  4. Backup wiederherstellen
95 Beiträge 9 Kommentatoren 19.7k Aufrufe 7 Beobachtet
    @andré-koschnik sagte in Backup wiederherstellen:
    weil die backup node für die postges DB nicht funktioniert
    was hat das mit Backitup zu tun?
    André KoschnikA Offline
    André Koschnik
    in der ssh konsole kann ich mich verbinden
    sudo psql --host=localhost --port=5432 --username=iobroker --password --dbname=anko_iobroker_v1
    Password:
    psql (13.12 (Debian 13.12-1.pgdg120+1))
    SSL connection (protocol: TLSv1.3, cipher: TLS_AES_256_GCM_SHA384, bits: 256, compression: off)
    Type "help" for help.
    anko_iobroker_v1=# \q
    wieso mach es backitup nicht
    André KoschnikA HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
    • André KoschnikA André Koschnik
      Password:
      André Koschnik
      @andré-koschnik
      egal ihr hab mir schon weitergeholfen.
      vielen dank dafür.
        Password:
        HomoranH Offline
        HomoranH Offline
        ist das so?
        wie sieht denn ein debug-log vom mount-Versuch von backitup aus?
        André KoschnikA 1 Antwort Letzte Antwort
          ist das so?
          André Koschnik
          schrieb am zuletzt editiert von André Koschnik
          wie gesagt... bin ein mausschubser.
          hätte gedacht wenn ich das per ssh kann sollte der adapter das auch können
            HomoranH Offline
            HomoranH Offline
            und ein Fotograf!
            der Fehler steht da, aber aus Bildern kann ich nicht zitieren.
            Außerdrm ist das nicht das debug-log von backitup
              und ein Fotograf!
              André Koschnik
              backitup.0
              	2023-11-09 13:54:13.412	error	[pgsql] Is the server running on that host and accepting TCP/IP connections?
              backitup.0
              	2023-11-09 13:54:13.407	error	[pgsql] pg_dump: error: connection to database "anko_iobroker_v1" failed: connection to server at "192.168.100.104", port 5432 failed: Connection refused
              backitup.0
              	2023-11-09 13:53:56.020	error	[pgsql] postgresql Restore not completed
              backitup.0
              	2023-11-09 13:53:56.015	error	[pgsql] Error: EPERM: operation not permitted, utime '/opt/iobroker/backups/pgsql_restore_backupiobroker.sql'
                backitup.0
                backitup.0
                backitup.0
                backitup.0
                HomoranH Offline
                HomoranH Offline
                backitup.0
                backitup.0
                backitup.0
                backitup.0
                da ist kein debug-log!
                LESEN!
                HomoranH André KoschnikA 2 Antworten Letzte Antwort
                  backitup.0
                  backitup.0
                  backitup.0
                  backitup.0
                  LESEN!
                  HomoranH Offline
                  HomoranH Offline
                  @homoran sagte in Backup wiederherstellen:
                  was ist das für eine IP?
                    backitup.0
                    backitup.0
                    backitup.0
                    backitup.0
                    Dem user 'iobroker' fehlen die Mittel / die Rechte dazu.
                    Mit sudo psql bulldoozerst du da mit root durch die Gegend.
                      André Koschnik
                      das ist der localhost.
                      hab auch mal mit der ip versucht. weil sol komme ich auch von extern
                        HomoranH Offline
                        HomoranH Offline
                        localhost ist 127.0.0.1
                        also: wo kommt diese IP her?
                          André Koschnik
                          im pg admin habe ich den user zum db owner gemacht.
                          was brauch er noch
                            backitup.0
                            backitup.0
                            backitup.0
                            backitup.0
                            LESEN!
                            André Koschnik
                            backitup.0
                            	2023-11-09 14:05:26.207	debug	[pgsql] postgresql Restore completed successfully
                            backitup.0
                            	2023-11-09 14:05:26.197	error	[pgsql] Is the server running on that host and accepting TCP/IP connections?
                            backitup.0
                            	2023-11-09 14:05:26.195	error	[pgsql] pg_dump: error: connection to database "anko_iobroker_v1" failed: connection to server at "192.168.100.104", port 5432 failed: Connection refused
                            backitup.0
                            	2023-11-09 14:05:21.988	debug	[pgsql] Start postgresql Restore ...
