  4. Backup wiederherstellen
95 Beiträge 9 Kommentatoren 19.7k Aufrufe 7 Beobachtet
    @christoph-g Also die benötigte backitup-Adapter Version kennst du jetzt. Beim admin-Adapter kann dir sicher @foxriver76 weiter helfen...
    André KoschnikA Offline
    André Koschnik
    schrieb am zuletzt editiert von André Koschnik
    Moin,
    ich habe beim node.js update mein system zerschossen. Hab von node 16 auf 18 geupdated.
    Habe dann mein system neu aufgesetzt und die backups vom dem gleichnamigen adapter wieder eingespielt. hat alles funktioniert bis auf beim postgres db.
    Hab naturlich die aktulle version installiert --> bin jetzt wieder auf der vorherrigen version zurückgegangen und bekomme folgenden fehler:
    Started restore ...
    [DEBUG] [pgsql] - Start postgresql Restore ...
    [ERROR] [pgsql] - Error: EPERM: operation not permitted, utime '/opt/iobroker/backups/pgsql_restore_backupiobroker.sql'
    [ERROR] [pgsql] - postgresql Restore not completed
    [EXIT]
    mit psql geht auch nicht
    sudo psql -U postgres anko_iobroker_v1 < pgsql_2023_10_30-02_40_33_backupiobroker.sql
    psql: error: connection to server on socket "/var/run/postgresql/.s.PGSQL.5432" failed: FATAL:  Peer authentication failed for user "postgres"
    verbindung ist aber offen
    sudo psql --host=localhost --port=5432 --username=iobroker --password --dbname=anko_iobroker_v1
    Password:
    psql (13.12 (Debian 13.12-1.pgdg120+1))
    SSL connection (protocol: TLSv1.3, cipher: TLS_AES_256_GCM_SHA384, bits: 256, compression: off)
    Type "help" for help.
    anko_iobroker_v1=# \q
    pg_restore bring auch nen fehler.
    hat eine/r ne idee.
    gibts noch eine möglichkeit?
    • André KoschnikA André Koschnik
      Moin,
      Started restore ...
      [EXIT]
      Password:
      hat eine/r ne idee.
      @andré-koschnik sagte in Backup wiederherstellen:
      Wie schafft man das?
      Wie bist du denn da nun unterwegs?
      iob diag
      anschauen.
      André KoschnikA 1 Antwort Letzte Antwort
        iob diag
        anschauen.
        André Koschnik
        bin leider nicht so fit unter debin bin her ein mausschubser.
        der iobroker hat eine neue node.js version empfohlen. apt update | apt upgrate hat aber nix geupated und dann hat google nicht immer gute tips gegeben.
        Egal lauft ja alles wieder bis auf die daten in der db.
        bin peer ssh auf dem bulleyes oder im webinterface des iob
        Thomas BraunT André KoschnikA 2 Antworten Letzte Antwort
          @andré-koschnik
          iob diag
          sagt?
            André Koschnik
            postgresql.conf
            pg_hba.conf
            status postgres
              @andré-koschnik
              iob diag
              sagt?
              André Koschnik
              @thomas-braun said in Backup wiederherstellen:
              iob diag
              Skript v.2023-10-10
              *** BASE SYSTEM ***
               Static hostname: iobroker
                     Icon name: computer
                        Kernel: Linux 6.1.0-rpi6-rpi-v8
                  Architecture: arm64
              Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
              Docker          : false
              Virtualization  : none
              Kernel          : aarch64
              Userland        : arm64
              Systemuptime and Load:
               12:30:07 up 22:12,  5 users,  load average: 0.90, 0.89, 0.75
              CPU threads: 4
              *** RASPBERRY THROTTLING ***
              Current issues:
              Previously detected issues:
              *** Time and Time Zones ***
                             Local time: Thu 2023-11-09 12:30:07 CET
                         Universal time: Thu 2023-11-09 11:30:07 UTC
                               RTC time: n/a
                            NTP service: active
                        RTC in local TZ: no
              *** User and Groups ***
              pi
              /home/pi
              pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
              *** X-Server-Setup ***
              X-Server:       false
              Desktop:
              Terminal:       tty
              *** MEMORY ***
              Mem:            4.0G        2.3G        507M         23M        1.3G        1.7G
              Swap:           104M        5.5M         99M
              Total:          4.1G        2.3G        606M
                       3792 M total memory
                       2192 M used memory
                       2221 M active memory
                        829 M inactive memory
                        483 M free memory
                         26 M buffer memory
                       1187 M swap cache
                         99 M total swap
                          5 M used swap
                         94 M free swap
              Raspberry only:
              oom events: 0
              *** FAILED SERVICES ***
                UNIT                       LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
              * postgresql@13-main.service loaded failed failed PostgreSQL Cluster 13-main
              1 loaded units listed.
