- ioBroker Community Home
- Deutsch
- Tester
- Test Adapter ioBroker.backitup v3.1.x
Mit der schiefen Installation hat's funktioniert...
Nodejs 18 scheint eine neue Javascript Engine zu haben. An dem npm icmp scheint sich seit 3 Jahren nichts geändert zu haben. Da muss ich morgen weiter suchen.
Die Raw Sockets sind aktiviert. Daran liegt's nicht.Da ist/war aber auch noch wesentlich mehr schief installiert.
sudo apt update sudo apt full-upgradeliefert?
iob_diag: curl -sLf -o diag.sh https://iobroker.net/diag.sh && bash diag.sh -
Das liefert nachfolgenden Output. Die oben gezeigten Fehlerausgaben mit "iob diag" bleiben danach bestehen.
Sollten wir einen anderen Thread nehmen? Das ist zu OT hier...~ $ sudo apt update Holen:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease [32,6 kB] Holen:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease [15,0 kB] OK:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease OK:4 https://apt.pivccu.de/piVCCU testing InRelease Holen:5 http://archive.raspberrypi.org/debian buster/main armhf Packages [400 kB] Es wurden 447 kB in 1 s geholt (357 kB/s). Paketlisten werden gelesen... Fertig Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut. Statusinformationen werden eingelesen.... Fertig Alle Pakete sind aktuell. N: Für das Depot »http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease« wurde der »Suite«-Wert von »oldstable« in »oldoldstable« geändert. ~ $ sudo apt full-upgrade Paketlisten werden gelesen... Fertig Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut. Statusinformationen werden eingelesen.... Fertig Paketaktualisierung (Upgrade) wird berechnet... Fertig Die folgenden Pakete wurden automatisch installiert und werden nicht mehr benötigt: alsa-base gconf-service gconf2-common gstreamer0.10-alsa gstreamer0.10-plugins-base gyp libc-ares2 libexiv2-14 libgconf-2-4 libgfortran3 libgmime-2.6-0 libgstreamer-plugins-base0.10-0 libgstreamer0.10-0 libjs-inherits libjs-is-typedarray libllvm6.0 libmicrodns0 libncurses5 libuv1-dev libva-wayland2 libxfce4util-bin libxfce4util-common libxfce4util7 libxfconf-0-2 lockfile-progs lxplug-volume node-abbrev node-ajv node-ansi node-ansi-align node-ansi-regex node-ansi-styles node-ansistyles node-aproba node-archy node-are-we-there-yet node-asn1 node-assert-plus node-asynckit node-aws-sign2 node-aws4 node-balanced-match node-bcrypt-pbkdf node-bluebird node-boxen node-brace-expansion node-builtin-modules node-builtins node-cacache node-call-limit node-camelcase node-caseless node-chalk node-chownr node-cli-boxes node-cliui node-clone node-co node-color-convert node-color-name node-combined-stream node-concat-map node-concat-stream node-config-chain node-console-control-strings node-copy-concurrently node-core-util-is node-cross-spawn node-cyclist node-dashdash node-decamelize node-decompress-response node-deep-extend node-defaults node-delayed-stream node-delegates node-detect-indent node-detect-newline node-duplexer3 node-duplexify node-ecc-jsbn node-editor node-encoding node-end-of-stream node-errno node-escape-string-regexp node-execa node-extend node-extsprintf node-find-up node-flush-write-stream node-forever-agent node-form-data node-from2 node-fs-vacuum node-fs-write-stream-atomic node-fs.realpath node-gauge node-get-caller-file node-get-stream node-getpass node-glob node-got node-graceful-fs node-har-schema node-har-validator node-has-flag node-has-symbol-support-x node-has-to-string-tag-x node-has-unicode node-hosted-git-info node-http-signature node-iconv-lite node-iferr node-import-lazy node-imurmurhash node-inflight node-inherits node-ini node-invert-kv node-is-builtin-module node-is-npm node-is-object node-is-plain-obj node-is-retry-allowed node-is-stream node-is-typedarray node-isarray node-isexe node-isstream node-isurl node-jsbn node-json-parse-better-errors node-json-schema node-json-stable-stringify node-json-stringify-safe node-jsonify node-jsonparse node-jsonstream node-jsprim node-latest-version node-lazy-property node-lcid node-libnpx node-locate-path node-lockfile node-lowercase-keys node-lru-cache node-mem node-mime-types node-mimic-fn node-mimic-response node-minimatch node-minimist node-mississippi node-mkdirp node-move-concurrently node-mute-stream node-node-uuid node-nopt node-normalize-package-data node-npm-package-arg node-npm-run-path node-npmlog node-oauth-sign node-object-assign node-once node-opener node-os-locale node-osenv node-p-cancelable node-p-finally node-p-limit node-p-locate node-p-timeout node-package-json node-parallel-transform node-path-exists node-path-is-absolute node-path-is-inside node-performance-now node-prepend-http node-process-nextick-args node-promise-inflight node-promzard node-proto-list node-prr node-pump node-pumpify node-punycode node-qs node-qw node-rc node-read node-read-package-json node-readable-stream node-registry-auth-token node-registry-url node-request node-require-directory node-require-main-filename node-resolve-from node-retry node-rimraf node-run-queue node-safe-buffer node-semver node-semver-diff node-set-blocking node-sha node-shebang-command node-shebang-regex node-signal-exit node-slash node-slide node-sorted-object node-spdx-correct node-spdx-expression-parse node-spdx-license-ids node-sshpk node-ssri node-stream-each node-stream-iterate node-stream-shift node-string-decoder node-string-width node-strip-ansi node-strip-eof node-strip-json-comments node-supports-color node-tar node-term-size node-text-table node-through node-through2 node-timed-out node-tough-cookie node-tunnel-agent node-tweetnacl node-typedarray node-uid-number node-unique-filename node-unpipe node-url-parse-lax node-url-to-options node-util-deprecate node-uuid node-validate-npm-package-license node-validate-npm-package-name node-verror node-wcwidth.js node-which node-which-module node-wide-align node-widest-line node-wrap-ansi node-wrappy node-write-file-atomic node-xdg-basedir node-xtend node-y18n node-yallist node-yargs node-yargs-parser pimixer pmount point-rpi python-colorzero python3-pyperclip python3-thonny rtimucli xfconf Verwenden Sie »sudo apt autoremove«, um sie zu entfernen. 0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert. -
Sollten wir einen anderen Thread nehmen? Das ist zu OT hier...~ $ sudo apt update Holen:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease [32,6 kB] Holen:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease [15,0 kB] OK:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease OK:4 https://apt.pivccu.de/piVCCU testing InRelease Holen:5 http://archive.raspberrypi.org/debian buster/main armhf Packages [400 kB] Es wurden 447 kB in 1 s geholt (357 kB/s). Paketlisten werden gelesen... Fertig Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut. Statusinformationen werden eingelesen.... Fertig Alle Pakete sind aktuell. N: Für das Depot »http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease« wurde der »Suite«-Wert von »oldstable« in »oldoldstable« geändert. ~ $ sudo apt full-upgrade Paketlisten werden gelesen... Fertig Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut. Statusinformationen werden eingelesen.... Fertig Paketaktualisierung (Upgrade) wird berechnet... Fertig Die folgenden Pakete wurden automatisch installiert und werden nicht mehr benötigt: alsa-base gconf-service gconf2-common gstreamer0.10-alsa gstreamer0.10-plugins-base gyp libc-ares2 libexiv2-14 libgconf-2-4 libgfortran3 libgmime-2.6-0 libgstreamer-plugins-base0.10-0 libgstreamer0.10-0 libjs-inherits libjs-is-typedarray libllvm6.0 libmicrodns0 libncurses5 libuv1-dev libva-wayland2 libxfce4util-bin libxfce4util-common libxfce4util7 libxfconf-0-2 lockfile-progs lxplug-volume node-abbrev node-ajv node-ansi node-ansi-align node-ansi-regex node-ansi-styles node-ansistyles node-aproba node-archy node-are-we-there-yet node-asn1 node-assert-plus node-asynckit node-aws-sign2 node-aws4 node-balanced-match node-bcrypt-pbkdf node-bluebird node-boxen node-brace-expansion node-builtin-modules node-builtins node-cacache node-call-limit node-camelcase node-caseless node-chalk node-chownr node-cli-boxes node-cliui node-clone node-co node-color-convert node-color-name node-combined-stream node-concat-map node-concat-stream node-config-chain node-console-control-strings node-copy-concurrently node-core-util-is node-cross-spawn node-cyclist node-dashdash node-decamelize node-decompress-response node-deep-extend node-defaults node-delayed-stream node-delegates node-detect-indent node-detect-newline node-duplexer3 node-duplexify node-ecc-jsbn node-editor node-encoding node-end-of-stream node-errno node-escape-string-regexp node-execa node-extend node-extsprintf node-find-up node-flush-write-stream node-forever-agent node-form-data node-from2 node-fs-vacuum node-fs-write-stream-atomic node-fs.realpath node-gauge node-get-caller-file node-get-stream node-getpass node-glob node-got node-graceful-fs node-har-schema node-har-validator node-has-flag node-has-symbol-support-x node-has-to-string-tag-x node-has-unicode node-hosted-git-info node-http-signature node-iconv-lite node-iferr node-import-lazy node-imurmurhash node-inflight node-inherits node-ini node-invert-kv node-is-builtin-module node-is-npm node-is-object node-is-plain-obj node-is-retry-allowed node-is-stream node-is-typedarray node-isarray node-isexe node-isstream node-isurl node-jsbn node-json-parse-better-errors node-json-schema node-json-stable-stringify node-json-stringify-safe node-jsonify node-jsonparse node-jsonstream node-jsprim node-latest-version node-lazy-property node-lcid node-libnpx node-locate-path node-lockfile node-lowercase-keys node-lru-cache node-mem node-mime-types node-mimic-fn node-mimic-response node-minimatch node-minimist node-mississippi node-mkdirp node-move-concurrently node-mute-stream node-node-uuid node-nopt node-normalize-package-data node-npm-package-arg node-npm-run-path node-npmlog node-oauth-sign node-object-assign node-once node-opener node-os-locale node-osenv node-p-cancelable node-p-finally node-p-limit node-p-locate node-p-timeout node-package-json node-parallel-transform node-path-exists node-path-is-absolute node-path-is-inside node-performance-now node-prepend-http node-process-nextick-args node-promise-inflight node-promzard node-proto-list node-prr node-pump node-pumpify node-punycode node-qs node-qw node-rc node-read node-read-package-json node-readable-stream node-registry-auth-token node-registry-url node-request node-require-directory node-require-main-filename node-resolve-from node-retry node-rimraf node-run-queue node-safe-buffer node-semver node-semver-diff node-set-blocking node-sha node-shebang-command node-shebang-regex node-signal-exit node-slash node-slide node-sorted-object node-spdx-correct node-spdx-expression-parse node-spdx-license-ids node-sshpk node-ssri node-stream-each node-stream-iterate node-stream-shift node-string-decoder node-string-width node-strip-ansi node-strip-eof node-strip-json-comments node-supports-color node-tar node-term-size node-text-table node-through node-through2 node-timed-out node-tough-cookie node-tunnel-agent node-tweetnacl node-typedarray node-uid-number node-unique-filename node-unpipe node-url-parse-lax node-url-to-options node-util-deprecate node-uuid node-validate-npm-package-license node-validate-npm-package-name node-verror node-wcwidth.js node-which node-which-module node-wide-align node-widest-line node-wrap-ansi node-wrappy node-write-file-atomic node-xdg-basedir node-xtend node-y18n node-yallist node-yargs node-yargs-parser pimixer pmount point-rpi python-colorzero python3-pyperclip python3-thonny rtimucli xfconf Verwenden Sie »sudo apt autoremove«, um sie zu entfernen. 0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.@ichderarnd sagte in Test Adapter ioBroker.backitup v2.8.x:
Upgraden. Buster ist damit 'TOT'.
OK... Nach welcher Anleitung sollte ich vorgehen? Da gibt's ja mehrere Quellen...
Sollte das "apt autoremove" vorher ausgeführt werden? -
Sollte das "apt autoremove" vorher ausgeführt werden?@ichderarnd sagte in Test Adapter ioBroker.backitup v2.8.x:
Ich hab mir seinerzeit meine eigene Anleitung geschrieben. Schau durch meine Themen durch.
Danke, gefunden. Tolle Arbeit
Ich muss es auf's Wochenende verschieben. Leider steht noch Arbeit an.
Bin gespannt! -
Ich hab ein Master/Slave Testsystem und habe gerade mal testweise auf dem Master ein Backup ausgeführt und wollte es danach wiederherstellen.
Das Backup wurde auch angeblich erfolgreich durchgeführt.Wenn ich dann das Backup wiederherstellen will, erscheint nur folgendes Bild. ioBroker wurde im Hintergrund gestoppt und läuft nicht mehr und der Restore wird nicht durchgeführt
Hat noch jemand dieses Verhalten?
Im web Adapter ist folgendes eingestellt
Ausführung von Backup welches erfolgreich war
Started iobroker ... [DEBUG] [iobroker] start with {"type":"creator","workDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js","time":"02:40","debugging":true,"slaveBackup":"Master","everyXDays":"1","deleteBackupAfter":0,"ignoreErrors":false,"dir":"/opt/iobroker","historyHTML":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"historyJSON":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"signal":{"enabled":false,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longSignalNotice","onlyError":false,"signalWaiting":0,"hostName":"","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"matrix":{"enabled":false,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longMatrixNotice","onlyError":false,"matrixWaiting":0,"hostName":"","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"backupDir":"/opt/iobroker/backups"} [DEBUG] [iobroker] - host.ioBrokerTestsystem 11794 states saved [DEBUG] [iobroker] - host.ioBrokerTestsystem 13146 objects saved [DEBUG] [iobroker] - Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2023_10_11-21_41_40_backupiobroker.tar.gz [DEBUG] [iobroker] - This backup can only be restored with js-controller version up from 4.1 [DEBUG] [iobroker] - done [DEBUG] [clean] - No older backup files are deleted, because this backup was started manually [DEBUG] [clean] - done [DEBUG] [historyHTML] - new history html values created [DEBUG] [historyHTML] - done [DEBUG] [historyHTML] start with {"type":"creator","workDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js","time":"02:40","debugging":true,"slaveBackup":"Master","everyXDays":"1","deleteBackupAfter":0,"ignoreErrors":false,"dir":"/opt/iobroker","historyHTML":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","ignoreErrors":false,"systemLang":"de","time":"11. Oktober 2023 um 21:41 Uhr"},"historyJSON":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"signal":{"enabled":false,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longSignalNotice","onlyError":false,"signalWaiting":0,"hostName":"","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"matrix":{"enabled":false,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longMatrixNotice","onlyError":false,"matrixWaiting":0,"hostName":"","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"backupDir":"/opt/iobroker/backups","influxDBEvents":[],"mySqlEvents":[],"pgSqlEvents":[]} [DEBUG] [historyJSON] - new history json values created [DEBUG] [historyJSON] - done [DEBUG] [historyJSON] start with {"type":"creator","workDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js","time":"02:40","debugging":true,"slaveBackup":"Master","everyXDays":"1","deleteBackupAfter":0,"ignoreErrors":false,"dir":"/opt/iobroker","historyHTML":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"historyJSON":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","ignoreErrors":false,"systemLang":"de","time":"11. Oktober 2023 um 21:42 Uhr"},"signal":{"enabled":false,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longSignalNotice","onlyError":false,"signalWaiting":0,"hostName":"","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"matrix":{"enabled":false,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longMatrixNotice","onlyError":false,"matrixWaiting":0,"hostName":"","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"backupDir":"/opt/iobroker/backups","influxDBEvents":[],"mySqlEvents":[],"pgSqlEvents":[]} [EXIT] 0iob diag
