  4. Test Adapter ioBroker.backitup v3.1.x
backitupbackitup backupccuhistorymysqlredisrestorerestore backup
2.8k Beiträge 170 Kommentatoren 2.7m Aufrufe 113 Beobachtet
    @ichderarnd
    Da ist/war aber auch noch wesentlich mehr schief installiert.
    sudo apt update
    sudo apt full-upgrade
    liefert?
    I Offline
    I Offline
    ichderarnd
    #2517
    Das liefert nachfolgenden Output. Die oben gezeigten Fehlerausgaben mit "iob diag" bleiben danach bestehen.
    Sollten wir einen anderen Thread nehmen? Das ist zu OT hier...
    ~ $ sudo apt update
    Holen:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease [32,6 kB]
    Holen:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease [15,0 kB]
    OK:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
    OK:4 https://apt.pivccu.de/piVCCU testing InRelease
    Holen:5 http://archive.raspberrypi.org/debian buster/main armhf Packages [400 kB]
    Es wurden 447 kB in 1 s geholt (357 kB/s).
    Alle Pakete sind aktuell.
    N: Für das Depot »http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease« wurde der »Suite«-Wert von »oldstable« in »oldoldstable« geändert.
    ~ $ sudo apt full-upgrade
    Paketaktualisierung (Upgrade) wird berechnet... Fertig
    Die folgenden Pakete wurden automatisch installiert und werden nicht mehr benötigt:
      alsa-base gconf-service gconf2-common gstreamer0.10-alsa
      gstreamer0.10-plugins-base gyp libc-ares2 libexiv2-14 libgconf-2-4
      libgfortran3 libgmime-2.6-0 libgstreamer-plugins-base0.10-0
      libgstreamer0.10-0 libjs-inherits libjs-is-typedarray libllvm6.0
      libmicrodns0 libncurses5 libuv1-dev libva-wayland2 libxfce4util-bin
      libxfce4util-common libxfce4util7 libxfconf-0-2 lockfile-progs lxplug-volume
      node-abbrev node-ajv node-ansi node-ansi-align node-ansi-regex
      node-ansi-styles node-ansistyles node-aproba node-archy
      node-are-we-there-yet node-asn1 node-assert-plus node-asynckit
      node-aws-sign2 node-aws4 node-balanced-match node-bcrypt-pbkdf node-bluebird
      node-boxen node-brace-expansion node-builtin-modules node-builtins
      node-cacache node-call-limit node-camelcase node-caseless node-chalk
      node-chownr node-cli-boxes node-cliui node-clone node-co node-color-convert
      node-color-name node-combined-stream node-concat-map node-concat-stream
      node-config-chain node-console-control-strings node-copy-concurrently
      node-core-util-is node-cross-spawn node-cyclist node-dashdash
      node-decamelize node-decompress-response node-deep-extend node-defaults
      node-delayed-stream node-delegates node-detect-indent node-detect-newline
      node-duplexer3 node-duplexify node-ecc-jsbn node-editor node-encoding
      node-end-of-stream node-errno node-escape-string-regexp node-execa
      node-extend node-extsprintf node-find-up node-flush-write-stream
      node-forever-agent node-form-data node-from2 node-fs-vacuum
      node-fs-write-stream-atomic node-fs.realpath node-gauge node-get-caller-file
      node-get-stream node-getpass node-glob node-got node-graceful-fs
      node-har-schema node-har-validator node-has-flag node-has-symbol-support-x
      node-has-to-string-tag-x node-has-unicode node-hosted-git-info
      node-http-signature node-iconv-lite node-iferr node-import-lazy
      node-imurmurhash node-inflight node-inherits node-ini node-invert-kv
      node-is-builtin-module node-is-npm node-is-object node-is-plain-obj
      node-is-retry-allowed node-is-stream node-is-typedarray node-isarray
      node-isexe node-isstream node-isurl node-jsbn node-json-parse-better-errors
      node-json-schema node-json-stable-stringify node-json-stringify-safe
      node-jsonify node-jsonparse node-jsonstream node-jsprim node-latest-version
      node-lazy-property node-lcid node-libnpx node-locate-path node-lockfile
      node-lowercase-keys node-lru-cache node-mem node-mime-types node-mimic-fn
      node-mimic-response node-minimatch node-minimist node-mississippi
      node-mkdirp node-move-concurrently node-mute-stream node-node-uuid node-nopt
      node-normalize-package-data node-npm-package-arg node-npm-run-path
      node-npmlog node-oauth-sign node-object-assign node-once node-opener
      node-os-locale node-osenv node-p-cancelable node-p-finally node-p-limit
      node-p-locate node-p-timeout node-package-json node-parallel-transform
      node-path-exists node-path-is-absolute node-path-is-inside
      node-performance-now node-prepend-http node-process-nextick-args
      node-promise-inflight node-promzard node-proto-list node-prr node-pump
      node-pumpify node-punycode node-qs node-qw node-rc node-read
      node-read-package-json node-readable-stream node-registry-auth-token
      node-registry-url node-request node-require-directory
      node-require-main-filename node-resolve-from node-retry node-rimraf
      node-run-queue node-safe-buffer node-semver node-semver-diff
      node-set-blocking node-sha node-shebang-command node-shebang-regex
      node-signal-exit node-slash node-slide node-sorted-object node-spdx-correct
      node-spdx-expression-parse node-spdx-license-ids node-sshpk node-ssri
      node-stream-each node-stream-iterate node-stream-shift node-string-decoder
      node-string-width node-strip-ansi node-strip-eof node-strip-json-comments
      node-supports-color node-tar node-term-size node-text-table node-through
      node-through2 node-timed-out node-tough-cookie node-tunnel-agent
      node-tweetnacl node-typedarray node-uid-number node-unique-filename
      node-unpipe node-url-parse-lax node-url-to-options node-util-deprecate
      node-uuid node-validate-npm-package-license node-validate-npm-package-name
      node-verror node-wcwidth.js node-which node-which-module node-wide-align
      node-widest-line node-wrap-ansi node-wrappy node-write-file-atomic
      node-xdg-basedir node-xtend node-y18n node-yallist node-yargs
      node-yargs-parser pimixer pmount point-rpi python-colorzero
      python3-pyperclip python3-thonny rtimucli xfconf
    Verwenden Sie »sudo apt autoremove«, um sie zu entfernen.
    0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
    • I ichderarnd
      ~ $ sudo apt update
      #2518
      @ichderarnd sagte in Test Adapter ioBroker.backitup v2.8.x:
      Upgraden. Buster ist damit 'TOT'.
      I 1 Antwort Letzte Antwort
        I Offline
        I Offline
        ichderarnd
        #2519
        OK... Nach welcher Anleitung sollte ich vorgehen? Da gibt's ja mehrere Quellen...
        Sollte das "apt autoremove" vorher ausgeführt werden?
        • I ichderarnd
          #2520
          Ich hab mir seinerzeit meine eigene Anleitung geschrieben. Schau durch meine Themen durch.
            I Offline
            I Offline
            ichderarnd
            #2521
            Danke, gefunden. Tolle Arbeit ❕ 👍
            Ich muss es auf's Wochenende verschieben. Leider steht noch Arbeit an.
            Bin gespannt!
            • FeuersturmF Offline
              FeuersturmF Offline
              Feuersturm
              #2522
              Ich hab ein Master/Slave Testsystem und habe gerade mal testweise auf dem Master ein Backup ausgeführt und wollte es danach wiederherstellen.
              Das Backup wurde auch angeblich erfolgreich durchgeführt.
              Wenn ich dann das Backup wiederherstellen will, erscheint nur folgendes Bild. ioBroker wurde im Hintergrund gestoppt und läuft nicht mehr und der Restore wird nicht durchgeführt
              Hat noch jemand dieses Verhalten?
              Im web Adapter ist folgendes eingestellt
              Ausführung von Backup welches erfolgreich war
              Started iobroker ...
