  4. Test Adapter ioBroker.backitup v3.1.x
backitupbackitup backupccuhistorymysqlredisrestorerestore backup
2.8k Beiträge 170 Kommentatoren 2.8m Aufrufe 113 Beobachtet
  • I ichderarnd
    Das liefert nachfolgenden Output. Die oben gezeigten Fehlerausgaben mit "iob diag" bleiben danach bestehen.
    Sollten wir einen anderen Thread nehmen? Das ist zu OT hier...
    ~ $ sudo apt update
    Holen:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease [32,6 kB]
    Holen:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease [15,0 kB]
    OK:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
    OK:4 https://apt.pivccu.de/piVCCU testing InRelease
    Holen:5 http://archive.raspberrypi.org/debian buster/main armhf Packages [400 kB]
    Es wurden 447 kB in 1 s geholt (357 kB/s).
    Alle Pakete sind aktuell.
    N: Für das Depot »http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease« wurde der »Suite«-Wert von »oldstable« in »oldoldstable« geändert.
    ~ $ sudo apt full-upgrade
    Paketaktualisierung (Upgrade) wird berechnet... Fertig
    Die folgenden Pakete wurden automatisch installiert und werden nicht mehr benötigt:
      alsa-base gconf-service gconf2-common gstreamer0.10-alsa
      gstreamer0.10-plugins-base gyp libc-ares2 libexiv2-14 libgconf-2-4
      libgfortran3 libgmime-2.6-0 libgstreamer-plugins-base0.10-0
      libgstreamer0.10-0 libjs-inherits libjs-is-typedarray libllvm6.0
      libmicrodns0 libncurses5 libuv1-dev libva-wayland2 libxfce4util-bin
      libxfce4util-common libxfce4util7 libxfconf-0-2 lockfile-progs lxplug-volume
      node-abbrev node-ajv node-ansi node-ansi-align node-ansi-regex
      node-ansi-styles node-ansistyles node-aproba node-archy
      node-are-we-there-yet node-asn1 node-assert-plus node-asynckit
      node-aws-sign2 node-aws4 node-balanced-match node-bcrypt-pbkdf node-bluebird
      node-boxen node-brace-expansion node-builtin-modules node-builtins
      node-cacache node-call-limit node-camelcase node-caseless node-chalk
      node-chownr node-cli-boxes node-cliui node-clone node-co node-color-convert
      node-color-name node-combined-stream node-concat-map node-concat-stream
      node-config-chain node-console-control-strings node-copy-concurrently
      node-core-util-is node-cross-spawn node-cyclist node-dashdash
      node-decamelize node-decompress-response node-deep-extend node-defaults
      node-delayed-stream node-delegates node-detect-indent node-detect-newline
      node-duplexer3 node-duplexify node-ecc-jsbn node-editor node-encoding
      node-end-of-stream node-errno node-escape-string-regexp node-execa
      node-extend node-extsprintf node-find-up node-flush-write-stream
      node-forever-agent node-form-data node-from2 node-fs-vacuum
      node-fs-write-stream-atomic node-fs.realpath node-gauge node-get-caller-file
      node-get-stream node-getpass node-glob node-got node-graceful-fs
      node-har-schema node-har-validator node-has-flag node-has-symbol-support-x
      node-has-to-string-tag-x node-has-unicode node-hosted-git-info
      node-http-signature node-iconv-lite node-iferr node-import-lazy
      node-imurmurhash node-inflight node-inherits node-ini node-invert-kv
      node-is-builtin-module node-is-npm node-is-object node-is-plain-obj
      node-is-retry-allowed node-is-stream node-is-typedarray node-isarray
      node-isexe node-isstream node-isurl node-jsbn node-json-parse-better-errors
      node-json-schema node-json-stable-stringify node-json-stringify-safe
      node-jsonify node-jsonparse node-jsonstream node-jsprim node-latest-version
      node-lazy-property node-lcid node-libnpx node-locate-path node-lockfile
      node-lowercase-keys node-lru-cache node-mem node-mime-types node-mimic-fn
      node-mimic-response node-minimatch node-minimist node-mississippi
      node-mkdirp node-move-concurrently node-mute-stream node-node-uuid node-nopt
      node-normalize-package-data node-npm-package-arg node-npm-run-path
      node-npmlog node-oauth-sign node-object-assign node-once node-opener
      node-os-locale node-osenv node-p-cancelable node-p-finally node-p-limit
      node-p-locate node-p-timeout node-package-json node-parallel-transform
      node-path-exists node-path-is-absolute node-path-is-inside
      node-performance-now node-prepend-http node-process-nextick-args
      node-promise-inflight node-promzard node-proto-list node-prr node-pump
      node-pumpify node-punycode node-qs node-qw node-rc node-read
      node-read-package-json node-readable-stream node-registry-auth-token
      node-registry-url node-request node-require-directory
      node-require-main-filename node-resolve-from node-retry node-rimraf
      node-run-queue node-safe-buffer node-semver node-semver-diff
      node-set-blocking node-sha node-shebang-command node-shebang-regex
      node-signal-exit node-slash node-slide node-sorted-object node-spdx-correct
      node-spdx-expression-parse node-spdx-license-ids node-sshpk node-ssri
      node-stream-each node-stream-iterate node-stream-shift node-string-decoder
      node-string-width node-strip-ansi node-strip-eof node-strip-json-comments
      node-supports-color node-tar node-term-size node-text-table node-through
      node-through2 node-timed-out node-tough-cookie node-tunnel-agent
      node-tweetnacl node-typedarray node-uid-number node-unique-filename
      node-unpipe node-url-parse-lax node-url-to-options node-util-deprecate
      node-uuid node-validate-npm-package-license node-validate-npm-package-name
      node-verror node-wcwidth.js node-which node-which-module node-wide-align
      node-widest-line node-wrap-ansi node-wrappy node-write-file-atomic
      node-xdg-basedir node-xtend node-y18n node-yallist node-yargs
      node-yargs-parser pimixer pmount point-rpi python-colorzero
      python3-pyperclip python3-thonny rtimucli xfconf
    Verwenden Sie »sudo apt autoremove«, um sie zu entfernen.
    0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
    #2518
    @ichderarnd sagte in Test Adapter ioBroker.backitup v2.8.x:
    Upgraden. Buster ist damit 'TOT'.
    I 1 Antwort Letzte Antwort
      I Offline
      I Offline
      ichderarnd
      #2519
      OK... Nach welcher Anleitung sollte ich vorgehen? Da gibt's ja mehrere Quellen...
      Sollte das "apt autoremove" vorher ausgeführt werden?
      • I ichderarnd
        #2520
        Ich hab mir seinerzeit meine eigene Anleitung geschrieben. Schau durch meine Themen durch.
          I Offline
          I Offline
          ichderarnd
          #2521
          Danke, gefunden. Tolle Arbeit ❕ 👍
          Ich muss es auf's Wochenende verschieben. Leider steht noch Arbeit an.
          Bin gespannt!
          • FeuersturmF Offline
            FeuersturmF Offline
            Feuersturm
            #2522
            Ich hab ein Master/Slave Testsystem und habe gerade mal testweise auf dem Master ein Backup ausgeführt und wollte es danach wiederherstellen.
            Das Backup wurde auch angeblich erfolgreich durchgeführt.
            Wenn ich dann das Backup wiederherstellen will, erscheint nur folgendes Bild. ioBroker wurde im Hintergrund gestoppt und läuft nicht mehr und der Restore wird nicht durchgeführt
            Hat noch jemand dieses Verhalten?
            Im web Adapter ist folgendes eingestellt
            Ausführung von Backup welches erfolgreich war
            Started iobroker ...