              *** FILESYSTEM ***
              Filesystem                              Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
              udev                                    devtmpfs  1.6G     0  1.6G   0% /dev
              tmpfs                                   tmpfs     380M  1.4M  378M   1% /run
              /dev/sda2                               ext4      235G  7.7G  215G   4% /
              tmpfs                                   tmpfs     1.9G  4.3M  1.9G   1% /dev/shm
              tmpfs                                   tmpfs     5.0M   16K  5.0M   1% /run/lock
              /dev/sda1                               vfat      510M   73M  438M  15% /boot/firmware
              tmpfs                                   tmpfs     380M   36K  380M   1% /run/user/1000
              //192.168.100.2/share/ioBrokerbackupDir cifs      5.4T  2.3T  3.2T  42% /opt/iobroker/backups
              [Wed Nov  8 14:17:42 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:54:39:F9 vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=20713d2e-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
              [Wed Nov  8 14:17:46 2023] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
              [Wed Nov  8 14:17:48 2023] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
              TARGET                              SOURCE                                  FSTYPE      OPTIONS
              /                                   /dev/sda2                               ext4        rw,noatime
              |-/run/user/1000/doc                portal                                  fuse.portal rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000
              |-/boot/firmware                    /dev/sda1                               vfat        rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
              `-/opt/iobroker/backups             //192.168.100.2/share/ioBrokerbackupDir cifs        rw,relatime,vers=3.1.1,cache=strict,username=iobroker,domain=leevan.de,uid=1001,noforceuid,gid=1001,noforcegid,addr=192.168.100.2,file_mode=0777,dir_mode=0777,soft,nounix,serverino,mapposix,rsize=4194304,wsize=4194304,bsize=1048576,echo_interval=60,actimeo=1,closetimeo=1
                `-/opt/iobroker/backups           //192.168.100.2/share/ioBrokerbackupDir cifs        rw,relatime,vers=1.0,cache=strict,username=iobroker,domain=leevan.de,uid=1001,noforceuid,gid=1001,noforcegid,addr=192.168.100.2,soft,unix,posixpaths,serverino,mapposix,acl,rsize=1048576,wsize=1048576,bsize=1048576,echo_interval=60,actimeo=1,closetimeo=1
              /var:
              890M    /var/
              463M    /var/cache
              454M    /var/cache/apt
              340M    /var/cache/apt/archives
              248M    /var/lib
              Archived and active journals take up 48.0M in the file system.
              /opt/iobroker/backups:
              11G     /opt/iobroker/backups/
              9.2G    /opt/iobroker/backups/1/iobroker/iobroker-tar-backup-20230129-122153
              84M     /opt/iobroker/backups/iobroker_2023_03_06-02_40_21_backupiobroker.tar
              /opt/iobroker/iobroker-data:
              255M    /opt/iobroker/iobroker-data/
              171M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
              52M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
              45M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static
              35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
              27M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
              21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.eafddf6f.js.map
              8.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js
              8.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.eafddf6f.js
              USB-Devices by-id:
              /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_36651404c719ec11b22276e5f01c6278-if00-port0
              /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_CP2102_USB_to_UART_Bridge_Controller_0037-if00-port0
              *** NodeJS-Installation ***
              /usr/bin/nodejs         v20.5.1
              /usr/bin/node           v20.5.1
              /usr/bin/npm            9.8.0
              /usr/bin/npx            9.8.0
              /usr/bin/corepack       0.19.0
              nodejs:
                Installed: 20.5.1-deb-1nodesource1
                Candidate: 20.5.1-deb-1nodesource1
                Version table:
               *** 20.5.1-deb-1nodesource1 500
                      500 https://deb.nodesource.com/node_20.x bookworm/main arm64 Packages
                   18.13.0+dfsg1-1 500
                      500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages
              No problems detected
              Errors in npm tree:
              npm ERR! code ELSPROBLEMS
              npm ERR! missing: moment-parseformat@^4.0.0, required by iobroker.javascript@7.1.4
              npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/pi/.npm/_logs/2023-11-09T11_30_15_066Z-debug-0.log
              *** ioBroker-Installation ***
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              Core adapters versions
              js-controller:  5.0.12
              admin:          6.12.0
              javascript:     7.1.4
              Adapters from github:   1
              Adapter State
              + system.adapter.accuweather.0            : accuweather           : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.alexa2.1                 : alexa2                : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.devices.0                : devices               : iobroker                                 - disabled
                system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 - disabled
                system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : iobroker                                 - disabled