              [DEBUG] [iobroker] start with {"type":"creator","workDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js","time":"02:40","debugging":true,"slaveBackup":"Master","everyXDays":"1","deleteBackupAfter":0,"ignoreErrors":false,"dir":"/opt/iobroker","historyHTML":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"historyJSON":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"signal":{"enabled":false,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longSignalNotice","onlyError":false,"signalWaiting":0,"hostName":"","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"matrix":{"enabled":false,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longMatrixNotice","onlyError":false,"matrixWaiting":0,"hostName":"","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"backupDir":"/opt/iobroker/backups"}
              [DEBUG] [iobroker] - host.ioBrokerTestsystem 11794 states saved
              [DEBUG] [iobroker] - host.ioBrokerTestsystem 13146 objects saved
              [DEBUG] [iobroker] - Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2023_10_11-21_41_40_backupiobroker.tar.gz
              [DEBUG] [iobroker] - This backup can only be restored with js-controller version up from 4.1
              [DEBUG] [iobroker] - done
              [DEBUG] [clean] - No older backup files are deleted, because this backup was started manually
              [DEBUG] [clean] - done
              [DEBUG] [historyHTML] - new history html values created
              [DEBUG] [historyHTML] - done
              [DEBUG] [historyHTML] start with {"type":"creator","workDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js","time":"02:40","debugging":true,"slaveBackup":"Master","everyXDays":"1","deleteBackupAfter":0,"ignoreErrors":false,"dir":"/opt/iobroker","historyHTML":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","ignoreErrors":false,"systemLang":"de","time":"11. Oktober 2023 um 21:41 Uhr"},"historyJSON":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"signal":{"enabled":false,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longSignalNotice","onlyError":false,"signalWaiting":0,"hostName":"","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"matrix":{"enabled":false,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longMatrixNotice","onlyError":false,"matrixWaiting":0,"hostName":"","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"backupDir":"/opt/iobroker/backups","influxDBEvents":[],"mySqlEvents":[],"pgSqlEvents":[]}
              [DEBUG] [historyJSON] - new history json values created
              [DEBUG] [historyJSON] - done
              [DEBUG] [historyJSON] start with {"type":"creator","workDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js","time":"02:40","debugging":true,"slaveBackup":"Master","everyXDays":"1","deleteBackupAfter":0,"ignoreErrors":false,"dir":"/opt/iobroker","historyHTML":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"historyJSON":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","ignoreErrors":false,"systemLang":"de","time":"11. Oktober 2023 um 21:42 Uhr"},"signal":{"enabled":false,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longSignalNotice","onlyError":false,"signalWaiting":0,"hostName":"","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"matrix":{"enabled":false,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longMatrixNotice","onlyError":false,"matrixWaiting":0,"hostName":"","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"backupDir":"/opt/iobroker/backups","influxDBEvents":[],"mySqlEvents":[],"pgSqlEvents":[]}
              [EXIT] 0
              iob diag
              Skript v.2023-10-10
              *** BASE SYSTEM ***
               Static hostname: ioBrokerTestsystem
                     Icon name: computer-container
                       Chassis: container
                Virtualization: lxc
              Operating System: Ubuntu 22.04.3 LTS
                        Kernel: Linux 6.2.16-14-pve
                  Architecture: x86-64
              model name      : Intel(R) Celeron(R) CPU  N3150  @ 1.60GHz
              Docker          : false
              Virtualization  : lxc
              Kernel          : x86_64
              Userland        : amd64
              Systemuptime and Load:
               21:37:36 up 3 min,  2 users,  load average: 9.68, 5.20, 4.05
              CPU threads: 4
              *** Time and Time Zones ***
                             Local time: Wed 2023-10-11 21:37:36 CEST
                         Universal time: Wed 2023-10-11 19:37:36 UTC
                               RTC time: n/a
                            NTP service: inactive
                        RTC in local TZ: no
              *** User and Groups ***
              proxmox
              /home/proxmox
              proxmox sudo iobroker
              *** X-Server-Setup ***
              X-Server:       false
              Desktop:
              Terminal:       tty
              *** MEMORY ***
              Mem:            6.0G        1.9G        3.6G        0.0K        543M        4.1G
              Swap:           1.5G          0B        1.5G
              Total:          7.5G        1.9G        5.1G
                       6000 M total memory
                       1876 M used memory
                        179 M active memory
                       2129 M inactive memory
                       3579 M free memory
                          0 M buffer memory
                        544 M swap cache
                       1512 M total swap
                          0 M used swap
                       1512 M free swap
              *** FAILED SERVICES ***
                UNIT                   LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
              * run-rpc_pipefs.mount   loaded failed failed RPC Pipe File System
              * sys-kernel-debug.mount loaded failed failed Kernel Debug File System
              2 loaded units listed.
              *** FILESYSTEM ***
              Filesystem                          Type   Size  Used Avail Use% Mounted on
              /dev/mapper/data2-vm--3108--disk--1 ext4    20G   14G  4.6G  76% /
              none                                tmpfs  492K  4.0K  488K   1% /dev
              tmpfs                               tmpfs  7.7G     0  7.7G   0% /dev/shm
              tmpfs                               tmpfs  3.1G  152K  3.1G   1% /run
              tmpfs                               tmpfs  5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
              tmpfs                               tmpfs  1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/systemd-sysusers.service
              tmpfs                               tmpfs  1.6G     0  1.6G   0% /run/user/1001
              dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
              TARGET SOURCE                              FSTYPE OPTIONS
              /      /dev/mapper/data2-vm--3108--disk--1 ext4   rw,relatime,stripe=16
              /var:
              1.2G    /var/
              478M    /var/lib
              387M    /var/log
              377M    /var/log/journal/db91a8d9813048b3b0d9627361bf92a2
              Archived and active journals take up 40.0M in the file system.