            [DEBUG] [iobroker] start with {"type":"creator","workDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js","time":"02:40","debugging":true,"slaveBackup":"Master","everyXDays":"1","deleteBackupAfter":0,"ignoreErrors":false,"dir":"/opt/iobroker","historyHTML":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"historyJSON":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"signal":{"enabled":false,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longSignalNotice","onlyError":false,"signalWaiting":0,"hostName":"","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"matrix":{"enabled":false,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longMatrixNotice","onlyError":false,"matrixWaiting":0,"hostName":"","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"backupDir":"/opt/iobroker/backups"}
            [DEBUG] [iobroker] - host.ioBrokerTestsystem 11794 states saved
            [DEBUG] [iobroker] - host.ioBrokerTestsystem 13146 objects saved
            [DEBUG] [iobroker] - Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2023_10_11-21_41_40_backupiobroker.tar.gz
            [DEBUG] [iobroker] - This backup can only be restored with js-controller version up from 4.1
            [DEBUG] [iobroker] - done
            [DEBUG] [clean] - No older backup files are deleted, because this backup was started manually
            [DEBUG] [clean] - done
            [DEBUG] [historyHTML] - new history html values created
            [DEBUG] [historyHTML] - done
            [DEBUG] [historyHTML] start with {"type":"creator","workDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js","time":"02:40","debugging":true,"slaveBackup":"Master","everyXDays":"1","deleteBackupAfter":0,"ignoreErrors":false,"dir":"/opt/iobroker","historyHTML":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","ignoreErrors":false,"systemLang":"de","time":"11. Oktober 2023 um 21:41 Uhr"},"historyJSON":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"signal":{"enabled":false,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longSignalNotice","onlyError":false,"signalWaiting":0,"hostName":"","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"matrix":{"enabled":false,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longMatrixNotice","onlyError":false,"matrixWaiting":0,"hostName":"","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"backupDir":"/opt/iobroker/backups","influxDBEvents":[],"mySqlEvents":[],"pgSqlEvents":[]}
            [DEBUG] [historyJSON] - new history json values created
            [DEBUG] [historyJSON] - done
            [DEBUG] [historyJSON] start with {"type":"creator","workDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js","time":"02:40","debugging":true,"slaveBackup":"Master","everyXDays":"1","deleteBackupAfter":0,"ignoreErrors":false,"dir":"/opt/iobroker","historyHTML":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"historyJSON":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","ignoreErrors":false,"systemLang":"de","time":"11. Oktober 2023 um 21:42 Uhr"},"signal":{"enabled":false,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longSignalNotice","onlyError":false,"signalWaiting":0,"hostName":"","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"matrix":{"enabled":false,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longMatrixNotice","onlyError":false,"matrixWaiting":0,"hostName":"","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"backupDir":"/opt/iobroker/backups","influxDBEvents":[],"mySqlEvents":[],"pgSqlEvents":[]}
            [EXIT] 0
            iob diag
            Skript v.2023-10-10
            *** BASE SYSTEM ***
             Static hostname: ioBrokerTestsystem
                   Icon name: computer-container
                     Chassis: container
              Virtualization: lxc
            Operating System: Ubuntu 22.04.3 LTS
                      Kernel: Linux 6.2.16-14-pve
                Architecture: x86-64
            model name      : Intel(R) Celeron(R) CPU  N3150  @ 1.60GHz
            Docker          : false
            Virtualization  : lxc
            Kernel          : x86_64
            Userland        : amd64
            Systemuptime and Load:
             21:37:36 up 3 min,  2 users,  load average: 9.68, 5.20, 4.05
            CPU threads: 4
            *** Time and Time Zones ***
                           Local time: Wed 2023-10-11 21:37:36 CEST
                       Universal time: Wed 2023-10-11 19:37:36 UTC
                             RTC time: n/a
                          NTP service: inactive
                      RTC in local TZ: no
            *** User and Groups ***
            proxmox
            /home/proxmox
            proxmox sudo iobroker
            *** X-Server-Setup ***
            X-Server:       false
            Desktop:
            Terminal:       tty
            *** MEMORY ***
            Mem:            6.0G        1.9G        3.6G        0.0K        543M        4.1G
            Swap:           1.5G          0B        1.5G
            Total:          7.5G        1.9G        5.1G
                     6000 M total memory
                     1876 M used memory
                      179 M active memory
                     2129 M inactive memory
                     3579 M free memory
                        0 M buffer memory
                      544 M swap cache
                     1512 M total swap
                        0 M used swap
                     1512 M free swap
            *** FAILED SERVICES ***
              UNIT                   LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
            * run-rpc_pipefs.mount   loaded failed failed RPC Pipe File System
            * sys-kernel-debug.mount loaded failed failed Kernel Debug File System
            2 loaded units listed.
            *** FILESYSTEM ***
            Filesystem                          Type   Size  Used Avail Use% Mounted on
            /dev/mapper/data2-vm--3108--disk--1 ext4    20G   14G  4.6G  76% /
            none                                tmpfs  492K  4.0K  488K   1% /dev
            tmpfs                               tmpfs  7.7G     0  7.7G   0% /dev/shm
            tmpfs                               tmpfs  3.1G  152K  3.1G   1% /run
            tmpfs                               tmpfs  5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
            tmpfs                               tmpfs  1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/systemd-sysusers.service
            tmpfs                               tmpfs  1.6G     0  1.6G   0% /run/user/1001
            dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
            TARGET SOURCE                              FSTYPE OPTIONS
            /      /dev/mapper/data2-vm--3108--disk--1 ext4   rw,relatime,stripe=16
            /var:
            1.2G    /var/
            478M    /var/lib
            387M    /var/log
            377M    /var/log/journal/db91a8d9813048b3b0d9627361bf92a2
            Archived and active journals take up 40.0M in the file system.
            /opt/iobroker/backups:
            99M     /opt/iobroker/backups/
            /opt/iobroker/iobroker-data:
            998M    /opt/iobroker/iobroker-data/
            770M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
            179M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2
            163M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
            162M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis
            35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
            24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.5f66c5d9.js.map
            24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/static/js/main.9f2a6569.js.map
            24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.5f66c5d9.js.map
            21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.eafddf6f.js.map
            USB-Devices by-id:
            find: '/dev/serial/by-id/': No such file or directory
            *** NodeJS-Installation ***
            /usr/bin/nodejs         v18.18.1
            /usr/bin/node           v18.18.1
            /usr/bin/npm            9.8.1
            /usr/bin/npx            9.8.1
            /usr/bin/corepack       0.19.0
            nodejs:
              Installed: 18.18.1-1nodesource1
              Candidate: 18.18.1-1nodesource1
              Version table:
             *** 18.18.1-1nodesource1 1001
                    500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
                 18.18.0-1nodesource1 1001
                 18.17.1-1nodesource1 1001
                 18.17.0-1nodesource1 1001
                 18.16.1-1nodesource1 1001
                 18.16.0-1nodesource1 1001
                 18.15.0-1nodesource1 1001
                 18.14.2-1nodesource1 1001
                 18.14.1-1nodesource1 1001
                 18.14.0-1nodesource1 1001
                 18.13.0-1nodesource1 1001
                 18.12.0-1nodesource1 1001
                 18.11.0-1nodesource1 1001
                 18.10.0-1nodesource1 1001
                 18.9.1-1nodesource1 1001
                 18.9.0-1nodesource1 1001
                 18.8.0-1nodesource1 1001
                 18.7.0-1nodesource1 1001
                 18.6.0-1nodesource1 1001
                 18.5.0-1nodesource1 1001
                 18.4.0-1nodesource1 1001
                 18.3.0-1nodesource1 1001
                 18.2.0-1nodesource1 1001
                 18.1.0-1nodesource1 1001
                 18.0.0-1nodesource1 1001
                 12.22.9~dfsg-1ubuntu3 500
                    500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/universe amd64 Packages
            No problems detected
            Errors in npm tree:
            *** ioBroker-Installation ***
            ioBroker Status
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            Core adapters versions
            js-controller:  5.0.13
            admin:          6.10.7
            javascript:     7.1.5
            Adapters from github:   5
            Adapter State
            + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBrokerTestsystem                       -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + system.adapter.backitup.0               : backitup              : ioBrokerTestsystem                       -  enabled
              system.adapter.benchmark.0              : benchmark             : ioBrokerTestsystem                       - disabled
              system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : ioBrokerTestsystem                       -  enabled
              system.adapter.device-watcher.0         : device-watcher        : ioBrokerTestsystem                       - disabled
              system.adapter.devices.0                : devices               : ioBrokerTestsystem                       - disabled
