  4. Test Adapter ioBroker.backitup v3.1.x
backitupbackitup backupccuhistorymysqlredisrestorerestore backup
2.8k Beiträge 170 Kommentatoren 2.8m Aufrufe 113 Beobachtet
    @ichderarnd sagte in Test Adapter ioBroker.backitup v2.8.x:
    Merkwürdig.
    Mit einer schiefen Installation ist da gar nix merkwürdig. Höchstens verbesserungswürdig.
    I Offline
    I Offline
    ichderarnd
    schrieb am zuletzt editiert von ichderarnd
    #2515
    Mit der schiefen Installation hat's funktioniert...
    Nodejs 18 scheint eine neue Javascript Engine zu haben. An dem npm icmp scheint sich seit 3 Jahren nichts geändert zu haben. Da muss ich morgen weiter suchen.
    Die Raw Sockets sind aktiviert. Daran liegt's nicht.
    • I ichderarnd
      #2516
      @ichderarnd
      Da ist/war aber auch noch wesentlich mehr schief installiert.
      sudo apt update
      sudo apt full-upgrade
      liefert?
      I 1 Antwort Letzte Antwort
        @ichderarnd
        sudo apt update
        liefert?
        I Offline
        I Offline
        ichderarnd
        #2517
        Das liefert nachfolgenden Output. Die oben gezeigten Fehlerausgaben mit "iob diag" bleiben danach bestehen.
        Sollten wir einen anderen Thread nehmen? Das ist zu OT hier...
        ~ $ sudo apt update
        Holen:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease [32,6 kB]
        Holen:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease [15,0 kB]
        OK:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
        OK:4 https://apt.pivccu.de/piVCCU testing InRelease
        Holen:5 http://archive.raspberrypi.org/debian buster/main armhf Packages [400 kB]
        Es wurden 447 kB in 1 s geholt (357 kB/s).
        Alle Pakete sind aktuell.
        N: Für das Depot »http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease« wurde der »Suite«-Wert von »oldstable« in »oldoldstable« geändert.
        ~ $ sudo apt full-upgrade
        Paketaktualisierung (Upgrade) wird berechnet... Fertig
        Die folgenden Pakete wurden automatisch installiert und werden nicht mehr benötigt:
          alsa-base gconf-service gconf2-common gstreamer0.10-alsa
          gstreamer0.10-plugins-base gyp libc-ares2 libexiv2-14 libgconf-2-4
          libgfortran3 libgmime-2.6-0 libgstreamer-plugins-base0.10-0
          libgstreamer0.10-0 libjs-inherits libjs-is-typedarray libllvm6.0
          libmicrodns0 libncurses5 libuv1-dev libva-wayland2 libxfce4util-bin
          libxfce4util-common libxfce4util7 libxfconf-0-2 lockfile-progs lxplug-volume
          node-abbrev node-ajv node-ansi node-ansi-align node-ansi-regex
          node-ansi-styles node-ansistyles node-aproba node-archy
          node-are-we-there-yet node-asn1 node-assert-plus node-asynckit
          node-aws-sign2 node-aws4 node-balanced-match node-bcrypt-pbkdf node-bluebird
          node-boxen node-brace-expansion node-builtin-modules node-builtins
          node-cacache node-call-limit node-camelcase node-caseless node-chalk
          node-chownr node-cli-boxes node-cliui node-clone node-co node-color-convert
          node-color-name node-combined-stream node-concat-map node-concat-stream
          node-config-chain node-console-control-strings node-copy-concurrently
          node-core-util-is node-cross-spawn node-cyclist node-dashdash
          node-decamelize node-decompress-response node-deep-extend node-defaults
          node-delayed-stream node-delegates node-detect-indent node-detect-newline
          node-duplexer3 node-duplexify node-ecc-jsbn node-editor node-encoding
          node-end-of-stream node-errno node-escape-string-regexp node-execa
          node-extend node-extsprintf node-find-up node-flush-write-stream
          node-forever-agent node-form-data node-from2 node-fs-vacuum
          node-fs-write-stream-atomic node-fs.realpath node-gauge node-get-caller-file
          node-get-stream node-getpass node-glob node-got node-graceful-fs
          node-har-schema node-har-validator node-has-flag node-has-symbol-support-x
          node-has-to-string-tag-x node-has-unicode node-hosted-git-info
          node-http-signature node-iconv-lite node-iferr node-import-lazy
          node-imurmurhash node-inflight node-inherits node-ini node-invert-kv
          node-is-builtin-module node-is-npm node-is-object node-is-plain-obj
          node-is-retry-allowed node-is-stream node-is-typedarray node-isarray
          node-isexe node-isstream node-isurl node-jsbn node-json-parse-better-errors
          node-json-schema node-json-stable-stringify node-json-stringify-safe
          node-jsonify node-jsonparse node-jsonstream node-jsprim node-latest-version
          node-lazy-property node-lcid node-libnpx node-locate-path node-lockfile
          node-lowercase-keys node-lru-cache node-mem node-mime-types node-mimic-fn
          node-mimic-response node-minimatch node-minimist node-mississippi
          node-mkdirp node-move-concurrently node-mute-stream node-node-uuid node-nopt
          node-normalize-package-data node-npm-package-arg node-npm-run-path
          node-npmlog node-oauth-sign node-object-assign node-once node-opener
          node-os-locale node-osenv node-p-cancelable node-p-finally node-p-limit
          node-p-locate node-p-timeout node-package-json node-parallel-transform
          node-path-exists node-path-is-absolute node-path-is-inside
          node-performance-now node-prepend-http node-process-nextick-args
          node-promise-inflight node-promzard node-proto-list node-prr node-pump
          node-pumpify node-punycode node-qs node-qw node-rc node-read
          node-read-package-json node-readable-stream node-registry-auth-token
          node-registry-url node-request node-require-directory
          node-require-main-filename node-resolve-from node-retry node-rimraf
          node-run-queue node-safe-buffer node-semver node-semver-diff
          node-set-blocking node-sha node-shebang-command node-shebang-regex
          node-signal-exit node-slash node-slide node-sorted-object node-spdx-correct
          node-spdx-expression-parse node-spdx-license-ids node-sshpk node-ssri
          node-stream-each node-stream-iterate node-stream-shift node-string-decoder
          node-string-width node-strip-ansi node-strip-eof node-strip-json-comments
          node-supports-color node-tar node-term-size node-text-table node-through
          node-through2 node-timed-out node-tough-cookie node-tunnel-agent
          node-tweetnacl node-typedarray node-uid-number node-unique-filename
          node-unpipe node-url-parse-lax node-url-to-options node-util-deprecate
          node-uuid node-validate-npm-package-license node-validate-npm-package-name
          node-verror node-wcwidth.js node-which node-which-module node-wide-align
          node-widest-line node-wrap-ansi node-wrappy node-write-file-atomic
          node-xdg-basedir node-xtend node-y18n node-yallist node-yargs
          node-yargs-parser pimixer pmount point-rpi python-colorzero
          python3-pyperclip python3-thonny rtimucli xfconf
        Verwenden Sie »sudo apt autoremove«, um sie zu entfernen.
        0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
        • I ichderarnd
          ~ $ sudo apt update
          #2518
          Upgraden. Buster ist damit 'TOT'.
            I Offline
            I Offline
            ichderarnd
            #2519
            OK... Nach welcher Anleitung sollte ich vorgehen? Da gibt's ja mehrere Quellen...
            Sollte das "apt autoremove" vorher ausgeführt werden?
            • I ichderarnd
              #2520
              Ich hab mir seinerzeit meine eigene Anleitung geschrieben. Schau durch meine Themen durch.
                I Offline
                I Offline
                ichderarnd
                #2521
                Danke, gefunden. Tolle Arbeit ❕ 👍
                Ich muss es auf's Wochenende verschieben. Leider steht noch Arbeit an.
                Bin gespannt!
                • FeuersturmF Offline
                  FeuersturmF Offline
                  Feuersturm
                  #2522
                  Ich hab ein Master/Slave Testsystem und habe gerade mal testweise auf dem Master ein Backup ausgeführt und wollte es danach wiederherstellen.