                            backitup.0
                            	2023-11-09 14:05:12.557	error	Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=iobroker,password=****,domain=leevan.de,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.100.2/share/ioBrokerbackupDir /opt/iobroker/backupsmount error(16): Device or resource busyRefer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs) and kernel log messages (dmesg)
                            backitup.0
                            	2023-11-09 14:05:12.498	debug	cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=iobroker,password=****,domain=leevan.de,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.100.2share/ioBrokerbackupDir /opt/iobroker/backups"
                            backitup.0
                            	2023-11-09 14:05:12.498	debug	first mount attempt with smb option failed. try next mount attempt without smb option ...
                            backitup.0
                            	2023-11-09 14:05:12.464	debug	Backup list be read ...
                            backitup.0
                            	2023-11-09 14:05:12.451	debug	cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=iobroker,password=****,domain=leevan.de,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=1.0 //192.168.100.2share/ioBrokerbackupDir /opt/iobroker/backups"
                            backitup.0
                            	2023-11-09 14:05:12.450	debug	noserverino option: false
                            backitup.0
                            	2023-11-09 14:05:02.502	error	[pgsql] postgresql Restore not completed
                            backitup.0
                            	2023-11-09 14:05:02.499	error	[pgsql] Error: EPERM: operation not permitted, utime '/opt/iobroker/backups/pgsql_restore_backupiobroker.sql'
                            backitup.0
                            	2023-11-09 14:04:58.928	debug	[pgsql] Start postgresql Restore ...
                            backitup.0
                            	2023-11-09 14:04:48.623	debug	mount successfully completed
                            backitup.0
                            	2023-11-09 14:04:48.096	debug	Backup list be read ...
                            backitup.0
                            	2023-11-09 14:04:48.085	debug	cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=iobroker,password=****,domain=leevan.de,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=1.0 //192.168.100.2share/ioBrokerbackupDir /opt/iobroker/backups"
                            backitup.0
                            	2023-11-09 14:04:48.084	debug	noserverino option: false
                            backitup.0
                            	2023-11-09 14:04:44.139	debug	The local storage check was completed successfully. On the host "iobroker" are currently 231995 MB free space available!
                            backitup.0
                            	2023-11-09 14:04:25.778	debug	detect last backup file: iobroker_2023_10_30-02_40_21_backupiobroker.tar.gz
                            backitup.0
                            	2023-11-09 14:04:25.777	debug	detect backup file 29 from NAS: iobroker_2023_10_30-02_40_21_backupiobroker.tar.gz
                            backitup.0
                            	2023-11-09 14:04:25.777	debug	detect backup file 28 from NAS: iobroker_2023_10_23-02_40_20_backupiobroker.tar.gz
                            backitup.0
                            	2023-11-09 14:04:25.776	debug	detect backup file 27 from NAS: iobroker_2023_10_16-02_40_21_backupiobroker.tar.gz
                            backitup.0
                            	2023-11-09 14:04:25.776	debug	detect backup file 26 from NAS: iobroker_2023_10_09-02_40_20_backupiobroker.tar.gz
                            backitup.0
                            	2023-11-09 14:04:25.775	debug	detect backup file 25 from NAS: iobroker_2023_10_02-02_40_20_backupiobroker.tar.gz
                            backitup.0
                            	2023-11-09 14:04:25.775	debug	detect backup file 24 from NAS: iobroker_2023_09_25-02_40_20_backupiobroker.tar.gz
                            backitup.0
                            	2023-11-09 14:04:25.775	debug	detect backup file 23 from NAS: iobroker_2023_09_18-02_40_20_backupiobroker.tar.gz
                            backitup.0
                            	2023-11-09 14:04:25.775	debug	detect backup file 22 from NAS: iobroker_2023_09_11-02_40_20_backupiobroker.tar.gz
                            backitup.0
                            	2023-11-09 14:04:25.774	debug	detect backup file 21 from NAS: iobroker_2023_09_04-02_40_20_backupiobroker.tar.gz
                            backitup.0
                            	2023-11-09 14:04:25.774	debug	detect backup file 20 from NAS: iobroker_2023_08_28-02_40_20_backupiobroker.tar.gz
                            backitup.0
                            	2023-11-09 14:04:25.774	debug	detect backup file 19 from NAS: iobroker_2023_08_21-02_40_20_backupiobroker.tar.gz
                            backitup.0
                            	2023-11-09 14:04:25.774	debug	detect backup file 18 from NAS: iobroker_2023_08_14-02_40_20_backupiobroker.tar.gz
                            backitup.0
                            	2023-11-09 14:04:25.773	debug	detect backup file 17 from NAS: iobroker_2023_08_07-02_40_20_backupiobroker.tar.gz
                            backitup.0
                            	2023-11-09 14:04:25.773	debug	detect backup file 16 from NAS: iobroker_2023_07_31-02_40_20_backupiobroker.tar.gz
                            backitup.0