              system.adapter.discovery.0              : discovery             : ioBrokerNew                              - disabled
              system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : ioBrokerTestsystem                       -  enabled
            + system.adapter.echarts.0                : echarts               : ioBrokerTestsystem                       -  enabled
            + system.adapter.fritzbox.0               : fritzbox              : ioBrokerTestsystem                       -  enabled
            + system.adapter.fully-tablet-control.0   : fully-tablet-control  : ioBrokerTestsystem                       -  enabled
              system.adapter.history.1                : history               : ioBrokerNew                              - disabled
            + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : ioBrokerTestsystem                       -  enabled
            + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : ioBrokerTestsystem                       -  enabled, port: 0
              system.adapter.hue.0                    : hue                   : ioBrokerTestsystem                       - disabled, port: 443
              system.adapter.ical.0                   : ical                  : ioBrokerTestsystem                       -  enabled
              system.adapter.ical.1                   : ical                  : ioBrokerTestsystem                       -  enabled
              system.adapter.ical.2                   : ical                  : ioBrokerTestsystem                       -  enabled
              system.adapter.ical.3                   : ical                  : ioBrokerTestsystem                       -  enabled
              system.adapter.ical.4                   : ical                  : ioBrokerTestsystem                       -  enabled
              system.adapter.ical.5                   : ical                  : ioBrokerTestsystem                       -  enabled
              system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : ioBrokerTestsystem                       - disabled
              system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : ioBrokerTestsystem                       - disabled
              system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : ioBrokerTestsystem                       - disabled
            + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : ioBrokerTestsystem                       -  enabled, port: 8086
            + system.adapter.info.0                   : info                  : ioBrokerTestsystem                       -  enabled
            + system.adapter.javascript.0             : javascript            : ioBrokerTestsystem                       -  enabled
              system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : ioBrokerTestsystem                       - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.nina.0                   : nina                  : ioBrokerTestsystem                       -  enabled
              system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : ioBrokerTestsystem                       -  enabled
              system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : ioBrokerTestsystem                       -  enabled, port: 8006
              system.adapter.rainbird.0               : rainbird              : ioBrokerTestsystem                       - disabled
              system.adapter.samsung-community.0      : samsung-community     : ioBrokerTestsystem                       - disabled
              system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : ioBrokerTestsystem                       - disabled, port: 0
            + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : ioBrokerTestsystem                       -  enabled
              system.adapter.scheduler.0              : scheduler             : ioBrokerTestsystem                       - disabled
              system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : ioBrokerTestsystem                       - disabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              system.adapter.socketio.0               : socketio              : ioBrokerTestsystem                       - disabled, port: 8084, bind: 192.168.178.77, run as: admin
              system.adapter.spotify-premium.0        : spotify-premium       : ioBrokerTestsystem                       - disabled
              system.adapter.sql.0                    : sql                   : ioBrokerNew                              - disabled, port: 3306
            + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : ioBrokerTestsystem                       -  enabled
              system.adapter.telegram.0               : telegram              : ioBrokerTestsystem                       - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : ioBrokerTestsystem                       -  enabled
            + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : ioBrokerTestsystem                       -  enabled
            + system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : ioBrokerTestsystem                       -  enabled
            + system.adapter.valloxmv.0               : valloxmv              : ioBrokerTestsystem                       -  enabled, port: 80
              system.adapter.vis-2-widgets-energy.0   : vis-2-widgets-energy  : ioBrokerTestsystem                       - disabled
              system.adapter.vis-2-widgets-gauges.0   : vis-2-widgets-gauges  : ioBrokerTestsystem                       - disabled
              system.adapter.vis-2-widgets-jaeger-design.0: vis-2-widgets-jaeger-design: ioBrokerTestsystem                       - disabled
              system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: ioBrokerTestsystem                       - disabled
            + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : ioBrokerTestsystem                       -  enabled
              system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : ioBrokerTestsystem                       - disabled
              system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : ioBrokerTestsystem                       -  enabled
              system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : ioBrokerTestsystem                       - disabled
            + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : ioBrokerTestsystem                       -  enabled
              system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : ioBrokerTestsystem                       - disabled
              system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : ioBrokerTestsystem                       - disabled
              system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : ioBrokerTestsystem                       - disabled
              system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : ioBrokerTestsystem                       - disabled
              system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : ioBrokerTestsystem                       - disabled
              system.adapter.vis.0                    : vis                   : ioBrokerTestsystem                       - disabled
            + system.adapter.web.0                    : web                   : ioBrokerTestsystem                       -  enabled, port: 8082, bind: 192.168.178.77, run as: admin
              system.adapter.worx.0                   : worx                  : ioBrokerTestsystem                       - disabled
            + instance is alive
            + system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : ioBrokerTestsystem                       -  enabled, port: 8006
            ioBroker-Repositories
            Active repo(s): beta
            Installed ioBroker-Instances
            Used repository: beta
            Adapter    "admin"        : 6.10.6   , installed 6.10.7
            Adapter    "backitup"     : 2.8.4    , installed 2.8.4
            Adapter    "benchmark"    : 1.1.4    , installed 1.1.4
            Adapter    "daswetter"    : 3.1.10   , installed 3.1.10
            Adapter    "device-watcher": 2.9.3   , installed 2.9.3
            Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.1.5
            Adapter    "echarts"      : 1.5.4    , installed 1.5.4
            Adapter    "fritzbox"     : 0.5.0    , installed 0.5.0
            Adapter    "hm-rega"      : 4.0.0    , installed 4.0.0
            Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.19  , installed 1.15.19
            Adapter    "hue"          : 3.10.0   , installed 3.10.0
            Adapter    "ical"         : 1.13.3   , installed 1.13.3
            Adapter    "info"         : 2.0.0    , installed 2.0.0
            Adapter    "javascript"   : 7.1.5    , installed 7.1.5
            Controller "js-controller": 5.0.13   , installed 5.0.13
            Adapter    "mqtt"         : 5.1.0    , installed 5.1.0
            Adapter    "nina"         : 0.0.25   , installed 0.0.25
            Adapter    "openweathermap": 0.4.5   , installed 0.4.5
            Adapter    "proxmox"      : 2.1.0    , installed 2.1.0
            Adapter    "rainbird"     : 0.2.2    , installed 0.2.3
            Adapter    "sayit"        : 3.0.5    , installed 3.0.5
            Adapter    "scheduler"    : 1.1.9    , installed 1.1.9
            Adapter    "socketio"     : 6.5.7    , installed 6.5.7
            Adapter    "spotify-premium": 1.2.2  , installed 1.2.2
            Adapter    "telegram"     : 2.0.1    , installed 2.0.1
            Adapter    "trashschedule": 2.2.0    , installed 2.2.0
            Adapter    "unifi"        : 0.6.6    , installed 0.6.6
            Adapter    "valloxmv"     : 1.2.0    , installed 1.2.0
            Adapter    "vis-2"        : 2.3.0    , installed 2.3.0
            Adapter    "vis-2-widgets-energy": 0.3.8, installed 0.3.8
            Adapter    "vis-2-widgets-gauges": 0.2.0, installed 0.2.0
            Adapter    "vis-2-widgets-jaeger-design": 1.0.4, installed 1.0.4
            Adapter    "vis-2-widgets-material": 1.2.1, installed 1.2.1
            Adapter    "vis-map"      : 1.0.4    , installed 1.0.4
            Adapter    "web"          : 6.1.4    , installed 6.1.4
            Adapter    "worx"         : 2.3.3    , installed 2.3.3
            Adapter    "ws"           : 2.5.7    , installed 2.5.7
            Objects and States
            Objects:        13136
            States:         11795
            Hit:1 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
            Hit:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy InRelease
            Hit:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates InRelease
            Hit:4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-security InRelease
            Reading package lists...
