  4. Test Adapter ioBroker.backitup v3.1.x
backitupbackitup backupccuhistorymysqlredisrestorerestore backup
2.8k Beiträge 170 Kommentatoren 2.8m Aufrufe 113 Beobachtet
    @ichderarnd sagte in Test Adapter ioBroker.backitup v2.8.x:
    N: Für das Depot »http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease« wurde der »Suite«-Wert von »oldstable« in »oldoldstable« geändert.
    Upgraden. Buster ist damit 'TOT'.
    I Offline
    I Offline
    ichderarnd
    #2519
    OK... Nach welcher Anleitung sollte ich vorgehen? Da gibt's ja mehrere Quellen...
    Sollte das "apt autoremove" vorher ausgeführt werden?
    • I ichderarnd
      #2520
      Ich hab mir seinerzeit meine eigene Anleitung geschrieben. Schau durch meine Themen durch.
      I 1 Antwort Letzte Antwort
        I Offline
        I Offline
        ichderarnd
        #2521
        Danke, gefunden. Tolle Arbeit ❕ 👍
        Ich muss es auf's Wochenende verschieben. Leider steht noch Arbeit an.
        Bin gespannt!
        • FeuersturmF Offline
          FeuersturmF Offline
          Feuersturm
          #2522
          Ich hab ein Master/Slave Testsystem und habe gerade mal testweise auf dem Master ein Backup ausgeführt und wollte es danach wiederherstellen.
          Das Backup wurde auch angeblich erfolgreich durchgeführt.
          Wenn ich dann das Backup wiederherstellen will, erscheint nur folgendes Bild. ioBroker wurde im Hintergrund gestoppt und läuft nicht mehr und der Restore wird nicht durchgeführt
          Hat noch jemand dieses Verhalten?
          Im web Adapter ist folgendes eingestellt
          Ausführung von Backup welches erfolgreich war
          Started iobroker ...
          [DEBUG] [iobroker] start with {"type":"creator","workDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js","time":"02:40","debugging":true,"slaveBackup":"Master","everyXDays":"1","deleteBackupAfter":0,"ignoreErrors":false,"dir":"/opt/iobroker","historyHTML":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"historyJSON":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"signal":{"enabled":false,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longSignalNotice","onlyError":false,"signalWaiting":0,"hostName":"","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"matrix":{"enabled":false,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longMatrixNotice","onlyError":false,"matrixWaiting":0,"hostName":"","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"backupDir":"/opt/iobroker/backups"}
          [DEBUG] [iobroker] - host.ioBrokerTestsystem 11794 states saved
          [DEBUG] [iobroker] - host.ioBrokerTestsystem 13146 objects saved
          [DEBUG] [iobroker] - Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2023_10_11-21_41_40_backupiobroker.tar.gz
          [DEBUG] [iobroker] - This backup can only be restored with js-controller version up from 4.1
          [DEBUG] [iobroker] - done
          [DEBUG] [clean] - No older backup files are deleted, because this backup was started manually
          [DEBUG] [clean] - done
          [DEBUG] [historyHTML] - new history html values created
          [DEBUG] [historyHTML] - done
          [DEBUG] [historyHTML] start with {"type":"creator","workDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js","time":"02:40","debugging":true,"slaveBackup":"Master","everyXDays":"1","deleteBackupAfter":0,"ignoreErrors":false,"dir":"/opt/iobroker","historyHTML":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","ignoreErrors":false,"systemLang":"de","time":"11. Oktober 2023 um 21:41 Uhr"},"historyJSON":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"signal":{"enabled":false,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longSignalNotice","onlyError":false,"signalWaiting":0,"hostName":"","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"matrix":{"enabled":false,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longMatrixNotice","onlyError":false,"matrixWaiting":0,"hostName":"","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"backupDir":"/opt/iobroker/backups","influxDBEvents":[],"mySqlEvents":[],"pgSqlEvents":[]}
          [DEBUG] [historyJSON] - new history json values created
          [DEBUG] [historyJSON] - done
          [DEBUG] [historyJSON] start with {"type":"creator","workDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js","time":"02:40","debugging":true,"slaveBackup":"Master","everyXDays":"1","deleteBackupAfter":0,"ignoreErrors":false,"dir":"/opt/iobroker","historyHTML":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"historyJSON":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","ignoreErrors":false,"systemLang":"de","time":"11. Oktober 2023 um 21:42 Uhr"},"signal":{"enabled":false,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longSignalNotice","onlyError":false,"signalWaiting":0,"hostName":"","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"matrix":{"enabled":false,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longMatrixNotice","onlyError":false,"matrixWaiting":0,"hostName":"","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"backupDir":"/opt/iobroker/backups","influxDBEvents":[],"mySqlEvents":[],"pgSqlEvents":[]}
          [EXIT] 0
          iob diag
          Skript v.2023-10-10
          *** BASE SYSTEM ***
           Static hostname: ioBrokerTestsystem
                 Icon name: computer-container
                   Chassis: container
            Virtualization: lxc
          Operating System: Ubuntu 22.04.3 LTS
                    Kernel: Linux 6.2.16-14-pve
              Architecture: x86-64
          model name      : Intel(R) Celeron(R) CPU  N3150  @ 1.60GHz
          Docker          : false
          Virtualization  : lxc
          Kernel          : x86_64
          Userland        : amd64
          Systemuptime and Load:
           21:37:36 up 3 min,  2 users,  load average: 9.68, 5.20, 4.05
          CPU threads: 4
          *** Time and Time Zones ***
                         Local time: Wed 2023-10-11 21:37:36 CEST
                     Universal time: Wed 2023-10-11 19:37:36 UTC
                           RTC time: n/a
                        NTP service: inactive
                    RTC in local TZ: no
          *** User and Groups ***
          proxmox
          /home/proxmox
          proxmox sudo iobroker
          *** X-Server-Setup ***
          X-Server:       false
          Desktop:
          Terminal:       tty
          *** MEMORY ***
          Mem:            6.0G        1.9G        3.6G        0.0K        543M        4.1G
          Swap:           1.5G          0B        1.5G
          Total:          7.5G        1.9G        5.1G
                   6000 M total memory
                   1876 M used memory
                    179 M active memory
                   2129 M inactive memory
                   3579 M free memory
                      0 M buffer memory
                    544 M swap cache
                   1512 M total swap
                      0 M used swap
                   1512 M free swap
          *** FAILED SERVICES ***
            UNIT                   LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
          * run-rpc_pipefs.mount   loaded failed failed RPC Pipe File System
          * sys-kernel-debug.mount loaded failed failed Kernel Debug File System
          2 loaded units listed.
          *** FILESYSTEM ***
          Filesystem                          Type   Size  Used Avail Use% Mounted on
          /dev/mapper/data2-vm--3108--disk--1 ext4    20G   14G  4.6G  76% /
          none                                tmpfs  492K  4.0K  488K   1% /dev
          tmpfs                               tmpfs  7.7G     0  7.7G   0% /dev/shm
          tmpfs                               tmpfs  3.1G  152K  3.1G   1% /run
          tmpfs                               tmpfs  5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
          tmpfs                               tmpfs  1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/systemd-sysusers.service
          tmpfs                               tmpfs  1.6G     0  1.6G   0% /run/user/1001
          dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
          TARGET SOURCE                              FSTYPE OPTIONS
          /      /dev/mapper/data2-vm--3108--disk--1 ext4   rw,relatime,stripe=16
          /var:
          1.2G    /var/
          478M    /var/lib
          387M    /var/log
          377M    /var/log/journal/db91a8d9813048b3b0d9627361bf92a2
          Archived and active journals take up 40.0M in the file system.
