  4. [Redesign] wioBrowser für Windows
689 Beiträge 33 Kommentatoren 208.4k Aufrufe 37 Beobachtet
  • H Hcker
    @wal Hallo Walter, ich habe deine aktualisierte Version des wioBrowsers getestet. Die 3 Datenpunkte (answer, hang up, video off) führen die gewünschte Aktion aus, sofern ich zumindest ca. 1 Sekunde, zwischen dem ersten Klingeln der Türsprechstelle und dem Annehmen, warte. Das wäre für mich aber in Ordnung. Mag aber vielleicht auch daran liegen, dass mein Raspi 4 inzwischen gut zu tun hat. Reagiere ich schneller, wird der Befehl nicht angenommen und ich muss ihn wiederholen.
    Was mir aufgefallen ist, die Datenpunkte "answer" und "hang up" muss ich den Haken bei "bestätigt" setzen.
    Beim Datenpunkt "video off" funktioniert es nur ohne den Haken "bestätigt". Ist das so gewollt? Bzgl. Door Open fehlt mir gerade die Fantasie wie ich das testen könnte. Mein elektrisches Türschloss ist noch nicht angeschlossen und leider nicht innerhalb weniger Tage umsetzbar. Ich habe etwas mit Test Request Seiten ( z. B.: https://webhook.site) expermimentiert, kann aber nicht mit Sicherheit sagen ob der Datenpunkt funktioniert. Wenn du einen Hinweis hast wie ich das testen könnte, mach ich das gerne. Ansonsten vielen Dank für deine Arbeit!!!
    Christian
    WalW Offline
    WalW Offline
    Wal
    #624
    @hcker ,
    habe die Sip Actions durch getestet und habe dein Problem nicht, geht alles ohne Haken.
    Keine Ahnung was bei dir schief läuft, evtl. den wioBrowser-Adapter neu installieren ?
    Walter
    DoorIO-Adapter
    H 1 Antwort Letzte Antwort
    • WalW Wal
      @hcker ,
      Hcker
      #625
      @wal Ok, probier ich aus.
      • H Nicht stören
        H Nicht stören
        Hansi1234
        #626
        ich teste mich hier auch gerade ran. Hat jemand die interne Kamera seines Tablets schon als Bewegungserkennung verwendet? Wenn ja, wie?
        WalW 1 Antwort Letzte Antwort
        • H Hansi1234
          WalW Offline
          WalW Offline
          Wal
          #627
          @hansi1234 ,
          gemacht habe ich es noch nicht.
          Evtl. mit VLC die Kamera ins Netz streamen und mit Frigate den Stream holen und die Objekterkennung aktivieren.
          Walter
          DoorIO-Adapter
          • WalW Wal
            @hansi1234 ,
            H Nicht stören
            H Nicht stören
            Hansi1234
            #628
            @wal
            ich versuche es mal mit ispy. Andere Frage. Spielt der Browser Videos ab? Über deinen Frigate Browser werden Clips bereitsgestellt. Diese will ich in Jarvis integrieren. Das funktioniert auch sehr gut am Handy als auch auf dem PC (Firefox und Chrome). Leider aber nicht über deinen Browser.
            • H Hansi1234
              @wal
              WalW Offline
              WalW Offline
              Wal
              #629
              @hansi1234 ,
              ja macht er. Was er nicht macht sind Popup Fenster.
              Walter
              DoorIO-Adapter
              • C Offline
                codekonzept
                #630
                Hallo Zusammen, ich habe eine kurze Frage zum wioBrowser. Ggf verstehe ich noch nicht genau die Vorteile die der Browser liefert? Ist er als Alternative zum Chrome Fullscreen Mode und Verwendung von GetAdmin gedacht? Mit scheinen die Funktionalitäten überschneiden sich stark. Ggf übersehe ich aber auch etwas.
                • C codekonzept
                  BananaJoeB Offline
                  BananaJoeB Offline
                  BananaJoe
                  #631
                  @codekonzept sagte in [Redesign] wioBrowser für Windows:
                  Naja, ich hab den eher als Ersatz für den Fully Kiosk den ich auf meinen Android-Tabletts habe.
                  Du kannst aus der Ferne die Seite einstellen und einen Refresh machen. Und inzwischen auch ein paar andere Dinge.
                  So kann ich zum Beispiel gezielt auf eine andere View umschalten oder - je nach dem wie die VIS-Navigation aufgebaut ist - sehen auf welcher Seite die View ist.
                  Den Chrome könnte man per Kommandozeile auch so starten, das ist richtig. Aber dann halt nicht abfragen und steuern
                  C 1 Antwort Letzte Antwort
                  • BananaJoeB BananaJoe
                    codekonzept
                    #632
                    @bananajoe Laut Doku hätte ich jetzt gedacht, dass View umschalten über vis direkt geht. Habs selbst aber noch nicht ausprobiert, da ich gerade erst anfange mich mit dem Thema vis tiefer auseinanderzusetzen. Eine ganz andere URL klappt da natürlich nicht.
