  4. Support Adapter Energiefluss-erweitert
vis
4.6k Beiträge 206 Kommentatoren 6.5m Aufrufe 178 Beobachtet
  • M MCU
    @homoran Zeile 79
    #1785
    @mcu sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
    @homoran Zeile 79
    alles gut!
    Firefox scheint beim kopieten Blödsinn zu machen
    • SKBS SKB
      @homoran Zeile 132, 133, 134 weg und nur eine } (zu).
      Da ist bisschen Wirrwarr drin :)
      #1786
      @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
      hab's mal ausgetauscht. hoffentlich jetzt ohne Artefakte
        @homoran Ja , wenn du es so machst wie jetzt dann geht es, aber nicht wie vorher.
        leider auch nicht.
        ich seh nochmal drüber
        DANKE
        #1787
        @homoran sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
        soo, läuft jetzt!
        Ursache war anscheinend tatsächlich das falsche Schließen der Auskommentierung.
        Ich hatte leider zwischendurch noch battery_discharge mathematisch korrekt bei kleiner als Schwelle (negativ) eingetragen. ( -128<0 )
        jetzt wieder bei größer, da läuft es, aber....
        Das animierte Icon ist ziemlich klein, dan blitzt kurz mein Standardicon in Normalgröße auf, dann beginnt die Animation von vorne.
        heisst das, dass das Standardicon, das eigentlich bei 0 gezeigt werden sollte, Bestandteil der Animation ist?Screenshot_20231026-191402_Firefox.jpg Screenshot_20231026-191208_Firefox.jpg
        SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
          soo, läuft jetzt!
          SKBS Offline
          SKBS Offline
          SKB
          #1788
          @homoran Das animierte Icon darin ist 24px groß.
          Wenn du es größer brauchst, richtige Größe bei iconify suchen und die Pfade damit ersetzen.
          • SKBS SKB
            #1789
            @skb ok, mache ich.
            Und als Standardicon müsste ich das selbe icon nehmen, weil immer meine Autobatterie aufblitzt?
              @skb ok, mache ich.
              SKBS Offline
              SKBS Offline
              SKB
              #1790
              @homoran Damit die Animation richtig lauft, ja.
              Sonst kannst du ja andere von iconify nehmen.
              Dort gibt es ja mehrere, die man animieren konnte.
              U66U 1 Antwort Letzte Antwort
              • SKBS SKB
                U66U Offline
                U66U Offline
                U66
                schrieb am zuletzt editiert von U66
                #1791
                @skb
                kurze Frage
                kann ich im Adapter eine kleine html Datei einfügen ?
                muß die jetzt als Datenquelle ausgewählt sein ?
                dann könnte ich auf Vis völlig verzichten....................................
                wollte gern noch den Kalender und das Wetter mit einbauen zur Ansicht auf meinem Fire HD.
                siehe hier mit vis.
                Habe leider immer Verbindungsprobleme mit vis,warum auch immer.
                • U66U U66
                  @skb
                  kurze Frage
                  siehe hier mit vis.
                  SKBS Offline
                  SKBS Offline
                  SKB
                  #1792
                  @u66 Du meinst externe HTML Seiten á la Frames oder statische Seiten?
                  • SKBS SKB
                    U66U Offline
                    U66U Offline
                    U66
                    #1793
                    @skb
                    jo, so in etwa
                    neues Objekt und html frame einbinden.
                    Falls das nicht den Adapter lahmt.😕
                    • U66U U66
                      @skb
                      jo, so in etwa
                      #1794
                      @u66 sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                      jo, so in etwa
                      typische Antwort auf
                        jo, so in etwa
                        U66U Offline
                        U66U Offline
                        U66
                        #1795
                        ja das " oder " hatte ich jetzt glatt überlesen.
                        eigentlich beides.
                        Wobei statisch ja auch geht.
                        • SKBS SKB
                          #1796
                          bist du sicher?
                          hab gerade nachgesehen. Meine Widgets sind 24px groß.
                          Die sind alle deutlich größer.
                          Wenn das wirklich auch 24px sind, ist da durch die Animation noch ein transform drin?
                          • U66U U66
                            eigentlich beides.
                            SKBS Offline
                            SKBS Offline
                            SKB
                            #1797
                            @u66 wie liegt denn die statische Seite vor? Als Code, als Seite?
                            Hast du die erstellt usw?
                            • SKBS SKB
                              U66U Offline
                              U66U Offline
                              U66
                              #1798
                              @skb
                              als Code
                              • U66U U66
                                @skb
                                als Code
                                SKBS Offline
                                SKBS Offline
                                SKB
                                #1799
                                @u66 Also über Frames kann ich nachdenken, aber Quellcode einfügen werde ich nicht machen, denke ich, da so HTML Seiten auch massig groß werden könnten.
                                • SKBS SKB
                                  U66U Offline
                                  U66U Offline
                                  U66
                                  #1800
                                  @skb said in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                                  Ja da hast Recht..........
                                    bist du sicher?
                                    SKBS Offline
                                    SKBS Offline
                                    SKB
                                    #1801
                                    @homoran Also das Icon hat in meinem Layout 24 Hoch und Breit.
                                    Daher bin ich relativ sicher, ja
                                    • U66U U66
                                      SKBS Offline
                                      SKBS Offline
                                      SKB
                                      #1802
                                      @u66 Liegt die HTML Datei bei dir im Web-Adapter oder auf einem Server?
                                      • SKBS SKB
                                        U66U Offline
                                        U66U Offline
                                        U66
                                        #1803
                                        @skb
                                        das ist ein Web generierter Wetter Code ( nur 2 Zeilen )
                                        und ebenfals kleiner html Code von meinem Googlekalender,
                                        siehe Screenshot weiter oben.
                                        • U66U U66
                                          @skb
                                          SKBS Offline
                                          SKBS Offline
                                          SKB
                                          #1804
                                          @u66 kannst du den Quellcode ohne deine Persönlichen Daten und Tokens use vielleicht bereitstellen?
                                          Dann könnte ich mich da ein wenig dran orientieren.