              /opt/iobroker/backups:
              99M     /opt/iobroker/backups/
              /opt/iobroker/iobroker-data:
              998M    /opt/iobroker/iobroker-data/
              770M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
              179M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2
              163M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
              162M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis
              35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
              24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.5f66c5d9.js.map
              24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/static/js/main.9f2a6569.js.map
              24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.5f66c5d9.js.map
              21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.eafddf6f.js.map
              USB-Devices by-id:
              find: '/dev/serial/by-id/': No such file or directory
              *** NodeJS-Installation ***
              /usr/bin/nodejs         v18.18.1
              /usr/bin/node           v18.18.1
              /usr/bin/npm            9.8.1
              /usr/bin/npx            9.8.1
              /usr/bin/corepack       0.19.0
              nodejs:
                Installed: 18.18.1-1nodesource1
                Candidate: 18.18.1-1nodesource1
                Version table:
               *** 18.18.1-1nodesource1 1001
                      500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
                   18.18.0-1nodesource1 1001
                   18.17.1-1nodesource1 1001
                   18.17.0-1nodesource1 1001
                   18.16.1-1nodesource1 1001
                   18.16.0-1nodesource1 1001
                   18.15.0-1nodesource1 1001
                   18.14.2-1nodesource1 1001
                   18.14.1-1nodesource1 1001
                   18.14.0-1nodesource1 1001
                   18.13.0-1nodesource1 1001
                   18.12.0-1nodesource1 1001
                   18.11.0-1nodesource1 1001
                   18.10.0-1nodesource1 1001
                   18.9.1-1nodesource1 1001
                   18.9.0-1nodesource1 1001
                   18.8.0-1nodesource1 1001
                   18.7.0-1nodesource1 1001
                   18.6.0-1nodesource1 1001
                   18.5.0-1nodesource1 1001
                   18.4.0-1nodesource1 1001
                   18.3.0-1nodesource1 1001
                   18.2.0-1nodesource1 1001
                   18.1.0-1nodesource1 1001
                   18.0.0-1nodesource1 1001
                   12.22.9~dfsg-1ubuntu3 500
                      500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/universe amd64 Packages
              No problems detected
              Errors in npm tree:
              *** ioBroker-Installation ***
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              Core adapters versions
              js-controller:  5.0.13
              admin:          6.10.7
              javascript:     7.1.5
              Adapters from github:   5
              Adapter State
              + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBrokerTestsystem                       -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              + system.adapter.backitup.0               : backitup              : ioBrokerTestsystem                       -  enabled
                system.adapter.benchmark.0              : benchmark             : ioBrokerTestsystem                       - disabled
                system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : ioBrokerTestsystem                       -  enabled
                system.adapter.device-watcher.0         : device-watcher        : ioBrokerTestsystem                       - disabled
                system.adapter.devices.0                : devices               : ioBrokerTestsystem                       - disabled
                system.adapter.discovery.0              : discovery             : ioBrokerNew                              - disabled
                system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : ioBrokerTestsystem                       -  enabled
              + system.adapter.echarts.0                : echarts               : ioBrokerTestsystem                       -  enabled
              + system.adapter.fritzbox.0               : fritzbox              : ioBrokerTestsystem                       -  enabled
              + system.adapter.fully-tablet-control.0   : fully-tablet-control  : ioBrokerTestsystem                       -  enabled
                system.adapter.history.1                : history               : ioBrokerNew                              - disabled
              + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : ioBrokerTestsystem                       -  enabled
              + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : ioBrokerTestsystem                       -  enabled, port: 0
                system.adapter.hue.0                    : hue                   : ioBrokerTestsystem                       - disabled, port: 443
                system.adapter.ical.0                   : ical                  : ioBrokerTestsystem                       -  enabled
                system.adapter.ical.1                   : ical                  : ioBrokerTestsystem                       -  enabled
                system.adapter.ical.2                   : ical                  : ioBrokerTestsystem                       -  enabled
                system.adapter.ical.3                   : ical                  : ioBrokerTestsystem                       -  enabled
                system.adapter.ical.4                   : ical                  : ioBrokerTestsystem                       -  enabled
                system.adapter.ical.5                   : ical                  : ioBrokerTestsystem                       -  enabled
                system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : ioBrokerTestsystem                       - disabled
                system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : ioBrokerTestsystem                       - disabled
                system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : ioBrokerTestsystem                       - disabled
              + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : ioBrokerTestsystem                       -  enabled, port: 8086
              + system.adapter.info.0                   : info                  : ioBrokerTestsystem                       -  enabled
              + system.adapter.javascript.0             : javascript            : ioBrokerTestsystem                       -  enabled
                system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : ioBrokerTestsystem                       - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.nina.0                   : nina                  : ioBrokerTestsystem                       -  enabled
                system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : ioBrokerTestsystem                       -  enabled
                system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : ioBrokerTestsystem                       -  enabled, port: 8006
                system.adapter.rainbird.0               : rainbird              : ioBrokerTestsystem                       - disabled
                system.adapter.samsung-community.0      : samsung-community     : ioBrokerTestsystem                       - disabled
                system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : ioBrokerTestsystem                       - disabled, port: 0
              + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : ioBrokerTestsystem                       -  enabled
                system.adapter.scheduler.0              : scheduler             : ioBrokerTestsystem                       - disabled
                system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : ioBrokerTestsystem                       - disabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                system.adapter.socketio.0               : socketio              : ioBrokerTestsystem                       - disabled, port: 8084, bind: 192.168.178.77, run as: admin
                system.adapter.spotify-premium.0        : spotify-premium       : ioBrokerTestsystem                       - disabled
                system.adapter.sql.0                    : sql                   : ioBrokerNew                              - disabled, port: 3306
              + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : ioBrokerTestsystem                       -  enabled
                system.adapter.telegram.0               : telegram              : ioBrokerTestsystem                       - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : ioBrokerTestsystem                       -  enabled
              + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : ioBrokerTestsystem                       -  enabled
              + system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : ioBrokerTestsystem                       -  enabled
              + system.adapter.valloxmv.0               : valloxmv              : ioBrokerTestsystem                       -  enabled, port: 80
                system.adapter.vis-2-widgets-energy.0   : vis-2-widgets-energy  : ioBrokerTestsystem                       - disabled
                system.adapter.vis-2-widgets-gauges.0   : vis-2-widgets-gauges  : ioBrokerTestsystem                       - disabled
                system.adapter.vis-2-widgets-jaeger-design.0: vis-2-widgets-jaeger-design: ioBrokerTestsystem                       - disabled
                system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: ioBrokerTestsystem                       - disabled
              + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : ioBrokerTestsystem                       -  enabled
                system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : ioBrokerTestsystem                       - disabled
                system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : ioBrokerTestsystem                       -  enabled
                system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : ioBrokerTestsystem                       - disabled
              + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : ioBrokerTestsystem                       -  enabled
                system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : ioBrokerTestsystem                       - disabled
                system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : ioBrokerTestsystem                       - disabled
                system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : ioBrokerTestsystem                       - disabled
                system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : ioBrokerTestsystem                       - disabled
                system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : ioBrokerTestsystem                       - disabled
                system.adapter.vis.0                    : vis                   : ioBrokerTestsystem                       - disabled
              + system.adapter.web.0                    : web                   : ioBrokerTestsystem                       -  enabled, port: 8082, bind: 192.168.178.77, run as: admin
                system.adapter.worx.0                   : worx                  : ioBrokerTestsystem                       - disabled
              + instance is alive
              + system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : ioBrokerTestsystem                       -  enabled, port: 8006
              ioBroker-Repositories
              Active repo(s): beta
              Installed ioBroker-Instances
              Used repository: beta
              Adapter    "admin"        : 6.10.6   , installed 6.10.7
              Adapter    "backitup"     : 2.8.4    , installed 2.8.4
              Adapter    "benchmark"    : 1.1.4    , installed 1.1.4
              Adapter    "daswetter"    : 3.1.10   , installed 3.1.10
              Adapter    "device-watcher": 2.9.3   , installed 2.9.3
              Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.1.5
              Adapter    "echarts"      : 1.5.4    , installed 1.5.4
              Adapter    "fritzbox"     : 0.5.0    , installed 0.5.0
              Adapter    "hm-rega"      : 4.0.0    , installed 4.0.0
              Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.19  , installed 1.15.19
              Adapter    "hue"          : 3.10.0   , installed 3.10.0
              Adapter    "ical"         : 1.13.3   , installed 1.13.3
              Adapter    "info"         : 2.0.0    , installed 2.0.0
              Adapter    "javascript"   : 7.1.5    , installed 7.1.5
              Controller "js-controller": 5.0.13   , installed 5.0.13
              Adapter    "mqtt"         : 5.1.0    , installed 5.1.0
              Adapter    "nina"         : 0.0.25   , installed 0.0.25
              Adapter    "openweathermap": 0.4.5   , installed 0.4.5
              Adapter    "proxmox"      : 2.1.0    , installed 2.1.0
              Adapter    "rainbird"     : 0.2.2    , installed 0.2.3
              Adapter    "sayit"        : 3.0.5    , installed 3.0.5
              Adapter    "scheduler"    : 1.1.9    , installed 1.1.9
              Adapter    "socketio"     : 6.5.7    , installed 6.5.7
              Adapter    "spotify-premium": 1.2.2  , installed 1.2.2
              Adapter    "telegram"     : 2.0.1    , installed 2.0.1
              Adapter    "trashschedule": 2.2.0    , installed 2.2.0
              Adapter    "unifi"        : 0.6.6    , installed 0.6.6
              Adapter    "valloxmv"     : 1.2.0    , installed 1.2.0
              Adapter    "vis-2"        : 2.3.0    , installed 2.3.0
              Adapter    "vis-2-widgets-energy": 0.3.8, installed 0.3.8
              Adapter    "vis-2-widgets-gauges": 0.2.0, installed 0.2.0
              Adapter    "vis-2-widgets-jaeger-design": 1.0.4, installed 1.0.4
              Adapter    "vis-2-widgets-material": 1.2.1, installed 1.2.1
              Adapter    "vis-map"      : 1.0.4    , installed 1.0.4
              Adapter    "web"          : 6.1.4    , installed 6.1.4
              Adapter    "worx"         : 2.3.3    , installed 2.3.3
              Adapter    "ws"           : 2.5.7    , installed 2.5.7
              Objects and States
              Objects:        13136
              States:         11795
              Hit:1 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
              Hit:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy InRelease
              Hit:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates InRelease
              Hit:4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-security InRelease
              Reading package lists...
