  4. neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis & vis-2)
1.2k Beiträge 23 Kommentatoren 470.5k Aufrufe 19 Beobachtet
    Blockmove
    @jogibear9988
    Hallo Jochen,
    bei der ioBroker vis steht im Datenpunkt "vis.0.control.data" die zuletzt geöffnete View.
    Wie kann ich die Funktion mit webui erreichen?
    Kann beim Starten / Wechseln in einen Screen ein Event definiert werden, das den Screen-Name in einen DP schreibt?
    Dieter
    The difference beetween Man and Boys:
    The price of their toys 😀
    jogibear9988J 1 Antwort Letzte Antwort
    • B Blockmove
      @jogibear9988
      Hallo Jochen,
      Dieter
      jogibear9988J Offline
      jogibear9988
      @blockmove
      Das gibts schon:
      webui.0.control.command & webui.0.control.data
      uiChangeView sollte schon gehen (zum umschalten)
      uiChangedView ist noch nicht genutzt (kommt noch)
      Check my ioBroker webui - a vis alternative
      see: https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.webui
      • jogibear9988J jogibear9988
        @blockmove
        Das gibts schon:
        jogibear9988
        was mir dabei nicht klar ist, wie identifiziert vis einen client eindeutig?
        ich erzeuge für jeden client eine ID, jedoch ist diese immer anderst wenn er neu connected. speichert vis diese? nutzt vis die ip? (diese ist ja bei mehreren browser fenstern auch nicht eindeutig).
        hab mir das noch nicht wirklich angesehen. auch sollte ich vlt. statt signalen, messages benutzen, hab das gerade nur so gemacht weil es in vis auch so ist
        B M 2 Antworten Letzte Antwort
          Blockmove
          @jogibear9988 said in neue Visualiserung "webui" im stable repository:
          Eine Lösung auf Basis von IP / Hostname würde, denke ich, schon reichen.
          Startet jemand mehrere Browser oder öffnet mehrere Browserfenster, wird es schwierig.
          Wüsste jetzt auch nicht, wie man das umsetzt, so dass es zuverlässig funktioniert.
            MCU
            @jogibear9988 WIe genau willst du es machen?
            Identifierzung vom Browser
            window.navigator
            window.navigator.userAgent
            Identifierzung von der aktuell geöffneten Seite
            window.location.href
            sessionStorage.setItem
            Manche hätten auch gerne die Fensterwerte
            window.innerWidth
            window.innerHeight
              Blockmove
              Hallo Jochen,
              könntest du bitte die Beispiele aus deinen Videos exportieren und irgendwo online stellen.
              Würde vielleicht den Einstieg in webui erleichtern.
              Vielen Dank und Viele Grüße
              • B Blockmove
                jogibear9988
                @blockmove
                I moment weiß der client seine IP nicht (glaube ich), oder gibts da ne browser API?
                Kann natürlich was mit ner session machen.
                Denke die Client IP müsste ich vom iobroker Server an den client senden.
                • B Blockmove
                  Hallo Jochen,
                  jogibear9988
                  @blockmove
                  welche? hab da eig. fast alles schon wieder gelöscht.
                  Denke das mit dem Menü Control macht sinn, der rest ist ja nur Bsp. gewesen
                  Beispielcontrols gibts hier:
                  https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.webui/tree/master/samples/controls
                  Habe vor dort auch noch Bsp. Views einzuchecken, aber vlt. kann mir ja jemand welche erstellen. Bin echt kein Designer
                  ice987I 2 Antworten Letzte Antwort
                    @blockmove
                    ice987I Offline
                    ice987I Offline
                    ice987
                    schrieb am zuletzt editiert von ice987
                    @jogibear9988
                    gibt's beim Menü auch die Möglichkeit eine weitere Ebene als Untermenü zu definieren, jeweils aufklappbar wie z.b. bei "Beleuchtung" / "Haushalt"?:
                    husqvarna-automower, meteoblue, wiserbyfeller, spritmonitor
                    • ice987I ice987
                      @jogibear9988
                      jogibear9988
                      @ice987
                      Das Menü control ist ja nur eine ganz simple Komponente, alles was im linken Teil angezeigt wird ist eben alles was im Slot "menu" ist. Wenn du da das HTML Element "details" verwendest solltest so etwas leicht bauen können.
                      Das Menü Control sollte etwas ganz simples sein, ohne großartige Logik. Es kann jederzeit eine komplexere Komponente genutzt werden.
