  4. Backup wiederherstellen
95 Beiträge 9 Kommentatoren 19.7k Aufrufe 7 Beobachtet
  • Christoph GC Christoph G
    @dr-bakterius
    Gibt es irgendwo eine Übersicht welcher admin bzw backitup adapter mit welcher js controller version funktioniert? 🤔
    Dr. BakteriusD Online
    Dr. Bakterius
    @christoph-g Also die benötigte backitup-Adapter Version kennst du jetzt. Beim admin-Adapter kann dir sicher @foxriver76 weiter helfen...
    André KoschnikA 1 Antwort Letzte Antwort
      André KoschnikA Offline
      André Koschnik
      schrieb am zuletzt editiert von André Koschnik
      Moin,
      ich habe beim node.js update mein system zerschossen. Hab von node 16 auf 18 geupdated.
      Habe dann mein system neu aufgesetzt und die backups vom dem gleichnamigen adapter wieder eingespielt. hat alles funktioniert bis auf beim postgres db.
      Hab naturlich die aktulle version installiert --> bin jetzt wieder auf der vorherrigen version zurückgegangen und bekomme folgenden fehler:
      Started restore ...
      [DEBUG] [pgsql] - Start postgresql Restore ...
      [ERROR] [pgsql] - Error: EPERM: operation not permitted, utime '/opt/iobroker/backups/pgsql_restore_backupiobroker.sql'
      [ERROR] [pgsql] - postgresql Restore not completed
      [EXIT]
      mit psql geht auch nicht
      sudo psql -U postgres anko_iobroker_v1 < pgsql_2023_10_30-02_40_33_backupiobroker.sql
      psql: error: connection to server on socket "/var/run/postgresql/.s.PGSQL.5432" failed: FATAL:  Peer authentication failed for user "postgres"
      verbindung ist aber offen
      sudo psql --host=localhost --port=5432 --username=iobroker --password --dbname=anko_iobroker_v1
      Password:
      psql (13.12 (Debian 13.12-1.pgdg120+1))
      SSL connection (protocol: TLSv1.3, cipher: TLS_AES_256_GCM_SHA384, bits: 256, compression: off)
      Type "help" for help.
      anko_iobroker_v1=# \q
      pg_restore bring auch nen fehler.
      hat eine/r ne idee.
      gibts noch eine möglichkeit?
      • André KoschnikA André Koschnik
        Moin,
        Started restore ...
        [EXIT]
        Password:
        hat eine/r ne idee.
        @andré-koschnik sagte in Backup wiederherstellen:
        Wie schafft man das?
        Wie bist du denn da nun unterwegs?
        iob diag
        anschauen.
          iob diag
          anschauen.
          André Koschnik
          bin leider nicht so fit unter debin bin her ein mausschubser.
          der iobroker hat eine neue node.js version empfohlen. apt update | apt upgrate hat aber nix geupated und dann hat google nicht immer gute tips gegeben.
          Egal lauft ja alles wieder bis auf die daten in der db.
          bin peer ssh auf dem bulleyes oder im webinterface des iob
          Thomas BraunT André KoschnikA 2 Antworten Letzte Antwort
            @andré-koschnik
            iob diag
            sagt?
              André Koschnik
              postgresql.conf
              pg_hba.conf
              status postgres
                @andré-koschnik
                iob diag
                sagt?
                André Koschnik
                @thomas-braun said in Backup wiederherstellen:
                iob diag
                Skript v.2023-10-10
                *** BASE SYSTEM ***
                 Static hostname: iobroker
                       Icon name: computer
                          Kernel: Linux 6.1.0-rpi6-rpi-v8
                    Architecture: arm64
                Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
                Docker          : false
                Virtualization  : none
                Kernel          : aarch64
                Userland        : arm64
                Systemuptime and Load:
                 12:30:07 up 22:12,  5 users,  load average: 0.90, 0.89, 0.75
                CPU threads: 4
                *** RASPBERRY THROTTLING ***
                Current issues:
                Previously detected issues:
                *** Time and Time Zones ***
                               Local time: Thu 2023-11-09 12:30:07 CET
                           Universal time: Thu 2023-11-09 11:30:07 UTC
                                 RTC time: n/a
                              NTP service: active
                          RTC in local TZ: no
                *** User and Groups ***
                pi
                /home/pi
                pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
                *** X-Server-Setup ***
                X-Server:       false
                Desktop:
                Terminal:       tty
                *** MEMORY ***
                Mem:            4.0G        2.3G        507M         23M        1.3G        1.7G
                Swap:           104M        5.5M         99M
                Total:          4.1G        2.3G        606M
                         3792 M total memory
                         2192 M used memory
                         2221 M active memory
                          829 M inactive memory
                          483 M free memory
                           26 M buffer memory
                         1187 M swap cache
                           99 M total swap
                            5 M used swap
                           94 M free swap
                Raspberry only:
                oom events: 0
                *** FAILED SERVICES ***
                  UNIT                       LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
                * postgresql@13-main.service loaded failed failed PostgreSQL Cluster 13-main
                1 loaded units listed.
