  4. Backup wiederherstellen
95 Beiträge 9 Kommentatoren 19.7k Aufrufe 7 Beobachtet
  • André KoschnikA André Koschnik
    keine ahnung wo das 7 mal herkommt
    @andré-koschnik sagte in Backup wiederherstellen:
    Ich auch nicht.
    Vor allen dingen mit unterschiedlichen mount-Optionen. Hast du das in der fstab eingetragen?
    cat /etc/fstab
    André KoschnikA 1 Antwort Letzte Antwort
      Ich auch nicht.
      cat /etc/fstab
      André KoschnikA Offline
      André Koschnik
      @thomas-braun said in Backup wiederherstellen:
      cat /etc/fstab
      den befehl kenne ich nicht
        cat /etc/fstab
        HomoranH Offline
        HomoranH Offline
        @andré-koschnik keinen abgeschnittenen Screenshot, sondern Text in code-tags!
        klappt aber
          Installier nodejs@18
          iob stop
          iob fix
          iob nodejs-update
          Und was veranstaltest du mit der Freigabe bitte?
          `-/opt/iobroker/backups             //192.168.100.2/share/ioBrokerbackupDir cifs        rw,relatime,vers=3.1.1,cache=strict,username=iobroker,domain=leevan.de,uid=1001,noforceuid,gid=1001,noforcegid,addr=192.168.100.2,file_mode=0777,dir_mode=0777,soft,nounix,serverino,mapposix,rsize=4194304,wsize=4194304,bsize=1048576,echo_interval=60,actimeo=1,closetimeo=1
            `-/opt/iobroker/backups           //192.168.100.2/share/ioBrokerbackupDir cifs        rw,relatime,vers=1.0,cache=strict,username=iobroker,domain=leevan.de,uid=1001,noforceuid,gid=1001,noforcegid,addr=192.168.100.2,soft,unix,posixpaths,serverino,mapposix,acl,rsize=1048576,wsize=1048576,bsize=1048576,echo_interval=60,actimeo=1,closetimeo=1
          Siebenmal übereinander gestapelt? Macht gar keinen Sinn, bzw. ist falsch.
          André Koschnik
          node.js ist gefixed
            cat /etc/fstab
            @andré-koschnik
            Dann mountest du das von Hand?
            Und/oder mit dem Backitup-Adapter? Wobei ich das von dem noch nie gesehen habe, der mountet und umountet nämlich vorher und nachher.
              @andré-koschnik
              André Koschnik
              schrieb am zuletzt editiert von André Koschnik
              nein
              aber der backup adapter, ist beim backup wiederherstellen ein paar abgebrochen. Evlt. deshalb die mehrfachen mounts.
              die sind aber nach einem neustart wieder weg oder?
                nein
                HomoranH Offline
                HomoranH Offline
                nein!
                wenn da bereits ein mount existiert gibt's ne Fehlermeldung und nichts passiert.
                Auf keinen Fall wird "drübergemountet"
                wieso gibt es keinen port der auf 5432 hört?
                ich komme mit dem PG admin von anderen rechner an die db
                was ist das denn jetzt wieder?
                  nein
                  Sollte...
                  Oder
                  sudo umount /opt/iobroker/backups
                    nein!
                    André Koschnik
                    OK muss ich das beheben?wenn ja wie?
                    und
                    ich komme mit dem PG admin von anderen rechnern an die db
                    und kann ich das backfile der postgres per pg admin einspielen.
                    Das SQL Script was sich darin verbirgt kann ich nicht im PG admin ausführen.
                    danke schon mal für eure unterstützung
                      und
                      HomoranH Offline
                      HomoranH Offline
                      @thomas-braun sagte in Backup wiederherstellen:
                      Sollte...
                      Oder
                      das hat doch nichts mit iobroker zu tun!
                      oder?
                        Sollte...
                        Oder
                        oder?
                        André Koschnik
                        nein sorry,
                        dachte nur weil die backup node für die postges DB nicht funktioniert
                          nein sorry,
                          HomoranH Offline
                          HomoranH Offline
                          was hat das mit Backitup zu tun?
                            André Koschnik
                            in der ssh konsole kann ich mich verbinden
                            sudo psql --host=localhost --port=5432 --username=iobroker --password --dbname=anko_iobroker_v1
                            Password:
                            psql (13.12 (Debian 13.12-1.pgdg120+1))
                            SSL connection (protocol: TLSv1.3, cipher: TLS_AES_256_GCM_SHA384, bits: 256, compression: off)
                            Type "help" for help.
                            anko_iobroker_v1=# \q
                            wieso mach es backitup nicht
                            André KoschnikA HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                              Password:
                              André Koschnik
                              @andré-koschnik
                              egal ihr hab mir schon weitergeholfen.
                              vielen dank dafür.
                                Password:
                                HomoranH Offline
                                HomoranH Offline
                                ist das so?
                                wie sieht denn ein debug-log vom mount-Versuch von backitup aus?
                                  ist das so?
                                  André Koschnik
                                  wie gesagt... bin ein mausschubser.
                                  hätte gedacht wenn ich das per ssh kann sollte der adapter das auch können
                                    HomoranH Offline
                                    HomoranH Offline
                                    und ein Fotograf!
                                    der Fehler steht da, aber aus Bildern kann ich nicht zitieren.
                                    Außerdrm ist das nicht das debug-log von backitup
                                      und ein Fotograf!
                                      André Koschnik
                                      backitup.0
                                      	2023-11-09 13:54:13.412	error	[pgsql] Is the server running on that host and accepting TCP/IP connections?
                                      backitup.0
                                      	2023-11-09 13:54:13.407	error	[pgsql] pg_dump: error: connection to database "anko_iobroker_v1" failed: connection to server at "192.168.100.104", port 5432 failed: Connection refused
                                      backitup.0
                                      	2023-11-09 13:53:56.020	error	[pgsql] postgresql Restore not completed
                                      backitup.0
                                      	2023-11-09 13:53:56.015	error	[pgsql] Error: EPERM: operation not permitted, utime '/opt/iobroker/backups/pgsql_restore_backupiobroker.sql'
                                        backitup.0
                                        backitup.0
                                        backitup.0
                                        backitup.0
                                        HomoranH Offline
                                        HomoranH Offline
                                        backitup.0
                                        backitup.0
                                        backitup.0
                                        backitup.0
                                        da ist kein debug-log!
                                        LESEN!
                                        HomoranH André KoschnikA 2 Antworten Letzte Antwort
                                          backitup.0
                                          backitup.0
                                          backitup.0
                                          backitup.0
                                          LESEN!
                                          HomoranH Offline
                                          HomoranH Offline
                                          @homoran sagte in Backup wiederherstellen:
                                          was ist das für eine IP?