                  Das Backup wurde auch angeblich erfolgreich durchgeführt.
                  Wenn ich dann das Backup wiederherstellen will, erscheint nur folgendes Bild. ioBroker wurde im Hintergrund gestoppt und läuft nicht mehr und der Restore wird nicht durchgeführt
                  Hat noch jemand dieses Verhalten?
                  Im web Adapter ist folgendes eingestellt
                  Ausführung von Backup welches erfolgreich war
                  Started iobroker ...
                  [DEBUG] [iobroker] start with {"type":"creator","workDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js","time":"02:40","debugging":true,"slaveBackup":"Master","everyXDays":"1","deleteBackupAfter":0,"ignoreErrors":false,"dir":"/opt/iobroker","historyHTML":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"historyJSON":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"signal":{"enabled":false,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longSignalNotice","onlyError":false,"signalWaiting":0,"hostName":"","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"matrix":{"enabled":false,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longMatrixNotice","onlyError":false,"matrixWaiting":0,"hostName":"","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"backupDir":"/opt/iobroker/backups"}
                  [DEBUG] [iobroker] - host.ioBrokerTestsystem 11794 states saved
                  [DEBUG] [iobroker] - host.ioBrokerTestsystem 13146 objects saved
                  [DEBUG] [iobroker] - Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2023_10_11-21_41_40_backupiobroker.tar.gz
                  [DEBUG] [iobroker] - This backup can only be restored with js-controller version up from 4.1
                  [DEBUG] [iobroker] - done
                  [DEBUG] [clean] - No older backup files are deleted, because this backup was started manually
                  [DEBUG] [clean] - done
                  [DEBUG] [historyHTML] - new history html values created
                  [DEBUG] [historyHTML] - done
                  [DEBUG] [historyHTML] start with {"type":"creator","workDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js","time":"02:40","debugging":true,"slaveBackup":"Master","everyXDays":"1","deleteBackupAfter":0,"ignoreErrors":false,"dir":"/opt/iobroker","historyHTML":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","ignoreErrors":false,"systemLang":"de","time":"11. Oktober 2023 um 21:41 Uhr"},"historyJSON":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"signal":{"enabled":false,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longSignalNotice","onlyError":false,"signalWaiting":0,"hostName":"","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"matrix":{"enabled":false,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longMatrixNotice","onlyError":false,"matrixWaiting":0,"hostName":"","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"backupDir":"/opt/iobroker/backups","influxDBEvents":[],"mySqlEvents":[],"pgSqlEvents":[]}
                  [DEBUG] [historyJSON] - new history json values created
                  [DEBUG] [historyJSON] - done
                  [DEBUG] [historyJSON] start with {"type":"creator","workDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js","time":"02:40","debugging":true,"slaveBackup":"Master","everyXDays":"1","deleteBackupAfter":0,"ignoreErrors":false,"dir":"/opt/iobroker","historyHTML":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"historyJSON":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","ignoreErrors":false,"systemLang":"de","time":"11. Oktober 2023 um 21:42 Uhr"},"signal":{"enabled":false,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longSignalNotice","onlyError":false,"signalWaiting":0,"hostName":"","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"matrix":{"enabled":false,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longMatrixNotice","onlyError":false,"matrixWaiting":0,"hostName":"","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"backupDir":"/opt/iobroker/backups","influxDBEvents":[],"mySqlEvents":[],"pgSqlEvents":[]}
                  [EXIT] 0
                  iob diag
                  Skript v.2023-10-10
                  *** BASE SYSTEM ***
                   Static hostname: ioBrokerTestsystem
                         Icon name: computer-container
                           Chassis: container
                    Virtualization: lxc
                  Operating System: Ubuntu 22.04.3 LTS
                            Kernel: Linux 6.2.16-14-pve
                      Architecture: x86-64
                  model name      : Intel(R) Celeron(R) CPU  N3150  @ 1.60GHz
                  Docker          : false
                  Virtualization  : lxc
                  Kernel          : x86_64
                  Userland        : amd64
                  Systemuptime and Load:
                   21:37:36 up 3 min,  2 users,  load average: 9.68, 5.20, 4.05
                  CPU threads: 4
                  *** Time and Time Zones ***
                                 Local time: Wed 2023-10-11 21:37:36 CEST
                             Universal time: Wed 2023-10-11 19:37:36 UTC
                                   RTC time: n/a
                                NTP service: inactive
                            RTC in local TZ: no
                  *** User and Groups ***
                  proxmox
                  /home/proxmox
                  proxmox sudo iobroker
                  *** X-Server-Setup ***
                  X-Server:       false
                  Desktop:
                  Terminal:       tty
                  *** MEMORY ***
                  Mem:            6.0G        1.9G        3.6G        0.0K        543M        4.1G
                  Swap:           1.5G          0B        1.5G
                  Total:          7.5G        1.9G        5.1G
                           6000 M total memory
                           1876 M used memory
                            179 M active memory
                           2129 M inactive memory
                           3579 M free memory
                              0 M buffer memory
                            544 M swap cache
                           1512 M total swap
                              0 M used swap
                           1512 M free swap
                  *** FAILED SERVICES ***
                    UNIT                   LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
                  * run-rpc_pipefs.mount   loaded failed failed RPC Pipe File System
                  * sys-kernel-debug.mount loaded failed failed Kernel Debug File System
                  2 loaded units listed.
                  *** FILESYSTEM ***
                  Filesystem                          Type   Size  Used Avail Use% Mounted on
                  /dev/mapper/data2-vm--3108--disk--1 ext4    20G   14G  4.6G  76% /
                  none                                tmpfs  492K  4.0K  488K   1% /dev
                  tmpfs                               tmpfs  7.7G     0  7.7G   0% /dev/shm
                  tmpfs                               tmpfs  3.1G  152K  3.1G   1% /run
                  tmpfs                               tmpfs  5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                  tmpfs                               tmpfs  1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/systemd-sysusers.service
                  tmpfs                               tmpfs  1.6G     0  1.6G   0% /run/user/1001
                  dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
                  TARGET SOURCE                              FSTYPE OPTIONS
                  /      /dev/mapper/data2-vm--3108--disk--1 ext4   rw,relatime,stripe=16
                  /var:
                  1.2G    /var/
                  478M    /var/lib
                  387M    /var/log
                  377M    /var/log/journal/db91a8d9813048b3b0d9627361bf92a2
                  Archived and active journals take up 40.0M in the file system.
