  4. SDM72 - Werte falsch ?!
    1.0k
sdm72stromzähler
58 Beiträge 4 Kommentatoren 9.8k Aufrufe 2 Beobachtet
  • bahnuhrB bahnuhr
    @homoran sagte in SDM72 - Werte falsch ?!:
    @bahnuhr Mist!
    genau
    Bekommst du mit dem 630 plausibel und nachvollziehbare Werte.
    Hast du mal verglichen mit dem Stromzähler.
    HomoranH Offline
    HomoranH Offline
    @bahnuhr wenn ich jetzt nicht voll daneben liege habe ich auch Hausnummern
    EVU IN 613
    EVU OUT 1108
    SDM in 1380
    SDM out 1872
    Was die "neue" Saldierung beim SDM 630v3 angeht bezog sich das anscheinend auf einen direkt berechneten Netto-Wert
    bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
      EVU IN 613
      EVU OUT 1108
      SDM in 1380
      SDM out 1872
      bahnuhrB Online
      bahnuhrB Online
      bahnuhr
      EVU saldiert somit 505
      SDM saldiert somit 492
      Bei mir passen die saldierten Werte fast genau.
      Danke.
        EVU IN 613
        EVU OUT 1108
        SDM in 1380
        SDM out 1872
        bahnuhrB Online
        bahnuhrB Online
        bahnuhr
        Vielleicht wäre sowas ja das richtige:
        https://stromzähler.eu/stromzaehler/drehstromzaehler/fuer-hutschiene-geeicht/284/ds100-multifunktionaler-zweirichtungszaehler-fuer-th35-rs485-modbus-rtu-dlt654/s0/signaleing.?c=97
        Danke.
        • bahnuhrB bahnuhr
          HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          @bahnuhr
          was auch immer TH35 sein soll
          oder der hier
          https://stromzähler.eu/stromzaehler/drehstromzaehler/fuer-hutschiene-geeicht/280/sdm54-2t-doppeltarif-zwei-richtungsdrehstromzaehler-mit-2x-s0-und-rs485-modbus-rtu?c=97
          ist nur 3TE breit.
          auch wenn man den Doppeltarif nicht braucht
          • W Offline
            W Offline
            warp735
            Die Eastron können die Tarifwerke 1.8.1 und 2.8.1 nicht saldieren. Nur die aktuelle Leistung. Hab ihn deshalb wieder rausgeworfen (ist zu haben) und mir nen Wago gekauft. Da kann man einstellen, wie er zählen soll.
            bahnuhrB HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
            • W warp735
              bahnuhrB Online
              bahnuhrB Online
              bahnuhr
              @warp735 sagte in SDM72 - Werte falsch ?!:
              Wago gekauft.
              sag mal genau welchen.
              Am besten auch einen Link.
              Danke.
              Danke.
              W 1 Antwort Letzte Antwort
              • W warp735
                HomoranH Offline
                HomoranH Offline
                was genau heisst das?
                • welche Eastron?
                  • der SDM 630 v3 soll es ja können.
                • Was genau meinst du mit Saldieren von 1.8.1 und 1.8.2?
                  • jedes für sich? müsste gehen!
                  • oder Saldo beider Tarife untereinander?
                der Witz ist das mein Carlo Gavazzi und der SDM 630 seit geneinsamem Einbau jetzt identische Energiewerte haben.
                kumuliert und je Phase (leichte Unterschiede).
                • bahnuhrB bahnuhr
                  Wago gekauft.
                  Danke.
                  W Offline
                  W Offline
                  warp735
                  @bahnuhr
                  Den hier: https://www.kdk-dornscheidt.de/kdk-push-in-cage-energiezaehler/
                  Die stellen die für Wago her. Ist identisch und geht auch mit der Wago App (Bluetooth)
                    • welche Eastron?
                    W Offline
                    W Offline
                    warp735
                    Nein... kann kein einziger von Eastron. Nur einspeisen oder nur Bezug zählt er richtig. Aber um die Mittellage läufts auseinander.
                    War da lange mit Eastron in Kontakt wegen nem Update. Die ändern nix: Markt zu klein. Aktuelle Leistung saldiert und das reicht für Wechselrichter. Nur die Gesamt kWh von Einspeisung und Bezug laufen mit der Zeit immer mehr auseinander (zum VNB Zähler)
                    • W warp735
                      @bahnuhr
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhr
                      @warp735
                      Nochmal für mich.
                      Es sollen die gleichen Werte rauskommen wie bei dem offiziellen Stromzähler die ich per smartmeter abgreifen.
                      Also, bezogen (180) und eingespeist (280) vom Stromzähler sollen passen mit den Werten vom Meter.
                      Und dies geht mit deinem verlinkten Gerät ?