              + system.adapter.go-e.0                   : go-e                  : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.hue-extended.0           : hue-extended          : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.ical.1                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.info.0                   : info                  : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 - disabled
              + system.adapter.lovelace.0               : lovelace              : iobroker                                 -  enabled, port: 8091, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              + system.adapter.meater.0                 : meater                : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.node-red.0               : node-red              : iobroker                                 -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.parser.0                 : parser                : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.pi-hole.0                : pi-hole               : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.samsung.0                : samsung               : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.sql.0                    : sql                   : iobroker                                 - disabled, port: 5432
              + system.adapter.terminal.0               : terminal              : iobroker                                 -  enabled, port: 8088, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              + system.adapter.trashschedule.1          : trashschedule         : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              + system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.worx.0                   : worx                  : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : iobroker                                 -  enabled, port: /dev/ttyUSB0
              + instance is alive
              ioBroker-Repositories
              Active repo(s): stable
              Installed ioBroker-Instances
              Used repository: stable
              Adapter    "accuweather"  : 1.3.1    , installed 1.3.1
              Adapter    "admin"        : 6.12.0   , installed 6.12.0
              Adapter    "alexa2"       : 3.25.2   , installed 3.25.2
              Adapter    "backitup"     : 2.8.7    , installed 2.8.7
              Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.1.5
              Adapter    "fb-checkpresence": 1.2.2 , installed 1.2.2
              Adapter    "go-e"         : 1.0.27   , installed 1.0.28
              Adapter    "hue-extended" : 2.0.0    , installed 2.0.0
              Adapter    "ical"         : 1.13.3   , installed 1.13.3
              Adapter    "info"         : 2.0.0    , installed 2.0.0
              Adapter    "javascript"   : 7.1.4    , installed 7.1.4
              Controller "js-controller": 5.0.12   , installed 5.0.12
              Adapter    "lovelace"     : 3.0.1    , installed 3.0.1
              Adapter    "meater"       : 1.0.2    , installed 1.0.2
              Adapter    "mqtt"         : 4.1.1    , installed 4.1.1
              Adapter    "node-red"     : 4.0.3    , installed 4.0.3
              Adapter    "parser"       : 1.3.2    , installed 1.3.2
              Adapter    "pi-hole"      : 1.3.6    , installed 1.3.6
              Adapter    "samsung"      : 0.5.11   , installed 0.5.11
              Adapter    "smartmeter"   : 3.3.4    , installed 3.3.4
              Adapter    "socketio"     : 6.5.5    , installed 6.5.7
              Adapter    "terminal"     : 1.0.0    , installed 1.0.0
              Adapter    "trashschedule": 2.3.0    , installed 2.3.0
              Adapter    "web"          : 6.1.4    , installed 6.1.4
              Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.2.3    , installed 0.2.3
              Adapter    "worx"         : 2.3.4    , installed 2.3.4
              Adapter    "ws"           : 2.5.5    , installed 2.5.7
              Adapter    "zigbee"       : 1.8.23   , installed 1.8.23
              Objects and States
              Objects:        12144
              States:         9183
              W: https://packages.grafana.com/oss/deb/dists/stable/InRelease: Key is stored in legacy trusted.gpg keyring (/etc/apt/trusted.gpg), see the DEPRECATION section in apt-key(8) for details.
              W: Target Packages (main/binary-arm64/Packages) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:1 and /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:2
              W: Target Packages (main/binary-armhf/Packages) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:1 and /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:2
              W: Target Packages (main/binary-all/Packages) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:1 and /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:2
              W: Target Translations (main/i18n/Translation-en) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:1 and /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:2
              W: Target Packages (main/binary-arm64/Packages) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:1 and /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:3
              W: Target Packages (main/binary-armhf/Packages) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:1 and /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:3
              W: Target Packages (main/binary-all/Packages) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:1 and /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:3
              W: Target Translations (main/i18n/Translation-en) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:1 and /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:3
              Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
              Hit:3 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
              Hit:4 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
              Hit:5 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
              Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_20.x bookworm InRelease
              Hit:7 https://apt.postgresql.org/pub/repos/apt bookworm-pgdg InRelease
              Reading package lists...