                      <div slot="menu">
                           <details>
                               <summary>BlaBla</summary>
                               <button>button 1</button><br>
                               <button>button 2</button>
                           </details>
                       </div>
                      ice987I jogibear9988J 2 Antworten Letzte Antwort
                        @ice987
                        <div slot="menu">
                             <details>
                             </details>
                         </div>
                        ice987I Offline
                        ice987I Offline
                        ice987
                        @jogibear9988
                        Vielen Dank, das schaue ich mir mal an
                          @ice987
                          <div slot="menu">
                               <details>
                               </details>
                           </div>
                          jogibear9988
                          @jogibear9988
                          Ich denke wenn jemand styling etwas drauf hat, bekommt er es mit details/summary genau so hin. Wenn man will das sich andere dann zuklappen braucht man vlt noch etwas JS Code.
                          Wir sollten mal überlegen ob wir hier vlt. noch einen Thread eröffnen wo Leute ihre Screens & Komponenten welche Sie gebaut haben hochladen können. Wie gesagt, ich bin kein Designer, technische Umsetzung kein problem, ein Design nachbauen => geht aber dauert, schön machen => kann ich nicht :-)
                            @blockmove
                            ice987I Offline
                            ice987I Offline
                            ice987
                            @jogibear9988
                            wie kann ich die Beispieldateien *.control von github importieren?
                              @jogibear9988
                              jogibear9988
                              Ausblick noch:
                              Ich baue im Moment die webUi um, das Jquery und Jquery.FancyTree rausfliegen, da es dort ne nachfolgerkomponente "Wunderbaum" gibt.
                              Wenn das umgesetzt ist, gibts ein Update. Dort ist z.B. auch schon die Rasterfunktionalität gefixt (also einstellbares Raster).
                              Danach ist ein Update geplant, in dem Ich endlich eine Dialogkomponente einbauen will, so das man screens in einem Dialog öffnen kann, und dieser noch ein paar funktionen hat (Resize ja/nein, schließbar, Titelleiste, ...)
                              Und dann ist noch in Planung Übersetzbarkeit Runtime & Benutzermanagement
                              Und danach mal schauen was noch fehlt oder ob es issues gibt. An der Grundlegenden Designer Komponente wird sowieso immer weitergearbeitet, und darin gibts noch genug zu tun.
                              • ice987I ice987
                                @jogibear9988
                                jogibear9988
                                schrieb am zuletzt editiert von jogibear9988
                                @ice987
                                Genau so geht es bei mir (gerade probiert).
                                Öffne mal die Browser DevTools, steht ein fehler in der Console?
                                Hast du die Dateien als "Raw" Runtergeladen?
                                ice987I 1 Antwort Letzte Antwort
                                  @ice987
                                  ice987I Offline
                                  ice987I Offline
                                  ice987
                                  @jogibear9988
                                  WebuiHabpanelImageButton.control hab' ich runtergeladen.
                                  Fehler:
                                  VM454:7 Uncaught (in promise) SyntaxError: Unexpected token '<', "
                                  <!DOCTYPE "... is not valid JSON
                                      at JSON.parse (<anonymous>)
                                      at Object.action (IobrokerWebuiSolutionExplorer.js:515:48)
                                  action	@	IobrokerWebuiSolutionExplorer.js:515
                                  await in action (async)
                                  (anonymous)	@	ContextMenu.js:186
                                  • ice987I ice987
                                    @jogibear9988
                                    Fehler:
                                    jogibear9988
                                    @ice987
                                    Genau, du hast nicht die datei sondern eine html seite mit dem inhalt geladen.
                                    du musst hier klicken: 969e7628-021c-4fd0-9712-e73a230120f4-image.png
                                    Ich sollte vlt. noch eine error message ausgeben
                                      @ice987
                                      ice987I Offline
                                      ice987I Offline
                                      ice987
                                      @jogibear9988
                                      so funktioniert es 👍
                                        Blockmove
                                        Hallo Jochen,
                                        Hallo Jochen,
                                        mir ist gerade eine - sagen wir mal - Ungereimtheit aufgefallen:
                                        Ich ziehe aus dem Objektbaum z.B. ein Image auf die Property Icon.
                                        Nun macht es einen Unterschied, ob ich das Image über der Property direkt (also eben Icon) fallen lasse oder im anschließenden Textfeld. Über der Property wird der komplette Image-Pfad übernommen und beim Drop in das Textfeld nur der Image-Name. Ist ein etwas seltsames Verhalten 😕
                                        • B Blockmove
                                          Hallo Jochen,
                                          Hallo Jochen,
                                          jogibear9988
                                          @blockmove
                                          Mal schauen ob ich da was machen kann.
                                          Fallen lassen über dem textfeld, ruft nicht meine logik auf, sondern was der browser eben beim ziehen auf ein textfeld macht