                *** FILESYSTEM ***
                Filesystem                              Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
                udev                                    devtmpfs  1.6G     0  1.6G   0% /dev
                tmpfs                                   tmpfs     380M  1.4M  378M   1% /run
                /dev/sda2                               ext4      235G  7.7G  215G   4% /
                tmpfs                                   tmpfs     1.9G  4.3M  1.9G   1% /dev/shm
                tmpfs                                   tmpfs     5.0M   16K  5.0M   1% /run/lock
                /dev/sda1                               vfat      510M   73M  438M  15% /boot/firmware
                tmpfs                                   tmpfs     380M   36K  380M   1% /run/user/1000
                //192.168.100.2/share/ioBrokerbackupDir cifs      5.4T  2.3T  3.2T  42% /opt/iobroker/backups
                [Wed Nov  8 14:17:42 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:54:39:F9 vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=20713d2e-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
                [Wed Nov  8 14:17:46 2023] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                [Wed Nov  8 14:17:48 2023] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
                TARGET                              SOURCE                                  FSTYPE      OPTIONS
                /                                   /dev/sda2                               ext4        rw,noatime
                |-/run/user/1000/doc                portal                                  fuse.portal rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000
                |-/boot/firmware                    /dev/sda1                               vfat        rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                `-/opt/iobroker/backups             //192.168.100.2/share/ioBrokerbackupDir cifs        rw,relatime,vers=3.1.1,cache=strict,username=iobroker,domain=leevan.de,uid=1001,noforceuid,gid=1001,noforcegid,addr=192.168.100.2,file_mode=0777,dir_mode=0777,soft,nounix,serverino,mapposix,rsize=4194304,wsize=4194304,bsize=1048576,echo_interval=60,actimeo=1,closetimeo=1
                  `-/opt/iobroker/backups           //192.168.100.2/share/ioBrokerbackupDir cifs        rw,relatime,vers=1.0,cache=strict,username=iobroker,domain=leevan.de,uid=1001,noforceuid,gid=1001,noforcegid,addr=192.168.100.2,soft,unix,posixpaths,serverino,mapposix,acl,rsize=1048576,wsize=1048576,bsize=1048576,echo_interval=60,actimeo=1,closetimeo=1
                /var:
                890M    /var/
                463M    /var/cache
                454M    /var/cache/apt
                340M    /var/cache/apt/archives
                248M    /var/lib
                Archived and active journals take up 48.0M in the file system.