                  /opt/iobroker/backups:
                  99M     /opt/iobroker/backups/
                  /opt/iobroker/iobroker-data:
                  998M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                  770M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                  179M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2
                  163M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                  162M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis
                  35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
                  24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.5f66c5d9.js.map
                  24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/static/js/main.9f2a6569.js.map
                  24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.5f66c5d9.js.map
                  21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.eafddf6f.js.map
                  USB-Devices by-id:
                  find: '/dev/serial/by-id/': No such file or directory
                  *** NodeJS-Installation ***
                  /usr/bin/nodejs         v18.18.1
                  /usr/bin/node           v18.18.1
                  /usr/bin/npm            9.8.1
                  /usr/bin/npx            9.8.1
                  /usr/bin/corepack       0.19.0
                  nodejs:
                    Installed: 18.18.1-1nodesource1
                    Candidate: 18.18.1-1nodesource1
                    Version table:
                   *** 18.18.1-1nodesource1 1001
                          500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
                       18.18.0-1nodesource1 1001
                       18.17.1-1nodesource1 1001
                       18.17.0-1nodesource1 1001
                       18.16.1-1nodesource1 1001
                       18.16.0-1nodesource1 1001
                       18.15.0-1nodesource1 1001
                       18.14.2-1nodesource1 1001
                       18.14.1-1nodesource1 1001
                       18.14.0-1nodesource1 1001
                       18.13.0-1nodesource1 1001
                       18.12.0-1nodesource1 1001
                       18.11.0-1nodesource1 1001
                       18.10.0-1nodesource1 1001
                       18.9.1-1nodesource1 1001
                       18.9.0-1nodesource1 1001
                       18.8.0-1nodesource1 1001
                       18.7.0-1nodesource1 1001
                       18.6.0-1nodesource1 1001
                       18.5.0-1nodesource1 1001
                       18.4.0-1nodesource1 1001
                       18.3.0-1nodesource1 1001
                       18.2.0-1nodesource1 1001
                       18.1.0-1nodesource1 1001
                       18.0.0-1nodesource1 1001
                       12.22.9~dfsg-1ubuntu3 500
                          500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/universe amd64 Packages
                  No problems detected
                  Errors in npm tree:
                  *** ioBroker-Installation ***
                  ioBroker Status
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  Core adapters versions
                  js-controller:  5.0.13
                  admin:          6.10.7
                  javascript:     7.1.5
                  Adapters from github:   5
                  Adapter State
                  + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBrokerTestsystem                       -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  + system.adapter.backitup.0               : backitup              : ioBrokerTestsystem                       -  enabled
                    system.adapter.benchmark.0              : benchmark             : ioBrokerTestsystem                       - disabled
                    system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : ioBrokerTestsystem                       -  enabled
                    system.adapter.device-watcher.0         : device-watcher        : ioBrokerTestsystem                       - disabled
                    system.adapter.devices.0                : devices               : ioBrokerTestsystem                       - disabled
                    system.adapter.discovery.0              : discovery             : ioBrokerNew                              - disabled
                    system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : ioBrokerTestsystem                       -  enabled
                  + system.adapter.echarts.0                : echarts               : ioBrokerTestsystem                       -  enabled
                  + system.adapter.fritzbox.0               : fritzbox              : ioBrokerTestsystem                       -  enabled
                  + system.adapter.fully-tablet-control.0   : fully-tablet-control  : ioBrokerTestsystem                       -  enabled
                    system.adapter.history.1                : history               : ioBrokerNew                              - disabled
                  + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : ioBrokerTestsystem                       -  enabled
                  + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : ioBrokerTestsystem                       -  enabled, port: 0
                    system.adapter.hue.0                    : hue                   : ioBrokerTestsystem                       - disabled, port: 443
                    system.adapter.ical.0                   : ical                  : ioBrokerTestsystem                       -  enabled
                    system.adapter.ical.1                   : ical                  : ioBrokerTestsystem                       -  enabled
                    system.adapter.ical.2                   : ical                  : ioBrokerTestsystem                       -  enabled
                    system.adapter.ical.3                   : ical                  : ioBrokerTestsystem                       -  enabled
                    system.adapter.ical.4                   : ical                  : ioBrokerTestsystem                       -  enabled
                    system.adapter.ical.5                   : ical                  : ioBrokerTestsystem                       -  enabled
                    system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : ioBrokerTestsystem                       - disabled
                    system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : ioBrokerTestsystem                       - disabled
                    system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : ioBrokerTestsystem                       - disabled
                  + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : ioBrokerTestsystem                       -  enabled, port: 8086
                  + system.adapter.info.0                   : info                  : ioBrokerTestsystem                       -  enabled
                  + system.adapter.javascript.0             : javascript            : ioBrokerTestsystem                       -  enabled
                    system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : ioBrokerTestsystem                       - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                  + system.adapter.nina.0                   : nina                  : ioBrokerTestsystem                       -  enabled
                    system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : ioBrokerTestsystem                       -  enabled
                    system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : ioBrokerTestsystem                       -  enabled, port: 8006
                    system.adapter.rainbird.0               : rainbird              : ioBrokerTestsystem                       - disabled
                    system.adapter.samsung-community.0      : samsung-community     : ioBrokerTestsystem                       - disabled
                    system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : ioBrokerTestsystem                       - disabled, port: 0
                  + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : ioBrokerTestsystem                       -  enabled
                    system.adapter.scheduler.0              : scheduler             : ioBrokerTestsystem                       - disabled
                    system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : ioBrokerTestsystem                       - disabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    system.adapter.socketio.0               : socketio              : ioBrokerTestsystem                       - disabled, port: 8084, bind: 192.168.178.77, run as: admin
                    system.adapter.spotify-premium.0        : spotify-premium       : ioBrokerTestsystem                       - disabled
                    system.adapter.sql.0                    : sql                   : ioBrokerNew                              - disabled, port: 3306
                  + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : ioBrokerTestsystem                       -  enabled
                    system.adapter.telegram.0               : telegram              : ioBrokerTestsystem                       - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                  + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : ioBrokerTestsystem                       -  enabled
                  + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : ioBrokerTestsystem                       -  enabled
                  + system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : ioBrokerTestsystem                       -  enabled
                  + system.adapter.valloxmv.0               : valloxmv              : ioBrokerTestsystem                       -  enabled, port: 80
                    system.adapter.vis-2-widgets-energy.0   : vis-2-widgets-energy  : ioBrokerTestsystem                       - disabled
                    system.adapter.vis-2-widgets-gauges.0   : vis-2-widgets-gauges  : ioBrokerTestsystem                       - disabled
                    system.adapter.vis-2-widgets-jaeger-design.0: vis-2-widgets-jaeger-design: ioBrokerTestsystem                       - disabled
                    system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: ioBrokerTestsystem                       - disabled
                  + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : ioBrokerTestsystem                       -  enabled
                    system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : ioBrokerTestsystem                       - disabled
                    system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : ioBrokerTestsystem                       -  enabled
                    system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : ioBrokerTestsystem                       - disabled
                  + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : ioBrokerTestsystem                       -  enabled
                    system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : ioBrokerTestsystem                       - disabled
                    system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : ioBrokerTestsystem                       - disabled
                    system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : ioBrokerTestsystem                       - disabled
                    system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : ioBrokerTestsystem                       - disabled
                    system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : ioBrokerTestsystem                       - disabled
                    system.adapter.vis.0                    : vis                   : ioBrokerTestsystem                       - disabled
                  + system.adapter.web.0                    : web                   : ioBrokerTestsystem                       -  enabled, port: 8082, bind: 192.168.178.77, run as: admin
                    system.adapter.worx.0                   : worx                  : ioBrokerTestsystem                       - disabled
                  + instance is alive
                  + system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : ioBrokerTestsystem                       -  enabled, port: 8006
                  ioBroker-Repositories
                  Active repo(s): beta
                  Installed ioBroker-Instances
                  Used repository: beta
                  Adapter    "admin"        : 6.10.6   , installed 6.10.7
                  Adapter    "backitup"     : 2.8.4    , installed 2.8.4
                  Adapter    "benchmark"    : 1.1.4    , installed 1.1.4
                  Adapter    "daswetter"    : 3.1.10   , installed 3.1.10
                  Adapter    "device-watcher": 2.9.3   , installed 2.9.3
                  Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.1.5
                  Adapter    "echarts"      : 1.5.4    , installed 1.5.4
                  Adapter    "fritzbox"     : 0.5.0    , installed 0.5.0
                  Adapter    "hm-rega"      : 4.0.0    , installed 4.0.0
                  Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.19  , installed 1.15.19
                  Adapter    "hue"          : 3.10.0   , installed 3.10.0
                  Adapter    "ical"         : 1.13.3   , installed 1.13.3
                  Adapter    "info"         : 2.0.0    , installed 2.0.0
                  Adapter    "javascript"   : 7.1.5    , installed 7.1.5
                  Controller "js-controller": 5.0.13   , installed 5.0.13
                  Adapter    "mqtt"         : 5.1.0    , installed 5.1.0
                  Adapter    "nina"         : 0.0.25   , installed 0.0.25
                  Adapter    "openweathermap": 0.4.5   , installed 0.4.5
                  Adapter    "proxmox"      : 2.1.0    , installed 2.1.0
                  Adapter    "rainbird"     : 0.2.2    , installed 0.2.3
                  Adapter    "sayit"        : 3.0.5    , installed 3.0.5
                  Adapter    "scheduler"    : 1.1.9    , installed 1.1.9
                  Adapter    "socketio"     : 6.5.7    , installed 6.5.7
                  Adapter    "spotify-premium": 1.2.2  , installed 1.2.2
                  Adapter    "telegram"     : 2.0.1    , installed 2.0.1
                  Adapter    "trashschedule": 2.2.0    , installed 2.2.0
                  Adapter    "unifi"        : 0.6.6    , installed 0.6.6
                  Adapter    "valloxmv"     : 1.2.0    , installed 1.2.0
                  Adapter    "vis-2"        : 2.3.0    , installed 2.3.0
                  Adapter    "vis-2-widgets-energy": 0.3.8, installed 0.3.8
                  Adapter    "vis-2-widgets-gauges": 0.2.0, installed 0.2.0
                  Adapter    "vis-2-widgets-jaeger-design": 1.0.4, installed 1.0.4
                  Adapter    "vis-2-widgets-material": 1.2.1, installed 1.2.1
                  Adapter    "vis-map"      : 1.0.4    , installed 1.0.4
                  Adapter    "web"          : 6.1.4    , installed 6.1.4
                  Adapter    "worx"         : 2.3.3    , installed 2.3.3
                  Adapter    "ws"           : 2.5.7    , installed 2.5.7
                  Objects and States
                  Objects:        13136
                  States:         11795
                  Hit:1 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                  Hit:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy InRelease
                  Hit:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates InRelease
                  Hit:4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-security InRelease
                  Reading package lists...
