Support Adapter Energiefluss-erweitert
@mcu wir reden vom auskommentieren
/* weg damit */?? -
@homoran Ja , wenn du es so machst wie jetzt dann geht es, aber nicht wie vorher.
/* ok */ /* nicht ok /*@mcu sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
leider auch nicht.
ich seh nochmal drüber
DANKE
leider auch nicht.
DANKE
@homoran Zeile 79
alles gut!
Firefox scheint beim kopieten Blödsinn zu machen
@skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
Da ist bisschen Wirrwarr drin
hab's mal ausgetauscht. hoffentlich jetzt ohne Artefakte
leider auch nicht.
DANKE
@homoran sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
soo, läuft jetzt!
Ursache war anscheinend tatsächlich das falsche Schließen der Auskommentierung.Ich hatte leider zwischendurch noch
battery_dischargemathematisch korrekt bei kleiner als Schwelle (negativ) eingetragen. ( -128<0 )
jetzt wieder bei größer, da läuft es, aber....Das animierte Icon ist ziemlich klein, dan blitzt kurz mein Standardicon in Normalgröße auf, dann beginnt die Animation von vorne.
heisst das, dass das Standardicon, das eigentlich bei 0 gezeigt werden sollte, Bestandteil der Animation ist?
soo, läuft jetzt!
@homoran Das animierte Icon darin ist 24px groß.
Wenn du es größer brauchst, richtige Größe bei iconify suchen und die Pfade damit ersetzen.
@skb ok, mache ich.
Und als Standardicon müsste ich das selbe icon nehmen, weil immer meine Autobatterie aufblitzt? -
@skb ok, mache ich.
@homoran Damit die Animation richtig lauft, ja.
Sonst kannst du ja andere von iconify nehmen.Dort gibt es ja mehrere, die man animieren konnte.
@skb
kurze Frage
kann ich im Adapter eine kleine html Datei einfügen ?
muß die jetzt als Datenquelle ausgewählt sein ?
dann könnte ich auf Vis völlig verzichten....................................
wollte gern noch den Kalender und das Wetter mit einbauen zur Ansicht auf meinem Fire HD.
siehe hier mit vis.
Habe leider immer Verbindungsprobleme mit vis,warum auch immer.
@skb
kurze Frage
siehe hier mit vis.
@u66 sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
jo, so in etwa
typische Antwort auf
@u66 Du meinst externe HTML Seiten á la Frames oder statische Seiten?
jo, so in etwa
bist du sicher?
hab gerade nachgesehen. Meine Widgets sind 24px groß.
Die sind alle deutlich größer.Wenn das wirklich auch 24px sind, ist da durch die Animation noch ein transform drin?
ja das " oder " hatte ich jetzt glatt überlesen.
eigentlich beides.
Wobei statisch ja auch geht.