                /opt/iobroker/backups:
                11G     /opt/iobroker/backups/
                9.2G    /opt/iobroker/backups/1/iobroker/iobroker-tar-backup-20230129-122153
                84M     /opt/iobroker/backups/iobroker_2023_03_06-02_40_21_backupiobroker.tar
                /opt/iobroker/iobroker-data:
                255M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                171M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                52M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                45M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static
                35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
                27M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.eafddf6f.js.map
                8.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js
                8.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.eafddf6f.js
                USB-Devices by-id:
                /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_36651404c719ec11b22276e5f01c6278-if00-port0
                /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_CP2102_USB_to_UART_Bridge_Controller_0037-if00-port0
                *** NodeJS-Installation ***
                /usr/bin/nodejs         v20.5.1
                /usr/bin/node           v20.5.1
                /usr/bin/npm            9.8.0
                /usr/bin/npx            9.8.0
                /usr/bin/corepack       0.19.0
                nodejs:
                  Installed: 20.5.1-deb-1nodesource1
                  Candidate: 20.5.1-deb-1nodesource1
                  Version table:
                 *** 20.5.1-deb-1nodesource1 500
                        500 https://deb.nodesource.com/node_20.x bookworm/main arm64 Packages
                     18.13.0+dfsg1-1 500
                        500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages
                No problems detected
                Errors in npm tree:
                npm ERR! code ELSPROBLEMS
                npm ERR! missing: moment-parseformat@^4.0.0, required by iobroker.javascript@7.1.4
                npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/pi/.npm/_logs/2023-11-09T11_30_15_066Z-debug-0.log
                *** ioBroker-Installation ***
                ioBroker Status
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                Core adapters versions
                js-controller:  5.0.12
                admin:          6.12.0
                javascript:     7.1.4
                Adapters from github:   1
                Adapter State
                + system.adapter.accuweather.0            : accuweather           : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.alexa2.1                 : alexa2                : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.devices.0                : devices               : iobroker                                 - disabled
                  system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 - disabled
                  system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : iobroker                                 - disabled
                + system.adapter.go-e.0                   : go-e                  : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.hue-extended.0           : hue-extended          : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.ical.1                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.info.0                   : info                  : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 - disabled
                + system.adapter.lovelace.0               : lovelace              : iobroker                                 -  enabled, port: 8091, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                + system.adapter.meater.0                 : meater                : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                + system.adapter.node-red.0               : node-red              : iobroker                                 -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
                + system.adapter.parser.0                 : parser                : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.pi-hole.0                : pi-hole               : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.samsung.0                : samsung               : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.sql.0                    : sql                   : iobroker                                 - disabled, port: 5432
                + system.adapter.terminal.0               : terminal              : iobroker                                 -  enabled, port: 8088, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                + system.adapter.trashschedule.1          : trashschedule         : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                + system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.worx.0                   : worx                  : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : iobroker                                 -  enabled, port: /dev/ttyUSB0
                + instance is alive
                ioBroker-Repositories
                Active repo(s): stable
                Installed ioBroker-Instances
                Used repository: stable
                Adapter    "accuweather"  : 1.3.1    , installed 1.3.1
                Adapter    "admin"        : 6.12.0   , installed 6.12.0
                Adapter    "alexa2"       : 3.25.2   , installed 3.25.2
                Adapter    "backitup"     : 2.8.7    , installed 2.8.7
                Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.1.5
                Adapter    "fb-checkpresence": 1.2.2 , installed 1.2.2
                Adapter    "go-e"         : 1.0.27   , installed 1.0.28
                Adapter    "hue-extended" : 2.0.0    , installed 2.0.0
                Adapter    "ical"         : 1.13.3   , installed 1.13.3
                Adapter    "info"         : 2.0.0    , installed 2.0.0
                Adapter    "javascript"   : 7.1.4    , installed 7.1.4
                Controller "js-controller": 5.0.12   , installed 5.0.12
                Adapter    "lovelace"     : 3.0.1    , installed 3.0.1
                Adapter    "meater"       : 1.0.2    , installed 1.0.2
                Adapter    "mqtt"         : 4.1.1    , installed 4.1.1
                Adapter    "node-red"     : 4.0.3    , installed 4.0.3
                Adapter    "parser"       : 1.3.2    , installed 1.3.2
                Adapter    "pi-hole"      : 1.3.6    , installed 1.3.6
                Adapter    "samsung"      : 0.5.11   , installed 0.5.11
                Adapter    "smartmeter"   : 3.3.4    , installed 3.3.4
                Adapter    "socketio"     : 6.5.5    , installed 6.5.7
                Adapter    "terminal"     : 1.0.0    , installed 1.0.0
                Adapter    "trashschedule": 2.3.0    , installed 2.3.0
                Adapter    "web"          : 6.1.4    , installed 6.1.4
                Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.2.3    , installed 0.2.3
                Adapter    "worx"         : 2.3.4    , installed 2.3.4
                Adapter    "ws"           : 2.5.5    , installed 2.5.7
                Adapter    "zigbee"       : 1.8.23   , installed 1.8.23
                Objects and States
                Objects:        12144
                States:         9183
                W: https://packages.grafana.com/oss/deb/dists/stable/InRelease: Key is stored in legacy trusted.gpg keyring (/etc/apt/trusted.gpg), see the DEPRECATION section in apt-key(8) for details.
