  4. Test Adapter ioBroker.backitup v3.1.x
backitupbackitup backupccuhistorymysqlredisrestorerestore backup
2.8k Beiträge 170 Kommentatoren 2.8m Aufrufe 113 Beobachtet
  • I ichderarnd
    @thomas-braun sagte in Test Adapter ioBroker.backitup v2.8.x:
    Deine nodejs-Installation ist allerdings nicht sauber.
    Und npm sehe ich gar nicht.
    In der Tat, "type - p npm" gibt nix.
    Wenn ich "npm -v" ausführe, kommt 9.1.3 raus.
    #2509
    @ichderarnd
    Dann versuch mal
    which npm
    Aber so oder so solltest du da dringend ran.
    Versuch mal damit:
    I 1 Antwort Letzte Antwort
      @ichderarnd
      Dann versuch mal
      which npm
      Versuch mal damit:
      I Offline
      I Offline
      ichderarnd
      #2510
      Danke. Ich habe erstmal die 16er gefixt. Dann hat er allerdings npx anschließend nicht mehr gefunden. Habe dann das fix-skript nochmal laufen lassen und die 18.18.1 installiert. Das npx Problem bleibt:
      type -p nodejs node npm npx corepack && nodejs -v && node -v && npm -v && npx -v && corepack -v
      /usr/bin/nodejs
      /usr/bin/node
      /usr/local/bin/npx
      /usr/bin/corepack
      v18.18.1
      v18.18.1
      9.8.1
      -bash: /usr/local/bin/npx: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
      "which npx" findet allerdings /usr/bin/npx und der funktioniert auch und ist 9.8.1. Abgehakt.
      Mein "icmp.ping(host, 1900)" funktioniert in Javascript mit nodejs 18 nicht mehr: "Cannot read properties of undefined (reading 'ping')". Merkwürdig. Habe auf Anhieb nicht gefunden, dass hier etwas zur 16er geändert wurde.
      • I ichderarnd
        /usr/bin/nodejs
        /usr/bin/node
        /usr/local/bin/npx
        /usr/bin/corepack
        v18.18.1
        v18.18.1
        9.8.1
        #2511
        @ichderarnd sagte in Test Adapter ioBroker.backitup v2.8.x:
        Zeig mal bitte die vollständige Ausgabe davon.
          @dpo99 @Radi
          Die 18.18.1 ist veröffentlicht worden.
          DPO99
          #2512
          Sieht gut aus bei mir:
          iobroker@iobroker:~ $ type -p nodejs node npm npx corepack && nodejs -v && node -v && npm -v && npx -v && corepack -v
          /usr/bin/nodejs
          /usr/bin/node
          /usr/bin/npm
          /usr/bin/npx
          /usr/bin/corepack
          v18.18.1
          v18.18.1
          9.8.1
          9.8.1
          0.19.0
          Backitup Debug:
          2023-10-10 23:00:10.051 - debug: backitup.0 (1018) The local storage check was completed successfully. On the host "iobroker" are currently 24051 MB free space available!
          2023-10-10 23:00:10.170 - debug: backitup.0 (1018) Backup has started ...
          2023-10-10 23:00:20.173 - debug: backitup.0 (1018) [iobroker/mount] noserverino option: false
          2023-10-10 23:00:20.175 - debug: backitup.0 (1018) [iobroker/mount] cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=iobroker,password=****,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.0 //192.168.178.5/Backup_IoBroker/Backup /opt/iobroker/backups"
          2023-10-10 23:00:20.373 - debug: backitup.0 (1018) [iobroker/mount] mount successfully completed
          2023-10-10 23:00:20.377 - debug: backitup.0 (1018) [iobroker/mount] done
          2023-10-10 23:00:23.711 - debug: backitup.0 (1018) [iobroker/iobroker] host.iobroker 3070 states saved
          2023-10-10 23:00:27.682 - debug: backitup.0 (1018) [iobroker/iobroker] host.iobroker 3596 objects saved
          2023-10-10 23:00:32.053 - debug: backitup.0 (1018) [iobroker/iobroker] Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2023_10_10-23_00_20_backupiobroker.tar.gz
          2023-10-10 23:00:33.540 - debug: backitup.0 (1018) [iobroker/iobroker] done
          2023-10-10 23:00:34.448 - debug: backitup.0 (1018) [iobroker/historyDB] compress from historyDB started ...
          2023-10-10 23:00:40.687 - debug: backitup.0 (1018) [iobroker/historyDB] Backup created: /opt/iobroker/backups/historyDB_2023_10_10-23_00_34_backupiobroker.tar.gz
          2023-10-10 23:00:40.690 - debug: backitup.0 (1018) [iobroker/historyDB] done
          2023-10-10 23:00:41.615 - debug: backitup.0 (1018) [iobroker/javascripts] Created javascript_tmp directory: "/opt/iobroker/backups/tmpScripts"
          2023-10-10 23:00:41.729 - debug: backitup.0 (1018) [iobroker/javascripts] found Script: VAR_Wochenverbrauch
          2023-10-10 23:00:41.730 - debug: backitup.0 (1018) [iobroker/javascripts] found Script: VAR_Monatsverbrauch
          2023-10-10 23:00:41.732 - debug: backitup.0 (1018) [iobroker/javascripts] found Script: VAR_Tagesverbrauch
          2023-10-10 23:00:41.733 - debug: backitup.0 (1018) [iobroker/javascripts] found Script: Verbrauchsmessung_Shellys
          2023-10-10 23:00:41.733 - debug: backitup.0 (1018) [iobroker/javascripts] found Script: Schaltung_openDTU
          2023-10-10 23:00:41.734 - debug: backitup.0 (1018) [iobroker/javascripts] found Script: Notabschaltung___Alarm
          2023-10-10 23:00:41.735 - debug: backitup.0 (1018) [iobroker/javascripts] found Script: An-_Abschaltung_Solar
          2023-10-10 23:00:41.737 - debug: backitup.0 (1018) [iobroker/javascripts] found Script: VAR_Realtime_Untertägig
          2023-10-10 23:00:41.737 - debug: backitup.0 (1018) [iobroker/javascripts] found Script: Akku_Balancing
          2023-10-10 23:00:41.738 - debug: backitup.0 (1018) [iobroker/javascripts] found Script: Luftentfeuchter
          2023-10-10 23:00:41.739 - debug: backitup.0 (1018) [iobroker/javascripts] found Script: Raspberry_PI
          2023-10-10 23:00:41.739 - debug: backitup.0 (1018) [iobroker/javascripts] found Script: OpenDTU
          2023-10-10 23:00:41.740 - debug: backitup.0 (1018) [iobroker/javascripts] found Script: HM_WR_Keller
          2023-10-10 23:00:41.740 - debug: backitup.0 (1018) [iobroker/javascripts] found Script: Akkuladung_100
          2023-10-10 23:00:41.742 - debug: backitup.0 (1018) [iobroker/javascripts] found Script: VAR_Jahresverbrauch
          2023-10-10 23:00:41.742 - debug: backitup.0 (1018) [iobroker/javascripts] found Script: TEST
          2023-10-10 23:00:41.743 - debug: backitup.0 (1018) [iobroker/javascripts] found Script: Test_Hama
          2023-10-10 23:00:41.744 - debug: backitup.0 (1018) [iobroker/javascripts] found Script: HM_WR_Garage
          2023-10-10 23:00:41.867 - debug: backitup.0 (1018) [iobroker/javascripts] Try deleting the Javascript tmp directory: "/opt/iobroker/backups/tmpScripts"
          2023-10-10 23:00:41.886 - debug: backitup.0 (1018) [iobroker/javascripts] Javascript tmp directory "/opt/iobroker/backups/tmpScripts" successfully deleted
          2023-10-10 23:00:41.887 - debug: backitup.0 (1018) [iobroker/javascripts] Backup created: /opt/iobroker/backups/javascripts_2023_10_10-23_00_41_backupiobroker.tar.gz
          2023-10-10 23:00:41.887 - debug: backitup.0 (1018) [iobroker/javascripts] done
          2023-10-10 23:00:42.640 - debug: backitup.0 (1018) [iobroker/cifs] used copy path: /Backup_IoBroker/Backup
          2023-10-10 23:00:42.641 - debug: backitup.0 (1018) [iobroker/cifs] done
          2023-10-10 23:00:43.259 - debug: backitup.0 (1018) [iobroker/clean] delete /opt/iobroker/backups/iobroker_2023_10_05-23_27_16_backupiobroker.tar.gz
          2023-10-10 23:00:43.276 - debug: backitup.0 (1018) [iobroker/clean] delete /opt/iobroker/backups/historyDB_2023_10_05-23_27_35_backupiobroker.tar.gz
          2023-10-10 23:00:43.292 - debug: backitup.0 (1018) [iobroker/clean] delete /opt/iobroker/backups/javascripts_2023_10_05-23_27_40_backupiobroker.tar.gz
          2023-10-10 23:00:43.296 - debug: backitup.0 (1018) [iobroker/clean] done
          2023-10-10 23:00:44.528 - debug: backitup.0 (1018) [iobroker/historyHTML] new history html values created
          2023-10-10 23:00:44.580 - debug: backitup.0 (1018) [iobroker/historyHTML] done
          2023-10-10 23:00:44.747 - debug: backitup.0 (1018) [iobroker/historyJSON] new history json values created
          2023-10-10 23:00:44.748 - debug: backitup.0 (1018) [iobroker/historyJSON] done
          2023-10-10 23:00:44.929 - debug: backitup.0 (1018) [iobroker/umount] mount activ, umount is started ...
          2023-10-10 23:00:49.980 - debug: backitup.0 (1018) [iobroker/umount] umount successfully completed
          2023-10-10 23:00:49.981 - debug: backitup.0 (1018) [iobroker/umount] done
          2023-10-10 23:00:50.133 - debug: backitup.0 (1018) [iobroker] exec: done
          Ich werds nochmal 1-2 Tage beobachten aber sieht schonmal deutlich besser aus als mit der 18.18.0
          • I ichderarnd
            /usr/bin/nodejs
            /usr/bin/node
            /usr/local/bin/npx
            /usr/bin/corepack
            v18.18.1
            v18.18.1
            9.8.1
            #2513
            Merkwürdig.
            Mit einer schiefen Installation ist da gar nix merkwürdig. Höchstens verbesserungswürdig.
              I Offline
              I Offline
              ichderarnd
              #2514
              Der erste Lauf für die nodejs 16 war schon aus dem History Buffer raus. Hier der zweite Aufruf mit Update auf die 18.18.1:
              ioBroker nodejs fixer 2023-10-09
              Recommended nodejs-version is: 18.18.1
              Checking your installation now. Please be patient!
              Your current setup is:
              /usr/bin/nodejs         v16.20.2
              /usr/bin/node           v16.20.2
              /usr/bin/npm            8.19.4
              /usr/bin/npx            8.19.4
              /usr/bin/corepack       0.17.0
              We found these nodejs versions available for installation:
              nodejs:
                Installed: 16.20.2-deb-1nodesource1
                Candidate: 16.20.2-deb-1nodesource1
                Version table:
               *** 16.20.2-deb-1nodesource1 500
                      500 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster/main armhf Packages
                   10.24.0~dfsg-1~deb10u3 500
              Nothing to do - Your installation is using the correct paths.
              You are running nodejs v16.20.2. Do you want to install recommended version 18.18.1?
              Press <y> to continue or any other key to quit
              Trying to fix your installation now. Please be patient.
              Waiting for ioBroker to shut down - Give me a minute...