                      Danke.
                      • W warp735
                        HomoranH Offline
                        HomoranH Offline
                        dann muss der Fehler exakt genau so auch für den EM24 von Carlo Gavazzi gelten.
                        Wie geschrieben hat der die identischen Energiewerte füt total in/total out un L1-3 in/out wie der SDM630.
                        ist schon seltsam
                        e7n Fehler von 100% nach 8 Monaten ist auch kein langsames auseinanderdriften
                        • bahnuhrB bahnuhr
                          @warp735
                          Nochmal für mich.
                          W Offline
                          W Offline
                          warp735
                          @bahnuhr
                          Ja... weil da kannst die Zählart einstellen. Den könnte man auch wie Eastron einstellen oder eben wie Stromzähler
                          @bahnuhr sagte in SDM72 - Werte falsch ?!:
                          Die Anforderung hatte ich auch. Mit m Eastron unmöglich.
                          • W warp735
                            @bahnuhr
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhr
                            @warp735
                            Mit ist das immer noch nicht so klar!
                            Optisch müsste doch dann C4 das richtige sein.
                            Aber, dargestellt sind doch die einzelnen Phasen (1-3).
                            Und hier kann es doch bei der Phase 1 z.B. auch täglich Änderungen geben, mal eingespeist und mal bezogen.
                            Und der offizielle saldiert dies doch dann (richtig ?).
                            Macht dies der wago auch ?
                            Oder hab ich das ganze falsch bisher verstanden ?
                            Kann ja auch sein.
                            Danke.
                            • W warp735
                              @bahnuhr
                              HomoranH Offline
                              HomoranH Offline
                              @warp735 aber bei Eastron und EM24 kommt bei Total exakt die Summe heraus, wie die Summe der Phasen.
                              das würde doch c-05 entsprechen
                                W Offline
                                W Offline
                                warp735
                                schrieb am zuletzt editiert von warp735
                                EM24 kann doch auch nicht saldieren, oder?
                                Beim Eastron ist das Problem, wenn auf L1 -500W hast und auf L2 +500W und L3 0W, dann zählt der Eastron 1.8.1 UND 2.8.1
                                Wenn alle drei Phasen auspeisen oder beziehen, dann stimmts. Sonst nicht.
                                Der Zähler hat im gleichen Beispiel 0. Der Eastron zählt immer weiter
                                • W warp735
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhr
                                  @warp735
                                  Warum schreibst du eigentlich immer 181 und 281.
                                  Ist dies beim offiziellen nicht 180 und 280
                                  Danke.
                                  • bahnuhrB bahnuhr
                                    @warp735
                                    W Offline
                                    W Offline
                                    warp735
                                    @bahnuhr
                                    kann auch sein... weißt ja was gemeint ist :-)
                                    • W warp735
                                      HomoranH Offline
                                      HomoranH Offline
                                      das kann ich so nicht nachvollziehen!
                                      Betrachte jede Phase einzeln!
                                      Keine Verrechnung/saldierung unterinander.
                                      Du bekommst die Summe der Energie (in/out) in Summe Wirkenergie in bzw out L1(-3|
                                      Da gibt es noch nichts zu saldieren, und jede Phase für sich kann nicht gleichzeitig einspeisen und beziehen.
                                      Wenn ich jetzt nur die drei Phasen und nur Einspeisung addiere, habe ich immer noch keine Verrechnung zu einem Netto-Energiewert.
                                      Das selbe mit nur dem Bezug.
                                      Diese beiden Energiesummen sind identisch mit der Energie in_total resp. out_total
                                      (zumindest beim neuen SDM 630 v3, und der kann nach Datenblatt auch einen echten Netto-Energiewert liefern. aber wir reden ja hier von in/out getrennt)
                                        W Offline
                                        W Offline
                                        warp735
                                        Nochmal: in meinem obigen Beispiel zählt der Eastron die Gesamt kWh weiter. Der offizielle Zähler bleibt in dem Moment aber stehen.
                                        Wenn man ein Balkonkraftwerk hat, fällts extrem auf. Bei nem 3ph WR eher weniger.
                                        • W warp735
                                          HomoranH Offline
                                          HomoranH Offline
                                          Das Beispiel wäre ja auch korrekt, wenn er nicht saldieren könnte.
                                          deswegen bat ich dich nur die einzelnen Phasen zu beobachten.
                                          und anschließend addieren.
                                          Wenn die fehlende Sadierfähigkeit sich nur auf das total bezöge, dürfte die Summe der Einzelphasen nicht dem total entsprechen.
                                          Auch bei einer 3phasigen Batterie gibt es deutlich Phasenunterschiede bei deren Berechnung zur nulleinspeisung