                  Pending Updates: 0
                  *** Listening Ports ***
                  tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          96948094   130/sshd: /usr/sbin
                  tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          96947834   1/init
                  tcp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*               LISTEN      102        96948831   87/systemd-resolved
                  tcp        0      0 192.168.178.77:8082     0.0.0.0:*               LISTEN      1000       96966280   938/io.web.0
                  tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       96949593   110/iobroker.js-con
                  tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       96949587   110/iobroker.js-con
                  tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          96949002   300/master
                  tcp        0      0 192.168.178.77:2010     0.0.0.0:*               LISTEN      1000       96960268   666/io.hm-rpc.0
                  tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          96948096   130/sshd: /usr/sbin
                  tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          96947836   1/init
                  tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      108        96949149   109/grafana-server
                  tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          96949003   300/master
                  tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1000       96954033   525/io.admin.0
                  udp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*                           102        96948830   87/systemd-resolved
                  udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          96947835   1/init
                  udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          96947837   1/init
                  xxx
                  Log in der Browser Konsole beim Starten der Wiederherstellung
                  [2023-10-11T19:25:55.789Z] ws connection error: CLOSE_GOING_AWAY socket.io.js:68:32
                  [2023-10-11T19:25:55.790Z] Start reconnect 0 socket.io.js:66:41
                  [2023-10-11T19:25:55.790Z] Try to connect socket.io.js:66:41
                  [2023-10-11T19:25:55.791Z] ws connection error: CLOSE_GOING_AWAY 8571.7d32213d.chunk.js:2:116526
                  [2023-10-11T19:25:55.792Z] Start reconnect 0 8571.7d32213d.chunk.js:2:116526
                  [2023-10-11T19:25:55.862Z] Try to connect 8571.7d32213d.chunk.js:2:116526
                  Diese Seite verwendet die nicht standardisierte Eigenschaft "zoom". Stattdessen sollte calc() in den entsprechenden Eigenschaftswerten oder "transform" zusammen mit "transform-origin: 0 0" verwendet werden. 192.168.178.77:8081
                  iobroker.admin@6.10.7 bootstrap.jsx:20:8
                  [2023-10-11T19:25:56.455Z] Try to connect instrument.ts:144
                  Stored version: , new version: 6.10.7 instrument.ts:144
                  Connected: true instrument.ts:144
                  Diese Seite befindet sich im Kompatibilitätsmodus (Quirks). Das Seitenlayout kann beeinflusst werden. Verwenden Sie für den Standardmodus "<!DOCTYPE html>". tab_m.html
                  Layout-Darstellung wurde erzwungen, bevor die Seite vollständig geladen war. Falls Stylesheet noch nicht geladen sind, kann dies zu einem kurzzeitigen Darstellung des Inhalts ohne Formatierung führen. stylesheets-manager.js:545:10
                  [2023-10-11T19:26:00.824Z] Try to connect socket.io.js:66:41
                  "Backitup": {"en": "Backitup", "de": "Backitup", "ru": "Backitup", "pt": "Backitup", "nl": "Backitup", "fr": "Backitup", "es": "Backitup", "pl": "Backitup", "it": "Backitup", "zh-cn": "Backitup"}, translate.js:24:17
                  current theme: react-colored tab_m.js:102:13
                  "ioBroker": {"en": "ioBroker", "de": "ioBroker", "ru": "ioBroker", "pt": "ioBroker", "nl": "ioBroker", "fr": "ioBroker", "es": "ioBroker", "pl": "ioBroker", "it": "ioBroker", "zh-cn": "ioBroker"}, translate.js:24:17
                  system.adapter.admin.0 instrument.ts:144
                  system.adapter.backitup.0 instrument.ts:144
                  system.adapter.benchmark.0 instrument.ts:144
                  system.adapter.daswetter.0 instrument.ts:144
                  system.adapter.device-watcher.0 instrument.ts:144
                  system.adapter.devices.0 instrument.ts:144
                  system.adapter.discovery.0 instrument.ts:144
                  system.adapter.dwd.0 instrument.ts:144
                  system.adapter.echarts.0 instrument.ts:144
                  system.adapter.fritzbox.0 instrument.ts:144
                  system.adapter.fully-tablet-control.0 instrument.ts:144
                  system.adapter.history.1 instrument.ts:144
                  system.adapter.hm-rega.0 instrument.ts:144
                  system.adapter.hm-rpc.0 instrument.ts:144
                  system.adapter.hue.0 instrument.ts:144
                  system.adapter.ical.0 instrument.ts:144
                  system.adapter.ical.1 instrument.ts:144
                  system.adapter.ical.2 instrument.ts:144
                  system.adapter.ical.3 instrument.ts:144
                  system.adapter.ical.4 instrument.ts:144
                  system.adapter.ical.5 instrument.ts:144
                  system.adapter.icons-material-png.0 instrument.ts:144
                  system.adapter.icons-mfd-svg.0 instrument.ts:144
                  system.adapter.icons-ultimate-png.0 instrument.ts:144
                  system.adapter.influxdb.0 instrument.ts:144
                  system.adapter.info.0 instrument.ts:144
                  system.adapter.javascript.0 instrument.ts:144
                  system.adapter.mqtt.0 instrument.ts:144
                  system.adapter.nina.0 instrument.ts:144
                  system.adapter.openweathermap.0 instrument.ts:144
                  system.adapter.proxmox.0 instrument.ts:144
                  system.adapter.rainbird.0 instrument.ts:144
                  system.adapter.samsung-community.0 instrument.ts:144
                  system.adapter.sayit.0 instrument.ts:144
                  system.adapter.scenes.0 instrument.ts:144
                  system.adapter.scheduler.0 instrument.ts:144
                  system.adapter.simple-api.0 instrument.ts:144
                  system.adapter.socketio.0 instrument.ts:144
                  system.adapter.spotify-premium.0 instrument.ts:144
                  system.adapter.sql.0 instrument.ts:144
                  system.adapter.tankerkoenig.0 instrument.ts:144
                  system.adapter.telegram.0 instrument.ts:144
                  system.adapter.tr-064.0 instrument.ts:144
                  system.adapter.trashschedule.0 instrument.ts:144
                  system.adapter.unifi.0 instrument.ts:144
                  system.adapter.valloxmv.0 instrument.ts:144
                  system.adapter.vis.0 instrument.ts:144
                  system.adapter.vis-2.0 instrument.ts:144
                  system.adapter.vis-2-widgets-energy.0 instrument.ts:144
                  system.adapter.vis-2-widgets-gauges.0 instrument.ts:144
                  system.adapter.vis-2-widgets-jaeger-design.0 instrument.ts:144
                  system.adapter.vis-2-widgets-material.0 instrument.ts:144
                  system.adapter.vis-fancyswitch.0 instrument.ts:144
                  system.adapter.vis-google-fonts.0 instrument.ts:144
                  system.adapter.vis-history.0 instrument.ts:144
                  system.adapter.vis-inventwo.0 instrument.ts:144
                  system.adapter.vis-jqui-mfd.0 instrument.ts:144
                  system.adapter.vis-justgage.0 instrument.ts:144
                  system.adapter.vis-map.0 instrument.ts:144
                  system.adapter.vis-materialdesign.0 instrument.ts:144
                  system.adapter.vis-timeandweather.0 instrument.ts:144
                  system.adapter.web.0 instrument.ts:144
                  system.adapter.worx.0 instrument.ts:144
                  getInstances: 75 instrument.ts:144
                  Diese Seite befindet sich im Kompatibilitätsmodus (Quirks). Das Seitenlayout kann beeinflusst werden. Verwenden Sie für den Standardmodus "<!DOCTYPE html>". index_m.html
                  [2023-10-11T19:26:52.015Z] Try to connect socket.io.js:66:41
