  4. Support Adapter Energiefluss-erweitert
vis
4.6k Beiträge 206 Kommentatoren 6.5m Aufrufe 178 Beobachtet
  • U66U U66
    @skb
    jo, so in etwa
    neues Objekt und html frame einbinden.
    Falls das nicht den Adapter lahmt.😕
    #1794
    @u66 sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
    jo, so in etwa
    typische Antwort auf
    @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
    @u66 Du meinst externe HTML Seiten á la Frames oder statische Seiten?
    U66U 1 Antwort Letzte Antwort
      jo, so in etwa
      U66U Offline
      U66U Offline
      U66
      schrieb am zuletzt editiert von U66
      #1795
      ja das " oder " hatte ich jetzt glatt überlesen.
      eigentlich beides.
      Wobei statisch ja auch geht.
      SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
      • SKBS SKB
        @homoran Das animierte Icon darin ist 24px groß.
        Wenn du es größer brauchst, richtige Größe bei iconify suchen und die Pfade damit ersetzen.
        #1796
        bist du sicher?
        hab gerade nachgesehen. Meine Widgets sind 24px groß.
        Die sind alle deutlich größer.
        Wenn das wirklich auch 24px sind, ist da durch die Animation noch ein transform drin?
        • U66U U66
          eigentlich beides.
          SKBS Offline
          SKBS Offline
          SKB
          #1797
          @u66 wie liegt denn die statische Seite vor? Als Code, als Seite?
          Hast du die erstellt usw?
          • SKBS SKB
            U66U Offline
            U66U Offline
            U66
            #1798
            @skb
            als Code
            • U66U U66
              @skb
              als Code
              SKBS Offline
              SKBS Offline
              SKB
              #1799
              @u66 Also über Frames kann ich nachdenken, aber Quellcode einfügen werde ich nicht machen, denke ich, da so HTML Seiten auch massig groß werden könnten.
              • SKBS SKB
                U66U Offline
                U66U Offline
                U66
                #1800
                @skb said in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                Ja da hast Recht..........
                  bist du sicher?
                  SKBS Offline
                  SKBS Offline
                  SKB
                  #1801
                  @homoran Also das Icon hat in meinem Layout 24 Hoch und Breit.
                  Daher bin ich relativ sicher, ja
                  • U66U U66
                    SKBS Offline
                    SKBS Offline
                    SKB
                    #1802
                    @u66 Liegt die HTML Datei bei dir im Web-Adapter oder auf einem Server?
                    • SKBS SKB
                      U66U Offline
                      U66U Offline
                      U66
                      #1803
                      @skb
                      das ist ein Web generierter Wetter Code ( nur 2 Zeilen )
                      und ebenfals kleiner html Code von meinem Googlekalender,
                      siehe Screenshot weiter oben.
                      • U66U U66
                        @skb
                        SKBS Offline
                        SKBS Offline
                        SKB
                        #1804
                        @u66 kannst du den Quellcode ohne deine Persönlichen Daten und Tokens use vielleicht bereitstellen?
                        Dann könnte ich mich da ein wenig dran orientieren.
                        • SKBS SKB
                          U66U Offline
                          U66U Offline
                          U66
                          #1805
                          @skb
                          klar
                          zB.
                          <iframe width='300' height='200' name='CW2' style='border:1px solid;border-color:transparent;' src='https://api.wetteronline.de/wetterwidget?gid=10382&modeid=CW2&seourl=berlin&locationname=Berlin&lang=de'></iframe>
                          • U66U U66
                            @skb
                            klar
                            zB.
                            SKBS Offline
                            SKBS Offline
                            SKB
                            #1806
                            @u66 wunderbar, danke.
                            Schaue ich mir an.
                            Allerdings erst nach dem Urlaub :)
                            • ralleR Offline
                              ralleR Offline
                              ralle
                              #1807
                              Ich hab nun mal 2 Fragen....
                              1. ist es möglich dem Adapter zu sagen wenn z.b. "1 W" Verbraucht wird das er diese auf "0" setzt, damit die Visualisierung (laufender punkt) stoppt?
                              2. mir ist heute aufgefallen wenn ich den Adapter aufrufe und etwas verändern möchte friert diese für ca 15 Sek. ein bevor ich in den Einstellungen etwas verändern kann, ist aber auch wenn ich die Einstellungen aufrufen möchte ist es so.
                              icebearI SKBS 2 Antworten Letzte Antwort
                              • ralleR ralle
                                icebearI Offline
                                icebearI Offline
                                icebear
                                #1808
                                @ralle said in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                                Linie > Einstellungen > Erweitert > Schwellwert (Rohwert) auf '1' oder was du brauchst, dann läuft die Animation erst ab diesem Wert
                                • ralleR ralle
                                  SKBS Offline
                                  SKBS Offline
                                  SKB
                                  #1809
                                  @ralle sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                                  Hier wird der Objektbrowser wohl noch geladen. Auf welchem Gerät tritt das auf?
                                  Hast Du viele Objekte und Zustände?
                                  ralleR 1 Antwort Letzte Antwort
                                    ManfredHi
                                    schrieb am zuletzt editiert von ManfredHi
                                    #1810
                                    Hallo.
                                    ich habe vom Smartmeter einen Wert der ist postiv bei Netzbezug und Negativ bei Einspeisung.
                                    Bisher hatte ich n den erweiterten Einstellungen eingestellt, dass der Wert in positiv umgewandelt werden soll.
                                    Das hat bisher einwandfrei funktioniert. mit den Farben hab ich dann einen Bezugswert rot und einen Einspeisewert blau dargestellt.
                                    Seit der Alpha22 (einige habe ich übersprungen) wird mir der Bezugswert plötzlich mit einem Minus angezeigt obwohl positiv. Bei der Einspeisung passt es. Schalte ich das umwandeln in positiv aus, dann passt zwar der Bezug, jedoch habe ich dann den Einspeiswert mit einem Minus.
                                    Was muss ich genau ändern? Ich will kein Minuszeichen, denn dann müsste ich die Schrift verkleinern, weil ein Zeichen zuviel ist und es sich platzmässig dann nicht ausgeht.
                                    • SKBS SKB
                                      ralleR Offline
                                      ralleR Offline
                                      ralle
                                      #1811
                                      Ich habe nur ein bisschen Visualisiert, wenn ich hier sehe was sich manch einer zusammengebaut hat. (würde ich auch gerne). Ich hab jetzt schon länger (min.2,5 Monate) nichts verändert, deshalb hab ich es jetzt erst gemerkt.
                                      Das ganze ist auf dem Laptop und im Chrome Browser.
                                      Es kommt auch die Meldung "die Seite Reagiert nicht....." Nach einigen Sekunden geht es dann aber.
                                      • ralleR ralle
                                        SKBS Offline
                                        SKBS Offline
                                        SKB
                                        #1812
                                        @ralle ich meinte, ob du viele Zustände und Objekte in ioBroker hast.
                                        Kannst du unterhalb Objekte oben rechts ablesen.
                                        Wenn ja, dauert es wohl einen Moment länger, diese zu laden.
                                        • M ManfredHi
                                          Hallo.
                                          SKBS Offline
                                          SKBS Offline
                                          SKB
                                          #1813
                                          @manfredhi Müsste ich mir nochmal angucken.
                                          Also es wird aktuell der positive Wert nach negativ gewandelt?
                                          Und, wenn du es ausmachst, ist es andersherum?
                                          Bitte etwas genauer beschreiben, wann welcher Wert wie mit welcher Einstellung ist.