Skript v.2023-10-10 *** BASE SYSTEM *** Static hostname: ioBrokerTestsystem Icon name: computer-container Chassis: container Virtualization: lxc Operating System: Ubuntu 22.04.3 LTS Kernel: Linux 6.2.16-14-pve Architecture: x86-64 model name : Intel(R) Celeron(R) CPU N3150 @ 1.60GHz Docker : false Virtualization : lxc Kernel : x86_64 Userland : amd64 Systemuptime and Load: 21:37:36 up 3 min, 2 users, load average: 9.68, 5.20, 4.05 CPU threads: 4 *** Time and Time Zones *** Local time: Wed 2023-10-11 21:37:36 CEST Universal time: Wed 2023-10-11 19:37:36 UTC RTC time: n/a Time zone: Europe/Berlin (CEST, +0200) System clock synchronized: yes NTP service: inactive RTC in local TZ: no *** User and Groups *** proxmox /home/proxmox proxmox sudo iobroker *** X-Server-Setup *** X-Server: false Desktop: Terminal: tty Boot Target: graphical.target *** MEMORY *** total used free shared buff/cache available Mem: 6.0G 1.9G 3.6G 0.0K 543M 4.1G Swap: 1.5G 0B 1.5G Total: 7.5G 1.9G 5.1G 6000 M total memory 1876 M used memory 179 M active memory 2129 M inactive memory 3579 M free memory 0 M buffer memory 544 M swap cache 1512 M total swap 0 M used swap 1512 M free swap *** FAILED SERVICES *** UNIT LOAD ACTIVE SUB DESCRIPTION * run-rpc_pipefs.mount loaded failed failed RPC Pipe File System * sys-kernel-debug.mount loaded failed failed Kernel Debug File System LOAD = Reflects whether the unit definition was properly loaded. ACTIVE = The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB. SUB = The low-level unit activation state, values depend on unit type. 2 loaded units listed. *** FILESYSTEM *** Filesystem Type Size Used Avail Use% Mounted on /dev/mapper/data2-vm--3108--disk--1 ext4 20G 14G 4.6G 76% / none tmpfs 492K 4.0K 488K 1% /dev tmpfs tmpfs 7.7G 0 7.7G 0% /dev/shm tmpfs tmpfs 3.1G 152K 3.1G 1% /run tmpfs tmpfs 5.0M 0 5.0M 0% /run/lock tmpfs tmpfs 1.0M 0 1.0M 0% /run/credentials/systemd-sysusers.service tmpfs tmpfs 1.6G 0 1.6G 0% /run/user/1001 Messages concerning ext4 filesystem in dmesg: dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted Show mounted filesystems \(real ones only\): TARGET SOURCE FSTYPE OPTIONS / /dev/mapper/data2-vm--3108--disk--1 ext4 rw,relatime,stripe=16 Files in neuralgic directories: /var: 1.2G /var/ 478M /var/lib 387M /var/log 377M /var/log/journal/db91a8d9813048b3b0d9627361bf92a2 377M /var/log/journal Hint: You are currently not seeing messages from other users and the system. Users in groups 'adm', 'systemd-journal' can see all messages. Pass -q to turn off this notice. Archived and active journals take up 40.0M in the file system. /opt/iobroker/backups: 99M /opt/iobroker/backups/ /opt/iobroker/iobroker-data: 998M /opt/iobroker/iobroker-data/ 770M /opt/iobroker/iobroker-data/files 179M /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2 163M /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects 162M /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis The five largest files in iobroker-data are: 35M /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map 24M /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.5f66c5d9.js.map 24M /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/static/js/main.9f2a6569.js.map 24M /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.5f66c5d9.js.map 21M /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.eafddf6f.js.map USB-Devices by-id: USB-Sticks - Avoid direct links to /dev/* in your adapter setups, please always prefer the links 'by-id': find: '/dev/serial/by-id/': No such file or directory *** NodeJS-Installation *** /usr/bin/nodejs v18.18.1 /usr/bin/node v18.18.1 /usr/bin/npm 9.8.1 /usr/bin/npx 9.8.1 /usr/bin/corepack 0.19.0 nodejs: Installed: 18.18.1-1nodesource1 Candidate: 18.18.1-1nodesource1 Version table: *** 18.18.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 100 /var/lib/dpkg/status 18.18.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.17.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.17.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.16.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.16.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.15.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.14.2-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.14.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.14.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.13.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.12.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.11.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.10.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.9.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.9.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.8.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.7.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.6.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.5.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.4.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.3.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.2.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.1.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.0.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 12.22.9~dfsg-1ubuntu3 500 500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/universe amd64 Packages Temp directories causing npm8 problem: 0 No problems detected Errors in npm tree: *** ioBroker-Installation *** ioBroker Status iobroker is running on this host. Objects type: jsonl States type: jsonl Core adapters versions js-controller: 5.0.13 admin: 6.10.7 javascript: 7.1.5 Adapters from github: 5 Adapter State + system.adapter.admin.0 : admin : ioBrokerTestsystem - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.backitup.0 : backitup : ioBrokerTestsystem - enabled system.adapter.benchmark.0 : benchmark : ioBrokerTestsystem - disabled system.adapter.daswetter.0 : daswetter : ioBrokerTestsystem - enabled system.adapter.device-watcher.0 : device-watcher : ioBrokerTestsystem - disabled system.adapter.devices.0 : devices : ioBrokerTestsystem - disabled system.adapter.discovery.0 : discovery : ioBrokerNew - disabled system.adapter.dwd.0 : dwd : ioBrokerTestsystem - enabled + system.adapter.echarts.0 : echarts : ioBrokerTestsystem - enabled + system.adapter.fritzbox.0 : fritzbox : ioBrokerTestsystem - enabled + system.adapter.fully-tablet-control.0 : fully-tablet-control : ioBrokerTestsystem - enabled system.adapter.history.1 : history : ioBrokerNew - disabled + system.adapter.hm-rega.0 : hm-rega : ioBrokerTestsystem - enabled + system.adapter.hm-rpc.0 : hm-rpc : ioBrokerTestsystem - enabled, port: 0 system.adapter.hue.0 : hue : ioBrokerTestsystem - disabled, port: 443 system.adapter.ical.0 : ical : ioBrokerTestsystem - enabled system.adapter.ical.1 : ical : ioBrokerTestsystem - enabled system.adapter.ical.2 : ical : ioBrokerTestsystem - enabled system.adapter.ical.3 : ical : ioBrokerTestsystem - enabled system.adapter.ical.4 : ical : ioBrokerTestsystem - enabled system.adapter.ical.5 : ical : ioBrokerTestsystem - enabled system.adapter.icons-material-png.0 : icons-material-png : ioBrokerTestsystem - disabled system.adapter.icons-mfd-svg.0 : icons-mfd-svg : ioBrokerTestsystem - disabled system.adapter.icons-ultimate-png.0 : icons-ultimate-png : ioBrokerTestsystem - disabled + system.adapter.influxdb.0 : influxdb : ioBrokerTestsystem - enabled, port: 8086 + system.adapter.info.0 : info : ioBrokerTestsystem - enabled + system.adapter.javascript.0 : javascript : ioBrokerTestsystem - enabled system.adapter.mqtt.0 : mqtt : ioBrokerTestsystem - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.nina.0 : nina : ioBrokerTestsystem - enabled system.adapter.openweathermap.0 : openweathermap : ioBrokerTestsystem - enabled system.adapter.proxmox.0 : proxmox : ioBrokerTestsystem - enabled, port: 8006 system.adapter.rainbird.0 : rainbird : ioBrokerTestsystem - disabled system.adapter.samsung-community.0 : samsung-community : ioBrokerTestsystem - disabled system.adapter.sayit.0 : sayit : ioBrokerTestsystem - disabled, port: 0 + system.adapter.scenes.0 : scenes : ioBrokerTestsystem - enabled system.adapter.scheduler.0 : scheduler : ioBrokerTestsystem - disabled system.adapter.simple-api.0 : simple-api : ioBrokerTestsystem - disabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin system.adapter.socketio.0 : socketio : ioBrokerTestsystem - disabled, port: 8084, bind: 192.168.178.77, run as: admin system.adapter.spotify-premium.0 : spotify-premium : ioBrokerTestsystem - disabled system.adapter.sql.0 : sql : ioBrokerNew - disabled, port: 3306 + system.adapter.tankerkoenig.0 : tankerkoenig : ioBrokerTestsystem - enabled system.adapter.telegram.0 : telegram : ioBrokerTestsystem - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.tr-064.0 : tr-064 : ioBrokerTestsystem - enabled + system.adapter.trashschedule.0 : trashschedule : ioBrokerTestsystem - enabled + system.adapter.unifi.0 : unifi : ioBrokerTestsystem - enabled + system.adapter.valloxmv.0 : valloxmv : ioBrokerTestsystem - enabled, port: 80 system.adapter.vis-2-widgets-energy.0 : vis-2-widgets-energy : ioBrokerTestsystem - disabled system.adapter.vis-2-widgets-gauges.0 : vis-2-widgets-gauges : ioBrokerTestsystem - disabled system.adapter.vis-2-widgets-jaeger-design.0: vis-2-widgets-jaeger-design: ioBrokerTestsystem - disabled system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: ioBrokerTestsystem - disabled + system.adapter.vis-2.0 : vis-2 : ioBrokerTestsystem - enabled system.adapter.vis-fancyswitch.0 : vis-fancyswitch : ioBrokerTestsystem - disabled system.adapter.vis-google-fonts.0 : vis-google-fonts : ioBrokerTestsystem - enabled system.adapter.vis-history.0 : vis-history : ioBrokerTestsystem - disabled + system.adapter.vis-inventwo.0 : vis-inventwo : ioBrokerTestsystem - enabled system.adapter.vis-jqui-mfd.0 : vis-jqui-mfd : ioBrokerTestsystem - disabled system.adapter.vis-justgage.0 : vis-justgage : ioBrokerTestsystem - disabled system.adapter.vis-map.0 : vis-map : ioBrokerTestsystem - disabled system.adapter.vis-materialdesign.0 : vis-materialdesign : ioBrokerTestsystem - disabled system.adapter.vis-timeandweather.0 : vis-timeandweather : ioBrokerTestsystem - disabled system.adapter.vis.0 : vis : ioBrokerTestsystem - disabled + system.adapter.web.0 : web : ioBrokerTestsystem - enabled, port: 8082, bind: 192.168.178.77, run as: admin system.adapter.worx.0 : worx : ioBrokerTestsystem - disabled + instance is alive Enabled adapters with bindings + system.adapter.admin.0 : admin : ioBrokerTestsystem - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.hm-rpc.0 : hm-rpc : ioBrokerTestsystem - enabled, port: 0 + system.adapter.influxdb.0 : influxdb : ioBrokerTestsystem - enabled, port: 8086 + system.adapter.proxmox.0 : proxmox : ioBrokerTestsystem - enabled, port: 8006 + system.adapter.valloxmv.0 : valloxmv : ioBrokerTestsystem - enabled, port: 80 + system.adapter.web.0 : web : ioBrokerTestsystem - enabled, port: 8082, bind: 192.168.178.77, run as: admin ioBroker-Repositories stable : http://download.iobroker.net/sources-dist.json beta : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json Active repo(s): beta Installed ioBroker-Instances Used repository: beta Adapter "admin" : 6.10.6 , installed 6.10.7 Adapter "backitup" : 2.8.4 , installed 2.8.4 Adapter "benchmark" : 1.1.4 , installed 1.1.4 Adapter "daswetter" : 3.1.10 , installed 3.1.10 Adapter "device-watcher": 2.9.3 , installed 2.9.3 Adapter "devices" : 1.1.5 , installed 1.1.5 Adapter "dwd" : 2.8.5 , installed 2.8.5 Adapter "echarts" : 1.5.4 , installed 1.5.4 Adapter "fritzbox" : 0.5.0 , installed 0.5.0 Adapter "hm-rega" : 4.0.0 , installed 4.0.0 Adapter "hm-rpc" : 1.15.19 , installed 1.15.19 Adapter "hue" : 3.10.0 , installed 3.10.0 Adapter "ical" : 1.13.3 , installed 1.13.3 Adapter "icons-material-png": 0.1.0, installed 0.1.0 Adapter "icons-mfd-svg": 1.1.0 , installed 1.1.0 Adapter "icons-ultimate-png": 1.0.1, installed 1.0.1 Adapter "influxdb" : 3.2.0 , installed 3.2.0 Adapter "info" : 2.0.0 , installed 2.0.0 Adapter "javascript" : 7.1.5 , installed 7.1.5 Controller "js-controller": 5.0.13 , installed 5.0.13 Adapter "mqtt" : 5.1.0 , installed 5.1.0 Adapter "nina" : 0.0.25 , installed 0.0.25 Adapter "openweathermap": 0.4.5 , installed 0.4.5 Adapter "proxmox" : 2.1.0 , installed 2.1.0 Adapter "rainbird" : 0.2.2 , installed 0.2.3 Adapter "sayit" : 3.0.5 , installed 3.0.5 Adapter "scenes" : 2.3.9 , installed 2.3.9 Adapter "scheduler" : 1.1.9 , installed 1.1.9 Adapter "simple-api" : 2.7.2 , installed 2.7.2 Adapter "socketio" : 6.5.7 , installed 6.5.7 Adapter "spotify-premium": 1.2.2 , installed 1.2.2 Adapter "tankerkoenig" : 3.3.7 , installed 3.3.7 Adapter "telegram" : 2.0.1 , installed 2.0.1 Adapter "tr-064" : 4.2.18 , installed 4.2.18 Adapter "trashschedule": 2.2.0 , installed 2.2.0 Adapter "unifi" : 0.6.6 , installed 0.6.6 Adapter "valloxmv" : 1.2.0 , installed 1.2.0 Adapter "vis" : 1.4.16 , installed 1.4.16 Adapter "vis-2" : 2.3.0 , installed 2.3.0 Adapter "vis-2-widgets-energy": 0.3.8, installed 0.3.8 Adapter "vis-2-widgets-gauges": 0.2.0, installed 0.2.0 Adapter "vis-2-widgets-jaeger-design": 1.0.4, installed 1.0.4 Adapter "vis-2-widgets-material": 1.2.1, installed 1.2.1 Adapter "vis-fancyswitch": 1.1.0 , installed 1.1.0 Adapter "vis-google-fonts": 1.0.4 , installed 1.0.4 Adapter "vis-history" : 1.0.0 , installed 1.0.0 Adapter "vis-inventwo" : 3.3.3 , installed 3.3.3 Adapter "vis-jqui-mfd" : 1.0.12 , installed 1.0.12 Adapter "vis-justgage" : 1.0.2 , installed 1.0.2 Adapter "vis-map" : 1.0.4 , installed 1.0.4 Adapter "vis-materialdesign": 0.5.9, installed 0.5.9 Adapter "vis-timeandweather": 1.2.2, installed 1.2.2 Adapter "web" : 6.1.4 , installed 6.1.4 Adapter "worx" : 2.3.3 , installed 2.3.3 Adapter "ws" : 2.5.7 , installed 2.5.7 Objects and States Please stand by - This may take a while Objects: 13136 States: 11795 *** OS-Repositories and Updates *** Hit:1 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease Hit:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy InRelease Hit:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates InRelease Hit:4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-security InRelease Reading package lists... Pending Updates: 0 *** Listening Ports *** Active Internet connections (only servers) Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address State User Inode PID/Program name tcp 0 0 0.0.0.0:22 0.0.0.0:* LISTEN 0 96948094 130/sshd: /usr/sbin tcp 0 0 0.0.0.0:111 0.0.0.0:* LISTEN 0 96947834 1/init tcp 0 0 127.0.0.53:53 0.0.0.0:* LISTEN 102 96948831 87/systemd-resolved tcp 0 0 192.168.178.77:8082 0.0.0.0:* LISTEN 1000 96966280 938/io.web.0 tcp 0 0 0.0.0.0:9000 0.0.0.0:* LISTEN 1000 96949593 110/iobroker.js-con tcp 0 0 0.0.0.0:9001 0.0.0.0:* LISTEN 1000 96949587 110/iobroker.js-con tcp 0 0 127.0.0.1:25 0.0.0.0:* LISTEN 0 96949002 300/master tcp 0 0 192.168.178.77:2010 0.0.0.0:* LISTEN 1000 96960268 666/io.hm-rpc.0 tcp6 0 0 :::22 :::* LISTEN 0 96948096 130/sshd: /usr/sbin tcp6 0 0 :::111 :::* LISTEN 0 96947836 1/init tcp6 0 0 :::3000 :::* LISTEN 108 96949149 109/grafana-server tcp6 0 0 ::1:25 :::* LISTEN 0 96949003 300/master tcp6 0 0 :::8081 :::* LISTEN 1000 96954033 525/io.admin.0 udp 0 0 127.0.0.53:53 0.0.0.0:* 102 96948830 87/systemd-resolved udp 0 0 0.0.0.0:111 0.0.0.0:* 0 96947835 1/init udp6 0 0 :::111 :::* 0 96947837 1/init *** Log File - Last 25 Lines *** xxxLog in der Browser Konsole beim Starten der Wiederherstellung