                  Passwort-Felder sind in einem unsicheren (http://) Iframe vorhanden. Dies ist ein Sicherheitsrisiko, durch das Zugangsdaten gestohlen werden können. index_m.html
                  "Signal": {"en": "Signal", "de": "Signal", "ru": "Signal", "pt": "Signal", "nl": "Signal", "fr": "Signal", "es": "Signal", "pl": "Signal", "it": "Signal", "zh-cn": "Signal"}, translate.js:24:17
                  "Discord": {"en": "Discord", "de": "Discord", "ru": "Discord", "pt": "Discord", "nl": "Discord", "fr": "Discord", "es": "Discord", "pl": "Discord", "it": "Discord", "zh-cn": "Discord"}, translate.js:24:17
                  "http": {"en": "http", "de": "http", "ru": "http", "pt": "http", "nl": "http", "fr": "http", "es": "http", "pl": "http", "it": "http", "zh-cn": "http"}, translate.js:24:17
                  "https": {"en": "https", "de": "https", "ru": "https", "pt": "https", "nl": "https", "fr": "https", "es": "https", "pl": "https", "it": "https", "zh-cn": "https"}, translate.js:24:17
                  "1.x": {"en": "1.x", "de": "1.x", "ru": "1.x", "pt": "1.x", "nl": "1.x", "fr": "1.x", "es": "1.x", "pl": "1.x", "it": "1.x", "zh-cn": "1.x"}, translate.js:24:17
                  "2.x": {"en": "2.x", "de": "2.x", "ru": "2.x", "pt": "2.x", "nl": "2.x", "fr": "2.x", "es": "2.x", "pl": "2.x", "it": "2.x", "zh-cn": "2.x"}, translate.js:24:17
                  Restore Type: local index_m.js:722:25
                  Object { data: {…} }
                  index_m.js:725:29
                  Object { local: {…} }
                  index_m.js:736:33
                  "OK": {"en": "OK", "de": "OK", "ru": "OK", "pt": "OK", "nl": "OK", "fr": "OK", "es": "OK", "pl": "OK", "it": "OK", "zh-cn": "OK"}, translate.js:24:17
                  "Started restore ...": {"en": "Started restore ...", "de": "Started restore ...", "ru": "Started restore ...", "pt": "Started restore ...", "nl": "Started restore ...", "fr": "Started restore ...", "es": "Started restore ...", "pl": "Started restore ...", "it": "Started restore ...", "zh-cn": "Started restore ..."}, translate.js:24:17
                  "ioBroker will be stopped and started again. Please wait": {"en": "ioBroker will be stopped and started again. Please wait", "de": "ioBroker will be stopped and started again. Please wait", "ru": "ioBroker will be stopped and started again. Please wait", "pt": "ioBroker will be stopped and started again. Please wait", "nl": "ioBroker will be stopped and started again. Please wait", "fr": "ioBroker will be stopped and started again. Please wait", "es": "ioBroker will be stopped and started again. Please wait", "pl": "ioBroker will be stopped and started again. Please wait", "it": "ioBroker will be stopped and started again. Please wait", "zh-cn": "ioBroker will be stopped and started again. Please wait"}, translate.js:24:17
                  Speicherverbrauch von "will-change" ist zu hoch. Die Budget-Grenze ist die Fläche des Dokuments multipliziert mit 3 (869076 px). Vorkommen von "will-change", die das Budget überschreiten, werden ignoriert. index_m.html
                  Restore finish! index_m.js:849:53
                  Restore Url: http://192.168.178.77:8091/backitup-restore.html index_m.js:852:57
                  [2023-10-11T19:27:40.593Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL socket.io.js:68:32
                  [2023-10-11T19:27:40.594Z] Start reconnect 0 socket.io.js:66:41
                  [2023-10-11T19:27:40.594Z] Try to connect socket.io.js:66:41
                  [2023-10-11T19:27:40.595Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL instrument.ts:144
                  [2023-10-11T19:27:40.596Z] Start reconnect 0 instrument.ts:144
                  [2023-10-11T19:27:40.661Z] Try to connect instrument.ts:144
                  [2023-10-11T19:27:43.601Z] No READY flag received in 3 seconds. Re-init socket.io.js:67:32
                  Firefox kann keine Verbindung zu dem Server unter ws://192.168.178.77:8081//adapter/backitup?sid=1697052460594 aufbauen. socket.io.js:140:21
                  [2023-10-11T19:27:43.602Z] Start reconnect 1 socket.io.js:66:41
                  Die Verbindung zu ws://192.168.178.77:8081//adapter/backitup?sid=1697052460594 wurde unterbrochen, während die Seite geladen wurde. socket.io.js:140:21
                  [2023-10-11T19:27:43.608Z] Reconnect is already running 1 socket.io.js:66:41
                  [2023-10-11T19:27:43.608Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL socket.io.js:68:32
                  [2023-10-11T19:27:43.693Z] No READY flag received in 3 seconds. Re-init instrument.ts:144
                  Firefox kann keine Verbindung zu dem Server unter ws://192.168.178.77:8081/?sid=1697052460662&name=admin aufbauen. socket.io.js:140:21
                  [2023-10-11T19:27:43.694Z] Start reconnect 1 instrument.ts:144
                  Die Verbindung zu ws://192.168.178.77:8081/?sid=1697052460662&name=admin wurde unterbrochen, während die Seite geladen wurde. socket.io.js:140:21
                  [2023-10-11T19:27:43.697Z] Reconnect is already running 1 instrument.ts:144
                  [2023-10-11T19:27:43.697Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL instrument.ts:144
                  [2023-10-11T19:27:44.610Z] Try to connect socket.io.js:66:41
                  [2023-10-11T19:27:44.706Z] Try to connect instrument.ts:144
                  [2023-10-11T19:27:45.751Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL socket.io.js:68:32
                  [2023-10-11T19:27:45.751Z] Start reconnect 2 socket.io.js:66:41
                  [2023-10-11T19:27:47.717Z] No READY flag received in 3 seconds. Re-init instrument.ts:144
                  Firefox kann keine Verbindung zu dem Server unter ws://192.168.178.77:8081/?sid=1697052464707&name=admin aufbauen. socket.io.js:140:21
                  [2023-10-11T19:27:47.718Z] Start reconnect 2 instrument.ts:144
                  Die Verbindung zu ws://192.168.178.77:8081/?sid=1697052464707&name=admin wurde unterbrochen, während die Seite geladen wurde. socket.io.js:140:21
                  [2023-10-11T19:27:47.725Z] Reconnect is already running 2 instrument.ts:144
                  [2023-10-11T19:27:47.727Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL instrument.ts:144
                  [2023-10-11T19:27:47.729Z] Reconnect is already running 2 instrument.ts:144
                  [2023-10-11T19:27:49.720Z] Try to connect instrument.ts:144
                  [2023-10-11T19:27:52.738Z] No READY flag received in 3 seconds. Re-init instrument.ts:144
                  Firefox kann keine Verbindung zu dem Server unter ws://192.168.178.77:8081/?sid=1697052469720&name=admin aufbauen. socket.io.js:140:21
                  [2023-10-11T19:27:52.738Z] Start reconnect 3 instrument.ts:144
                  Die Verbindung zu ws://192.168.178.77:8081/?sid=1697052469720&name=admin wurde unterbrochen, während die Seite geladen wurde. socket.io.js:140:21
                  [2023-10-11T19:27:52.744Z] Reconnect is already running 3 instrument.ts:144
                  [2023-10-11T19:27:52.745Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL instrument.ts:144
                  [2023-10-11T19:27:52.746Z] Reconnect is already running 3 instrument.ts:144
                  [2023-10-11T19:27:55.805Z] Try to connect instrument.ts:144
                  Firefox kann keine Verbindung zu dem Server unter ws://192.168.178.77:8081/?sid=1697052475811&name=admin aufbauen. socket.io.js:140:21
                  [2023-10-11T19:27:57.881Z] Start reconnect 4 instrument.ts:144
                  [2023-10-11T19:27:57.881Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL instrument.ts:144
                  [2023-10-11T19:27:57.882Z] Reconnect is already running 4 instrument.ts:144
                  [2023-10-11T19:28:01.888Z] Try to connect instrument.ts:144
                  Firefox kann keine Verbindung zu dem Server unter ws://192.168.178.77:8081/?sid=1697052481894&name=admin aufbauen. socket.io.js:140:21
                  [2023-10-11T19:28:03.962Z] Start reconnect 5 instrument.ts:144
                  [2023-10-11T19:28:03.963Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL instrument.ts:144
                  [2023-10-11T19:28:03.964Z] Reconnect is already running 5 instrument.ts:144
                  [2023-10-11T19:28:08.968Z] Try to connect instrument.ts:144
                  Firefox kann keine Verbindung zu dem Server unter ws://192.168.178.77:8081/?sid=1697052488968&name=admin aufbauen. socket.io.js:140:21
