  4. neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis & vis-2)
1.2k Beiträge 23 Kommentatoren 479.5k Aufrufe 19 Beobachtet
  • jogibear9988J jogibear9988
    @blockmove
    In der Webui kannst du einen Screen in einen anderen Screen ziehen, das ist jederzeit möglich. D.h. man macht sich am besten einen Menü Screen, und bindet den an der gleichen Stelle in jedem anderen Screen ein.
    Ich habe aber auch schon an einem Menü widget etwas gearbeitet. (iobroker-webui-hab-panel-like-menu ist auch bei webui dabei)
    Werde am besten ein kurzes Video dazu machen. Morgen vlt.
    jogibear9988J Offline
    jogibear9988
    2 neue videos:
    WebUI Part5 - Menü erzeugen
    https://www.youtube.com/watch?v=4zt7Wf4qFQg
    WebUI Part6 - HabPanel like Menü
    https://www.youtube.com/watch?v=eZ-24TN8s4o
    Check my ioBroker webui - a vis alternative
    see: https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.webui
    WalW 1 Antwort Letzte Antwort
      Blockmove
      @jogibear9988
      Hoo Jochen
      Ich arbeite gerne mit einem Raster.
      Im Editor gibt's auch den Button "Snap to grid".
      Aber wo stellt man die Grid-Abstände ein?
      Viele Grüße
      Dieter
      The difference beetween Man and Boys:
      The price of their toys 😀
      jogibear9988J 1 Antwort Letzte Antwort
      • B Blockmove
        @jogibear9988
        Hoo Jochen
        Viele Grüße
        Dieter
        jogibear9988
        @blockmove
        So wie es aussieht im Moment noch gar nirgends. Baue ich was dafür ein.
        Im moment baue ich aber die webui um, so das JQuery und JQuery-FancyTree rausfliegen, und durch den nachfolger Wunderbaum ersetzt werden. (In der Designer Komponente hab ich das schon gemacht). Wenn das durch ist gibts eine neue Version, mit dem fix für "SnapToGrid" und einstellbarem raster.
          @blockmove
          Blockmove
          @jogibear9988 said in neue Visualiserung "webui" im stable repository:
          @blockmove
          Ok. ich dachte schon, dass ich was übersehen hätte.
          Bin gerade etwas am Testen.
          Mein bisheriger Eindruck:
          webui ist wirklich extrem flexibel und leistungsfähig.
          Der Einstieg ist nicht so einfach wie bei VIS. Man muss sich etwas mehr mit Web-Techniken beschäftigen.
          Ich denk mal, dass ich nicht auf VIS2 umsteige, sondern auf webui.
          • B Blockmove
            @blockmove
            jogibear9988
            @blockmove
            Mein Ziel ist ja auch, möglichst nah am HTML Code zu sein. Man kann ja auch jederzeit direkt auf HTML umschalten, was editieren und zurück oder im Splitview damit arbeiten.
            Es ist eher der Plan noch Assistenten einzubauen, aber da muss man schauen wie Zeit vorhanden ist, und vlt. arbeitet ja der ein oder andere mal am Projekt mit.
            Was auf jeden Fall noch nach Verbessserung schreit ist der css grid support.
            Keine Ahnung ob es komplexer oder einfacher als Vis ist, Ich habe Vis nie wirklich genutzt. Was in Vis sicher einfacher ist, es gibt dort weitaus mehr Komponenten die schon etwas Funktionalität kapseln, die gibt es bei mir sicher nicht, aber man kann ja externe webcomponenten einbinden, und ich hoffe das durch die community mit der zeit auch noch CustomControls entstehen die da vlt. was bieten.
            Was z.B. in Vis2 einfacher ist, dort klicke ich einen View an, und sage er soll im Menü dargestellt werden. Das geht recht einfach. Aber dadurch habe ich auch schon eine spezielle Menükomponente welche nur für diesen zweck funktioniert. So was gibt es in meiner eben UI nicht. (zumindest nicht im Moment)
            sigi234S B 2 Antworten Letzte Antwort
              @blockmove
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              @jogibear9988
              Wird es die UI auch in Deutsch geben?
              • sigi234S sigi234
                @jogibear9988
                jogibear9988
                @sigi234
                ist von mir erst mal nicht geplant. (für die Design UI)
                aber es ist ja auch nicht wirklich viel text in der UI außer ein paar Begriffen.
                Für die Runtime wiederum habe ich mir schon gedanken gemacht, ob dort eine Sprachumschaltung nötig, bzw. sinnvoll ist. Ist aber noch nichts fertig und hat auch eher ne niedrige Priorität im Moment.
                (Der Gedanke aber war, man wrappt jeden übersetzbaren Text in eine Komponente, "<t-t>", diese bietet dann auch live übersetzung durch z.B. Ctrl+Rechtsklick, und die Texte landen dann im ioBroker webui Verzeichnis als Json) z.Zt. muss man die Runtime in der Sprache Designen wie man Sie nutzen will.
                  @blockmove
                  Blockmove
                  @blockmove
                  Ich denke die Funktionalität, dass man einen Screen in einen anderen einbinden kann (wie in deinem Menu-Tutorial) reicht hier vollkommen aus. Die Screens sind ja bei webui sehr flexibel und bieten viele Möglichkeiten.
