  4. Backup wiederherstellen
95 Beiträge 9 Kommentatoren 19.7k Aufrufe 7 Beobachtet
  • André KoschnikA André Koschnik
    bin leider nicht so fit unter debin bin her ein mausschubser.
    der iobroker hat eine neue node.js version empfohlen. apt update | apt upgrate hat aber nix geupated und dann hat google nicht immer gute tips gegeben.
    Egal lauft ja alles wieder bis auf die daten in der db.
    bin peer ssh auf dem bulleyes oder im webinterface des iob
    @andré-koschnik
    iob diag
    sagt?
    André KoschnikA 1 Antwort Letzte Antwort
      André KoschnikA Offline
      André Koschnik
      schrieb am zuletzt editiert von André Koschnik
      postgresql.conf
      pg_hba.conf
      status postgres
        @andré-koschnik
        iob diag
        sagt?
        André Koschnik
        @thomas-braun said in Backup wiederherstellen:
        iob diag
        Skript v.2023-10-10
        *** BASE SYSTEM ***
         Static hostname: iobroker
               Icon name: computer
                  Kernel: Linux 6.1.0-rpi6-rpi-v8
            Architecture: arm64
        Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
        Docker          : false
        Virtualization  : none
        Kernel          : aarch64
        Userland        : arm64
        Systemuptime and Load:
         12:30:07 up 22:12,  5 users,  load average: 0.90, 0.89, 0.75
        CPU threads: 4
        *** RASPBERRY THROTTLING ***
        Current issues:
        Previously detected issues:
        *** Time and Time Zones ***
                       Local time: Thu 2023-11-09 12:30:07 CET
                   Universal time: Thu 2023-11-09 11:30:07 UTC
                         RTC time: n/a
                      NTP service: active
                  RTC in local TZ: no
        *** User and Groups ***
        pi
        /home/pi
        pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
        *** X-Server-Setup ***
        X-Server:       false
        Desktop:
        Terminal:       tty
        *** MEMORY ***
        Mem:            4.0G        2.3G        507M         23M        1.3G        1.7G
        Swap:           104M        5.5M         99M
        Total:          4.1G        2.3G        606M
                 3792 M total memory
                 2192 M used memory
                 2221 M active memory
                  829 M inactive memory
                  483 M free memory
                   26 M buffer memory
                 1187 M swap cache
                   99 M total swap
                    5 M used swap
                   94 M free swap
        Raspberry only:
        oom events: 0
        *** FAILED SERVICES ***
          UNIT                       LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
        * postgresql@13-main.service loaded failed failed PostgreSQL Cluster 13-main
        1 loaded units listed.
        *** FILESYSTEM ***
        Filesystem                              Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
        udev                                    devtmpfs  1.6G     0  1.6G   0% /dev
        tmpfs                                   tmpfs     380M  1.4M  378M   1% /run
        /dev/sda2                               ext4      235G  7.7G  215G   4% /
        tmpfs                                   tmpfs     1.9G  4.3M  1.9G   1% /dev/shm
        tmpfs                                   tmpfs     5.0M   16K  5.0M   1% /run/lock
        /dev/sda1                               vfat      510M   73M  438M  15% /boot/firmware
        tmpfs                                   tmpfs     380M   36K  380M   1% /run/user/1000
        //192.168.100.2/share/ioBrokerbackupDir cifs      5.4T  2.3T  3.2T  42% /opt/iobroker/backups
        [Wed Nov  8 14:17:42 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:54:39:F9 vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=20713d2e-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
        [Wed Nov  8 14:17:46 2023] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
        [Wed Nov  8 14:17:48 2023] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
        TARGET                              SOURCE                                  FSTYPE      OPTIONS
        /                                   /dev/sda2                               ext4        rw,noatime
        |-/run/user/1000/doc                portal                                  fuse.portal rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000
        |-/boot/firmware                    /dev/sda1                               vfat        rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
        `-/opt/iobroker/backups             //192.168.100.2/share/ioBrokerbackupDir cifs        rw,relatime,vers=3.1.1,cache=strict,username=iobroker,domain=leevan.de,uid=1001,noforceuid,gid=1001,noforcegid,addr=192.168.100.2,file_mode=0777,dir_mode=0777,soft,nounix,serverino,mapposix,rsize=4194304,wsize=4194304,bsize=1048576,echo_interval=60,actimeo=1,closetimeo=1
          `-/opt/iobroker/backups           //192.168.100.2/share/ioBrokerbackupDir cifs        rw,relatime,vers=1.0,cache=strict,username=iobroker,domain=leevan.de,uid=1001,noforceuid,gid=1001,noforcegid,addr=192.168.100.2,soft,unix,posixpaths,serverino,mapposix,acl,rsize=1048576,wsize=1048576,bsize=1048576,echo_interval=60,actimeo=1,closetimeo=1
        /var:
        890M    /var/
        463M    /var/cache
        454M    /var/cache/apt
        340M    /var/cache/apt/archives
        248M    /var/lib
        Archived and active journals take up 48.0M in the file system.