                  [2023-10-11T19:28:11.022Z] Start reconnect 5 instrument.ts:144
                  [2023-10-11T19:28:11.023Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL instrument.ts:144
                  [2023-10-11T19:28:11.025Z] Reconnect is already running 5 instrument.ts:144
                  [2023-10-11T19:28:16.076Z] Try to connect instrument.ts:144
                  Firefox kann keine Verbindung zu dem Server unter ws://192.168.178.77:8081/?sid=1697052496077&name=admin aufbauen. socket.io.js:140:21
                  [2023-10-11T19:28:18.138Z] Start reconnect 5 instrument.ts:144
                  [2023-10-11T19:28:18.139Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL instrument.ts:144
                  [2023-10-11T19:28:18.141Z] Reconnect is already running 5 instrument.ts:144
                  [2023-10-11T19:28:23.147Z] Try to connect instrument.ts:144
                  Firefox kann keine Verbindung zu dem Server unter ws://192.168.178.77:8081/?sid=1697052503147&name=admin aufbauen. socket.io.js:140:21
                  [2023-10-11T19:28:25.202Z] Start reconnect 5 instrument.ts:144
                  [2023-10-11T19:28:25.203Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL instrument.ts:144
                  [2023-10-11T19:28:25.204Z] Reconnect is already running 5 instrument.ts:144
                  [2023-10-11T19:28:30.235Z] Try to connect instrument.ts:144
                  Firefox kann keine Verbindung zu dem Server unter ws://192.168.178.77:8081/?sid=1697052510236&name=admin aufbauen. socket.io.js:140:21
                  [2023-10-11T19:28:32.291Z] Start reconnect 5 instrument.ts:144
                  [2023-10-11T19:28:32.291Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL instrument.ts:144
                  [2023-10-11T19:28:32.292Z] Reconnect is already running 5 instrument.ts:144
                  [2023-10-11T19:28:37.296Z] Try to connect instrument.ts:144
                  Firefox kann keine Verbindung zu dem Server unter ws://192.168.178.77:8081/?sid=1697052517298&name=admin aufbauen. socket.io.js:140:21
                  [2023-10-11T19:28:39.395Z] Start reconnect 5 instrument.ts:144
                  [2023-10-11T19:28:39.396Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL instrument.ts:144
                  [2023-10-11T19:28:39.397Z] Reconnect is already running 5 instrument.ts:144
                  [2023-10-11T19:28:44.436Z] Try to connect instrument.ts:144
                  Firefox kann keine Verbindung zu dem Server unter ws://192.168.178.77:8081/?sid=1697052524436&name=admin aufbauen. socket.io.js:140:21
                  [2023-10-11T19:28:47.063Z] Start reconnect 5 instrument.ts:144
                  [2023-10-11T19:28:47.063Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL instrument.ts:144
                  [2023-10-11T19:28:47.064Z] Reconnect is already running 5 instrument.ts:144
                  [2023-10-11T19:28:52.065Z] Try to connect instrument.ts:144
                  [2023-10-11T19:28:55.080Z] No READY flag received in 3 seconds. Re-init instrument.ts:144
                  Firefox kann keine Verbindung zu dem Server unter ws://192.168.178.77:8081/?sid=1697052532066&name=admin aufbauen. socket.io.js:140:21
                  [2023-10-11T19:28:55.081Z] Start reconnect 5 instrument.ts:144
                  Die Verbindung zu ws://192.168.178.77:8081/?sid=1697052532066&name=admin wurde unterbrochen, während die Seite geladen wurde. socket.io.js:140:21
                  [2023-10-11T19:28:55.085Z] Reconnect is already running 5 instrument.ts:144
                  [2023-10-11T19:28:55.086Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL instrument.ts:144
                  [2023-10-11T19:28:55.087Z] Reconnect is already running 5 instrument.ts:144
                  [2023-10-11T19:29:00.130Z] Try to connect instrument.ts:144
                  Firefox kann keine Verbindung zu dem Server unter ws://192.168.178.77:8081/?sid=1697052540133&name=admin aufbauen. socket.io.js:140:21
                  [2023-10-11T19:29:02.185Z] Start reconnect 5 instrument.ts:144
                  [2023-10-11T19:29:02.186Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL instrument.ts:144
                  [2023-10-11T19:29:02.189Z] Reconnect is already running 5 instrument.ts:144
                  [2023-10-11T19:29:07.203Z] Try to connect instrument.ts:144
                  [2023-10-11T19:29:10.219Z] No READY flag received in 3 seconds. Re-init instrument.ts:144
                  Firefox kann keine Verbindung zu dem Server unter ws://192.168.178.77:8081/?sid=1697052547203&name=admin aufbauen. socket.io.js:140:21
                  [2023-10-11T19:29:10.219Z] Start reconnect 5 instrument.ts:144
                  Die Verbindung zu ws://192.168.178.77:8081/?sid=1697052547203&name=admin wurde unterbrochen, während die Seite geladen wurde. socket.io.js:140:21
                  [2023-10-11T19:29:10.223Z] Reconnect is already running 5 instrument.ts:144
                  [2023-10-11T19:29:10.223Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL instrument.ts:144
                  [2023-10-11T19:29:10.224Z] Reconnect is already running 5 instrument.ts:144
                  [2023-10-11T19:29:15.290Z] Try to connect instrument.ts:144
                  Firefox kann keine Verbindung zu dem Server unter ws://192.168.178.77:8081/?sid=1697052555291&name=admin aufbauen. socket.io.js:140:21
                  [2023-10-11T19:29:17.347Z] Start reconnect 5 instrument.ts:144
                  [2023-10-11T19:29:17.348Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL instrument.ts:144
                  [2023-10-11T19:29:17.349Z] Reconnect is already running 5 instrument.ts:144
                  [2023-10-11T19:29:22.377Z] Try to connect instrument.ts:144
                  [2023-10-11T19:29:25.408Z] No READY flag received in 3 seconds. Re-init instrument.ts:144
                  Firefox kann keine Verbindung zu dem Server unter ws://192.168.178.77:8081/?sid=1697052562378&name=admin aufbauen. socket.io.js:140:21
                  [2023-10-11T19:29:25.409Z] Start reconnect 5 instrument.ts:144
                  Die Verbindung zu ws://192.168.178.77:8081/?sid=1697052562378&name=admin wurde unterbrochen, während die Seite geladen wurde. socket.io.js:140:21
                  [2023-10-11T19:29:25.414Z] Reconnect is already running 5 instrument.ts:144
                  [2023-10-11T19:29:25.414Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL instrument.ts:144
                  [2023-10-11T19:29:25.415Z] Reconnect is already running 5 instrument.ts:144
                  [2023-10-11T19:29:30.424Z] Try to connect instrument.ts:144
                  [2023-10-11T19:29:33.480Z] No READY flag received in 3 seconds. Re-init instrument.ts:144
                  Firefox kann keine Verbindung zu dem Server unter ws://192.168.178.77:8081/?sid=1697052570424&name=admin aufbauen. socket.io.js:140:21
                  [2023-10-11T19:29:33.480Z] Start reconnect 5 instrument.ts:144
                  Die Verbindung zu ws://192.168.178.77:8081/?sid=1697052570424&name=admin wurde unterbrochen, während die Seite geladen wurde. socket.io.js:140:21
                  [2023-10-11T19:29:33.482Z] Reconnect is already running 5 instrument.ts:144
                  [2023-10-11T19:29:33.483Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL instrument.ts:144
                  [2023-10-11T19:29:33.484Z] Reconnect is already running 5 instrument.ts:144
                  [2023-10-11T19:29:38.484Z] Try to connect instrument.ts:144
                  Firefox kann keine Verbindung zu dem Server unter ws://192.168.178.77:8081/?sid=1697052578484&name=admin aufbauen. socket.io.js:140:21
                  [2023-10-11T19:29:40.532Z] Start reconnect 5 instrument.ts:144
                  [2023-10-11T19:29:40.533Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL instrument.ts:144
                  [2023-10-11T19:29:40.534Z] Reconnect is already running 5 instrument.ts:144
                  [2023-10-11T19:29:45.537Z] Try to connect instrument.ts:144
                  [2023-10-11T19:29:48.553Z] No READY flag received in 3 seconds. Re-init instrument.ts:144
                  Firefox kann keine Verbindung zu dem Server unter ws://192.168.178.77:8081/?sid=1697052585538&name=admin aufbauen. socket.io.js:140:21
                  [2023-10-11T19:29:48.553Z] Start reconnect 5 instrument.ts:144