                            	2023-11-09 14:04:25.773	debug	detect backup file 15 from NAS: iobroker_2023_07_24-02_40_20_backupiobroker.tar.gz
                            backitup.0
                            	2023-11-09 14:04:25.773	debug	detect backup file 14 from NAS: iobroker_2023_07_17-06_17_58_backupiobroker.tar.gz
                            backitup.0
                            	2023-11-09 14:04:25.772	debug	detect backup file 13 from NAS: iobroker_2023_07_10-02_40_20_backupiobroker.tar.gz
                            backitup.0
                            	2023-11-09 14:04:25.772	debug	detect backup file 12 from NAS: iobroker_2023_07_03-02_40_20_backupiobroker.tar.gz
                            backitup.0
                            	2023-11-09 14:04:25.772	debug	detect backup file 11 from NAS: iobroker_2023_06_26-02_40_20_backupiobroker.tar.gz
                            backitup.0
                            	2023-11-09 14:04:25.771	debug	detect backup file 10 from NAS: iobroker_2023_06_19-02_40_21_backupiobroker.tar.gz
                            backitup.0
                            	2023-11-09 14:04:25.770	debug	detect backup file 9 from NAS: iobroker_2023_06_12-02_40_20_backupiobroker.tar.gz
                            backitup.0
                            	2023-11-09 14:04:25.770	debug	detect backup file 8 from NAS: iobroker_2023_06_05-02_40_20_backupiobroker.tar.gz
                            backitup.0
                            	2023-11-09 14:04:25.770	debug	detect backup file 7 from NAS: iobroker_2023_05_29-02_40_21_backupiobroker.tar.gz
                            backitup.0
                            	2023-11-09 14:04:25.770	debug	detect backup file 6 from NAS: iobroker_2023_05_26-13_56_02_backupiobroker.tar.gz
                            backitup.0
                            	2023-11-09 14:04:25.769	debug	detect backup file 5 from NAS: iobroker_2023_05_22-02_40_20_backupiobroker.tar.gz
                            backitup.0
                            	2023-11-09 14:04:25.769	debug	detect backup file 4 from NAS: iobroker_2023_05_15-02_40_21_backupiobroker.tar.gz
                            backitup.0
                            	2023-11-09 14:04:25.768	debug	detect backup file 3 from NAS: iobroker_2023_05_08-02_40_20_backupiobroker.tar.gz
                            backitup.0
                            	2023-11-09 14:04:25.767	debug	detect backup file 2 from NAS: iobroker_2023_05_01-02_40_20_backupiobroker.tar.gz
                            backitup.0
                            	2023-11-09 14:04:25.766	debug	detect backup file 1 from NAS: iobroker_2023_04_24-17_29_54_backupiobroker.tar.gz
                            backitup.0
                            	2023-11-09 14:04:23.736	debug	mount successfully completed
                            backitup.0
                            	2023-11-09 14:04:23.037	debug	cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=iobroker,password=****,domain=leevan.de,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=1.0 //192.168.100.2share/ioBrokerbackupDir /opt/iobroker/backups"
                            backitup.0
                            	2023-11-09 14:04:23.036	debug	noserverino option: false
                            backitup.0
                            	2023-11-09 14:04:22.937	info	[iobroker] backup will be activated at 02:40 every 1 day(s)
                            backitup.0
                            	2023-11-09 14:04:22.909	debug	Backitup has recognized a linux system
                            backitup.0
                            	2023-11-09 14:04:22.849	info	starting. Version 2.8.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.12
                            backitup.0
                            	2023-11-09 14:04:22.314	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                            backitup.0
                            	2023-11-09 14:04:22.161	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                            backitup.0
                            	2023-11-09 14:04:22.075	debug	States create User PubSub Client
                            backitup.0
                            	2023-11-09 14:04:22.073	debug	States create System PubSub Client
                            backitup.0
                            	2023-11-09 14:04:22.047	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                            backitup.0
                            	2023-11-09 14:04:21.651	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                            backitup.0
                            	2023-11-09 14:04:21.448	debug	Objects client initialize lua scripts
                            backitup.0
                            	2023-11-09 14:04:21.318	debug	Objects create User PubSub Client
                            backitup.0
                            	2023-11-09 14:04:21.316	debug	Objects create System PubSub Client
                            backitup.0
                            	2023-11-09 14:04:21.261	debug	Objects client ready ... initialize now
                            backitup.0
                            	2023-11-09 14:04:21.189	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                            backitup.0
                            	2023-11-09 14:04:17.000	info	terminating
                            backitup.0
                            	2023-11-09 14:04:16.497	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                            backitup.0
                            	2023-11-09 14:04:16.494	info	terminating
                            backitup.0
                            	2023-11-09 14:04:16.490	info	cleaned everything up...
