  4. Backup wiederherstellen
95 Beiträge 9 Kommentatoren 19.7k Aufrufe 7 Beobachtet
    @andré-koschnik
    Dann mountest du das von Hand?
    Und/oder mit dem Backitup-Adapter? Wobei ich das von dem noch nie gesehen habe, der mountet und umountet nämlich vorher und nachher.
    André KoschnikA Offline
    André Koschnik
    schrieb am zuletzt editiert von André Koschnik
    @thomas-braun said in Backup wiederherstellen:
    nein
    aber der backup adapter, ist beim backup wiederherstellen ein paar abgebrochen. Evlt. deshalb die mehrfachen mounts.
    die sind aber nach einem neustart wieder weg oder?
    • André KoschnikA André Koschnik
      nein
      HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      @andré-koschnik sagte in Backup wiederherstellen:
      nein!
      wenn da bereits ein mount existiert gibt's ne Fehlermeldung und nichts passiert.
      Auf keinen Fall wird "drübergemountet"
      wieso gibt es keinen port der auf 5432 hört?
      ich komme mit dem PG admin von anderen rechner an die db
      was ist das denn jetzt wieder?
      André KoschnikA 1 Antwort Letzte Antwort
        nein
        Sollte...
        Oder
        sudo umount /opt/iobroker/backups
          nein!
          André Koschnik
          OK muss ich das beheben?wenn ja wie?
          und
          ich komme mit dem PG admin von anderen rechnern an die db
          und kann ich das backfile der postgres per pg admin einspielen.
          Das SQL Script was sich darin verbirgt kann ich nicht im PG admin ausführen.
          danke schon mal für eure unterstützung
            und
            HomoranH Offline
            HomoranH Offline
            @thomas-braun sagte in Backup wiederherstellen:
            Sollte...
            Oder
            das hat doch nichts mit iobroker zu tun!
            oder?
              Sollte...
              Oder
              oder?
              André Koschnik
              nein sorry,
              dachte nur weil die backup node für die postges DB nicht funktioniert
                nein sorry,
                HomoranH Offline
                HomoranH Offline
                was hat das mit Backitup zu tun?
                  André Koschnik
                  in der ssh konsole kann ich mich verbinden
                  sudo psql --host=localhost --port=5432 --username=iobroker --password --dbname=anko_iobroker_v1
                  Password:
                  psql (13.12 (Debian 13.12-1.pgdg120+1))
                  SSL connection (protocol: TLSv1.3, cipher: TLS_AES_256_GCM_SHA384, bits: 256, compression: off)
                  Type "help" for help.
                  anko_iobroker_v1=# \q
                  wieso mach es backitup nicht
                  André KoschnikA HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                    Password:
                    André Koschnik
                    @andré-koschnik
                    egal ihr hab mir schon weitergeholfen.
                    vielen dank dafür.
                      Password:
                      HomoranH Offline
                      HomoranH Offline
                      ist das so?
                      wie sieht denn ein debug-log vom mount-Versuch von backitup aus?
                        ist das so?
                        André Koschnik
                        wie gesagt... bin ein mausschubser.
                        hätte gedacht wenn ich das per ssh kann sollte der adapter das auch können
                          HomoranH Offline
                          HomoranH Offline
                          und ein Fotograf!
                          der Fehler steht da, aber aus Bildern kann ich nicht zitieren.
                          Außerdrm ist das nicht das debug-log von backitup
                            und ein Fotograf!
                            André Koschnik
                            backitup.0
                            	2023-11-09 13:54:13.412	error	[pgsql] Is the server running on that host and accepting TCP/IP connections?
                            backitup.0
                            	2023-11-09 13:54:13.407	error	[pgsql] pg_dump: error: connection to database "anko_iobroker_v1" failed: connection to server at "192.168.100.104", port 5432 failed: Connection refused
                            backitup.0
                            	2023-11-09 13:53:56.020	error	[pgsql] postgresql Restore not completed
                            backitup.0
                            	2023-11-09 13:53:56.015	error	[pgsql] Error: EPERM: operation not permitted, utime '/opt/iobroker/backups/pgsql_restore_backupiobroker.sql'
                              backitup.0
                              backitup.0
                              backitup.0
                              backitup.0
                              HomoranH Offline
                              HomoranH Offline
                              backitup.0
                              backitup.0
                              backitup.0
                              backitup.0
                              da ist kein debug-log!
