  4. Support Adapter Energiefluss-erweitert
vis
4.6k Beiträge 206 Kommentatoren 6.5m Aufrufe 178 Beobachtet
    @mcu sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
    @homoran Ja , wenn du es so machst wie jetzt dann geht es, aber nicht wie vorher.
    leider auch nicht.
    ich seh nochmal drüber
    DANKE
    #1787
    @homoran sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
    soo, läuft jetzt!
    Ursache war anscheinend tatsächlich das falsche Schließen der Auskommentierung.
    Ich hatte leider zwischendurch noch battery_discharge mathematisch korrekt bei kleiner als Schwelle (negativ) eingetragen. ( -128<0 )
    jetzt wieder bei größer, da läuft es, aber....
    Das animierte Icon ist ziemlich klein, dan blitzt kurz mein Standardicon in Normalgröße auf, dann beginnt die Animation von vorne.
    heisst das, dass das Standardicon, das eigentlich bei 0 gezeigt werden sollte, Bestandteil der Animation ist?Screenshot_20231026-191402_Firefox.jpg Screenshot_20231026-191208_Firefox.jpg
    SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
      soo, läuft jetzt!
      SKBS Offline
      SKBS Offline
      SKB
      #1788
      @homoran Das animierte Icon darin ist 24px groß.
      Wenn du es größer brauchst, richtige Größe bei iconify suchen und die Pfade damit ersetzen.
      • SKBS SKB
        #1789
        @skb ok, mache ich.
        Und als Standardicon müsste ich das selbe icon nehmen, weil immer meine Autobatterie aufblitzt?
          @skb ok, mache ich.
          SKBS Offline
          SKBS Offline
          SKB
          #1790
          @homoran Damit die Animation richtig lauft, ja.
          Sonst kannst du ja andere von iconify nehmen.
          Dort gibt es ja mehrere, die man animieren konnte.
          U66U 1 Antwort Letzte Antwort
          • SKBS SKB
            U66U Offline
            U66U Offline
            U66
            schrieb am zuletzt editiert von U66
            #1791
            @skb
            kurze Frage
            kann ich im Adapter eine kleine html Datei einfügen ?
            muß die jetzt als Datenquelle ausgewählt sein ?
            dann könnte ich auf Vis völlig verzichten....................................
            wollte gern noch den Kalender und das Wetter mit einbauen zur Ansicht auf meinem Fire HD.
            siehe hier mit vis.
            Habe leider immer Verbindungsprobleme mit vis,warum auch immer.
            • U66U U66
              @skb
              kurze Frage
              siehe hier mit vis.
              SKBS Offline
              SKBS Offline
              SKB
              #1792
              @u66 Du meinst externe HTML Seiten á la Frames oder statische Seiten?
              • SKBS SKB
                U66U Offline
                U66U Offline
                U66
                #1793
                @skb
                jo, so in etwa
                neues Objekt und html frame einbinden.
                Falls das nicht den Adapter lahmt.😕
                • U66U U66
                  @skb
                  jo, so in etwa
                  #1794
                  @u66 sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                  jo, so in etwa
                  typische Antwort auf
                  @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                    jo, so in etwa
                    U66U Offline
                    U66U Offline
                    U66
                    #1795
                    ja das " oder " hatte ich jetzt glatt überlesen.
                    eigentlich beides.
                    Wobei statisch ja auch geht.
                    • SKBS SKB
                      #1796
                      bist du sicher?
                      hab gerade nachgesehen. Meine Widgets sind 24px groß.
                      Die sind alle deutlich größer.
                      Wenn das wirklich auch 24px sind, ist da durch die Animation noch ein transform drin?
                      • U66U U66
                        eigentlich beides.
                        SKBS Offline
                        SKBS Offline
                        SKB
                        #1797
                        @u66 wie liegt denn die statische Seite vor? Als Code, als Seite?
                        Hast du die erstellt usw?
                        • SKBS SKB
                          U66U Offline
                          U66U Offline
                          U66
                          #1798
                          @skb
                          als Code
                          • U66U U66
                            @skb
                            als Code
                            SKBS Offline
                            SKBS Offline
                            SKB
                            #1799
                            @u66 Also über Frames kann ich nachdenken, aber Quellcode einfügen werde ich nicht machen, denke ich, da so HTML Seiten auch massig groß werden könnten.
                            • SKBS SKB
                              U66U Offline
                              U66U Offline
                              U66
                              #1800
                              @skb said in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                              Ja da hast Recht..........
                                bist du sicher?
                                SKBS Offline
                                SKBS Offline
                                SKB
                                #1801
                                @homoran Also das Icon hat in meinem Layout 24 Hoch und Breit.
                                Daher bin ich relativ sicher, ja
                                • U66U U66
                                  SKBS Offline
                                  SKBS Offline
                                  SKB
                                  #1802
                                  @u66 Liegt die HTML Datei bei dir im Web-Adapter oder auf einem Server?
                                  • SKBS SKB
                                    U66U Offline
                                    U66U Offline
                                    U66
                                    #1803
                                    @skb
                                    das ist ein Web generierter Wetter Code ( nur 2 Zeilen )
                                    und ebenfals kleiner html Code von meinem Googlekalender,
                                    siehe Screenshot weiter oben.
                                    • U66U U66
                                      @skb
                                      SKBS Offline
                                      SKBS Offline
                                      SKB
                                      #1804
                                      @u66 kannst du den Quellcode ohne deine Persönlichen Daten und Tokens use vielleicht bereitstellen?
                                      Dann könnte ich mich da ein wenig dran orientieren.
                                      • SKBS SKB
                                        U66U Offline
                                        U66U Offline
                                        U66
                                        #1805
                                        @skb
                                        klar
                                        zB.
                                        <iframe width='300' height='200' name='CW2' style='border:1px solid;border-color:transparent;' src='https://api.wetteronline.de/wetterwidget?gid=10382&modeid=CW2&seourl=berlin&locationname=Berlin&lang=de'></iframe>
                                        • U66U U66
                                          @skb
                                          klar
                                          zB.
                                          SKBS Offline
                                          SKBS Offline
                                          SKB
                                          #1806
                                          @u66 wunderbar, danke.
                                          Schaue ich mir an.
                                          Allerdings erst nach dem Urlaub :)