[2023-10-11T19:25:55.789Z] ws connection error: CLOSE_GOING_AWAY socket.io.js:68:32 [2023-10-11T19:25:55.790Z] Start reconnect 0 socket.io.js:66:41 [2023-10-11T19:25:55.790Z] Try to connect socket.io.js:66:41 [2023-10-11T19:25:55.791Z] ws connection error: CLOSE_GOING_AWAY 8571.7d32213d.chunk.js:2:116526 [2023-10-11T19:25:55.792Z] Start reconnect 0 8571.7d32213d.chunk.js:2:116526 [2023-10-11T19:25:55.862Z] Try to connect 8571.7d32213d.chunk.js:2:116526 Diese Seite verwendet die nicht standardisierte Eigenschaft "zoom". Stattdessen sollte calc() in den entsprechenden Eigenschaftswerten oder "transform" zusammen mit "transform-origin: 0 0" verwendet werden. 192.168.178.77:8081 iobroker.admin@6.10.7 bootstrap.jsx:20:8 [2023-10-11T19:25:56.455Z] Try to connect instrument.ts:144 Stored version: , new version: 6.10.7 instrument.ts:144 Connected: true instrument.ts:144 Diese Seite befindet sich im Kompatibilitätsmodus (Quirks). Das Seitenlayout kann beeinflusst werden. Verwenden Sie für den Standardmodus "<!DOCTYPE html>". tab_m.html Layout-Darstellung wurde erzwungen, bevor die Seite vollständig geladen war. Falls Stylesheet noch nicht geladen sind, kann dies zu einem kurzzeitigen Darstellung des Inhalts ohne Formatierung führen. stylesheets-manager.js:545:10 [2023-10-11T19:26:00.824Z] Try to connect socket.io.js:66:41 "Backitup": {"en": "Backitup", "de": "Backitup", "ru": "Backitup", "pt": "Backitup", "nl": "Backitup", "fr": "Backitup", "es": "Backitup", "pl": "Backitup", "it": "Backitup", "zh-cn": "Backitup"}, translate.js:24:17 current theme: react-colored tab_m.js:102:13 "ioBroker": {"en": "ioBroker", "de": "ioBroker", "ru": "ioBroker", "pt": "ioBroker", "nl": "ioBroker", "fr": "ioBroker", "es": "ioBroker", "pl": "ioBroker", "it": "ioBroker", "zh-cn": "ioBroker"}, translate.js:24:17 system.adapter.admin.0 instrument.ts:144 system.adapter.backitup.0 instrument.ts:144 system.adapter.benchmark.0 instrument.ts:144 system.adapter.daswetter.0 instrument.ts:144 system.adapter.device-watcher.0 instrument.ts:144 system.adapter.devices.0 instrument.ts:144 system.adapter.discovery.0 instrument.ts:144 system.adapter.dwd.0 instrument.ts:144 system.adapter.echarts.0 instrument.ts:144 system.adapter.fritzbox.0 instrument.ts:144 system.adapter.fully-tablet-control.0 instrument.ts:144 system.adapter.history.1 instrument.ts:144 system.adapter.hm-rega.0 instrument.ts:144 system.adapter.hm-rpc.0 instrument.ts:144 system.adapter.hue.0 instrument.ts:144 system.adapter.ical.0 instrument.ts:144 system.adapter.ical.1 instrument.ts:144 system.adapter.ical.2 instrument.ts:144 system.adapter.ical.3 instrument.ts:144 system.adapter.ical.4 instrument.ts:144 system.adapter.ical.5 instrument.ts:144 system.adapter.icons-material-png.0 instrument.ts:144 system.adapter.icons-mfd-svg.0 instrument.ts:144 system.adapter.icons-ultimate-png.0 instrument.ts:144 system.adapter.influxdb.0 instrument.ts:144 system.adapter.info.0 instrument.ts:144 system.adapter.javascript.0 instrument.ts:144 system.adapter.mqtt.0 instrument.ts:144 system.adapter.nina.0 instrument.ts:144 system.adapter.openweathermap.0 instrument.ts:144 system.adapter.proxmox.0 instrument.ts:144 system.adapter.rainbird.0 instrument.ts:144 system.adapter.samsung-community.0 instrument.ts:144 system.adapter.sayit.0 instrument.ts:144 system.adapter.scenes.0 instrument.ts:144 system.adapter.scheduler.0 instrument.ts:144 system.adapter.simple-api.0 instrument.ts:144 system.adapter.socketio.0 instrument.ts:144 system.adapter.spotify-premium.0 instrument.ts:144 system.adapter.sql.0 instrument.ts:144 system.adapter.tankerkoenig.0 instrument.ts:144 system.adapter.telegram.0 instrument.ts:144 system.adapter.tr-064.0 instrument.ts:144 system.adapter.trashschedule.0 instrument.ts:144 system.adapter.unifi.0 instrument.ts:144 system.adapter.valloxmv.0 instrument.ts:144 system.adapter.vis.0 instrument.ts:144 system.adapter.vis-2.0 instrument.ts:144 system.adapter.vis-2-widgets-energy.0 instrument.ts:144 system.adapter.vis-2-widgets-gauges.0 instrument.ts:144 system.adapter.vis-2-widgets-jaeger-design.0 instrument.ts:144 system.adapter.vis-2-widgets-material.0 instrument.ts:144 system.adapter.vis-fancyswitch.0 instrument.ts:144 system.adapter.vis-google-fonts.0 instrument.ts:144 system.adapter.vis-history.0 instrument.ts:144 system.adapter.vis-inventwo.0 instrument.ts:144 system.adapter.vis-jqui-mfd.0 instrument.ts:144 system.adapter.vis-justgage.0 instrument.ts:144 system.adapter.vis-map.0 instrument.ts:144 system.adapter.vis-materialdesign.0 instrument.ts:144 system.adapter.vis-timeandweather.0 instrument.ts:144 system.adapter.web.0 instrument.ts:144 system.adapter.worx.0 instrument.ts:144 getInstances: 75 instrument.ts:144 Diese Seite befindet sich im Kompatibilitätsmodus (Quirks). Das Seitenlayout kann beeinflusst werden. Verwenden Sie für den Standardmodus "<!DOCTYPE html>". index_m.html Layout-Darstellung wurde erzwungen, bevor die Seite vollständig geladen war. Falls Stylesheet noch nicht geladen sind, kann dies zu einem kurzzeitigen Darstellung des Inhalts ohne Formatierung führen. stylesheets-manager.js:545:10 [2023-10-11T19:26:52.015Z] Try to connect socket.io.js:66:41 Passwort-Felder sind in einem unsicheren (http://) Iframe vorhanden. Dies ist ein Sicherheitsrisiko, durch das Zugangsdaten gestohlen werden können. index_m.html "Signal": {"en": "Signal", "de": "Signal", "ru": "Signal", "pt": "Signal", "nl": "Signal", "fr": "Signal", "es": "Signal", "pl": "Signal", "it": "Signal", "zh-cn": "Signal"}, translate.js:24:17 "Discord": {"en": "Discord", "de": "Discord", "ru": "Discord", "pt": "Discord", "nl": "Discord", "fr": "Discord", "es": "Discord", "pl": "Discord", "it": "Discord", "zh-cn": "Discord"}, translate.js:24:17 "http": {"en": "http", "de": "http", "ru": "http", "pt": "http", "nl": "http", "fr": "http", "es": "http", "pl": "http", "it": "http", "zh-cn": "http"}, translate.js:24:17 "https": {"en": "https", "de": "https", "ru": "https", "pt": "https", "nl": "https", "fr": "https", "es": "https", "pl": "https", "it": "https", "zh-cn": "https"}, translate.js:24:17 "1.x": {"en": "1.x", "de": "1.x", "ru": "1.x", "pt": "1.x", "nl": "1.x", "fr": "1.x", "es": "1.x", "pl": "1.x", "it": "1.x", "zh-cn": "1.x"}, translate.js:24:17 "2.x": {"en": "2.x", "de": "2.x", "ru": "2.x", "pt": "2.x", "nl": "2.x", "fr": "2.x", "es": "2.x", "pl": "2.x", "it": "2.x", "zh-cn": "2.x"}, translate.js:24:17 Restore Type: local index_m.js:722:25 Object { data: {…} } index_m.js:725:29 Object { local: {…} } index_m.js:736:33 "OK": {"en": "OK", "de": "OK", "ru": "OK", "pt": "OK", "nl": "OK", "fr": "OK", "es": "OK", "pl": "OK", "it": "OK", "zh-cn": "OK"}, translate.js:24:17 "Started restore ...": {"en": "Started restore ...", "de": "Started restore ...", "ru": "Started restore ...", "pt": "Started restore ...", "nl": "Started restore ...", "fr": "Started restore ...", "es": "Started restore ...", "pl": "Started restore ...", "it": "Started restore ...", "zh-cn": "Started restore ..."}, translate.js:24:17 "ioBroker will be stopped and started again. Please wait": {"en": "ioBroker will be stopped and started again. Please wait", "de": "ioBroker will be stopped and started again. Please wait", "ru": "ioBroker will be stopped and started again. Please wait", "pt": "ioBroker will be stopped and started again. Please wait", "nl": "ioBroker will be stopped and started again. Please wait", "fr": "ioBroker will be stopped and started again. Please wait", "es": "ioBroker will be stopped and started again. Please wait", "pl": "ioBroker will be stopped and started again. Please wait", "it": "ioBroker will be stopped and started again. Please wait", "zh-cn": "ioBroker will be stopped and started again. Please wait"}, translate.js:24:17 Speicherverbrauch von "will-change" ist zu hoch. Die Budget-Grenze ist die Fläche des Dokuments multipliziert mit 3 (869076 px). Vorkommen von "will-change", die das Budget überschreiten, werden ignoriert. index_m.html Restore finish! index_m.js:849:53 Restore Url: http://192.168.178.77:8091/backitup-restore.html index_m.js:852:57 [2023-10-11T19:27:40.593Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL socket.io.js:68:32 [2023-10-11T19:27:40.594Z] Start reconnect 0 socket.io.js:66:41 [2023-10-11T19:27:40.594Z] Try to connect socket.io.js:66:41 [2023-10-11T19:27:40.595Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL instrument.ts:144 [2023-10-11T19:27:40.596Z] Start reconnect 0 instrument.ts:144 [2023-10-11T19:27:40.661Z] Try to connect instrument.ts:144 [2023-10-11T19:27:43.601Z] No READY flag received in 3 seconds. Re-init socket.io.js:67:32 Firefox kann keine Verbindung zu dem Server unter ws://192.168.178.77:8081//adapter/backitup?sid=1697052460594 aufbauen. socket.io.js:140:21 [2023-10-11T19:27:43.602Z] Start reconnect 1 socket.io.js:66:41 Die Verbindung zu ws://192.168.178.77:8081//adapter/backitup?sid=1697052460594 wurde unterbrochen, während die Seite geladen wurde. socket.io.js:140:21 [2023-10-11T19:27:43.608Z] Reconnect is already running 1 socket.io.js:66:41 [2023-10-11T19:27:43.608Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL socket.io.js:68:32 [2023-10-11T19:27:43.608Z] Reconnect is already running 1 socket.io.js:66:41 [2023-10-11T19:27:43.693Z] No READY flag received in 3 seconds. Re-init instrument.ts:144 Firefox kann keine Verbindung zu dem Server unter ws://192.168.178.77:8081/?sid=1697052460662&name=admin aufbauen. socket.io.js:140:21 [2023-10-11T19:27:43.694Z] Start reconnect 1 instrument.ts:144 Die Verbindung zu ws://192.168.178.77:8081/?sid=1697052460662&name=admin wurde unterbrochen, während die Seite geladen wurde. socket.io.js:140:21 [2023-10-11T19:27:43.697Z] Reconnect is already running 1 instrument.ts:144 [2023-10-11T19:27:43.697Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL instrument.ts:144 [2023-10-11T19:27:43.697Z] Reconnect is already running 1 instrument.ts:144 [2023-10-11T19:27:44.610Z] Try to connect socket.io.js:66:41 [2023-10-11T19:27:44.706Z] Try to connect instrument.ts:144 [2023-10-11T19:27:45.751Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL socket.io.js:68:32 [2023-10-11T19:27:45.751Z] Start reconnect 2 socket.io.js:66:41 [2023-10-11T19:27:47.717Z] No READY flag received in 3 seconds. Re-init instrument.ts:144 Firefox kann keine Verbindung zu dem Server unter ws://192.168.178.77:8081/?sid=1697052464707&name=admin aufbauen. socket.io.js:140:21 [2023-10-11T19:27:47.718Z] Start reconnect 2 instrument.ts:144 Die Verbindung zu ws://192.168.178.77:8081/?sid=1697052464707&name=admin wurde unterbrochen, während die Seite geladen wurde. socket.io.js:140:21 [2023-10-11T19:27:47.725Z] Reconnect is already running 2 instrument.ts:144 [2023-10-11T19:27:47.727Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL instrument.ts:144 [2023-10-11T19:27:47.729Z] Reconnect is already running 2 instrument.ts:144 [2023-10-11T19:27:49.720Z] Try to connect instrument.ts:144 [2023-10-11T19:27:52.738Z] No READY flag received in 3 seconds. Re-init instrument.ts:144 Firefox kann keine Verbindung zu dem Server unter ws://192.168.178.77:8081/?sid=1697052469720&name=admin aufbauen. socket.io.js:140:21 [2023-10-11T19:27:52.738Z] Start reconnect 3 instrument.ts:144 Die Verbindung zu ws://192.168.178.77:8081/?sid=1697052469720&name=admin wurde unterbrochen, während die Seite geladen wurde. socket.io.js:140:21 [2023-10-11T19:27:52.744Z] Reconnect is already running 3 instrument.ts:144 [2023-10-11T19:27:52.745Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL instrument.ts:144 [2023-10-11T19:27:52.746Z] Reconnect is already running 3 instrument.ts:144 [2023-10-11T19:27:55.805Z] Try to connect instrument.ts:144 Firefox kann keine Verbindung zu dem Server unter ws://192.168.178.77:8081/?sid=1697052475811&name=admin aufbauen. socket.io.js:140:21 [2023-10-11T19:27:57.881Z] Start reconnect 4 instrument.ts:144 [2023-10-11T19:27:57.881Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL instrument.ts:144 [2023-10-11T19:27:57.882Z] Reconnect is already running 4 instrument.ts:144 [2023-10-11T19:28:01.888Z] Try to connect instrument.ts:144 Firefox kann keine Verbindung zu dem Server unter ws://192.168.178.77:8081/?sid=1697052481894&name=admin aufbauen. socket.io.js:140:21 [2023-10-11T19:28:03.962Z] Start reconnect 5 instrument.ts:144 [2023-10-11T19:28:03.963Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL instrument.ts:144 [2023-10-11T19:28:03.964Z] Reconnect is already running 5 instrument.ts:144 [2023-10-11T19:28:08.968Z] Try to connect instrument.ts:144 Firefox kann keine Verbindung zu dem Server unter ws://192.168.178.77:8081/?sid=1697052488968&name=admin aufbauen. socket.io.js:140:21 [2023-10-11T19:28:11.022Z] Start reconnect 5 instrument.ts:144 [2023-10-11T19:28:11.023Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL instrument.ts:144 [2023-10-11T19:28:11.025Z] Reconnect is already running 5 instrument.ts:144 [2023-10-11T19:28:16.076Z] Try to connect instrument.ts:144 Firefox kann keine Verbindung zu dem Server unter ws://192.168.178.77:8081/?sid=1697052496077&name=admin aufbauen. socket.io.js:140:21 [2023-10-11T19:28:18.138Z] Start reconnect 5 instrument.ts:144 [2023-10-11T19:28:18.139Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL instrument.ts:144 [2023-10-11T19:28:18.141Z] Reconnect is already running 5 instrument.ts:144 [2023-10-11T19:28:23.147Z] Try to connect instrument.ts:144 Firefox kann keine Verbindung zu dem Server unter ws://192.168.178.77:8081/?sid=1697052503147&name=admin aufbauen. socket.io.js:140:21 [2023-10-11T19:28:25.202Z] Start reconnect 5 instrument.ts:144 [2023-10-11T19:28:25.203Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL instrument.ts:144 [2023-10-11T19:28:25.204Z] Reconnect is already running 5 instrument.ts:144 [2023-10-11T19:28:30.235Z] Try to connect instrument.ts:144 Firefox kann keine Verbindung zu dem Server unter ws://192.168.178.77:8081/?sid=1697052510236&name=admin aufbauen. socket.io.js:140:21 [2023-10-11T19:28:32.291Z] Start reconnect 5 instrument.ts:144 [2023-10-11T19:28:32.291Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL instrument.ts:144 [2023-10-11T19:28:32.292Z] Reconnect is already running 5 instrument.ts:144 [2023-10-11T19:28:37.296Z] Try to connect instrument.ts:144 Firefox kann keine Verbindung zu dem Server unter ws://192.168.178.77:8081/?sid=1697052517298&name=admin aufbauen. socket.io.js:140:21 [2023-10-11T19:28:39.395Z] Start reconnect 5 instrument.ts:144 [2023-10-11T19:28:39.396Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL instrument.ts:144 [2023-10-11T19:28:39.397Z] Reconnect is already running 5 instrument.ts:144 [2023-10-11T19:28:44.436Z] Try to connect instrument.ts:144 Firefox kann keine Verbindung zu dem Server unter ws://192.168.178.77:8081/?sid=1697052524436&name=admin aufbauen. socket.io.js:140:21 [2023-10-11T19:28:47.063Z] Start reconnect 5 instrument.ts:144 [2023-10-11T19:28:47.063Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL instrument.ts:144 [2023-10-11T19:28:47.064Z] Reconnect is already running 5 instrument.ts:144 [2023-10-11T19:28:52.065Z] Try to connect instrument.ts:144 [2023-10-11T19:28:55.080Z] No READY flag received in 3 seconds. Re-init instrument.ts:144 Firefox kann keine Verbindung zu dem Server unter ws://192.168.178.77:8081/?sid=1697052532066&name=admin aufbauen. socket.io.js:140:21 [2023-10-11T19:28:55.081Z] Start reconnect 5 instrument.ts:144 Die Verbindung zu ws://192.168.178.77:8081/?sid=1697052532066&name=admin wurde unterbrochen, während die Seite geladen wurde. socket.io.js:140:21 [2023-10-11T19:28:55.085Z] Reconnect is already running 5 instrument.ts:144 [2023-10-11T19:28:55.086Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL instrument.ts:144 [2023-10-11T19:28:55.087Z] Reconnect is already running 5 instrument.ts:144 [2023-10-11T19:29:00.130Z] Try to connect instrument.ts:144 Firefox kann keine Verbindung zu dem Server unter ws://192.168.178.77:8081/?sid=1697052540133&name=admin aufbauen. socket.io.js:140:21 [2023-10-11T19:29:02.185Z] Start reconnect 5 instrument.ts:144 [2023-10-11T19:29:02.186Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL instrument.ts:144 [2023-10-11T19:29:02.189Z] Reconnect is already running 5 instrument.ts:144 [2023-10-11T19:29:07.203Z] Try to connect instrument.ts:144 [2023-10-11T19:29:10.219Z] No READY flag received in 3 seconds. Re-init instrument.ts:144 Firefox kann keine Verbindung zu dem Server unter ws://192.168.178.77:8081/?sid=1697052547203&name=admin aufbauen. socket.io.js:140:21 [2023-10-11T19:29:10.219Z] Start reconnect 5 instrument.ts:144 Die Verbindung zu ws://192.168.178.77:8081/?sid=1697052547203&name=admin wurde unterbrochen, während die Seite geladen wurde. socket.io.js:140:21 [2023-10-11T19:29:10.223Z] Reconnect is already running 5 instrument.ts:144 [2023-10-11T19:29:10.223Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL instrument.ts:144 [2023-10-11T19:29:10.224Z] Reconnect is already running 5 instrument.ts:144 [2023-10-11T19:29:15.290Z] Try to connect instrument.ts:144 Firefox kann keine Verbindung zu dem Server unter ws://192.168.178.77:8081/?sid=1697052555291&name=admin aufbauen. socket.io.js:140:21 [2023-10-11T19:29:17.347Z] Start reconnect 5 instrument.ts:144 [2023-10-11T19:29:17.348Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL instrument.ts:144 [2023-10-11T19:29:17.349Z] Reconnect is already running 5 instrument.ts:144 [2023-10-11T19:29:22.377Z] Try to connect instrument.ts:144 [2023-10-11T19:29:25.408Z] No READY flag received in 3 seconds. Re-init instrument.ts:144 Firefox kann keine Verbindung zu dem Server unter ws://192.168.178.77:8081/?sid=1697052562378&name=admin aufbauen. socket.io.js:140:21 [2023-10-11T19:29:25.409Z] Start reconnect 5 instrument.ts:144 Die Verbindung zu ws://192.168.178.77:8081/?sid=1697052562378&name=admin wurde unterbrochen, während die Seite geladen wurde. socket.io.js:140:21 [2023-10-11T19:29:25.414Z] Reconnect is already running 5 instrument.ts:144 [2023-10-11T19:29:25.414Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL instrument.ts:144 [2023-10-11T19:29:25.415Z] Reconnect is already running 5 instrument.ts:144 [2023-10-11T19:29:30.424Z] Try to connect instrument.ts:144 [2023-10-11T19:29:33.480Z] No READY flag received in 3 seconds. Re-init instrument.ts:144 Firefox kann keine Verbindung zu dem Server unter ws://192.168.178.77:8081/?sid=1697052570424&name=admin aufbauen. socket.io.js:140:21 [2023-10-11T19:29:33.480Z] Start reconnect 5 instrument.ts:144 Die Verbindung zu ws://192.168.178.77:8081/?sid=1697052570424&name=admin wurde unterbrochen, während die Seite geladen wurde. socket.io.js:140:21 [2023-10-11T19:29:33.482Z] Reconnect is already running 5 instrument.ts:144 [2023-10-11T19:29:33.483Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL instrument.ts:144 [2023-10-11T19:29:33.484Z] Reconnect is already running 5 instrument.ts:144 [2023-10-11T19:29:38.484Z] Try to connect instrument.ts:144 Firefox kann keine Verbindung zu dem Server unter ws://192.168.178.77:8081/?sid=1697052578484&name=admin aufbauen. socket.io.js:140:21 [2023-10-11T19:29:40.532Z] Start reconnect 5 instrument.ts:144 [2023-10-11T19:29:40.533Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL instrument.ts:144 [2023-10-11T19:29:40.534Z] Reconnect is already running 5 instrument.ts:144 [2023-10-11T19:29:45.537Z] Try to connect instrument.ts:144 [2023-10-11T19:29:48.553Z] No READY flag received in 3 seconds. Re-init instrument.ts:144 Firefox kann keine Verbindung zu dem Server unter ws://192.168.178.77:8081/?sid=1697052585538&name=admin aufbauen. socket.io.js:140:21 [2023-10-11T19:29:48.553Z] Start reconnect 5 instrument.ts:144 Die Verbindung zu ws://192.168.178.77:8081/?sid=1697052585538&name=admin wurde unterbrochen, während die Seite geladen wurde. socket.io.js:140:21 [2023-10-11T19:29:48.559Z] Reconnect is already running 5 instrument.ts:144 [2023-10-11T19:29:48.559Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL instrument.ts:144 [2023-10-11T19:29:48.560Z] Reconnect is already running 5 instrument.ts:144 [2023-10-11T19:29:53.564Z] Try to connect instrument.ts:144 [2023-10-11T19:29:56.569Z] No READY flag received in 3 seconds. Re-init instrument.ts:144 Firefox kann keine Verbindung zu dem Server unter ws://192.168.178.77:8081/?sid=1697052593565&name=admin aufbauen. socket.io.js:140:21 [2023-10-11T19:29:56.569Z] Start reconnect 5 instrument.ts:144 Die Verbindung zu ws://192.168.178.77:8081/?sid=1697052593565&name=admin wurde unterbrochen, während die Seite geladen wurde. socket.io.js:140:21 [2023-10-11T19:29:56.571Z] Reconnect is already running 5 instrument.ts:144 [2023-10-11T19:29:56.571Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL instrument.ts:144 [2023-10-11T19:29:56.572Z] Reconnect is already running 5 instrument.ts:144 [2023-10-11T19:30:01.572Z] Try to connect instrument.ts:144 [2023-10-11T19:30:04.589Z] No READY flag received in 3 seconds. Re-init instrument.ts:144 Firefox kann keine Verbindung zu dem Server unter ws://192.168.178.77:8081/?sid=1697052601573&name=admin aufbauen. socket.io.js:140:21 [2023-10-11T19:30:04.589Z] Start reconnect 5 instrument.ts:144 Die Verbindung zu ws://192.168.178.77:8081/?sid=1697052601573&name=admin wurde unterbrochen, während die Seite geladen wurde. socket.io.js:140:21 [2023-10-11T19:30:04.670Z] Reconnect is already running 5 instrument.ts:144 [2023-10-11T19:30:04.671Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL instrument.ts:144 [2023-10-11T19:30:04.671Z] Reconnect is already running 5 instrument.ts:144 [2023-10-11T19:30:09.597Z] Try to connect instrument.ts:144 Firefox kann keine Verbindung zu dem Server unter ws://192.168.178.77:8081/?sid=1697052609598&name=admin aufbauen. socket.io.js:140:21 [2023-10-11T19:30:11.655Z] Start reconnect 5 instrument.ts:144 [2023-10-11T19:30:11.656Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL instrument.ts:144 [2023-10-11T19:30:11.656Z] Reconnect is already running 5 instrument.ts:144 [2023-10-11T19:30:16.659Z] Try to connect instrument.ts:144 [2023-10-11T19:30:19.660Z] No READY flag received in 3 seconds. Re-init instrument.ts:144 Firefox kann keine Verbindung zu dem Server unter ws://192.168.178.77:8081/?sid=1697052616659&name=admin aufbauen. socket.io.js:140:21 [2023-10-11T19:30:19.661Z] Start reconnect 5 instrument.ts:144 Die Verbindung zu ws://192.168.178.77:8081/?sid=1697052616659&name=admin wurde unterbrochen, während die Seite geladen wurde. socket.io.js:140:21 [2023-10-11T19:30:19.664Z] Reconnect is already running 5 instrument.ts:144 [2023-10-11T19:30:19.664Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL instrument.ts:144 [2023-10-11T19:30:19.664Z] Reconnect is already running 5 instrument.ts:144 [2023-10-11T19:30:24.673Z] Try to connect instrument.ts:144 [2023-10-11T19:30:27.676Z] No READY flag received in 3 seconds. Re-init instrument.ts:144 Firefox kann keine Verbindung zu dem Server unter ws://192.168.178.77:8081/?sid=1697052624673&name=admin aufbauen. socket.io.js:140:21 [2023-10-11T19:30:27.676Z] Start reconnect 5 instrument.ts:144 Die Verbindung zu ws://192.168.178.77:8081/?sid=1697052624673&name=admin wurde unterbrochen, während die Seite geladen wurde. socket.io.js:140:21 [2023-10-11T19:30:27.678Z] Reconnect is already running 5 instrument.ts:144 [2023-10-11T19:30:27.678Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL instrument.ts:144 [2023-10-11T19:30:27.679Z] Reconnect is already running 5 instrument.ts:144 [2023-10-11T19:30:32.678Z] Try to connect instrument.ts:144 [2023-10-11T19:30:35.694Z] No READY flag received in 3 seconds. Re-init instrument.ts:144 Firefox kann keine Verbindung zu dem Server unter ws://192.168.178.77:8081/?sid=1697052632678&name=admin aufbauen. socket.io.js:140:21 [2023-10-11T19:30:35.695Z] Start reconnect 5 instrument.ts:144 Die Verbindung zu ws://192.168.178.77:8081/?sid=1697052632678&name=admin wurde unterbrochen, während die Seite geladen wurde. socket.io.js:140:21 [2023-10-11T19:30:35.696Z] Reconnect is already running 5 instrument.ts:144 [2023-10-11T19:30:35.696Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL instrument.ts:144 [2023-10-11T19:30:35.697Z] Reconnect is already running 5 instrument.ts:144 [2023-10-11T19:30:40.705Z] Try to connect instrument.ts:144 [2023-10-11T19:30:43.710Z] No READY flag received in 3 seconds. Re-init instrument.ts:144 Firefox kann keine Verbindung zu dem Server unter ws://192.168.178.77:8081/?sid=1697052640705&name=admin aufbauen. socket.io.js:140:21 [2023-10-11T19:30:43.711Z] Start reconnect 5 instrument.ts:144 Die Verbindung zu ws://192.168.178.77:8081/?sid=1697052640705&name=admin wurde unterbrochen, während die Seite geladen wurde. socket.io.js:140:21 [2023-10-11T19:30:43.713Z] Reconnect is already running 5 instrument.ts:144 [2023-10-11T19:30:43.714Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL instrument.ts:144 [2023-10-11T19:30:43.715Z] Reconnect is already running 5 instrument.ts:144 [2023-10-11T19:30:48.782Z] Try to connect instrument.ts:144 [2023-10-11T19:30:51.818Z] No READY flag received in 3 seconds. Re-init instrument.ts:144 Firefox kann keine Verbindung zu dem Server unter ws://192.168.178.77:8081/?sid=1697052648782&name=admin aufbauen. socket.io.js:140:21 [2023-10-11T19:30:51.819Z] Start reconnect 5 instrument.ts:144 Die Verbindung zu ws://192.168.178.77:8081/?sid=1697052648782&name=admin wurde unterbrochen, während die Seite geladen wurde. socket.io.js:140:21 [2023-10-11T19:30:51.821Z] Reconnect is already running 5 instrument.ts:144 [2023-10-11T19:30:51.821Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL instrument.ts:144 [2023-10-11T19:30:51.821Z] Reconnect is already running 5 instrument.ts:144 [2023-10-11T19:30:57.495Z] Try to connect instrument.ts:144 Firefox kann keine Verbindung zu dem Server unter ws://192.168.178.77:8081/?sid=1697052657496&name=admin aufbauen. socket.io.js:140:21 [2023-10-11T19:30:59.563Z] Start reconnect 5 instrument.ts:144 [2023-10-11T19:30:59.563Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL instrument.ts:144 [2023-10-11T19:30:59.564Z] Reconnect is already running 5 instrument.ts:144 -
[2023-10-11T19:25:55.789Z] ws connection error: CLOSE_GOING_AWAY socket.io.js:68:32 [2023-10-11T19:25:55.790Z] Start reconnect 0 socket.io.js:66:41 [2023-10-11T19:25:55.790Z] Try to connect socket.io.js:66:41 [2023-10-11T19:25:55.791Z] ws connection error: CLOSE_GOING_AWAY 8571.7d32213d.chunk.js:2:116526 [2023-10-11T19:25:55.792Z] Start reconnect 0 8571.7d32213d.chunk.js:2:116526 [2023-10-11T19:25:55.862Z] Try to connect 8571.7d32213d.chunk.js:2:116526 Diese Seite verwendet die nicht standardisierte Eigenschaft "zoom". Stattdessen sollte calc() in den entsprechenden Eigenschaftswerten oder "transform" zusammen mit "transform-origin: 0 0" verwendet werden. 192.168.178.77:8081 iobroker.admin@6.10.7 bootstrap.jsx:20:8 [2023-10-11T19:25:56.455Z] Try to connect instrument.ts:144 Stored version: , new version: 6.10.7 instrument.ts:144 Connected: true instrument.ts:144 Diese Seite befindet sich im Kompatibilitätsmodus (Quirks). Das Seitenlayout kann beeinflusst werden. Verwenden Sie für den Standardmodus "<!DOCTYPE html>". tab_m.html Layout-Darstellung wurde erzwungen, bevor die Seite vollständig geladen war. Falls Stylesheet noch nicht geladen sind, kann dies zu einem kurzzeitigen Darstellung des Inhalts ohne Formatierung führen. stylesheets-manager.js:545:10 [2023-10-11T19:26:00.824Z] Try to connect socket.io.js:66:41 "Backitup": {"en": "Backitup", "de": "Backitup", "ru": "Backitup", "pt": "Backitup", "nl": "Backitup", "fr": "Backitup", "es": "Backitup", "pl": "Backitup", "it": "Backitup", "zh-cn": "Backitup"}, translate.js:24:17 current theme: react-colored tab_m.js:102:13 "ioBroker": {"en": "ioBroker", "de": "ioBroker", "ru": "ioBroker", "pt": "ioBroker", "nl": "ioBroker", "fr": "ioBroker", "es": "ioBroker", "pl": "ioBroker", "it": "ioBroker", "zh-cn": "ioBroker"}, translate.js:24:17 system.adapter.admin.0 instrument.ts:144 system.adapter.backitup.0 instrument.ts:144 system.adapter.benchmark.0 instrument.ts:144 system.adapter.daswetter.0 instrument.ts:144 system.adapter.device-watcher.0 instrument.ts:144 system.adapter.devices.0 instrument.ts:144 system.adapter.discovery.0 instrument.ts:144 system.adapter.dwd.0 instrument.ts:144 system.adapter.echarts.0 instrument.ts:144 system.adapter.fritzbox.0 instrument.ts:144 system.adapter.fully-tablet-control.0 instrument.ts:144 system.adapter.history.1 instrument.ts:144 system.adapter.hm-rega.0 instrument.ts:144 system.adapter.hm-rpc.0 instrument.ts:144 system.adapter.hue.0 instrument.ts:144 system.adapter.ical.0 instrument.ts:144 system.adapter.ical.1 instrument.ts:144 system.adapter.ical.2 instrument.ts:144 system.adapter.ical.3 instrument.ts:144 system.adapter.ical.4 instrument.ts:144 system.adapter.ical.5 instrument.ts:144 system.adapter.icons-material-png.0 instrument.ts:144 system.adapter.icons-mfd-svg.0 instrument.ts:144 system.adapter.icons-ultimate-png.0 instrument.ts:144 system.adapter.influxdb.0 instrument.ts:144 system.adapter.info.0 instrument.ts:144 system.adapter.javascript.0 instrument.ts:144 system.adapter.mqtt.0 instrument.ts:144 system.adapter.nina.0 instrument.ts:144 system.adapter.openweathermap.0 instrument.ts:144 system.adapter.proxmox.0 instrument.ts:144 system.adapter.rainbird.0 instrument.ts:144 system.adapter.samsung-community.0 instrument.ts:144 system.adapter.sayit.0 instrument.ts:144 system.adapter.scenes.0 instrument.ts:144 system.adapter.scheduler.0 instrument.ts:144 system.adapter.simple-api.0 instrument.ts:144 system.adapter.socketio.0 instrument.ts:144 system.adapter.spotify-premium.0 instrument.ts:144 system.adapter.sql.0 instrument.ts:144 system.adapter.tankerkoenig.0 instrument.ts:144 system.adapter.telegram.0 instrument.ts:144 system.adapter.tr-064.0 instrument.ts:144 system.adapter.trashschedule.0 instrument.ts:144 system.adapter.unifi.0 instrument.ts:144 system.adapter.valloxmv.0 instrument.ts:144 system.adapter.vis.0 instrument.ts:144 system.adapter.vis-2.0 instrument.ts:144 system.adapter.vis-2-widgets-energy.0 instrument.ts:144 system.adapter.vis-2-widgets-gauges.0 instrument.ts:144 system.adapter.vis-2-widgets-jaeger-design.0 instrument.ts:144 system.adapter.vis-2-widgets-material.0 instrument.ts:144 system.adapter.vis-fancyswitch.0 instrument.ts:144 system.adapter.vis-google-fonts.0 instrument.ts:144 system.adapter.vis-history.0 instrument.ts:144 system.adapter.vis-inventwo.0 instrument.ts:144 system.adapter.vis-jqui-mfd.0 instrument.ts:144 system.adapter.vis-justgage.0 instrument.ts:144 system.adapter.vis-map.0 instrument.ts:144 system.adapter.vis-materialdesign.0 instrument.ts:144 system.adapter.vis-timeandweather.0 instrument.ts:144 system.adapter.web.0 instrument.ts:144 system.adapter.worx.0 instrument.ts:144 getInstances: 75 instrument.ts:144 Diese Seite befindet sich im Kompatibilitätsmodus (Quirks). Das Seitenlayout kann beeinflusst werden. Verwenden Sie für den Standardmodus "<!DOCTYPE html>". index_m.html Layout-Darstellung wurde erzwungen, bevor die Seite vollständig geladen war. Falls Stylesheet noch nicht geladen sind, kann dies zu einem kurzzeitigen Darstellung des Inhalts ohne Formatierung führen. stylesheets-manager.js:545:10 [2023-10-11T19:26:52.015Z] Try to connect socket.io.js:66:41 Passwort-Felder sind in einem unsicheren (http://) Iframe vorhanden. Dies ist ein Sicherheitsrisiko, durch das Zugangsdaten gestohlen werden können. index_m.html "Signal": {"en": "Signal", "de": "Signal", "ru": "Signal", "pt": "Signal", "nl": "Signal", "fr": "Signal", "es": "Signal", "pl": "Signal", "it": "Signal", "zh-cn": "Signal"}, translate.js:24:17 "Discord": {"en": "Discord", "de": "Discord", "ru": "Discord", "pt": "Discord", "nl": "Discord", "fr": "Discord", "es": "Discord", "pl": "Discord", "it": "Discord", "zh-cn": "Discord"}, translate.js:24:17 "http": {"en": "http", "de": "http", "ru": "http", "pt": "http", "nl": "http", "fr": "http", "es": "http", "pl": "http", "it": "http", "zh-cn": "http"}, translate.js:24:17 "https": {"en": "https", "de": "https", "ru": "https", "pt": "https", "nl": "https", "fr": "https", "es": "https", "pl": "https", "it": "https", "zh-cn": "https"}, translate.js:24:17 "1.x": {"en": "1.x", "de": "1.x", "ru": "1.x", "pt": "1.x", "nl": "1.x", "fr": "1.x", "es": "1.x", "pl": "1.x", "it": "1.x", "zh-cn": "1.x"}, translate.js:24:17 "2.x": {"en": "2.x", "de": "2.x", "ru": "2.x", "pt": "2.x", "nl": "2.x", "fr": "2.x", "es": "2.x", "pl": "2.x", "it": "2.x", "zh-cn": "2.x"}, translate.js:24:17 Restore Type: local index_m.js:722:25 Object { data: {…} } index_m.js:725:29 Object { local: {…} } index_m.js:736:33 "OK": {"en": "OK", "de": "OK", "ru": "OK", "pt": "OK", "nl": "OK", "fr": "OK", "es": "OK", "pl": "OK", "it": "OK", "zh-cn": "OK"}, translate.js:24:17 "Started restore ...": {"en": "Started restore ...", "de": "Started restore ...", "ru": "Started restore ...", "pt": "Started restore ...", "nl": "Started restore ...", "fr": "Started restore ...", "es": "Started restore ...", "pl": "Started restore ...", "it": "Started restore ...", "zh-cn": "Started restore ..."