                            backitup.0
                            	2023-11-09 14:04:16.486	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                            MOD-EDIT: Code-tags korrigiert!
                              backitup.0
                              backitup.0
                              backitup.0
                              backitup.0
                              backitup.0
                              backitup.0
                              backitup.0
                              backitup.0
                              backitup.0
                              backitup.0
                              backitup.0
                              backitup.0
                              backitup.0
                              backitup.0
                              backitup.0
                              backitup.0
                              backitup.0
                              backitup.0
                              backitup.0
                              backitup.0
                              backitup.0
                              backitup.0
                              backitup.0
                              backitup.0
                              backitup.0
                              backitup.0
                              backitup.0
                              backitup.0
                              backitup.0
                              backitup.0
                              backitup.0
                              backitup.0
                              backitup.0
                              backitup.0
                              backitup.0
                              backitup.0
                              backitup.0
                              backitup.0
                              backitup.0
                              backitup.0
                              backitup.0
                              backitup.0
                              backitup.0
                              backitup.0
                              backitup.0
                              backitup.0
                              backitup.0
                              backitup.0
                              backitup.0
                              backitup.0
                              backitup.0
                              backitup.0
                              backitup.0
                              backitup.0
                              backitup.0
                              backitup.0
                              backitup.0
                              backitup.0
                              backitup.0
                              backitup.0
                              backitup.0
                              backitup.0
                              backitup.0
                              backitup.0
                              backitup.0
                              backitup.0
                              backitup.0
                              backitup.0
                              backitup.0
                              backitup.0
                              HomoranH Offline
                              HomoranH Offline
                              was ist denn das für eine Konfiguration?
                                André Koschnik
                                so besser 😬 🤗
                                backitup.0
                                	2023-11-09 14:21:43.083	debug	umount successfully completed
                                backitup.0
                                	2023-11-09 14:21:42.042	debug	[pgsql] postgresql Restore completed successfully
                                backitup.0
                                	2023-11-09 14:21:42.005	error	[pgsql] Is the server running on that host and accepting TCP/IP connections?
                                backitup.0
                                	2023-11-09 14:21:42.004	error	[pgsql] pg_dump: error: connection to database "anko_iobroker_v1" failed: connection to server at "192.168.100.104", port 5432 failed: Connection refused
                                backitup.0
                                	2023-11-09 14:21:41.033	debug	mount activ... umount in 2 Seconds!!
                                backitup.0
                                	2023-11-09 14:21:38.406	debug	[pgsql] Start postgresql Restore ...