        /opt/iobroker/backups:
        11G     /opt/iobroker/backups/
        9.2G    /opt/iobroker/backups/1/iobroker/iobroker-tar-backup-20230129-122153
        84M     /opt/iobroker/backups/iobroker_2023_03_06-02_40_21_backupiobroker.tar
        /opt/iobroker/iobroker-data:
        255M    /opt/iobroker/iobroker-data/
        171M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
        52M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
        45M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static
        35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
        27M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
        21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.eafddf6f.js.map
        8.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js
        8.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.eafddf6f.js
        USB-Devices by-id:
        /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_36651404c719ec11b22276e5f01c6278-if00-port0
        /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_CP2102_USB_to_UART_Bridge_Controller_0037-if00-port0
        *** NodeJS-Installation ***
        /usr/bin/nodejs         v20.5.1
        /usr/bin/node           v20.5.1
        /usr/bin/npm            9.8.0
        /usr/bin/npx            9.8.0
        /usr/bin/corepack       0.19.0
        nodejs:
          Installed: 20.5.1-deb-1nodesource1
          Candidate: 20.5.1-deb-1nodesource1
          Version table:
         *** 20.5.1-deb-1nodesource1 500
                500 https://deb.nodesource.com/node_20.x bookworm/main arm64 Packages
             18.13.0+dfsg1-1 500
                500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages
        No problems detected
        Errors in npm tree:
        npm ERR! code ELSPROBLEMS
        npm ERR! missing: moment-parseformat@^4.0.0, required by iobroker.javascript@7.1.4
        npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/pi/.npm/_logs/2023-11-09T11_30_15_066Z-debug-0.log
        *** ioBroker-Installation ***
        ioBroker Status
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        Core adapters versions
        js-controller:  5.0.12
        admin:          6.12.0
        javascript:     7.1.4
        Adapters from github:   1
        Adapter State
        + system.adapter.accuweather.0            : accuweather           : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.alexa2.1                 : alexa2                : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.devices.0                : devices               : iobroker                                 - disabled
          system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 - disabled
          system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : iobroker                                 - disabled
        + system.adapter.go-e.0                   : go-e                  : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.hue-extended.0           : hue-extended          : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.ical.1                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.info.0                   : info                  : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 - disabled
        + system.adapter.lovelace.0               : lovelace              : iobroker                                 -  enabled, port: 8091, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + system.adapter.meater.0                 : meater                : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.node-red.0               : node-red              : iobroker                                 -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.parser.0                 : parser                : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.pi-hole.0                : pi-hole               : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.samsung.0                : samsung               : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.sql.0                    : sql                   : iobroker                                 - disabled, port: 5432