              Pending Updates: 0
              *** Listening Ports ***
              tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          96948094   130/sshd: /usr/sbin
              tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          96947834   1/init
              tcp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*               LISTEN      102        96948831   87/systemd-resolved
              tcp        0      0 192.168.178.77:8082     0.0.0.0:*               LISTEN      1000       96966280   938/io.web.0
              tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       96949593   110/iobroker.js-con
              tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       96949587   110/iobroker.js-con
              tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          96949002   300/master
              tcp        0      0 192.168.178.77:2010     0.0.0.0:*               LISTEN      1000       96960268   666/io.hm-rpc.0
              tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          96948096   130/sshd: /usr/sbin
              tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          96947836   1/init
              tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      108        96949149   109/grafana-server
              tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          96949003   300/master
              tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1000       96954033   525/io.admin.0
              udp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*                           102        96948830   87/systemd-resolved
              udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          96947835   1/init
              udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          96947837   1/init
              xxx
              Log in der Browser Konsole beim Starten der Wiederherstellung
              [2023-10-11T19:25:55.789Z] ws connection error: CLOSE_GOING_AWAY socket.io.js:68:32
              [2023-10-11T19:25:55.790Z] Start reconnect 0 socket.io.js:66:41
              [2023-10-11T19:25:55.790Z] Try to connect socket.io.js:66:41
              [2023-10-11T19:25:55.791Z] ws connection error: CLOSE_GOING_AWAY 8571.7d32213d.chunk.js:2:116526
              [2023-10-11T19:25:55.792Z] Start reconnect 0 8571.7d32213d.chunk.js:2:116526
              [2023-10-11T19:25:55.862Z] Try to connect 8571.7d32213d.chunk.js:2:116526
              Diese Seite verwendet die nicht standardisierte Eigenschaft "zoom". Stattdessen sollte calc() in den entsprechenden Eigenschaftswerten oder "transform" zusammen mit "transform-origin: 0 0" verwendet werden. 192.168.178.77:8081
              iobroker.admin@6.10.7 bootstrap.jsx:20:8
              [2023-10-11T19:25:56.455Z] Try to connect instrument.ts:144
              Stored version: , new version: 6.10.7 instrument.ts:144
              Connected: true instrument.ts:144
              Diese Seite befindet sich im Kompatibilitätsmodus (Quirks). Das Seitenlayout kann beeinflusst werden. Verwenden Sie für den Standardmodus "<!DOCTYPE html>". tab_m.html
              Layout-Darstellung wurde erzwungen, bevor die Seite vollständig geladen war. Falls Stylesheet noch nicht geladen sind, kann dies zu einem kurzzeitigen Darstellung des Inhalts ohne Formatierung führen. stylesheets-manager.js:545:10
              [2023-10-11T19:26:00.824Z] Try to connect socket.io.js:66:41
              "Backitup": {"en": "Backitup", "de": "Backitup", "ru": "Backitup", "pt": "Backitup", "nl": "Backitup", "fr": "Backitup", "es": "Backitup", "pl": "Backitup", "it": "Backitup", "zh-cn": "Backitup"}, translate.js:24:17
              current theme: react-colored tab_m.js:102:13
              "ioBroker": {"en": "ioBroker", "de": "ioBroker", "ru": "ioBroker", "pt": "ioBroker", "nl": "ioBroker", "fr": "ioBroker", "es": "ioBroker", "pl": "ioBroker", "it": "ioBroker", "zh-cn": "ioBroker"}, translate.js:24:17
              system.adapter.admin.0 instrument.ts:144
              system.adapter.backitup.0 instrument.ts:144
              system.adapter.benchmark.0 instrument.ts:144
              system.adapter.daswetter.0 instrument.ts:144
              system.adapter.device-watcher.0 instrument.ts:144
              system.adapter.devices.0 instrument.ts:144
              system.adapter.discovery.0 instrument.ts:144
              system.adapter.dwd.0 instrument.ts:144
              system.adapter.echarts.0 instrument.ts:144
              system.adapter.fritzbox.0 instrument.ts:144
              system.adapter.fully-tablet-control.0 instrument.ts:144
              system.adapter.history.1 instrument.ts:144
              system.adapter.hm-rega.0 instrument.ts:144
              system.adapter.hm-rpc.0 instrument.ts:144
              system.adapter.hue.0 instrument.ts:144
              system.adapter.ical.0 instrument.ts:144
              system.adapter.ical.1 instrument.ts:144
              system.adapter.ical.2 instrument.ts:144
              system.adapter.ical.3 instrument.ts:144
              system.adapter.ical.4 instrument.ts:144
              system.adapter.ical.5 instrument.ts:144
              system.adapter.icons-material-png.0 instrument.ts:144
              system.adapter.icons-mfd-svg.0 instrument.ts:144
              system.adapter.icons-ultimate-png.0 instrument.ts:144
              system.adapter.influxdb.0 instrument.ts:144
              system.adapter.info.0 instrument.ts:144
              system.adapter.javascript.0 instrument.ts:144
              system.adapter.mqtt.0 instrument.ts:144
              system.adapter.nina.0 instrument.ts:144
              system.adapter.openweathermap.0 instrument.ts:144
              system.adapter.proxmox.0 instrument.ts:144
              system.adapter.rainbird.0 instrument.ts:144
              system.adapter.samsung-community.0 instrument.ts:144
              system.adapter.sayit.0 instrument.ts:144
              system.adapter.scenes.0 instrument.ts:144
              system.adapter.scheduler.0 instrument.ts:144
              system.adapter.simple-api.0 instrument.ts:144
              system.adapter.socketio.0 instrument.ts:144
              system.adapter.spotify-premium.0 instrument.ts:144
              system.adapter.sql.0 instrument.ts:144
              system.adapter.tankerkoenig.0 instrument.ts:144
              system.adapter.telegram.0 instrument.ts:144
              system.adapter.tr-064.0 instrument.ts:144
              system.adapter.trashschedule.0 instrument.ts:144
              system.adapter.unifi.0 instrument.ts:144
              system.adapter.valloxmv.0 instrument.ts:144
              system.adapter.vis.0 instrument.ts:144
              system.adapter.vis-2.0 instrument.ts:144
              system.adapter.vis-2-widgets-energy.0 instrument.ts:144
              system.adapter.vis-2-widgets-gauges.0 instrument.ts:144
              system.adapter.vis-2-widgets-jaeger-design.0 instrument.ts:144
              system.adapter.vis-2-widgets-material.0 instrument.ts:144
              system.adapter.vis-fancyswitch.0 instrument.ts:144
              system.adapter.vis-google-fonts.0 instrument.ts:144
              system.adapter.vis-history.0 instrument.ts:144
              system.adapter.vis-inventwo.0 instrument.ts:144
              system.adapter.vis-jqui-mfd.0 instrument.ts:144
              system.adapter.vis-justgage.0 instrument.ts:144
              system.adapter.vis-map.0 instrument.ts:144
              system.adapter.vis-materialdesign.0 instrument.ts:144
              system.adapter.vis-timeandweather.0 instrument.ts:144
              system.adapter.web.0 instrument.ts:144
              system.adapter.worx.0 instrument.ts:144
              getInstances: 75 instrument.ts:144
              Diese Seite befindet sich im Kompatibilitätsmodus (Quirks). Das Seitenlayout kann beeinflusst werden. Verwenden Sie für den Standardmodus "<!DOCTYPE html>". index_m.html
              [2023-10-11T19:26:52.015Z] Try to connect socket.io.js:66:41
              Passwort-Felder sind in einem unsicheren (http://) Iframe vorhanden. Dies ist ein Sicherheitsrisiko, durch das Zugangsdaten gestohlen werden können. index_m.html