                                backitup.0
                                	2023-11-09 14:21:33.875	debug	detect last backup file: iobroker_2023_10_30-02_40_21_backupiobroker.tar.gz
                                backitup.0
                                	2023-11-09 14:21:33.872	debug	detect backup file 29 from NAS: iobroker_2023_10_30-02_40_21_backupiobroker.tar.gz
                                backitup.0
                                	2023-11-09 14:21:33.871	debug	detect backup file 28 from NAS: iobroker_2023_10_23-02_40_20_backupiobroker.tar.gz
                                backitup.0
                                	2023-11-09 14:21:33.870	debug	detect backup file 27 from NAS: iobroker_2023_10_16-02_40_21_backupiobroker.tar.gz
                                backitup.0
                                	2023-11-09 14:21:33.870	debug	detect backup file 26 from NAS: iobroker_2023_10_09-02_40_20_backupiobroker.tar.gz
                                backitup.0
                                	2023-11-09 14:21:33.869	debug	detect backup file 25 from NAS: iobroker_2023_10_02-02_40_20_backupiobroker.tar.gz
                                backitup.0
                                	2023-11-09 14:21:33.868	debug	detect backup file 24 from NAS: iobroker_2023_09_25-02_40_20_backupiobroker.tar.gz
                                backitup.0
                                	2023-11-09 14:21:33.868	debug	detect backup file 23 from NAS: iobroker_2023_09_18-02_40_20_backupiobroker.tar.gz
                                backitup.0
                                	2023-11-09 14:21:33.867	debug	detect backup file 22 from NAS: iobroker_2023_09_11-02_40_20_backupiobroker.tar.gz
                                backitup.0
                                	2023-11-09 14:21:33.866	debug	detect backup file 21 from NAS: iobroker_2023_09_04-02_40_20_backupiobroker.tar.gz
                                backitup.0
                                	2023-11-09 14:21:33.864	debug	detect backup file 20 from NAS: iobroker_2023_08_28-02_40_20_backupiobroker.tar.gz
                                backitup.0
                                	2023-11-09 14:21:33.864	debug	detect backup file 19 from NAS: iobroker_2023_08_21-02_40_20_backupiobroker.tar.gz
                                backitup.0
                                	2023-11-09 14:21:33.863	debug	detect backup file 18 from NAS: iobroker_2023_08_14-02_40_20_backupiobroker.tar.gz
                                backitup.0
                                	2023-11-09 14:21:33.862	debug	detect backup file 17 from NAS: iobroker_2023_08_07-02_40_20_backupiobroker.tar.gz
                                backitup.0
                                	2023-11-09 14:21:33.861	debug	detect backup file 16 from NAS: iobroker_2023_07_31-02_40_20_backupiobroker.tar.gz
                                backitup.0
                                	2023-11-09 14:21:33.861	debug	detect backup file 15 from NAS: iobroker_2023_07_24-02_40_20_backupiobroker.tar.gz
                                backitup.0
                                	2023-11-09 14:21:33.860	debug	detect backup file 14 from NAS: iobroker_2023_07_17-06_17_58_backupiobroker.tar.gz
                                backitup.0
                                	2023-11-09 14:21:33.859	debug	detect backup file 13 from NAS: iobroker_2023_07_10-02_40_20_backupiobroker.tar.gz
                                backitup.0
                                	2023-11-09 14:21:33.858	debug	detect backup file 12 from NAS: iobroker_2023_07_03-02_40_20_backupiobroker.tar.gz
                                backitup.0
                                	2023-11-09 14:21:33.857	debug	detect backup file 11 from NAS: iobroker_2023_06_26-02_40_20_backupiobroker.tar.gz
                                backitup.0
                                	2023-11-09 14:21:33.855	debug	detect backup file 10 from NAS: iobroker_2023_06_19-02_40_21_backupiobroker.tar.gz
                                backitup.0
                                	2023-11-09 14:21:33.854	debug	detect backup file 9 from NAS: iobroker_2023_06_12-02_40_20_backupiobroker.tar.gz
                                backitup.0
                                	2023-11-09 14:21:33.854	debug	detect backup file 8 from NAS: iobroker_2023_06_05-02_40_20_backupiobroker.tar.gz
                                backitup.0
                                	2023-11-09 14:21:33.853	debug	detect backup file 7 from NAS: iobroker_2023_05_29-02_40_21_backupiobroker.tar.gz
                                backitup.0
                                	2023-11-09 14:21:33.852	debug	detect backup file 6 from NAS: iobroker_2023_05_26-13_56_02_backupiobroker.tar.gz
                                backitup.0
                                	2023-11-09 14:21:33.851	debug	detect backup file 5 from NAS: iobroker_2023_05_22-02_40_20_backupiobroker.tar.gz
                                backitup.0
                                	2023-11-09 14:21:33.850	debug	detect backup file 4 from NAS: iobroker_2023_05_15-02_40_21_backupiobroker.tar.gz
                                backitup.0
                                	2023-11-09 14:21:33.850	debug	detect backup file 3 from NAS: iobroker_2023_05_08-02_40_20_backupiobroker.tar.gz
                                backitup.0
                                	2023-11-09 14:21:33.849	debug	detect backup file 2 from NAS: iobroker_2023_05_01-02_40_20_backupiobroker.tar.gz
                                backitup.0
                                	2023-11-09 14:21:33.847	debug	detect backup file 1 from NAS: iobroker_2023_04_24-17_29_54_backupiobroker.tar.gz
                                backitup.0
                                	2023-11-09 14:21:32.169	debug	mount successfully completed
                                backitup.0
                                	2023-11-09 14:21:31.852	debug	cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=gb,password=****,domain=leevan.de,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.100.2/share/ioBrokerbackupDir/ /opt/iobroker/backups"
                                backitup.0
                                	2023-11-09 14:21:31.851	debug	first mount attempt with smb option failed. try next mount attempt without smb option ...