                    • C codekonzept
                      BananaJoeB Offline
                      BananaJoeB Offline
                      BananaJoe
                      #633
                      @codekonzept natürlich geht VIS umschalten auch über die VIS direkt.
                      Du kannst den wioBrowser auch alles andere darstellen lassen, zum Beispiel eine Wetterdienstseite am morgen und die Zusammenfassung deiner Solaranlage am Abend. Der kann beliebige URLs aufrufen, z.B. eine Uhr als Bildschirmschoner um dann wieder die VIS zu laden wenn sich im Raum etwas bewegt
                        codekonzept
                        #634
                        @bananajoe Ja stimmt, daran hatte ich nicht gedacht.
                        Wie habt ihr denn den Windows Rechner konfiguriert, dass er "schnell aufwacht"? Lasst ihr ihn in Standby gehen? Dunkelt ihr lediglich das Display? Wake up dann mit einem Bewegungsmelder? Wie sieht hier eine gangbare Konfig aus?
                        Danke für Euer Feedback.
                        WalW BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
                        • C codekonzept
                          WalW Offline
                          WalW Offline
                          Wal
                          #635
                          @codekonzept ,
                          für Bildschirm aus/ein gibt es im Adapter ein Datenpunkt, das funktioniert aber nicht bei jeder Hardware.
                          Walter
                          DoorIO-Adapter
                          • C codekonzept
                            BananaJoeB Offline
                            BananaJoeB Offline
                            BananaJoe
                            #636
                            Beides nein, ist ein Windows Tablet auf dem der Browser läuft, Display ist 24x7h an.
                            Verbrauch liegt bei 4W, macht etwas über einen Euro im Monat (bei 40Cent/kWh).
                            Könnte vermutlich die hälfte sparen ... ich habe den Ding aber sämtliche Stromsparmechanismen erfolgreich ausgetrieben.
                              MAXI885
                              #637
                              Bei mir läuft der Browser soweit super, die Steuerung per iobroker funktioniert einwandfrei.
                              Ich habe nur ein Problem, vielleicht kann mir jemand weiterhelfen.
                              Ich rufe eine Visualisierung auf, bei der Passwortgeschütze Kamerastreams angezeigt werden.
                              Bei Google Chrome werden dann einmalig Popups angezeigt, die werden bestätigt, danach sind die Streams verfügbar.
                              Beim wioBrowser lassen sich die Kameras nicht authentifizieren. Lasse ich bei den Kameras anmelden ohne Passwort zu, funktioniert es ohne Probleme.
                              Ich benutze nicht die iobroker VIS, sondern eine KNX Visu von Bab-Tec, die Control L.
                              Vielen Dank.
                              • M MAXI885
                                Vielen Dank.
                                BananaJoeB Offline
                                BananaJoeB Offline
                                BananaJoe
                                #638
                                @maxi885 sagte in [Redesign] wioBrowser für Windows:
                                so eine simpler Kasten in dem Benutzername und Passwort getippt werden? Nennt sich "basic authentication" und bei der kann man Benutzername und Passwort auch in der URL übergeben
                                http;//Benutzername:Passwort@192.168.1.3/und/der/rest/der/url
                                  MAXI885
                                  #639
                                  @bananajoe said in [Redesign] wioBrowser für Windows:
                                  Ich habe mal bei Chrome die Browserdaten gelöscht, um dieses Fenster zu generieren, es ist kein Kasten um Anmeldename und Passwort einzugeben, die Daten werden bereits mit dem Link übergeben und es ist Basic authentication.
                                  • M MAXI885
                                    MAXI885
                                    #640
                                    @maxi885 said in [Redesign] wioBrowser für Windows:
                                    In der Control L sieht es so aus, hier werden die Anmeldedaten bereits angegeben und Basic ausgewählt.
                                    • BananaJoeB Offline
                                      BananaJoeB Offline
                                      BananaJoe
                                      #641
                                      Der "inPrivate" Modus ist dein Freund, dann muss du nichts löschen.
                                      Geht es jetzt oder nicht? Wenn muss die Anmeldung in deiner URL nur anders aussehen. Bei meinen Reolink ist das auch so
                                        MAXI885
                                        #642
                                        Leider nicht, ich denke es liegt halt an der Control L, ich kann hier nicht einfach den Link "frei" eingeben, ich muss die Felder befüllen und die Software erstellt dann wahrscheinlich den Link. Vermutlich wird das dann nicht klappen.
                                        • WalW Wal
                                          @saeft_2003 ,
                                          wioBrowser_test_Language
                                          In der cefApp.ini
                                          Language=de-DE
                                          hinzufügen.
                                          Pertl
                                          #643
                                          @wal
                                          Ich versuche seit mehreren Tagen die Sprache des Browsers zu ändern bekomme es aber leider nicht hin. Die Ergänzung von
                                          Language=de-DE
                                          am Ende der Datei cefApp.ini ändert leider nichts. (Version 2.0.11.0)
                                          Monatasbezeichnungen, zuletzt geändert, Kalenderwoche (=CW statt KW) bleibt Englisch. Bis auf die Probleme mit den Spracheinstellungen ist der Browser echt super.