              "Signal": {"en": "Signal", "de": "Signal", "ru": "Signal", "pt": "Signal", "nl": "Signal", "fr": "Signal", "es": "Signal", "pl": "Signal", "it": "Signal", "zh-cn": "Signal"}, translate.js:24:17
              "Discord": {"en": "Discord", "de": "Discord", "ru": "Discord", "pt": "Discord", "nl": "Discord", "fr": "Discord", "es": "Discord", "pl": "Discord", "it": "Discord", "zh-cn": "Discord"}, translate.js:24:17
              "http": {"en": "http", "de": "http", "ru": "http", "pt": "http", "nl": "http", "fr": "http", "es": "http", "pl": "http", "it": "http", "zh-cn": "http"}, translate.js:24:17
              "https": {"en": "https", "de": "https", "ru": "https", "pt": "https", "nl": "https", "fr": "https", "es": "https", "pl": "https", "it": "https", "zh-cn": "https"}, translate.js:24:17
              "1.x": {"en": "1.x", "de": "1.x", "ru": "1.x", "pt": "1.x", "nl": "1.x", "fr": "1.x", "es": "1.x", "pl": "1.x", "it": "1.x", "zh-cn": "1.x"}, translate.js:24:17
              "2.x": {"en": "2.x", "de": "2.x", "ru": "2.x", "pt": "2.x", "nl": "2.x", "fr": "2.x", "es": "2.x", "pl": "2.x", "it": "2.x", "zh-cn": "2.x"}, translate.js:24:17
              Restore Type: local index_m.js:722:25
              Object { data: {…} }
              index_m.js:725:29
              Object { local: {…} }
              index_m.js:736:33
              "OK": {"en": "OK", "de": "OK", "ru": "OK", "pt": "OK", "nl": "OK", "fr": "OK", "es": "OK", "pl": "OK", "it": "OK", "zh-cn": "OK"}, translate.js:24:17
              "Started restore ...": {"en": "Started restore ...", "de": "Started restore ...", "ru": "Started restore ...", "pt": "Started restore ...", "nl": "Started restore ...", "fr": "Started restore ...", "es": "Started restore ...", "pl": "Started restore ...", "it": "Started restore ...", "zh-cn": "Started restore ..."}, translate.js:24:17
              "ioBroker will be stopped and started again. Please wait": {"en": "ioBroker will be stopped and started again. Please wait", "de": "ioBroker will be stopped and started again. Please wait", "ru": "ioBroker will be stopped and started again. Please wait", "pt": "ioBroker will be stopped and started again. Please wait", "nl": "ioBroker will be stopped and started again. Please wait", "fr": "ioBroker will be stopped and started again. Please wait", "es": "ioBroker will be stopped and started again. Please wait", "pl": "ioBroker will be stopped and started again. Please wait", "it": "ioBroker will be stopped and started again. Please wait", "zh-cn": "ioBroker will be stopped and started again. Please wait"}, translate.js:24:17
              Speicherverbrauch von "will-change" ist zu hoch. Die Budget-Grenze ist die Fläche des Dokuments multipliziert mit 3 (869076 px). Vorkommen von "will-change", die das Budget überschreiten, werden ignoriert. index_m.html
              Restore finish! index_m.js:849:53
              Restore Url: http://192.168.178.77:8091/backitup-restore.html index_m.js:852:57
              [2023-10-11T19:27:40.593Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL socket.io.js:68:32
              [2023-10-11T19:27:40.594Z] Start reconnect 0 socket.io.js:66:41
              [2023-10-11T19:27:40.594Z] Try to connect socket.io.js:66:41
              [2023-10-11T19:27:40.595Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL instrument.ts:144
              [2023-10-11T19:27:40.596Z] Start reconnect 0 instrument.ts:144
              [2023-10-11T19:27:40.661Z] Try to connect instrument.ts:144
              [2023-10-11T19:27:43.601Z] No READY flag received in 3 seconds. Re-init socket.io.js:67:32
              Firefox kann keine Verbindung zu dem Server unter ws://192.168.178.77:8081//adapter/backitup?sid=1697052460594 aufbauen. socket.io.js:140:21
              [2023-10-11T19:27:43.602Z] Start reconnect 1 socket.io.js:66:41
              Die Verbindung zu ws://192.168.178.77:8081//adapter/backitup?sid=1697052460594 wurde unterbrochen, während die Seite geladen wurde. socket.io.js:140:21
              [2023-10-11T19:27:43.608Z] Reconnect is already running 1 socket.io.js:66:41
              [2023-10-11T19:27:43.608Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL socket.io.js:68:32
              [2023-10-11T19:27:43.693Z] No READY flag received in 3 seconds. Re-init instrument.ts:144
              Firefox kann keine Verbindung zu dem Server unter ws://192.168.178.77:8081/?sid=1697052460662&name=admin aufbauen. socket.io.js:140:21
              [2023-10-11T19:27:43.694Z] Start reconnect 1 instrument.ts:144
              Die Verbindung zu ws://192.168.178.77:8081/?sid=1697052460662&name=admin wurde unterbrochen, während die Seite geladen wurde. socket.io.js:140:21
              [2023-10-11T19:27:43.697Z] Reconnect is already running 1 instrument.ts:144
              [2023-10-11T19:27:43.697Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL instrument.ts:144
              [2023-10-11T19:27:44.610Z] Try to connect socket.io.js:66:41
              [2023-10-11T19:27:44.706Z] Try to connect instrument.ts:144
              [2023-10-11T19:27:45.751Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL socket.io.js:68:32
              [2023-10-11T19:27:45.751Z] Start reconnect 2 socket.io.js:66:41
              [2023-10-11T19:27:47.717Z] No READY flag received in 3 seconds. Re-init instrument.ts:144
              Firefox kann keine Verbindung zu dem Server unter ws://192.168.178.77:8081/?sid=1697052464707&name=admin aufbauen. socket.io.js:140:21
              [2023-10-11T19:27:47.718Z] Start reconnect 2 instrument.ts:144
              Die Verbindung zu ws://192.168.178.77:8081/?sid=1697052464707&name=admin wurde unterbrochen, während die Seite geladen wurde. socket.io.js:140:21
              [2023-10-11T19:27:47.725Z] Reconnect is already running 2 instrument.ts:144
              [2023-10-11T19:27:47.727Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL instrument.ts:144
              [2023-10-11T19:27:47.729Z] Reconnect is already running 2 instrument.ts:144
              [2023-10-11T19:27:49.720Z] Try to connect instrument.ts:144
              [2023-10-11T19:27:52.738Z] No READY flag received in 3 seconds. Re-init instrument.ts:144
              Firefox kann keine Verbindung zu dem Server unter ws://192.168.178.77:8081/?sid=1697052469720&name=admin aufbauen. socket.io.js:140:21
              [2023-10-11T19:27:52.738Z] Start reconnect 3 instrument.ts:144
              Die Verbindung zu ws://192.168.178.77:8081/?sid=1697052469720&name=admin wurde unterbrochen, während die Seite geladen wurde. socket.io.js:140:21
              [2023-10-11T19:27:52.744Z] Reconnect is already running 3 instrument.ts:144
              [2023-10-11T19:27:52.745Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL instrument.ts:144
              [2023-10-11T19:27:52.746Z] Reconnect is already running 3 instrument.ts:144
              [2023-10-11T19:27:55.805Z] Try to connect instrument.ts:144
              Firefox kann keine Verbindung zu dem Server unter ws://192.168.178.77:8081/?sid=1697052475811&name=admin aufbauen. socket.io.js:140:21
              [2023-10-11T19:27:57.881Z] Start reconnect 4 instrument.ts:144
              [2023-10-11T19:27:57.881Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL instrument.ts:144
              [2023-10-11T19:27:57.882Z] Reconnect is already running 4 instrument.ts:144
              [2023-10-11T19:28:01.888Z] Try to connect instrument.ts:144
              Firefox kann keine Verbindung zu dem Server unter ws://192.168.178.77:8081/?sid=1697052481894&name=admin aufbauen. socket.io.js:140:21
              [2023-10-11T19:28:03.962Z] Start reconnect 5 instrument.ts:144
              [2023-10-11T19:28:03.963Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL instrument.ts:144
              [2023-10-11T19:28:03.964Z] Reconnect is already running 5 instrument.ts:144
              [2023-10-11T19:28:08.968Z] Try to connect instrument.ts:144
              Firefox kann keine Verbindung zu dem Server unter ws://192.168.178.77:8081/?sid=1697052488968&name=admin aufbauen. socket.io.js:140:21
              [2023-10-11T19:28:11.022Z] Start reconnect 5 instrument.ts:144
              [2023-10-11T19:28:11.023Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL instrument.ts:144