            Pending Updates: 0
            *** Listening Ports ***
            tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          96948094   130/sshd: /usr/sbin
            tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          96947834   1/init
            tcp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*               LISTEN      102        96948831   87/systemd-resolved
            tcp        0      0 192.168.178.77:8082     0.0.0.0:*               LISTEN      1000       96966280   938/io.web.0
            tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       96949593   110/iobroker.js-con
            tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       96949587   110/iobroker.js-con
            tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          96949002   300/master
            tcp        0      0 192.168.178.77:2010     0.0.0.0:*               LISTEN      1000       96960268   666/io.hm-rpc.0
            tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          96948096   130/sshd: /usr/sbin
            tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          96947836   1/init
            tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      108        96949149   109/grafana-server
            tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          96949003   300/master
            tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1000       96954033   525/io.admin.0
            udp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*                           102        96948830   87/systemd-resolved
            udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          96947835   1/init
            udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          96947837   1/init
            xxx
            Log in der Browser Konsole beim Starten der Wiederherstellung
            [2023-10-11T19:25:55.789Z] ws connection error: CLOSE_GOING_AWAY socket.io.js:68:32
            [2023-10-11T19:25:55.790Z] Start reconnect 0 socket.io.js:66:41
            [2023-10-11T19:25:55.790Z] Try to connect socket.io.js:66:41
            [2023-10-11T19:25:55.791Z] ws connection error: CLOSE_GOING_AWAY 8571.7d32213d.chunk.js:2:116526
            [2023-10-11T19:25:55.792Z] Start reconnect 0 8571.7d32213d.chunk.js:2:116526
            [2023-10-11T19:25:55.862Z] Try to connect 8571.7d32213d.chunk.js:2:116526
            Diese Seite verwendet die nicht standardisierte Eigenschaft "zoom". Stattdessen sollte calc() in den entsprechenden Eigenschaftswerten oder "transform" zusammen mit "transform-origin: 0 0" verwendet werden. 192.168.178.77:8081
            iobroker.admin@6.10.7 bootstrap.jsx:20:8
            [2023-10-11T19:25:56.455Z] Try to connect instrument.ts:144
            Stored version: , new version: 6.10.7 instrument.ts:144
            Connected: true instrument.ts:144
            Diese Seite befindet sich im Kompatibilitätsmodus (Quirks). Das Seitenlayout kann beeinflusst werden. Verwenden Sie für den Standardmodus "<!DOCTYPE html>". tab_m.html
            Layout-Darstellung wurde erzwungen, bevor die Seite vollständig geladen war. Falls Stylesheet noch nicht geladen sind, kann dies zu einem kurzzeitigen Darstellung des Inhalts ohne Formatierung führen. stylesheets-manager.js:545:10
            [2023-10-11T19:26:00.824Z] Try to connect socket.io.js:66:41
            "Backitup": {"en": "Backitup", "de": "Backitup", "ru": "Backitup", "pt": "Backitup", "nl": "Backitup", "fr": "Backitup", "es": "Backitup", "pl": "Backitup", "it": "Backitup", "zh-cn": "Backitup"}, translate.js:24:17
            current theme: react-colored tab_m.js:102:13
            "ioBroker": {"en": "ioBroker", "de": "ioBroker", "ru": "ioBroker", "pt": "ioBroker", "nl": "ioBroker", "fr": "ioBroker", "es": "ioBroker", "pl": "ioBroker", "it": "ioBroker", "zh-cn": "ioBroker"}, translate.js:24:17
            system.adapter.admin.0 instrument.ts:144
            system.adapter.backitup.0 instrument.ts:144
            system.adapter.benchmark.0 instrument.ts:144
            system.adapter.daswetter.0 instrument.ts:144
            system.adapter.device-watcher.0 instrument.ts:144
            system.adapter.devices.0 instrument.ts:144
            system.adapter.discovery.0 instrument.ts:144
            system.adapter.dwd.0 instrument.ts:144
            system.adapter.echarts.0 instrument.ts:144
            system.adapter.fritzbox.0 instrument.ts:144
            system.adapter.fully-tablet-control.0 instrument.ts:144
            system.adapter.history.1 instrument.ts:144
            system.adapter.hm-rega.0 instrument.ts:144
            system.adapter.hm-rpc.0 instrument.ts:144
            system.adapter.hue.0 instrument.ts:144
            system.adapter.ical.0 instrument.ts:144
            system.adapter.ical.1 instrument.ts:144
            system.adapter.ical.2 instrument.ts:144
            system.adapter.ical.3 instrument.ts:144
            system.adapter.ical.4 instrument.ts:144
            system.adapter.ical.5 instrument.ts:144
            system.adapter.icons-material-png.0 instrument.ts:144
            system.adapter.icons-mfd-svg.0 instrument.ts:144
            system.adapter.icons-ultimate-png.0 instrument.ts:144
            system.adapter.influxdb.0 instrument.ts:144
            system.adapter.info.0 instrument.ts:144
            system.adapter.javascript.0 instrument.ts:144
            system.adapter.mqtt.0 instrument.ts:144
            system.adapter.nina.0 instrument.ts:144
            system.adapter.openweathermap.0 instrument.ts:144
            system.adapter.proxmox.0 instrument.ts:144
            system.adapter.rainbird.0 instrument.ts:144
            system.adapter.samsung-community.0 instrument.ts:144
            system.adapter.sayit.0 instrument.ts:144
            system.adapter.scenes.0 instrument.ts:144
            system.adapter.scheduler.0 instrument.ts:144
            system.adapter.simple-api.0 instrument.ts:144
            system.adapter.socketio.0 instrument.ts:144
            system.adapter.spotify-premium.0 instrument.ts:144
            system.adapter.sql.0 instrument.ts:144
            system.adapter.tankerkoenig.0 instrument.ts:144
            system.adapter.telegram.0 instrument.ts:144
            system.adapter.tr-064.0 instrument.ts:144
            system.adapter.trashschedule.0 instrument.ts:144
            system.adapter.unifi.0 instrument.ts:144
            system.adapter.valloxmv.0 instrument.ts:144
            system.adapter.vis.0 instrument.ts:144
            system.adapter.vis-2.0 instrument.ts:144
            system.adapter.vis-2-widgets-energy.0 instrument.ts:144
            system.adapter.vis-2-widgets-gauges.0 instrument.ts:144
            system.adapter.vis-2-widgets-jaeger-design.0 instrument.ts:144
            system.adapter.vis-2-widgets-material.0 instrument.ts:144
            system.adapter.vis-fancyswitch.0 instrument.ts:144
            system.adapter.vis-google-fonts.0 instrument.ts:144
            system.adapter.vis-history.0 instrument.ts:144
            system.adapter.vis-inventwo.0 instrument.ts:144
            system.adapter.vis-jqui-mfd.0 instrument.ts:144
            system.adapter.vis-justgage.0 instrument.ts:144
            system.adapter.vis-map.0 instrument.ts:144
            system.adapter.vis-materialdesign.0 instrument.ts:144
            system.adapter.vis-timeandweather.0 instrument.ts:144
            system.adapter.web.0 instrument.ts:144
            system.adapter.worx.0 instrument.ts:144
            getInstances: 75 instrument.ts:144
            Diese Seite befindet sich im Kompatibilitätsmodus (Quirks). Das Seitenlayout kann beeinflusst werden. Verwenden Sie für den Standardmodus "<!DOCTYPE html>". index_m.html
            [2023-10-11T19:26:52.015Z] Try to connect socket.io.js:66:41
            Passwort-Felder sind in einem unsicheren (http://) Iframe vorhanden. Dies ist ein Sicherheitsrisiko, durch das Zugangsdaten gestohlen werden können. index_m.html
            "Signal": {"en": "Signal", "de": "Signal", "ru": "Signal", "pt": "Signal", "nl": "Signal", "fr": "Signal", "es": "Signal", "pl": "Signal", "it": "Signal", "zh-cn": "Signal"}, translate.js:24:17