          /opt/iobroker/backups:
          99M     /opt/iobroker/backups/
          /opt/iobroker/iobroker-data:
          998M    /opt/iobroker/iobroker-data/
          770M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
          179M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2
          163M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
          162M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis
          35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
          24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.5f66c5d9.js.map
          24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/static/js/main.9f2a6569.js.map
          24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.5f66c5d9.js.map
          21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.eafddf6f.js.map
          USB-Devices by-id:
          find: '/dev/serial/by-id/': No such file or directory
          *** NodeJS-Installation ***
          /usr/bin/nodejs         v18.18.1
          /usr/bin/node           v18.18.1
          /usr/bin/npm            9.8.1
          /usr/bin/npx            9.8.1
          /usr/bin/corepack       0.19.0
          nodejs:
            Installed: 18.18.1-1nodesource1
            Candidate: 18.18.1-1nodesource1
            Version table:
           *** 18.18.1-1nodesource1 1001
                  500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
               18.18.0-1nodesource1 1001
               18.17.1-1nodesource1 1001
               18.17.0-1nodesource1 1001
               18.16.1-1nodesource1 1001
               18.16.0-1nodesource1 1001
               18.15.0-1nodesource1 1001
               18.14.2-1nodesource1 1001
               18.14.1-1nodesource1 1001
               18.14.0-1nodesource1 1001
               18.13.0-1nodesource1 1001
               18.12.0-1nodesource1 1001
               18.11.0-1nodesource1 1001
               18.10.0-1nodesource1 1001
               18.9.1-1nodesource1 1001
               18.9.0-1nodesource1 1001
               18.8.0-1nodesource1 1001
               18.7.0-1nodesource1 1001
               18.6.0-1nodesource1 1001
               18.5.0-1nodesource1 1001
               18.4.0-1nodesource1 1001
               18.3.0-1nodesource1 1001
               18.2.0-1nodesource1 1001
               18.1.0-1nodesource1 1001
               18.0.0-1nodesource1 1001
               12.22.9~dfsg-1ubuntu3 500
                  500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/universe amd64 Packages
          No problems detected
          Errors in npm tree:
          *** ioBroker-Installation ***
          ioBroker Status
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Core adapters versions
          js-controller:  5.0.13
          admin:          6.10.7
          javascript:     7.1.5
          Adapters from github:   5
          Adapter State
          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBrokerTestsystem                       -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + system.adapter.backitup.0               : backitup              : ioBrokerTestsystem                       -  enabled
            system.adapter.benchmark.0              : benchmark             : ioBrokerTestsystem                       - disabled
            system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : ioBrokerTestsystem                       -  enabled
            system.adapter.device-watcher.0         : device-watcher        : ioBrokerTestsystem                       - disabled
            system.adapter.devices.0                : devices               : ioBrokerTestsystem                       - disabled
            system.adapter.discovery.0              : discovery             : ioBrokerNew                              - disabled
            system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : ioBrokerTestsystem                       -  enabled
          + system.adapter.echarts.0                : echarts               : ioBrokerTestsystem                       -  enabled
          + system.adapter.fritzbox.0               : fritzbox              : ioBrokerTestsystem                       -  enabled
          + system.adapter.fully-tablet-control.0   : fully-tablet-control  : ioBrokerTestsystem                       -  enabled
            system.adapter.history.1                : history               : ioBrokerNew                              - disabled
          + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : ioBrokerTestsystem                       -  enabled
          + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : ioBrokerTestsystem                       -  enabled, port: 0
            system.adapter.hue.0                    : hue                   : ioBrokerTestsystem                       - disabled, port: 443
            system.adapter.ical.0                   : ical                  : ioBrokerTestsystem                       -  enabled
            system.adapter.ical.1                   : ical                  : ioBrokerTestsystem                       -  enabled
            system.adapter.ical.2                   : ical                  : ioBrokerTestsystem                       -  enabled
            system.adapter.ical.3                   : ical                  : ioBrokerTestsystem                       -  enabled
            system.adapter.ical.4                   : ical                  : ioBrokerTestsystem                       -  enabled
            system.adapter.ical.5                   : ical                  : ioBrokerTestsystem                       -  enabled
            system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : ioBrokerTestsystem                       - disabled
            system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : ioBrokerTestsystem                       - disabled
            system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : ioBrokerTestsystem                       - disabled
          + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : ioBrokerTestsystem                       -  enabled, port: 8086
          + system.adapter.info.0                   : info                  : ioBrokerTestsystem                       -  enabled
          + system.adapter.javascript.0             : javascript            : ioBrokerTestsystem                       -  enabled
            system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : ioBrokerTestsystem                       - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.nina.0                   : nina                  : ioBrokerTestsystem                       -  enabled
            system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : ioBrokerTestsystem                       -  enabled
            system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : ioBrokerTestsystem                       -  enabled, port: 8006
            system.adapter.rainbird.0               : rainbird              : ioBrokerTestsystem                       - disabled
            system.adapter.samsung-community.0      : samsung-community     : ioBrokerTestsystem                       - disabled
            system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : ioBrokerTestsystem                       - disabled, port: 0
          + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : ioBrokerTestsystem                       -  enabled
            system.adapter.scheduler.0              : scheduler             : ioBrokerTestsystem                       - disabled
            system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : ioBrokerTestsystem                       - disabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            system.adapter.socketio.0               : socketio              : ioBrokerTestsystem                       - disabled, port: 8084, bind: 192.168.178.77, run as: admin
