
                                          backitup.0
                                          backitup.0
                                          backitup.0
                                          backitup.0
                                          backitup.0
                                          backitup.0
                                          backitup.0
                                          backitup.0
                                          backitup.0
                                          backitup.0
                                          backitup.0
                                          backitup.0
                                          backitup.0
                                          backitup.0
                                          backitup.0
                                          backitup.0
                                          backitup.0
                                          backitup.0
                                          backitup.0
                                          backitup.0
                                          backitup.0
                                          backitup.0
                                          HomoranH Offline
                                          HomoranH Offline
                                          #66
                                          @andré-koschnik kaum macht man es richtig schon klappt es.
                                          aber vorher auf alles andere schimpfen :rage; statt die notwendigen Infos zu Beginn beizubringen!
                                          Lesen
                                          beim nächsten mal auswendig lernen!