}, translate.js:24:17 "ioBroker will be stopped and started again. Please wait": {"en": "ioBroker will be stopped and started again. Please wait", "de": "ioBroker will be stopped and started again. Please wait", "ru": "ioBroker will be stopped and started again. Please wait", "pt": "ioBroker will be stopped and started again. Please wait", "nl": "ioBroker will be stopped and started again. Please wait", "fr": "ioBroker will be stopped and started again. Please wait", "es": "ioBroker will be stopped and started again. Please wait", "pl": "ioBroker will be stopped and started again. Please wait", "it": "ioBroker will be stopped and started again. Please wait", "zh-cn": "ioBroker will be stopped and started again. Please wait"}, translate.js:24:17 Speicherverbrauch von "will-change" ist zu hoch. Die Budget-Grenze ist die Fläche des Dokuments multipliziert mit 3 (869076 px). Vorkommen von "will-change", die das Budget überschreiten, werden ignoriert. index_m.html Restore finish! index_m.js:849:53 Restore Url: http://192.168.178.77:8091/backitup-restore.html index_m.js:852:57 [2023-10-11T19:27:40.593Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL socket.io.js:68:32 [2023-10-11T19:27:40.594Z] Start reconnect 0 socket.io.js:66:41 [2023-10-11T19:27:40.594Z] Try to connect socket.io.js:66:41 [2023-10-11T19:27:40.595Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL instrument.ts:144 [2023-10-11T19:27:40.596Z] Start reconnect 0 instrument.ts:144 [2023-10-11T19:27:40.661Z] Try to connect instrument.ts:144 [2023-10-11T19:27:43.601Z] No READY flag received in 3 seconds. Re-init socket.io.js:67:32 Firefox kann keine Verbindung zu dem Server unter ws://192.168.178.77:8081//adapter/backitup?sid=1697052460594 aufbauen. socket.io.js:140:21 [2023-10-11T19:27:43.602Z] Start reconnect 1 socket.io.js:66:41 Die Verbindung zu ws://192.168.178.77:8081//adapter/backitup?sid=1697052460594 wurde unterbrochen, während die Seite geladen wurde. socket.io.js:140:21 [2023-10-11T19:27:43.608Z] Reconnect is already running 1 socket.io.js:66:41 [2023-10-11T19:27:43.608Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL socket.io.js:68:32 [2023-10-11T19:27:43.608Z] Reconnect is already running 1 socket.io.js:66:41 [2023-10-11T19:27:43.693Z] No READY flag received in 3 seconds. Re-init instrument.ts:144 Firefox kann keine Verbindung zu dem Server unter ws://192.168.178.77:8081/?sid=1697052460662&name=admin aufbauen. socket.io.js:140:21 [2023-10-11T19:27:43.694Z] Start reconnect 1 instrument.ts:144 Die Verbindung zu ws://192.168.178.77:8081/?sid=1697052460662&name=admin wurde unterbrochen, während die Seite geladen wurde. socket.io.js:140:21 [2023-10-11T19:27:43.697Z] Reconnect is already running 1 instrument.ts:144 [2023-10-11T19:27:43.697Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL instrument.ts:144 [2023-10-11T19:27:43.697Z] Reconnect is already running 1 instrument.ts:144 [2023-10-11T19:27:44.610Z] Try to connect socket.io.js:66:41 [2023-10-11T19:27:44.706Z] Try to connect instrument.ts:144 [2023-10-11T19:27:45.751Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL socket.io.js:68:32 [2023-10-11T19:27:45.751Z] Start reconnect 2 socket.io.js:66:41 [2023-10-11T19:27:47.717Z] No READY flag received in 3 seconds. Re-init instrument.ts:144 Firefox kann keine Verbindung zu dem Server unter ws://192.168.178.77:8081/?sid=1697052464707&name=admin aufbauen. socket.io.js:140:21 [2023-10-11T19:27:47.718Z] Start reconnect 2 instrument.ts:144 Die Verbindung zu ws://192.168.178.77:8081/?sid=1697052464707&name=admin wurde unterbrochen, während die Seite geladen wurde. socket.io.js:140:21 [2023-10-11T19:27:47.725Z] Reconnect is already running 2 instrument.ts:144 [2023-10-11T19:27:47.727Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL instrument.ts:144 [2023-10-11T19:27:47.729Z] Reconnect is already running 2 instrument.ts:144 [2023-10-11T19:27:49.720Z] Try to connect instrument.ts:144 [2023-10-11T19:27:52.738Z] No READY flag received in 3 seconds. Re-init instrument.ts:144 Firefox kann keine Verbindung zu dem Server unter ws://192.168.178.77:8081/?sid=1697052469720&name=admin aufbauen. socket.io.js:140:21 [2023-10-11T19:27:52.738Z] Start reconnect 3 instrument.ts:144 Die Verbindung zu ws://192.168.178.77:8081/?sid=1697052469720&name=admin wurde unterbrochen, während die Seite geladen wurde. socket.io.js:140:21 [2023-10-11T19:27:52.744Z] Reconnect is already running 3 instrument.ts:144 [2023-10-11T19:27:52.745Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL instrument.ts:144 [2023-10-11T19:27:52.746Z] Reconnect is already running 3 instrument.ts:144 [2023-10-11T19:27:55.805Z] Try to connect instrument.ts:144 Firefox kann keine Verbindung zu dem Server unter ws://192.168.178.77:8081/?sid=1697052475811&name=admin aufbauen. socket.io.js:140:21 [2023-10-11T19:27:57.881Z] Start reconnect 4 instrument.ts:144 [2023-10-11T19:27:57.881Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL instrument.ts:144 [2023-10-11T19:27:57.882Z] Reconnect is already running 4 instrument.ts:144 [2023-10-11T19:28:01.888Z] Try to connect instrument.ts:144 Firefox kann keine Verbindung zu dem Server unter ws://192.168.178.77:8081/?sid=1697052481894&name=admin aufbauen. socket.io.js:140:21 [2023-10-11T19:28:03.962Z] Start reconnect 5 instrument.ts:144 [2023-10-11T19:28:03.963Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL instrument.ts:144 [2023-10-11T19:28:03.964Z] Reconnect is already running 5 instrument.ts:144 [2023-10-11T19:28:08.968Z] Try to connect instrument.ts:144 Firefox kann keine Verbindung zu dem Server unter ws://192.168.178.77:8081/?sid=1697052488968&name=admin aufbauen. socket.io.js:140:21 [2023-10-11T19:28:11.022Z] Start reconnect 5 instrument.ts:144 [2023-10-11T19:28:11.023Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL instrument.ts:144 [2023-10-11T19:28:11.025Z] Reconnect is already running 5 instrument.ts:144 [2023-10-11T19:28:16.076Z] Try to connect instrument.ts:144 Firefox kann keine Verbindung zu dem Server unter ws://192.168.178.77:8081/?sid=1697052496077&name=admin aufbauen. socket.io.js:140:21 [2023-10-11T19:28:18.138Z] Start reconnect 5 instrument.ts:144 [2023-10-11T19:28:18.139Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL instrument.ts:144 [2023-10-11T19:28:18.141Z] Reconnect is already running 5 instrument.ts:144 [2023-10-11T19:28:23.147Z] Try to connect instrument.ts:144 Firefox kann keine Verbindung zu dem Server unter ws://192.168.178.77:8081/?sid=1697052503147&name=admin aufbauen. socket.io.js:140:21 [2023-10-11T19:28:25.202Z] Start reconnect 5 instrument.ts:144 [2023-10-11T19:28:25.203Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL instrument.ts:144 [2023-10-11T19:28:25.204Z] Reconnect is already running 5 instrument.ts:144 [2023-10-11T19:28:30.235Z] Try to connect instrument.ts:144 Firefox kann keine Verbindung zu dem Server unter ws://192.168.178.77:8081/?sid=1697052510236&name=admin aufbauen. socket.io.js:140:21 [2023-10-11T19:28:32.291Z] Start reconnect 5 instrument.ts:144 [2023-10-11T19:28:32.291Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL instrument.ts:144 [2023-10-11T19:28:32.292Z] Reconnect is already running 5 instrument.ts:144 [2023-10-11T19:28:37.296Z] Try to connect instrument.ts:144 Firefox kann keine Verbindung zu dem Server unter ws://192.168.178.77:8081/?sid=1697052517298&name=admin aufbauen. socket.io.js:140:21 [2023-10-11T19:28:39.395Z] Start reconnect 5 instrument.ts:144 [2023-10-11T19:28:39.396Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL instrument.ts:144 [2023-10-11T19:28:39.397Z] Reconnect is already running 5 instrument.ts:144 [2023-10-11T19:28:44.436Z] Try to connect instrument.ts:144 Firefox kann keine Verbindung zu dem Server unter ws://192.168.178.77:8081/?sid=1697052524436&name=admin aufbauen. socket.io.js:140:21 [2023-10-11T19:28:47.063Z] Start reconnect 5 instrument.ts:144 [2023-10-11T19:28:47.063Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL instrument.ts:144 [2023-10-11T19:28:47.064Z] Reconnect is already running 5 instrument.ts:144 [2023-10-11T19:28:52.065Z] Try to connect instrument.ts:144 [2023-10-11T19:28:55.080Z] No READY flag received in 3 seconds. Re-init instrument.ts:144 Firefox kann keine Verbindung zu dem Server unter ws://192.168.178.77:8081/?sid=1697052532066&name=admin aufbauen. socket.io.js:140:21 [2023-10-11T19:28:55.081Z] Start reconnect 5 instrument.ts:144 Die Verbindung zu ws://192.168.178.77:8081/?sid=1697052532066&name=admin wurde unterbrochen, während die Seite geladen wurde. socket.io.js:140:21 [2023-10-11T19:28:55.085Z] Reconnect is already running 5 instrument.ts:144 [2023-10-11T19:28:55.086Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL instrument.ts:144 [2023-10-11T19:28:55.087Z] Reconnect is already running 5 instrument.ts:144 [2023-10-11T19:29:00.130Z] Try to connect instrument.ts:144 Firefox kann keine Verbindung zu dem Server unter ws://192.168.178.77:8081/?sid=1697052540133&name=admin aufbauen. socket.io.js:140:21 [2023-10-11T19:29:02.185Z] Start reconnect 5 instrument.ts:144 [2023-10-11T19:29:02.186Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL instrument.ts:144 [2023-10-11T19:29:02.189Z] Reconnect is already running 5 instrument.ts:144 [2023-10-11T19:29:07.203Z] Try to connect instrument.ts:144 [2023-10-11T19:29:10.219Z] No READY flag received in 3 seconds. Re-init instrument.ts:144 Firefox kann keine Verbindung zu dem Server unter ws://192.168.178.77:8081/?sid=1697052547203&name=admin aufbauen. socket.io.js:140:21 [2023-10-11T19:29:10.219Z] Start reconnect 5 instrument.ts:144 Die Verbindung zu ws://192.168.178.77:8081/?sid=1697052547203&name=admin wurde unterbrochen, während die Seite geladen wurde. socket.io.js:140:21 [2023-10-11T19:29:10.223Z] Reconnect is already running 5 instrument.ts:144 [2023-10-11T19:29:10.223Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL instrument.ts:144 [2023-10-11T19:29:10.224Z] Reconnect is already running 5 instrument.ts:144 [2023-10-11T19:29:15.290Z] Try to connect instrument.ts:144 Firefox kann keine Verbindung zu dem Server unter ws://192.168.178.77:8081/?sid=1697052555291&name=admin aufbauen. socket.io.js:140:21 [2023-10-11T19:29:17.347Z] Start reconnect 5 instrument.ts:144 [2023-10-11T19:29:17.348Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL instrument.ts:144 [2023-10-11T19:29:17.349Z] Reconnect is already running 5 instrument.ts:144 [2023-10-11T19:29:22.377Z] Try to connect instrument.ts:144 [2023-10-11T19:29:25.408Z] No READY flag received in 3 seconds. Re-init instrument.ts:144 Firefox kann keine Verbindung zu dem Server unter ws://192.168.178.77:8081/?sid=1697052562378&name=admin aufbauen. socket.io.js:140:21 [2023-10-11T19:29:25.409Z] Start reconnect 5 instrument.ts:144 Die Verbindung zu ws://192.168.178.77:8081/?sid=1697052562378&name=admin wurde unterbrochen, während die Seite geladen wurde. socket.io.js:140:21 [2023-10-11T19:29:25.414Z] Reconnect is already running 5 instrument.ts:144 [2023-10-11T19:29:25.414Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL instrument.ts:144 [2023-10-11T19:29:25.415Z] Reconnect is already running 5 instrument.ts:144 [2023-10-11T19:29:30.424Z] Try to connect instrument.ts:144 [2023-10-11T19:29:33.480Z] No READY flag received in 3 seconds. Re-init instrument.ts:144 Firefox kann keine Verbindung zu dem Server unter ws://192.168.178.77:8081/?sid=1697052570424&name=admin aufbauen. socket.io.js:140:21 [2023-10-11T19:29:33.480Z] Start reconnect 5 instrument.ts:144 Die Verbindung zu ws://192.168.178.77:8081/?sid=1697052570424&name=admin wurde unterbrochen, während die Seite geladen wurde. socket.io.js:140:21 [2023-10-11T19:29:33.482Z] Reconnect is already running 5 instrument.ts:144 [2023-10-11T19:29:33.483Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL instrument.ts:144 [2023-10-11T19:29:33.484Z] Reconnect is already running 5 instrument.ts:144 [2023-10-11T19:29:38.484Z] Try to connect instrument.ts:144 Firefox kann keine Verbindung zu dem Server unter ws://192.168.178.77:8081/?sid=1697052578484&name=admin aufbauen. socket.io.js:140:21 [2023-10-11T19:29:40.532Z] Start reconnect 5 instrument.ts:144 [2023-10-11T19:29:40.533Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL instrument.ts:144 [2023-10-11T19:29:40.534Z] Reconnect is already running 5 instrument.ts:144 [2023-10-11T19:29:45.537Z] Try to connect instrument.ts:144 [2023-10-11T19:29:48.553Z] No READY flag received in 3 seconds. Re-init instrument.ts:144 Firefox kann keine Verbindung zu dem Server unter ws://192.168.178.77:8081/?sid=1697052585538&name=admin aufbauen. socket.io.js:140:21 [2023-10-11T19:29:48.553Z] Start reconnect 5 instrument.ts:144 Die Verbindung zu ws://192.168.178.77:8081/?sid=1697052585538&name=admin wurde unterbrochen, während die Seite geladen wurde. socket.io.js:140:21 [2023-10-11T19:29:48.559Z] Reconnect is already running 5 instrument.ts:144 [2023-10-11T19:29:48.559Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL instrument.ts:144 [2023-10-11T19:29:48.560Z] Reconnect is already running 5 instrument.ts:144 [2023-10-11T19:29:53.564Z] Try to connect instrument.ts:144 [2023-10-11T19:29:56.569Z] No READY flag received in 3 seconds. Re-init instrument.ts:144 Firefox kann keine Verbindung zu dem Server unter ws://192.168.178.77:8081/?sid=1697052593565&name=admin aufbauen. socket.io.js:140:21 [2023-10-11T19:29:56.569Z] Start reconnect 5 instrument.ts:144 Die Verbindung zu ws://192.168.178.77:8081/?sid=1697052593565&name=admin wurde unterbrochen, während die Seite geladen wurde. socket.io.js:140:21 [2023-10-11T19:29:56.571Z] Reconnect is already running 5 instrument.ts:144 [2023-10-11T19:29:56.571Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL instrument.ts:144 [2023-10-11T19:29:56.572Z] Reconnect is already running 5 instrument.ts:144 [2023-10-11T19:30:01.572Z] Try to connect instrument.ts:144 [2023-10-11T19:30:04.589Z] No READY flag received in 3 seconds. Re-init instrument.ts:144 Firefox kann keine Verbindung zu dem Server unter ws://192.168.178.77:8081/?sid=1697052601573&name=admin aufbauen. socket.io.js:140:21 [2023-10-11T19:30:04.589Z] Start reconnect 5 instrument.ts:144 Die Verbindung zu ws://192.168.178.77:8081/?sid=1697052601573&name=admin wurde unterbrochen, während die Seite geladen wurde. socket.io.js:140:21 [2023-10-11T19:30:04.670Z] Reconnect is already running 5 instrument.ts:144 [2023-10-11T19:30:04.671Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL instrument.ts:144 [2023-10-11T19:30:04.671Z] Reconnect is already running 5 instrument.ts:144 [2023-10-11T19:30:09.597Z] Try to connect instrument.ts:144 Firefox kann keine Verbindung zu dem Server unter ws://192.168.178.77:8081/?sid=1697052609598&name=admin aufbauen. socket.io.js:140:21 [2023-10-11T19:30:11.655Z] Start reconnect 5 instrument.ts:144 [2023-10-11T19:30:11.656Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL instrument.ts:144 [2023-10-11T19:30:11.656Z] Reconnect is already running 5 instrument.ts:144 [2023-10-11T19:30:16.659Z] Try to connect instrument.ts:144 [2023-10-11T19:30:19.660Z] No READY flag received in 3 seconds. Re-init instrument.ts:144 Firefox kann keine Verbindung zu dem Server unter ws://192.168.178.77:8081/?sid=1697052616659&name=admin aufbauen. socket.io.js:140:21 [2023-10-11T19:30:19.661Z] Start reconnect 5 instrument.ts:144 Die Verbindung zu ws://192.168.178.77:8081/?sid=1697052616659&name=admin wurde unterbrochen, während die Seite geladen wurde. socket.io.js:140:21 [2023-10-11T19:30:19.664Z] Reconnect is already running 5 instrument.ts:144 [2023-10-11T19:30:19.664Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL instrument.ts:144 [2023-10-11T19:30:19.664Z] Reconnect is already running 5 instrument.ts:144 [2023-10-11T19:30:24.673Z] Try to connect instrument.ts:144 [2023-10-11T19:30:27.676Z] No READY flag received in 3 seconds. Re-init instrument.ts:144 Firefox kann keine Verbindung zu dem Server unter ws://192.168.178.77:8081/?sid=1697052624673&name=admin aufbauen. socket.io.js:140:21 [2023-10-11T19:30:27.676Z] Start reconnect 5 instrument.ts:144 Die Verbindung zu ws://192.168.178.77:8081/?sid=1697052624673&name=admin wurde unterbrochen, während die Seite geladen wurde. socket.io.js:140:21 [2023-10-11T19:30:27.678Z] Reconnect is already running 5 instrument.ts:144 [2023-10-11T19:30:27.678Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL instrument.ts:144 [2023-10-11T19:30:27.679Z] Reconnect is already running 5 instrument.ts:144 [2023-10-11T19:30:32.678Z] Try to connect instrument.ts:144 [2023-10-11T19:30:35.694Z] No READY flag received in 3 seconds. Re-init instrument.ts:144 Firefox kann keine Verbindung zu dem Server unter ws://192.168.178.77:8081/?sid=1697052632678&name=admin aufbauen. socket.io.js:140:21 [2023-10-11T19:30:35.695Z] Start reconnect 5 instrument.ts:144 Die Verbindung zu ws://192.168.178.77:8081/?sid=1697052632678&name=admin wurde unterbrochen, während die Seite geladen wurde. socket.io.js:140:21 [2023-10-11T19:30:35.696Z] Reconnect is already running 5 instrument.ts:144 [2023-10-11T19:30:35.696Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL instrument.ts:144 [2023-10-11T19:30:35.697Z] Reconnect is already running 5 instrument.ts:144 [2023-10-11T19:30:40.705Z] Try to connect instrument.ts:144 [2023-10-11T19:30:43.710Z] No READY flag received in 3 seconds. Re-init instrument.ts:144 Firefox kann keine Verbindung zu dem Server unter ws://192.168.178.77:8081/?sid=1697052640705&name=admin aufbauen. socket.io.js:140:21 [2023-10-11T19:30:43.711Z] Start reconnect 5 instrument.ts:144 Die Verbindung zu ws://192.168.178.77:8081/?sid=1697052640705&name=admin wurde unterbrochen, während die Seite geladen wurde. socket.io.js:140:21 [2023-10-11T19:30:43.713Z] Reconnect is already running 5 instrument.ts:144 [2023-10-11T19:30:43.714Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL instrument.ts:144 [2023-10-11T19:30:43.715Z] Reconnect is already running 5 instrument.ts:144 [2023-10-11T19:30:48.782Z] Try to connect instrument.ts:144 [2023-10-11T19:30:51.818Z] No READY flag received in 3 seconds. Re-init instrument.ts:144 Firefox kann keine Verbindung zu dem Server unter ws://192.168.178.77:8081/?sid=1697052648782&name=admin aufbauen. socket.io.js:140:21 [2023-10-11T19:30:51.819Z] Start reconnect 5 instrument.ts:144 Die Verbindung zu ws://192.168.178.77:8081/?sid=1697052648782&name=admin wurde unterbrochen, während die Seite geladen wurde. socket.io.js:140:21 [2023-10-11T19:30:51.821Z] Reconnect is already running 5 instrument.ts:144 [2023-10-11T19:30:51.821Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL instrument.ts:144 [2023-10-11T19:30:51.821Z] Reconnect is already running 5 instrument.ts:144 [2023-10-11T19:30:57.495Z] Try to connect instrument.ts:144 Firefox kann keine Verbindung zu dem Server unter ws://192.168.178.77:8081/?sid=1697052657496&name=admin aufbauen. socket.io.js:140:21 [2023-10-11T19:30:59.563Z] Start reconnect 5 instrument.ts:144 [2023-10-11T19:30:59.563Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL instrument.ts:144 [2023-10-11T19:30:59.564Z] Reconnect is already running 5 instrument.ts:144@feuersturm sagte in Test Adapter ioBroker.backitup v2.8.x:
- run-rpc_pipefs.mount loaded failed failed RPC Pipe File System
Da klemmt es wohl beim mount irgendwo.