              [2023-10-11T19:28:11.025Z] Reconnect is already running 5 instrument.ts:144
              [2023-10-11T19:28:16.076Z] Try to connect instrument.ts:144
              Firefox kann keine Verbindung zu dem Server unter ws://192.168.178.77:8081/?sid=1697052496077&name=admin aufbauen. socket.io.js:140:21
              [2023-10-11T19:28:18.138Z] Start reconnect 5 instrument.ts:144
              [2023-10-11T19:28:18.139Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL instrument.ts:144
              [2023-10-11T19:28:18.141Z] Reconnect is already running 5 instrument.ts:144
              [2023-10-11T19:28:23.147Z] Try to connect instrument.ts:144
              Firefox kann keine Verbindung zu dem Server unter ws://192.168.178.77:8081/?sid=1697052503147&name=admin aufbauen. socket.io.js:140:21
              [2023-10-11T19:28:25.202Z] Start reconnect 5 instrument.ts:144
              [2023-10-11T19:28:25.203Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL instrument.ts:144
              [2023-10-11T19:28:25.204Z] Reconnect is already running 5 instrument.ts:144
              [2023-10-11T19:28:30.235Z] Try to connect instrument.ts:144
              Firefox kann keine Verbindung zu dem Server unter ws://192.168.178.77:8081/?sid=1697052510236&name=admin aufbauen. socket.io.js:140:21
              [2023-10-11T19:28:32.291Z] Start reconnect 5 instrument.ts:144
              [2023-10-11T19:28:32.291Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL instrument.ts:144
              [2023-10-11T19:28:32.292Z] Reconnect is already running 5 instrument.ts:144
              [2023-10-11T19:28:37.296Z] Try to connect instrument.ts:144
              Firefox kann keine Verbindung zu dem Server unter ws://192.168.178.77:8081/?sid=1697052517298&name=admin aufbauen. socket.io.js:140:21
              [2023-10-11T19:28:39.395Z] Start reconnect 5 instrument.ts:144
              [2023-10-11T19:28:39.396Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL instrument.ts:144
              [2023-10-11T19:28:39.397Z] Reconnect is already running 5 instrument.ts:144
              [2023-10-11T19:28:44.436Z] Try to connect instrument.ts:144
              Firefox kann keine Verbindung zu dem Server unter ws://192.168.178.77:8081/?sid=1697052524436&name=admin aufbauen. socket.io.js:140:21
              [2023-10-11T19:28:47.063Z] Start reconnect 5 instrument.ts:144
              [2023-10-11T19:28:47.063Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL instrument.ts:144
              [2023-10-11T19:28:47.064Z] Reconnect is already running 5 instrument.ts:144
              [2023-10-11T19:28:52.065Z] Try to connect instrument.ts:144
              [2023-10-11T19:28:55.080Z] No READY flag received in 3 seconds. Re-init instrument.ts:144
              Firefox kann keine Verbindung zu dem Server unter ws://192.168.178.77:8081/?sid=1697052532066&name=admin aufbauen. socket.io.js:140:21
              [2023-10-11T19:28:55.081Z] Start reconnect 5 instrument.ts:144
              Die Verbindung zu ws://192.168.178.77:8081/?sid=1697052532066&name=admin wurde unterbrochen, während die Seite geladen wurde. socket.io.js:140:21
              [2023-10-11T19:28:55.085Z] Reconnect is already running 5 instrument.ts:144
              [2023-10-11T19:28:55.086Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL instrument.ts:144
              [2023-10-11T19:28:55.087Z] Reconnect is already running 5 instrument.ts:144
              [2023-10-11T19:29:00.130Z] Try to connect instrument.ts:144
              Firefox kann keine Verbindung zu dem Server unter ws://192.168.178.77:8081/?sid=1697052540133&name=admin aufbauen. socket.io.js:140:21
              [2023-10-11T19:29:02.185Z] Start reconnect 5 instrument.ts:144
              [2023-10-11T19:29:02.186Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL instrument.ts:144
              [2023-10-11T19:29:02.189Z] Reconnect is already running 5 instrument.ts:144
              [2023-10-11T19:29:07.203Z] Try to connect instrument.ts:144
              [2023-10-11T19:29:10.219Z] No READY flag received in 3 seconds. Re-init instrument.ts:144
              Firefox kann keine Verbindung zu dem Server unter ws://192.168.178.77:8081/?sid=1697052547203&name=admin aufbauen. socket.io.js:140:21
              [2023-10-11T19:29:10.219Z] Start reconnect 5 instrument.ts:144
              Die Verbindung zu ws://192.168.178.77:8081/?sid=1697052547203&name=admin wurde unterbrochen, während die Seite geladen wurde. socket.io.js:140:21
              [2023-10-11T19:29:10.223Z] Reconnect is already running 5 instrument.ts:144
              [2023-10-11T19:29:10.223Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL instrument.ts:144
              [2023-10-11T19:29:10.224Z] Reconnect is already running 5 instrument.ts:144
              [2023-10-11T19:29:15.290Z] Try to connect instrument.ts:144
              Firefox kann keine Verbindung zu dem Server unter ws://192.168.178.77:8081/?sid=1697052555291&name=admin aufbauen. socket.io.js:140:21
              [2023-10-11T19:29:17.347Z] Start reconnect 5 instrument.ts:144
              [2023-10-11T19:29:17.348Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL instrument.ts:144
              [2023-10-11T19:29:17.349Z] Reconnect is already running 5 instrument.ts:144
              [2023-10-11T19:29:22.377Z] Try to connect instrument.ts:144
              [2023-10-11T19:29:25.408Z] No READY flag received in 3 seconds. Re-init instrument.ts:144
              Firefox kann keine Verbindung zu dem Server unter ws://192.168.178.77:8081/?sid=1697052562378&name=admin aufbauen. socket.io.js:140:21
              [2023-10-11T19:29:25.409Z] Start reconnect 5 instrument.ts:144
              Die Verbindung zu ws://192.168.178.77:8081/?sid=1697052562378&name=admin wurde unterbrochen, während die Seite geladen wurde. socket.io.js:140:21
              [2023-10-11T19:29:25.414Z] Reconnect is already running 5 instrument.ts:144
              [2023-10-11T19:29:25.414Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL instrument.ts:144
              [2023-10-11T19:29:25.415Z] Reconnect is already running 5 instrument.ts:144
              [2023-10-11T19:29:30.424Z] Try to connect instrument.ts:144
              [2023-10-11T19:29:33.480Z] No READY flag received in 3 seconds. Re-init instrument.ts:144
              Firefox kann keine Verbindung zu dem Server unter ws://192.168.178.77:8081/?sid=1697052570424&name=admin aufbauen. socket.io.js:140:21
              [2023-10-11T19:29:33.480Z] Start reconnect 5 instrument.ts:144
              Die Verbindung zu ws://192.168.178.77:8081/?sid=1697052570424&name=admin wurde unterbrochen, während die Seite geladen wurde. socket.io.js:140:21
              [2023-10-11T19:29:33.482Z] Reconnect is already running 5 instrument.ts:144
              [2023-10-11T19:29:33.483Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL instrument.ts:144
              [2023-10-11T19:29:33.484Z] Reconnect is already running 5 instrument.ts:144
              [2023-10-11T19:29:38.484Z] Try to connect instrument.ts:144
              Firefox kann keine Verbindung zu dem Server unter ws://192.168.178.77:8081/?sid=1697052578484&name=admin aufbauen. socket.io.js:140:21
              [2023-10-11T19:29:40.532Z] Start reconnect 5 instrument.ts:144
              [2023-10-11T19:29:40.533Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL instrument.ts:144
              [2023-10-11T19:29:40.534Z] Reconnect is already running 5 instrument.ts:144
              [2023-10-11T19:29:45.537Z] Try to connect instrument.ts:144
              [2023-10-11T19:29:48.553Z] No READY flag received in 3 seconds. Re-init instrument.ts:144
              Firefox kann keine Verbindung zu dem Server unter ws://192.168.178.77:8081/?sid=1697052585538&name=admin aufbauen. socket.io.js:140:21
              [2023-10-11T19:29:48.553Z] Start reconnect 5 instrument.ts:144
              Die Verbindung zu ws://192.168.178.77:8081/?sid=1697052585538&name=admin wurde unterbrochen, während die Seite geladen wurde. socket.io.js:140:21
              [2023-10-11T19:29:48.559Z] Reconnect is already running 5 instrument.ts:144
              [2023-10-11T19:29:48.559Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL instrument.ts:144