                  Es gibt eben verschiedene Möglichkeiten an das Ziel zu gelangen.
                    2 neue videos:
                    WalW Offline
                    WalW Offline
                    Wal
                    @jogibear9988 ,
                    danke für die neuen Videos.👍
                    Walter
                    DoorIO-Adapter
                      Blockmove
                      @jogibear9988
                      Hallo Jochen,
                      bei der ioBroker vis steht im Datenpunkt "vis.0.control.data" die zuletzt geöffnete View.
                      Wie kann ich die Funktion mit webui erreichen?
                      Kann beim Starten / Wechseln in einen Screen ein Event definiert werden, das den Screen-Name in einen DP schreibt?
                      Dieter
                      • B Blockmove
                        @jogibear9988
                        Hallo Jochen,
                        Dieter
                        jogibear9988
                        @blockmove
                        Das gibts schon:
                        webui.0.control.command & webui.0.control.data
                        uiChangeView sollte schon gehen (zum umschalten)
                        uiChangedView ist noch nicht genutzt (kommt noch)
                          @blockmove
                          Das gibts schon:
                          jogibear9988
                          was mir dabei nicht klar ist, wie identifiziert vis einen client eindeutig?
                          ich erzeuge für jeden client eine ID, jedoch ist diese immer anderst wenn er neu connected. speichert vis diese? nutzt vis die ip? (diese ist ja bei mehreren browser fenstern auch nicht eindeutig).
                          hab mir das noch nicht wirklich angesehen. auch sollte ich vlt. statt signalen, messages benutzen, hab das gerade nur so gemacht weil es in vis auch so ist
                          B M 2 Antworten Letzte Antwort
                            Blockmove
                            Eine Lösung auf Basis von IP / Hostname würde, denke ich, schon reichen.
                            Startet jemand mehrere Browser oder öffnet mehrere Browserfenster, wird es schwierig.
                            Wüsste jetzt auch nicht, wie man das umsetzt, so dass es zuverlässig funktioniert.
                              M Online
                              M Online
                              MCU
                              @jogibear9988 WIe genau willst du es machen?
                              Identifierzung vom Browser
                              window.navigator
                              window.navigator.userAgent
                              Identifierzung von der aktuell geöffneten Seite
                              window.location.href
                              sessionStorage.setItem
                              Manche hätten auch gerne die Fensterwerte
                              window.innerWidth
                              window.innerHeight
                                Blockmove
                                Hallo Jochen,
                                könntest du bitte die Beispiele aus deinen Videos exportieren und irgendwo online stellen.
                                Würde vielleicht den Einstieg in webui erleichtern.
                                Vielen Dank und Viele Grüße
                                • B Blockmove
                                  jogibear9988
                                  @blockmove
                                  I moment weiß der client seine IP nicht (glaube ich), oder gibts da ne browser API?
                                  Kann natürlich was mit ner session machen.
                                  Denke die Client IP müsste ich vom iobroker Server an den client senden.
                                  • B Blockmove
                                    Hallo Jochen,
                                    jogibear9988
                                    @blockmove
                                    welche? hab da eig. fast alles schon wieder gelöscht.
                                    Denke das mit dem Menü Control macht sinn, der rest ist ja nur Bsp. gewesen
                                    Beispielcontrols gibts hier:
                                    https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.webui/tree/master/samples/controls
                                    Habe vor dort auch noch Bsp. Views einzuchecken, aber vlt. kann mir ja jemand welche erstellen. Bin echt kein Designer
                                    ice987I 2 Antworten Letzte Antwort
                                      @blockmove
                                      ice987I Offline
                                      ice987I Offline
                                      ice987
                                      schrieb am zuletzt editiert von ice987
                                      @jogibear9988
                                      gibt's beim Menü auch die Möglichkeit eine weitere Ebene als Untermenü zu definieren, jeweils aufklappbar wie z.b. bei "Beleuchtung" / "Haushalt"?:
                                      husqvarna-automower, meteoblue, wiserbyfeller, spritmonitor
                                      • ice987I ice987
                                        @jogibear9988
                                        jogibear9988
                                        @ice987
                                        Das Menü control ist ja nur eine ganz simple Komponente, alles was im linken Teil angezeigt wird ist eben alles was im Slot "menu" ist. Wenn du da das HTML Element "details" verwendest solltest so etwas leicht bauen können.
                                        Das Menü Control sollte etwas ganz simples sein, ohne großartige Logik. Es kann jederzeit eine komplexere Komponente genutzt werden.
                                        <div slot="menu">
                                             <details>
                                                 <summary>BlaBla</summary>
                                                 <button>button 1</button><br>
                                                 <button>button 2</button>
                                             </details>
                                         </div>
                                        ice987I jogibear9988J 2 Antworten Letzte Antwort
                                          @ice987
                                          <div slot="menu">
                                               <details>
                                               </details>
                                           </div>
                                          ice987I Offline
                                          ice987I Offline
                                          ice987
                                          @jogibear9988
                                          Vielen Dank, das schaue ich mir mal an