Wird das Backup auf eine Freigabe geschoben?Linux-Werkzeugkasten:
iob_diag: curl -sLf -o diag.sh https://iobroker.net/diag.sh && bash diag.sh -
Wird das Backup auf eine Freigabe geschoben?@thomas-braun Nein, bei dem Testsystem wird das Backup lokal abgelegt
Ich hab ein Master/Slave Testsystem und habe gerade mal testweise auf dem Master ein Backup ausgeführt und wollte es danach wiederherstellen.
Das Backup wurde auch angeblich erfolgreich durchgeführt.Wenn ich dann das Backup wiederherstellen will, erscheint nur folgendes Bild. ioBroker wurde im Hintergrund gestoppt und läuft nicht mehr und der Restore wird nicht durchgeführt
Hat noch jemand dieses Verhalten?
Im web Adapter ist folgendes eingestellt
Ausführung von Backup welches erfolgreich war
Started iobroker ... [DEBUG] [iobroker] start with {"type":"creator","workDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js","time":"02:40","debugging":true,"slaveBackup":"Master","everyXDays":"1","deleteBackupAfter":0,"ignoreErrors":false,"dir":"/opt/iobroker","historyHTML":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"historyJSON":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"signal":{"enabled":false,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longSignalNotice","onlyError":false,"signalWaiting":0,"hostName":"","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"matrix":{"enabled":false,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longMatrixNotice","onlyError":false,"matrixWaiting":0,"hostName":"","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"backupDir":"/opt/iobroker/backups"} [DEBUG] [iobroker] - host.ioBrokerTestsystem 11794 states saved [DEBUG] [iobroker] - host.ioBrokerTestsystem 13146 objects saved [DEBUG] [iobroker] - Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2023_10_11-21_41_40_backupiobroker.tar.gz [DEBUG] [iobroker] - This backup can only be restored with js-controller version up from 4.1 [DEBUG] [iobroker] - done [DEBUG] [clean] - No older backup files are deleted, because this backup was started manually [DEBUG] [clean] - done [DEBUG] [historyHTML] - new history html values created [DEBUG] [historyHTML] - done [DEBUG] [historyHTML] start with {"type":"creator","workDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js","time":"02:40","debugging":true,"slaveBackup":"Master","everyXDays":"1","deleteBackupAfter":0,"ignoreErrors":false,"dir":"/opt/iobroker","historyHTML":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","ignoreErrors":false,"systemLang":"de","time":"11. Oktober 2023 um 21:41 Uhr"},"historyJSON":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"signal":{"enabled":false,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longSignalNotice","onlyError":false,"signalWaiting":0,"hostName":"","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"matrix":{"enabled":false,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longMatrixNotice","onlyError":false,"matrixWaiting":0,"hostName":"","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"backupDir":"/opt/iobroker/backups","influxDBEvents":[],"mySqlEvents":[],"pgSqlEvents":[]} [DEBUG] [historyJSON] - new history json values created [DEBUG] [historyJSON] - done [DEBUG] [historyJSON] start with {"type":"creator","workDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js","time":"02:40","debugging":true,"slaveBackup":"Master","everyXDays":"1","deleteBackupAfter":0,"ignoreErrors":false,"dir":"/opt/iobroker","historyHTML":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"historyJSON":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","ignoreErrors":false,"systemLang":"de","time":"11. Oktober 2023 um 21:42 Uhr"},"signal":{"enabled":false,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longSignalNotice","onlyError":false,"signalWaiting":0,"hostName":"","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"matrix":{"enabled":false,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longMatrixNotice","onlyError":false,"matrixWaiting":0,"hostName":"","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"backupDir":"/opt/iobroker/backups","influxDBEvents":[],"mySqlEvents":[],"pgSqlEvents":[]} [EXIT] 0iob diag
Skript v.2023-10-10 *** BASE SYSTEM *** Static hostname: ioBrokerTestsystem Icon name: computer-container Chassis: container Virtualization: lxc Operating System: Ubuntu 22.04.3 LTS Kernel: Linux 6.2.16-14-pve Architecture: x86-64 model name : Intel(R) Celeron(R) CPU N3150 @ 1.60GHz Docker : false Virtualization : lxc Kernel : x86_64 Userland : amd64 Systemuptime and Load: 21:37:36 up 3 min, 2 users, load average: 9.68, 5.20, 4.05 CPU threads: 4 *** Time and Time Zones *** Local time: Wed 2023-10-11 21:37:36 CEST Universal time: Wed 2023-10-11 19:37:36 UTC RTC time: n/a Time zone: Europe/Berlin (CEST, +0200) System clock synchronized: yes NTP service: inactive RTC in local TZ: no *** User and Groups *** proxmox /home/proxmox proxmox sudo iobroker *** X-Server-Setup *** X-Server: false Desktop: Terminal: tty Boot Target: graphical.target *** MEMORY *** total used free shared buff/cache available Mem: 6.0G 1.9G 3.6G 0.0K 543M 4.1G Swap: 1.5G 0B 1.5G Total: 7.5G 1.9G 5.1G 6000 M total memory 1876 M used memory 179 M active memory 2129 M inactive memory 3579 M free memory 0 M buffer memory 544 M swap cache 1512 M total swap 0 M used swap 1512 M free swap *** FAILED SERVICES *** UNIT LOAD ACTIVE SUB DESCRIPTION * run-rpc_pipefs.mount loaded failed failed RPC Pipe File System * sys-kernel-debug.mount loaded failed failed Kernel Debug File System LOAD = Reflects whether the unit definition was properly loaded. ACTIVE = The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB. SUB = The low-level unit activation state, values depend on unit type. 2 loaded units listed. *** FILESYSTEM *** Filesystem Type Size Used Avail Use% Mounted on /dev/mapper/data2-vm--3108--disk--1 ext4 20G 14G 4.6G 76% / none tmpfs 492K 4.0K 488K 1% /dev tmpfs tmpfs 7.7G 0 7.7G 0% /dev/shm tmpfs tmpfs 3.1G 152K 3.1G 1% /run tmpfs tmpfs 5.0M 0 5.0M 0% /run/lock tmpfs tmpfs 1.0M 0 1.0M 0% /run/credentials/systemd-sysusers.service tmpfs tmpfs 1.6G 0 1.6G 0% /run/user/1001 Messages concerning ext4 filesystem in dmesg: dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted Show mounted filesystems \(real ones only\): TARGET SOURCE FSTYPE OPTIONS / /dev/mapper/data2-vm--3108--disk--1 ext4 rw,relatime,stripe=16 Files in neuralgic directories: /var: 1.2G /var/ 478M /var/lib 387M /var/log 377M /var/log/journal/db91a8d9813048b3b0d9627361bf92a2 377M /var/log/journal Hint: You are currently not seeing messages from other users and the system. Users in groups 'adm', 'systemd-journal' can see all messages. Pass -q to turn off this notice. Archived and active journals take up 40.0M in the file system. /opt/iobroker/backups: 99M /opt/iobroker/backups/ /opt/iobroker/iobroker-data: 998M /opt/iobroker/iobroker-data/ 770M /opt/iobroker/iobroker-data/files 179M /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2 163M /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects 162M /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis The five largest files in iobroker-data are: 35M /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map 24M /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.5f66c5d9.js.map 24M /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/static/js/main.9f2a6569.js.map 24M /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.5f66c5d9.js.map 21M /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.eafddf6f.js.map USB-Devices by-id: USB-Sticks - Avoid direct links to /dev/* in your adapter setups, please always prefer the links 'by-id': find: '/dev/serial/by-id/': No such file or directory *** NodeJS-Installation *** /usr/bin/nodejs v18.18.1 /usr/bin/node v18.18.1 /usr/bin/npm 9.8.1 /usr/bin/npx 9.8.1 /usr/bin/corepack 0.19.0 nodejs: Installed: 18.18.1-1nodesource1 Candidate: 18.18.1-1nodesource1 Version table: *** 18.18.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 100 /var/lib/dpkg/status 18.18.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.17.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.17.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.16.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.16.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.15.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.14.2-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.14.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.14.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.13.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.12.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.11.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.10.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.9.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.9.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.8.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.7.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.6.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.5.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.4.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.3.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.2.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.1.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.0.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 12.22.9~dfsg-1ubuntu3 500 500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/universe amd64 Packages Temp directories causing npm8 problem: 0 No problems detected Errors in npm tree: *** ioBroker-Installation *** ioBroker Status iobroker is running on this host. Objects type: jsonl States type: jsonl Core adapters versions js-controller: 5.0.13 admin: 6.10.7 javascript: 7.1.5 Adapters from github: 5 Adapter State + system.adapter.admin.0 : admin : ioBrokerTestsystem - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.backitup.0 : backitup : ioBrokerTestsystem - enabled system.adapter.benchmark.0 : benchmark : ioBrokerTestsystem - disabled system.adapter.daswetter.0 : daswetter : ioBrokerTestsystem - enabled system.adapter.device-watcher.0 : device-watcher : ioBrokerTestsystem - disabled system.adapter.devices.0 : devices : ioBrokerTestsystem - disabled system.adapter.discovery.0 : discovery : ioBrokerNew - disabled system.adapter.dwd.0 : dwd : ioBrokerTestsystem - enabled + system.adapter.echarts.0 : echarts : ioBrokerTestsystem - enabled + system.adapter.fritzbox.0 : fritzbox : ioBrokerTestsystem - enabled + system.adapter.fully-tablet-control.0 : fully-tablet-control : ioBrokerTestsystem - enabled system.adapter.history.1 : history : ioBrokerNew - disabled + system.adapter.hm-rega.0 : hm-rega : ioBrokerTestsystem - enabled + system.adapter.hm-rpc.0 : hm-rpc : ioBrokerTestsystem - enabled, port: 0 system.adapter.hue.0 : hue : ioBrokerTestsystem - disabled, port: 443 system.adapter.ical.0 : ical : ioBrokerTestsystem - enabled system.adapter.ical.1 : ical : ioBrokerTestsystem - enabled system.adapter.ical.2 : ical : ioBrokerTestsystem - enabled system.adapter.ical.3 : ical : ioBrokerTestsystem - enabled system.adapter.ical.4 : ical : ioBrokerTestsystem - enabled system.adapter.ical.5 : ical : ioBrokerTestsystem - enabled system.adapter.icons-material-png.0 : icons-material-png : ioBrokerTestsystem - disabled system.adapter.icons-mfd-svg.0 : icons-mfd-svg : ioBrokerTestsystem - disabled system.adapter.icons-ultimate-png.0 : icons-ultimate-png : ioBrokerTestsystem - disabled + system.adapter.influxdb.0 : influxdb : ioBrokerTestsystem - enabled, port: 8086 + system.adapter.info.0 : info : ioBrokerTestsystem - enabled + system.adapter.javascript.0 : javascript : ioBrokerTestsystem - enabled system.adapter.mqtt.0 : mqtt : ioBrokerTestsystem - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.nina.0 : nina : ioBrokerTestsystem - enabled system.adapter.openweathermap.0 : openweathermap : ioBrokerTestsystem - enabled system.adapter.proxmox.0 : proxmox : ioBrokerTestsystem - enabled, port: 8006 system.adapter.rainbird.0 : rainbird : ioBrokerTestsystem - disabled system.adapter.samsung-community.0 : samsung-community : ioBrokerTestsystem - disabled system.adapter.sayit.0 : sayit : ioBrokerTestsystem - disabled, port: 0 + system.adapter.scenes.0 : scenes : ioBrokerTestsystem - enabled system.adapter.scheduler.0 : scheduler : ioBrokerTestsystem - disabled system.adapter.simple-api.0 : simple-api : ioBrokerTestsystem - disabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin system.adapter.socketio.0 : socketio : ioBrokerTestsystem - disabled, port: 8084, bind: 192.168.178.77, run as: admin system.adapter.spotify-premium.0 : spotify-premium : ioBrokerTestsystem - disabled system.adapter.sql.0 : sql : ioBrokerNew - disabled, port: 3306 + system.adapter.tankerkoenig.0 : tankerkoenig : ioBrokerTestsystem - enabled system.adapter.telegram.0 : telegram : ioBrokerTestsystem - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.tr-064.0 : tr-064 : ioBrokerTestsystem - enabled + system.adapter.trashschedule.0 : trashschedule : ioBrokerTestsystem - enabled + system.adapter.unifi.0 : unifi : ioBrokerTestsystem - enabled + system.adapter.valloxmv.0 : valloxmv : ioBrokerTestsystem - enabled, port: 80 system.adapter.vis-2-widgets-energy.0 : vis-2-widgets-energy : ioBrokerTestsystem - disabled system.adapter.vis-2-widgets-gauges.0 : vis-2-widgets-gauges : ioBrokerTestsystem - disabled system.adapter.vis-2-widgets-jaeger-design.0: vis-2-widgets-jaeger-design: ioBrokerTestsystem - disabled system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: ioBrokerTestsystem - disabled + system.adapter.vis-2.0 : vis-2 : ioBrokerTestsystem - enabled system.adapter.vis-fancyswitch.0 : vis-fancyswitch : ioBrokerTestsystem - disabled system.adapter.vis-google-fonts.0 : vis-google-fonts : ioBrokerTestsystem - enabled system.adapter.vis-history.0 : vis-history : ioBrokerTestsystem - disabled + system.adapter.vis-inventwo.0 : vis-inventwo : ioBrokerTestsystem - enabled system.adapter.vis-jqui-mfd.0 : vis-jqui-mfd : ioBrokerTestsystem - disabled system.adapter.vis-justgage.0 : vis-justgage : ioBrokerTestsystem - disabled system.adapter.vis-map.0 : vis-map : ioBrokerTestsystem - disabled system.adapter.vis-materialdesign.0 : vis-materialdesign : ioBrokerTestsystem - disabled system.adapter.vis-timeandweather.0 : vis-timeandweather : ioBrokerTestsystem - disabled system.adapter.vis.0 : vis : ioBrokerTestsystem - disabled + system.adapter.web.0 : web : ioBrokerTestsystem - enabled, port: 8082, bind: 192.168.178.77, run as: admin system.adapter.worx.0 : worx : ioBrokerTestsystem - disabled + instance is alive Enabled adapters with bindings + system.adapter.admin.0 : admin : ioBrokerTestsystem - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.hm-rpc.0 : hm-rpc : ioBrokerTestsystem - enabled, port: 0 + system.adapter.influxdb.0 : influxdb : ioBrokerTestsystem - enabled, port: 8086 + system.adapter.proxmox.0 : proxmox : ioBrokerTestsystem - enabled, port: 8006 + system.adapter.valloxmv.0 : valloxmv : ioBrokerTestsystem - enabled, port: 80 + system.adapter.web.0 : web : ioBrokerTestsystem - enabled, port: 8082, bind: 192.168.178.77, run as: admin ioBroker-Repositories stable : http://download.iobroker.net/sources-dist.json beta : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json Active repo(s): beta Installed ioBroker-Instances Used repository: beta Adapter "admin" : 6.10.6 , installed 6.10.7 Adapter "backitup" : 2.8.4 , installed 2.8.4 Adapter "benchmark" : 1.1.4 , installed 1.1.4 Adapter "daswetter" : 3.1.10 , installed 3.1.10 Adapter "device-watcher": 2.9.3 , installed 2.9.3 Adapter "devices" : 1.1.5 , installed 1.1.5 Adapter "dwd" : 2.8.5 , installed 2.8.5 Adapter "echarts" : 1.5.4 , installed 1.5.4 Adapter "fritzbox" : 0.5.0 , installed 0.5.0 Adapter "hm-rega" : 4.0.0 , installed 4.0.0 Adapter "hm-rpc" : 1.15.19 , installed 1.15.19 Adapter "hue" : 3.10.0 , installed 3.10.0 Adapter "ical" : 