                                backitup.0
                                	2023-11-09 14:21:31.813	debug	mount successfully completed
                                backitup.0
                                	2023-11-09 14:21:31.812	debug	Backup list be read ...
                                backitup.0
                                	2023-11-09 14:21:31.797	debug	cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=gb,password=****,domain=leevan.de,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=1.0 //192.168.100.2/share/ioBrokerbackupDir/ /opt/iobroker/backups"
                                backitup.0
                                	2023-11-09 14:21:31.796	debug	noserverino option: false
                                backitup.0
                                	2023-11-09 14:21:31.107	debug	cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=gb,password=****,domain=leevan.de,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=1.0 //192.168.100.2/share/ioBrokerbackupDir/ /opt/iobroker/backups"
                                backitup.0
                                	2023-11-09 14:21:31.107	debug	noserverino option: false
                                backitup.0
                                	2023-11-09 14:21:31.019	info	[iobroker] backup will be activated at 02:40 every 1 day(s)
                                backitup.0
                                	2023-11-09 14:21:30.992	debug	Backitup has recognized a linux system
                                backitup.0
                                	2023-11-09 14:21:30.926	info	starting. Version 2.8.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.12
                                backitup.0
                                	2023-11-09 14:21:30.420	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                backitup.0
                                	2023-11-09 14:21:30.265	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                backitup.0
                                	2023-11-09 14:21:30.171	debug	States create User PubSub Client
                                backitup.0
                                	2023-11-09 14:21:30.170	debug	States create System PubSub Client
                                backitup.0
                                	2023-11-09 14:21:30.142	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                backitup.0
                                	2023-11-09 14:21:30.075	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                backitup.0
                                	2023-11-09 14:21:30.066	debug	Objects client initialize lua scripts
                                  so besser 😬 🤗
                                  backitup.0
                                  backitup.0
                                  backitup.0
                                  backitup.0
                                  backitup.0
                                  backitup.0
                                  backitup.0
                                  backitup.0
                                  backitup.0
                                  backitup.0
                                  backitup.0
                                  backitup.0
                                  backitup.0
                                  backitup.0
                                  backitup.0
                                  backitup.0
                                  backitup.0
                                  backitup.0
                                  backitup.0
                                  backitup.0
                                  backitup.0
                                  backitup.0
                                  backitup.0
                                  backitup.0
                                  backitup.0
                                  backitup.0
                                  backitup.0
                                  backitup.0
                                  backitup.0
                                  backitup.0
                                  backitup.0
                                  backitup.0
                                  backitup.0
                                  backitup.0
                                  backitup.0
                                  backitup.0
                                  backitup.0
                                  backitup.0
                                  backitup.0
                                  backitup.0
                                  backitup.0
                                  backitup.0
                                  backitup.0
                                  backitup.0
                                  backitup.0
                                  backitup.0
                                  backitup.0
                                  backitup.0
                                  backitup.0
                                  backitup.0
                                  backitup.0
                                  backitup.0
                                  backitup.0
                                  backitup.0
                                  backitup.0
                                  HomoranH Offline
                                  HomoranH Offline
                                  #66
                                  @andré-koschnik kaum macht man es richtig schon klappt es.
                                  aber vorher auf alles andere schimpfen :rage; statt die notwendigen Infos zu Beginn beizubringen!
                                  Lesen
                                  beim nächsten mal auswendig lernen!
                                    Lesen
                                    André Koschnik
                                    #67
                                    sorry das backup wieder einpielen hat nicht funktioniert.
                                    Und ich wollte auf keinen fall rumpöbeln. Wenn das der fall war enschuldige ich mich.
                                    beim nächsten mal auswendig lernen!👍
                                      HomoranH Offline
                                      HomoranH Offline
                                      #68
                                      @andré-koschnik da kommt kurz vorher umount in 2 sec nicht dass der mount da schon weg war und noch nicht wieder neu aufgebaut wurde
                                        was brauch er noch
                                        #69
                                        was brauch er noch
                                        Keine Ahnung. Ich kenne 'pg admin' nicht.
                                          was brauch er noch
                                          André Koschnik
                                          #70
                                          ich geb gleich auf. das file ist über 100mb groß und es wurde nix zurückgespiel.