              *** These repos are active on your system:
              Get:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease [32.6 kB]
              Get:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease [15.0 kB]
              Get:3 https://apt.pivccu.de/piVCCU testing InRelease [13.6 kB]
              Get:4 http://archive.raspberrypi.org/debian buster/main armhf Packages [400 kB]
              Get:5 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster/non-free Sources [139 kB]
              Get:6 https://apt.pivccu.de/piVCCU testing/main armhf Packages [13.8 kB]
              Get:7 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster/main Sources [11.4 MB]
              Get:8 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster/main armhf Packages [13.0 MB]
              Get:9 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster/non-free armhf Packages [110 kB]
              Fetched 25.1 MB in 11s (2383 kB/s)
              Reading package lists... Done
              *** Installing ca-certificates, curl and gnupg, just in case they are missing.
              *** Creating new /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list and pinning source
              deb [signed-by=/etc/apt/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro main
              Package: nodejs
              Pin: origin deb.nodesource.com
              Pin-Priority: 1001
              *** These repos are active after the adjustments:
              Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
              Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
              Hit:3 https://apt.pivccu.de/piVCCU testing InRelease
              Get:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease [12.1 kB]
              Get:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages [5529 B]
              Fetched 17.7 kB in 1s (13.3 kB/s)
              Installing the recommended nodejs version now!
              Extracting templates from packages: 100%
              (Reading database ... 266527 files and directories currently installed.)
              Preparing to unpack .../ncurses-bin_6.1+20181013-2+deb10u4_armhf.deb ...
              Unpacking ncurses-bin (6.1+20181013-2+deb10u4) over (6.1+20181013-2+deb10u3) ...
              Setting up ncurses-bin (6.1+20181013-2+deb10u4) ...
              Preparing to unpack .../ncurses-base_6.1+20181013-2+deb10u4_all.deb ...
              Unpacking ncurses-base (6.1+20181013-2+deb10u4) over (6.1+20181013-2+deb10u3) ...
              Setting up ncurses-base (6.1+20181013-2+deb10u4) ...
              Preparing to unpack .../0-python2.7-dev_2.7.16-2+deb10u3_armhf.deb ...
              Unpacking python2.7-dev (2.7.16-2+deb10u3) over (2.7.16-2+deb10u2) ...
              Preparing to unpack .../1-libpython2.7-dev_2.7.16-2+deb10u3_armhf.deb ...
              Unpacking libpython2.7-dev:armhf (2.7.16-2+deb10u3) over (2.7.16-2+deb10u2) ...
              Preparing to unpack .../2-libpython2.7_2.7.16-2+deb10u3_armhf.deb ...
              Unpacking libpython2.7:armhf (2.7.16-2+deb10u3) over (2.7.16-2+deb10u2) ...
              Preparing to unpack .../3-python2.7_2.7.16-2+deb10u3_armhf.deb ...
              Unpacking python2.7 (2.7.16-2+deb10u3) over (2.7.16-2+deb10u2) ...
              Preparing to unpack .../4-libpython2.7-stdlib_2.7.16-2+deb10u3_armhf.deb ...
              Unpacking libpython2.7-stdlib:armhf (2.7.16-2+deb10u3) over (2.7.16-2+deb10u2) ...
              Preparing to unpack .../5-python2.7-minimal_2.7.16-2+deb10u3_armhf.deb ...
              Unpacking python2.7-minimal (2.7.16-2+deb10u3) over (2.7.16-2+deb10u2) ...
              Preparing to unpack .../6-libpython2.7-minimal_2.7.16-2+deb10u3_armhf.deb ...
              Unpacking libpython2.7-minimal:armhf (2.7.16-2+deb10u3) over (2.7.16-2+deb10u2) ...
              Preparing to unpack .../7-libncurses6_6.1+20181013-2+deb10u4_armhf.deb ...
              Unpacking libncurses6:armhf (6.1+20181013-2+deb10u4) over (6.1+20181013-2+deb10u3) ...
              Preparing to unpack .../8-libtinfo6_6.1+20181013-2+deb10u4_armhf.deb ...
              Unpacking libtinfo6:armhf (6.1+20181013-2+deb10u4) over (6.1+20181013-2+deb10u3) ...
              Setting up libtinfo6:armhf (6.1+20181013-2+deb10u4) ...
              Preparing to unpack .../libncursesw6_6.1+20181013-2+deb10u4_armhf.deb ...
              Unpacking libncursesw6:armhf (6.1+20181013-2+deb10u4) over (6.1+20181013-2+deb10u3) ...
              Setting up libncursesw6:armhf (6.1+20181013-2+deb10u4) ...
              Preparing to unpack .../00-vim-tiny_2%3a8.1.0875-5+deb10u6_armhf.deb ...
              Unpacking vim-tiny (2:8.1.0875-5+deb10u6) over (2:8.1.0875-5+deb10u5) ...
              Preparing to unpack .../01-xxd_2%3a8.1.0875-5+deb10u6_armhf.deb ...
              Unpacking xxd (2:8.1.0875-5+deb10u6) over (2:8.1.0875-5+deb10u5) ...
              Preparing to unpack .../02-vim-common_2%3a8.1.0875-5+deb10u6_all.deb ...
              Unpacking vim-common (2:8.1.0875-5+deb10u6) over (2:8.1.0875-5+deb10u5) ...
              Preparing to unpack .../03-ncurses-term_6.1+20181013-2+deb10u4_all.deb ...
              Unpacking ncurses-term (6.1+20181013-2+deb10u4) over (6.1+20181013-2+deb10u3) ...
              Preparing to unpack .../04-ghostscript_9.27~dfsg-2+deb10u9_armhf.deb ...
              Unpacking ghostscript (9.27~dfsg-2+deb10u9) over (9.27~dfsg-2+deb10u8) ...
              Preparing to unpack .../05-libgs9_9.27~dfsg-2+deb10u9_armhf.deb ...
              Unpacking libgs9:armhf (9.27~dfsg-2+deb10u9) over (9.27~dfsg-2+deb10u8) ...
              Preparing to unpack .../06-libgs9-common_9.27~dfsg-2+deb10u9_all.deb ...
              Unpacking libgs9-common (9.27~dfsg-2+deb10u9) over (9.27~dfsg-2+deb10u8) ...
              Preparing to unpack .../07-libdw1_0.176-1.1+deb10u1_armhf.deb ...
              Unpacking libdw1:armhf (0.176-1.1+deb10u1) over (0.176-1.1) ...
              Preparing to unpack .../08-libelf1_0.176-1.1+deb10u1_armhf.deb ...
              Unpacking libelf1:armhf (0.176-1.1+deb10u1) over (0.176-1.1) ...
              Preparing to unpack .../09-libflac-dev_1.3.2-3+deb10u3_armhf.deb ...
              Unpacking libflac-dev:armhf (1.3.2-3+deb10u3) over (1.3.2-3+deb10u2) ...
              Preparing to unpack .../10-libflac8_1.3.2-3+deb10u3_armhf.deb ...
              Unpacking libflac8:armhf (1.3.2-3+deb10u3) over (1.3.2-3+deb10u2) ...
              Preparing to unpack .../11-libncursesw5_6.1+20181013-2+deb10u4_armhf.deb ...
              Unpacking libncursesw5:armhf (6.1+20181013-2+deb10u4) over (6.1+20181013-2+deb10u3) ...
              Preparing to unpack .../12-libncurses5_6.1+20181013-2+deb10u4_armhf.deb ...
              Unpacking libncurses5:armhf (6.1+20181013-2+deb10u4) over (6.1+20181013-2+deb10u3) ...
              Preparing to unpack .../13-libtinfo5_6.1+20181013-2+deb10u4_armhf.deb ...
              Unpacking libtinfo5:armhf (6.1+20181013-2+deb10u4) over (6.1+20181013-2+deb10u3) ...
              Preparing to unpack .../14-libpq-dev_11.21-0+deb10u2_armhf.deb ...
              Unpacking libpq-dev (11.21-0+deb10u2) over (11.19-0+deb10u1) ...
              Preparing to unpack .../15-libpq5_11.21-0+deb10u2_armhf.deb ...
              Unpacking libpq5:armhf (11.21-0+deb10u2) over (11.19-0+deb10u1) ...
              Preparing to unpack .../16-libvpx-dev_1.7.0-3+deb10u2_armhf.deb ...
              Unpacking libvpx-dev:armhf (1.7.0-3+deb10u2) over (1.7.0-3+deb10u1) ...
              Preparing to unpack .../17-libvpx5_1.7.0-3+deb10u2_armhf.deb ...
              Unpacking libvpx5:armhf (1.7.0-3+deb10u2) over (1.7.0-3+deb10u1) ...
              Preparing to unpack .../18-libwebp-dev_0.6.1-2+deb10u3_armhf.deb ...
              Unpacking libwebp-dev:armhf (0.6.1-2+deb10u3) over (0.6.1-2+deb10u2) ...
              Preparing to unpack .../19-libwebp6_0.6.1-2+deb10u3_armhf.deb ...
              Unpacking libwebp6:armhf (0.6.1-2+deb10u3) over (0.6.1-2+deb10u2) ...
              Preparing to unpack .../20-libwebpmux3_0.6.1-2+deb10u3_armhf.deb ...
              Unpacking libwebpmux3:armhf (0.6.1-2+deb10u3) over (0.6.1-2+deb10u2) ...
              Preparing to unpack .../21-libwebpdemux2_0.6.1-2+deb10u3_armhf.deb ...
              Unpacking libwebpdemux2:armhf (0.6.1-2+deb10u3) over (0.6.1-2+deb10u2) ...
              Preparing to unpack .../22-libx11-dev_2%3a1.6.7-1+deb10u4_armhf.deb ...
              Unpacking libx11-dev:armhf (2:1.6.7-1+deb10u4) over (2:1.6.7-1+deb10u3) ...
              Preparing to unpack .../23-libx11-data_2%3a1.6.7-1+deb10u4_all.deb ...
              Unpacking libx11-data (2:1.6.7-1+deb10u4) over (2:1.6.7-1+deb10u3) ...
              Preparing to unpack .../24-libx11-6_2%3a1.6.7-1+deb10u4_armhf.deb ...
              Unpacking libx11-6:armhf (2:1.6.7-1+deb10u4) over (2:1.6.7-1+deb10u3) ...
              Preparing to unpack .../25-libx11-xcb-dev_2%3a1.6.7-1+deb10u4_armhf.deb ...
              Unpacking libx11-xcb-dev:armhf (2:1.6.7-1+deb10u4) over (2:1.6.7-1+deb10u3) ...
              Preparing to unpack .../26-libx11-xcb1_2%3a1.6.7-1+deb10u4_armhf.deb ...
              Unpacking libx11-xcb1:armhf (2:1.6.7-1+deb10u4) over (2:1.6.7-1+deb10u3) ...
              Preparing to unpack .../27-libxpm4_1%3a3.5.12-1+deb10u2_armhf.deb ...
              Unpacking libxpm4:armhf (1:3.5.12-1+deb10u2) over (1:3.5.12-1+deb10u1) ...
              Preparing to unpack .../28-nodejs_18.18.1-1nodesource1_armhf.deb ...
              Detected old npm client, removing...
              Unpacking nodejs (18.18.1-1nodesource1) over (16.20.2-deb-1nodesource1) ...
              Preparing to unpack .../29-openjdk-11-jdk_11.0.20+8-1~deb10u1_armhf.deb ...
              Unpacking openjdk-11-jdk:armhf (11.0.20+8-1~deb10u1) over (11.0.18+10-1~deb10u1) ...
              Preparing to unpack .../30-openjdk-11-jdk-headless_11.0.20+8-1~deb10u1_armhf.deb ...
              Unpacking openjdk-11-jdk-headless:armhf (11.0.20+8-1~deb10u1) over (11.0.18+10-1~deb10u1) ...
              Preparing to unpack .../31-openjdk-11-jre_11.0.20+8-1~deb10u1_armhf.deb ...
              Unpacking openjdk-11-jre:armhf (11.0.20+8-1~deb10u1) over (11.0.18+10-1~deb10u1) ...