1.13.3 , installed 1.13.3 Adapter "icons-material-png": 0.1.0, installed 0.1.0 Adapter "icons-mfd-svg": 1.1.0 , installed 1.1.0 Adapter "icons-ultimate-png": 1.0.1, installed 1.0.1 Adapter "influxdb" : 3.2.0 , installed 3.2.0 Adapter "info" : 2.0.0 , installed 2.0.0 Adapter "javascript" : 7.1.5 , installed 7.1.5 Controller "js-controller": 5.0.13 , installed 5.0.13 Adapter "mqtt" : 5.1.0 , installed 5.1.0 Adapter "nina" : 0.0.25 , installed 0.0.25 Adapter "openweathermap": 0.4.5 , installed 0.4.5 Adapter "proxmox" : 2.1.0 , installed 2.1.0 Adapter "rainbird" : 0.2.2 , installed 0.2.3 Adapter "sayit" : 3.0.5 , installed 3.0.5 Adapter "scenes" : 2.3.9 , installed 2.3.9 Adapter "scheduler" : 1.1.9 , installed 1.1.9 Adapter "simple-api" : 2.7.2 , installed 2.7.2 Adapter "socketio" : 6.5.7 , installed 6.5.7 Adapter "spotify-premium": 1.2.2 , installed 1.2.2 Adapter "tankerkoenig" : 3.3.7 , installed 3.3.7 Adapter "telegram" : 2.0.1 , installed 2.0.1 Adapter "tr-064" : 4.2.18 , installed 4.2.18 Adapter "trashschedule": 2.2.0 , installed 2.2.0 Adapter "unifi" : 0.6.6 , installed 0.6.6 Adapter "valloxmv" : 1.2.0 , installed 1.2.0 Adapter "vis" : 1.4.16 , installed 1.4.16 Adapter "vis-2" : 2.3.0 , installed 2.3.0 Adapter "vis-2-widgets-energy": 0.3.8, installed 0.3.8 Adapter "vis-2-widgets-gauges": 0.2.0, installed 0.2.0 Adapter "vis-2-widgets-jaeger-design": 1.0.4, installed 1.0.4 Adapter "vis-2-widgets-material": 1.2.1, installed 1.2.1 Adapter "vis-fancyswitch": 1.1.0 , installed 1.1.0 Adapter "vis-google-fonts": 1.0.4 , installed 1.0.4 Adapter "vis-history" : 1.0.0 , installed 1.0.0 Adapter "vis-inventwo" : 3.3.3 , installed 3.3.3 Adapter "vis-jqui-mfd" : 1.0.12 , installed 1.0.12 Adapter "vis-justgage" : 1.0.2 , installed 1.0.2 Adapter "vis-map" : 1.0.4 , installed 1.0.4 Adapter "vis-materialdesign": 0.5.9, installed 0.5.9 Adapter "vis-timeandweather": 1.2.2, installed 1.2.2 Adapter "web" : 6.1.4 , installed 6.1.4 Adapter "worx" : 2.3.3 , installed 2.3.3 Adapter "ws" : 2.5.7 , installed 2.5.7 Objects and States Please stand by - This may take a while Objects: 13136 States: 11795 *** OS-Repositories and Updates *** Hit:1 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease Hit:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy InRelease Hit:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates InRelease Hit:4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-security InRelease Reading package lists... Pending Updates: 0 *** Listening Ports *** Active Internet connections (only servers) Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address State User Inode PID/Program name tcp 0 0 0.0.0.0:22 0.0.0.0:* LISTEN 0 96948094 130/sshd: /usr/sbin tcp 0 0 0.0.0.0:111 0.0.0.0:* LISTEN 0 96947834 1/init tcp 0 0 127.0.0.53:53 0.0.0.0:* LISTEN 102 96948831 87/systemd-resolved tcp 0 0 192.168.178.77:8082 0.0.0.0:* LISTEN 1000 96966280 938/io.web.0 tcp 0 0 0.0.0.0:9000 0.0.0.0:* LISTEN 1000 96949593 110/iobroker.js-con tcp 0 0 0.0.0.0:9001 0.0.0.0:* LISTEN 1000 96949587 110/iobroker.js-con tcp 0 0 127.0.0.1:25 0.0.0.0:* LISTEN 0 96949002 300/master tcp 0 0 192.168.178.77:2010 0.0.0.0:* LISTEN 1000 96960268 666/io.hm-rpc.0 tcp6 0 0 :::22 :::* LISTEN 0 96948096 130/sshd: /usr/sbin tcp6 0 0 :::111 :::* LISTEN 0 96947836 1/init tcp6 0 0 :::3000 :::* LISTEN 108 96949149 109/grafana-server tcp6 0 0 ::1:25 :::* LISTEN 0 96949003 300/master tcp6 0 0 :::8081 :::* LISTEN 1000 96954033 525/io.admin.0 udp 0 0 127.0.0.53:53 0.0.0.0:* 102 96948830 87/systemd-resolved udp 0 0 0.0.0.0:111 0.0.0.0:* 0 96947835 1/init udp6 0 0 :::111 :::* 0 96947837 1/init *** Log File - Last 25 Lines *** xxxLog in der Browser Konsole beim Starten der Wiederherstellung
[2023-10-11T19:25:55.789Z] ws connection error: CLOSE_GOING_AWAY socket.io.js:68:32 [2023-10-11T19:25:55.790Z] Start reconnect 0 socket.io.js:66:41 [2023-10-11T19:25:55.790Z] Try to connect socket.io.js:66:41 [2023-10-11T19:25:55.791Z] ws connection error: CLOSE_GOING_AWAY 8571.7d32213d.chunk.js:2:116526 [2023-10-11T19:25:55.792Z] Start reconnect 0 8571.7d32213d.chunk.js:2:116526 [2023-10-11T19:25:55.862Z] Try to connect 8571.7d32213d.chunk.js:2:116526 Diese Seite verwendet die nicht standardisierte Eigenschaft "zoom". Stattdessen sollte calc() in den entsprechenden Eigenschaftswerten oder "transform" zusammen mit "transform-origin: 0 0" verwendet werden. 192.168.178.77:8081 iobroker.admin@6.10.7 bootstrap.jsx:20:8 [2023-10-11T19:25:56.455Z] Try to connect instrument.ts:144 Stored version: , new version: 6.10.7 instrument.ts:144 Connected: true instrument.ts:144 Diese Seite befindet sich im Kompatibilitätsmodus (Quirks). Das Seitenlayout kann beeinflusst werden. Verwenden Sie für den Standardmodus "<!DOCTYPE html>". tab_m.html Layout-Darstellung wurde erzwungen, bevor die Seite vollständig geladen war. Falls Stylesheet noch nicht geladen sind, kann dies zu einem kurzzeitigen Darstellung des Inhalts ohne Formatierung führen. stylesheets-manager.js:545:10 [2023-10-11T19:26:00.824Z] Try to connect socket.io.js:66:41 "Backitup": {"en": "Backitup", "de": "Backitup", "ru": "Backitup", "pt": "Backitup", "nl": "Backitup", "fr": "Backitup", "es": "Backitup", "pl": "Backitup", "it": "Backitup", "zh-cn": "Backitup"}, translate.js:24:17 current theme: react-colored tab_m.js:102:13 "ioBroker": {"en": "ioBroker", "de": "ioBroker", "ru": "ioBroker", "pt": "ioBroker", "nl": "ioBroker", "fr": "ioBroker", "es": "ioBroker", "pl": "ioBroker", "it": "ioBroker", "zh-cn": "ioBroker"}, translate.js:24:17 system.adapter.admin.0 instrument.ts:144 system.adapter.backitup.0 instrument.ts:144 system.adapter.benchmark.0 instrument.ts:144 system.adapter.daswetter.0 instrument.ts:144 system.adapter.device-watcher.0 instrument.ts:144 system.adapter.devices.0 instrument.ts:144 system.adapter.discovery.0 instrument.ts:144 system.adapter.dwd.0 instrument.ts:144 system.adapter.echarts.0 instrument.ts:144 system.adapter.fritzbox.0 instrument.ts:144 system.adapter.fully-tablet-control.0 instrument.ts:144 system.adapter.history.1 instrument.ts:144 system.adapter.hm-rega.0 instrument.ts:144 system.adapter.hm-rpc.0 instrument.ts:144 system.adapter.hue.0 instrument.ts:144 system.adapter.ical.0 instrument.ts:144 system.adapter.ical.1 instrument.ts:144 system.adapter.ical.2 instrument.ts:144 system.adapter.ical.3 instrument.ts:144 system.adapter.ical.4 instrument.ts:144 system.adapter.ical.5 instrument.ts:144 system.adapter.icons-material-png.0 instrument.ts:144 system.adapter.icons-mfd-svg.0 instrument.ts:144 system.adapter.icons-ultimate-png.0 instrument.ts:144 system.adapter.influxdb.0 instrument.ts:144 system.adapter.info.0 instrument.ts:144 system.adapter.javascript.0 instrument.ts:144 system.adapter.mqtt.0 instrument.ts:144 system.adapter.nina.0 instrument.ts:144 system.adapter.openweathermap.0 instrument.ts:144 system.adapter.proxmox.0 instrument.ts:144 system.adapter.rainbird.0 instrument.ts:144 system.adapter.samsung-community.0 instrument.ts:144 system.adapter.sayit.0 instrument.ts:144 system.adapter.scenes.0 instrument.ts:144 system.adapter.scheduler.0 instrument.ts:144 system.adapter.simple-api.0 instrument.ts:144 system.adapter.socketio.0 instrument.ts:144 system.adapter.spotify-premium.0 instrument.ts:144 system.adapter.sql.0 instrument.ts:144 system.adapter.tankerkoenig.0 instrument.ts:144 system.adapter.telegram.0 instrument.ts:144 system.adapter.tr-064.0 instrument.ts:144 system.adapter.trashschedule.0 instrument.ts:144 system.adapter.unifi.0 instrument.ts:144 system.adapter.valloxmv.0 instrument.ts:144 system.adapter.vis.0 instrument.ts:144 system.adapter.vis-2.0 instrument.ts:144 system.adapter.vis-2-widgets-energy.0 instrument.ts:144 system.adapter.vis-2-widgets-gauges.0 instrument.ts:144 system.adapter.vis-2-widgets-jaeger-design.0 instrument.ts:144 system.adapter.vis-2-widgets-material.0 instrument.ts:144 system.adapter.vis-fancyswitch.0 instrument.ts:144 system.adapter.vis-google-fonts.0 instrument.ts:144 system.adapter.vis-history.0 instrument.ts:144 system.adapter.vis-inventwo.0 instrument.ts:144 system.adapter.vis-jqui-mfd.0 instrument.ts:144 system.adapter.vis-justgage.0 instrument.ts:144 system.adapter.vis-map.0 instrument.ts:144 system.adapter.vis-materialdesign.0 instrument.ts:144 system.adapter.vis-timeandweather.0 instrument.ts:144 system.adapter.web.0 instrument.ts:144 system.adapter.worx.0 instrument.ts:144 getInstances: 75 instrument.ts:144 Diese Seite befindet sich im Kompatibilitätsmodus (Quirks). Das Seitenlayout kann beeinflusst werden. Verwenden Sie für den Standardmodus "<!DOCTYPE html>". index_m.html Layout-Darstellung wurde erzwungen, bevor die Seite vollständig geladen war. Falls Stylesheet noch nicht geladen sind, kann dies zu einem kurzzeitigen Darstellung des Inhalts ohne Formatierung führen. stylesheets-manager.js:545:10 [2023-10-11T19:26:52.015Z] Try to connect socket.io.js:66:41 Passwort-Felder sind in einem unsicheren (http://) Iframe vorhanden. Dies ist ein Sicherheitsrisiko, durch das Zugangsdaten gestohlen werden können. index_m.html "Signal": {"en": "Signal", "de": "Signal", "ru": "Signal", "pt": "Signal", "nl": "Signal", "fr": "Signal", "es": "Signal", "pl": "Signal", "it": "Signal", "zh-cn": "Signal"}, translate.js:24:17 "Discord": {"en": "Discord", "de": "Discord", "ru": "Discord", "pt": "Discord", "nl": "Discord", "fr": "Discord", "es": "Discord", "pl": "Discord", "it": "Discord", "zh-cn": "Discord"}, translate.js:24:17 "http": {"en": "http", "de": "http", "ru": "http", "pt": "http", "nl": "http", "fr": "http", "es": "http", "pl": "http", "it": "http", "zh-cn": "http"}, translate.js:24:17 "https": {"en": "https", "de": "https", "ru": "https", "pt": "https", "nl": "https", "fr": "https", "es": "https", "pl": "https", "it": "https", "zh-cn": "https"}, translate.js:24:17 "1.x": {"en": "1.x", "de": "1.x", "ru": "1.x", "pt": "1.x", "nl": "1.x", "fr": "1.x", "es": "1.x", "pl": "1.x", "it": "1.x", "zh-cn": "1.x"}, translate.js:24:17 "2.x": {"en": "2.x", "de": "2.x", "ru": "2.x", "pt": "2.x", "nl": "2.x", "fr": "2.x", "es": "2.x", "pl": "2.x", "it": "2.x", "zh-cn": "2.x"}, translate.js:24:17 Restore Type: local index_m.js:722:25 Object { data: {…} } index_m.js:725:29 Object { local: {…} } index_m.js:736:33 "OK": {"en": "OK", "de": "OK", "ru": "OK", "pt": "OK", "nl": "OK", "fr": "OK", "es": "OK", "pl": "OK", "it": "OK", "zh-cn": "OK"}, translate.js:24:17 "Started restore ...": {"en": "Started restore ...", "de": "Started restore ...", "ru": "Started restore ...", "pt": "Started restore ...", "nl": "Started restore ...", "fr": "Started restore ...", "es": "Started restore ...", "pl": "Started restore ...", "it": "Started restore ...", "zh-cn": "Started restore ..."}, translate.js:24:17 "ioBroker will be stopped and started again. Please wait": {"en": "ioBroker will be stopped and started again. Please wait", "de": "ioBroker will be stopped and started again. Please wait", "ru": "ioBroker will be stopped and started again. Please wait", "pt": "ioBroker will be stopped and started again. Please wait", "nl": "ioBroker will be stopped and started again. Please wait", "fr": "ioBroker will be stopped and started again. Please wait", "es": "ioBroker will be stopped and started again. Please wait", "pl": "ioBroker will be stopped and started again. Please wait", "it": "ioBroker will be stopped and started again. Please wait", "zh-cn": "ioBroker will be stopped and started again. Please wait"}, translate.js:24:17 Speicherverbrauch von "will-change" ist zu hoch. Die Budget-Grenze ist die Fläche des Dokuments multipliziert mit 3 (869076 px). Vorkommen von "will-change", die das Budget überschreiten, werden ignoriert. index_m.html Restore finish! index_m.js:849:53 Restore Url: http://192.168.178.77:8091/backitup-restore.html index_m.js:852:57 [2023-10-11T19:27:40.593Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL socket.io.js:68:32 [2023-10-11T19:27:40.594Z] Start reconnect 0 socket.io.js:66:41 [2023-10-11T19:27:40.594Z] Try to connect socket.io.js:66:41 [2023-10-11T19:27:40.595Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL instrument.ts:144 [2023-10-11T19:27:40.596Z] Start reconnect 0 instrument.ts:144 [2023-10-11T19:27:40.661Z] Try to connect instrument.ts:144 [2023-10-11T19:27:43.601Z] No READY flag received in 3 seconds. Re-init socket.io.js:67:32 Firefox kann keine Verbindung zu dem Server unter ws://192.168.178.77:8081//adapter/backitup?sid=1697052460594 aufbauen. socket.io.js:140:21 [2023-10-11T19:27:43.602Z] Start reconnect 1 socket.io.js:66:41 Die Verbindung zu ws://192.168.178.77:8081//adapter/backitup?sid=1697052460594 wurde unterbrochen, während die Seite geladen wurde. socket.io.js:140:21 [2023-10-11T19:27:43.608Z] Reconnect is already running 1 socket.io.js:66:41 [2023-10-11T19:27:43.608Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL socket.io.js:68:32 [2023-10-11T19:27:43.608Z] Reconnect is already running 1 socket.io.js:66:41 [2023-10-11T19:27:43.693Z] No READY flag received in 3 seconds. Re-init instrument.ts:144 Firefox kann keine Verbindung zu dem Server unter ws://192.168.178.77:8081/?sid=1697052460662&name=admin aufbauen. socket.io.js:140:21 [2023-10-11T19:27:43.694Z] Start reconnect 1 instrument.ts:144 Die Verbindung zu ws://192.168.178.77:8081/?sid=1697052460662&name=admin wurde unterbrochen, während die Seite geladen wurde. socket.io.js:140:21 [2023-10-11T19:27:43.697Z] Reconnect is already running 1 instrument.ts:144 [2023-10-11T19:27:43.697Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL instrument.ts:144 [2023-10-11T19:27:43.697Z] Reconnect is already running 1 instrument.ts:144 [2023-10-11T19:27:44.610Z] Try to connect socket.io.js:66:41 [2023-10-11T19:27:44.706Z] Try to connect instrument.ts:144 [2023-10-11T19:27:45.751Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL socket.io.js:68:32 [2023-10-11T19:27:45.751Z] Start reconnect 2 socket.io.js:66:41 [2023-10-11T19:27:47.717Z] No READY flag received in 3 seconds. Re-init instrument.ts:144 Firefox kann keine Verbindung zu dem Server unter ws://192.168.178.77:8081/?sid=1697052464707&name=admin aufbauen. socket.io.js:140:21 [2023-10-11T19:27:47.718Z] Start reconnect 2 instrument.ts:144 Die Verbindung zu ws://192.168.178.77:8081/?sid=1697052464707&name=admin wurde unterbrochen, während die Seite geladen wurde. socket.io.js:140:21 [2023-10-11T19:27:47.725Z] Reconnect is already running 2 instrument.ts:144 [2023-10-11T19:27:47.727Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL instrument.ts:144 [2023-10-11T19:27:47.729Z] Reconnect is already running 2 instrument.ts:144 [2023-10-11T19:27:49.720Z] Try to connect instrument.ts:144 [2023-10-11T19:27:52.738Z] No READY flag received in 3 seconds. Re-init instrument.ts:144 Firefox kann keine Verbindung zu dem Server unter ws://192.168.178.77:8081/?sid=1697052469720&name=admin aufbauen. socket.io.js:140:21 [2023-10-11T19:27:52.738Z] Start reconnect 3 instrument.ts:144 Die Verbindung zu ws://192.168.178.77:8081/?sid=1697052469720&name=admin wurde unterbrochen, während die Seite geladen wurde. socket.io.js:140:21 [2023-10-11T19:27:52.744Z] Reconnect is already running 3 instrument.ts:144 [2023-10-11T19:27:52.745Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL instrument.ts:144 [2023-10-11T19:27:52.746Z] Reconnect is already running 3 instrument.ts:144 [2023-10-11T19:27:55.805Z] Try to connect instrument.ts:144 Firefox kann keine Verbindung zu dem Server unter ws://192.168.178.77:8081/?sid=1697052475811&name=admin aufbauen. socket.io.js:140:21 [2023-10-11T19:27:57.881Z] Start reconnect 4 instrument.ts:144 [2023-10-11T19:27:57.881Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL instrument.ts:144 [2023-10-11T19:27:57.882Z] Reconnect is already running 4 instrument.ts:144 [2023-10-11T19:28:01.888Z] Try to connect instrument.ts:144 Firefox kann keine Verbindung zu dem Server unter ws://192.168.178.77:8081/?sid=1697052481894&name=admin aufbauen. socket.io.js:140:21 [2023-10-11T19:28:03.962Z] Start