                W: Target Packages (main/binary-arm64/Packages) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:1 and /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:2
                W: Target Packages (main/binary-armhf/Packages) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:1 and /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:2
                W: Target Packages (main/binary-all/Packages) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:1 and /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:2
                W: Target Translations (main/i18n/Translation-en) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:1 and /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:2
                W: Target Packages (main/binary-arm64/Packages) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:1 and /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:3
                W: Target Packages (main/binary-armhf/Packages) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:1 and /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:3
                W: Target Packages (main/binary-all/Packages) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:1 and /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:3
                W: Target Translations (main/i18n/Translation-en) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:1 and /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:3
                Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                Hit:3 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                Hit:4 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                Hit:5 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
                Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_20.x bookworm InRelease
                Hit:7 https://apt.postgresql.org/pub/repos/apt bookworm-pgdg InRelease
                Reading package lists...
                Pending Updates: 0
                *** Listening Ports ***
                tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          1938       819/sshd: /usr/sbin
                tcp        0      0 0.0.0.0:53              0.0.0.0:*               LISTEN      999        19800      1452/pihole-FTL
                tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN      0          19860      1470/lighttpd
                tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       19044      789/iobroker.js-con
                tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       14231      789/iobroker.js-con
                tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          356850     63306/cupsd
                tcp        0      0 127.0.0.1:4711          0.0.0.0:*               LISTEN      999        19806      1452/pihole-FTL
                tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       21150      2537/io.mqtt.0
                tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       609835     106360/node-red
                tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          1940       819/sshd: /usr/sbin
                tcp6       0      0 :::53                   :::*                    LISTEN      999        19802      1452/pihole-FTL
                tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      0          19859      1470/lighttpd
                tcp6       0      0 ::1:4711                :::*                    LISTEN      999        19807      1452/pihole-FTL
                tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          356849     63306/cupsd
                tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      112        133357     24886/grafana
                tcp6       0      0 :::8091                 :::*                    LISTEN      1001       25648      2944/io.lovelace.0
                tcp6       0      0 :::8090                 :::*                    LISTEN      1001       631380     106360/node-red
                tcp6       0      0 :::8088                 :::*                    LISTEN      1001       25985      3106/io.terminal.0
                tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       215821     39107/io.admin.0
                tcp6       0      0 :::2011                 :::*                    LISTEN      1001       629991     106360/node-red
                tcp6       0      0 :::2010                 :::*                    LISTEN      1001       629973     106360/node-red
                tcp6       0      0 :::2009                 :::*                    LISTEN      1001       629975     106360/node-red
                tcp6       0      0 :::2008                 :::*                    LISTEN      1001       629977     106360/node-red
                tcp6       0      0 :::2007                 :::*                    LISTEN      1001       629989     106360/node-red
                tcp6       0      0 :::2006                 :::*                    LISTEN      1001       629987     106360/node-red
                tcp6       0      0 :::2005                 :::*                    LISTEN      1001       629985     106360/node-red
                tcp6       0      0 :::2004                 :::*                    LISTEN      1001       629983     106360/node-red
                tcp6       0      0 :::2003                 :::*                    LISTEN      1001       629979     106360/node-red
                tcp6       0      0 :::2002                 :::*                    LISTEN      1001       631382     106360/node-red
                tcp6       0      0 :::2001                 :::*                    LISTEN      1001       631384     106360/node-red
                tcp6       0      0 :::2000                 :::*                    LISTEN      1001       629981     106360/node-red
                udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          356185     63324/cups-browsed
                udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        13697      603/avahi-daemon: r
                udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       629993     106360/node-red
                udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       629992     106360/node-red
                udp        0      0 0.0.0.0:53              0.0.0.0:*                           999        19799      1452/pihole-FTL
                udp        0      0 0.0.0.0:55396           0.0.0.0:*                           104        13699      603/avahi-daemon: r
                udp6       0      0 fe80::f4dc:1a48:40a:546 :::*                                0          17893      756/NetworkManager
                udp6       0      0 :::47665                :::*                                104        13700      603/avahi-daemon: r
                udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        13698      603/avahi-daemon: r
                udp6       0      0 :::53                   :::*                                999        19801      1452/pihole-FTL
                2023-11-09 12:12:45.260  - info: smartmeter.0 (2697) Received 351 values, 2 updated
                2023-11-09 12:14:02.441  - info: smartmeter.0 (2697) Received 351 values, 1 updated
                2023-11-09 12:15:19.701  - info: smartmeter.0 (2697) Received 351 values, 2 updated
                2023-11-09 12:16:37.058  - info: smartmeter.0 (2697) Received 351 values, 2 updated
                2023-11-09 12:17:54.089  - info: smartmeter.0 (2697) Received 351 values, 4 updated
                2023-11-09 12:19:11.274  - info: smartmeter.0 (2697) Received 351 values, 2 updated
                2023-11-09 12:20:28.407  - info: smartmeter.0 (2697) Received 351 values, 2 updated
                2023-11-09 12:21:45.645  - info: smartmeter.0 (2697) Received 351 values, 2 updated
                2023-11-09 12:22:03.305  - info: admin.0 (39107) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.100.241
                2023-11-09 12:22:26.668  - info: admin.0 (39107) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.100.241
                2023-11-09 12:22:28.653  - info: admin.0 (39107) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.100.241
                2023-11-09 12:22:28.994  - info: zigbee.0 (2757) List of port: [{"path":"/dev/ttyUSB0","manufacturer":"ITead","serialNumber":"36651404c719ec11b22276e5f01c6278","pnpId":"usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_36651404c719ec11b22276e5f01c6278-if00-port0","vendorId":"10c4","productId":"ea60"},{"path":"/dev/ttyUSB1","manufacturer":"Silicon Labs","serialNumber":"0037","pnpId":"usb-Silicon_Labs_CP2102_USB_to_UART_Bridge_Controller_0037-if00-port0","vendorId":"10c4","productId":"ea60"}]
                2023-11-09 12:23:02.860  - info: smartmeter.0 (2697) Received 351 values, 2 updated
                2023-11-09 12:23:28.510  - error: zigbee.0 (2757) Send command to 0xa4c138ab4e1a5a57 failed with no error code (undefined)
                2023-11-09 12:23:49.390  - error: zigbee.0 (2757) Send command to 0xa4c138aadf131aa8 failed with no error code (undefined)
                2023-11-09 12:23:52.068  - error: zigbee.0 (2757) Send command to 0xa4c138aadf131aa8 failed with no error code (undefined)
                2023-11-09 12:23:55.604  - error: zigbee.0 (2757) Send command to 0xa4c138ab4e1a5a57 failed with no error code (undefined)
                2023-11-09 12:24:20.139  - info: smartmeter.0 (2697) Received 351 values, 2 updated
                2023-11-09 12:24:59.312  - info: admin.0 (39107) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.100.241
                2023-11-09 12:25:00.815  - info: admin.0 (39107) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.100.241
                2023-11-09 12:25:37.319  - info: smartmeter.0 (2697) Received 351 values, 2 updated
                2023-11-09 12:26:54.526  - info: smartmeter.0 (2697) Received 351 values, 2 updated
                2023-11-09 12:28:11.561  - info: smartmeter.0 (2697) Received 351 values, 2 updated
                2023-11-09 12:29:28.694  - info: smartmeter.0 (2697) Received 351 values, 2 updated
                2023-11-09 12:30:45.784  - info: smartmeter.0 (2697) Received 351 values, 2 updated
                iob diag has finished.
                CodierknechtC Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                  iob diag
                  Skript v.2023-10-10
                  *** BASE SYSTEM ***
                         Icon name: computer
                      Architecture: arm64
                  Docker          : false
                  Kernel          : aarch64
                  Userland        : arm64
                  CPU threads: 4
                  Current issues:
                                   RTC time: n/a
                                NTP service: active
                            RTC in local TZ: no
                  pi
                  /home/pi
                  X-Server:       false
                  Desktop:
                  Terminal:       tty
                  *** MEMORY ***
                  Swap:           104M        5.5M         99M
                           3792 M total memory
                           2192 M used memory
                            483 M free memory
                             26 M buffer memory
                           1187 M swap cache
                             99 M total swap
                              5 M used swap
                             94 M free swap
                  Raspberry only:
                  oom events: 0
                  *** FILESYSTEM ***
                  /var:
                  890M    /var/
                  463M    /var/cache
                  454M    /var/cache/apt
                  248M    /var/lib
                  USB-Devices by-id:
                  /usr/bin/npm            9.8.0
                  /usr/bin/npx            9.8.0
                  nodejs:
                    Version table:
                       18.13.0+dfsg1-1 500
                  Errors in npm tree:
                  ioBroker Status
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  admin:          6.12.0
                  javascript:     7.1.4
                  Adapter State
                  + instance is alive
                  Objects and States
                  Objects:        12144
                  States:         9183
                  Pending Updates: 0
                  CodierknechtC Offline
                  Codierknecht
                  @andré-koschnik
                  1. Deine Versionen von Node und NPM passen nicht zusammen
                  2. Node 20 ist nicht die empfohlene Version
                  3. 4 GB RAM sind reichlich knapp
                    Das Backup braucht jede Menge RAM
                  4. Kleinigkeit: graphical.target .... Reste eines Desktop?
                    Das sollte multi-user.target sein
                  HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                  Zabbix Certified Specialist
                  • CodierknechtC Codierknecht
                    @andré-koschnik
                    André Koschnik
                    @codierknecht said in Backup wiederherstellen:
                    gibt es eine einfache möglichkeit auf die empfolen version zu gehen ohne das ich mir bei der hilfe von googel wieder alles zerschieße?
                    sorry was meinst du? ist das das falsche OS für den iob auf dem rasbi.
                      iob diag
                      Skript v.2023-10-10
                      *** BASE SYSTEM ***
                             Icon name: computer
                          Architecture: arm64
                      Docker          : false
                      Kernel          : aarch64
                      Userland        : arm64
                      CPU threads: 4
                      Current issues:
                                       RTC time: n/a
                                    NTP service: active
                                RTC in local TZ: no
                      pi
                      /home/pi
                      X-Server:       false
                      Desktop:
                      Terminal:       tty
                      *** MEMORY ***
                      Swap:           104M        5.5M         99M
                               3792 M total memory
                               2192 M used memory
                                483 M free memory
                                 26 M buffer memory
                               1187 M swap cache
                                 99 M total swap
                                  5 M used swap
                                 94 M free swap
                      Raspberry only:
                      oom events: 0
                      *** FILESYSTEM ***
                      /var:
                      890M    /var/
                      463M    /var/cache
                      454M    /var/cache/apt
                      248M    /var/lib
                      USB-Devices by-id:
                      /usr/bin/npm            9.8.0
                      /usr/bin/npx            9.8.0
                      nodejs:
                        Version table:
                           18.13.0+dfsg1-1 500
                      Errors in npm tree:
                      ioBroker Status
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      admin:          6.12.0
                      javascript:     7.1.4
                      Adapter State
                      + instance is alive
                      Objects and States
                      Objects:        12144
                      States:         9183
                      Pending Updates: 0
                      Installier nodejs@18
                      iob stop
                      iob fix
                      iob nodejs-update
                      Und was veranstaltest du mit der Freigabe bitte?
                      Siebenmal übereinander gestapelt? Macht gar keinen Sinn, bzw. ist falsch.
                        iob stop
                        iob fix
                        iob nodejs-update
                        André Koschnik
                        das ist mein share zu meinem NAS für das iobroker backup
                          Codierknecht
                          Was Du bei Tante Gurgel so alles findest, ist meisten veraltet und/oder falsch.
                          Schau in die Signatur von @Thomas-Braun
                          Nein. Musst Du nur umstellen.
                          sudo systemctl set-default multi-user.target
                            Aber das hängt man nicht 7x übereinander.
                              André Koschnik
                              keine ahnung wo das 7 mal herkommt
                                Ich auch nicht.
                                Vor allen dingen mit unterschiedlichen mount-Optionen. Hast du das in der fstab eingetragen?
                                cat /etc/fstab
                                  Ich auch nicht.
                                  cat /etc/fstab
                                  André Koschnik
                                  cat /etc/fstab
                                  den befehl kenne ich nicht
                                    cat /etc/fstab
                                    HomoranH Offline
                                    HomoranH Offline
                                    @andré-koschnik keinen abgeschnittenen Screenshot, sondern Text in code-tags!
                                    klappt aber
                                      iob stop
                                      iob fix
                                      iob nodejs-update
                                      André Koschnik
                                      node.js ist gefixed
                                        cat /etc/fstab
                                        @andré-koschnik
                                        Dann mountest du das von Hand?
                                        Und/oder mit dem Backitup-Adapter? Wobei ich das von dem noch nie gesehen habe, der mountet und umountet nämlich vorher und nachher.
                                          @andré-koschnik
                                          André Koschnik
                                          nein
                                          aber der backup adapter, ist beim backup wiederherstellen ein paar abgebrochen. Evlt. deshalb die mehrfachen mounts.
                                          die sind aber nach einem neustart wieder weg oder?