              Preparing to unpack .../32-openjdk-11-jre-headless_11.0.20+8-1~deb10u1_armhf.deb ...
              Unpacking openjdk-11-jre-headless:armhf (11.0.20+8-1~deb10u1) over (11.0.18+10-1~deb10u1) ...
              Preparing to unpack .../33-python-urllib3_1.24.1-1+deb10u1_all.deb ...
              Unpacking python-urllib3 (1.24.1-1+deb10u1) over (1.24.1-1) ...
              Preparing to unpack .../34-python3-renderpm_3.5.13-1+deb10u2_armhf.deb ...
              Unpacking python3-renderpm:armhf (3.5.13-1+deb10u2) over (3.5.13-1+deb10u1) ...
              Preparing to unpack .../35-python3-reportlab-accel_3.5.13-1+deb10u2_armhf.deb ...
              Unpacking python3-reportlab-accel:armhf (3.5.13-1+deb10u2) over (3.5.13-1+deb10u1) ...
              Preparing to unpack .../36-python3-reportlab_3.5.13-1+deb10u2_all.deb ...
              Unpacking python3-reportlab (3.5.13-1+deb10u2) over (3.5.13-1+deb10u1) ...
              Preparing to unpack .../37-python3-urllib3_1.24.1-1+deb10u1_all.deb ...
              Unpacking python3-urllib3 (1.24.1-1+deb10u1) over (1.24.1-1) ...
              Preparing to unpack .../38-qemu-utils_1%3a3.1+dfsg-8+deb10u11_armhf.deb ...
              Unpacking qemu-utils (1:3.1+dfsg-8+deb10u11) over (1:3.1+dfsg-8+deb10u9) ...
              Setting up libgs9-common (9.27~dfsg-2+deb10u9) ...
              Setting up python-urllib3 (1.24.1-1+deb10u1) ...
              Setting up libx11-xcb1:armhf (2:1.6.7-1+deb10u4) ...
              Setting up python3-renderpm:armhf (3.5.13-1+deb10u2) ...
              Setting up libgs9:armhf (9.27~dfsg-2+deb10u9) ...
              Setting up openjdk-11-jre-headless:armhf (11.0.20+8-1~deb10u1) ...
              Installing new version of config file /etc/java-11-openjdk/security/java.policy ...
              Installing new version of config file /etc/java-11-openjdk/security/java.security ...
              Setting up libpq5:armhf (11.21-0+deb10u2) ...
              Setting up libpq-dev (11.21-0+deb10u2) ...
              Setting up openjdk-11-jdk-headless:armhf (11.0.20+8-1~deb10u1) ...
              Setting up ghostscript (9.27~dfsg-2+deb10u9) ...
              Setting up nodejs (18.18.1-1nodesource1) ...
              Setting up xxd (2:8.1.0875-5+deb10u6) ...
              Setting up libflac8:armhf (1.3.2-3+deb10u3) ...
              Setting up libpython2.7-minimal:armhf (2.7.16-2+deb10u3) ...
              Setting up vim-common (2:8.1.0875-5+deb10u6) ...
              Setting up libx11-data (2:1.6.7-1+deb10u4) ...
              Setting up python2.7-minimal (2.7.16-2+deb10u3) ...
              Setting up libncurses6:armhf (6.1+20181013-2+deb10u4) ...
              Setting up python3-reportlab-accel:armhf (3.5.13-1+deb10u2) ...
              Setting up libwebp6:armhf (0.6.1-2+deb10u3) ...
              Setting up python3-urllib3 (1.24.1-1+deb10u1) ...
              Setting up python3-reportlab (3.5.13-1+deb10u2) ...
              Setting up libx11-6:armhf (2:1.6.7-1+deb10u4) ...
              Setting up qemu-utils (1:3.1+dfsg-8+deb10u11) ...
              Setting up libwebpmux3:armhf (0.6.1-2+deb10u3) ...
              Setting up libtinfo5:armhf (6.1+20181013-2+deb10u4) ...
              Setting up libelf1:armhf (0.176-1.1+deb10u1) ...
              Setting up libvpx5:armhf (1.7.0-3+deb10u2) ...
              Setting up ncurses-term (6.1+20181013-2+deb10u4) ...
              Setting up libdw1:armhf (0.176-1.1+deb10u1) ...
              Setting up libflac-dev:armhf (1.3.2-3+deb10u3) ...
              Setting up libxpm4:armhf (1:3.5.12-1+deb10u2) ...
              Setting up libwebpdemux2:armhf (0.6.1-2+deb10u3) ...
              Setting up libx11-dev:armhf (2:1.6.7-1+deb10u4) ...
              Setting up openjdk-11-jre:armhf (11.0.20+8-1~deb10u1) ...
              Setting up vim-tiny (2:8.1.0875-5+deb10u6) ...
              Setting up libncurses5:armhf (6.1+20181013-2+deb10u4) ...
              Setting up libpython2.7-stdlib:armhf (2.7.16-2+deb10u3) ...
              Setting up libwebp-dev:armhf (0.6.1-2+deb10u3) ...
              Setting up libvpx-dev:armhf (1.7.0-3+deb10u2) ...
              Setting up openjdk-11-jdk:armhf (11.0.20+8-1~deb10u1) ...
              Setting up libncursesw5:armhf (6.1+20181013-2+deb10u4) ...
              Setting up libx11-xcb-dev:armhf (2:1.6.7-1+deb10u4) ...
              Setting up libpython2.7:armhf (2.7.16-2+deb10u3) ...
              Setting up libpython2.7-dev:armhf (2.7.16-2+deb10u3) ...
              Setting up python2.7 (2.7.16-2+deb10u3) ...
              Setting up python2.7-dev (2.7.16-2+deb10u3) ...
              Processing triggers for mime-support (3.62) ...
              Processing triggers for hicolor-icon-theme (0.17-2) ...
              Processing triggers for gnome-menus (3.31.4-3) ...
              Processing triggers for libc-bin (2.28-10+rpt2+rpi1+deb10u2) ...
              Processing triggers for man-db (2.8.5-2) ...
              Processing triggers for desktop-file-utils (0.23-4) ...
              Installing the recommended nodejs version!
              We tried our best to fix your nodejs. Please run iob diag again to verify.
              *** RESTARTING ioBroker NOW! ***
               Please refresh or restart your browser in a few moments.
              "iob diag" findet folgende Fehler:
              Errors in npm tree:
              npm ERR! code ELSPROBLEMS
              npm ERR! extraneous: @types/caseless@0.12.3 /opt/iobroker/node_modules/@types/caseless
              npm ERR! extraneous: @types/request@2.48.9 /opt/iobroker/node_modules/@types/request
              npm ERR! extraneous: @types/tough-cookie@4.0.3 /opt/iobroker/node_modules/@types/tough-cookie
              npm ERR! extraneous: coffeescript@1.12.7 /opt/iobroker/node_modules/coffeescript
              npm ERR! invalid: iobroker.energiefluss@3.5.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss
              npm ERR! invalid: iobroker.sourceanalytix@0.4.12 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix
              npm ERR! invalid: iobroker.vr200@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vr200
              npm ERR! invalid: iobroker.vw-connect@0.1.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect
              npm ERR! extraneous: jsonata@1.8.6 /opt/iobroker/node_modules/jsonata
              npm ERR! extraneous: node-inspect@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/node-inspect
              npm ERR! extraneous: picocolors@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/picocolors
              npm ERR! extraneous: suncalc2@1.8.1 /opt/iobroker/node_modules/suncalc2
              npm ERR! extraneous: typescript@4.7.4 /opt/iobroker/node_modules/typescript
              npm ERR! extraneous: virtual-tsc@0.6.2 /opt/iobroker/node_modules/virtual-tsc
              npm ERR! extraneous: wake_on_lan@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/wake_on_lan
              npm ERR! extraneous: form-data@2.5.1 /opt/iobroker/node_modules/@types/request/node_modules/form-data
              npm ERR! extraneous: debug@4.3.4 /opt/iobroker/node_modules/virtual-tsc/node_modules/debug
              npm ERR! extraneous: ms@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/virtual-tsc/node_modules/ms
              npm ERR! invalid: xmlbuilder@0.4.2 /opt/iobroker/node_modules/xmlbuilder
              npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/pi/.npm/_logs/2023-10-10T21_14_39_557Z-debug-0.log
                Merkwürdig.
                I Offline
                I Offline
                ichderarnd
                schrieb am zuletzt editiert von ichderarnd
                #2515
                Mit der schiefen Installation hat's funktioniert...
                Nodejs 18 scheint eine neue Javascript Engine zu haben. An dem npm icmp scheint sich seit 3 Jahren nichts geändert zu haben. Da muss ich morgen weiter suchen.
                Die Raw Sockets sind aktiviert. Daran liegt's nicht.
                • I ichderarnd
                  #2516
                  @ichderarnd
                  Da ist/war aber auch noch wesentlich mehr schief installiert.
                  sudo apt update
                  sudo apt full-upgrade
                  liefert?
                    @ichderarnd
                    sudo apt update
                    liefert?
                    I Offline
                    I Offline
                    ichderarnd
                    #2517
                    Das liefert nachfolgenden Output. Die oben gezeigten Fehlerausgaben mit "iob diag" bleiben danach bestehen.
                    Sollten wir einen anderen Thread nehmen? Das ist zu OT hier...
                    ~ $ sudo apt update
                    Holen:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease [32,6 kB]
                    Holen:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease [15,0 kB]
                    OK:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                    OK:4 https://apt.pivccu.de/piVCCU testing InRelease
                    Holen:5 http://archive.raspberrypi.org/debian buster/main armhf Packages [400 kB]
                    Es wurden 447 kB in 1 s geholt (357 kB/s).
                    Alle Pakete sind aktuell.
                    N: Für das Depot »http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease« wurde der »Suite«-Wert von »oldstable« in »oldoldstable« geändert.