            system.adapter.spotify-premium.0        : spotify-premium       : ioBrokerTestsystem                       - disabled
            system.adapter.sql.0                    : sql                   : ioBrokerNew                              - disabled, port: 3306
          + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : ioBrokerTestsystem                       -  enabled
            system.adapter.telegram.0               : telegram              : ioBrokerTestsystem                       - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : ioBrokerTestsystem                       -  enabled
          + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : ioBrokerTestsystem                       -  enabled
          + system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : ioBrokerTestsystem                       -  enabled
          + system.adapter.valloxmv.0               : valloxmv              : ioBrokerTestsystem                       -  enabled, port: 80
            system.adapter.vis-2-widgets-energy.0   : vis-2-widgets-energy  : ioBrokerTestsystem                       - disabled
            system.adapter.vis-2-widgets-gauges.0   : vis-2-widgets-gauges  : ioBrokerTestsystem                       - disabled
            system.adapter.vis-2-widgets-jaeger-design.0: vis-2-widgets-jaeger-design: ioBrokerTestsystem                       - disabled
            system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: ioBrokerTestsystem                       - disabled
          + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : ioBrokerTestsystem                       -  enabled
            system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : ioBrokerTestsystem                       - disabled
            system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : ioBrokerTestsystem                       -  enabled
            system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : ioBrokerTestsystem                       - disabled
          + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : ioBrokerTestsystem                       -  enabled
            system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : ioBrokerTestsystem                       - disabled
            system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : ioBrokerTestsystem                       - disabled
            system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : ioBrokerTestsystem                       - disabled
            system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : ioBrokerTestsystem                       - disabled
            system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : ioBrokerTestsystem                       - disabled
            system.adapter.vis.0                    : vis                   : ioBrokerTestsystem                       - disabled
          + system.adapter.web.0                    : web                   : ioBrokerTestsystem                       -  enabled, port: 8082, bind: 192.168.178.77, run as: admin
            system.adapter.worx.0                   : worx                  : ioBrokerTestsystem                       - disabled
          + instance is alive
          + system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : ioBrokerTestsystem                       -  enabled, port: 8006
          ioBroker-Repositories
          Active repo(s): beta
          Installed ioBroker-Instances
          Used repository: beta
          Adapter    "admin"        : 6.10.6   , installed 6.10.7
          Adapter    "backitup"     : 2.8.4    , installed 2.8.4
          Adapter    "benchmark"    : 1.1.4    , installed 1.1.4
          Adapter    "daswetter"    : 3.1.10   , installed 3.1.10
          Adapter    "device-watcher": 2.9.3   , installed 2.9.3
          Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.1.5
          Adapter    "echarts"      : 1.5.4    , installed 1.5.4
          Adapter    "fritzbox"     : 0.5.0    , installed 0.5.0
          Adapter    "hm-rega"      : 4.0.0    , installed 4.0.0
          Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.19  , installed 1.15.19
          Adapter    "hue"          : 3.10.0   , installed 3.10.0
          Adapter    "ical"         : 1.13.3   , installed 1.13.3
          Adapter    "info"         : 2.0.0    , installed 2.0.0
          Adapter    "javascript"   : 7.1.5    , installed 7.1.5
          Controller "js-controller": 5.0.13   , installed 5.0.13
          Adapter    "mqtt"         : 5.1.0    , installed 5.1.0
          Adapter    "nina"         : 0.0.25   , installed 0.0.25
          Adapter    "openweathermap": 0.4.5   , installed 0.4.5
          Adapter    "proxmox"      : 2.1.0    , installed 2.1.0
          Adapter    "rainbird"     : 0.2.2    , installed 0.2.3
          Adapter    "sayit"        : 3.0.5    , installed 3.0.5
          Adapter    "scheduler"    : 1.1.9    , installed 1.1.9
          Adapter    "socketio"     : 6.5.7    , installed 6.5.7
          Adapter    "spotify-premium": 1.2.2  , installed 1.2.2
          Adapter    "telegram"     : 2.0.1    , installed 2.0.1
          Adapter    "trashschedule": 2.2.0    , installed 2.2.0
          Adapter    "unifi"        : 0.6.6    , installed 0.6.6
          Adapter    "valloxmv"     : 1.2.0    , installed 1.2.0
          Adapter    "vis-2"        : 2.3.0    , installed 2.3.0
          Adapter    "vis-2-widgets-energy": 0.3.8, installed 0.3.8
          Adapter    "vis-2-widgets-gauges": 0.2.0, installed 0.2.0
          Adapter    "vis-2-widgets-jaeger-design": 1.0.4, installed 1.0.4
          Adapter    "vis-2-widgets-material": 1.2.1, installed 1.2.1
          Adapter    "vis-map"      : 1.0.4    , installed 1.0.4
          Adapter    "web"          : 6.1.4    , installed 6.1.4
          Adapter    "worx"         : 2.3.3    , installed 2.3.3
          Adapter    "ws"           : 2.5.7    , installed 2.5.7
          Objects and States
          Objects:        13136
          States:         11795
          Hit:1 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
          Hit:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy InRelease
          Hit:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates InRelease
          Hit:4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-security InRelease
          Reading package lists...
          Pending Updates: 0
          *** Listening Ports ***
          tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          96948094   130/sshd: /usr/sbin
          tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          96947834   1/init
          tcp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*               LISTEN      102        96948831   87/systemd-resolved
          tcp        0      0 192.168.178.77:8082     0.0.0.0:*               LISTEN      1000       96966280   938/io.web.0
          tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       96949593   110/iobroker.js-con
          tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       96949587   110/iobroker.js-con
          tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          96949002   300/master
          tcp        0      0 192.168.178.77:2010     0.0.0.0:*               LISTEN      1000       96960268   666/io.hm-rpc.0
          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          96948096   130/sshd: /usr/sbin
          tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          96947836   1/init
          tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      108        96949149   109/grafana-server
          tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          96949003   300/master
          tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1000       96954033   525/io.admin.0
          udp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*                           102        96948830   87/systemd-resolved
          udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          96947835   1/init
          udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          96947837   1/init
          xxx
          Log in der Browser Konsole beim Starten der Wiederherstellung
          [2023-10-11T19:25:55.789Z] ws connection error: CLOSE_GOING_AWAY socket.io.js:68:32
          [2023-10-11T19:25:55.790Z] Start reconnect 0 socket.io.js:66:41
          [2023-10-11T19:25:55.790Z] Try to connect socket.io.js:66:41
          [2023-10-11T19:25:55.791Z] ws connection error: CLOSE_GOING_AWAY 8571.7d32213d.chunk.js:2:116526
          [2023-10-11T19:25:55.792Z] Start reconnect 0 8571.7d32213d.chunk.js:2:116526
          [2023-10-11T19:25:55.862Z] Try to connect 8571.7d32213d.chunk.js:2:116526
          Diese Seite verwendet die nicht standardisierte Eigenschaft "zoom". Stattdessen sollte calc() in den entsprechenden Eigenschaftswerten oder "transform" zusammen mit "transform-origin: 0 0" verwendet werden. 192.168.178.77:8081
          iobroker.admin@6.10.7 bootstrap.jsx:20:8
          [2023-10-11T19:25:56.455Z] Try to connect instrument.ts:144
          Stored version: , new version: 6.10.7 instrument.ts:144
          Connected: true instrument.ts:144
          Diese Seite befindet sich im Kompatibilitätsmodus (Quirks). Das Seitenlayout kann beeinflusst werden. Verwenden Sie für den Standardmodus "<!DOCTYPE html>". tab_m.html
          Layout-Darstellung wurde erzwungen, bevor die Seite vollständig geladen war. Falls Stylesheet noch nicht geladen sind, kann dies zu einem kurzzeitigen Darstellung des Inhalts ohne Formatierung führen. stylesheets-manager.js:545:10
          [2023-10-11T19:26:00.824Z] Try to connect socket.io.js:66:41
          "Backitup": {"en": "Backitup", "de": "Backitup", "ru": "Backitup", "pt": "Backitup", "nl": "Backitup", "fr": "Backitup", "es": "Backitup", "pl": "Backitup", "it": "Backitup", "zh-cn": "Backitup"}, translate.js:24:17
          current theme: react-colored tab_m.js:102:13
          "ioBroker": {"en": "ioBroker", "de": "ioBroker", "ru": "ioBroker", "pt": "ioBroker", "nl": "ioBroker", "fr": "ioBroker", "es": "ioBroker", "pl": "ioBroker", "it": "ioBroker", "zh-cn": "ioBroker"}, translate.js:24:17
          system.adapter.admin.0 instrument.ts:144
          system.adapter.backitup.0 instrument.ts:144
          system.adapter.benchmark.0 instrument.ts:144
          system.adapter.daswetter.0 instrument.ts:144
          system.adapter.device-watcher.0 instrument.ts:144
          system.adapter.devices.0 instrument.ts:144
          system.adapter.discovery.0 instrument.ts:144
          system.adapter.dwd.0 instrument.ts:144
          system.adapter.echarts.0 instrument.ts:144
          system.adapter.fritzbox.0 instrument.ts:144
          system.adapter.fully-tablet-control.0 instrument.ts:144
          system.adapter.history.1 instrument.ts:144
          system.adapter.hm-rega.0 instrument.ts:144
          system.adapter.hm-rpc.0 instrument.ts:144
          system.adapter.hue.0 instrument.ts:144
          system.adapter.ical.0 instrument.ts:144
          system.adapter.ical.1 instrument.ts:144
          system.adapter.ical.2 instrument.ts:144
          system.adapter.ical.3 instrument.ts:144
          system.adapter.ical.4 instrument.ts:144
          system.adapter.ical.5 instrument.ts:144
          system.adapter.icons-material-png.0 instrument.ts:144
          system.adapter.icons-mfd-svg.0 instrument.ts:144
          system.adapter.icons-ultimate-png.0 instrument.ts:144
          system.adapter.influxdb.0 instrument.ts:144
          system.adapter.info.0 instrument.ts:144
          system.adapter.javascript.0 instrument.ts:144
          system.adapter.mqtt.0 instrument.ts:144
          system.adapter.nina.0 instrument.ts:144
          system.adapter.openweathermap.0 instrument.ts:144
          system.adapter.proxmox.0 instrument.ts:144
          system.adapter.rainbird.0 instrument.ts:144
          system.adapter.samsung-community.0 instrument.ts:144
          system.adapter.sayit.0 instrument.ts:144
          system.adapter.scenes.0 instrument.ts:144
          system.adapter.scheduler.0 instrument.ts:144
          system.adapter.simple-api.0 instrument.ts:144
          system.adapter.socketio.0 instrument.ts:144
          system.adapter.spotify-premium.0 instrument.ts:144
          system.adapter.sql.0 instrument.ts:144
          system.adapter.tankerkoenig.0 instrument.ts:144
          system.adapter.telegram.0 instrument.ts:144
          system.adapter.tr-064.0 instrument.ts:144
          system.adapter.trashschedule.0 instrument.ts:144
          system.adapter.unifi.0 instrument.ts:144
          system.adapter.valloxmv.0 instrument.ts:144
          system.adapter.vis.0 instrument.ts:144
          system.adapter.vis-2.0 instrument.ts:144
          system.adapter.vis-2-widgets-energy.0 instrument.ts:144
          system.adapter.vis-2-widgets-gauges.0 instrument.ts:144
          system.adapter.vis-2-widgets-jaeger-design.0 instrument.ts:144
          system.adapter.vis-2-widgets-material.0 instrument.ts:144
          system.adapter.vis-fancyswitch.0 instrument.ts:144
          system.adapter.vis-google-fonts.0 instrument.ts:144
          system.adapter.vis-history.0 instrument.ts:144
          system.adapter.vis-inventwo.0 instrument.ts:144
          system.adapter.vis-jqui-mfd.0 instrument.ts:144
          system.adapter.vis-justgage.0 instrument.ts:144
          system.adapter.vis-map.0 instrument.ts:144
          system.adapter.vis-materialdesign.0 instrument.ts:144
          system.adapter.vis-timeandweather.0 instrument.ts:144
          system.adapter.web.0 instrument.ts:144
          system.adapter.worx.0 instrument.ts:144
          getInstances: 75 instrument.ts:144
          Diese Seite befindet sich im Kompatibilitätsmodus (Quirks). Das Seitenlayout kann beeinflusst werden. Verwenden Sie für den Standardmodus "<!DOCTYPE html>". index_m.html
          [2023-10-11T19:26:52.015Z] Try to connect socket.io.js:66:41
          Passwort-Felder sind in einem unsicheren (http://) Iframe vorhanden. Dies ist ein Sicherheitsrisiko, durch das Zugangsdaten gestohlen werden können. index_m.html
          "Signal": {"en": "Signal", "de": "Signal", "ru": "Signal", "pt": "Signal", "nl": "Signal", "fr": "Signal", "es": "Signal", "pl": "Signal", "it": "Signal", "zh-cn": "Signal"}, translate.js:24:17
          "Discord": {"en": "Discord", "de": "Discord", "ru": "Discord", "pt": "Discord", "nl": "Discord", "fr": "Discord", "es": "Discord", "pl": "Discord", "it": "Discord", "zh-cn": "Discord"}, translate.js:24:17
          "http": {"en": "http", "de": "http", "ru": "http", "pt": "http", "nl": "http", "fr": "http", "es": "http", "pl": "http", "it": "http", "zh-cn": "http"}, translate.js:24:17
          "https": {"en": "https", "de": "https", "ru": "https", "pt": "https", "nl": "https", "fr": "https", "es": "https", "pl": "https", "it": "https", "zh-cn": "https"}, translate.js:24:17
          "1.x": {"en": "1.x", "de": "1.x", "ru": "1.x", "pt": "1.x", "nl": "1.x", "fr": "1.x", "es": "1.x", "pl": "1.x", "it": "1.x", "zh-cn": "1.x"}, translate.js:24:17
          "2.x": {"en": "2.x", "de": "2.x", "ru": "2.x", "pt": "2.x", "nl": "2.x", "fr": "2.x", "es": "2.x", "pl": "2.x", "it": "2.x", "zh-cn": "2.x"}, translate.js:24:17
          Restore Type: local index_m.js:722:25
          Object { data: {…} }
          index_m.js:725:29
          Object { local: {…} }
          index_m.js:736:33