reconnect 5 instrument.ts:144 [2023-10-11T19:28:03.963Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL instrument.ts:144 [2023-10-11T19:28:03.964Z] Reconnect is already running 5 instrument.ts:144 [2023-10-11T19:28:08.968Z] Try to connect instrument.ts:144 Firefox kann keine Verbindung zu dem Server unter ws://192.168.178.77:8081/?sid=1697052488968&name=admin aufbauen. socket.io.js:140:21 [2023-10-11T19:28:11.022Z] Start reconnect 5 instrument.ts:144 [2023-10-11T19:28:11.023Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL instrument.ts:144 [2023-10-11T19:28:11.025Z] Reconnect is already running 5 instrument.ts:144 [2023-10-11T19:28:16.076Z] Try to connect instrument.ts:144 Firefox kann keine Verbindung zu dem Server unter ws://192.168.178.77:8081/?sid=1697052496077&name=admin aufbauen. socket.io.js:140:21 [2023-10-11T19:28:18.138Z] Start reconnect 5 instrument.ts:144 [2023-10-11T19:28:18.139Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL instrument.ts:144 [2023-10-11T19:28:18.141Z] Reconnect is already running 5 instrument.ts:144 [2023-10-11T19:28:23.147Z] Try to connect instrument.ts:144 Firefox kann keine Verbindung zu dem Server unter ws://192.168.178.77:8081/?sid=1697052503147&name=admin aufbauen. socket.io.js:140:21 [2023-10-11T19:28:25.202Z] Start reconnect 5 instrument.ts:144 [2023-10-11T19:28:25.203Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL instrument.ts:144 [2023-10-11T19:28:25.204Z] Reconnect is already running 5 instrument.ts:144 [2023-10-11T19:28:30.235Z] Try to connect instrument.ts:144 Firefox kann keine Verbindung zu dem Server unter ws://192.168.178.77:8081/?sid=1697052510236&name=admin aufbauen. socket.io.js:140:21 [2023-10-11T19:28:32.291Z] Start reconnect 5 instrument.ts:144 [2023-10-11T19:28:32.291Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL instrument.ts:144 [2023-10-11T19:28:32.292Z] Reconnect is already running 5 instrument.ts:144 [2023-10-11T19:28:37.296Z] Try to connect instrument.ts:144 Firefox kann keine Verbindung zu dem Server unter ws://192.168.178.77:8081/?sid=1697052517298&name=admin aufbauen. socket.io.js:140:21 [2023-10-11T19:28:39.395Z] Start reconnect 5 instrument.ts:144 [2023-10-11T19:28:39.396Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL instrument.ts:144 [2023-10-11T19:28:39.397Z] Reconnect is already running 5 instrument.ts:144 [2023-10-11T19:28:44.436Z] Try to connect instrument.ts:144 Firefox kann keine Verbindung zu dem Server unter ws://192.168.178.77:8081/?sid=1697052524436&name=admin aufbauen. socket.io.js:140:21 [2023-10-11T19:28:47.063Z] Start reconnect 5 instrument.ts:144 [2023-10-11T19:28:47.063Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL instrument.ts:144 [2023-10-11T19:28:47.064Z] Reconnect is already running 5 instrument.ts:144 [2023-10-11T19:28:52.065Z] Try to connect instrument.ts:144 [2023-10-11T19:28:55.080Z] No READY flag received in 3 seconds. Re-init instrument.ts:144 Firefox kann keine Verbindung zu dem Server unter ws://192.168.178.77:8081/?sid=1697052532066&name=admin aufbauen. socket.io.js:140:21 [2023-10-11T19:28:55.081Z] Start reconnect 5 instrument.ts:144 Die Verbindung zu ws://192.168.178.77:8081/?sid=1697052532066&name=admin wurde unterbrochen, während die Seite geladen wurde. socket.io.js:140:21 [2023-10-11T19:28:55.085Z] Reconnect is already running 5 instrument.ts:144 [2023-10-11T19:28:55.086Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL instrument.ts:144 [2023-10-11T19:28:55.087Z] Reconnect is already running 5 instrument.ts:144 [2023-10-11T19:29:00.130Z] Try to connect instrument.ts:144 Firefox kann keine Verbindung zu dem Server unter ws://192.168.178.77:8081/?sid=1697052540133&name=admin aufbauen. socket.io.js:140:21 [2023-10-11T19:29:02.185Z] Start reconnect 5 instrument.ts:144 [2023-10-11T19:29:02.186Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL instrument.ts:144 [2023-10-11T19:29:02.189Z] Reconnect is already running 5 instrument.ts:144 [2023-10-11T19:29:07.203Z] Try to connect instrument.ts:144 [2023-10-11T19:29:10.219Z] No READY flag received in 3 seconds. Re-init instrument.ts:144 Firefox kann keine Verbindung zu dem Server unter ws://192.168.178.77:8081/?sid=1697052547203&name=admin aufbauen. socket.io.js:140:21 [2023-10-11T19:29:10.219Z] Start reconnect 5 instrument.ts:144 Die Verbindung zu ws://192.168.178.77:8081/?sid=1697052547203&name=admin wurde unterbrochen, während die Seite geladen wurde. socket.io.js:140:21 [2023-10-11T19:29:10.223Z] Reconnect is already running 5 instrument.ts:144 [2023-10-11T19:29:10.223Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL instrument.ts:144 [2023-10-11T19:29:10.224Z] Reconnect is already running 5 instrument.ts:144 [2023-10-11T19:29:15.290Z] Try to connect instrument.ts:144 Firefox kann keine Verbindung zu dem Server unter ws://192.168.178.77:8081/?sid=1697052555291&name=admin aufbauen. socket.io.js:140:21 [2023-10-11T19:29:17.347Z] Start reconnect 5 instrument.ts:144 [2023-10-11T19:29:17.348Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL instrument.ts:144 [2023-10-11T19:29:17.349Z] Reconnect is already running 5 instrument.ts:144 [2023-10-11T19:29:22.377Z] Try to connect instrument.ts:144 [2023-10-11T19:29:25.408Z] No READY flag received in 3 seconds. Re-init instrument.ts:144 Firefox kann keine Verbindung zu dem Server unter ws://192.168.178.77:8081/?sid=1697052562378&name=admin aufbauen. socket.io.js:140:21 [2023-10-11T19:29:25.409Z] Start reconnect 5 instrument.ts:144 Die Verbindung zu ws://192.168.178.77:8081/?sid=1697052562378&name=admin wurde unterbrochen, während die Seite geladen wurde. socket.io.js:140:21 [2023-10-11T19:29:25.414Z] Reconnect is already running 5 instrument.ts:144 [2023-10-11T19:29:25.414Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL instrument.ts:144 [2023-10-11T19:29:25.415Z] Reconnect is already running 5 instrument.ts:144 [2023-10-11T19:29:30.424Z] Try to connect instrument.ts:144 [2023-10-11T19:29:33.480Z] No READY flag received in 3 seconds. Re-init instrument.ts:144 Firefox kann keine Verbindung zu dem Server unter ws://192.168.178.77:8081/?sid=1697052570424&name=admin aufbauen. socket.io.js:140:21 [2023-10-11T19:29:33.480Z] Start reconnect 5 instrument.ts:144 Die Verbindung zu ws://192.168.178.77:8081/?sid=1697052570424&name=admin wurde unterbrochen, während die Seite geladen wurde. socket.io.js:140:21 [2023-10-11T19:29:33.482Z] Reconnect is already running 5 instrument.ts:144 [2023-10-11T19:29:33.483Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL instrument.ts:144 [2023-10-11T19:29:33.484Z] Reconnect is already running 5 instrument.ts:144 [2023-10-11T19:29:38.484Z] Try to connect instrument.ts:144 Firefox kann keine Verbindung zu dem Server unter ws://192.168.178.77:8081/?sid=1697052578484&name=admin aufbauen. socket.io.js:140:21 [2023-10-11T19:29:40.532Z] Start reconnect 5 instrument.ts:144 [2023-10-11T19:29:40.533Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL instrument.ts:144 [2023-10-11T19:29:40.534Z] Reconnect is already running 5 instrument.ts:144 [2023-10-11T19:29:45.537Z] Try to connect instrument.ts:144 [2023-10-11T19:29:48.553Z] No READY flag received in 3 seconds. Re-init instrument.ts:144 Firefox kann keine Verbindung zu dem Server unter ws://192.168.178.77:8081/?sid=1697052585538&name=admin aufbauen. socket.io.js:140:21 [2023-10-11T19:29:48.553Z] Start reconnect 5 instrument.ts:144 Die Verbindung zu ws://192.168.178.77:8081/?sid=1697052585538&name=admin wurde unterbrochen, während die Seite geladen wurde. socket.io.js:140:21 [2023-10-11T19:29:48.559Z] Reconnect is already running 5 instrument.ts:144 [2023-10-11T19:29:48.559Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL instrument.ts:144 [2023-10-11T19:29:48.560Z] Reconnect is already running 5 instrument.ts:144 [2023-10-11T19:29:53.564Z] Try to connect instrument.ts:144 [2023-10-11T19:29:56.569Z] No READY flag received in 3 seconds. Re-init instrument.ts:144 Firefox kann keine Verbindung zu dem Server unter ws://192.168.178.77:8081/?sid=1697052593565&name=admin aufbauen. socket.io.js:140:21 [2023-10-11T19:29:56.569Z] Start reconnect 5 instrument.ts:144 Die Verbindung zu ws://192.168.178.77:8081/?sid=1697052593565&name=admin wurde unterbrochen, während die Seite geladen wurde. socket.io.js:140:21 [2023-10-11T19:29:56.571Z] Reconnect is already running 5 instrument.ts:144 [2023-10-11T19:29:56.571Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL instrument.ts:144 [2023-10-11T19:29:56.572Z] Reconnect is already running 5 instrument.ts:144 [2023-10-11T19:30:01.572Z] Try to connect instrument.ts:144 [2023-10-11T19:30:04.589Z] No READY flag received in 3 seconds. Re-init instrument.ts:144 Firefox kann keine Verbindung zu dem Server unter ws://192.168.178.77:8081/?sid=1697052601573&name=admin aufbauen. socket.io.js:140:21 [2023-10-11T19:30:04.589Z] Start reconnect 5 instrument.ts:144 Die Verbindung zu ws://192.168.178.77:8081/?sid=1697052601573&name=admin wurde unterbrochen, während die Seite geladen wurde. socket.io.js:140:21 [2023-10-11T19:30:04.670Z] Reconnect is already running 5 instrument.ts:144 [2023-10-11T19:30:04.671Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL instrument.ts:144 [2023-10-11T19:30:04.671Z] Reconnect is already running 5 instrument.ts:144 [2023-10-11T19:30:09.597Z] Try to connect instrument.ts:144 Firefox kann keine Verbindung zu dem Server unter ws://192.168.178.77:8081/?sid=1697052609598&name=admin aufbauen. socket.io.js:140:21 [2023-10-11T19:30:11.655Z] Start reconnect 5 instrument.ts:144 [2023-10-11T19:30:11.656Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL instrument.ts:144 [2023-10-11T19:30:11.656Z] Reconnect is already running 5 instrument.ts:144 [2023-10-11T19:30:16.659Z] Try to connect instrument.ts:144 [2023-10-11T19:30:19.660Z] No READY flag received in 3 seconds. Re-init instrument.ts:144 Firefox kann keine Verbindung zu dem Server unter ws://192.168.178.77:8081/?sid=1697052616659&name=admin aufbauen. socket.io.js:140:21 [2023-10-11T19:30:19.661Z] Start reconnect 5 instrument.ts:144 Die Verbindung zu ws://192.168.178.77:8081/?sid=1697052616659&name=admin wurde unterbrochen, während die Seite geladen wurde. socket.io.js:140:21 [2023-10-11T19:30:19.664Z] Reconnect is already running 5 instrument.ts:144 [2023-10-11T19:30:19.664Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL instrument.ts:144 [2023-10-11T19:30:19.664Z] Reconnect is already running 5 instrument.ts:144 [2023-10-11T19:30:24.673Z] Try to connect instrument.ts:144 [2023-10-11T19:30:27.676Z] No READY flag received in 3 seconds. Re-init instrument.ts:144 Firefox kann keine Verbindung zu dem Server unter ws://192.168.178.77:8081/?sid=1697052624673&name=admin aufbauen. socket.io.js:140:21 [2023-10-11T19:30:27.676Z] Start reconnect 5 instrument.ts:144 Die Verbindung zu ws://192.168.178.77:8081/?sid=1697052624673&name=admin wurde unterbrochen, während die Seite geladen wurde. socket.io.js:140:21 [2023-10-11T19:30:27.678Z] Reconnect is already running 5 instrument.ts:144 [2023-10-11T19:30:27.678Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL instrument.ts:144 [2023-10-11T19:30:27.679Z] Reconnect is already running 5 instrument.ts:144 [2023-10-11T19:30:32.678Z] Try to connect instrument.ts:144 [2023-10-11T19:30:35.694Z] No READY flag received in 3 seconds. Re-init instrument.ts:144 Firefox kann keine Verbindung zu dem Server unter ws://192.168.178.77:8081/?sid=1697052632678&name=admin aufbauen. socket.io.js:140:21 [2023-10-11T19:30:35.695Z] Start reconnect 5 instrument.ts:144 Die Verbindung zu ws://192.168.178.77:8081/?sid=1697052632678&name=admin wurde unterbrochen, während die Seite geladen wurde. socket.io.js:140:21 [2023-10-11T19:30:35.696Z] Reconnect is already running 5 instrument.ts:144 [2023-10-11T19:30:35.696Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL instrument.ts:144 [2023-10-11T19:30:35.697Z] Reconnect is already running 5 instrument.ts:144 [2023-10-11T19:30:40.705Z] Try to connect instrument.ts:144 [2023-10-11T19:30:43.710Z] No READY flag received in 3 seconds. Re-init instrument.ts:144 Firefox kann keine Verbindung zu dem Server unter ws://192.168.178.77:8081/?sid=1697052640705&name=admin aufbauen. socket.io.js:140:21 [2023-10-11T19:30:43.711Z] Start reconnect 5 instrument.ts:144 Die Verbindung zu ws://192.168.178.77:8081/?sid=1697052640705&name=admin wurde unterbrochen, während die Seite geladen wurde. socket.io.js:140:21 [2023-10-11T19:30:43.713Z] Reconnect is already running 5 instrument.ts:144 [2023-10-11T19:30:43.714Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL instrument.ts:144 [2023-10-11T19:30:43.715Z] Reconnect is already running 5 instrument.ts:144 [2023-10-11T19:30:48.782Z] Try to connect instrument.ts:144 [2023-10-11T19:30:51.818Z] No READY flag received in 3 seconds. Re-init instrument.ts:144 Firefox kann keine Verbindung zu dem Server unter ws://192.168.178.77:8081/?sid=1697052648782&name=admin aufbauen. socket.io.js:140:21 [2023-10-11T19:30:51.819Z] Start reconnect 5 instrument.ts:144 Die Verbindung zu ws://192.168.178.77:8081/?sid=1697052648782&name=admin wurde unterbrochen, während die Seite geladen wurde. socket.io.js:140:21 [2023-10-11T19:30:51.821Z] Reconnect is already running 5 instrument.ts:144 [2023-10-11T19:30:51.821Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL instrument.ts:144 [2023-10-11T19:30:51.821Z] Reconnect is already running 5 instrument.ts:144 [2023-10-11T19:30:57.495Z] Try to connect instrument.ts:144 Firefox kann keine Verbindung zu dem Server unter ws://192.168.178.77:8081/?sid=1697052657496&name=admin aufbauen. socket.io.js:140:21 [2023-10-11T19:30:59.563Z] Start reconnect 5 instrument.ts:144 [2023-10-11T19:30:59.563Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL instrument.ts:144 [2023-10-11T19:30:59.564Z] Reconnect is already running 5 instrument.ts:144@feuersturm socket hat hier keinen Einfluss, da ja iob komplett gestoppt ist. Backitup spannt einen eigenen Webserver für das restore Interface auf.
Auf welchen System hast du dein Testsystem laufen? Docker? -
@feuersturm Normal sollte es so aussehen ... Ist gerade mit aktueller Backitup Version getestet
Auf welchen System hast du dein Testsystem laufen? Docker?@simatec sagte in Test Adapter ioBroker.backitup v2.8.x:
Nein, es läuft unter proxmox in einem lxc Container
@feuersturm gut bei mir in dem test auch. Ein lxc mit debian12
@simatec Ich hab es mit meinem Firefoxbrowser getestet. Kann es nochmal mit meinem Chromebrowser testen ob es sich dort anders verhält.
Ich hab mal ein neues Issue für das Node-Red Backup erstellt.
https://github.com/simatec/ioBroker.backitup/issues/1005
Im Prinzip ist das Backup für die 1. Instanz nun voll nutzbar - man muss aber manuell noch ein npm install ausführen.
Zusätzliche Instanzen werden aber nicht erkannt.Jeder Flow bzw. jedes Script, das ich hier poste implementiert jeder auf eigene Gefahr. Flows und Scripts können Fehler aufweisen und weder der Seitenbetreiber noch ich persönlich können hierfür haftbar gemacht werden. Das gleiche gilt für Empfehlungen aller Art.
@feuersturm ja das wäre gut. Eventuell blockt der Firefox Popups
Zusätzliche Instanzen werden aber nicht erkannt.@mickym npm muss manuell ausgeführt werden. Wegen der unterschiedlichen Instanzen muss ich schauen. Bei mir waren die Tests alle in Ordnung
@simatec Nun das klingt so, dass Meldungen nicht erwünscht sind.
Bei mir wird nur die Instanz 0 gesichert und die Instanz 1 nicht.
Warum man den npm install nicht ausführen kann, erschließt sich mir zwar nicht, vielleicht sollte man dann ggf. einen kleinen Hinweis vermerken.
Wie gesagt, es ist ein großer Schritt vorwärts - aber wenn hier mein Feedback nicht erwünscht ist, dann mach das Issue einfach wieder zu.
@mickym ich hab doch geschrieben, dass ich mir dass anschauen muss, da bei mir alles funktionierte und ich von daher den Fehler nicht ohne weiteres nachstellen kann.
Verstehe deine Reaktion da jetzt nicht
Leider auch mit Chrome das gleiche Fehlerbild.