                    ~ $ sudo apt full-upgrade
                    Paketaktualisierung (Upgrade) wird berechnet... Fertig
                    Die folgenden Pakete wurden automatisch installiert und werden nicht mehr benötigt:
                      alsa-base gconf-service gconf2-common gstreamer0.10-alsa
                      gstreamer0.10-plugins-base gyp libc-ares2 libexiv2-14 libgconf-2-4
                      libgfortran3 libgmime-2.6-0 libgstreamer-plugins-base0.10-0
                      libgstreamer0.10-0 libjs-inherits libjs-is-typedarray libllvm6.0
                      libmicrodns0 libncurses5 libuv1-dev libva-wayland2 libxfce4util-bin
                      libxfce4util-common libxfce4util7 libxfconf-0-2 lockfile-progs lxplug-volume
                      node-abbrev node-ajv node-ansi node-ansi-align node-ansi-regex
                      node-ansi-styles node-ansistyles node-aproba node-archy
                      node-are-we-there-yet node-asn1 node-assert-plus node-asynckit
                      node-aws-sign2 node-aws4 node-balanced-match node-bcrypt-pbkdf node-bluebird
                      node-boxen node-brace-expansion node-builtin-modules node-builtins
                      node-cacache node-call-limit node-camelcase node-caseless node-chalk
                      node-chownr node-cli-boxes node-cliui node-clone node-co node-color-convert
                      node-color-name node-combined-stream node-concat-map node-concat-stream
                      node-config-chain node-console-control-strings node-copy-concurrently
                      node-core-util-is node-cross-spawn node-cyclist node-dashdash
                      node-decamelize node-decompress-response node-deep-extend node-defaults
                      node-delayed-stream node-delegates node-detect-indent node-detect-newline
                      node-duplexer3 node-duplexify node-ecc-jsbn node-editor node-encoding
                      node-end-of-stream node-errno node-escape-string-regexp node-execa
                      node-extend node-extsprintf node-find-up node-flush-write-stream
                      node-forever-agent node-form-data node-from2 node-fs-vacuum
                      node-fs-write-stream-atomic node-fs.realpath node-gauge node-get-caller-file
                      node-get-stream node-getpass node-glob node-got node-graceful-fs
                      node-har-schema node-har-validator node-has-flag node-has-symbol-support-x
                      node-has-to-string-tag-x node-has-unicode node-hosted-git-info
                      node-http-signature node-iconv-lite node-iferr node-import-lazy
                      node-imurmurhash node-inflight node-inherits node-ini node-invert-kv
                      node-is-builtin-module node-is-npm node-is-object node-is-plain-obj
                      node-is-retry-allowed node-is-stream node-is-typedarray node-isarray
                      node-isexe node-isstream node-isurl node-jsbn node-json-parse-better-errors
                      node-json-schema node-json-stable-stringify node-json-stringify-safe
                      node-jsonify node-jsonparse node-jsonstream node-jsprim node-latest-version
                      node-lazy-property node-lcid node-libnpx node-locate-path node-lockfile
                      node-lowercase-keys node-lru-cache node-mem node-mime-types node-mimic-fn
                      node-mimic-response node-minimatch node-minimist node-mississippi
                      node-mkdirp node-move-concurrently node-mute-stream node-node-uuid node-nopt
                      node-normalize-package-data node-npm-package-arg node-npm-run-path
                      node-npmlog node-oauth-sign node-object-assign node-once node-opener
                      node-os-locale node-osenv node-p-cancelable node-p-finally node-p-limit
                      node-p-locate node-p-timeout node-package-json node-parallel-transform
                      node-path-exists node-path-is-absolute node-path-is-inside
                      node-performance-now node-prepend-http node-process-nextick-args
                      node-promise-inflight node-promzard node-proto-list node-prr node-pump
                      node-pumpify node-punycode node-qs node-qw node-rc node-read
                      node-read-package-json node-readable-stream node-registry-auth-token
                      node-registry-url node-request node-require-directory
                      node-require-main-filename node-resolve-from node-retry node-rimraf
                      node-run-queue node-safe-buffer node-semver node-semver-diff
                      node-set-blocking node-sha node-shebang-command node-shebang-regex
                      node-signal-exit node-slash node-slide node-sorted-object node-spdx-correct
                      node-spdx-expression-parse node-spdx-license-ids node-sshpk node-ssri
                      node-stream-each node-stream-iterate node-stream-shift node-string-decoder
                      node-string-width node-strip-ansi node-strip-eof node-strip-json-comments
                      node-supports-color node-tar node-term-size node-text-table node-through
                      node-through2 node-timed-out node-tough-cookie node-tunnel-agent
                      node-tweetnacl node-typedarray node-uid-number node-unique-filename
                      node-unpipe node-url-parse-lax node-url-to-options node-util-deprecate
                      node-uuid node-validate-npm-package-license node-validate-npm-package-name
                      node-verror node-wcwidth.js node-which node-which-module node-wide-align
                      node-widest-line node-wrap-ansi node-wrappy node-write-file-atomic
                      node-xdg-basedir node-xtend node-y18n node-yallist node-yargs
                      node-yargs-parser pimixer pmount point-rpi python-colorzero
                      python3-pyperclip python3-thonny rtimucli xfconf
                    Verwenden Sie »sudo apt autoremove«, um sie zu entfernen.
                    0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                    • I ichderarnd
                      ~ $ sudo apt update
                      #2518
                      Upgraden. Buster ist damit 'TOT'.
                        I Offline
                        I Offline
                        ichderarnd
                        #2519
                        OK... Nach welcher Anleitung sollte ich vorgehen? Da gibt's ja mehrere Quellen...
                        Sollte das "apt autoremove" vorher ausgeführt werden?
                        • I ichderarnd
                          #2520
                          Ich hab mir seinerzeit meine eigene Anleitung geschrieben. Schau durch meine Themen durch.
                            I Offline
                            I Offline
                            ichderarnd
                            #2521
                            Danke, gefunden. Tolle Arbeit ❕ 👍
                            Ich muss es auf's Wochenende verschieben. Leider steht noch Arbeit an.
                            Bin gespannt!
                            • FeuersturmF Offline
                              FeuersturmF Offline
                              Feuersturm
                              #2522
                              Ich hab ein Master/Slave Testsystem und habe gerade mal testweise auf dem Master ein Backup ausgeführt und wollte es danach wiederherstellen.
                              Das Backup wurde auch angeblich erfolgreich durchgeführt.
                              Wenn ich dann das Backup wiederherstellen will, erscheint nur folgendes Bild. ioBroker wurde im Hintergrund gestoppt und läuft nicht mehr und der Restore wird nicht durchgeführt
                              Hat noch jemand dieses Verhalten?
                              Im web Adapter ist folgendes eingestellt
                              Ausführung von Backup welches erfolgreich war
                              Started iobroker ...
                              [DEBUG] [iobroker] start with {"type":"creator","workDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js","time":"02:40","debugging":true,"slaveBackup":"Master","everyXDays":"1","deleteBackupAfter":0,"ignoreErrors":false,"dir":"/opt/iobroker","historyHTML":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"historyJSON":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"signal":{"enabled":false,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longSignalNotice","onlyError":false,"signalWaiting":0,"hostName":"","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"matrix":{"enabled":false,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longMatrixNotice","onlyError":false,"matrixWaiting":0,"hostName":"","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"backupDir":"/opt/iobroker/backups"}
                              [DEBUG] [iobroker] - host.ioBrokerTestsystem 11794 states saved
                              [DEBUG] [iobroker] - host.ioBrokerTestsystem 13146 objects saved
                              [DEBUG] [iobroker] - Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2023_10_11-21_41_40_backupiobroker.tar.gz
                              [DEBUG] [iobroker] - This backup can only be restored with js-controller version up from 4.1
                              [DEBUG] [iobroker] - done
                              [DEBUG] [clean] - No older backup files are deleted, because this backup was started manually
                              [DEBUG] [clean] - done
                              [DEBUG] [historyHTML] - new history html values created
                              [DEBUG] [historyHTML] - done
                              [DEBUG] [historyHTML] start with {"type":"creator","workDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js","time":"02:40","debugging":true,"slaveBackup":"Master","everyXDays":"1","deleteBackupAfter":0,"ignoreErrors":false,"dir":"/opt/iobroker","historyHTML":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","ignoreErrors":false,"systemLang":"de","time":"11. Oktober 2023 um 21:41 Uhr"},"historyJSON":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"signal":{"enabled":false,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longSignalNotice","onlyError":false,"signalWaiting":0,"hostName":"","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"matrix":{"enabled":false,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longMatrixNotice","onlyError":false,"matrixWaiting":0,"hostName":"","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"backupDir":"/opt/iobroker/backups","influxDBEvents":[],"mySqlEvents":[],"pgSqlEvents":[]}
                              [DEBUG] [historyJSON] - new history json values created
                              [DEBUG] [historyJSON] - done
                              [DEBUG] [historyJSON] start with {"type":"creator","workDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js","time":"02:40","debugging":true,"slaveBackup":"Master","everyXDays":"1","deleteBackupAfter":0,"ignoreErrors":false,"dir":"/opt/iobroker","historyHTML":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"historyJSON":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","ignoreErrors":false,"systemLang":"de","time":"11. Oktober 2023 um 21:42 Uhr"},"signal":{"enabled":false,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longSignalNotice","onlyError":false,"signalWaiting":0,"hostName":"","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"matrix":{"enabled":false,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longMatrixNotice","onlyError":false,"matrixWaiting":0,"hostName":"","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"backupDir":"/opt/iobroker/backups","influxDBEvents":[],"mySqlEvents":[],"pgSqlEvents":[]}
                              [EXIT] 0
                              iob diag
                              Skript v.2023-10-10
                              *** BASE SYSTEM ***
                               Static hostname: ioBrokerTestsystem
                                     Icon name: computer-container
                                       Chassis: container
                                Virtualization: lxc
                              Operating System: Ubuntu 22.04.3 LTS
                                        Kernel: Linux 6.2.16-14-pve
                                  Architecture: x86-64
                              model name      : Intel(R) Celeron(R) CPU  N3150  @ 1.60GHz
                              Docker          : false
                              Virtualization  : lxc
                              Kernel          : x86_64
                              Userland        : amd64
                              Systemuptime and Load:
                               21:37:36 up 3 min,  2 users,  load average: 9.68, 5.20, 4.05
                              CPU threads: 4
                              *** Time and Time Zones ***
                                             Local time: Wed 2023-10-11 21:37:36 CEST
                                         Universal time: Wed 2023-10-11 19:37:36 UTC
                                               RTC time: n/a
                                            NTP service: inactive
                                        RTC in local TZ: no
                              *** User and Groups ***
                              proxmox
                              /home/proxmox
                              proxmox sudo iobroker
                              *** X-Server-Setup ***
                              X-Server:       false
                              Desktop:
                              Terminal:       tty
                              *** MEMORY ***
                              Mem:            6.0G        1.9G        3.6G        0.0K        543M        4.1G
                              Swap:           1.5G          0B        1.5G
                              Total:          7.5G        1.9G        5.1G
                                       6000 M total memory
                                       1876 M used memory
                                        179 M active memory
                                       2129 M inactive memory
                                       3579 M free memory
                                          0 M buffer memory
                                        544 M swap cache
                                       1512 M total swap
                                          0 M used swap
                                       1512 M free swap
                              *** FAILED SERVICES ***
                                UNIT                   LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
                              * run-rpc_pipefs.mount   loaded failed failed RPC Pipe File System
                              * sys-kernel-debug.mount loaded failed failed Kernel Debug File System
                              2 loaded units listed.
                              *** FILESYSTEM ***
                              Filesystem                          Type   Size  Used Avail Use% Mounted on
                              /dev/mapper/data2-vm--3108--disk--1 ext4    20G   14G  4.6G  76% /
                              none                                tmpfs  492K  4.0K  488K   1% /dev
                              tmpfs                               tmpfs  7.7G     0  7.7G   0% /dev/shm
                              tmpfs                               tmpfs  3.1G  152K  3.1G   1% /run
                              tmpfs                               tmpfs  5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                              tmpfs                               tmpfs  1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/systemd-sysusers.service
                              tmpfs                               tmpfs  1.6G     0  1.6G   0% /run/user/1001
                              dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
                              TARGET SOURCE                              FSTYPE OPTIONS
                              /      /dev/mapper/data2-vm--3108--disk--1 ext4   rw,relatime,stripe=16
                              /var:
                              1.2G    /var/
                              478M    /var/lib
                              387M    /var/log
                              377M    /var/log/journal/db91a8d9813048b3b0d9627361bf92a2
                              Archived and active journals take up 40.0M in the file system.