          "OK": {"en": "OK", "de": "OK", "ru": "OK", "pt": "OK", "nl": "OK", "fr": "OK", "es": "OK", "pl": "OK", "it": "OK", "zh-cn": "OK"}, translate.js:24:17
          "Started restore ...": {"en": "Started restore ...", "de": "Started restore ...", "ru": "Started restore ...", "pt": "Started restore ...", "nl": "Started restore ...", "fr": "Started restore ...", "es": "Started restore ...", "pl": "Started restore ...", "it": "Started restore ...", "zh-cn": "Started restore ..."}, translate.js:24:17
          "ioBroker will be stopped and started again. Please wait": {"en": "ioBroker will be stopped and started again. Please wait", "de": "ioBroker will be stopped and started again. Please wait", "ru": "ioBroker will be stopped and started again. Please wait", "pt": "ioBroker will be stopped and started again. Please wait", "nl": "ioBroker will be stopped and started again. Please wait", "fr": "ioBroker will be stopped and started again. Please wait", "es": "ioBroker will be stopped and started again. Please wait", "pl": "ioBroker will be stopped and started again. Please wait", "it": "ioBroker will be stopped and started again. Please wait", "zh-cn": "ioBroker will be stopped and started again. Please wait"}, translate.js:24:17
          Speicherverbrauch von "will-change" ist zu hoch. Die Budget-Grenze ist die Fläche des Dokuments multipliziert mit 3 (869076 px). Vorkommen von "will-change", die das Budget überschreiten, werden ignoriert. index_m.html
          Restore finish! index_m.js:849:53
          Restore Url: http://192.168.178.77:8091/backitup-restore.html index_m.js:852:57
          [2023-10-11T19:27:40.593Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL socket.io.js:68:32
          [2023-10-11T19:27:40.594Z] Start reconnect 0 socket.io.js:66:41
          [2023-10-11T19:27:40.594Z] Try to connect socket.io.js:66:41
          [2023-10-11T19:27:40.595Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL instrument.ts:144
          [2023-10-11T19:27:40.596Z] Start reconnect 0 instrument.ts:144
          [2023-10-11T19:27:40.661Z] Try to connect instrument.ts:144
          [2023-10-11T19:27:43.601Z] No READY flag received in 3 seconds. Re-init socket.io.js:67:32
          Firefox kann keine Verbindung zu dem Server unter ws://192.168.178.77:8081//adapter/backitup?sid=1697052460594 aufbauen. socket.io.js:140:21
          [2023-10-11T19:27:43.602Z] Start reconnect 1 socket.io.js:66:41
          Die Verbindung zu ws://192.168.178.77:8081//adapter/backitup?sid=1697052460594 wurde unterbrochen, während die Seite geladen wurde. socket.io.js:140:21
          [2023-10-11T19:27:43.608Z] Reconnect is already running 1 socket.io.js:66:41
          [2023-10-11T19:27:43.608Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL socket.io.js:68:32
          [2023-10-11T19:27:43.693Z] No READY flag received in 3 seconds. Re-init instrument.ts:144
          Firefox kann keine Verbindung zu dem Server unter ws://192.168.178.77:8081/?sid=1697052460662&name=admin aufbauen. socket.io.js:140:21
          [2023-10-11T19:27:43.694Z] Start reconnect 1 instrument.ts:144
          Die Verbindung zu ws://192.168.178.77:8081/?sid=1697052460662&name=admin wurde unterbrochen, während die Seite geladen wurde. socket.io.js:140:21
          [2023-10-11T19:27:43.697Z] Reconnect is already running 1 instrument.ts:144
          [2023-10-11T19:27:43.697Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL instrument.ts:144
          [2023-10-11T19:27:44.610Z] Try to connect socket.io.js:66:41
          [2023-10-11T19:27:44.706Z] Try to connect instrument.ts:144
          [2023-10-11T19:27:45.751Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL socket.io.js:68:32
          [2023-10-11T19:27:45.751Z] Start reconnect 2 socket.io.js:66:41
          [2023-10-11T19:27:47.717Z] No READY flag received in 3 seconds. Re-init instrument.ts:144
          Firefox kann keine Verbindung zu dem Server unter ws://192.168.178.77:8081/?sid=1697052464707&name=admin aufbauen. socket.io.js:140:21
          [2023-10-11T19:27:47.718Z] Start reconnect 2 instrument.ts:144
          Die Verbindung zu ws://192.168.178.77:8081/?sid=1697052464707&name=admin wurde unterbrochen, während die Seite geladen wurde. socket.io.js:140:21
          [2023-10-11T19:27:47.725Z] Reconnect is already running 2 instrument.ts:144
          [2023-10-11T19:27:47.727Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL instrument.ts:144
          [2023-10-11T19:27:47.729Z] Reconnect is already running 2 instrument.ts:144
          [2023-10-11T19:27:49.720Z] Try to connect instrument.ts:144
          [2023-10-11T19:27:52.738Z] No READY flag received in 3 seconds. Re-init instrument.ts:144
          Firefox kann keine Verbindung zu dem Server unter ws://192.168.178.77:8081/?sid=1697052469720&name=admin aufbauen. socket.io.js:140:21
          [2023-10-11T19:27:52.738Z] Start reconnect 3 instrument.ts:144
          Die Verbindung zu ws://192.168.178.77:8081/?sid=1697052469720&name=admin wurde unterbrochen, während die Seite geladen wurde. socket.io.js:140:21
          [2023-10-11T19:27:52.744Z] Reconnect is already running 3 instrument.ts:144
          [2023-10-11T19:27:52.745Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL instrument.ts:144
          [2023-10-11T19:27:52.746Z] Reconnect is already running 3 instrument.ts:144
          [2023-10-11T19:27:55.805Z] Try to connect instrument.ts:144
          Firefox kann keine Verbindung zu dem Server unter ws://192.168.178.77:8081/?sid=1697052475811&name=admin aufbauen. socket.io.js:140:21
          [2023-10-11T19:27:57.881Z] Start reconnect 4 instrument.ts:144
          [2023-10-11T19:27:57.881Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL instrument.ts:144
          [2023-10-11T19:27:57.882Z] Reconnect is already running 4 instrument.ts:144
          [2023-10-11T19:28:01.888Z] Try to connect instrument.ts:144
          Firefox kann keine Verbindung zu dem Server unter ws://192.168.178.77:8081/?sid=1697052481894&name=admin aufbauen. socket.io.js:140:21
          [2023-10-11T19:28:03.962Z] Start reconnect 5 instrument.ts:144
          [2023-10-11T19:28:03.963Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL instrument.ts:144
          [2023-10-11T19:28:03.964Z] Reconnect is already running 5 instrument.ts:144
          [2023-10-11T19:28:08.968Z] Try to connect instrument.ts:144
          Firefox kann keine Verbindung zu dem Server unter ws://192.168.178.77:8081/?sid=1697052488968&name=admin aufbauen. socket.io.js:140:21
          [2023-10-11T19:28:11.022Z] Start reconnect 5 instrument.ts:144
          [2023-10-11T19:28:11.023Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL instrument.ts:144
          [2023-10-11T19:28:11.025Z] Reconnect is already running 5 instrument.ts:144
          [2023-10-11T19:28:16.076Z] Try to connect instrument.ts:144
          Firefox kann keine Verbindung zu dem Server unter ws://192.168.178.77:8081/?sid=1697052496077&name=admin aufbauen. socket.io.js:140:21
          [2023-10-11T19:28:18.138Z] Start reconnect 5 instrument.ts:144
          [2023-10-11T19:28:18.139Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL instrument.ts:144
          [2023-10-11T19:28:18.141Z] Reconnect is already running 5 instrument.ts:144
          [2023-10-11T19:28:23.147Z] Try to connect instrument.ts:144
          Firefox kann keine Verbindung zu dem Server unter ws://192.168.178.77:8081/?sid=1697052503147&name=admin aufbauen. socket.io.js:140:21
          [2023-10-11T19:28:25.202Z] Start reconnect 5 instrument.ts:144
          [2023-10-11T19:28:25.203Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL instrument.ts:144
          [2023-10-11T19:28:25.204Z] Reconnect is already running 5 instrument.ts:144