            "Discord": {"en": "Discord", "de": "Discord", "ru": "Discord", "pt": "Discord", "nl": "Discord", "fr": "Discord", "es": "Discord", "pl": "Discord", "it": "Discord", "zh-cn": "Discord"}, translate.js:24:17
            "http": {"en": "http", "de": "http", "ru": "http", "pt": "http", "nl": "http", "fr": "http", "es": "http", "pl": "http", "it": "http", "zh-cn": "http"}, translate.js:24:17
            "https": {"en": "https", "de": "https", "ru": "https", "pt": "https", "nl": "https", "fr": "https", "es": "https", "pl": "https", "it": "https", "zh-cn": "https"}, translate.js:24:17
            "1.x": {"en": "1.x", "de": "1.x", "ru": "1.x", "pt": "1.x", "nl": "1.x", "fr": "1.x", "es": "1.x", "pl": "1.x", "it": "1.x", "zh-cn": "1.x"}, translate.js:24:17
            "2.x": {"en": "2.x", "de": "2.x", "ru": "2.x", "pt": "2.x", "nl": "2.x", "fr": "2.x", "es": "2.x", "pl": "2.x", "it": "2.x", "zh-cn": "2.x"}, translate.js:24:17
            Restore Type: local index_m.js:722:25
            Object { data: {…} }
            index_m.js:725:29
            Object { local: {…} }
            index_m.js:736:33
            "OK": {"en": "OK", "de": "OK", "ru": "OK", "pt": "OK", "nl": "OK", "fr": "OK", "es": "OK", "pl": "OK", "it": "OK", "zh-cn": "OK"}, translate.js:24:17
            "Started restore ...": {"en": "Started restore ...", "de": "Started restore ...", "ru": "Started restore ...", "pt": "Started restore ...", "nl": "Started restore ...", "fr": "Started restore ...", "es": "Started restore ...", "pl": "Started restore ...", "it": "Started restore ...", "zh-cn": "Started restore ..."}, translate.js:24:17
            "ioBroker will be stopped and started again. Please wait": {"en": "ioBroker will be stopped and started again. Please wait", "de": "ioBroker will be stopped and started again. Please wait", "ru": "ioBroker will be stopped and started again. Please wait", "pt": "ioBroker will be stopped and started again. Please wait", "nl": "ioBroker will be stopped and started again. Please wait", "fr": "ioBroker will be stopped and started again. Please wait", "es": "ioBroker will be stopped and started again. Please wait", "pl": "ioBroker will be stopped and started again. Please wait", "it": "ioBroker will be stopped and started again. Please wait", "zh-cn": "ioBroker will be stopped and started again. Please wait"}, translate.js:24:17
            Speicherverbrauch von "will-change" ist zu hoch. Die Budget-Grenze ist die Fläche des Dokuments multipliziert mit 3 (869076 px). Vorkommen von "will-change", die das Budget überschreiten, werden ignoriert. index_m.html
            Restore finish! index_m.js:849:53
            Restore Url: http://192.168.178.77:8091/backitup-restore.html index_m.js:852:57
            [2023-10-11T19:27:40.593Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL socket.io.js:68:32
            [2023-10-11T19:27:40.594Z] Start reconnect 0 socket.io.js:66:41
            [2023-10-11T19:27:40.594Z] Try to connect socket.io.js:66:41
            [2023-10-11T19:27:40.595Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL instrument.ts:144
            [2023-10-11T19:27:40.596Z] Start reconnect 0 instrument.ts:144
            [2023-10-11T19:27:40.661Z] Try to connect instrument.ts:144
            [2023-10-11T19:27:43.601Z] No READY flag received in 3 seconds. Re-init socket.io.js:67:32
            Firefox kann keine Verbindung zu dem Server unter ws://192.168.178.77:8081//adapter/backitup?sid=1697052460594 aufbauen. socket.io.js:140:21
            [2023-10-11T19:27:43.602Z] Start reconnect 1 socket.io.js:66:41
            Die Verbindung zu ws://192.168.178.77:8081//adapter/backitup?sid=1697052460594 wurde unterbrochen, während die Seite geladen wurde. socket.io.js:140:21
            [2023-10-11T19:27:43.608Z] Reconnect is already running 1 socket.io.js:66:41
            [2023-10-11T19:27:43.608Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL socket.io.js:68:32
            [2023-10-11T19:27:43.693Z] No READY flag received in 3 seconds. Re-init instrument.ts:144
            Firefox kann keine Verbindung zu dem Server unter ws://192.168.178.77:8081/?sid=1697052460662&name=admin aufbauen. socket.io.js:140:21
            [2023-10-11T19:27:43.694Z] Start reconnect 1 instrument.ts:144
            Die Verbindung zu ws://192.168.178.77:8081/?sid=1697052460662&name=admin wurde unterbrochen, während die Seite geladen wurde. socket.io.js:140:21
            [2023-10-11T19:27:43.697Z] Reconnect is already running 1 instrument.ts:144
            [2023-10-11T19:27:43.697Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL instrument.ts:144
            [2023-10-11T19:27:44.610Z] Try to connect socket.io.js:66:41
            [2023-10-11T19:27:44.706Z] Try to connect instrument.ts:144
            [2023-10-11T19:27:45.751Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL socket.io.js:68:32
            [2023-10-11T19:27:45.751Z] Start reconnect 2 socket.io.js:66:41
            [2023-10-11T19:27:47.717Z] No READY flag received in 3 seconds. Re-init instrument.ts:144
            Firefox kann keine Verbindung zu dem Server unter ws://192.168.178.77:8081/?sid=1697052464707&name=admin aufbauen. socket.io.js:140:21
            [2023-10-11T19:27:47.718Z] Start reconnect 2 instrument.ts:144
            Die Verbindung zu ws://192.168.178.77:8081/?sid=1697052464707&name=admin wurde unterbrochen, während die Seite geladen wurde. socket.io.js:140:21
            [2023-10-11T19:27:47.725Z] Reconnect is already running 2 instrument.ts:144
            [2023-10-11T19:27:47.727Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL instrument.ts:144
            [2023-10-11T19:27:47.729Z] Reconnect is already running 2 instrument.ts:144
            [2023-10-11T19:27:49.720Z] Try to connect instrument.ts:144
            [2023-10-11T19:27:52.738Z] No READY flag received in 3 seconds. Re-init instrument.ts:144
            Firefox kann keine Verbindung zu dem Server unter ws://192.168.178.77:8081/?sid=1697052469720&name=admin aufbauen. socket.io.js:140:21
            [2023-10-11T19:27:52.738Z] Start reconnect 3 instrument.ts:144
            Die Verbindung zu ws://192.168.178.77:8081/?sid=1697052469720&name=admin wurde unterbrochen, während die Seite geladen wurde. socket.io.js:140:21
            [2023-10-11T19:27:52.744Z] Reconnect is already running 3 instrument.ts:144
            [2023-10-11T19:27:52.745Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL instrument.ts:144
            [2023-10-11T19:27:52.746Z] Reconnect is already running 3 instrument.ts:144
            [2023-10-11T19:27:55.805Z] Try to connect instrument.ts:144
            Firefox kann keine Verbindung zu dem Server unter ws://192.168.178.77:8081/?sid=1697052475811&name=admin aufbauen. socket.io.js:140:21
            [2023-10-11T19:27:57.881Z] Start reconnect 4 instrument.ts:144
            [2023-10-11T19:27:57.881Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL instrument.ts:144
            [2023-10-11T19:27:57.882Z] Reconnect is already running 4 instrument.ts:144
            [2023-10-11T19:28:01.888Z] Try to connect instrument.ts:144
            Firefox kann keine Verbindung zu dem Server unter ws://192.168.178.77:8081/?sid=1697052481894&name=admin aufbauen. socket.io.js:140:21
            [2023-10-11T19:28:03.962Z] Start reconnect 5 instrument.ts:144
            [2023-10-11T19:28:03.963Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL instrument.ts:144
            [2023-10-11T19:28:03.964Z] Reconnect is already running 5 instrument.ts:144
            [2023-10-11T19:28:08.968Z] Try to connect instrument.ts:144
            Firefox kann keine Verbindung zu dem Server unter ws://192.168.178.77:8081/?sid=1697052488968&name=admin aufbauen. socket.io.js:140:21
            [2023-10-11T19:28:11.022Z] Start reconnect 5 instrument.ts:144
            [2023-10-11T19:28:11.023Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL instrument.ts:144
            [2023-10-11T19:28:11.025Z] Reconnect is already running 5 instrument.ts:144
            [2023-10-11T19:28:16.076Z] Try to connect instrument.ts:144
            Firefox kann keine Verbindung zu dem Server unter ws://192.168.178.77:8081/?sid=1697052496077&name=admin aufbauen. socket.io.js:140:21
            [2023-10-11T19:28:18.138Z] Start reconnect 5 instrument.ts:144