                              /opt/iobroker/backups:
                              99M     /opt/iobroker/backups/
                              /opt/iobroker/iobroker-data:
                              998M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                              770M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                              179M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2
                              163M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                              162M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis
                              35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
                              24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.5f66c5d9.js.map
                              24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/static/js/main.9f2a6569.js.map
                              24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.5f66c5d9.js.map
                              21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.eafddf6f.js.map
                              USB-Devices by-id:
                              find: '/dev/serial/by-id/': No such file or directory
                              *** NodeJS-Installation ***
                              /usr/bin/nodejs         v18.18.1
                              /usr/bin/node           v18.18.1
                              /usr/bin/npm            9.8.1
                              /usr/bin/npx            9.8.1
                              /usr/bin/corepack       0.19.0
                              nodejs:
                                Installed: 18.18.1-1nodesource1
                                Candidate: 18.18.1-1nodesource1
                                Version table:
                               *** 18.18.1-1nodesource1 1001
                                      500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
                                   18.18.0-1nodesource1 1001
                                   18.17.1-1nodesource1 1001
                                   18.17.0-1nodesource1 1001
                                   18.16.1-1nodesource1 1001
                                   18.16.0-1nodesource1 1001
                                   18.15.0-1nodesource1 1001
                                   18.14.2-1nodesource1 1001
                                   18.14.1-1nodesource1 1001
                                   18.14.0-1nodesource1 1001
                                   18.13.0-1nodesource1 1001
                                   18.12.0-1nodesource1 1001
                                   18.11.0-1nodesource1 1001
                                   18.10.0-1nodesource1 1001
                                   18.9.1-1nodesource1 1001
                                   18.9.0-1nodesource1 1001
                                   18.8.0-1nodesource1 1001
                                   18.7.0-1nodesource1 1001
                                   18.6.0-1nodesource1 1001
                                   18.5.0-1nodesource1 1001
                                   18.4.0-1nodesource1 1001
                                   18.3.0-1nodesource1 1001
                                   18.2.0-1nodesource1 1001
                                   18.1.0-1nodesource1 1001
                                   18.0.0-1nodesource1 1001
                                   12.22.9~dfsg-1ubuntu3 500
                                      500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/universe amd64 Packages
                              No problems detected
                              Errors in npm tree:
                              *** ioBroker-Installation ***
                              ioBroker Status
                              Objects type: jsonl
                              States  type: jsonl
                              Core adapters versions
                              js-controller:  5.0.13
                              admin:          6.10.7
                              javascript:     7.1.5
                              Adapters from github:   5
                              Adapter State
                              + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBrokerTestsystem                       -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                              + system.adapter.backitup.0               : backitup              : ioBrokerTestsystem                       -  enabled
                                system.adapter.benchmark.0              : benchmark             : ioBrokerTestsystem                       - disabled
                                system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : ioBrokerTestsystem                       -  enabled
                                system.adapter.device-watcher.0         : device-watcher        : ioBrokerTestsystem                       - disabled
                                system.adapter.devices.0                : devices               : ioBrokerTestsystem                       - disabled
                                system.adapter.discovery.0              : discovery             : ioBrokerNew                              - disabled
                                system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : ioBrokerTestsystem                       -  enabled
                              + system.adapter.echarts.0                : echarts               : ioBrokerTestsystem                       -  enabled
                              + system.adapter.fritzbox.0               : fritzbox              : ioBrokerTestsystem                       -  enabled
                              + system.adapter.fully-tablet-control.0   : fully-tablet-control  : ioBrokerTestsystem                       -  enabled
                                system.adapter.history.1                : history               : ioBrokerNew                              - disabled
                              + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : ioBrokerTestsystem                       -  enabled
                              + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : ioBrokerTestsystem                       -  enabled, port: 0
                                system.adapter.hue.0                    : hue                   : ioBrokerTestsystem                       - disabled, port: 443
                                system.adapter.ical.0                   : ical                  : ioBrokerTestsystem                       -  enabled
                                system.adapter.ical.1                   : ical                  : ioBrokerTestsystem                       -  enabled
                                system.adapter.ical.2                   : ical                  : ioBrokerTestsystem                       -  enabled
                                system.adapter.ical.3                   : ical                  : ioBrokerTestsystem                       -  enabled
                                system.adapter.ical.4                   : ical                  : ioBrokerTestsystem                       -  enabled
                                system.adapter.ical.5                   : ical                  : ioBrokerTestsystem                       -  enabled
                                system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : ioBrokerTestsystem                       - disabled
                                system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : ioBrokerTestsystem                       - disabled
                                system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : ioBrokerTestsystem                       - disabled
                              + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : ioBrokerTestsystem                       -  enabled, port: 8086
                              + system.adapter.info.0                   : info                  : ioBrokerTestsystem                       -  enabled
                              + system.adapter.javascript.0             : javascript            : ioBrokerTestsystem                       -  enabled
                                system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : ioBrokerTestsystem                       - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                              + system.adapter.nina.0                   : nina                  : ioBrokerTestsystem                       -  enabled
                                system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : ioBrokerTestsystem                       -  enabled
                                system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : ioBrokerTestsystem                       -  enabled, port: 8006
                                system.adapter.rainbird.0               : rainbird              : ioBrokerTestsystem                       - disabled
                                system.adapter.samsung-community.0      : samsung-community     : ioBrokerTestsystem                       - disabled
                                system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : ioBrokerTestsystem                       - disabled, port: 0
                              + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : ioBrokerTestsystem                       -  enabled
                                system.adapter.scheduler.0              : scheduler             : ioBrokerTestsystem                       - disabled
                                system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : ioBrokerTestsystem                       - disabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                system.adapter.socketio.0               : socketio              : ioBrokerTestsystem                       - disabled, port: 8084, bind: 192.168.178.77, run as: admin
                                system.adapter.spotify-premium.0        : spotify-premium       : ioBrokerTestsystem                       - disabled
                                system.adapter.sql.0                    : sql                   : ioBrokerNew                              - disabled, port: 3306
                              + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : ioBrokerTestsystem                       -  enabled
                                system.adapter.telegram.0               : telegram              : ioBrokerTestsystem                       - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                              + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : ioBrokerTestsystem                       -  enabled
                              + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : ioBrokerTestsystem                       -  enabled
                              + system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : ioBrokerTestsystem                       -  enabled
                              + system.adapter.valloxmv.0               : valloxmv              : ioBrokerTestsystem                       -  enabled, port: 80
                                system.adapter.vis-2-widgets-energy.0   : vis-2-widgets-energy  : ioBrokerTestsystem                       - disabled
                                system.adapter.vis-2-widgets-gauges.0   : vis-2-widgets-gauges  : ioBrokerTestsystem                       - disabled
                                system.adapter.vis-2-widgets-jaeger-design.0: vis-2-widgets-jaeger-design: ioBrokerTestsystem                       - disabled
                                system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: ioBrokerTestsystem                       - disabled
                              + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : ioBrokerTestsystem                       -  enabled
                                system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : ioBrokerTestsystem                       - disabled
                                system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : ioBrokerTestsystem                       -  enabled
                                system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : ioBrokerTestsystem                       - disabled
                              + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : ioBrokerTestsystem                       -  enabled
                                system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : ioBrokerTestsystem                       - disabled
                                system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : ioBrokerTestsystem                       - disabled
                                system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : ioBrokerTestsystem                       - disabled
                                system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : ioBrokerTestsystem                       - disabled
                                system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : ioBrokerTestsystem                       - disabled
                                system.adapter.vis.0                    : vis                   : ioBrokerTestsystem                       - disabled
                              + system.adapter.web.0                    : web                   : ioBrokerTestsystem                       -  enabled, port: 8082, bind: 192.168.178.77, run as: admin
                                system.adapter.worx.0                   : worx                  : ioBrokerTestsystem                       - disabled
                              + instance is alive
                              + system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : ioBrokerTestsystem                       -  enabled, port: 8006
                              ioBroker-Repositories
                              Active repo(s): beta
                              Installed ioBroker-Instances
                              Used repository: beta
                              Adapter    "admin"        : 6.10.6   , installed 6.10.7
                              Adapter    "backitup"     : 2.8.4    , installed 2.8.4
                              Adapter    "benchmark"    : 1.1.4    , installed 1.1.4
                              Adapter    "daswetter"    : 3.1.10   , installed 3.1.10
                              Adapter    "device-watcher": 2.9.3   , installed 2.9.3
                              Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.1.5
                              Adapter    "echarts"      : 1.5.4    , installed 1.5.4
                              Adapter    "fritzbox"     : 0.5.0    , installed 0.5.0
                              Adapter    "hm-rega"      : 4.0.0    , installed 4.0.0
                              Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.19  , installed 1.15.19
                              Adapter    "hue"          : 3.10.0   , installed 3.10.0
                              Adapter    "ical"         : 1.13.3   , installed 1.13.3
                              Adapter    "info"         : 2.0.0    , installed 2.0.0
                              Adapter    "javascript"   : 7.1.5    , installed 7.1.5
                              Controller "js-controller": 5.0.13   , installed 5.0.13
                              Adapter    "mqtt"         : 5.1.0    , installed 5.1.0
                              Adapter    "nina"         : 0.0.25   , installed 0.0.25
                              Adapter    "openweathermap": 0.4.5   , installed 0.4.5