              Pending Updates: 0
              *** Listening Ports ***
              tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          1938       819/sshd: /usr/sbin
              tcp        0      0 0.0.0.0:53              0.0.0.0:*               LISTEN      999        19800      1452/pihole-FTL
              tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN      0          19860      1470/lighttpd
              tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       19044      789/iobroker.js-con
              tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       14231      789/iobroker.js-con
              tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          356850     63306/cupsd
              tcp        0      0 127.0.0.1:4711          0.0.0.0:*               LISTEN      999        19806      1452/pihole-FTL
              tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       21150      2537/io.mqtt.0
              tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       609835     106360/node-red
              tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          1940       819/sshd: /usr/sbin
              tcp6       0      0 :::53                   :::*                    LISTEN      999        19802      1452/pihole-FTL
              tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      0          19859      1470/lighttpd
              tcp6       0      0 ::1:4711                :::*                    LISTEN      999        19807      1452/pihole-FTL
              tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          356849     63306/cupsd
              tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      112        133357     24886/grafana
              tcp6       0      0 :::8091                 :::*                    LISTEN      1001       25648      2944/io.lovelace.0
              tcp6       0      0 :::8090                 :::*                    LISTEN      1001       631380     106360/node-red
              tcp6       0      0 :::8088                 :::*                    LISTEN      1001       25985      3106/io.terminal.0
              tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       215821     39107/io.admin.0
              tcp6       0      0 :::2011                 :::*                    LISTEN      1001       629991     106360/node-red
              tcp6       0      0 :::2010                 :::*                    LISTEN      1001       629973     106360/node-red
              tcp6       0      0 :::2009                 :::*                    LISTEN      1001       629975     106360/node-red
              tcp6       0      0 :::2008                 :::*                    LISTEN      1001       629977     106360/node-red
              tcp6       0      0 :::2007                 :::*                    LISTEN      1001       629989     106360/node-red
              tcp6       0      0 :::2006                 :::*                    LISTEN      1001       629987     106360/node-red
              tcp6       0      0 :::2005                 :::*                    LISTEN      1001       629985     106360/node-red
              tcp6       0      0 :::2004                 :::*                    LISTEN      1001       629983     106360/node-red
              tcp6       0      0 :::2003                 :::*                    LISTEN      1001       629979     106360/node-red
              tcp6       0      0 :::2002                 :::*                    LISTEN      1001       631382     106360/node-red
              tcp6       0      0 :::2001                 :::*                    LISTEN      1001       631384     106360/node-red
              tcp6       0      0 :::2000                 :::*                    LISTEN      1001       629981     106360/node-red
              udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          356185     63324/cups-browsed
              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        13697      603/avahi-daemon: r
              udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       629993     106360/node-red
              udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       629992     106360/node-red
              udp        0      0 0.0.0.0:53              0.0.0.0:*                           999        19799      1452/pihole-FTL
              udp        0      0 0.0.0.0:55396           0.0.0.0:*                           104        13699      603/avahi-daemon: r
              udp6       0      0 fe80::f4dc:1a48:40a:546 :::*                                0          17893      756/NetworkManager
              udp6       0      0 :::47665                :::*                                104        13700      603/avahi-daemon: r
              udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        13698      603/avahi-daemon: r
              udp6       0      0 :::53                   :::*                                999        19801      1452/pihole-FTL
              2023-11-09 12:12:45.260  - info: smartmeter.0 (2697) Received 351 values, 2 updated
              2023-11-09 12:14:02.441  - info: smartmeter.0 (2697) Received 351 values, 1 updated
              2023-11-09 12:15:19.701  - info: smartmeter.0 (2697) Received 351 values, 2 updated
              2023-11-09 12:16:37.058  - info: smartmeter.0 (2697) Received 351 values, 2 updated
              2023-11-09 12:17:54.089  - info: smartmeter.0 (2697) Received 351 values, 4 updated
              2023-11-09 12:19:11.274  - info: smartmeter.0 (2697) Received 351 values, 2 updated