          [2023-10-11T19:28:30.235Z] Try to connect instrument.ts:144
          Firefox kann keine Verbindung zu dem Server unter ws://192.168.178.77:8081/?sid=1697052510236&name=admin aufbauen. socket.io.js:140:21
          [2023-10-11T19:28:32.291Z] Start reconnect 5 instrument.ts:144
          [2023-10-11T19:28:32.291Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL instrument.ts:144
          [2023-10-11T19:28:32.292Z] Reconnect is already running 5 instrument.ts:144
          [2023-10-11T19:28:37.296Z] Try to connect instrument.ts:144
          Firefox kann keine Verbindung zu dem Server unter ws://192.168.178.77:8081/?sid=1697052517298&name=admin aufbauen. socket.io.js:140:21
          [2023-10-11T19:28:39.395Z] Start reconnect 5 instrument.ts:144
          [2023-10-11T19:28:39.396Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL instrument.ts:144
          [2023-10-11T19:28:39.397Z] Reconnect is already running 5 instrument.ts:144
          [2023-10-11T19:28:44.436Z] Try to connect instrument.ts:144
          Firefox kann keine Verbindung zu dem Server unter ws://192.168.178.77:8081/?sid=1697052524436&name=admin aufbauen. socket.io.js:140:21
          [2023-10-11T19:28:47.063Z] Start reconnect 5 instrument.ts:144
          [2023-10-11T19:28:47.063Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL instrument.ts:144
          [2023-10-11T19:28:47.064Z] Reconnect is already running 5 instrument.ts:144
          [2023-10-11T19:28:52.065Z] Try to connect instrument.ts:144
          [2023-10-11T19:28:55.080Z] No READY flag received in 3 seconds. Re-init instrument.ts:144
          Firefox kann keine Verbindung zu dem Server unter ws://192.168.178.77:8081/?sid=1697052532066&name=admin aufbauen. socket.io.js:140:21
          [2023-10-11T19:28:55.081Z] Start reconnect 5 instrument.ts:144
          Die Verbindung zu ws://192.168.178.77:8081/?sid=1697052532066&name=admin wurde unterbrochen, während die Seite geladen wurde. socket.io.js:140:21
          [2023-10-11T19:28:55.085Z] Reconnect is already running 5 instrument.ts:144
          [2023-10-11T19:28:55.086Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL instrument.ts:144
          [2023-10-11T19:28:55.087Z] Reconnect is already running 5 instrument.ts:144
          [2023-10-11T19:29:00.130Z] Try to connect instrument.ts:144
          Firefox kann keine Verbindung zu dem Server unter ws://192.168.178.77:8081/?sid=1697052540133&name=admin aufbauen. socket.io.js:140:21
          [2023-10-11T19:29:02.185Z] Start reconnect 5 instrument.ts:144
          [2023-10-11T19:29:02.186Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL instrument.ts:144
          [2023-10-11T19:29:02.189Z] Reconnect is already running 5 instrument.ts:144
          [2023-10-11T19:29:07.203Z] Try to connect instrument.ts:144
          [2023-10-11T19:29:10.219Z] No READY flag received in 3 seconds. Re-init instrument.ts:144
          Firefox kann keine Verbindung zu dem Server unter ws://192.168.178.77:8081/?sid=1697052547203&name=admin aufbauen. socket.io.js:140:21
          [2023-10-11T19:29:10.219Z] Start reconnect 5 instrument.ts:144
          Die Verbindung zu ws://192.168.178.77:8081/?sid=1697052547203&name=admin wurde unterbrochen, während die Seite geladen wurde. socket.io.js:140:21
          [2023-10-11T19:29:10.223Z] Reconnect is already running 5 instrument.ts:144
          [2023-10-11T19:29:10.223Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL instrument.ts:144
          [2023-10-11T19:29:10.224Z] Reconnect is already running 5 instrument.ts:144
          [2023-10-11T19:29:15.290Z] Try to connect instrument.ts:144
          Firefox kann keine Verbindung zu dem Server unter ws://192.168.178.77:8081/?sid=1697052555291&name=admin aufbauen. socket.io.js:140:21
          [2023-10-11T19:29:17.347Z] Start reconnect 5 instrument.ts:144
          [2023-10-11T19:29:17.348Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL instrument.ts:144
          [2023-10-11T19:29:17.349Z] Reconnect is already running 5 instrument.ts:144
          [2023-10-11T19:29:22.377Z] Try to connect instrument.ts:144
          [2023-10-11T19:29:25.408Z] No READY flag received in 3 seconds. Re-init instrument.ts:144
          Firefox kann keine Verbindung zu dem Server unter ws://192.168.178.77:8081/?sid=1697052562378&name=admin aufbauen. socket.io.js:140:21
          [2023-10-11T19:29:25.409Z] Start reconnect 5 instrument.ts:144
          Die Verbindung zu ws://192.168.178.77:8081/?sid=1697052562378&name=admin wurde unterbrochen, während die Seite geladen wurde. socket.io.js:140:21
          [2023-10-11T19:29:25.414Z] Reconnect is already running 5 instrument.ts:144
          [2023-10-11T19:29:25.414Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL instrument.ts:144
          [2023-10-11T19:29:25.415Z] Reconnect is already running 5 instrument.ts:144
          [2023-10-11T19:29:30.424Z] Try to connect instrument.ts:144
          [2023-10-11T19:29:33.480Z] No READY flag received in 3 seconds. Re-init instrument.ts:144
          Firefox kann keine Verbindung zu dem Server unter ws://192.168.178.77:8081/?sid=1697052570424&name=admin aufbauen. socket.io.js:140:21
          [2023-10-11T19:29:33.480Z] Start reconnect 5 instrument.ts:144
          Die Verbindung zu ws://192.168.178.77:8081/?sid=1697052570424&name=admin wurde unterbrochen, während die Seite geladen wurde. socket.io.js:140:21
          [2023-10-11T19:29:33.482Z] Reconnect is already running 5 instrument.ts:144
          [2023-10-11T19:29:33.483Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL instrument.ts:144
          [2023-10-11T19:29:33.484Z] Reconnect is already running 5 instrument.ts:144
          [2023-10-11T19:29:38.484Z] Try to connect instrument.ts:144
          Firefox kann keine Verbindung zu dem Server unter ws://192.168.178.77:8081/?sid=1697052578484&name=admin aufbauen. socket.io.js:140:21
          [2023-10-11T19:29:40.532Z] Start reconnect 5 instrument.ts:144
          [2023-10-11T19:29:40.533Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL instrument.ts:144
          [2023-10-11T19:29:40.534Z] Reconnect is already running 5 instrument.ts:144
          [2023-10-11T19:29:45.537Z] Try to connect instrument.ts:144
          [2023-10-11T19:29:48.553Z] No READY flag received in 3 seconds. Re-init instrument.ts:144
          Firefox kann keine Verbindung zu dem Server unter ws://192.168.178.77:8081/?sid=1697052585538&name=admin aufbauen. socket.io.js:140:21
          [2023-10-11T19:29:48.553Z] Start reconnect 5 instrument.ts:144
          Die Verbindung zu ws://192.168.178.77:8081/?sid=1697052585538&name=admin wurde unterbrochen, während die Seite geladen wurde. socket.io.js:140:21
          [2023-10-11T19:29:48.559Z] Reconnect is already running 5 instrument.ts:144
          [2023-10-11T19:29:48.559Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL instrument.ts:144
          [2023-10-11T19:29:48.560Z] Reconnect is already running 5 instrument.ts:144
          [2023-10-11T19:29:53.564Z] Try to connect instrument.ts:144
          [2023-10-11T19:29:56.569Z] No READY flag received in 3 seconds. Re-init instrument.ts:144
          Firefox kann keine Verbindung zu dem Server unter ws://192.168.178.77:8081/?sid=1697052593565&name=admin aufbauen. socket.io.js:140:21
          [2023-10-11T19:29:56.569Z] Start reconnect 5 instrument.ts:144
          Die Verbindung zu ws://192.168.178.77:8081/?sid=1697052593565&name=admin wurde unterbrochen, während die Seite geladen wurde. socket.io.js:140:21
          [2023-10-11T19:29:56.571Z] Reconnect is already running 5 instrument.ts:144
          [2023-10-11T19:29:56.571Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL instrument.ts:144
          [2023-10-11T19:29:56.572Z] Reconnect is already running 5 instrument.ts:144