                              Adapter    "proxmox"      : 2.1.0    , installed 2.1.0
                              Adapter    "rainbird"     : 0.2.2    , installed 0.2.3
                              Adapter    "sayit"        : 3.0.5    , installed 3.0.5
                              Adapter    "scheduler"    : 1.1.9    , installed 1.1.9
                              Adapter    "socketio"     : 6.5.7    , installed 6.5.7
                              Adapter    "spotify-premium": 1.2.2  , installed 1.2.2
                              Adapter    "telegram"     : 2.0.1    , installed 2.0.1
                              Adapter    "trashschedule": 2.2.0    , installed 2.2.0
                              Adapter    "unifi"        : 0.6.6    , installed 0.6.6
                              Adapter    "valloxmv"     : 1.2.0    , installed 1.2.0
                              Adapter    "vis-2"        : 2.3.0    , installed 2.3.0
                              Adapter    "vis-2-widgets-energy": 0.3.8, installed 0.3.8
                              Adapter    "vis-2-widgets-gauges": 0.2.0, installed 0.2.0
                              Adapter    "vis-2-widgets-jaeger-design": 1.0.4, installed 1.0.4
                              Adapter    "vis-2-widgets-material": 1.2.1, installed 1.2.1
                              Adapter    "vis-map"      : 1.0.4    , installed 1.0.4
                              Adapter    "web"          : 6.1.4    , installed 6.1.4
                              Adapter    "worx"         : 2.3.3    , installed 2.3.3
                              Adapter    "ws"           : 2.5.7    , installed 2.5.7
                              Objects and States
                              Objects:        13136
                              States:         11795
                              Hit:1 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                              Hit:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy InRelease
                              Hit:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates InRelease
                              Hit:4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-security InRelease
                              Pending Updates: 0
                              *** Listening Ports ***
                              tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          96948094   130/sshd: /usr/sbin
                              tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          96947834   1/init
                              tcp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*               LISTEN      102        96948831   87/systemd-resolved
                              tcp        0      0 192.168.178.77:8082     0.0.0.0:*               LISTEN      1000       96966280   938/io.web.0
                              tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       96949593   110/iobroker.js-con
                              tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       96949587   110/iobroker.js-con
                              tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          96949002   300/master
                              tcp        0      0 192.168.178.77:2010     0.0.0.0:*               LISTEN      1000       96960268   666/io.hm-rpc.0
                              tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          96948096   130/sshd: /usr/sbin
                              tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          96947836   1/init
                              tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      108        96949149   109/grafana-server
                              tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          96949003   300/master
                              tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1000       96954033   525/io.admin.0
                              udp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*                           102        96948830   87/systemd-resolved
                              udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          96947835   1/init
                              udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          96947837   1/init
                              xxx
                              Log in der Browser Konsole beim Starten der Wiederherstellung
                              [2023-10-11T19:25:55.789Z] ws connection error: CLOSE_GOING_AWAY socket.io.js:68:32
                              [2023-10-11T19:25:55.790Z] Start reconnect 0 socket.io.js:66:41
                              [2023-10-11T19:25:55.790Z] Try to connect socket.io.js:66:41
                              [2023-10-11T19:25:55.791Z] ws connection error: CLOSE_GOING_AWAY 8571.7d32213d.chunk.js:2:116526
                              [2023-10-11T19:25:55.792Z] Start reconnect 0 8571.7d32213d.chunk.js:2:116526
                              [2023-10-11T19:25:55.862Z] Try to connect 8571.7d32213d.chunk.js:2:116526
                              Diese Seite verwendet die nicht standardisierte Eigenschaft "zoom". Stattdessen sollte calc() in den entsprechenden Eigenschaftswerten oder "transform" zusammen mit "transform-origin: 0 0" verwendet werden. 192.168.178.77:8081
                              iobroker.admin@6.10.7 bootstrap.jsx:20:8
                              [2023-10-11T19:25:56.455Z] Try to connect instrument.ts:144
                              Stored version: , new version: 6.10.7 instrument.ts:144
                              Connected: true instrument.ts:144
                              Diese Seite befindet sich im Kompatibilitätsmodus (Quirks). Das Seitenlayout kann beeinflusst werden. Verwenden Sie für den Standardmodus "<!DOCTYPE html>". tab_m.html
                              Layout-Darstellung wurde erzwungen, bevor die Seite vollständig geladen war. Falls Stylesheet noch nicht geladen sind, kann dies zu einem kurzzeitigen Darstellung des Inhalts ohne Formatierung führen. stylesheets-manager.js:545:10
                              [2023-10-11T19:26:00.824Z] Try to connect socket.io.js:66:41
                              "Backitup": {"en": "Backitup", "de": "Backitup", "ru": "Backitup", "pt": "Backitup", "nl": "Backitup", "fr": "Backitup", "es": "Backitup", "pl": "Backitup", "it": "Backitup", "zh-cn": "Backitup"}, translate.js:24:17
                              current theme: react-colored tab_m.js:102:13
                              "ioBroker": {"en": "ioBroker", "de": "ioBroker", "ru": "ioBroker", "pt": "ioBroker", "nl": "ioBroker", "fr": "ioBroker", "es": "ioBroker", "pl": "ioBroker", "it": "ioBroker", "zh-cn": "ioBroker"}, translate.js:24:17
                              system.adapter.admin.0 instrument.ts:144
                              system.adapter.backitup.0 instrument.ts:144
                              system.adapter.benchmark.0 instrument.ts:144
                              system.adapter.daswetter.0 instrument.ts:144
                              system.adapter.device-watcher.0 instrument.ts:144
                              system.adapter.devices.0 instrument.ts:144
                              system.adapter.discovery.0 instrument.ts:144
                              system.adapter.dwd.0 instrument.ts:144
                              system.adapter.echarts.0 instrument.ts:144
                              system.adapter.fritzbox.0 instrument.ts:144
                              system.adapter.fully-tablet-control.0 instrument.ts:144
                              system.adapter.history.1 instrument.ts:144
                              system.adapter.hm-rega.0 instrument.ts:144
                              system.adapter.hm-rpc.0 instrument.ts:144
                              system.adapter.hue.0 instrument.ts:144
                              system.adapter.ical.0 instrument.ts:144
                              system.adapter.ical.1 instrument.ts:144
                              system.adapter.ical.2 instrument.ts:144
                              system.adapter.ical.3 instrument.ts:144
                              system.adapter.ical.4 instrument.ts:144
                              system.adapter.ical.5 instrument.ts:144
                              system.adapter.icons-material-png.0 instrument.ts:144
                              system.adapter.icons-mfd-svg.0 instrument.ts:144
                              system.adapter.icons-ultimate-png.0 instrument.ts:144
                              system.adapter.influxdb.0 instrument.ts:144
                              system.adapter.info.0 instrument.ts:144
                              system.adapter.javascript.0 instrument.ts:144
                              system.adapter.mqtt.0 instrument.ts:144
                              system.adapter.nina.0 instrument.ts:144
                              system.adapter.openweathermap.0 instrument.ts:144
                              system.adapter.proxmox.0 instrument.ts:144
                              system.adapter.rainbird.0 instrument.ts:144
                              system.adapter.samsung-community.0 instrument.ts:144
                              system.adapter.sayit.0 instrument.ts:144
                              system.adapter.scenes.0 instrument.ts:144
                              system.adapter.scheduler.0 instrument.ts:144
                              system.adapter.simple-api.0 instrument.ts:144
                              system.adapter.socketio.0 instrument.ts:144
                              system.adapter.spotify-premium.0 instrument.ts:144
                              system.adapter.sql.0 instrument.ts:144
                              system.adapter.tankerkoenig.0 instrument.ts:144
                              system.adapter.telegram.0 instrument.ts:144
                              system.adapter.tr-064.0 instrument.ts:144
                              system.adapter.trashschedule.0 instrument.ts:144
                              system.adapter.unifi.0 instrument.ts:144
                              system.adapter.valloxmv.0 instrument.ts:144
                              system.adapter.vis.0 instrument.ts:144
                              system.adapter.vis-2.0 instrument.ts:144
                              system.adapter.vis-2-widgets-energy.0 instrument.ts:144
                              system.adapter.vis-2-widgets-gauges.0 instrument.ts:144
                              system.adapter.vis-2-widgets-jaeger-design.0 instrument.ts:144
                              system.adapter.vis-2-widgets-material.0 instrument.ts:144
                              system.adapter.vis-fancyswitch.0 instrument.ts:144
                              system.adapter.vis-google-fonts.0 instrument.ts:144
                              system.adapter.vis-history.0 instrument.ts:144
                              system.adapter.vis-inventwo.0 instrument.ts:144
                              system.adapter.vis-jqui-mfd.0 instrument.ts:144
                              system.adapter.vis-justgage.0 instrument.ts:144
                              system.adapter.vis-map.0 instrument.ts:144
                              system.adapter.vis-materialdesign.0 instrument.ts:144
                              system.adapter.vis-timeandweather.0 instrument.ts:144
                              system.adapter.web.0 instrument.ts:144
                              system.adapter.worx.0 instrument.ts:144
                              getInstances: 75 instrument.ts:144
                              Diese Seite befindet sich im Kompatibilitätsmodus (Quirks). Das Seitenlayout kann beeinflusst werden. Verwenden Sie für den Standardmodus "<!DOCTYPE html>". index_m.html
                              [2023-10-11T19:26:52.015Z] Try to connect socket.io.js:66:41
                              Passwort-Felder sind in einem unsicheren (http://) Iframe vorhanden. Dies ist ein Sicherheitsrisiko, durch das Zugangsdaten gestohlen werden können. index_m.html
                              "Signal": {"en": "Signal", "de": "Signal", "ru": "Signal", "pt": "Signal", "nl": "Signal", "fr": "Signal", "es": "Signal", "pl": "Signal", "it": "Signal", "zh-cn": "Signal"}, translate.js:24:17
                              "Discord": {"en": "Discord", "de": "Discord", "ru": "Discord", "pt": "Discord", "nl": "Discord", "fr": "Discord", "es": "Discord", "pl": "Discord", "it": "Discord", "zh-cn": "Discord"}, translate.js:24:17
                              "http": {"en": "http", "de": "http", "ru": "http", "pt": "http", "nl": "http", "fr": "http", "es": "http", "pl": "http", "it": "http", "zh-cn": "http"}, translate.js:24:17
                              "https": {"en": "https", "de": "https", "ru": "https", "pt": "https", "nl": "https", "fr": "https", "es": "https", "pl": "https", "it": "https", "zh-cn": "https"}, translate.js:24:17
                              "1.x": {"en": "1.x", "de": "1.x", "ru": "1.x", "pt": "1.x", "nl": "1.x", "fr": "1.x", "es": "1.x", "pl": "1.x", "it": "1.x", "zh-cn": "1.x"}, translate.js:24:17
                              "2.x": {"en": "2.x", "de": "2.x", "ru": "2.x", "pt": "2.x", "nl": "2.x", "fr": "2.x", "es": "2.x", "pl": "2.x", "it": "2.x", "zh-cn": "2.x"}, translate.js:24:17
                              Restore Type: local index_m.js:722:25
                              Object { data: {…} }
                              index_m.js:725:29
                              Object { local: {…} }
                              index_m.js:736:33
                              "OK": {"en": "OK", "de": "OK", "ru": "OK", "pt": "OK", "nl": "OK", "fr": "OK", "es": "OK", "pl": "OK", "it": "OK", "zh-cn": "OK"}, translate.js:24:17
                              "Started restore ...": {"en": "Started restore ...", "de": "Started restore ...", "ru": "Started restore ...", "pt": "Started restore ...", "nl": "Started restore ...", "fr": "Started restore ...", "es": "Started restore ...", "pl": "Started restore ...", "it": "Started restore ...", "zh-cn": "Started restore ..."}, translate.js:24:17
                              "ioBroker will be stopped and started again. Please wait": {"en": "ioBroker will be stopped and started again. Please wait", "de": "ioBroker will be stopped and started again. Please wait", "ru": "ioBroker will be stopped and started again. Please wait", "pt": "ioBroker will be stopped and started again. Please wait", "nl": "ioBroker will be stopped and started again. Please wait", "fr": "ioBroker will be stopped and started again. Please wait", "es": "ioBroker will be stopped and started again. Please wait", "pl": "ioBroker will be stopped and started again. Please wait", "it": "ioBroker will be stopped and started again. Please wait", "zh-cn": "ioBroker will be stopped and started again. Please wait"}, translate.js:24:17
                              Speicherverbrauch von "will-change" ist zu hoch. Die Budget-Grenze ist die Fläche des Dokuments multipliziert mit 3 (869076 px). Vorkommen von "will-change", die das Budget überschreiten, werden ignoriert. index_m.html
                              Restore finish! index_m.js:849:53
                              Restore Url: http://192.168.178.77:8091/backitup-restore.html index_m.js:852:57
                              [2023-10-11T19:27:40.593Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL socket.io.js:68:32
                              [2023-10-11T19:27:40.594Z] Start reconnect 0 socket.io.js:66:41
                              [2023-10-11T19:27:40.594Z] Try to connect socket.io.js:66:41
                              [2023-10-11T19:27:40.595Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL instrument.ts:144