        + system.adapter.terminal.0               : terminal              : iobroker                                 -  enabled, port: 8088, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + system.adapter.trashschedule.1          : trashschedule         : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.worx.0                   : worx                  : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : iobroker                                 -  enabled, port: /dev/ttyUSB0
        + instance is alive
        ioBroker-Repositories
        Active repo(s): stable
        Installed ioBroker-Instances
        Used repository: stable
        Adapter    "accuweather"  : 1.3.1    , installed 1.3.1
        Adapter    "admin"        : 6.12.0   , installed 6.12.0
        Adapter    "alexa2"       : 3.25.2   , installed 3.25.2
        Adapter    "backitup"     : 2.8.7    , installed 2.8.7
        Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.1.5
        Adapter    "fb-checkpresence": 1.2.2 , installed 1.2.2
        Adapter    "go-e"         : 1.0.27   , installed 1.0.28
        Adapter    "hue-extended" : 2.0.0    , installed 2.0.0
        Adapter    "ical"         : 1.13.3   , installed 1.13.3
        Adapter    "info"         : 2.0.0    , installed 2.0.0
        Adapter    "javascript"   : 7.1.4    , installed 7.1.4
        Controller "js-controller": 5.0.12   , installed 5.0.12
        Adapter    "lovelace"     : 3.0.1    , installed 3.0.1
        Adapter    "meater"       : 1.0.2    , installed 1.0.2
        Adapter    "mqtt"         : 4.1.1    , installed 4.1.1
        Adapter    "node-red"     : 4.0.3    , installed 4.0.3
        Adapter    "parser"       : 1.3.2    , installed 1.3.2
        Adapter    "pi-hole"      : 1.3.6    , installed 1.3.6
        Adapter    "samsung"      : 0.5.11   , installed 0.5.11
        Adapter    "smartmeter"   : 3.3.4    , installed 3.3.4
        Adapter    "socketio"     : 6.5.5    , installed 6.5.7
        Adapter    "terminal"     : 1.0.0    , installed 1.0.0
        Adapter    "trashschedule": 2.3.0    , installed 2.3.0
        Adapter    "web"          : 6.1.4    , installed 6.1.4
        Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.2.3    , installed 0.2.3
        Adapter    "worx"         : 2.3.4    , installed 2.3.4
        Adapter    "ws"           : 2.5.5    , installed 2.5.7
        Adapter    "zigbee"       : 1.8.23   , installed 1.8.23
        Objects and States
        Objects:        12144
        States:         9183
        W: https://packages.grafana.com/oss/deb/dists/stable/InRelease: Key is stored in legacy trusted.gpg keyring (/etc/apt/trusted.gpg), see the DEPRECATION section in apt-key(8) for details.
        W: Target Packages (main/binary-arm64/Packages) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:1 and /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:2
        W: Target Packages (main/binary-armhf/Packages) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:1 and /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:2
        W: Target Packages (main/binary-all/Packages) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:1 and /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:2
        W: Target Translations (main/i18n/Translation-en) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:1 and /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:2
        W: Target Packages (main/binary-arm64/Packages) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:1 and /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:3
        W: Target Packages (main/binary-armhf/Packages) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:1 and /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:3
        W: Target Packages (main/binary-all/Packages) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:1 and /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:3
        W: Target Translations (main/i18n/Translation-en) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:1 and /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:3
        Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
        Hit:3 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
        Hit:4 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
        Hit:5 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
        Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_20.x bookworm InRelease
        Hit:7 https://apt.postgresql.org/pub/repos/apt bookworm-pgdg InRelease
        Reading package lists...