                              LESEN!
                              HomoranH André KoschnikA 2 Antworten Letzte Antwort
                                backitup.0
                                backitup.0
                                backitup.0
                                backitup.0
                                LESEN!
                                HomoranH Offline
                                HomoranH Offline
                                @homoran sagte in Backup wiederherstellen:
                                was ist das für eine IP?
                                  backitup.0
                                  backitup.0
                                  backitup.0
                                  backitup.0
                                  Dem user 'iobroker' fehlen die Mittel / die Rechte dazu.
                                  Mit sudo psql bulldoozerst du da mit root durch die Gegend.
                                    André Koschnik
                                    das ist der localhost.
                                    hab auch mal mit der ip versucht. weil sol komme ich auch von extern
                                      HomoranH Offline
                                      HomoranH Offline
                                      localhost ist 127.0.0.1
                                      also: wo kommt diese IP her?
                                        André Koschnik
                                        im pg admin habe ich den user zum db owner gemacht.
                                        was brauch er noch
                                          backitup.0
                                          backitup.0
                                          backitup.0
                                          backitup.0
                                          LESEN!
                                          André Koschnik
                                          backitup.0
                                          	2023-11-09 14:05:26.207	debug	[pgsql] postgresql Restore completed successfully
                                          backitup.0
                                          	2023-11-09 14:05:26.197	error	[pgsql] Is the server running on that host and accepting TCP/IP connections?
                                          backitup.0
                                          	2023-11-09 14:05:26.195	error	[pgsql] pg_dump: error: connection to database "anko_iobroker_v1" failed: connection to server at "192.168.100.104", port 5432 failed: Connection refused
                                          backitup.0
                                          	2023-11-09 14:05:21.988	debug	[pgsql] Start postgresql Restore ...
                                          backitup.0
                                          	2023-11-09 14:05:12.557	error	Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=iobroker,password=****,domain=leevan.de,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.100.2/share/ioBrokerbackupDir /opt/iobroker/backupsmount error(16): Device or resource busyRefer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs) and kernel log messages (dmesg)
                                          backitup.0
                                          	2023-11-09 14:05:12.498	debug	cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=iobroker,password=****,domain=leevan.de,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.100.2share/ioBrokerbackupDir /opt/iobroker/backups"
                                          backitup.0
                                          	2023-11-09 14:05:12.498	debug	first mount attempt with smb option failed. try next mount attempt without smb option ...
                                          backitup.0
                                          	2023-11-09 14:05:12.464	debug	Backup list be read ...
                                          backitup.0
                                          	2023-11-09 14:05:12.451	debug	cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=iobroker,password=****,domain=leevan.de,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=1.0 //192.168.100.2share/ioBrokerbackupDir /opt/iobroker/backups"
                                          backitup.0
                                          	2023-11-09 14:05:12.450	debug	noserverino option: false
                                          backitup.0
                                          	2023-11-09 14:05:02.502	error	[pgsql] postgresql Restore not completed
                                          backitup.0
                                          	2023-11-09 14:05:02.499	error	[pgsql] Error: EPERM: operation not permitted, utime '/opt/iobroker/backups/pgsql_restore_backupiobroker.sql'
                                          backitup.0
                                          	2023-11-09 14:04:58.928	debug	[pgsql] Start postgresql Restore ...
                                          backitup.0
                                          	2023-11-09 14:04:48.623	debug	mount successfully completed
                                          backitup.0
                                          	2023-11-09 14:04:48.096	debug	Backup list be read ...
                                          backitup.0
                                          	2023-11-09 14:04:48.085	debug	cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=iobroker,password=****,domain=leevan.de,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=1.0 //192.168.100.2share/ioBrokerbackupDir /opt/iobroker/backups"
                                          backitup.0
                                          	2023-11-09 14:04:48.084	debug	noserverino option: false
                                          backitup.0
                                          	2023-11-09 14:04:44.139	debug	The local storage check was completed successfully. On the host "iobroker" are currently 231995 MB free space available!