            [2023-10-11T19:28:18.139Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL instrument.ts:144
            [2023-10-11T19:28:18.141Z] Reconnect is already running 5 instrument.ts:144
            [2023-10-11T19:28:23.147Z] Try to connect instrument.ts:144
            Firefox kann keine Verbindung zu dem Server unter ws://192.168.178.77:8081/?sid=1697052503147&name=admin aufbauen. socket.io.js:140:21
            [2023-10-11T19:28:25.202Z] Start reconnect 5 instrument.ts:144
            [2023-10-11T19:28:25.203Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL instrument.ts:144
            [2023-10-11T19:28:25.204Z] Reconnect is already running 5 instrument.ts:144
            [2023-10-11T19:28:30.235Z] Try to connect instrument.ts:144
            Firefox kann keine Verbindung zu dem Server unter ws://192.168.178.77:8081/?sid=1697052510236&name=admin aufbauen. socket.io.js:140:21
            [2023-10-11T19:28:32.291Z] Start reconnect 5 instrument.ts:144
            [2023-10-11T19:28:32.291Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL instrument.ts:144
            [2023-10-11T19:28:32.292Z] Reconnect is already running 5 instrument.ts:144
            [2023-10-11T19:28:37.296Z] Try to connect instrument.ts:144
            Firefox kann keine Verbindung zu dem Server unter ws://192.168.178.77:8081/?sid=1697052517298&name=admin aufbauen. socket.io.js:140:21
            [2023-10-11T19:28:39.395Z] Start reconnect 5 instrument.ts:144
            [2023-10-11T19:28:39.396Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL instrument.ts:144
            [2023-10-11T19:28:39.397Z] Reconnect is already running 5 instrument.ts:144
            [2023-10-11T19:28:44.436Z] Try to connect instrument.ts:144
            Firefox kann keine Verbindung zu dem Server unter ws://192.168.178.77:8081/?sid=1697052524436&name=admin aufbauen. socket.io.js:140:21
            [2023-10-11T19:28:47.063Z] Start reconnect 5 instrument.ts:144
            [2023-10-11T19:28:47.063Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL instrument.ts:144
            [2023-10-11T19:28:47.064Z] Reconnect is already running 5 instrument.ts:144
            [2023-10-11T19:28:52.065Z] Try to connect instrument.ts:144
            [2023-10-11T19:28:55.080Z] No READY flag received in 3 seconds. Re-init instrument.ts:144
            Firefox kann keine Verbindung zu dem Server unter ws://192.168.178.77:8081/?sid=1697052532066&name=admin aufbauen. socket.io.js:140:21
            [2023-10-11T19:28:55.081Z] Start reconnect 5 instrument.ts:144
            Die Verbindung zu ws://192.168.178.77:8081/?sid=1697052532066&name=admin wurde unterbrochen, während die Seite geladen wurde. socket.io.js:140:21
            [2023-10-11T19:28:55.085Z] Reconnect is already running 5 instrument.ts:144
            [2023-10-11T19:28:55.086Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL instrument.ts:144
            [2023-10-11T19:28:55.087Z] Reconnect is already running 5 instrument.ts:144
            [2023-10-11T19:29:00.130Z] Try to connect instrument.ts:144
            Firefox kann keine Verbindung zu dem Server unter ws://192.168.178.77:8081/?sid=1697052540133&name=admin aufbauen. socket.io.js:140:21
            [2023-10-11T19:29:02.185Z] Start reconnect 5 instrument.ts:144
            [2023-10-11T19:29:02.186Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL instrument.ts:144
            [2023-10-11T19:29:02.189Z] Reconnect is already running 5 instrument.ts:144
            [2023-10-11T19:29:07.203Z] Try to connect instrument.ts:144
            [2023-10-11T19:29:10.219Z] No READY flag received in 3 seconds. Re-init instrument.ts:144
            Firefox kann keine Verbindung zu dem Server unter ws://192.168.178.77:8081/?sid=1697052547203&name=admin aufbauen. socket.io.js:140:21
            [2023-10-11T19:29:10.219Z] Start reconnect 5 instrument.ts:144
            Die Verbindung zu ws://192.168.178.77:8081/?sid=1697052547203&name=admin wurde unterbrochen, während die Seite geladen wurde. socket.io.js:140:21
            [2023-10-11T19:29:10.223Z] Reconnect is already running 5 instrument.ts:144
            [2023-10-11T19:29:10.223Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL instrument.ts:144
            [2023-10-11T19:29:10.224Z] Reconnect is already running 5 instrument.ts:144
            [2023-10-11T19:29:15.290Z] Try to connect instrument.ts:144
            Firefox kann keine Verbindung zu dem Server unter ws://192.168.178.77:8081/?sid=1697052555291&name=admin aufbauen. socket.io.js:140:21
            [2023-10-11T19:29:17.347Z] Start reconnect 5 instrument.ts:144
            [2023-10-11T19:29:17.348Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL instrument.ts:144
            [2023-10-11T19:29:17.349Z] Reconnect is already running 5 instrument.ts:144
            [2023-10-11T19:29:22.377Z] Try to connect instrument.ts:144
            [2023-10-11T19:29:25.408Z] No READY flag received in 3 seconds. Re-init instrument.ts:144
            Firefox kann keine Verbindung zu dem Server unter ws://192.168.178.77:8081/?sid=1697052562378&name=admin aufbauen. socket.io.js:140:21
            [2023-10-11T19:29:25.409Z] Start reconnect 5 instrument.ts:144
            Die Verbindung zu ws://192.168.178.77:8081/?sid=1697052562378&name=admin wurde unterbrochen, während die Seite geladen wurde. socket.io.js:140:21
            [2023-10-11T19:29:25.414Z] Reconnect is already running 5 instrument.ts:144
            [2023-10-11T19:29:25.414Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL instrument.ts:144
            [2023-10-11T19:29:25.415Z] Reconnect is already running 5 instrument.ts:144
            [2023-10-11T19:29:30.424Z] Try to connect instrument.ts:144
            [2023-10-11T19:29:33.480Z] No READY flag received in 3 seconds. Re-init instrument.ts:144
            Firefox kann keine Verbindung zu dem Server unter ws://192.168.178.77:8081/?sid=1697052570424&name=admin aufbauen. socket.io.js:140:21
            [2023-10-11T19:29:33.480Z] Start reconnect 5 instrument.ts:144
            Die Verbindung zu ws://192.168.178.77:8081/?sid=1697052570424&name=admin wurde unterbrochen, während die Seite geladen wurde. socket.io.js:140:21
            [2023-10-11T19:29:33.482Z] Reconnect is already running 5 instrument.ts:144
            [2023-10-11T19:29:33.483Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL instrument.ts:144
            [2023-10-11T19:29:33.484Z] Reconnect is already running 5 instrument.ts:144
            [2023-10-11T19:29:38.484Z] Try to connect instrument.ts:144
            Firefox kann keine Verbindung zu dem Server unter ws://192.168.178.77:8081/?sid=1697052578484&name=admin aufbauen. socket.io.js:140:21
            [2023-10-11T19:29:40.532Z] Start reconnect 5 instrument.ts:144
            [2023-10-11T19:29:40.533Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL instrument.ts:144
            [2023-10-11T19:29:40.534Z] Reconnect is already running 5 instrument.ts:144
            [2023-10-11T19:29:45.537Z] Try to connect instrument.ts:144
            [2023-10-11T19:29:48.553Z] No READY flag received in 3 seconds. Re-init instrument.ts:144
            Firefox kann keine Verbindung zu dem Server unter ws://192.168.178.77:8081/?sid=1697052585538&name=admin aufbauen. socket.io.js:140:21
            [2023-10-11T19:29:48.553Z] Start reconnect 5 instrument.ts:144
            Die Verbindung zu ws://192.168.178.77:8081/?sid=1697052585538&name=admin wurde unterbrochen, während die Seite geladen wurde. socket.io.js:140:21
            [2023-10-11T19:29:48.559Z] Reconnect is already running 5 instrument.ts:144
            [2023-10-11T19:29:48.559Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL instrument.ts:144
            [2023-10-11T19:29:48.560Z] Reconnect is already running 5 instrument.ts:144
            [2023-10-11T19:29:53.564Z] Try to connect instrument.ts:144
            [2023-10-11T19:29:56.569Z] No READY flag received in 3 seconds. Re-init instrument.ts:144
            Firefox kann keine Verbindung zu dem Server unter ws://192.168.178.77:8081/?sid=1697052593565&name=admin aufbauen. socket.io.js:140:21
            [2023-10-11T19:29:56.569Z] Start reconnect 5 instrument.ts:144
            Die Verbindung zu ws://192.168.178.77:8081/?sid=1697052593565&name=admin wurde unterbrochen, während die Seite geladen wurde. socket.io.js:140:21
