  4. Support Adapter Energiefluss-erweitert
vis
4.6k Beiträge 206 Kommentatoren 6.5m Aufrufe 178 Beobachtet
  • SKBS SKB
    @homoran Das animierte Icon darin ist 24px groß.
    Wenn du es größer brauchst, richtige Größe bei iconify suchen und die Pfade damit ersetzen.
    #1796
    @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
    bist du sicher?
    hab gerade nachgesehen. Meine Widgets sind 24px groß.
    Die sind alle deutlich größer.
    Wenn das wirklich auch 24px sind, ist da durch die Animation noch ein transform drin?
    SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
    • U66U U66
      ja das " oder " hatte ich jetzt glatt überlesen.
      eigentlich beides.
      Wobei statisch ja auch geht.
      SKBS Offline
      SKBS Offline
      SKB
      #1797
      @u66 wie liegt denn die statische Seite vor? Als Code, als Seite?
      Hast du die erstellt usw?
      U66U 1 Antwort Letzte Antwort
      • SKBS SKB
        U66U Offline
        U66U Offline
        U66
        #1798
        @skb
        als Code
        • U66U U66
          @skb
          als Code
          SKBS Offline
          SKBS Offline
          SKB
          #1799
          @u66 Also über Frames kann ich nachdenken, aber Quellcode einfügen werde ich nicht machen, denke ich, da so HTML Seiten auch massig groß werden könnten.
          • SKBS SKB
            U66U Offline
            U66U Offline
            U66
            #1800
            @skb said in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
            Ja da hast Recht..........
              bist du sicher?
              SKBS Offline
              SKBS Offline
              SKB
              #1801
              @homoran Also das Icon hat in meinem Layout 24 Hoch und Breit.
              Daher bin ich relativ sicher, ja
              • U66U U66
                SKBS Offline
                SKBS Offline
                SKB
                #1802
                @u66 Liegt die HTML Datei bei dir im Web-Adapter oder auf einem Server?
                • SKBS SKB
                  U66U Offline
                  U66U Offline
                  U66
                  schrieb am zuletzt editiert von U66
                  #1803
                  @skb
                  das ist ein Web generierter Wetter Code ( nur 2 Zeilen )
                  und ebenfals kleiner html Code von meinem Googlekalender,
                  siehe Screenshot weiter oben.
                  • U66U U66
                    @skb
                    SKBS Offline
                    SKBS Offline
                    SKB
                    #1804
                    @u66 kannst du den Quellcode ohne deine Persönlichen Daten und Tokens use vielleicht bereitstellen?
                    Dann könnte ich mich da ein wenig dran orientieren.
                    • SKBS SKB
                      U66U Offline
                      U66U Offline
                      U66
                      #1805
                      @skb
                      klar
                      zB.
                      <iframe width='300' height='200' name='CW2' style='border:1px solid;border-color:transparent;' src='https://api.wetteronline.de/wetterwidget?gid=10382&modeid=CW2&seourl=berlin&locationname=Berlin&lang=de'></iframe>
                      • U66U U66
                        @skb
                        klar
                        zB.
                        SKBS Offline
                        SKBS Offline
                        SKB
                        #1806
                        @u66 wunderbar, danke.
                        Schaue ich mir an.
                        Allerdings erst nach dem Urlaub :)
                        • ralleR Offline
                          ralleR Offline
                          ralle
                          #1807
                          Ich hab nun mal 2 Fragen....
                          1. ist es möglich dem Adapter zu sagen wenn z.b. "1 W" Verbraucht wird das er diese auf "0" setzt, damit die Visualisierung (laufender punkt) stoppt?
                          2. mir ist heute aufgefallen wenn ich den Adapter aufrufe und etwas verändern möchte friert diese für ca 15 Sek. ein bevor ich in den Einstellungen etwas verändern kann, ist aber auch wenn ich die Einstellungen aufrufen möchte ist es so.