                  Die Verbindung zu ws://192.168.178.77:8081/?sid=1697052585538&name=admin wurde unterbrochen, während die Seite geladen wurde. socket.io.js:140:21
                  [2023-10-11T19:29:48.559Z] Reconnect is already running 5 instrument.ts:144
                  [2023-10-11T19:29:48.559Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL instrument.ts:144
                  [2023-10-11T19:29:48.560Z] Reconnect is already running 5 instrument.ts:144
                  [2023-10-11T19:29:53.564Z] Try to connect instrument.ts:144
                  [2023-10-11T19:29:56.569Z] No READY flag received in 3 seconds. Re-init instrument.ts:144
                  Firefox kann keine Verbindung zu dem Server unter ws://192.168.178.77:8081/?sid=1697052593565&name=admin aufbauen. socket.io.js:140:21
                  [2023-10-11T19:29:56.569Z] Start reconnect 5 instrument.ts:144
                  Die Verbindung zu ws://192.168.178.77:8081/?sid=1697052593565&name=admin wurde unterbrochen, während die Seite geladen wurde. socket.io.js:140:21
                  [2023-10-11T19:29:56.571Z] Reconnect is already running 5 instrument.ts:144
                  [2023-10-11T19:29:56.571Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL instrument.ts:144
                  [2023-10-11T19:29:56.572Z] Reconnect is already running 5 instrument.ts:144
                  [2023-10-11T19:30:01.572Z] Try to connect instrument.ts:144
                  [2023-10-11T19:30:04.589Z] No READY flag received in 3 seconds. Re-init instrument.ts:144
                  Firefox kann keine Verbindung zu dem Server unter ws://192.168.178.77:8081/?sid=1697052601573&name=admin aufbauen. socket.io.js:140:21
                  [2023-10-11T19:30:04.589Z] Start reconnect 5 instrument.ts:144
                  Die Verbindung zu ws://192.168.178.77:8081/?sid=1697052601573&name=admin wurde unterbrochen, während die Seite geladen wurde. socket.io.js:140:21
                  [2023-10-11T19:30:04.670Z] Reconnect is already running 5 instrument.ts:144
                  [2023-10-11T19:30:04.671Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL instrument.ts:144
                  [2023-10-11T19:30:04.671Z] Reconnect is already running 5 instrument.ts:144
                  [2023-10-11T19:30:09.597Z] Try to connect instrument.ts:144
                  Firefox kann keine Verbindung zu dem Server unter ws://192.168.178.77:8081/?sid=1697052609598&name=admin aufbauen. socket.io.js:140:21
                  [2023-10-11T19:30:11.655Z] Start reconnect 5 instrument.ts:144
                  [2023-10-11T19:30:11.656Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL instrument.ts:144
                  [2023-10-11T19:30:11.656Z] Reconnect is already running 5 instrument.ts:144
                  [2023-10-11T19:30:16.659Z] Try to connect instrument.ts:144
                  [2023-10-11T19:30:19.660Z] No READY flag received in 3 seconds. Re-init instrument.ts:144
                  Firefox kann keine Verbindung zu dem Server unter ws://192.168.178.77:8081/?sid=1697052616659&name=admin aufbauen. socket.io.js:140:21
                  [2023-10-11T19:30:19.661Z] Start reconnect 5 instrument.ts:144
                  Die Verbindung zu ws://192.168.178.77:8081/?sid=1697052616659&name=admin wurde unterbrochen, während die Seite geladen wurde. socket.io.js:140:21
                  [2023-10-11T19:30:19.664Z] Reconnect is already running 5 instrument.ts:144
                  [2023-10-11T19:30:19.664Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL instrument.ts:144
                  [2023-10-11T19:30:24.673Z] Try to connect instrument.ts:144
                  [2023-10-11T19:30:27.676Z] No READY flag received in 3 seconds. Re-init instrument.ts:144
                  Firefox kann keine Verbindung zu dem Server unter ws://192.168.178.77:8081/?sid=1697052624673&name=admin aufbauen. socket.io.js:140:21
                  [2023-10-11T19:30:27.676Z] Start reconnect 5 instrument.ts:144
                  Die Verbindung zu ws://192.168.178.77:8081/?sid=1697052624673&name=admin wurde unterbrochen, während die Seite geladen wurde. socket.io.js:140:21
                  [2023-10-11T19:30:27.678Z] Reconnect is already running 5 instrument.ts:144
                  [2023-10-11T19:30:27.678Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL instrument.ts:144
                  [2023-10-11T19:30:27.679Z] Reconnect is already running 5 instrument.ts:144
                  [2023-10-11T19:30:32.678Z] Try to connect instrument.ts:144
                  [2023-10-11T19:30:35.694Z] No READY flag received in 3 seconds. Re-init instrument.ts:144
                  Firefox kann keine Verbindung zu dem Server unter ws://192.168.178.77:8081/?sid=1697052632678&name=admin aufbauen. socket.io.js:140:21
                  [2023-10-11T19:30:35.695Z] Start reconnect 5 instrument.ts:144
                  Die Verbindung zu ws://192.168.178.77:8081/?sid=1697052632678&name=admin wurde unterbrochen, während die Seite geladen wurde. socket.io.js:140:21
                  [2023-10-11T19:30:35.696Z] Reconnect is already running 5 instrument.ts:144
                  [2023-10-11T19:30:35.696Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL instrument.ts:144
                  [2023-10-11T19:30:35.697Z] Reconnect is already running 5 instrument.ts:144
                  [2023-10-11T19:30:40.705Z] Try to connect instrument.ts:144
                  [2023-10-11T19:30:43.710Z] No READY flag received in 3 seconds. Re-init instrument.ts:144
                  Firefox kann keine Verbindung zu dem Server unter ws://192.168.178.77:8081/?sid=1697052640705&name=admin aufbauen. socket.io.js:140:21
                  [2023-10-11T19:30:43.711Z] Start reconnect 5 instrument.ts:144
                  Die Verbindung zu ws://192.168.178.77:8081/?sid=1697052640705&name=admin wurde unterbrochen, während die Seite geladen wurde. socket.io.js:140:21
                  [2023-10-11T19:30:43.713Z] Reconnect is already running 5 instrument.ts:144
                  [2023-10-11T19:30:43.714Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL instrument.ts:144
                  [2023-10-11T19:30:43.715Z] Reconnect is already running 5 instrument.ts:144
                  [2023-10-11T19:30:48.782Z] Try to connect instrument.ts:144
                  [2023-10-11T19:30:51.818Z] No READY flag received in 3 seconds. Re-init instrument.ts:144
                  Firefox kann keine Verbindung zu dem Server unter ws://192.168.178.77:8081/?sid=1697052648782&name=admin aufbauen. socket.io.js:140:21
                  [2023-10-11T19:30:51.819Z] Start reconnect 5 instrument.ts:144
                  Die Verbindung zu ws://192.168.178.77:8081/?sid=1697052648782&name=admin wurde unterbrochen, während die Seite geladen wurde. socket.io.js:140:21
                  [2023-10-11T19:30:51.821Z] Reconnect is already running 5 instrument.ts:144
                  [2023-10-11T19:30:51.821Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL instrument.ts:144
                  [2023-10-11T19:30:57.495Z] Try to connect instrument.ts:144
                  Firefox kann keine Verbindung zu dem Server unter ws://192.168.178.77:8081/?sid=1697052657496&name=admin aufbauen. socket.io.js:140:21
                  [2023-10-11T19:30:59.563Z] Start reconnect 5 instrument.ts:144
                  [2023-10-11T19:30:59.563Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL instrument.ts:144
                  [2023-10-11T19:30:59.564Z] Reconnect is already running 5 instrument.ts:144
                  Thomas BraunT simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
                  • FeuersturmF Feuersturm
                    [EXIT] 0
                    iob diag
                    Skript v.2023-10-10
                    *** BASE SYSTEM ***
                             Chassis: container
                      Virtualization: lxc
                    Docker          : false
                    Kernel          : x86_64
                    Userland        : amd64
                    CPU threads: 4
                                     RTC time: n/a
                              RTC in local TZ: no
                    proxmox
                    /home/proxmox
                    X-Server:       false
                    Desktop:
                    Terminal:       tty
                    *** MEMORY ***
                    Swap:           1.5G          0B        1.5G
                             6000 M total memory