        Pending Updates: 0
        *** Listening Ports ***
        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          1938       819/sshd: /usr/sbin
        tcp        0      0 0.0.0.0:53              0.0.0.0:*               LISTEN      999        19800      1452/pihole-FTL
        tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN      0          19860      1470/lighttpd
        tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       19044      789/iobroker.js-con
        tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       14231      789/iobroker.js-con
        tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          356850     63306/cupsd
        tcp        0      0 127.0.0.1:4711          0.0.0.0:*               LISTEN      999        19806      1452/pihole-FTL
        tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       21150      2537/io.mqtt.0
        tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       609835     106360/node-red
        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          1940       819/sshd: /usr/sbin
        tcp6       0      0 :::53                   :::*                    LISTEN      999        19802      1452/pihole-FTL
        tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      0          19859      1470/lighttpd
        tcp6       0      0 ::1:4711                :::*                    LISTEN      999        19807      1452/pihole-FTL
        tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          356849     63306/cupsd
        tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      112        133357     24886/grafana
        tcp6       0      0 :::8091                 :::*                    LISTEN      1001       25648      2944/io.lovelace.0
        tcp6       0      0 :::8090                 :::*                    LISTEN      1001       631380     106360/node-red
        tcp6       0      0 :::8088                 :::*                    LISTEN      1001       25985      3106/io.terminal.0
        tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       215821     39107/io.admin.0
        tcp6       0      0 :::2011                 :::*                    LISTEN      1001       629991     106360/node-red
        tcp6       0      0 :::2010                 :::*                    LISTEN      1001       629973     106360/node-red
        tcp6       0      0 :::2009                 :::*                    LISTEN      1001       629975     106360/node-red
        tcp6       0      0 :::2008                 :::*                    LISTEN      1001       629977     106360/node-red
        tcp6       0      0 :::2007                 :::*                    LISTEN      1001       629989     106360/node-red
        tcp6       0      0 :::2006                 :::*                    LISTEN      1001       629987     106360/node-red
        tcp6       0      0 :::2005                 :::*                    LISTEN      1001       629985     106360/node-red
        tcp6       0      0 :::2004                 :::*                    LISTEN      1001       629983     106360/node-red
        tcp6       0      0 :::2003                 :::*                    LISTEN      1001       629979     106360/node-red
        tcp6       0      0 :::2002                 :::*                    LISTEN      1001       631382     106360/node-red
        tcp6       0      0 :::2001                 :::*                    LISTEN      1001       631384     106360/node-red
        tcp6       0      0 :::2000                 :::*                    LISTEN      1001       629981     106360/node-red
        udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          356185     63324/cups-browsed
        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        13697      603/avahi-daemon: r
        udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       629993     106360/node-red
        udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       629992     106360/node-red
        udp        0      0 0.0.0.0:53              0.0.0.0:*                           999        19799      1452/pihole-FTL
        udp        0      0 0.0.0.0:55396           0.0.0.0:*                           104        13699      603/avahi-daemon: r
        udp6       0      0 fe80::f4dc:1a48:40a:546 :::*                                0          17893      756/NetworkManager
        udp6       0      0 :::47665                :::*                                104        13700      603/avahi-daemon: r
        udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        13698      603/avahi-daemon: r
        udp6       0      0 :::53                   :::*                                999        19801      1452/pihole-FTL
        2023-11-09 12:12:45.260  - info: smartmeter.0 (2697) Received 351 values, 2 updated
        2023-11-09 12:14:02.441  - info: smartmeter.0 (2697) Received 351 values, 1 updated
        2023-11-09 12:15:19.701  - info: smartmeter.0 (2697) Received 351 values, 2 updated
        2023-11-09 12:16:37.058  - info: smartmeter.0 (2697) Received 351 values, 2 updated
        2023-11-09 12:17:54.089  - info: smartmeter.0 (2697) Received 351 values, 4 updated