                                          2023-11-09 16:20:36.459 - debug: backitup.0 (17585) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                          2023-11-09 16:20:36.513 - debug: backitup.0 (17585) Objects client ready ... initialize now
                                          2023-11-09 16:20:36.516 - debug: backitup.0 (17585) Objects create System PubSub Client
                                          2023-11-09 16:20:36.518 - debug: backitup.0 (17585) Objects create User PubSub Client
                                          2023-11-09 16:20:36.622 - debug: backitup.0 (17585) Objects client initialize lua scripts
                                          2023-11-09 16:20:36.630 - debug: backitup.0 (17585) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                          2023-11-09 16:20:36.694 - debug: backitup.0 (17585) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                          2023-11-09 16:20:36.721 - debug: backitup.0 (17585) States create System PubSub Client
                                          2023-11-09 16:20:36.722 - debug: backitup.0 (17585) States create User PubSub Client
                                          2023-11-09 16:20:36.809 - debug: backitup.0 (17585) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                          2023-11-09 16:20:36.964 - debug: backitup.0 (17585) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                          2023-11-09 16:20:37.483 - info: backitup.0 (17585) starting. Version 2.8.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.12
                                          2023-11-09 16:20:37.553 - debug: backitup.0 (17585) Backitup has recognized a linux system
                                          2023-11-09 16:20:37.581 - info: backitup.0 (17585) [iobroker] backup will be activated at 02:40 every 1 day(s)
                                          2023-11-09 16:20:37.669 - debug: backitup.0 (17585) noserverino option: false
                                          2023-11-09 16:20:37.670 - debug: backitup.0 (17585) cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=gb,password=****,domain=leevan.de,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=1.0 //192.168.100.2/share/ioBrokerbackupDir/ /opt/iobroker/backups"
                                          2023-11-09 16:20:38.339 - debug: backitup.0 (17585) noserverino option: false
                                          2023-11-09 16:20:38.339 - debug: backitup.0 (17585) cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=gb,password=****,domain=leevan.de,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=1.0 //192.168.100.2/share/ioBrokerbackupDir/ /opt/iobroker/backups"
                                          2023-11-09 16:20:38.354 - debug: backitup.0 (17585) Backup list be read ...
                                          2023-11-09 16:20:38.356 - debug: backitup.0 (17585) mount successfully completed
                                          2023-11-09 16:20:38.406 - debug: backitup.0 (17585) first mount attempt with smb option failed. try next mount attempt without smb option ...
                                          2023-11-09 16:20:38.407 - debug: backitup.0 (17585) cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=gb,password=****,domain=leevan.de,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.100.2/share/ioBrokerbackupDir/ /opt/iobroker/backups"
                                          2023-11-09 16:20:38.528 - debug: backitup.0 (17585) mount successfully completed
                                          2023-11-09 16:20:40.390 - debug: backitup.0 (17585) detect backup file 1 from NAS: iobroker_2023_04_24-17_29_54_backupiobroker.tar.gz
                                          2023-11-09 16:20:40.390 - debug: backitup.0 (17585) detect backup file 2 from NAS: iobroker_2023_05_01-02_40_20_backupiobroker.tar.gz
                                          2023-11-09 16:20:40.391 - debug: backitup.0 (17585) detect backup file 3 from NAS: iobroker_2023_05_08-02_40_20_backupiobroker.tar.gz
                                          2023-11-09 16:20:40.391 - debug: backitup.0 (17585) detect backup file 4 from NAS: iobroker_2023_05_15-02_40_21_backupiobroker.tar.gz
                                          2023-11-09 16:20:40.391 - debug: backitup.0 (17585) detect backup file 5 from NAS: iobroker_2023_05_22-02_40_20_backupiobroker.tar.gz
                                          2023-11-09 16:20:40.392 - debug: backitup.0 (17585) detect backup file 6 from NAS: iobroker_2023_05_26-13_56_02_backupiobroker.tar.gz