              [2023-10-11T19:29:48.560Z] Reconnect is already running 5 instrument.ts:144
              [2023-10-11T19:29:53.564Z] Try to connect instrument.ts:144
              [2023-10-11T19:29:56.569Z] No READY flag received in 3 seconds. Re-init instrument.ts:144
              Firefox kann keine Verbindung zu dem Server unter ws://192.168.178.77:8081/?sid=1697052593565&name=admin aufbauen. socket.io.js:140:21
              [2023-10-11T19:29:56.569Z] Start reconnect 5 instrument.ts:144
              Die Verbindung zu ws://192.168.178.77:8081/?sid=1697052593565&name=admin wurde unterbrochen, während die Seite geladen wurde. socket.io.js:140:21
              [2023-10-11T19:29:56.571Z] Reconnect is already running 5 instrument.ts:144
              [2023-10-11T19:29:56.571Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL instrument.ts:144
              [2023-10-11T19:29:56.572Z] Reconnect is already running 5 instrument.ts:144
              [2023-10-11T19:30:01.572Z] Try to connect instrument.ts:144
              [2023-10-11T19:30:04.589Z] No READY flag received in 3 seconds. Re-init instrument.ts:144
              Firefox kann keine Verbindung zu dem Server unter ws://192.168.178.77:8081/?sid=1697052601573&name=admin aufbauen. socket.io.js:140:21
              [2023-10-11T19:30:04.589Z] Start reconnect 5 instrument.ts:144
              Die Verbindung zu ws://192.168.178.77:8081/?sid=1697052601573&name=admin wurde unterbrochen, während die Seite geladen wurde. socket.io.js:140:21
              [2023-10-11T19:30:04.670Z] Reconnect is already running 5 instrument.ts:144
              [2023-10-11T19:30:04.671Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL instrument.ts:144
              [2023-10-11T19:30:04.671Z] Reconnect is already running 5 instrument.ts:144
              [2023-10-11T19:30:09.597Z] Try to connect instrument.ts:144
              Firefox kann keine Verbindung zu dem Server unter ws://192.168.178.77:8081/?sid=1697052609598&name=admin aufbauen. socket.io.js:140:21
              [2023-10-11T19:30:11.655Z] Start reconnect 5 instrument.ts:144
              [2023-10-11T19:30:11.656Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL instrument.ts:144
              [2023-10-11T19:30:11.656Z] Reconnect is already running 5 instrument.ts:144
              [2023-10-11T19:30:16.659Z] Try to connect instrument.ts:144
              [2023-10-11T19:30:19.660Z] No READY flag received in 3 seconds. Re-init instrument.ts:144
              Firefox kann keine Verbindung zu dem Server unter ws://192.168.178.77:8081/?sid=1697052616659&name=admin aufbauen. socket.io.js:140:21
              [2023-10-11T19:30:19.661Z] Start reconnect 5 instrument.ts:144
              Die Verbindung zu ws://192.168.178.77:8081/?sid=1697052616659&name=admin wurde unterbrochen, während die Seite geladen wurde. socket.io.js:140:21
              [2023-10-11T19:30:19.664Z] Reconnect is already running 5 instrument.ts:144
              [2023-10-11T19:30:19.664Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL instrument.ts:144
              [2023-10-11T19:30:24.673Z] Try to connect instrument.ts:144
              [2023-10-11T19:30:27.676Z] No READY flag received in 3 seconds. Re-init instrument.ts:144
              Firefox kann keine Verbindung zu dem Server unter ws://192.168.178.77:8081/?sid=1697052624673&name=admin aufbauen. socket.io.js:140:21
              [2023-10-11T19:30:27.676Z] Start reconnect 5 instrument.ts:144
              Die Verbindung zu ws://192.168.178.77:8081/?sid=1697052624673&name=admin wurde unterbrochen, während die Seite geladen wurde. socket.io.js:140:21
              [2023-10-11T19:30:27.678Z] Reconnect is already running 5 instrument.ts:144
              [2023-10-11T19:30:27.678Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL instrument.ts:144
              [2023-10-11T19:30:27.679Z] Reconnect is already running 5 instrument.ts:144
              [2023-10-11T19:30:32.678Z] Try to connect instrument.ts:144
              [2023-10-11T19:30:35.694Z] No READY flag received in 3 seconds. Re-init instrument.ts:144
              Firefox kann keine Verbindung zu dem Server unter ws://192.168.178.77:8081/?sid=1697052632678&name=admin aufbauen. socket.io.js:140:21
              [2023-10-11T19:30:35.695Z] Start reconnect 5 instrument.ts:144
              Die Verbindung zu ws://192.168.178.77:8081/?sid=1697052632678&name=admin wurde unterbrochen, während die Seite geladen wurde. socket.io.js:140:21
              [2023-10-11T19:30:35.696Z] Reconnect is already running 5 instrument.ts:144
              [2023-10-11T19:30:35.696Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL instrument.ts:144
              [2023-10-11T19:30:35.697Z] Reconnect is already running 5 instrument.ts:144
              [2023-10-11T19:30:40.705Z] Try to connect instrument.ts:144
              [2023-10-11T19:30:43.710Z] No READY flag received in 3 seconds. Re-init instrument.ts:144
              Firefox kann keine Verbindung zu dem Server unter ws://192.168.178.77:8081/?sid=1697052640705&name=admin aufbauen. socket.io.js:140:21
              [2023-10-11T19:30:43.711Z] Start reconnect 5 instrument.ts:144
              Die Verbindung zu ws://192.168.178.77:8081/?sid=1697052640705&name=admin wurde unterbrochen, während die Seite geladen wurde. socket.io.js:140:21
              [2023-10-11T19:30:43.713Z] Reconnect is already running 5 instrument.ts:144
              [2023-10-11T19:30:43.714Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL instrument.ts:144
              [2023-10-11T19:30:43.715Z] Reconnect is already running 5 instrument.ts:144
              [2023-10-11T19:30:48.782Z] Try to connect instrument.ts:144
              [2023-10-11T19:30:51.818Z] No READY flag received in 3 seconds. Re-init instrument.ts:144
              Firefox kann keine Verbindung zu dem Server unter ws://192.168.178.77:8081/?sid=1697052648782&name=admin aufbauen. socket.io.js:140:21
              [2023-10-11T19:30:51.819Z] Start reconnect 5 instrument.ts:144
              Die Verbindung zu ws://192.168.178.77:8081/?sid=1697052648782&name=admin wurde unterbrochen, während die Seite geladen wurde. socket.io.js:140:21
              [2023-10-11T19:30:51.821Z] Reconnect is already running 5 instrument.ts:144
              [2023-10-11T19:30:51.821Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL instrument.ts:144
              [2023-10-11T19:30:57.495Z] Try to connect instrument.ts:144
              Firefox kann keine Verbindung zu dem Server unter ws://192.168.178.77:8081/?sid=1697052657496&name=admin aufbauen. socket.io.js:140:21
              [2023-10-11T19:30:59.563Z] Start reconnect 5 instrument.ts:144
              [2023-10-11T19:30:59.563Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL instrument.ts:144
              [2023-10-11T19:30:59.564Z] Reconnect is already running 5 instrument.ts:144
              Thomas BraunT simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
              • FeuersturmF Feuersturm
                [EXIT] 0
                iob diag
                Skript v.2023-10-10
                *** BASE SYSTEM ***
                         Chassis: container
                  Virtualization: lxc
                Docker          : false
                Kernel          : x86_64
                Userland        : amd64
                CPU threads: 4
                                 RTC time: n/a
                          RTC in local TZ: no
                proxmox
                /home/proxmox
                X-Server:       false
                Desktop:
                Terminal:       tty
                *** MEMORY ***
                Swap:           1.5G          0B        1.5G
                         6000 M total memory
                         1876 M used memory
                          179 M active memory
                         3579 M free memory
                            0 M buffer memory
                          544 M swap cache
                         1512 M total swap
                            0 M used swap
                         1512 M free swap
                *** FILESYSTEM ***
                /var:
                1.2G    /var/
                478M    /var/lib