                          icebearI SKBS 2 Antworten Letzte Antwort
                          • ralleR ralle
                            icebearI Offline
                            icebearI Offline
                            icebear
                            #1808
                            @ralle said in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                            Linie > Einstellungen > Erweitert > Schwellwert (Rohwert) auf '1' oder was du brauchst, dann läuft die Animation erst ab diesem Wert
                            • ralleR ralle
                              SKBS Offline
                              SKBS Offline
                              SKB
                              #1809
                              @ralle sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                              Hier wird der Objektbrowser wohl noch geladen. Auf welchem Gerät tritt das auf?
                              Hast Du viele Objekte und Zustände?
                              ralleR 1 Antwort Letzte Antwort
                                ManfredHi
                                schrieb am zuletzt editiert von ManfredHi
                                #1810
                                Hallo.
                                ich habe vom Smartmeter einen Wert der ist postiv bei Netzbezug und Negativ bei Einspeisung.
                                Bisher hatte ich n den erweiterten Einstellungen eingestellt, dass der Wert in positiv umgewandelt werden soll.
                                Das hat bisher einwandfrei funktioniert. mit den Farben hab ich dann einen Bezugswert rot und einen Einspeisewert blau dargestellt.
                                Seit der Alpha22 (einige habe ich übersprungen) wird mir der Bezugswert plötzlich mit einem Minus angezeigt obwohl positiv. Bei der Einspeisung passt es. Schalte ich das umwandeln in positiv aus, dann passt zwar der Bezug, jedoch habe ich dann den Einspeiswert mit einem Minus.
                                Was muss ich genau ändern? Ich will kein Minuszeichen, denn dann müsste ich die Schrift verkleinern, weil ein Zeichen zuviel ist und es sich platzmässig dann nicht ausgeht.
                                • SKBS SKB
                                  ralleR Offline
                                  ralleR Offline
                                  ralle
                                  #1811
                                  Ich habe nur ein bisschen Visualisiert, wenn ich hier sehe was sich manch einer zusammengebaut hat. (würde ich auch gerne). Ich hab jetzt schon länger (min.2,5 Monate) nichts verändert, deshalb hab ich es jetzt erst gemerkt.
                                  Das ganze ist auf dem Laptop und im Chrome Browser.
                                  Es kommt auch die Meldung "die Seite Reagiert nicht....." Nach einigen Sekunden geht es dann aber.
                                  • ralleR ralle
                                    SKBS Offline
                                    SKBS Offline
                                    SKB
                                    #1812
                                    @ralle ich meinte, ob du viele Zustände und Objekte in ioBroker hast.
                                    Kannst du unterhalb Objekte oben rechts ablesen.
                                    Wenn ja, dauert es wohl einen Moment länger, diese zu laden.
                                    • M ManfredHi
                                      Hallo.
                                      SKBS Offline
                                      SKBS Offline
                                      SKB
                                      #1813
                                      @manfredhi Müsste ich mir nochmal angucken.
                                      Also es wird aktuell der positive Wert nach negativ gewandelt?
                                      Und, wenn du es ausmachst, ist es andersherum?
                                      Bitte etwas genauer beschreiben, wann welcher Wert wie mit welcher Einstellung ist.
                                      • SKBS SKB
                                        ManfredHi
                                        #1814
                                        Der Wert vom Smartmeter ist beim Bezug POSITIV und bei Einspeisung NEGATIV.
                                        Damit immer ein positiver Wert angezeigt wird, habe ich in den erweiterten einstellungen unter Berechnung den Punkt "Wert in positiv umwandeln" eingestellt. Bisher hat das anwandfrei funktioniert. Der negative Einspeisewert wurde als positiver Wert angezeigt.
                                        Jetzt ist es auf einmal so, dass wenn der Punkt aktiviert ist, dass zwar der negative Einspeisewert, so wie gewünscht psoitiv dargestellt wird, allerdings wird der bereits vorhandene positive Wert plötzlich negativ dargestellt.
                                        Wenn ich die Funktion ausschalte dann ist es so wie der Wert vom Datenpunkt geliefert wird: Bezug Positiv, Einspeisung negativ.
                                        Hoffe du kennst dich aus.
                                        • M ManfredHi
                                          SKBS Offline
                                          SKBS Offline
                                          SKB
                                          #1815
                                          @manfredhi ah, ok. Dann ist mir das Verständnis schon klar. Werde ich in der nächsten Version - nach meinem Urlaub - anpassen :)
