  4. [Redesign] wioBrowser für Windows
689 Beiträge 33 Kommentatoren 208.4k Aufrufe 37 Beobachtet
  • WalW Wal
    Hier zum testen, wioBrowser wird nur einmal gestartet.
    Ein Doppelstart wird verhindert, war ein Issues auf Github.
    wioBrowser OneInstance
    skvarelS Offline
    skvarelS Offline
    skvarel
    #617
    @wal .. inkl. Fenstermodus usw. ? Kann ich bedenkenlos hier immer die aktuellste Version installieren?
    #TeamInventwo
    Unsere Adapter:
    WalW 1 Antwort Letzte Antwort
    • skvarelS skvarel
      WalW Offline
      WalW Offline
      Wal
      #618
      @skvarel ,
      die Testversionen entstehen immer aus der letzten Version es wird nichts entfernt außer offensichtliche Bugs.
      Walter
      DoorIO-Adapter
      • WalW Wal
        @hcker ,
        das war nur ein Joke.
        Es muss ja was in der Kommunikation zwischen Telegärtner und tSIP sein.
        Hast du den Log in tSIP mal ausgewertet ob was sichtbar ist.
        Hatte mit meiner Selbstbautürsprechstelle und mit anderen Sip-Clients noch keine Probleme.
        Hcker
        schrieb am zuletzt editiert von Hcker
        #619
        @wal Das mit dem Log mach ich. Bin im Moment viel unterwegs. Sobald ich zu Hause bin schau ich mir das an.
        Christian
        • H Hcker
          Christian
          WalW Offline
          WalW Offline
          Wal
          #620
          @hcker ,
          habe eine Version mit den Sip Objekten zum steuern erstellt.
          wioBrowser_SipAction
          Die Objekte findest du unter sip.action.
          Den wioBrowser-Adapter mußt du über Github im ioBroker installieren.
          Walter
          DoorIO-Adapter
          H 1 Antwort Letzte Antwort
          • WalW Wal
            @hcker ,
            Hcker
            #621
            @wal Perfekt, danke dir!
            Christian
            • H Offline
              Hcker
              #622
              @wal Hallo Walter, ich habe deine aktualisierte Version des wioBrowsers getestet. Die 3 Datenpunkte (answer, hang up, video off) führen die gewünschte Aktion aus, sofern ich zumindest ca. 1 Sekunde, zwischen dem ersten Klingeln der Türsprechstelle und dem Annehmen, warte. Das wäre für mich aber in Ordnung. Mag aber vielleicht auch daran liegen, dass mein Raspi 4 inzwischen gut zu tun hat. Reagiere ich schneller, wird der Befehl nicht angenommen und ich muss ihn wiederholen.
              Was mir aufgefallen ist, die Datenpunkte "answer" und "hang up" muss ich den Haken bei "bestätigt" setzen.
              Beim Datenpunkt "video off" funktioniert es nur ohne den Haken "bestätigt". Ist das so gewollt? Bzgl. Door Open fehlt mir gerade die Fantasie wie ich das testen könnte. Mein elektrisches Türschloss ist noch nicht angeschlossen und leider nicht innerhalb weniger Tage umsetzbar. Ich habe etwas mit Test Request Seiten ( z. B.: https://webhook.site) expermimentiert, kann aber nicht mit Sicherheit sagen ob der Datenpunkt funktioniert. Wenn du einen Hinweis hast wie ich das testen könnte, mach ich das gerne. Ansonsten vielen Dank für deine Arbeit!!!
              Christian
              WalW 2 Antworten Letzte Antwort
              • H Hcker
                Christian
                WalW Offline
                WalW Offline
                Wal
                schrieb am zuletzt editiert von Wal
                #623
                @hcker ,
                das habe ich jetzt nicht bewusst gemacht und auch nicht getestet, ich schau mir das an.
                Beim Türöffnen mit DTMF Pin müsste man die Töne hören beim auslösen, bei einer Url kann man über die simple API z.B. ein Datenpunkt setzen und dazu findest du bestimmt eine Anleitung hier im Forum.
                Walter
                DoorIO-Adapter
                • H Hcker
                  Christian
                  WalW Offline
                  WalW Offline
                  Wal
                  #624
                  @hcker ,
                  habe die Sip Actions durch getestet und habe dein Problem nicht, geht alles ohne Haken.
                  Keine Ahnung was bei dir schief läuft, evtl. den wioBrowser-Adapter neu installieren ?
                  Walter
                  DoorIO-Adapter
                  • WalW Wal
                    @hcker ,
                    Hcker
                    #625
                    @wal Ok, probier ich aus.
                    • H Nicht stören
                      H Nicht stören
                      Hansi1234
                      #626
                      ich teste mich hier auch gerade ran. Hat jemand die interne Kamera seines Tablets schon als Bewegungserkennung verwendet? Wenn ja, wie?