            [2023-10-11T19:29:56.571Z] Reconnect is already running 5 instrument.ts:144
            [2023-10-11T19:29:56.571Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL instrument.ts:144
            [2023-10-11T19:29:56.572Z] Reconnect is already running 5 instrument.ts:144
            [2023-10-11T19:30:01.572Z] Try to connect instrument.ts:144
            [2023-10-11T19:30:04.589Z] No READY flag received in 3 seconds. Re-init instrument.ts:144
            Firefox kann keine Verbindung zu dem Server unter ws://192.168.178.77:8081/?sid=1697052601573&name=admin aufbauen. socket.io.js:140:21
            [2023-10-11T19:30:04.589Z] Start reconnect 5 instrument.ts:144
            Die Verbindung zu ws://192.168.178.77:8081/?sid=1697052601573&name=admin wurde unterbrochen, während die Seite geladen wurde. socket.io.js:140:21
            [2023-10-11T19:30:04.670Z] Reconnect is already running 5 instrument.ts:144
            [2023-10-11T19:30:04.671Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL instrument.ts:144
            [2023-10-11T19:30:04.671Z] Reconnect is already running 5 instrument.ts:144
            [2023-10-11T19:30:09.597Z] Try to connect instrument.ts:144
            Firefox kann keine Verbindung zu dem Server unter ws://192.168.178.77:8081/?sid=1697052609598&name=admin aufbauen. socket.io.js:140:21
            [2023-10-11T19:30:11.655Z] Start reconnect 5 instrument.ts:144
            [2023-10-11T19:30:11.656Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL instrument.ts:144
            [2023-10-11T19:30:11.656Z] Reconnect is already running 5 instrument.ts:144
            [2023-10-11T19:30:16.659Z] Try to connect instrument.ts:144
            [2023-10-11T19:30:19.660Z] No READY flag received in 3 seconds. Re-init instrument.ts:144
            Firefox kann keine Verbindung zu dem Server unter ws://192.168.178.77:8081/?sid=1697052616659&name=admin aufbauen. socket.io.js:140:21
            [2023-10-11T19:30:19.661Z] Start reconnect 5 instrument.ts:144
            Die Verbindung zu ws://192.168.178.77:8081/?sid=1697052616659&name=admin wurde unterbrochen, während die Seite geladen wurde. socket.io.js:140:21
            [2023-10-11T19:30:19.664Z] Reconnect is already running 5 instrument.ts:144
            [2023-10-11T19:30:19.664Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL instrument.ts:144
            [2023-10-11T19:30:24.673Z] Try to connect instrument.ts:144
            [2023-10-11T19:30:27.676Z] No READY flag received in 3 seconds. Re-init instrument.ts:144
            Firefox kann keine Verbindung zu dem Server unter ws://192.168.178.77:8081/?sid=1697052624673&name=admin aufbauen. socket.io.js:140:21
            [2023-10-11T19:30:27.676Z] Start reconnect 5 instrument.ts:144
            Die Verbindung zu ws://192.168.178.77:8081/?sid=1697052624673&name=admin wurde unterbrochen, während die Seite geladen wurde. socket.io.js:140:21
            [2023-10-11T19:30:27.678Z] Reconnect is already running 5 instrument.ts:144
            [2023-10-11T19:30:27.678Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL instrument.ts:144
            [2023-10-11T19:30:27.679Z] Reconnect is already running 5 instrument.ts:144
            [2023-10-11T19:30:32.678Z] Try to connect instrument.ts:144
            [2023-10-11T19:30:35.694Z] No READY flag received in 3 seconds. Re-init instrument.ts:144
            Firefox kann keine Verbindung zu dem Server unter ws://192.168.178.77:8081/?sid=1697052632678&name=admin aufbauen. socket.io.js:140:21
            [2023-10-11T19:30:35.695Z] Start reconnect 5 instrument.ts:144
            Die Verbindung zu ws://192.168.178.77:8081/?sid=1697052632678&name=admin wurde unterbrochen, während die Seite geladen wurde. socket.io.js:140:21
            [2023-10-11T19:30:35.696Z] Reconnect is already running 5 instrument.ts:144
            [2023-10-11T19:30:35.696Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL instrument.ts:144
            [2023-10-11T19:30:35.697Z] Reconnect is already running 5 instrument.ts:144
            [2023-10-11T19:30:40.705Z] Try to connect instrument.ts:144
            [2023-10-11T19:30:43.710Z] No READY flag received in 3 seconds. Re-init instrument.ts:144
            Firefox kann keine Verbindung zu dem Server unter ws://192.168.178.77:8081/?sid=1697052640705&name=admin aufbauen. socket.io.js:140:21
            [2023-10-11T19:30:43.711Z] Start reconnect 5 instrument.ts:144
            Die Verbindung zu ws://192.168.178.77:8081/?sid=1697052640705&name=admin wurde unterbrochen, während die Seite geladen wurde. socket.io.js:140:21
            [2023-10-11T19:30:43.713Z] Reconnect is already running 5 instrument.ts:144
            [2023-10-11T19:30:43.714Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL instrument.ts:144
            [2023-10-11T19:30:43.715Z] Reconnect is already running 5 instrument.ts:144
            [2023-10-11T19:30:48.782Z] Try to connect instrument.ts:144
            [2023-10-11T19:30:51.818Z] No READY flag received in 3 seconds. Re-init instrument.ts:144
            Firefox kann keine Verbindung zu dem Server unter ws://192.168.178.77:8081/?sid=1697052648782&name=admin aufbauen. socket.io.js:140:21
            [2023-10-11T19:30:51.819Z] Start reconnect 5 instrument.ts:144
            Die Verbindung zu ws://192.168.178.77:8081/?sid=1697052648782&name=admin wurde unterbrochen, während die Seite geladen wurde. socket.io.js:140:21
            [2023-10-11T19:30:51.821Z] Reconnect is already running 5 instrument.ts:144
            [2023-10-11T19:30:51.821Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL instrument.ts:144
            [2023-10-11T19:30:57.495Z] Try to connect instrument.ts:144
            Firefox kann keine Verbindung zu dem Server unter ws://192.168.178.77:8081/?sid=1697052657496&name=admin aufbauen. socket.io.js:140:21
            [2023-10-11T19:30:59.563Z] Start reconnect 5 instrument.ts:144
            [2023-10-11T19:30:59.563Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL instrument.ts:144
            [2023-10-11T19:30:59.564Z] Reconnect is already running 5 instrument.ts:144
            Thomas BraunT simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
            • FeuersturmF Feuersturm
              [EXIT] 0
              iob diag
              Skript v.2023-10-10
              *** BASE SYSTEM ***
                       Chassis: container
                Virtualization: lxc
              Docker          : false
              Kernel          : x86_64
              Userland        : amd64
              CPU threads: 4
                               RTC time: n/a
                        RTC in local TZ: no
              proxmox
              /home/proxmox
              X-Server:       false
              Desktop:
              Terminal:       tty
              *** MEMORY ***
              Swap:           1.5G          0B        1.5G
                       6000 M total memory
                       1876 M used memory
                        179 M active memory
                       3579 M free memory
                          0 M buffer memory
                        544 M swap cache
                       1512 M total swap
                          0 M used swap
                       1512 M free swap
              *** FILESYSTEM ***
              /var:
              1.2G    /var/
              478M    /var/lib
              387M    /var/log
              USB-Devices by-id:
              /usr/bin/npm            9.8.1
              /usr/bin/npx            9.8.1
              nodejs:
                Version table:
              Errors in npm tree:
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              admin:          6.10.7
              javascript:     7.1.5
              Adapter State
              + instance is alive
              Objects and States
              Objects:        13136
              States:         11795
              Pending Updates: 0
              xxx
              index_m.js:725:29
              index_m.js:736:33
              #2523
              @feuersturm sagte in Test Adapter ioBroker.backitup v2.8.x:
              • run-rpc_pipefs.mount loaded failed failed RPC Pipe File System
              Da klemmt es wohl beim mount irgendwo.