                             1876 M used memory
                              179 M active memory
                             3579 M free memory
                                0 M buffer memory
                              544 M swap cache
                             1512 M total swap
                                0 M used swap
                             1512 M free swap
                    *** FILESYSTEM ***
                    /var:
                    1.2G    /var/
                    478M    /var/lib
                    387M    /var/log
                    USB-Devices by-id:
                    /usr/bin/npm            9.8.1
                    /usr/bin/npx            9.8.1
                    nodejs:
                      Version table:
                    Errors in npm tree:
                    ioBroker Status
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    admin:          6.10.7
                    javascript:     7.1.5
                    Adapter State
                    + instance is alive
                    Objects and States
                    Objects:        13136
                    States:         11795
                    Pending Updates: 0
                    xxx
                    index_m.js:725:29
                    index_m.js:736:33
                    #2523
                    @feuersturm sagte in Test Adapter ioBroker.backitup v2.8.x:
                    • run-rpc_pipefs.mount loaded failed failed RPC Pipe File System
                    Da klemmt es wohl beim mount irgendwo.
                    Wird das Backup auf eine Freigabe geschoben?
                      FeuersturmF Offline
                      FeuersturmF Offline
                      Feuersturm
                      #2524
                      @thomas-braun Nein, bei dem Testsystem wird das Backup lokal abgelegt
                        [EXIT] 0
                        iob diag
                        Skript v.2023-10-10
                        *** BASE SYSTEM ***
                                 Chassis: container
                          Virtualization: lxc
                        Docker          : false
                        Kernel          : x86_64
                        Userland        : amd64
                        CPU threads: 4
                                         RTC time: n/a
                                  RTC in local TZ: no
                        proxmox
                        /home/proxmox
                        X-Server:       false
                        Desktop:
                        Terminal:       tty
                        *** MEMORY ***
                        Swap:           1.5G          0B        1.5G
                                 6000 M total memory
                                 1876 M used memory
                                  179 M active memory
                                 3579 M free memory
                                    0 M buffer memory
                                  544 M swap cache
                                 1512 M total swap
                                    0 M used swap
                                 1512 M free swap
                        *** FILESYSTEM ***
                        /var:
                        1.2G    /var/
                        478M    /var/lib
                        387M    /var/log
                        USB-Devices by-id:
                        /usr/bin/npm            9.8.1
                        /usr/bin/npx            9.8.1
                        nodejs:
                          Version table:
                        Errors in npm tree:
                        ioBroker Status
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        admin:          6.10.7
                        javascript:     7.1.5
                        Adapter State
                        + instance is alive
                        Objects and States
                        Objects:        13136
                        States:         11795
                        Pending Updates: 0
                        xxx
                        index_m.js:725:29
                        index_m.js:736:33
                        simatecS Online
                        simatecS Online
                        simatec
                        #2525
                        @feuersturm socket hat hier keinen Einfluss, da ja iob komplett gestoppt ist. Backitup spannt einen eigenen Webserver für das restore Interface auf.
                        Auf welchen System hast du dein Testsystem laufen? Docker?
                        • Besuche meine Github Seite
                        • HowTo Restore ioBroker
                          simatecS Online
                          simatecS Online
                          simatec
                          #2526
                          @feuersturm Normal sollte es so aussehen ... Ist gerade mit aktueller Backitup Version getestet
                          • simatecS simatec
                            FeuersturmF Offline
                            FeuersturmF Offline
                            Feuersturm
                            #2527
                            @simatec sagte in Test Adapter ioBroker.backitup v2.8.x:
                            Nein, es läuft unter proxmox in einem lxc Container
                              simatecS Online
                              simatecS Online
                              simatec
                              #2528
                              @feuersturm gut bei mir in dem test auch. Ein lxc mit debian12
                              • simatecS simatec
                                FeuersturmF Offline
                                FeuersturmF Offline
                                Feuersturm
                                #2529
                                @simatec Ich hab es mit meinem Firefoxbrowser getestet. Kann es nochmal mit meinem Chromebrowser testen ob es sich dort anders verhält.
                                • mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  #2530
                                  Ich hab mal ein neues Issue für das Node-Red Backup erstellt.
                                  https://github.com/simatec/ioBroker.backitup/issues/1005
                                  Im Prinzip ist das Backup für die 1. Instanz nun voll nutzbar - man muss aber manuell noch ein npm install ausführen.
                                  Zusätzliche Instanzen werden aber nicht erkannt.
                                    simatecS Online
                                    simatecS Online
                                    simatec
                                    #2531
                                    @feuersturm ja das wäre gut. Eventuell blockt der Firefox Popups
                                    • mickymM mickym
                                      simatecS Online
                                      simatecS Online
                                      simatec
                                      #2532
                                      @mickym npm muss manuell ausgeführt werden. Wegen der unterschiedlichen Instanzen muss ich schauen. Bei mir waren die Tests alle in Ordnung
                                      • simatecS simatec
                                        mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        #2533
                                        @simatec Nun das klingt so, dass Meldungen nicht erwünscht sind.
                                        Bei mir wird nur die Instanz 0 gesichert und die Instanz 1 nicht.
                                        Warum man den npm install nicht ausführen kann, erschließt sich mir zwar nicht, vielleicht sollte man dann ggf. einen kleinen Hinweis vermerken.
                                        Wie gesagt, es ist ein großer Schritt vorwärts - aber wenn hier mein Feedback nicht erwünscht ist, dann mach das Issue einfach wieder zu.
                                        • mickymM mickym
                                          simatecS Online
                                          simatecS Online
                                          simatec
                                          #2534
                                          @mickym ich hab doch geschrieben, dass ich mir dass anschauen muss, da bei mir alles funktionierte und ich von daher den Fehler nicht ohne weiteres nachstellen kann.
                                          Verstehe deine Reaktion da jetzt nicht