                      • H Hansi1234
                        WalW Offline
                        WalW Offline
                        Wal
                        #627
                        @hansi1234 ,
                        gemacht habe ich es noch nicht.
                        Evtl. mit VLC die Kamera ins Netz streamen und mit Frigate den Stream holen und die Objekterkennung aktivieren.
                        Walter
                        DoorIO-Adapter
                        • WalW Wal
                          @hansi1234 ,
                          H Nicht stören
                          H Nicht stören
                          Hansi1234
                          #628
                          @wal
                          ich versuche es mal mit ispy. Andere Frage. Spielt der Browser Videos ab? Über deinen Frigate Browser werden Clips bereitsgestellt. Diese will ich in Jarvis integrieren. Das funktioniert auch sehr gut am Handy als auch auf dem PC (Firefox und Chrome). Leider aber nicht über deinen Browser.
                          • H Hansi1234
                            @wal
                            WalW Offline
                            WalW Offline
                            Wal
                            #629
                            @hansi1234 ,
                            ja macht er. Was er nicht macht sind Popup Fenster.
                            Walter
                            DoorIO-Adapter
                            • C Offline
                              codekonzept
                              #630
                              Hallo Zusammen, ich habe eine kurze Frage zum wioBrowser. Ggf verstehe ich noch nicht genau die Vorteile die der Browser liefert? Ist er als Alternative zum Chrome Fullscreen Mode und Verwendung von GetAdmin gedacht? Mit scheinen die Funktionalitäten überschneiden sich stark. Ggf übersehe ich aber auch etwas.
                              • C codekonzept
                                BananaJoeB Offline
                                BananaJoeB Offline
                                BananaJoe
                                #631
                                @codekonzept sagte in [Redesign] wioBrowser für Windows:
                                Naja, ich hab den eher als Ersatz für den Fully Kiosk den ich auf meinen Android-Tabletts habe.
                                Du kannst aus der Ferne die Seite einstellen und einen Refresh machen. Und inzwischen auch ein paar andere Dinge.
                                So kann ich zum Beispiel gezielt auf eine andere View umschalten oder - je nach dem wie die VIS-Navigation aufgebaut ist - sehen auf welcher Seite die View ist.
                                Den Chrome könnte man per Kommandozeile auch so starten, das ist richtig. Aber dann halt nicht abfragen und steuern
                                C 1 Antwort Letzte Antwort
                                • BananaJoeB BananaJoe
                                  codekonzept
                                  #632
                                  @bananajoe Laut Doku hätte ich jetzt gedacht, dass View umschalten über vis direkt geht. Habs selbst aber noch nicht ausprobiert, da ich gerade erst anfange mich mit dem Thema vis tiefer auseinanderzusetzen. Eine ganz andere URL klappt da natürlich nicht.
                                  • C codekonzept
                                    BananaJoeB Offline
                                    BananaJoeB Offline
                                    BananaJoe
                                    #633
                                    @codekonzept natürlich geht VIS umschalten auch über die VIS direkt.
                                    Du kannst den wioBrowser auch alles andere darstellen lassen, zum Beispiel eine Wetterdienstseite am morgen und die Zusammenfassung deiner Solaranlage am Abend. Der kann beliebige URLs aufrufen, z.B. eine Uhr als Bildschirmschoner um dann wieder die VIS zu laden wenn sich im Raum etwas bewegt
                                      codekonzept
                                      #634
                                      @bananajoe Ja stimmt, daran hatte ich nicht gedacht.
                                      Wie habt ihr denn den Windows Rechner konfiguriert, dass er "schnell aufwacht"? Lasst ihr ihn in Standby gehen? Dunkelt ihr lediglich das Display? Wake up dann mit einem Bewegungsmelder? Wie sieht hier eine gangbare Konfig aus?
                                      Danke für Euer Feedback.
                                      WalW BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • C codekonzept
                                        WalW Offline
                                        WalW Offline
                                        Wal
                                        #635
                                        @codekonzept ,
                                        für Bildschirm aus/ein gibt es im Adapter ein Datenpunkt, das funktioniert aber nicht bei jeder Hardware.
                                        Walter
                                        DoorIO-Adapter
                                        • C codekonzept
                                          BananaJoeB Offline
                                          BananaJoeB Offline
                                          BananaJoe
                                          #636
                                          Beides nein, ist ein Windows Tablet auf dem der Browser läuft, Display ist 24x7h an.
                                          Verbrauch liegt bei 4W, macht etwas über einen Euro im Monat (bei 40Cent/kWh).
                                          Könnte vermutlich die hälfte sparen ... ich habe den Ding aber sämtliche Stromsparmechanismen erfolgreich ausgetrieben.