                                          2023-11-09 16:20:40.392 - debug: backitup.0 (17585) detect backup file 7 from NAS: iobroker_2023_05_29-02_40_21_backupiobroker.tar.gz
                                          2023-11-09 16:20:40.392 - debug: backitup.0 (17585) detect backup file 8 from NAS: iobroker_2023_06_05-02_40_20_backupiobroker.tar.gz
                                          2023-11-09 16:20:40.393 - debug: backitup.0 (17585) detect backup file 9 from NAS: iobroker_2023_06_12-02_40_20_backupiobroker.tar.gz
                                          2023-11-09 16:20:40.393 - debug: backitup.0 (17585) detect backup file 10 from NAS: iobroker_2023_06_19-02_40_21_backupiobroker.tar.gz
                                          2023-11-09 16:20:40.394 - debug: backitup.0 (17585) detect backup file 11 from NAS: iobroker_2023_06_26-02_40_20_backupiobroker.tar.gz
                                          2023-11-09 16:20:40.394 - debug: backitup.0 (17585) detect backup file 12 from NAS: iobroker_2023_07_03-02_40_20_backupiobroker.tar.gz
                                          2023-11-09 16:20:40.394 - debug: backitup.0 (17585) detect backup file 13 from NAS: iobroker_2023_07_10-02_40_20_backupiobroker.tar.gz
                                          2023-11-09 16:20:40.395 - debug: backitup.0 (17585) detect backup file 14 from NAS: iobroker_2023_07_17-06_17_58_backupiobroker.tar.gz
                                          2023-11-09 16:20:40.395 - debug: backitup.0 (17585) detect backup file 15 from NAS: iobroker_2023_07_24-02_40_20_backupiobroker.tar.gz
                                          2023-11-09 16:20:40.395 - debug: backitup.0 (17585) detect backup file 16 from NAS: iobroker_2023_07_31-02_40_20_backupiobroker.tar.gz
                                          2023-11-09 16:20:40.395 - debug: backitup.0 (17585) detect backup file 17 from NAS: iobroker_2023_08_07-02_40_20_backupiobroker.tar.gz
                                          2023-11-09 16:20:40.396 - debug: backitup.0 (17585) detect backup file 18 from NAS: iobroker_2023_08_14-02_40_20_backupiobroker.tar.gz
                                          2023-11-09 16:20:40.396 - debug: backitup.0 (17585) detect backup file 19 from NAS: iobroker_2023_08_21-02_40_20_backupiobroker.tar.gz
                                          2023-11-09 16:20:40.396 - debug: backitup.0 (17585) detect backup file 20 from NAS: iobroker_2023_08_28-02_40_20_backupiobroker.tar.gz
                                          2023-11-09 16:20:40.397 - debug: backitup.0 (17585) detect backup file 21 from NAS: iobroker_2023_09_04-02_40_20_backupiobroker.tar.gz
                                          2023-11-09 16:20:40.397 - debug: backitup.0 (17585) detect backup file 22 from NAS: iobroker_2023_09_11-02_40_20_backupiobroker.tar.gz
                                          2023-11-09 16:20:40.397 - debug: backitup.0 (17585) detect backup file 23 from NAS: iobroker_2023_09_18-02_40_20_backupiobroker.tar.gz
                                          2023-11-09 16:20:40.398 - debug: backitup.0 (17585) detect backup file 24 from NAS: iobroker_2023_09_25-02_40_20_backupiobroker.tar.gz
                                          2023-11-09 16:20:40.398 - debug: backitup.0 (17585) detect backup file 25 from NAS: iobroker_2023_10_02-02_40_20_backupiobroker.tar.gz
                                          2023-11-09 16:20:40.398 - debug: backitup.0 (17585) detect backup file 26 from NAS: iobroker_2023_10_09-02_40_20_backupiobroker.tar.gz
                                          2023-11-09 16:20:40.398 - debug: backitup.0 (17585) detect backup file 27 from NAS: iobroker_2023_10_16-02_40_21_backupiobroker.tar.gz
                                          2023-11-09 16:20:40.399 - debug: backitup.0 (17585) detect backup file 28 from NAS: iobroker_2023_10_23-02_40_20_backupiobroker.tar.gz
                                          2023-11-09 16:20:40.399 - debug: backitup.0 (17585) detect backup file 29 from NAS: iobroker_2023_10_30-02_40_21_backupiobroker.tar.gz
                                          2023-11-09 16:20:40.400 - debug: backitup.0 (17585) detect last backup file: iobroker_2023_10_30-02_40_21_backupiobroker.tar.gz
                                          2023-11-09 16:20:44.138 - debug: backitup.0 (17585) [pgsql] Start postgresql Restore ...
                                          2023-11-09 16:20:47.586 - debug: backitup.0 (17585) mount activ... umount in 2 Seconds!!
                                          2023-11-09 16:20:47.943 - debug: backitup.0 (17585) [pgsql] postgresql Restore completed successfully
                                          2023-11-09 16:20:49.632 - debug: backitup.0 (17585) umount successfully completed