                                          backitup.0
                                          	2023-11-09 14:04:25.778	debug	detect last backup file: iobroker_2023_10_30-02_40_21_backupiobroker.tar.gz
                                          backitup.0
                                          	2023-11-09 14:04:25.777	debug	detect backup file 29 from NAS: iobroker_2023_10_30-02_40_21_backupiobroker.tar.gz
                                          backitup.0
                                          	2023-11-09 14:04:25.777	debug	detect backup file 28 from NAS: iobroker_2023_10_23-02_40_20_backupiobroker.tar.gz
                                          backitup.0
                                          	2023-11-09 14:04:25.776	debug	detect backup file 27 from NAS: iobroker_2023_10_16-02_40_21_backupiobroker.tar.gz
                                          backitup.0
                                          	2023-11-09 14:04:25.776	debug	detect backup file 26 from NAS: iobroker_2023_10_09-02_40_20_backupiobroker.tar.gz
                                          backitup.0
                                          	2023-11-09 14:04:25.775	debug	detect backup file 25 from NAS: iobroker_2023_10_02-02_40_20_backupiobroker.tar.gz
                                          backitup.0
                                          	2023-11-09 14:04:25.775	debug	detect backup file 24 from NAS: iobroker_2023_09_25-02_40_20_backupiobroker.tar.gz
                                          backitup.0
                                          	2023-11-09 14:04:25.775	debug	detect backup file 23 from NAS: iobroker_2023_09_18-02_40_20_backupiobroker.tar.gz
                                          backitup.0
                                          	2023-11-09 14:04:25.775	debug	detect backup file 22 from NAS: iobroker_2023_09_11-02_40_20_backupiobroker.tar.gz
                                          backitup.0
                                          	2023-11-09 14:04:25.774	debug	detect backup file 21 from NAS: iobroker_2023_09_04-02_40_20_backupiobroker.tar.gz
                                          backitup.0
                                          	2023-11-09 14:04:25.774	debug	detect backup file 20 from NAS: iobroker_2023_08_28-02_40_20_backupiobroker.tar.gz
                                          backitup.0
                                          	2023-11-09 14:04:25.774	debug	detect backup file 19 from NAS: iobroker_2023_08_21-02_40_20_backupiobroker.tar.gz
                                          backitup.0
                                          	2023-11-09 14:04:25.774	debug	detect backup file 18 from NAS: iobroker_2023_08_14-02_40_20_backupiobroker.tar.gz
                                          backitup.0
                                          	2023-11-09 14:04:25.773	debug	detect backup file 17 from NAS: iobroker_2023_08_07-02_40_20_backupiobroker.tar.gz
                                          backitup.0
                                          	2023-11-09 14:04:25.773	debug	detect backup file 16 from NAS: iobroker_2023_07_31-02_40_20_backupiobroker.tar.gz
                                          backitup.0
                                          	2023-11-09 14:04:25.773	debug	detect backup file 15 from NAS: iobroker_2023_07_24-02_40_20_backupiobroker.tar.gz
                                          backitup.0
                                          	2023-11-09 14:04:25.773	debug	detect backup file 14 from NAS: iobroker_2023_07_17-06_17_58_backupiobroker.tar.gz
                                          backitup.0
                                          	2023-11-09 14:04:25.772	debug	detect backup file 13 from NAS: iobroker_2023_07_10-02_40_20_backupiobroker.tar.gz
                                          backitup.0
                                          	2023-11-09 14:04:25.772	debug	detect backup file 12 from NAS: iobroker_2023_07_03-02_40_20_backupiobroker.tar.gz
                                          backitup.0
                                          	2023-11-09 14:04:25.772	debug	detect backup file 11 from NAS: iobroker_2023_06_26-02_40_20_backupiobroker.tar.gz
                                          backitup.0
                                          	2023-11-09 14:04:25.771	debug	detect backup file 10 from NAS: iobroker_2023_06_19-02_40_21_backupiobroker.tar.gz
                                          backitup.0
                                          	2023-11-09 14:04:25.770	debug	detect backup file 9 from NAS: iobroker_2023_06_12-02_40_20_backupiobroker.tar.gz
                                          backitup.0
                                          	2023-11-09 14:04:25.770	debug	detect backup file 8 from NAS: iobroker_2023_06_05-02_40_20_backupiobroker.tar.gz
                                          backitup.0
                                          	2023-11-09 14:04:25.770	debug	detect backup file 7 from NAS: iobroker_2023_05_29-02_40_21_backupiobroker.tar.gz
