  4. SDM72 - Werte falsch ?!
    1.0k
sdm72stromzähler
58 Beiträge 4 Kommentatoren 9.8k Aufrufe 2 Beobachtet
  • bahnuhrB bahnuhr
    @homoran sagte in SDM72 - Werte falsch ?!:
    Misst du mit dem SDM direkt den Ausgang vom Huawei?
    Stromzähler
    direkt dahinter den SDM 72
    Huawei Meter per Stromklemmen nähe Stromzähler
    Radi
    @bahnuhr Schau mal hier: https://forum.iobroker.net/topic/55710/sdm120-sdm72-sdm630-modbus-rs485-stromzähler-w-lan-iobroker/10 . Das dürfte dein Problem ziemlich gut erklären.
    • bahnuhrB bahnuhr
      gib mal die Rohdaten
      die Werte schreibe ich mir täglich um 23:59 in eine Excel
      und dann die Auswertung davon:
      HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      @bahnuhr ich habe einen DP zaehler_alt, schreibe da denn Startwert rein
      Dann nehme um 23:59 den Zählerstand, ziehe ihn vom Wert Des DP ab, schreibe die Differenz in einen weiteten DP Tagessumme (in/out) und dann anschließend den aktuellen Zählerstand in den DP alt
      ich hab das aber mit den 72ern nicht gemacht.
      Die kumulierten Energiewerte je Phase des 630 weichen minimal von denen des EM24 für Victron ab.
      • R Radi
        HomoranH Offline
        HomoranH Offline
        @radi sagte in SDM72 - Werte falsch ?!:
        das war das was ich hier sagte
        Beim SDM72 müsste ich nachsehen, ob der richtig saldieren kann.
        Danke für diese Fundstelle
        @bahnuhr dann müsstest du mit den Registern 30347-57 arbeiten und selber saldieren
          bahnuhrB Online
          bahnuhrB Online
          bahnuhr
          lt. Anleitung hab ich diese nicht.
          Danke.
          • bahnuhrB bahnuhr
            HomoranH Offline
            HomoranH Offline
            @bahnuhr Mist!
            die hat der 72er anscheinend nicht, hatte mich verklickt und beim 630 nachgesehen
              @bahnuhr Mist!
              bahnuhrB Online
              bahnuhrB Online
              bahnuhr
              @bahnuhr Mist!
              genau
              Bekommst du mit dem 630 plausibel und nachvollziehbare Werte.
              Hast du mal verglichen mit dem Stromzähler.
              Danke.
              • bahnuhrB bahnuhr
                @bahnuhr Mist!
                genau
                HomoranH Offline
                HomoranH Offline
                @bahnuhr sagte in SDM72 - Werte falsch ?!:
                @bahnuhr Mist!
                genau
                bisher habe ich nur die phasenbezogene Energie (mit dem Energymeter) verglichen, die hab ich im Stromzähler nicht.
                muss mal sehen ob ich das halbwegs nachvollziehen kann
                Allerdings die Leistungswerte passen
                EDIT:
                Sorry!
                hab diese Werte nicht geloggt.
                Den exakten Einbautermin müsste ich noch finden und dann könnte ich den heutigen Gesamtwert vielleicht mit 2.80 und 1.8.0 nachrechnen
                • bahnuhrB bahnuhr
                  @bahnuhr Mist!
                  genau
                  HomoranH Offline
                  HomoranH Offline
                  @bahnuhr wenn ich jetzt nicht voll daneben liege habe ich auch Hausnummern
                  EVU IN 613
                  EVU OUT 1108
                  SDM in 1380
                  SDM out 1872
                  Was die "neue" Saldierung beim SDM 630v3 angeht bezog sich das anscheinend auf einen direkt berechneten Netto-Wert
                  bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
                    EVU IN 613
                    EVU OUT 1108
                    SDM in 1380
                    SDM out 1872
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhr
                    EVU saldiert somit 505
                    SDM saldiert somit 492
                    Bei mir passen die saldierten Werte fast genau.
                    Danke.
                      EVU IN 613
                      EVU OUT 1108
                      SDM in 1380
                      SDM out 1872
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhr
                      Vielleicht wäre sowas ja das richtige:
                      https://stromzähler.eu/stromzaehler/drehstromzaehler/fuer-hutschiene-geeicht/284/ds100-multifunktionaler-zweirichtungszaehler-fuer-th35-rs485-modbus-rtu-dlt654/s0/signaleing.?c=97
                      Danke.