          [2023-10-11T19:30:01.572Z] Try to connect instrument.ts:144
          [2023-10-11T19:30:04.589Z] No READY flag received in 3 seconds. Re-init instrument.ts:144
          Firefox kann keine Verbindung zu dem Server unter ws://192.168.178.77:8081/?sid=1697052601573&name=admin aufbauen. socket.io.js:140:21
          [2023-10-11T19:30:04.589Z] Start reconnect 5 instrument.ts:144
          Die Verbindung zu ws://192.168.178.77:8081/?sid=1697052601573&name=admin wurde unterbrochen, während die Seite geladen wurde. socket.io.js:140:21
          [2023-10-11T19:30:04.670Z] Reconnect is already running 5 instrument.ts:144
          [2023-10-11T19:30:04.671Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL instrument.ts:144
          [2023-10-11T19:30:04.671Z] Reconnect is already running 5 instrument.ts:144
          [2023-10-11T19:30:09.597Z] Try to connect instrument.ts:144
          Firefox kann keine Verbindung zu dem Server unter ws://192.168.178.77:8081/?sid=1697052609598&name=admin aufbauen. socket.io.js:140:21
          [2023-10-11T19:30:11.655Z] Start reconnect 5 instrument.ts:144
          [2023-10-11T19:30:11.656Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL instrument.ts:144
          [2023-10-11T19:30:11.656Z] Reconnect is already running 5 instrument.ts:144
          [2023-10-11T19:30:16.659Z] Try to connect instrument.ts:144
          [2023-10-11T19:30:19.660Z] No READY flag received in 3 seconds. Re-init instrument.ts:144
          Firefox kann keine Verbindung zu dem Server unter ws://192.168.178.77:8081/?sid=1697052616659&name=admin aufbauen. socket.io.js:140:21
          [2023-10-11T19:30:19.661Z] Start reconnect 5 instrument.ts:144
          Die Verbindung zu ws://192.168.178.77:8081/?sid=1697052616659&name=admin wurde unterbrochen, während die Seite geladen wurde. socket.io.js:140:21
          [2023-10-11T19:30:19.664Z] Reconnect is already running 5 instrument.ts:144
          [2023-10-11T19:30:19.664Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL instrument.ts:144
          [2023-10-11T19:30:24.673Z] Try to connect instrument.ts:144
          [2023-10-11T19:30:27.676Z] No READY flag received in 3 seconds. Re-init instrument.ts:144
          Firefox kann keine Verbindung zu dem Server unter ws://192.168.178.77:8081/?sid=1697052624673&name=admin aufbauen. socket.io.js:140:21
          [2023-10-11T19:30:27.676Z] Start reconnect 5 instrument.ts:144
          Die Verbindung zu ws://192.168.178.77:8081/?sid=1697052624673&name=admin wurde unterbrochen, während die Seite geladen wurde. socket.io.js:140:21
          [2023-10-11T19:30:27.678Z] Reconnect is already running 5 instrument.ts:144
          [2023-10-11T19:30:27.678Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL instrument.ts:144
          [2023-10-11T19:30:27.679Z] Reconnect is already running 5 instrument.ts:144
          [2023-10-11T19:30:32.678Z] Try to connect instrument.ts:144
          [2023-10-11T19:30:35.694Z] No READY flag received in 3 seconds. Re-init instrument.ts:144
          Firefox kann keine Verbindung zu dem Server unter ws://192.168.178.77:8081/?sid=1697052632678&name=admin aufbauen. socket.io.js:140:21
          [2023-10-11T19:30:35.695Z] Start reconnect 5 instrument.ts:144
          Die Verbindung zu ws://192.168.178.77:8081/?sid=1697052632678&name=admin wurde unterbrochen, während die Seite geladen wurde. socket.io.js:140:21
          [2023-10-11T19:30:35.696Z] Reconnect is already running 5 instrument.ts:144
          [2023-10-11T19:30:35.696Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL instrument.ts:144
          [2023-10-11T19:30:35.697Z] Reconnect is already running 5 instrument.ts:144
          [2023-10-11T19:30:40.705Z] Try to connect instrument.ts:144
          [2023-10-11T19:30:43.710Z] No READY flag received in 3 seconds. Re-init instrument.ts:144
          Firefox kann keine Verbindung zu dem Server unter ws://192.168.178.77:8081/?sid=1697052640705&name=admin aufbauen. socket.io.js:140:21
          [2023-10-11T19:30:43.711Z] Start reconnect 5 instrument.ts:144
          Die Verbindung zu ws://192.168.178.77:8081/?sid=1697052640705&name=admin wurde unterbrochen, während die Seite geladen wurde. socket.io.js:140:21
          [2023-10-11T19:30:43.713Z] Reconnect is already running 5 instrument.ts:144
          [2023-10-11T19:30:43.714Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL instrument.ts:144
          [2023-10-11T19:30:43.715Z] Reconnect is already running 5 instrument.ts:144
          [2023-10-11T19:30:48.782Z] Try to connect instrument.ts:144
          [2023-10-11T19:30:51.818Z] No READY flag received in 3 seconds. Re-init instrument.ts:144
          Firefox kann keine Verbindung zu dem Server unter ws://192.168.178.77:8081/?sid=1697052648782&name=admin aufbauen. socket.io.js:140:21
          [2023-10-11T19:30:51.819Z] Start reconnect 5 instrument.ts:144
          Die Verbindung zu ws://192.168.178.77:8081/?sid=1697052648782&name=admin wurde unterbrochen, während die Seite geladen wurde. socket.io.js:140:21
          [2023-10-11T19:30:51.821Z] Reconnect is already running 5 instrument.ts:144
          [2023-10-11T19:30:51.821Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL instrument.ts:144
          [2023-10-11T19:30:57.495Z] Try to connect instrument.ts:144
          Firefox kann keine Verbindung zu dem Server unter ws://192.168.178.77:8081/?sid=1697052657496&name=admin aufbauen. socket.io.js:140:21
          [2023-10-11T19:30:59.563Z] Start reconnect 5 instrument.ts:144
          [2023-10-11T19:30:59.563Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL instrument.ts:144
          [2023-10-11T19:30:59.564Z] Reconnect is already running 5 instrument.ts:144
          Thomas BraunT simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
          • FeuersturmF Feuersturm
            [EXIT] 0
            iob diag
            Skript v.2023-10-10
            *** BASE SYSTEM ***
                     Chassis: container
              Virtualization: lxc
            Docker          : false
            Kernel          : x86_64
            Userland        : amd64
            CPU threads: 4
                             RTC time: n/a
                      RTC in local TZ: no
            proxmox
            /home/proxmox
            X-Server:       false
            Desktop:
            Terminal:       tty
            *** MEMORY ***
            Swap:           1.5G          0B        1.5G
                     6000 M total memory
                     1876 M used memory
                      179 M active memory
                     3579 M free memory
                        0 M buffer memory
                      544 M swap cache
                     1512 M total swap
                        0 M used swap
                     1512 M free swap
            *** FILESYSTEM ***
            /var:
            1.2G    /var/
            478M    /var/lib
            387M    /var/log
            USB-Devices by-id:
            /usr/bin/npm            9.8.1
            /usr/bin/npx            9.8.1
            nodejs:
              Version table:
            Errors in npm tree:
            ioBroker Status
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            admin:          6.10.7
            javascript:     7.1.5
            Adapter State
            + instance is alive
            Objects and States
            Objects:        13136
            States:         11795
            Pending Updates: 0
            xxx
            index_m.js:725:29
            index_m.js:736:33
            #2523
            @feuersturm sagte in Test Adapter ioBroker.backitup v2.8.x:
            • run-rpc_pipefs.mount loaded failed failed RPC Pipe File System
            Da klemmt es wohl beim mount irgendwo.
            Wird das Backup auf eine Freigabe geschoben?