                              [2023-10-11T19:27:40.596Z] Start reconnect 0 instrument.ts:144
                              [2023-10-11T19:27:40.661Z] Try to connect instrument.ts:144
                              [2023-10-11T19:27:43.601Z] No READY flag received in 3 seconds. Re-init socket.io.js:67:32
                              Firefox kann keine Verbindung zu dem Server unter ws://192.168.178.77:8081//adapter/backitup?sid=1697052460594 aufbauen. socket.io.js:140:21
                              [2023-10-11T19:27:43.602Z] Start reconnect 1 socket.io.js:66:41
                              Die Verbindung zu ws://192.168.178.77:8081//adapter/backitup?sid=1697052460594 wurde unterbrochen, während die Seite geladen wurde. socket.io.js:140:21
                              [2023-10-11T19:27:43.608Z] Reconnect is already running 1 socket.io.js:66:41
                              [2023-10-11T19:27:43.608Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL socket.io.js:68:32
                              [2023-10-11T19:27:43.693Z] No READY flag received in 3 seconds. Re-init instrument.ts:144
                              Firefox kann keine Verbindung zu dem Server unter ws://192.168.178.77:8081/?sid=1697052460662&name=admin aufbauen. socket.io.js:140:21
                              [2023-10-11T19:27:43.694Z] Start reconnect 1 instrument.ts:144
                              Die Verbindung zu ws://192.168.178.77:8081/?sid=1697052460662&name=admin wurde unterbrochen, während die Seite geladen wurde. socket.io.js:140:21
                              [2023-10-11T19:27:43.697Z] Reconnect is already running 1 instrument.ts:144
                              [2023-10-11T19:27:43.697Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL instrument.ts:144
                              [2023-10-11T19:27:44.610Z] Try to connect socket.io.js:66:41
                              [2023-10-11T19:27:44.706Z] Try to connect instrument.ts:144
                              [2023-10-11T19:27:45.751Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL socket.io.js:68:32
                              [2023-10-11T19:27:45.751Z] Start reconnect 2 socket.io.js:66:41
                              [2023-10-11T19:27:47.717Z] No READY flag received in 3 seconds. Re-init instrument.ts:144
                              Firefox kann keine Verbindung zu dem Server unter ws://192.168.178.77:8081/?sid=1697052464707&name=admin aufbauen. socket.io.js:140:21
                              [2023-10-11T19:27:47.718Z] Start reconnect 2 instrument.ts:144
                              Die Verbindung zu ws://192.168.178.77:8081/?sid=1697052464707&name=admin wurde unterbrochen, während die Seite geladen wurde. socket.io.js:140:21
                              [2023-10-11T19:27:47.725Z] Reconnect is already running 2 instrument.ts:144
                              [2023-10-11T19:27:47.727Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL instrument.ts:144
                              [2023-10-11T19:27:47.729Z] Reconnect is already running 2 instrument.ts:144
                              [2023-10-11T19:27:49.720Z] Try to connect instrument.ts:144
                              [2023-10-11T19:27:52.738Z] No READY flag received in 3 seconds. Re-init instrument.ts:144
                              Firefox kann keine Verbindung zu dem Server unter ws://192.168.178.77:8081/?sid=1697052469720&name=admin aufbauen. socket.io.js:140:21
                              [2023-10-11T19:27:52.738Z] Start reconnect 3 instrument.ts:144
                              Die Verbindung zu ws://192.168.178.77:8081/?sid=1697052469720&name=admin wurde unterbrochen, während die Seite geladen wurde. socket.io.js:140:21
                              [2023-10-11T19:27:52.744Z] Reconnect is already running 3 instrument.ts:144
                              [2023-10-11T19:27:52.745Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL instrument.ts:144
                              [2023-10-11T19:27:52.746Z] Reconnect is already running 3 instrument.ts:144
                              [2023-10-11T19:27:55.805Z] Try to connect instrument.ts:144
                              Firefox kann keine Verbindung zu dem Server unter ws://192.168.178.77:8081/?sid=1697052475811&name=admin aufbauen. socket.io.js:140:21
                              [2023-10-11T19:27:57.881Z] Start reconnect 4 instrument.ts:144
                              [2023-10-11T19:27:57.881Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL instrument.ts:144
                              [2023-10-11T19:27:57.882Z] Reconnect is already running 4 instrument.ts:144
                              [2023-10-11T19:28:01.888Z] Try to connect instrument.ts:144
                              Firefox kann keine Verbindung zu dem Server unter ws://192.168.178.77:8081/?sid=1697052481894&name=admin aufbauen. socket.io.js:140:21
                              [2023-10-11T19:28:03.962Z] Start reconnect 5 instrument.ts:144
                              [2023-10-11T19:28:03.963Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL instrument.ts:144
                              [2023-10-11T19:28:03.964Z] Reconnect is already running 5 instrument.ts:144
                              [2023-10-11T19:28:08.968Z] Try to connect instrument.ts:144
                              Firefox kann keine Verbindung zu dem Server unter ws://192.168.178.77:8081/?sid=1697052488968&name=admin aufbauen. socket.io.js:140:21
                              [2023-10-11T19:28:11.022Z] Start reconnect 5 instrument.ts:144
                              [2023-10-11T19:28:11.023Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL instrument.ts:144
                              [2023-10-11T19:28:11.025Z] Reconnect is already running 5 instrument.ts:144
                              [2023-10-11T19:28:16.076Z] Try to connect instrument.ts:144
                              Firefox kann keine Verbindung zu dem Server unter ws://192.168.178.77:8081/?sid=1697052496077&name=admin aufbauen. socket.io.js:140:21
                              [2023-10-11T19:28:18.138Z] Start reconnect 5 instrument.ts:144
                              [2023-10-11T19:28:18.139Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL instrument.ts:144
                              [2023-10-11T19:28:18.141Z] Reconnect is already running 5 instrument.ts:144
                              [2023-10-11T19:28:23.147Z] Try to connect instrument.ts:144
                              Firefox kann keine Verbindung zu dem Server unter ws://192.168.178.77:8081/?sid=1697052503147&name=admin aufbauen. socket.io.js:140:21
                              [2023-10-11T19:28:25.202Z] Start reconnect 5 instrument.ts:144
                              [2023-10-11T19:28:25.203Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL instrument.ts:144
                              [2023-10-11T19:28:25.204Z] Reconnect is already running 5 instrument.ts:144
                              [2023-10-11T19:28:30.235Z] Try to connect instrument.ts:144
                              Firefox kann keine Verbindung zu dem Server unter ws://192.168.178.77:8081/?sid=1697052510236&name=admin aufbauen. socket.io.js:140:21
                              [2023-10-11T19:28:32.291Z] Start reconnect 5 instrument.ts:144
                              [2023-10-11T19:28:32.291Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL instrument.ts:144
                              [2023-10-11T19:28:32.292Z] Reconnect is already running 5 instrument.ts:144
                              [2023-10-11T19:28:37.296Z] Try to connect instrument.ts:144
                              Firefox kann keine Verbindung zu dem Server unter ws://192.168.178.77:8081/?sid=1697052517298&name=admin aufbauen. socket.io.js:140:21
                              [2023-10-11T19:28:39.395Z] Start reconnect 5 instrument.ts:144
                              [2023-10-11T19:28:39.396Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL instrument.ts:144
                              [2023-10-11T19:28:39.397Z] Reconnect is already running 5 instrument.ts:144
                              [2023-10-11T19:28:44.436Z] Try to connect instrument.ts:144
                              Firefox kann keine Verbindung zu dem Server unter ws://192.168.178.77:8081/?sid=1697052524436&name=admin aufbauen. socket.io.js:140:21
                              [2023-10-11T19:28:47.063Z] Start reconnect 5 instrument.ts:144
                              [2023-10-11T19:28:47.063Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL instrument.ts:144
                              [2023-10-11T19:28:47.064Z] Reconnect is already running 5 instrument.ts:144
                              [2023-10-11T19:28:52.065Z] Try to connect instrument.ts:144
                              [2023-10-11T19:28:55.080Z] No READY flag received in 3 seconds. Re-init instrument.ts:144
                              Firefox kann keine Verbindung zu dem Server unter ws://192.168.178.77:8081/?sid=1697052532066&name=admin aufbauen. socket.io.js:140:21
                              [2023-10-11T19:28:55.081Z] Start reconnect 5 instrument.ts:144
                              Die Verbindung zu ws://192.168.178.77:8081/?sid=1697052532066&name=admin wurde unterbrochen, während die Seite geladen wurde. socket.io.js:140:21
                              [2023-10-11T19:28:55.085Z] Reconnect is already running 5 instrument.ts:144
                              [2023-10-11T19:28:55.086Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL instrument.ts:144
                              [2023-10-11T19:28:55.087Z] Reconnect is already running 5 instrument.ts:144
                              [2023-10-11T19:29:00.130Z] Try to connect instrument.ts:144
                              Firefox kann keine Verbindung zu dem Server unter ws://192.168.178.77:8081/?sid=1697052540133&name=admin aufbauen. socket.io.js:140:21
                              [2023-10-11T19:29:02.185Z] Start reconnect 5 instrument.ts:144
                              [2023-10-11T19:29:02.186Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL instrument.ts:144
                              [2023-10-11T19:29:02.189Z] Reconnect is already running 5 instrument.ts:144
                              [2023-10-11T19:29:07.203Z] Try to connect instrument.ts:144
                              [2023-10-11T19:29:10.219Z] No READY flag received in 3 seconds. Re-init instrument.ts:144
                              Firefox kann keine Verbindung zu dem Server unter ws://192.168.178.77:8081/?sid=1697052547203&name=admin aufbauen. socket.io.js:140:21
                              [2023-10-11T19:29:10.219Z] Start reconnect 5 instrument.ts:144
                              Die Verbindung zu ws://192.168.178.77:8081/?sid=1697052547203&name=admin wurde unterbrochen, während die Seite geladen wurde. socket.io.js:140:21
                              [2023-10-11T19:29:10.223Z] Reconnect is already running 5 instrument.ts:144
                              [2023-10-11T19:29:10.223Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL instrument.ts:144
                              [2023-10-11T19:29:10.224Z] Reconnect is already running 5 instrument.ts:144
                              [2023-10-11T19:29:15.290Z] Try to connect instrument.ts:144
                              Firefox kann keine Verbindung zu dem Server unter ws://192.168.178.77:8081/?sid=1697052555291&name=admin aufbauen. socket.io.js:140:21
                              [2023-10-11T19:29:17.347Z] Start reconnect 5 instrument.ts:144
                              [2023-10-11T19:29:17.348Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL instrument.ts:144
                              [2023-10-11T19:29:17.349Z] Reconnect is already running 5 instrument.ts:144
                              [2023-10-11T19:29:22.377Z] Try to connect instrument.ts:144
                              [2023-10-11T19:29:25.408Z] No READY flag received in 3 seconds. Re-init instrument.ts:144
                              Firefox kann keine Verbindung zu dem Server unter ws://192.168.178.77:8081/?sid=1697052562378&name=admin aufbauen. socket.io.js:140:21
                              [2023-10-11T19:29:25.409Z] Start reconnect 5 instrument.ts:144
                              Die Verbindung zu ws://192.168.178.77:8081/?sid=1697052562378&name=admin wurde unterbrochen, während die Seite geladen wurde. socket.io.js:140:21
                              [2023-10-11T19:29:25.414Z] Reconnect is already running 5 instrument.ts:144
                              [2023-10-11T19:29:25.414Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL instrument.ts:144
                              [2023-10-11T19:29:25.415Z] Reconnect is already running 5 instrument.ts:144
                              [2023-10-11T19:29:30.424Z] Try to connect instrument.ts:144
                              [2023-10-11T19:29:33.480Z] No READY flag received in 3 seconds. Re-init instrument.ts:144
                              Firefox kann keine Verbindung zu dem Server unter ws://192.168.178.77:8081/?sid=1697052570424&name=admin aufbauen. socket.io.js:140:21
                              [2023-10-11T19:29:33.480Z] Start reconnect 5 instrument.ts:144
                              Die Verbindung zu ws://192.168.178.77:8081/?sid=1697052570424&name=admin wurde unterbrochen, während die Seite geladen wurde. socket.io.js:140:21
                              [2023-10-11T19:29:33.482Z] Reconnect is already running 5 instrument.ts:144
                              [2023-10-11T19:29:33.483Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL instrument.ts:144
                              [2023-10-11T19:29:33.484Z] Reconnect is already running 5 instrument.ts:144
                              [2023-10-11T19:29:38.484Z] Try to connect instrument.ts:144
                              Firefox kann keine Verbindung zu dem Server unter ws://192.168.178.77:8081/?sid=1697052578484&name=admin aufbauen. socket.io.js:140:21
                              [2023-10-11T19:29:40.532Z] Start reconnect 5 instrument.ts:144
                              [2023-10-11T19:29:40.533Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL instrument.ts:144
                              [2023-10-11T19:29:40.534Z] Reconnect is already running 5 instrument.ts:144
                              [2023-10-11T19:29:45.537Z] Try to connect instrument.ts:144
                              [2023-10-11T19:29:48.553Z] No READY flag received in 3 seconds. Re-init instrument.ts:144
                              Firefox kann keine Verbindung zu dem Server unter ws://192.168.178.77:8081/?sid=1697052585538&name=admin aufbauen. socket.io.js:140:21
                              [2023-10-11T19:29:48.553Z] Start reconnect 5 instrument.ts:144
                              Die Verbindung zu ws://192.168.178.77:8081/?sid=1697052585538&name=admin wurde unterbrochen, während die Seite geladen wurde. socket.io.js:140:21
                              [2023-10-11T19:29:48.559Z] Reconnect is already running 5 instrument.ts:144
                              [2023-10-11T19:29:48.559Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL instrument.ts:144
                              [2023-10-11T19:29:48.560Z] Reconnect is already running 5 instrument.ts:144
                              [2023-10-11T19:29:53.564Z] Try to connect instrument.ts:144
                              [2023-10-11T19:29:56.569Z] No READY flag received in 3 seconds. Re-init instrument.ts:144
                              Firefox kann keine Verbindung zu dem Server unter ws://192.168.178.77:8081/?sid=1697052593565&name=admin aufbauen. socket.io.js:140:21
                              [2023-10-11T19:29:56.569Z] Start reconnect 5 instrument.ts:144