              2023-11-09 12:20:28.407  - info: smartmeter.0 (2697) Received 351 values, 2 updated
              2023-11-09 12:21:45.645  - info: smartmeter.0 (2697) Received 351 values, 2 updated
              2023-11-09 12:22:03.305  - info: admin.0 (39107) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.100.241
              2023-11-09 12:22:26.668  - info: admin.0 (39107) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.100.241
              2023-11-09 12:22:28.653  - info: admin.0 (39107) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.100.241
              2023-11-09 12:22:28.994  - info: zigbee.0 (2757) List of port: [{"path":"/dev/ttyUSB0","manufacturer":"ITead","serialNumber":"36651404c719ec11b22276e5f01c6278","pnpId":"usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_36651404c719ec11b22276e5f01c6278-if00-port0","vendorId":"10c4","productId":"ea60"},{"path":"/dev/ttyUSB1","manufacturer":"Silicon Labs","serialNumber":"0037","pnpId":"usb-Silicon_Labs_CP2102_USB_to_UART_Bridge_Controller_0037-if00-port0","vendorId":"10c4","productId":"ea60"}]
              2023-11-09 12:23:02.860  - info: smartmeter.0 (2697) Received 351 values, 2 updated
              2023-11-09 12:23:28.510  - error: zigbee.0 (2757) Send command to 0xa4c138ab4e1a5a57 failed with no error code (undefined)
              2023-11-09 12:23:49.390  - error: zigbee.0 (2757) Send command to 0xa4c138aadf131aa8 failed with no error code (undefined)
              2023-11-09 12:23:52.068  - error: zigbee.0 (2757) Send command to 0xa4c138aadf131aa8 failed with no error code (undefined)
              2023-11-09 12:23:55.604  - error: zigbee.0 (2757) Send command to 0xa4c138ab4e1a5a57 failed with no error code (undefined)
              2023-11-09 12:24:20.139  - info: smartmeter.0 (2697) Received 351 values, 2 updated
              2023-11-09 12:24:59.312  - info: admin.0 (39107) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.100.241
              2023-11-09 12:25:00.815  - info: admin.0 (39107) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.100.241
              2023-11-09 12:25:37.319  - info: smartmeter.0 (2697) Received 351 values, 2 updated
              2023-11-09 12:26:54.526  - info: smartmeter.0 (2697) Received 351 values, 2 updated
              2023-11-09 12:28:11.561  - info: smartmeter.0 (2697) Received 351 values, 2 updated
              2023-11-09 12:29:28.694  - info: smartmeter.0 (2697) Received 351 values, 2 updated
              2023-11-09 12:30:45.784  - info: smartmeter.0 (2697) Received 351 values, 2 updated
              iob diag has finished.
              CodierknechtC Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                iob diag
                Skript v.2023-10-10
                *** BASE SYSTEM ***
                       Icon name: computer
                    Architecture: arm64
                Docker          : false
                Kernel          : aarch64
                Userland        : arm64
                CPU threads: 4
                Current issues:
                                 RTC time: n/a
                              NTP service: active
                          RTC in local TZ: no
                pi
                /home/pi
                X-Server:       false
                Desktop:
                Terminal:       tty
                *** MEMORY ***
                Swap:           104M        5.5M         99M
                         3792 M total memory
                         2192 M used memory
                          483 M free memory
                           26 M buffer memory
                         1187 M swap cache
                           99 M total swap
                            5 M used swap
                           94 M free swap
                Raspberry only:
                oom events: 0
                *** FILESYSTEM ***
                /var:
                890M    /var/
                463M    /var/cache
                454M    /var/cache/apt
                248M    /var/lib
                USB-Devices by-id:
                /usr/bin/npm            9.8.0
                /usr/bin/npx            9.8.0
                nodejs:
                  Version table:
                     18.13.0+dfsg1-1 500
                Errors in npm tree:
                ioBroker Status
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                admin:          6.12.0
                javascript:     7.1.4
                Adapter State
                + instance is alive
                Objects and States
                Objects:        12144
                States:         9183
                Pending Updates: 0
                CodierknechtC Offline
                Codierknecht
                @andré-koschnik
                1. Deine Versionen von Node und NPM passen nicht zusammen
                2. Node 20 ist nicht die empfohlene Version
                3. 4 GB RAM sind reichlich knapp
                  Das Backup braucht jede Menge RAM
                4. Kleinigkeit: graphical.target .... Reste eines Desktop?
                  Das sollte multi-user.target sein
                HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                Zabbix Certified Specialist
                • CodierknechtC Codierknecht
                  @andré-koschnik
                  André Koschnik
                  @codierknecht said in Backup wiederherstellen:
                  gibt es eine einfache möglichkeit auf die empfolen version zu gehen ohne das ich mir bei der hilfe von googel wieder alles zerschieße?