              FeuersturmF Offline
              FeuersturmF Offline
              Feuersturm
              #2524
              @thomas-braun Nein, bei dem Testsystem wird das Backup lokal abgelegt
                [EXIT] 0
                iob diag
                Skript v.2023-10-10
                *** BASE SYSTEM ***
                         Chassis: container
                  Virtualization: lxc
                Docker          : false
                Kernel          : x86_64
                Userland        : amd64
                CPU threads: 4
                                 RTC time: n/a
                          RTC in local TZ: no
                proxmox
                /home/proxmox
                X-Server:       false
                Desktop:
                Terminal:       tty
                *** MEMORY ***
                Swap:           1.5G          0B        1.5G
                         6000 M total memory
                         1876 M used memory
                          179 M active memory
                         3579 M free memory
                            0 M buffer memory
                          544 M swap cache
                         1512 M total swap
                            0 M used swap
                         1512 M free swap
                *** FILESYSTEM ***
                /var:
                1.2G    /var/
                478M    /var/lib
                387M    /var/log
                USB-Devices by-id:
                /usr/bin/npm            9.8.1
                /usr/bin/npx            9.8.1
                nodejs:
                  Version table:
                Errors in npm tree:
                ioBroker Status
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                admin:          6.10.7
                javascript:     7.1.5
                Adapter State
                + instance is alive
                Objects and States
                Objects:        13136
                States:         11795
                Pending Updates: 0
                xxx
                index_m.js:725:29
                index_m.js:736:33
                simatecS Online
                simatecS Online
                simatec
                #2525
                @feuersturm socket hat hier keinen Einfluss, da ja iob komplett gestoppt ist. Backitup spannt einen eigenen Webserver für das restore Interface auf.
                Auf welchen System hast du dein Testsystem laufen? Docker?
                • Besuche meine Github Seite
                • HowTo Restore ioBroker
                  simatecS Online
                  simatecS Online
                  simatec
                  #2526
                  @feuersturm Normal sollte es so aussehen ... Ist gerade mit aktueller Backitup Version getestet
                  • simatecS simatec
                    FeuersturmF Offline
                    FeuersturmF Offline
                    Feuersturm
                    #2527
                    @simatec sagte in Test Adapter ioBroker.backitup v2.8.x:
                    Nein, es läuft unter proxmox in einem lxc Container
                      simatecS Online
                      simatecS Online
                      simatec
                      #2528
                      @feuersturm gut bei mir in dem test auch. Ein lxc mit debian12
                      • simatecS simatec
                        FeuersturmF Offline
                        FeuersturmF Offline
                        Feuersturm
                        #2529
                        @simatec Ich hab es mit meinem Firefoxbrowser getestet. Kann es nochmal mit meinem Chromebrowser testen ob es sich dort anders verhält.
                        • mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          #2530
                          Ich hab mal ein neues Issue für das Node-Red Backup erstellt.
                          https://github.com/simatec/ioBroker.backitup/issues/1005
                          Im Prinzip ist das Backup für die 1. Instanz nun voll nutzbar - man muss aber manuell noch ein npm install ausführen.
                          Zusätzliche Instanzen werden aber nicht erkannt.
                            simatecS Online
                            simatecS Online
                            simatec
                            #2531
                            @feuersturm ja das wäre gut. Eventuell blockt der Firefox Popups
                            • mickymM mickym
                              simatecS Online
                              simatecS Online
                              simatec
                              #2532
                              @mickym npm muss manuell ausgeführt werden. Wegen der unterschiedlichen Instanzen muss ich schauen. Bei mir waren die Tests alle in Ordnung
                              • simatecS simatec
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                #2533
                                @simatec Nun das klingt so, dass Meldungen nicht erwünscht sind.
                                Bei mir wird nur die Instanz 0 gesichert und die Instanz 1 nicht.
                                Warum man den npm install nicht ausführen kann, erschließt sich mir zwar nicht, vielleicht sollte man dann ggf. einen kleinen Hinweis vermerken.
                                Wie gesagt, es ist ein großer Schritt vorwärts - aber wenn hier mein Feedback nicht erwünscht ist, dann mach das Issue einfach wieder zu.
                                • mickymM mickym
                                  simatecS Online
                                  simatecS Online
                                  simatec
                                  #2534
                                  @mickym ich hab doch geschrieben, dass ich mir dass anschauen muss, da bei mir alles funktionierte und ich von daher den Fehler nicht ohne weiteres nachstellen kann.
                                  Verstehe deine Reaktion da jetzt nicht
                                  • simatecS simatec
                                    FeuersturmF Offline
                                    FeuersturmF Offline
                                    Feuersturm
                                    #2535
                                    Leider auch mit Chrome das gleiche Fehlerbild.
                                      simatecS Online
                                      simatecS Online
                                      simatec
                                      #2536
                                      @feuersturm OK ich sehe Port 8091 ... Ist der irgendwie in Verwendung bei dir? Was hast du im iob aktiv? http oder https? Falls https, hast du eigene Zertifikate irgendwo laufen?
                                      • simatecS simatec
                                        FeuersturmF Offline
                                        FeuersturmF Offline
                                        Feuersturm
                                        #2537
                                        @simatec Mir ist nicht bekannt, das etwas auf 8091 läuft.
                                        https nutze ich nicht. Im Admin ist nur "Authentifizierung" aktiv, so dass ich mich mit einem Adminuser anmelde.
                                        Laut dieser Ausgabe ist bei Port 8091 nichts angebunden
                                        proxmox@ioBrokerTestsystem:/$ sudo netstat -tulpn | grep 8082
                                        tcp        0      0 192.168.178.77:8082     0.0.0.0:*               LISTEN      1062/io.web.0
                                        proxmox@ioBrokerTestsystem:/$ sudo netstat -tulpn | grep 8091
                                        • mickymM mickym
                                          simatecS Online
                                          simatecS Online
                                          simatec
                                          #2538
                                          @mickym sagte in Test Adapter ioBroker.backitup v2.8.x:
                                          Laut deinem Log werden aber beide gesichert...
                                          2023-10-12 23:40:24.088 - debug: backitup.0 (77861) [iobroker/nodered] Backup created: /opt/iobroker/backups/nodered.1_2023_10_12-23_39_53_backupiobroker.tar.gz
                                          2023-10-12 23:40:24.090 - debug: backitup.0 (77861) [iobroker/nodered] Try deleting the old node-red tmp directory: "/opt/iobroker/backups/noderedtmp1"
                                          2023-10-12 23:40:24.409 - debug: backitup.0 (77861) [iobroker/nodered] node-red tmp directory "/opt/iobroker/backups/noderedtmp1" successfully deleted
                                          2023-10-12 23:40:24.410 - debug: backitup.0 (77861) [iobroker/nodered] found node-red database: node-red.0,node-red.1
                                          2023-10-12 23:40:24.411 - debug: backitup.0 (77861) [iobroker/nodered] done
                                          Habe das mal nachgestellt und bei mir werden beide Intsanzen gesichert.
                                          Ich bräuchte also mehr Input von dir
                                          Zeige mal den Inhalt von iobroker-data mit ls -lah
                                          Bei mir werden die Instanzen auch in der Restore Auswahl angezeigt... Bei dir ist der Screenshot leider abgeschnitten, so dass ich nicht die komplette Auswahl sehe
                                          bfebc3db-2e87-423b-8e76-efb4d85fbc96-Bildschirmfoto 2023-10-13 um 21.21.11.png