                              Die Verbindung zu ws://192.168.178.77:8081/?sid=1697052593565&name=admin wurde unterbrochen, während die Seite geladen wurde. socket.io.js:140:21
                              [2023-10-11T19:29:56.571Z] Reconnect is already running 5 instrument.ts:144
                              [2023-10-11T19:29:56.571Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL instrument.ts:144
                              [2023-10-11T19:29:56.572Z] Reconnect is already running 5 instrument.ts:144
                              [2023-10-11T19:30:01.572Z] Try to connect instrument.ts:144
                              [2023-10-11T19:30:04.589Z] No READY flag received in 3 seconds. Re-init instrument.ts:144
                              Firefox kann keine Verbindung zu dem Server unter ws://192.168.178.77:8081/?sid=1697052601573&name=admin aufbauen. socket.io.js:140:21
                              [2023-10-11T19:30:04.589Z] Start reconnect 5 instrument.ts:144
                              Die Verbindung zu ws://192.168.178.77:8081/?sid=1697052601573&name=admin wurde unterbrochen, während die Seite geladen wurde. socket.io.js:140:21
                              [2023-10-11T19:30:04.670Z] Reconnect is already running 5 instrument.ts:144
                              [2023-10-11T19:30:04.671Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL instrument.ts:144
                              [2023-10-11T19:30:04.671Z] Reconnect is already running 5 instrument.ts:144
                              [2023-10-11T19:30:09.597Z] Try to connect instrument.ts:144
                              Firefox kann keine Verbindung zu dem Server unter ws://192.168.178.77:8081/?sid=1697052609598&name=admin aufbauen. socket.io.js:140:21
                              [2023-10-11T19:30:11.655Z] Start reconnect 5 instrument.ts:144
                              [2023-10-11T19:30:11.656Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL instrument.ts:144
                              [2023-10-11T19:30:11.656Z] Reconnect is already running 5 instrument.ts:144
                              [2023-10-11T19:30:16.659Z] Try to connect instrument.ts:144
                              [2023-10-11T19:30:19.660Z] No READY flag received in 3 seconds. Re-init instrument.ts:144
                              Firefox kann keine Verbindung zu dem Server unter ws://192.168.178.77:8081/?sid=1697052616659&name=admin aufbauen. socket.io.js:140:21
                              [2023-10-11T19:30:19.661Z] Start reconnect 5 instrument.ts:144
                              Die Verbindung zu ws://192.168.178.77:8081/?sid=1697052616659&name=admin wurde unterbrochen, während die Seite geladen wurde. socket.io.js:140:21
                              [2023-10-11T19:30:19.664Z] Reconnect is already running 5 instrument.ts:144
                              [2023-10-11T19:30:19.664Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL instrument.ts:144
                              [2023-10-11T19:30:24.673Z] Try to connect instrument.ts:144
                              [2023-10-11T19:30:27.676Z] No READY flag received in 3 seconds. Re-init instrument.ts:144
                              Firefox kann keine Verbindung zu dem Server unter ws://192.168.178.77:8081/?sid=1697052624673&name=admin aufbauen. socket.io.js:140:21
                              [2023-10-11T19:30:27.676Z] Start reconnect 5 instrument.ts:144
                              Die Verbindung zu ws://192.168.178.77:8081/?sid=1697052624673&name=admin wurde unterbrochen, während die Seite geladen wurde. socket.io.js:140:21
                              [2023-10-11T19:30:27.678Z] Reconnect is already running 5 instrument.ts:144
                              [2023-10-11T19:30:27.678Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL instrument.ts:144
                              [2023-10-11T19:30:27.679Z] Reconnect is already running 5 instrument.ts:144
                              [2023-10-11T19:30:32.678Z] Try to connect instrument.ts:144
                              [2023-10-11T19:30:35.694Z] No READY flag received in 3 seconds. Re-init instrument.ts:144
                              Firefox kann keine Verbindung zu dem Server unter ws://192.168.178.77:8081/?sid=1697052632678&name=admin aufbauen. socket.io.js:140:21
                              [2023-10-11T19:30:35.695Z] Start reconnect 5 instrument.ts:144
                              Die Verbindung zu ws://192.168.178.77:8081/?sid=1697052632678&name=admin wurde unterbrochen, während die Seite geladen wurde. socket.io.js:140:21
                              [2023-10-11T19:30:35.696Z] Reconnect is already running 5 instrument.ts:144
                              [2023-10-11T19:30:35.696Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL instrument.ts:144
                              [2023-10-11T19:30:35.697Z] Reconnect is already running 5 instrument.ts:144
                              [2023-10-11T19:30:40.705Z] Try to connect instrument.ts:144
                              [2023-10-11T19:30:43.710Z] No READY flag received in 3 seconds. Re-init instrument.ts:144
                              Firefox kann keine Verbindung zu dem Server unter ws://192.168.178.77:8081/?sid=1697052640705&name=admin aufbauen. socket.io.js:140:21
                              [2023-10-11T19:30:43.711Z] Start reconnect 5 instrument.ts:144
                              Die Verbindung zu ws://192.168.178.77:8081/?sid=1697052640705&name=admin wurde unterbrochen, während die Seite geladen wurde. socket.io.js:140:21
                              [2023-10-11T19:30:43.713Z] Reconnect is already running 5 instrument.ts:144
                              [2023-10-11T19:30:43.714Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL instrument.ts:144
                              [2023-10-11T19:30:43.715Z] Reconnect is already running 5 instrument.ts:144
                              [2023-10-11T19:30:48.782Z] Try to connect instrument.ts:144
                              [2023-10-11T19:30:51.818Z] No READY flag received in 3 seconds. Re-init instrument.ts:144
                              Firefox kann keine Verbindung zu dem Server unter ws://192.168.178.77:8081/?sid=1697052648782&name=admin aufbauen. socket.io.js:140:21
                              [2023-10-11T19:30:51.819Z] Start reconnect 5 instrument.ts:144
                              Die Verbindung zu ws://192.168.178.77:8081/?sid=1697052648782&name=admin wurde unterbrochen, während die Seite geladen wurde. socket.io.js:140:21
                              [2023-10-11T19:30:51.821Z] Reconnect is already running 5 instrument.ts:144
                              [2023-10-11T19:30:51.821Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL instrument.ts:144
                              [2023-10-11T19:30:57.495Z] Try to connect instrument.ts:144
                              Firefox kann keine Verbindung zu dem Server unter ws://192.168.178.77:8081/?sid=1697052657496&name=admin aufbauen. socket.io.js:140:21
                              [2023-10-11T19:30:59.563Z] Start reconnect 5 instrument.ts:144
                              [2023-10-11T19:30:59.563Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL instrument.ts:144
                              [2023-10-11T19:30:59.564Z] Reconnect is already running 5 instrument.ts:144
                              Thomas BraunT simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
                              • FeuersturmF Feuersturm
                                [EXIT] 0
                                iob diag
                                Skript v.2023-10-10
                                *** BASE SYSTEM ***
                                         Chassis: container
                                  Virtualization: lxc
                                Docker          : false
                                Kernel          : x86_64
                                Userland        : amd64
                                CPU threads: 4
                                                 RTC time: n/a
                                          RTC in local TZ: no
                                proxmox
                                /home/proxmox
                                X-Server:       false
                                Desktop:
                                Terminal:       tty
                                *** MEMORY ***
                                Swap:           1.5G          0B        1.5G
                                         6000 M total memory
                                         1876 M used memory
                                          179 M active memory
                                         3579 M free memory
                                            0 M buffer memory
                                          544 M swap cache
                                         1512 M total swap
                                            0 M used swap
                                         1512 M free swap
                                *** FILESYSTEM ***
                                /var:
                                1.2G    /var/
                                478M    /var/lib
                                387M    /var/log
                                USB-Devices by-id:
                                /usr/bin/npm            9.8.1
                                /usr/bin/npx            9.8.1
                                nodejs:
                                  Version table:
                                Errors in npm tree:
                                ioBroker Status
                                Objects type: jsonl
                                States  type: jsonl
                                admin:          6.10.7
                                javascript:     7.1.5
                                Adapter State
                                + instance is alive
                                Objects and States
                                Objects:        13136
                                States:         11795
                                Reading package lists...
                                Pending Updates: 0
                                xxx
                                index_m.js:725:29
                                index_m.js:736:33
                                #2523
                                @feuersturm sagte in Test Adapter ioBroker.backitup v2.8.x:
                                • run-rpc_pipefs.mount loaded failed failed RPC Pipe File System
                                Da klemmt es wohl beim mount irgendwo.
                                Wird das Backup auf eine Freigabe geschoben?
                                  FeuersturmF Offline
                                  FeuersturmF Offline
                                  Feuersturm
                                  #2524
                                  @thomas-braun Nein, bei dem Testsystem wird das Backup lokal abgelegt
                                    [EXIT] 0
                                    iob diag
                                    Skript v.2023-10-10
                                    *** BASE SYSTEM ***
                                             Chassis: container
                                      Virtualization: lxc
                                    Docker          : false
                                    Kernel          : x86_64
                                    Userland        : amd64
                                    CPU threads: 4
                                                     RTC time: n/a
                                              RTC in local TZ: no
                                    proxmox
                                    /home/proxmox
                                    X-Server:       false
                                    Desktop:
                                    Terminal:       tty
                                    *** MEMORY ***
                                    Swap:           1.5G          0B        1.5G
                                             6000 M total memory
                                             1876 M used memory
                                              179 M active memory
                                             3579 M free memory
                                                0 M buffer memory
                                              544 M swap cache
                                             1512 M total swap
                                                0 M used swap
                                             1512 M free swap
                                    *** FILESYSTEM ***
                                    /var:
                                    1.2G    /var/
                                    478M    /var/lib
                                    387M    /var/log
                                    USB-Devices by-id:
                                    /usr/bin/npm            9.8.1
                                    /usr/bin/npx            9.8.1
                                    nodejs:
                                      Version table:
                                    Errors in npm tree:
                                    ioBroker Status
                                    Objects type: jsonl
                                    States  type: jsonl
                                    admin:          6.10.7
                                    javascript:     7.1.5
                                    Adapter State
                                    + instance is alive
                                    Objects and States
                                    Objects:        13136
                                    States:         11795
                                    Pending Updates: 0
                                    xxx
                                    index_m.js:725:29
                                    index_m.js:736:33
                                    simatecS Online
                                    simatecS Online
                                    simatec
                                    #2525
                                    @feuersturm socket hat hier keinen Einfluss, da ja iob komplett gestoppt ist. Backitup spannt einen eigenen Webserver für das restore Interface auf.
                                    Auf welchen System hast du dein Testsystem laufen? Docker?
                                    • Besuche meine Github Seite
                                    • HowTo Restore ioBroker
                                      simatecS Online
                                      simatecS Online
                                      simatec
                                      #2526
                                      @feuersturm Normal sollte es so aussehen ... Ist gerade mit aktueller Backitup Version getestet
                                      • simatecS simatec
                                        FeuersturmF Offline
                                        FeuersturmF Offline
                                        Feuersturm
                                        #2527
                                        @simatec sagte in Test Adapter ioBroker.backitup v2.8.x:
                                        Nein, es läuft unter proxmox in einem lxc Container
                                          simatecS Online
                                          simatecS Online
                                          simatec
                                          #2528
                                          @feuersturm gut bei mir in dem test auch. Ein lxc mit debian12