        2023-11-09 12:19:11.274  - info: smartmeter.0 (2697) Received 351 values, 2 updated
        2023-11-09 12:20:28.407  - info: smartmeter.0 (2697) Received 351 values, 2 updated
        2023-11-09 12:21:45.645  - info: smartmeter.0 (2697) Received 351 values, 2 updated
        2023-11-09 12:22:03.305  - info: admin.0 (39107) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.100.241
        2023-11-09 12:22:26.668  - info: admin.0 (39107) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.100.241
        2023-11-09 12:22:28.653  - info: admin.0 (39107) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.100.241
        2023-11-09 12:22:28.994  - info: zigbee.0 (2757) List of port: [{"path":"/dev/ttyUSB0","manufacturer":"ITead","serialNumber":"36651404c719ec11b22276e5f01c6278","pnpId":"usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_36651404c719ec11b22276e5f01c6278-if00-port0","vendorId":"10c4","productId":"ea60"},{"path":"/dev/ttyUSB1","manufacturer":"Silicon Labs","serialNumber":"0037","pnpId":"usb-Silicon_Labs_CP2102_USB_to_UART_Bridge_Controller_0037-if00-port0","vendorId":"10c4","productId":"ea60"}]
        2023-11-09 12:23:02.860  - info: smartmeter.0 (2697) Received 351 values, 2 updated
        2023-11-09 12:23:28.510  - error: zigbee.0 (2757) Send command to 0xa4c138ab4e1a5a57 failed with no error code (undefined)
        2023-11-09 12:23:49.390  - error: zigbee.0 (2757) Send command to 0xa4c138aadf131aa8 failed with no error code (undefined)
        2023-11-09 12:23:52.068  - error: zigbee.0 (2757) Send command to 0xa4c138aadf131aa8 failed with no error code (undefined)
        2023-11-09 12:23:55.604  - error: zigbee.0 (2757) Send command to 0xa4c138ab4e1a5a57 failed with no error code (undefined)
        2023-11-09 12:24:20.139  - info: smartmeter.0 (2697) Received 351 values, 2 updated
        2023-11-09 12:24:59.312  - info: admin.0 (39107) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.100.241
        2023-11-09 12:25:00.815  - info: admin.0 (39107) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.100.241
        2023-11-09 12:25:37.319  - info: smartmeter.0 (2697) Received 351 values, 2 updated
        2023-11-09 12:26:54.526  - info: smartmeter.0 (2697) Received 351 values, 2 updated
        2023-11-09 12:28:11.561  - info: smartmeter.0 (2697) Received 351 values, 2 updated
        2023-11-09 12:29:28.694  - info: smartmeter.0 (2697) Received 351 values, 2 updated
        2023-11-09 12:30:45.784  - info: smartmeter.0 (2697) Received 351 values, 2 updated
        iob diag has finished.
        CodierknechtC Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
          iob diag
          Skript v.2023-10-10
          *** BASE SYSTEM ***
                 Icon name: computer
              Architecture: arm64
          Docker          : false
          Kernel          : aarch64
          Userland        : arm64
          CPU threads: 4
          Current issues:
                           RTC time: n/a
                        NTP service: active
                    RTC in local TZ: no
          pi
          /home/pi
          X-Server:       false
          Desktop:
          Terminal:       tty
          *** MEMORY ***
          Swap:           104M        5.5M         99M
                   3792 M total memory
                   2192 M used memory
                    483 M free memory
                     26 M buffer memory
                   1187 M swap cache
                     99 M total swap
                      5 M used swap
                     94 M free swap
          Raspberry only:
          oom events: 0
          *** FILESYSTEM ***
          /var:
          890M    /var/
          463M    /var/cache
          454M    /var/cache/apt
          248M    /var/lib
          USB-Devices by-id:
          /usr/bin/npm            9.8.0
          /usr/bin/npx            9.8.0
          nodejs:
            Version table:
               18.13.0+dfsg1-1 500
          Errors in npm tree:
          ioBroker Status
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          admin:          6.12.0
          javascript:     7.1.4
          Adapter State
          + instance is alive
          Objects and States
          Objects:        12144
          States:         9183
          Pending Updates: 0
          CodierknechtC Offline
          Codierknecht
          @andré-koschnik
          1. Deine Versionen von Node und NPM passen nicht zusammen
          2. Node 20 ist nicht die empfohlene Version
          3. 4 GB RAM sind reichlich knapp
            Das Backup braucht jede Menge RAM
          4. Kleinigkeit: graphical.target .... Reste eines Desktop?
            Das sollte multi-user.target sein
          HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
          Zabbix Certified Specialist
          • CodierknechtC Codierknecht
            @andré-koschnik
            André Koschnik
            @codierknecht said in Backup wiederherstellen:
            gibt es eine einfache möglichkeit auf die empfolen version zu gehen ohne das ich mir bei der hilfe von googel wieder alles zerschieße?
            sorry was meinst du? ist das das falsche OS für den iob auf dem rasbi.