                                          backitup.0
                                          	2023-11-09 14:04:25.770	debug	detect backup file 6 from NAS: iobroker_2023_05_26-13_56_02_backupiobroker.tar.gz
                                          backitup.0
                                          	2023-11-09 14:04:25.769	debug	detect backup file 5 from NAS: iobroker_2023_05_22-02_40_20_backupiobroker.tar.gz
                                          backitup.0
                                          	2023-11-09 14:04:25.769	debug	detect backup file 4 from NAS: iobroker_2023_05_15-02_40_21_backupiobroker.tar.gz
                                          backitup.0
                                          	2023-11-09 14:04:25.768	debug	detect backup file 3 from NAS: iobroker_2023_05_08-02_40_20_backupiobroker.tar.gz
                                          backitup.0
                                          	2023-11-09 14:04:25.767	debug	detect backup file 2 from NAS: iobroker_2023_05_01-02_40_20_backupiobroker.tar.gz
                                          backitup.0
                                          	2023-11-09 14:04:25.766	debug	detect backup file 1 from NAS: iobroker_2023_04_24-17_29_54_backupiobroker.tar.gz
                                          backitup.0
                                          	2023-11-09 14:04:23.736	debug	mount successfully completed
                                          backitup.0
                                          	2023-11-09 14:04:23.037	debug	cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=iobroker,password=****,domain=leevan.de,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=1.0 //192.168.100.2share/ioBrokerbackupDir /opt/iobroker/backups"
                                          backitup.0
                                          	2023-11-09 14:04:23.036	debug	noserverino option: false
                                          backitup.0
                                          	2023-11-09 14:04:22.937	info	[iobroker] backup will be activated at 02:40 every 1 day(s)
                                          backitup.0
                                          	2023-11-09 14:04:22.909	debug	Backitup has recognized a linux system
                                          backitup.0
                                          	2023-11-09 14:04:22.849	info	starting. Version 2.8.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.12
                                          backitup.0
                                          	2023-11-09 14:04:22.314	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                          backitup.0
                                          	2023-11-09 14:04:22.161	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                          backitup.0
                                          	2023-11-09 14:04:22.075	debug	States create User PubSub Client
                                          backitup.0
                                          	2023-11-09 14:04:22.073	debug	States create System PubSub Client
                                          backitup.0
                                          	2023-11-09 14:04:22.047	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                          backitup.0
                                          	2023-11-09 14:04:21.651	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                          backitup.0
                                          	2023-11-09 14:04:21.448	debug	Objects client initialize lua scripts
                                          backitup.0
                                          	2023-11-09 14:04:21.318	debug	Objects create User PubSub Client
                                          backitup.0
                                          	2023-11-09 14:04:21.316	debug	Objects create System PubSub Client
                                          backitup.0
                                          	2023-11-09 14:04:21.261	debug	Objects client ready ... initialize now
                                          backitup.0
                                          	2023-11-09 14:04:21.189	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                          backitup.0
                                          	2023-11-09 14:04:17.000	info	terminating
                                          backitup.0
                                          	2023-11-09 14:04:16.497	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                          backitup.0
                                          	2023-11-09 14:04:16.494	info	terminating
                                          backitup.0
                                          	2023-11-09 14:04:16.490	info	cleaned everything up...
                                          backitup.0
                                          	2023-11-09 14:04:16.486	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                          MOD-EDIT: Code-tags korrigiert!