                387M    /var/log
                USB-Devices by-id:
                /usr/bin/npm            9.8.1
                /usr/bin/npx            9.8.1
                nodejs:
                  Version table:
                Errors in npm tree:
                ioBroker Status
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                admin:          6.10.7
                javascript:     7.1.5
                Adapter State
                + instance is alive
                Objects and States
                Objects:        13136
                States:         11795
                Pending Updates: 0
                xxx
                index_m.js:725:29
                index_m.js:736:33
                #2523
                @feuersturm sagte in Test Adapter ioBroker.backitup v2.8.x:
                • run-rpc_pipefs.mount loaded failed failed RPC Pipe File System
                Da klemmt es wohl beim mount irgendwo.
                Wird das Backup auf eine Freigabe geschoben?
                  FeuersturmF Offline
                  FeuersturmF Offline
                  Feuersturm
                  #2524
                  @thomas-braun Nein, bei dem Testsystem wird das Backup lokal abgelegt
                    [EXIT] 0
                    iob diag
                    Skript v.2023-10-10
                    *** BASE SYSTEM ***
                             Chassis: container
                      Virtualization: lxc
                    Docker          : false
                    Kernel          : x86_64
                    Userland        : amd64
                    CPU threads: 4
                                     RTC time: n/a
                              RTC in local TZ: no
                    proxmox
                    /home/proxmox
                    X-Server:       false
                    Desktop:
                    Terminal:       tty
                    *** MEMORY ***
                    Swap:           1.5G          0B        1.5G
                             6000 M total memory
                             1876 M used memory
                              179 M active memory
                             3579 M free memory
                                0 M buffer memory
                              544 M swap cache
                             1512 M total swap
                                0 M used swap
                             1512 M free swap
                    *** FILESYSTEM ***
                    /var:
                    1.2G    /var/
                    478M    /var/lib
                    387M    /var/log
                    USB-Devices by-id:
                    /usr/bin/npm            9.8.1
                    /usr/bin/npx            9.8.1
                    nodejs:
                      Version table:
                    Errors in npm tree:
                    ioBroker Status
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    admin:          6.10.7
                    javascript:     7.1.5
                    Adapter State
                    + instance is alive
                    Objects and States
                    Objects:        13136
                    States:         11795
                    Pending Updates: 0
                    xxx
                    index_m.js:725:29
                    index_m.js:736:33
                    simatecS Offline
                    simatecS Offline
                    simatec
                    #2525
                    @feuersturm socket hat hier keinen Einfluss, da ja iob komplett gestoppt ist. Backitup spannt einen eigenen Webserver für das restore Interface auf.
                    Auf welchen System hast du dein Testsystem laufen? Docker?
                    • Besuche meine Github Seite
                    • HowTo Restore ioBroker
                      simatecS Offline
                      simatecS Offline
                      simatec
                      #2526
                      @feuersturm Normal sollte es so aussehen ... Ist gerade mit aktueller Backitup Version getestet
                      • simatecS simatec
                        FeuersturmF Offline
                        FeuersturmF Offline
                        Feuersturm
                        #2527
                        @simatec sagte in Test Adapter ioBroker.backitup v2.8.x:
                        Nein, es läuft unter proxmox in einem lxc Container
                          simatecS Offline
                          simatecS Offline
                          simatec
                          #2528
                          @feuersturm gut bei mir in dem test auch. Ein lxc mit debian12
                          • simatecS simatec
                            FeuersturmF Offline
                            FeuersturmF Offline
                            Feuersturm
                            #2529
                            @simatec Ich hab es mit meinem Firefoxbrowser getestet. Kann es nochmal mit meinem Chromebrowser testen ob es sich dort anders verhält.
                            • mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              #2530
                              Ich hab mal ein neues Issue für das Node-Red Backup erstellt.
                              https://github.com/simatec/ioBroker.backitup/issues/1005
                              Im Prinzip ist das Backup für die 1. Instanz nun voll nutzbar - man muss aber manuell noch ein npm install ausführen.
                              Zusätzliche Instanzen werden aber nicht erkannt.
                                simatecS Offline
                                simatecS Offline
                                simatec
                                #2531
                                @feuersturm ja das wäre gut. Eventuell blockt der Firefox Popups
                                • mickymM mickym
                                  simatecS Offline
                                  simatecS Offline
                                  simatec
                                  #2532
                                  @mickym npm muss manuell ausgeführt werden. Wegen der unterschiedlichen Instanzen muss ich schauen. Bei mir waren die Tests alle in Ordnung
                                  • simatecS simatec
                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    #2533
                                    @simatec Nun das klingt so, dass Meldungen nicht erwünscht sind.
                                    Bei mir wird nur die Instanz 0 gesichert und die Instanz 1 nicht.
                                    Warum man den npm install nicht ausführen kann, erschließt sich mir zwar nicht, vielleicht sollte man dann ggf. einen kleinen Hinweis vermerken.
                                    Wie gesagt, es ist ein großer Schritt vorwärts - aber wenn hier mein Feedback nicht erwünscht ist, dann mach das Issue einfach wieder zu.
                                    • mickymM mickym
                                      simatecS Offline
                                      simatecS Offline
                                      simatec
                                      #2534
                                      @mickym ich hab doch geschrieben, dass ich mir dass anschauen muss, da bei mir alles funktionierte und ich von daher den Fehler nicht ohne weiteres nachstellen kann.
                                      Verstehe deine Reaktion da jetzt nicht
                                      • simatecS simatec
                                        FeuersturmF Offline
                                        FeuersturmF Offline
                                        Feuersturm
                                        #2535
                                        Leider auch mit Chrome das gleiche Fehlerbild.
                                          simatecS Offline
                                          simatecS Offline
                                          simatec
                                          #2536
                                          @feuersturm OK ich sehe Port 8091 ... Ist der irgendwie in Verwendung bei dir? Was hast du im iob aktiv? http oder https? Falls https, hast du eigene Zertifikate irgendwo laufen?