              Wird das Backup auf eine Freigabe geschoben?
                FeuersturmF Offline
                FeuersturmF Offline
                Feuersturm
                #2524
                @thomas-braun Nein, bei dem Testsystem wird das Backup lokal abgelegt
                  [EXIT] 0
                  iob diag
                  Skript v.2023-10-10
                  *** BASE SYSTEM ***
                           Chassis: container
                    Virtualization: lxc
                  Docker          : false
                  Kernel          : x86_64
                  Userland        : amd64
                  CPU threads: 4
                                   RTC time: n/a
                            RTC in local TZ: no
                  proxmox
                  /home/proxmox
                  X-Server:       false
                  Desktop:
                  Terminal:       tty
                  *** MEMORY ***
                  Swap:           1.5G          0B        1.5G
                           6000 M total memory
                           1876 M used memory
                            179 M active memory
                           3579 M free memory
                              0 M buffer memory
                            544 M swap cache
                           1512 M total swap
                              0 M used swap
                           1512 M free swap
                  *** FILESYSTEM ***
                  /var:
                  1.2G    /var/
                  478M    /var/lib
                  387M    /var/log
                  USB-Devices by-id:
                  /usr/bin/npm            9.8.1
                  /usr/bin/npx            9.8.1
                  nodejs:
                    Version table:
                  Errors in npm tree:
                  ioBroker Status
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  admin:          6.10.7
                  javascript:     7.1.5
                  Adapter State
                  + instance is alive
                  Objects and States
                  Objects:        13136
                  States:         11795
                  Pending Updates: 0
                  xxx
                  index_m.js:725:29
                  index_m.js:736:33
                  simatecS Online
                  simatecS Online
                  simatec
                  #2525
                  @feuersturm socket hat hier keinen Einfluss, da ja iob komplett gestoppt ist. Backitup spannt einen eigenen Webserver für das restore Interface auf.
                  Auf welchen System hast du dein Testsystem laufen? Docker?
                  • Besuche meine Github Seite
                  • HowTo Restore ioBroker
                    simatecS Online
                    simatecS Online
                    simatec
                    #2526
                    @feuersturm Normal sollte es so aussehen ... Ist gerade mit aktueller Backitup Version getestet
                    • simatecS simatec
                      FeuersturmF Offline
                      FeuersturmF Offline
                      Feuersturm
                      #2527
                      @simatec sagte in Test Adapter ioBroker.backitup v2.8.x:
                      Nein, es läuft unter proxmox in einem lxc Container
                        simatecS Online
                        simatecS Online
                        simatec
                        #2528
                        @feuersturm gut bei mir in dem test auch. Ein lxc mit debian12
                        • simatecS simatec
                          FeuersturmF Offline
                          FeuersturmF Offline
                          Feuersturm
                          #2529
                          @simatec Ich hab es mit meinem Firefoxbrowser getestet. Kann es nochmal mit meinem Chromebrowser testen ob es sich dort anders verhält.
                          • mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            #2530
                            Ich hab mal ein neues Issue für das Node-Red Backup erstellt.
                            https://github.com/simatec/ioBroker.backitup/issues/1005
                            Im Prinzip ist das Backup für die 1. Instanz nun voll nutzbar - man muss aber manuell noch ein npm install ausführen.
                            Zusätzliche Instanzen werden aber nicht erkannt.
                              simatecS Online
                              simatecS Online
                              simatec
                              #2531
                              @feuersturm ja das wäre gut. Eventuell blockt der Firefox Popups
                              • mickymM mickym
                                simatecS Online
                                simatecS Online
                                simatec
                                #2532
                                @mickym npm muss manuell ausgeführt werden. Wegen der unterschiedlichen Instanzen muss ich schauen. Bei mir waren die Tests alle in Ordnung
                                • simatecS simatec
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  #2533
                                  @simatec Nun das klingt so, dass Meldungen nicht erwünscht sind.
                                  Bei mir wird nur die Instanz 0 gesichert und die Instanz 1 nicht.
                                  Warum man den npm install nicht ausführen kann, erschließt sich mir zwar nicht, vielleicht sollte man dann ggf. einen kleinen Hinweis vermerken.
                                  Wie gesagt, es ist ein großer Schritt vorwärts - aber wenn hier mein Feedback nicht erwünscht ist, dann mach das Issue einfach wieder zu.
                                  • mickymM mickym
                                    simatecS Online
                                    simatecS Online
                                    simatec
                                    #2534
                                    @mickym ich hab doch geschrieben, dass ich mir dass anschauen muss, da bei mir alles funktionierte und ich von daher den Fehler nicht ohne weiteres nachstellen kann.
                                    Verstehe deine Reaktion da jetzt nicht
                                    • simatecS simatec
                                      FeuersturmF Offline
                                      FeuersturmF Offline
                                      Feuersturm
                                      #2535
                                      Leider auch mit Chrome das gleiche Fehlerbild.
                                        simatecS Online
                                        simatecS Online
                                        simatec
                                        #2536
                                        @feuersturm OK ich sehe Port 8091 ... Ist der irgendwie in Verwendung bei dir? Was hast du im iob aktiv? http oder https? Falls https, hast du eigene Zertifikate irgendwo laufen?
                                        • simatecS simatec
                                          FeuersturmF Offline
                                          FeuersturmF Offline
                                          Feuersturm
                                          #2537
                                          @simatec Mir ist nicht bekannt, das etwas auf 8091 läuft.
                                          https nutze ich nicht. Im Admin ist nur "Authentifizierung" aktiv, so dass ich mich mit einem Adminuser anmelde.
                                          Laut dieser Ausgabe ist bei Port 8091 nichts angebunden
                                          proxmox@ioBrokerTestsystem:/$ sudo netstat -tulpn | grep 8082
                                          tcp        0      0 192.168.178.77:8082     0.0.0.0:*               LISTEN      1062/io.web.0
                                          proxmox@ioBrokerTestsystem:/$ sudo netstat -tulpn | grep 8091