              iob diag
              Skript v.2023-10-10
              *** BASE SYSTEM ***
                     Icon name: computer
                  Architecture: arm64
              Docker          : false
              Kernel          : aarch64
              Userland        : arm64
              CPU threads: 4
              Current issues:
                               RTC time: n/a
                            NTP service: active
                        RTC in local TZ: no
              pi
              /home/pi
              X-Server:       false
              Desktop:
              Terminal:       tty
              *** MEMORY ***
              Swap:           104M        5.5M         99M
                       3792 M total memory
                       2192 M used memory
                        483 M free memory
                         26 M buffer memory
                       1187 M swap cache
                         99 M total swap
                          5 M used swap
                         94 M free swap
              Raspberry only:
              oom events: 0
              *** FILESYSTEM ***
              /var:
              890M    /var/
              463M    /var/cache
              454M    /var/cache/apt
              248M    /var/lib
              USB-Devices by-id:
              /usr/bin/npm            9.8.0
              /usr/bin/npx            9.8.0
              nodejs:
                Version table:
                   18.13.0+dfsg1-1 500
              Errors in npm tree:
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              admin:          6.12.0
              javascript:     7.1.4
              Adapter State
              + instance is alive
              Objects and States
              Objects:        12144
              States:         9183
              Pending Updates: 0
              @andré-koschnik sagte in Backup wiederherstellen:
              Installier nodejs@18
              iob stop
              iob fix
              iob nodejs-update
              Und was veranstaltest du mit der Freigabe bitte?
              Siebenmal übereinander gestapelt? Macht gar keinen Sinn, bzw. ist falsch.
              André KoschnikA 2 Antworten Letzte Antwort
                iob stop
                iob fix
                iob nodejs-update
                André Koschnik
                das ist mein share zu meinem NAS für das iobroker backup
                  Codierknecht
                  Was Du bei Tante Gurgel so alles findest, ist meisten veraltet und/oder falsch.
                  Schau in die Signatur von @Thomas-Braun
                  Nein. Musst Du nur umstellen.
                  sudo systemctl set-default multi-user.target
                    Aber das hängt man nicht 7x übereinander.
                      André Koschnik
                      keine ahnung wo das 7 mal herkommt
                        Ich auch nicht.
                        Vor allen dingen mit unterschiedlichen mount-Optionen. Hast du das in der fstab eingetragen?
                        cat /etc/fstab
                          Ich auch nicht.
                          cat /etc/fstab
                          André Koschnik
                          cat /etc/fstab
                          den befehl kenne ich nicht
                            cat /etc/fstab
                            HomoranH Offline
                            HomoranH Offline
                            @andré-koschnik keinen abgeschnittenen Screenshot, sondern Text in code-tags!
                            klappt aber
                              iob stop
                              iob fix
                              iob nodejs-update
                              André Koschnik
                              node.js ist gefixed
                                cat /etc/fstab
                                @andré-koschnik
                                Dann mountest du das von Hand?
                                Und/oder mit dem Backitup-Adapter? Wobei ich das von dem noch nie gesehen habe, der mountet und umountet nämlich vorher und nachher.
                                  @andré-koschnik
                                  André Koschnik
                                  nein
                                  aber der backup adapter, ist beim backup wiederherstellen ein paar abgebrochen. Evlt. deshalb die mehrfachen mounts.
                                  die sind aber nach einem neustart wieder weg oder?
                                    nein
                                    HomoranH Offline
                                    HomoranH Offline
                                    nein!
                                    wenn da bereits ein mount existiert gibt's ne Fehlermeldung und nichts passiert.
                                    Auf keinen Fall wird "drübergemountet"
                                    wieso gibt es keinen port der auf 5432 hört?
                                    ich komme mit dem PG admin von anderen rechner an die db
                                    was ist das denn jetzt wieder?
                                      nein
                                      Sollte...
                                      Oder
                                      sudo umount /opt/iobroker/backups
                                        nein!
                                        André Koschnik
                                        OK muss ich das beheben?wenn ja wie?
                                        und
                                        ich komme mit dem PG admin von anderen rechnern an die db
                                        und kann ich das backfile der postgres per pg admin einspielen.
                                        Das SQL Script was sich darin verbirgt kann ich nicht im PG admin ausführen.
                                        danke schon mal für eure unterstützung
                                          und
                                          HomoranH Offline
                                          HomoranH Offline
                                          @thomas-braun sagte in Backup wiederherstellen:
                                          Sollte...
                                          Oder
                                          das hat doch nichts mit iobroker zu tun!
                                          oder?