                      • bahnuhrB bahnuhr
                        HomoranH Offline
                        HomoranH Offline
                        @bahnuhr
                        was auch immer TH35 sein soll
                        oder der hier
                        https://stromzähler.eu/stromzaehler/drehstromzaehler/fuer-hutschiene-geeicht/280/sdm54-2t-doppeltarif-zwei-richtungsdrehstromzaehler-mit-2x-s0-und-rs485-modbus-rtu?c=97
                        ist nur 3TE breit.
                        auch wenn man den Doppeltarif nicht braucht
                        • W Offline
                          W Offline
                          warp735
                          Die Eastron können die Tarifwerke 1.8.1 und 2.8.1 nicht saldieren. Nur die aktuelle Leistung. Hab ihn deshalb wieder rausgeworfen (ist zu haben) und mir nen Wago gekauft. Da kann man einstellen, wie er zählen soll.
                          bahnuhrB HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                          • W warp735
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhr
                            @warp735 sagte in SDM72 - Werte falsch ?!:
                            Wago gekauft.
                            sag mal genau welchen.
                            Am besten auch einen Link.
                            Danke.
                            Danke.
                            W 1 Antwort Letzte Antwort
                            • W warp735
                              HomoranH Offline
                              HomoranH Offline
                              was genau heisst das?
                              • welche Eastron?
                                • der SDM 630 v3 soll es ja können.
                              • Was genau meinst du mit Saldieren von 1.8.1 und 1.8.2?
                                • jedes für sich? müsste gehen!
                                • oder Saldo beider Tarife untereinander?
                              der Witz ist das mein Carlo Gavazzi und der SDM 630 seit geneinsamem Einbau jetzt identische Energiewerte haben.
                              kumuliert und je Phase (leichte Unterschiede).
                              • bahnuhrB bahnuhr
                                Wago gekauft.
                                Danke.
                                W Offline
                                W Offline
                                warp735
                                @bahnuhr
                                Den hier: https://www.kdk-dornscheidt.de/kdk-push-in-cage-energiezaehler/
                                Die stellen die für Wago her. Ist identisch und geht auch mit der Wago App (Bluetooth)
                                  • welche Eastron?
                                  W Offline
                                  W Offline
                                  warp735
                                  Nein... kann kein einziger von Eastron. Nur einspeisen oder nur Bezug zählt er richtig. Aber um die Mittellage läufts auseinander.
                                  War da lange mit Eastron in Kontakt wegen nem Update. Die ändern nix: Markt zu klein. Aktuelle Leistung saldiert und das reicht für Wechselrichter. Nur die Gesamt kWh von Einspeisung und Bezug laufen mit der Zeit immer mehr auseinander (zum VNB Zähler)
                                  • W warp735
                                    @bahnuhr
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhr
                                    @warp735
                                    Nochmal für mich.
                                    Es sollen die gleichen Werte rauskommen wie bei dem offiziellen Stromzähler die ich per smartmeter abgreifen.
                                    Also, bezogen (180) und eingespeist (280) vom Stromzähler sollen passen mit den Werten vom Meter.
                                    Und dies geht mit deinem verlinkten Gerät ?
                                    Danke.
                                    • W warp735
                                      HomoranH Offline
                                      HomoranH Offline
                                      dann muss der Fehler exakt genau so auch für den EM24 von Carlo Gavazzi gelten.
                                      Wie geschrieben hat der die identischen Energiewerte füt total in/total out un L1-3 in/out wie der SDM630.
                                      ist schon seltsam
                                      e7n Fehler von 100% nach 8 Monaten ist auch kein langsames auseinanderdriften
                                      • bahnuhrB bahnuhr
                                        @warp735
                                        Nochmal für mich.
                                        W Offline
                                        W Offline
                                        warp735
                                        @bahnuhr
                                        Ja... weil da kannst die Zählart einstellen. Den könnte man auch wie Eastron einstellen oder eben wie Stromzähler
                                        Die Anforderung hatte ich auch. Mit m Eastron unmöglich.
                                        • W warp735
                                          @bahnuhr
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhr
                                          @warp735
                                          Mit ist das immer noch nicht so klar!
                                          Optisch müsste doch dann C4 das richtige sein.
                                          Aber, dargestellt sind doch die einzelnen Phasen (1-3).
                                          Und hier kann es doch bei der Phase 1 z.B. auch täglich Änderungen geben, mal eingespeist und mal bezogen.
                                          Und der offizielle saldiert dies doch dann (richtig ?).
                                          Macht dies der wago auch ?
                                          Oder hab ich das ganze falsch bisher verstanden ?
                                          Kann ja auch sein.
                                          Danke.