                  sorry was meinst du? ist das das falsche OS für den iob auf dem rasbi.
                    iob diag
                    Skript v.2023-10-10
                    *** BASE SYSTEM ***
                           Icon name: computer
                        Architecture: arm64
                    Docker          : false
                    Kernel          : aarch64
                    Userland        : arm64
                    CPU threads: 4
                    Current issues:
                                     RTC time: n/a
                                  NTP service: active
                              RTC in local TZ: no
                    pi
                    /home/pi
                    X-Server:       false
                    Desktop:
                    Terminal:       tty
                    *** MEMORY ***
                    Swap:           104M        5.5M         99M
                             3792 M total memory
                             2192 M used memory
                              483 M free memory
                               26 M buffer memory
                             1187 M swap cache
                               99 M total swap
                                5 M used swap
                               94 M free swap
                    Raspberry only:
                    oom events: 0
                    *** FILESYSTEM ***
                    /var:
                    890M    /var/
                    463M    /var/cache
                    454M    /var/cache/apt
                    248M    /var/lib
                    USB-Devices by-id:
                    /usr/bin/npm            9.8.0
                    /usr/bin/npx            9.8.0
                    nodejs:
                      Version table:
                         18.13.0+dfsg1-1 500
                    Errors in npm tree:
                    ioBroker Status
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    admin:          6.12.0
                    javascript:     7.1.4
                    Adapter State
                    + instance is alive
                    Objects and States
                    Objects:        12144
                    States:         9183
                    Pending Updates: 0
                    Installier nodejs@18
                    iob stop
                    iob fix
                    iob nodejs-update
                    Und was veranstaltest du mit der Freigabe bitte?
                    Siebenmal übereinander gestapelt? Macht gar keinen Sinn, bzw. ist falsch.
                      iob stop
                      iob fix
                      iob nodejs-update
                      André Koschnik
                      das ist mein share zu meinem NAS für das iobroker backup
                        Codierknecht
                        Was Du bei Tante Gurgel so alles findest, ist meisten veraltet und/oder falsch.
                        Schau in die Signatur von @Thomas-Braun
                        Nein. Musst Du nur umstellen.
                        sudo systemctl set-default multi-user.target
                          Aber das hängt man nicht 7x übereinander.
                            André Koschnik
                            keine ahnung wo das 7 mal herkommt
                              Ich auch nicht.
                              Vor allen dingen mit unterschiedlichen mount-Optionen. Hast du das in der fstab eingetragen?
                              cat /etc/fstab
                                Ich auch nicht.
                                cat /etc/fstab
                                André Koschnik
                                cat /etc/fstab
                                den befehl kenne ich nicht
                                  cat /etc/fstab
                                  HomoranH Offline
                                  HomoranH Offline
                                  @andré-koschnik keinen abgeschnittenen Screenshot, sondern Text in code-tags!
                                  klappt aber
                                    iob stop
                                    iob fix
                                    iob nodejs-update
                                    André Koschnik
                                    node.js ist gefixed
                                      cat /etc/fstab
                                      @andré-koschnik
                                      Dann mountest du das von Hand?
                                      Und/oder mit dem Backitup-Adapter? Wobei ich das von dem noch nie gesehen habe, der mountet und umountet nämlich vorher und nachher.
                                        @andré-koschnik
                                        André Koschnik
                                        nein
                                        aber der backup adapter, ist beim backup wiederherstellen ein paar abgebrochen. Evlt. deshalb die mehrfachen mounts.
                                        die sind aber nach einem neustart wieder weg oder?
                                          nein
                                          HomoranH Offline
                                          HomoranH Offline
                                          nein!
                                          wenn da bereits ein mount existiert gibt's ne Fehlermeldung und nichts passiert.
                                          Auf keinen Fall wird "drübergemountet"
                                          wieso gibt es keinen port der auf 5432 hört?
                                          ich komme mit dem PG admin von anderen rechner an die db
                                          was ist das denn jetzt wieder?
